Einbaustrahler Dusche: Was ist bei Einbau in Decke über Dusche zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCEinbaustrahler Dusche: Was ist bei Einbau in Decke über Dusche zu beachten?
Ich möchte gerne in der Decke der Dusche Einbaustrahler haben.
Die Dusche ist an 3 Seiten gemauert und hat eine Glastür bis zum Boden (Dusche ist ebenerdig ohne Duschtasse mit Bodenablauf).
Die Wände sind bis ca. 15 cm zur Decke gefliest.
Die Decke ist normal verputzt.
Ich möchte die Decke nun bis zum Fliesenrand (also ca. 15 cm) abhängen und dort die Wasserdichetn Stahler einbauen.
Frage:
Aus welcher Bauweise soll der Deckenabhang erstellt werden?
Was muss ich bei dem Deckenabhang beachten?
Wie wird der Deckenabhang gestrichen?
... damit alles lange hält und Wasserdicht ist
Michael Winterstein
🔴 KRITISCH: Elektrische Installation in der Dusche ist lebensgefährlich – ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Feuchträume (nach VDE 0100-701) durchführen lassen.
🔴 KRITISCH: Einbaustrahler in Duschen benötigen mindestens IP67 und explizite Zulassung für Zone 0 oder Zone 1 – Standard-IP65-Strahler sind unzulässig und stellen eine tödliche Gefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Die abgehängte Decke muss vollflächig, fugenlos und rissfrei mit geprüfter flüssiger Duschaufdichtung (nach DINAbk. 18195-4) abgedichtet sein – Gipskarton allein reicht nicht aus, selbst bei "grünen Platten".
⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss aus korrosionsgeschütztem Material bestehen (z. B. verzinkte Metallprofile oder wasserbeständiger WSP-H), Holz oder ungeschützter Stahl sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Fuge zwischen Fliesen und abgehängter Decke muss mit dauerelastischem Sanitärsilikon (DIN 1125) fachgerecht abgedichtet werden – kein Haushalts- oder Bau-Silikon verwenden.
Ich empfehle, beim Einbau von Einbaustrahlern in der Duschdecke folgende Punkte zu beachten:
- IP-Schutzart: Wählen Sie Strahler mit einer hohen IP-Schutzart (mindestens IP65), um Schutz gegen Strahlwasser zu gewährleisten.
- Material: Achten Sie auf rostfreie Materialien, da in der Dusche hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
- Einbautiefe: Prüfen Sie die verfügbare Einbautiefe in der Decke. Geringe Einbautiefen erfordern spezielle Strahler.
- Trafo: Verwenden Sie einen geeigneten Trafo, der für Feuchträume zugelassen ist.
- Fachkraft: Lassen Sie die Installation von einem Elektriker durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Geräten in Feuchträumen kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit der Installation der Einbaustrahler.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einer Dusche Einbaustrahler in einer abgehängten Decke zu installieren. Die Dusche ist ebenerdig mit Bodenablauf, die Wände sind bis 15 cm unter die Decke gefliest. Der Nutzer plant, die Decke bis zum Fliesenrand abzuhängen und wasserdichte Strahler einzubauen. Dies ist ein klassischer Fall einer Feuchtrauminstallation, bei dem höchste Sorgfalt geboten ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von eindringender Feuchtigkeit aus. Eine nicht fachgerecht ausgeführte Deckenkonstruktion und undichte Strahler können zu Schimmelbildung, Korrosion der elektrischen Anschlüsse und im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder Brand führen. Zudem kann Wasser in die Dämmung oder die Rohdecke eindringen und dort langfristig Schäden verursachen.
➕ Ergänzung: Der Deckenabhang muss aus einem feuchtebeständigen Material wie z.B. imprägnierten Gipskartonplatten (sogenannte "Grüne Platten" oder Feuchtraum-Gipskarton) oder aus Zementfaserplatten bestehen. Eine Holzunterkonstruktion ist kritisch, da Holz bei dauerhafter Feuchtigkeit arbeiten und schimmeln kann. Besser sind verzinkte Metallprofile. Die gesamte Konstruktion muss zwingend mit einer Dampfbremse oder einer geeigneten Abdichtung versehen werden.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "Wasserdichten Strahlern". Es ist wichtig zu betonen, dass die Strahler selbst eine IP-Schutzart von mindestens IP65 (strahlwassergeschützt) aufweisen müssen. Zusätzlich müssen die Einbauöffnungen in der Decke mit speziellen Dichtmanschetten oder -rahmen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser hinter die Decke zu verhindern. Ein einfacher "wasserdichter" Strahler allein reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Feuchtraumausbau (z.B. einen Trockenbauer oder einen Elektriker mit Erfahrung im Nassbereich). Lassen Sie die gesamte Konstruktion, Abdichtung und Elektroinstallation von einem zertifizierten Fachmann planen und ausführen. Nur so ist ein dauerhafter, sicherer und schimmelfreier Betrieb gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenleistungen in diesem kritischen Bereich.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Einbaustrahlern in einer abgehängten Decke über einer ebenerdigen Dusche mit bodentiefer Glastür und bis 15 cm unter die Decke gefliesten Wänden — eine hochkritische Feuchtezone nach DIN 18195 und VDE 0100-701.
🔴 Gefahr: Einbaustrahler in Duschen sind grundsätzlich nur zulässig, wenn sie mindestens IP67 (vollständiger Schutz gegen Untertauchen) und eine Zulassung für Zone 0 oder Zone 1 nach DIN VDE 0100-701 besitzen — Standard-Einbaustrahler sind hierfür nicht geeignet und stellen eine lebensbedrohliche Elektro-Sicherheitsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Ein Deckenabhang aus Gipskarton ohne vollflächige, fugenlose, rissfreie und hinterlüftungsfreie Abdichtung (z. B. mit flüssig-applizierter, geprüfter Duschaufdichtung) führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Holz- oder Metallunterkonstruktionsschäden — besonders bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Trocknung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "wasserdichte Strahler" ist irreführend — entscheidend ist die Schutzart (IP-Klasse) und die Zoneneinteilung; "wasserdicht" ist kein technischer Begriff und bietet keinerlei Sicherheitsgarantie.
➕ Ergänzung: Die Fliesen bis 15 cm unter die Decke reichen nicht aus — für Zone 1 ist eine Mindesthöhe von 2,25 m über dem Ablauf oder bis zur Decke (wenn niedriger) vorgeschrieben; die gesamte abgehängte Konstruktion muss als Teil der Duschzone betrachtet und entsprechend abgedichtet werden.
➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion des Abhangs darf nicht aus normalem Stahl oder ungeschütztem Holz bestehen — stattdessen sind korrosionsgeschützte Metallprofile (z. B. verzinkt oder edelstahl) oder wasserbeständige Holzwerkstoffe (z. B. WSP-H) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Abhang bis zum Fliesenrand zu führen, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine kontinuierliche Abdichtungsebene zu ermöglichen — vorausgesetzt, die Fuge zwischen Fliese und Abhang wird fachgerecht mit dauerelastischem Sanitärsilikon (DIN 1125) abgedichtet und nicht nur gestrichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Badinstallationen sowie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (z. B. nach DIN 18195-4) — eine Eigenplanung oder -ausführung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken, insbesondere bei elektrischen Anlagen in Feuchträumen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Elektroinstallation ausschließlich durch einen Fachbetrieb erfolgen muss – GoogleAI nennt "qualifizierten Elektriker", DeepSeek "Fachbetrieb für Feuchtraumausbau", Qwen "zertifizierten Elektrofachbetrieb für Badinstallationen" – Konsens: Eigeninstallation ist verboten und lebensgefährlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer hohen IP-Schutzart – GoogleAI verlangt mindestens IP65, DeepSeek korrigiert auf "strahlwassergeschützt", Qwen konkretisiert: mindestens IP67 mit Zonen-Zulassung für Zone 0/1 – Konsens: IP65 ist unzureichend, IP67 ist Mindestanforderung.
- GoogleAI nennt "rostfreie Materialien" als ausreichend für Strahler; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Materialeigenschaft allein reicht nicht – entscheidend ist die normgerechte Schutzart (IP) und Zonen-Zulassung. Qwen betont zudem die Irreführung des Begriffs "wasserdicht" – dies ist keine normative Angabe.
- Zur Einbautiefe: GoogleAI erwähnt sie als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Aspekt – hier ist GoogleAI im Sinne der praktischen Planung ergänzend, aber nicht sicherheitskritisch.
- DeepSeek ergänzt die Anforderungen an die Unterkonstruktion (Metallprofile vor Holz) und die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Abdichtung hinter der Decke.
- Qwen ergänzt die DIN-Bezüge (DIN 18195, VDE 0100-701), definiert die Zonen-Höhe (2,25 m über Ablauf), klärt die Fliesen-Höhe-Anforderung und benennt die zwingende Dichtungsfuge mit DIN-1125-Silikon.
- GoogleAI akzeptiert IP65 als ausreichend – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und eindeutig: Qwen erklärt, dass IP65 "nicht geeignet" ist und IP67 "grundsätzlich erforderlich"; DeepSeek korrigiert zwar nicht die IP-Zahl direkt, verlangt aber "strahlwassergeschützt" in Verbindung mit Abdichtung aller Einbauöffnungen – was faktisch IP65 nicht ausreichend macht. Da Qwen die strengste, normkonforme Position einnimmt (IP67 + Zone 0/1), wird diese als maßgeblich nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig und übereinstimmend die Beauftragung von Fachbetrieben – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI (Elektriker), DeepSeek (Feuchtraum-Fachbetrieb), Qwen (zertifizierter Elektrofachbetrieb + geprüfter Abdichtungsfachbetrieb). Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen und wird daher als Leitvorgabe genutzt.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Installation ✅ Strenger Konsens: Nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb für Feuchträume (VDE 0100-701); Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig. IP-Schutzart und Zonen-Zulassung ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (IP65 ausreichend) und DeepSeek/Qwen (IP65 unzureichend, IP67 + Zone 0/1 erforderlich). Nach Vorsichtsprinzip gilt IP67 als Mindeststandard. Abdichtung der abgehängten Decke ✅ Einheitlicher Konsens: Vollflächige, fugenlose, rissfreie flüssige Duschaufdichtung (DIN 18195-4) ist zwingend – weder Gipskarton noch "wasserdichte" Strahler ersetzen diese. Unterkonstruktion ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek (verzinkte Metallprofile) und Qwen (verzinkt oder WSP-H) stimmen überein – Korrosionsbeständigkeit ist unverzichtbar, Holz ist grundsätzlich kritisch. Fliesen- und Fugenabdichtung ✅ Qwen und DeepSeek betonen die Fuge zwischen Fliesen und Deckenabhang; Qwen konkretisiert: dauerelastisches Sanitärsilikon nach DIN 1125 ist zwingend – Haushaltssilikon ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie den Einbau von Einbaustrahlern in der Dusche ausschließlich im Verbund zweier zertifizierter Fachbetriebe: einem Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Badinstallationen (VDE 0100-701) und einem geprüften Abdichtungsfachbetrieb (DIN 18195-4). Keine Vereinfachung durch "wasserdichte" Produkte oder "übliche" Elektriker – nur normkonforme Lösungen mit IP67+ und vollständiger Duschzonen-Ausführung garantieren Sicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch unzulässige IP-Klasse oder fehlerhafte Installation Lebensbedrohlich – unmittelbare tödliche Gefahr bei Kontakt mit feuchtem Körper 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende oder fehlende Duschabdichtung Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion von Metallkonstruktionen, Schäden an darunterliegenden Räumen 🔴 Risiko Verwendung von nicht normkonformem Silikon an der Fliesen-Decken-Fuge Verlust der Abdichtung innerhalb weniger Monate, Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen und Decke, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Unzulässige Unterkonstruktion aus unbehandeltem Holz oder ungeschütztem Stahl Aufquellen, Verformung, Schimmelpilzbefall oder Rostbildung – Instabilität der gesamten Deckenkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Zonen-Zuordnung und elektrische Anschlussfehler (z. B. unsachgemäßer Trafoeinbau) Elektrischer Kurzschluss, Brandgefahr, Versagen der gesamten Duschbeleuchtung, Haftungsansprüche ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit IP67-Strahlern und vollständiger Duschzonen-Abdichtung Langfristig wartungsfreie, sichere und ästhetisch hochwertige Beleuchtung – Wertsteigerung der Badgestaltung ✅ Chance Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe mit Nachweis gemäß DIN 18195 und VDE 0100-701 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Versicherungsschutz, Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Einbindung eines Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Optimale Abstimmung von Fliesen, Deckenabhang und Elektroinstallation – minimale Fugen, maximale Dichtigkeit ✅ Chance Verwendung geprüfter flüssiger Duschaufdichtung mit vollflächiger Applikation Dehnfähigkeit, Rissüberbrückung, langfristige Funktionsfähigkeit auch bei geringen Setzungen – kein Aufschneiden oder Nachdichten nötig ✅ Chance Klare Trennung von Elektro- und Abdichtungsgewerk durch zertifizierte Spezialisten Keine Schnittstellenprobleme, eindeutige Verantwortlichkeit, schnelle Fehlerdiagnose und Behebung bei Problemfällen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Badinstallationen (nach VDE 0100-701) und einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (nach DIN 18195-4) – keine Elektriker "für alle Fälle" akzeptieren.
- Produktprüfung vor Kauf: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Zulassung der Strahler für Zone 0 oder Zone 1 sowie den Nachweis der IP67-Klasse (mit Prüfzertifikat) ein – kein Verlass auf Herstellerangaben ohne Dokumentation.
- Abdichtungsplan prüfen lassen: Lassen Sie von Ihrem Abdichtungsfachbetrieb einen vollständigen Abdichtungsplan erstellen, der Fliesenanschluss, vollflächige flüssige Dichtung, Fugenabdichtung mit DIN-1125-Silikon und die Verbindung zur Duschtasse beinhaltet.
- Unterkonstruktion klären: Bestellen Sie ausschließlich verzinkte Metallprofile (DIN EN 14195) oder wasserbeständigen WSP-H als Unterkonstruktion – kein Gipskarton-, Holz- oder Stahl-Gerüst ohne Nachweis der Korrosionsbeständigkeit einbauen.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie von beiden Fachbetrieben die schriftliche Übergabedokumentation mit Prüfprotokollen, Zulassungsnachweisen und der Einhaltung der DIN/VDE-Normen ein – diese ist für Versicherung und Gewährleistung unverzichtbar.
- Prüfung vor Inbetriebnahme: Verlangen Sie vor dem ersten Duschen eine gemeinsame Abnahme durch Elektriker und Abdichtungsfachbetrieb mit Sichtprüfung der Dichtung, der Fugen und der elektrischen Anschlüsse – keine "stille Abnahme" akzeptieren.
- IP-Schutzart
- Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines elektrischen Gerätes gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser. Eine höhere Ziffer bedeutet einen besseren Schutz.
Verwandte Begriffe: IP65, IP67, Feuchtraumgeeignet - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen elektrische Geräte spezielle Anforderungen erfüllen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört unter anderem eine ausreichende IP-Schutzart und die Verwendung von feuchtraumgeeigneten Materialien.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Kondensation - Trafo
- Ein Trafo (Transformator) wandelt die Netzspannung (z.B. 230V) in eine niedrigere Spannung um, die für bestimmte elektrische Geräte benötigt wird (z.B. 12V für Halogenstrahler). Trafos gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter auch spezielle Trafos für den Einsatz in Feuchträumen. Diese sind gekapselt und bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Transformator, Spannung, Volt - VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das in Deutschland gilt. Sie legen unter anderem fest, welche Sicherheitsanforderungen elektrische Geräte und Installationen erfüllen müssen. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist wichtig, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Sicherheitsvorschriften, DIN-Normen - LED-Strahler
- LED-Strahler sind Leuchtmittel, die auf der Basis von Leuchtdioden (LED) funktionieren. Sie sind energieeffizient, langlebig und entwickeln wenig Wärme. LED-Strahler sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter auch spezielle Modelle für den Einsatz in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Leuchtdiode, Energieeffizienz, Lichttechnik - Aufbaustrahler
- Aufbaustrahler sind Leuchten, die an der Decke oder Wand montiert werden, ohne in die Oberfläche eingelassen zu werden. Sie sind eine Alternative zu Einbaustrahlern und können in verschiedenen Designs und Ausführungen gewählt werden. Auch für Aufbaustrahler gibt es Modelle, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Deckenleuchte, Wandleuchte, Beleuchtung - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Installationen verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann ein Kurzschluss einen Brand auslösen oder zu einem Stromschlag führen.
Verwandte Begriffe: Stromschlag, Überlastung, Sicherung
- Welche IP-Schutzart benötige ich für Einbaustrahler in der Dusche?
Ich empfehle, mindestens IP65 zu wählen. Diese Schutzart gewährleistet, dass die Strahler gegen Strahlwasser geschützt sind. Höhere Schutzarten wie IP67 oder IP68 bieten noch besseren Schutz, sind aber nicht zwingend erforderlich, solange kein direkter Kontakt mit Wasser zu erwarten ist. Achten Sie darauf, dass auch das Gehäuse der Lampe für Feuchträume geeignet ist. - Kann ich normale Halogenstrahler in der Dusche verwenden?
Ich rate davon ab, normale Halogenstrahler in der Dusche zu verwenden. Halogenstrahler entwickeln eine hohe Wärme, was in Verbindung mit Feuchtigkeit problematisch sein kann. Zudem erfüllen sie oft nicht die erforderlichen IP-Schutzarten für Feuchträume. Verwenden Sie stattdessen LED-Strahler, die weniger Wärme entwickeln und in geeigneten Ausführungen erhältlich sind. - Muss ich einen speziellen Trafo für die Einbaustrahler in der Dusche verwenden?
Ja, ich empfehle die Verwendung eines speziellen Trafos, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Diese Trafos sind gekapselt und bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass der Trafo die richtige Leistung für die Anzahl und Art der Strahler hat. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Einbaustrahler eindringt?
Wenn Feuchtigkeit in die Einbaustrahler eindringt, kann dies zu Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu einem Stromschlag führen. Ich rate, die betroffenen Strahler sofort außer Betrieb zu nehmen und von einem Elektriker überprüfen zu lassen. Achten Sie beim Kauf auf eine hohe IP-Schutzart, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Kann ich die Einbaustrahler selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, die Einbaustrahler selbst zu installieren, wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen. Beauftragen Sie stattdessen einen qualifizierten Elektriker mit der Installation. - Welche Alternativen gibt es zu Einbaustrahlern in der Dusche?
Als Alternative zu Einbaustrahlern können Sie auch Aufbaustrahler oder wasserdichte LED-Leuchten verwenden. Diese sind oft einfacher zu installieren und bieten ebenfalls eine gute Beleuchtung. Achten Sie auch hier auf eine ausreichende IP-Schutzart. - Wie kann ich die Decke vor Feuchtigkeit schützen, wenn ich Einbaustrahler installiere?
Ich empfehle, die Decke im Bereich der Einbaustrahler zusätzlich mit einer wasserdichten Beschichtung zu versehen. Dies kann beispielsweise eine spezielle Dichtmasse oder eine Folie sein. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Durchführungen sorgfältig abgedichtet sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Vorschriften muss ich beim Einbau von Strahlern in der Dusche beachten?
Beim Einbau von Strahlern in der Dusche müssen Sie die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) beachten. Diese legen unter anderem fest, welche IP-Schutzarten in welchen Bereichen des Badezimmers erforderlich sind. Informieren Sie sich vor dem Einbau gründlich über die geltenden Vorschriften oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Badezimmerbeleuchtung planen
Tipps zur Auswahl der richtigen Leuchten und zur Gestaltung eines stimmungsvollen Lichts im Badezimmer. - IP-Schutzarten im Badezimmer
Welche IP-Schutzarten sind für verschiedene Bereiche im Badezimmer erforderlich? - Feuchtraumgeeignete Leuchten
Worauf Sie beim Kauf von Leuchten für Feuchträume achten sollten. - LED-Technik im Badezimmer
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von LED-Leuchten im Badezimmer. - Sicherheit im Badezimmer
Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Elektroinstallation im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbaustrahler, Dusche, Decke, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
- … (10m²): Anzahl Leuchten, Lichtstrom, Sicherheit im Feuchtraum. Tipps zur Auswahl & Einbau. Jetzt informieren! …
- … LED Bad, Badbeleuchtung, Deckeneinbauleuchten, Lichtstrom, Feuchtraum, …
- … m² groß und fast quadratisch. Ich möchte zwischen 2 und 6 Deckeneinbauleuchten verbauen (abhängig vom Lichtstrom einer einzelnen Leuchte). Da bei …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt-Lampen Bad: Wo finde ich passende Wandleuchten für Dusche/Badewanne?
- … Niedervolt Lampen, Bad, Wandleuchten, Dusche, Badewanne, Beleuchtung, Elektrik, Trafo …
- … ich passende Wandleuchten für Dusche/Badewanne? …
- … Ich verstehe, dass Sie Niedervolt-Wandleuchten für Ihr Badezimmer suchen, insbesondere für den Bereich über Dusche und Badewanne. Da es sich um einen Feuchtraum handelt, ist …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
- … Duschkabinenbeleuchtung im Keller planen? Einbaustrahler in Betondecke? Alternativen, Spritzwasserschutz & Sicherheitshinweise hier! …
- … Einbaustrahler, Betondecke, Spritzwasserschutz, Feuchtraumleuchte, Alternative …
- … Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen? …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & fehlende Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … (Betondachstein, Lattung, USB Typ Difolen, Vollsparrendämmung Rockwool Flexirock 200 er. Kehldeckenboden ist mit 200er Dämmung versehen und mit Dampfsperrfolie PE 0,2 …
- … diese zusammen. Dies spielt sich zwischen 3 Sparren oberhalb der Badezimmerdecke zum Giebel hin ab. Am unteren Teil des Daches ist eine …
- … im Bereich des gesamten Spitzbodens und eben im Bereiche der Badezimmerdecke Schwitzwasser auf den Dachsteinen aufweist. …
- BAU-Forum - Dach - Nasse Dämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Dachschrägen?
- … dass dieses nur in den Räumen der Fall ist, in denen Deckeneinbaustrahler eingebaut sind. Beim genauen Hinsehen habe ich dann festgestellt, …
- … dass der Elektriker zum Strahlereinbau die von mir eigentlich überall sorgfältig verklebte Dampfbremsfolie zerschnitten hat, sodass an diesen Stellen ein kreisrundes Loch von etwa 8 cm Durchmesser in der Folie ist, wo dann der Strahler rausguckt; ganz extrem ist es in einem Bereich, wo die begehbare/ebenerdige Dusche (1,4 m²) im Bad ist, die auch einen Strahler in …
- … der Decke hat; der Strahler sitzt hier etwa unter der Mittelpfette; auch hier wurde die Dampfbremse aufgeschnitten; hier ist es so extrem, dass in diesem Bereich nicht nur die Dämmung nass ist, sondern sogar Wassertropfen an der Unterseite der dort befindlichen Unterspannbahn des Daches hängen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … Raumgestaltung im Altbau (140m²) mit hohen Decken: Tipps für offene Küche, Bad, Wohnzimmer. Wie teilt man den …
- … Raumgestaltung, Altbau, offene Küche, Badplanung, hohe Decken, Raumaufteilung, Grundriss, Sanierung, Wohnzimmer, Schlafzimmer …
- … Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau? …
- BAU-Forum - Innenwände - Baddecke abhängen mit Rigips: Anleitung, Kosten & Tipps für Spots?
- BAU-Forum - Innenwände - Decke abhängen im Bad (9m²): Kosten, Aufwand & Halogenstrahler-Einbau?
- BAU-Forum - Innenwände - Badezimmerdecke abhängen mit Halogenstrahlern: Holzunterkonstruktion, Feuchtigkeit & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbaustrahler, Dusche, Decke, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einbaustrahler, Dusche, Decke, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbaustrahler Dusche: Was ist bei Einbau in Decke über Dusche zu beachten?
Suche nach: Einbaustrahler in Dusche: Tipps für sicheren Einbau
Suche nach: Einbaustrahler, Dusche, Decke, Einbau, Feuchtraum, Wasserdichtigkeit, IP-Schutzart, Elektroinstallation
