Glasbausteine in Gipsdielen-Dusche: Einbau, Stabilität & Abdichtung für 70 mm Wand?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCGlasbausteine in Gipsdielen-Dusche: Einbau, Stabilität & Abdichtung für 70 mm Wand?
ich möchte in einem sehr engen Badezimmer eine Dusche aus Gipsdielen 70 mm "mauern", da der Grundriss sich nicht für eine Duschkabine eignet. In die Gipsdielen würde ich gerne 2 oder 3 Glasbausteine integrieren, nach Möglichkeit rund, zur Not aber auch eckig. Mein Problem: Ich finde nur Steine der Dicke 80 bzw. 100 mm. Wer weiß Rat? Was ist grundsätzlich von meinem Vorhaben zu halten?
Andreas
🔴 KRITISCH: Gipsdielen sind grundsätzlich ungeeignet für Duschen – Verwendung in Nassräumen führt zwangsläufig zu Wasserbindung, Aufquellen, statischem Versagen und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine 70 mm dicke Gipsdielenwand bietet keine Tragfähigkeit für Glasbausteine (80–100 mm Dick) und erfüllt keine Anforderungen an Feuchtraumtauglichkeit, Brandschutz oder statische Stabilität.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Abdichtung ist bei Gipsdielen technisch unmöglich – kapillare Saugfähigkeit macht dauerhafte Wasserdichtheit ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Glasbausteine dürfen nur in vollwertige, wasserbeständige Hinterkonstruktionen (z. B. Porenbeton Ytong ≥100 mm oder zertifizierte Duschwand-Systeme) eingebaut werden.
Ich empfehle, beim Einbau von Glasbausteinen in Gipsdielen folgende Punkte zu beachten:
- Statik: Gipsdielen haben eine begrenzte Tragfähigkeit. Das Gewicht der Glasbausteine muss berücksichtigt werden.
- Abdichtung: Im Duschbereich ist eine sorgfältige Abdichtung der Fugen zwischen Glasbausteinen und Gipsdielen unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Montage: Verwenden Sie geeigneten Kleber und Fugenmörtel für Glasbausteine und Gipsdielen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Risse und Undichtigkeiten zu verhindern.
Ich rate dazu, die Gipsdielen vor dem Einbau der Glasbausteine mit einer geeigneten Grundierung zu versehen, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Instabilität der Duschwand und Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für den Einbau der Glasbausteine in die Gipsdielen-Duschwand hinzu.
Der Nutzer plant den Bau einer Duschwand aus 70 mm Gipsdielen mit integrierten Glasbausteinen. Dieses Vorhaben ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten. Gipsdielen sind nicht für Feuchträume wie Duschen geeignet, da Gips wasserempfindlich ist und bei dauerhafter Feuchtigkeit aufquillt, seine Stabilität verliert und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsdielen in einer Dusche stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne eine fachgerechte, durchgehende Abdichtung (z.B. mit Dichtschlämme und Abdichtungsbändern) dringt Feuchtigkeit in das Material ein, was zu strukturellen Schäden und Schimmelbefall führt. Die geplante Wandstärke von 70 mm ist zudem für eine Nassraumtrennwand ungewöhnlich dünn und könnte statisch instabil sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsdielen als alleiniges Baumaterial für eine Duschwand ausreichen, ist fachlich falsch. Für Nassräume sind ausschließlich wasserbeständige Materialien wie Porenbeton (Ytong), Kalksandstein oder spezielle Feuchtraum-Gipsplatten (z.B. Fermacell) mit einer vollflächigen Abdichtung zulässig.
➕ Ergänzung: Glasbausteine in der Standarddicke 80 mm oder 100 mm lassen sich nicht bündig in eine 70 mm dicke Wand integrieren. Ein nachträgliches Anpassen der Steine durch Kürzen ist nicht möglich, da dies die Statik und Dichtigkeit zerstört. Alternativ müsste die gesamte Wand auf die Steinbreite aufgedoppelt werden, was den Platzvorteil zunichtemacht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie das Vorhaben mit Gipsdielen. Planen Sie die Duschwand stattdessen aus wasserfestem Porenbeton (Ytong) mit einer Mindeststärke von 100 mm. Lassen Sie die Abdichtung von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen und prüfen Sie, ob runde Glasbausteine in Sondergrößen (z.B. 70 mm) erhältlich sind. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchtraumabdichtung, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Glasbausteine in einer 70 mm starken Gipsdielenwand für eine Dusche stellen ein erhebliches Sicherheits- und Funktionsrisiko dar, da die Wandkonstruktion weder statisch noch feuchtigkeits- noch brandschutztechnisch für diesen Einsatz geeignet ist.
🔴 Gefahr: Gipsdielenwände mit nur 70 mm Dicke bieten keinerlei ausreichende Tragfähigkeit für Glasbausteine, die zusätzliche statische Belastung durch Wasserdruck, mechanische Beanspruchung und Temperaturwechsel nicht aufnehmen können – Risiko von Rissbildung, Durchbruch oder plötzlichem Versagen.
🔴 Gefahr: Die Abdichtung einer Gipsdielenwand ist grundsätzlich nicht dauerhaft wasserdicht; Gips ist hochgradig kapillaraktiv und saugt Feuchtigkeit ein – dies führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, Putzabplatzung und strukturellem Verfall der Wand.
⚠️ Korrektur: Glasbausteine mit 80–100 mm Dicke können nicht einfach in eine 70 mm Wand integriert werden – eine solche Montage erfordert eine tragfähige, wasserdichte und brandschutzkonforme Hinterwand (z. B. aus Kalksandstein oder speziellem Duschwand-System), nicht aus Gips.
➕ Ergänzung: Für enge Bäder gibt es zertifizierte, raumsparende Duschsysteme mit wasserdichten, statisch geprüften Wandelementen (z. B. aus beschichtetem Gipsfaserplatten mit vollflächiger Abdichtung nach DINAbk. 18195-4), die auch Aussparungen für Glasbausteine vorsehen – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Ausführung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Gipsdielenwände für Duschen geeignet seien, ist grundsätzlich falsch – sie sind ausschließlich für trockene Innenräume zugelassen und erfüllen keinerlei Anforderungen an Feuchtraumtauglichkeit oder Brandwiderstand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Duschanlagen, um eine statisch tragfähige, vollständig abgedichtete und brandschutzkonforme Duschwandlösung zu planen – eine Eigenkonstruktion mit Gipsdielen und Glasbausteinen ist nicht genehmigungsfähig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Ungeeignetheit von Gipsdielen in Duschen aufgrund von Wassersensibilität, mangelnder Stabilität und Schimmelrisiko.
- Alle fordern eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung – GoogleAI betont sie als notwendig, DeepSeek und Qwen erklären sie als technisch unmöglich bei Gipsdielen.
- Alle warnen vor statischer Instabilität durch Gewicht und Wasserdruck bei 70 mm Gipsdielen mit Glasbausteinen.
- GoogleAI geht noch von einer prinzipiell möglichen, aber risikoreichen Montage aus ("Achten Sie auf fachgerechte Ausführung"), während DeepSeek und Qwen das Vorhaben konsequent als unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig einstufen.
- DeepSeek weist auf die Unverträglichkeit der Dimensionen hin (70 mm Wand vs. 80–100 mm Glasbausteine) und benennt wasserbeständige Alternativen (Ytong, Kalksandstein).
- Qwen ergänzt brandschutztechnische Ungültigkeit und verweist auf zertifizierte raumsparende Duschsysteme als einzige praktikable Alternative.
- GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "empfehle... beachten" oder "Grundierung verbessert Haftung", dass ein Einbau unter besonderen Vorkehrungen technisch möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies konsequent und eindeutig: Keine Grundierung, kein Kleber, kein Abdichtungssystem kann die Materialunverträglichkeit kompensieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Gipsdielen in der Dusche. Nutzen Sie ausschließlich wasserbeständige, statisch geprüfte und brandschutzkonforme Hinterwandmaterialien – begleitet von einem zertifizierten Fachplaner und Abdichter.
Thema Status KI-Konsens Materialtauglichkeit (Gipsdielen in Dusche) ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Vorkehrungen" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → Konsens: ❌ Unzulässig (Vorsichtsprinzip) Statik (70 mm Wand + Glasbausteine) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen fehlende Tragfähigkeit, Risiko von Rissen, Durchbruch und Versagen. Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "unerlässlich" – DeepSeek/Qwen: "technisch unmöglich bei Gips" → Konsens: ⚠️ Keine dauerhafte Abdichtung möglich Dimensionale Kompatibilität ✅ Konsens 70 mm Wandstärke ist zu schmal für Standard-Glasbausteine (80/100 mm) – fachgerechte Integration unmöglich. Brandschutz & Normenkonformität ✅ Konsens Qwen nennt es explizit, DeepSeek impliziert es durch "nicht genehmigungsfähig", GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: ❌ Nicht erfüllt. 👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben "Glasbausteine in 70 mm Gipsdielen-Dusche" ist technisch unmöglich, rechtlich nicht zulässig und bauphysikalisch gefährlich. Es darf nicht umgesetzt werden – stattdessen ist eine vollständige Neuplanung mit wasserfestem, statisch zugelassenem und abdichtfähigen Material erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelles Versagen der Wand durch Wasserbindung und Aufquellen des Gipses Plötzlicher Durchbruch, Verletzungsgefahr, massive Schäden am Untergrund und Nachbarbereichen 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter der Wand Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzulässige Konstruktion ohne Baugenehmigung oder Zulassung Amtliche Rüge, Rückbauforderung, Versicherungsleistung bei Wasserschaden wird verweigert 🔴 Risiko Keine wirksame Abdichtung → Feuchtigkeit in Decke, Boden, Mauerwerk Langzeitschäden, Salzausblühungen, Korrosion von Befestigungsmitteln, Bausubstanzverlust 🔴 Risiko Fehlende Brandschutztauglichkeit Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Brand, Ablehnung durch Versicherung oder Sachverständige ✅ Chance Einsatz zertifizierter, raumsparender Duschwand-Systeme mit Glasbaustein-Aussparungen Sichere, normkonforme Lösung mit gestalterischem Mehrwert und geringem Platzbedarf ✅ Chance Nutzung von Porenbeton (Ytong) mit vollflächiger Abdichtung nach DIN 18195-4 Langfristig wasserdichte, statisch stabile, brandschutzkonforme Basis für individuelle Glasbaustein-Integration ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung, sichere Genehmigung, Kostenoptimierung durch vorausschauende Lösung ✅ Chance Verwendung von Sonderformat-Glasbausteinen (z. B. 70 mm) in geeigneter Hinterwand Optimale Integration ohne aufgedoppelte Wandstärke, ästhetisch homogenes Ergebnis ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Abdichtungsfachbetrieb (DIN 18195-4, VOBAbk.) Rechtlich gesicherter Nachweis, Gewährleistung bis zu 10 Jahre, versicherungstechnische Absicherung Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht: Stellen Sie sämtliche Planung und Vorbereitung für den Einbau von Glasbausteinen in Gipsdielen ein – kein Material anschaffen, keine Baumaßnahmen beginnen.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchtraumabdichtung (z. B. über die Webseite der Bauherrenschutzbund e.V. oder VDB e.V.) zur Neuplanung einer dauerhaften Duschwand.
- Alternativmaterial prüfen: Fordern Sie Angebote für wasserbeständige Hinterkonstruktionen an – z. B. Ytong Porenbeton 100 mm mit vollflächiger Dichtschlämme nach DIN 18195-4 oder zertifizierte Duschwand-Systeme mit Glasbaustein-Modul (z. B. von Knauf, Rigips oder Geberit).
- Herstelleranfragen stellen: Kontaktieren Sie Glasbaustein-Hersteller (z. B. Schott, Röben, Rationel) nach Sonderformaten (70 mm Dicke) und prüfen Sie deren statische Zulassung für Duschanwendungen.
- Abdichtungsfachbetrieb akkreditieren: Beauftragen Sie nur Unternehmer mit Nachweis nach DIN 18195-4, VOB Teil C, Abschnitt 3, und mindestens 5 Jahren Erfahrung in Nassraumabdichtungen – nicht als "Malerverband" oder "Handwerker" buchen.
- Fertigstellung dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Abdichtungsarbeiten durch einen Sachverständigen abnehmen und die Dokumentation (Dichtungsprotokoll, Foto-Begutachtung, Zertifikate) archivieren – notwendig für spätere Versicherungsfälle.
- Gipsdielen
- Gipsdielen sind großformatige Bauplatten aus Gips, die zur Errichtung von nichttragenden Innenwänden verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonplatten, Ständerwerk - Glasbausteine
- Glasbausteine sind hohle, meist quadratische oder rechteckige Bauelemente aus Glas, die zur Errichtung von lichtdurchlässigen Wänden verwendet werden. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und sind in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich.
Verwandte Begriffe: Lichtbausteine, Glasmauer, Verbundglas - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung von Duschen, Badewannen und Bodenflächen unerlässlich, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtstoffe, Dichtbänder, Sperrschicht - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Bauelemente miteinander zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden und Bauteilen sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, die dazu dient, die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Klebern oder Farben zu verbessern. Sie kann auch dazu beitragen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Lebensdauer der Beschichtung zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund - Schimmelresistenz
- Schimmelresistenz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Schimmelresistente Materialien werden häufig in feuchten Umgebungen wie Badezimmern eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelpilzbekämpfung
- Welche Dicke sollten die Gipsdielen für eine Duschwand haben?
Ich empfehle, für eine Duschwand Gipsdielen mit einer Dicke von mindestens 70 mm zu verwenden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen können auch dickere Gipsdielen erforderlich sein. - Wie werden Glasbausteine in Gipsdielen befestigt?
Glasbausteine werden in Gipsdielen mit speziellem Kleber und Fugenmörtel befestigt, der für beide Materialien geeignet ist. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Glasbausteine sorgfältig auszurichten, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. - Müssen die Fugen zwischen Glasbausteinen und Gipsdielen abgedichtet werden?
Ja, die Fugen zwischen Glasbausteinen und Gipsdielen müssen im Duschbereich sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder, die wasserabweisend und schimmelresistent sind. - Kann man runde Glasbausteine in Gipsdielen einbauen?
Ja, es ist möglich, runde Glasbausteine in Gipsdielen einzubauen. Allerdings erfordert dies möglicherweise eine etwas aufwändigere Vorbereitung und Anpassung der Aussparungen in den Gipsdielen, um einen passgenauen Sitz der runden Glasbausteine zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Glasbausteinen in der Dusche?
Alternativ zu Glasbausteinen können in der Dusche auch andere Materialien wie Glas, Acrylglas oder Fliesen verwendet werden. Diese Materialien bieten unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten und Eigenschaften hinsichtlich Stabilität, Abdichtung und Pflegeleichtigkeit. - Wie reinigt man Glasbausteine in der Dusche?
Glasbausteine in der Dusche können mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Glasbausteine beschädigen können. Regelmäßiges Reinigen hilft, Kalkablagerungen und Verschmutzungen zu entfernen. - Was ist bei der Planung einer Duschwand aus Gipsdielen zu beachten?
Bei der Planung einer Duschwand aus Gipsdielen sollten Sie die statischen Anforderungen, die Abdichtung, die Belüftung und die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
Um Schimmelbildung in der Dusche zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Lüften Sie die Dusche nach jedem Gebrauch gründlich oder installieren Sie einen Ventilator. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig und verwenden Sie schimmelresistente Dichtstoffe.
- Duschwand aus Glas
Alternativen und Design-Ideen für moderne Duschabtrennungen. - Fliesen im Badezimmer
Materialien, Verlegung und Gestaltungstipps für langlebige Oberflächen. - Badezimmerlüftung
Effektive Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. - Trockenbau im Bad
Anleitung und Tipps für den Bau von Wänden und Vorwandinstallationen. - Barrierefreie Dusche
Planung und Umsetzung für mehr Komfort und Sicherheit im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Gipsdielen, Dusche, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10810: Glasbausteine in Gipsdielen-Dusche: Einbau, Stabilität & Abdichtung für 70 mm Wand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager selber bauen: Bauanleitung für Saugaustragung, Abschrägung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … die Idee, den Pool mit einer begeh- und belastbaren Fläche aus Glasbausteinen abzudecken und darauf eine Kücheninsel zu stellen (Kostenpunkt dieser Abdeckung …
- … sollte der ursprüngliche Charakter des Raums als Schwimmbad erkennbar bleiben, die Glasbausteine als Stellvertreter der Wasserfläche. Da der Rest des Hauses bereits viel …
- … ungewöhnlich ist, aber uns gefällt das. Da die Idee mit den Glasbausteinen zu teuer wird, können wir uns von dem ursprünglichen Gedanken, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
- … Tür einbauen ohne PU-Schaum? Gesundheitsschädliche Alternativen für die Zargenmontage in Gipswänden. Jetzt informieren & sicher montieren! Hier klicken! …
- … Tür einbauen, PU-Schaum Alternative, Türzarge montieren, Gipswand, gesundheitsschädlich, Montage ohne Schaum, …
- … Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Planung durch Experten (Glasbau, Architektur, Brandschutz) – kein Eigenbau oder Handwerker-Einbau ohne Nachweis. …
- … DIN EN 13501-2 (F30/F60) und statische Bemessung für Ihre konkrete Einbausituation. …
- … Kann ich eine transparente Wand nachträglich einbauen?[br]Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau direkt streichen? Gipsputz, Gipsdiele, Beton: Grundierung, Farbe & Gesundheit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
- … Wände streichen, ohne Tapete, Gipsputz, Gipsdielen, feine Struktur, Wandgestaltung, Renovierung, Innenraumgestaltung, Spachteltechnik …
- … streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen? …
- … [br]In unserem Reihenmittelhaus haben wir Gipsputz und Gipsdielen mit Spachtel (Betondecke). Alles nur tapezierfähig, d.h. nicht ganz glatt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Gipsdielen, Dusche, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Gipsdielen, Dusche, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine in Gipsdielen-Dusche: Einbau, Stabilität & Abdichtung für 70 mm Wand?
Suche nach: Glasbausteine in Gipsdielen: Einbau-Tipps
Suche nach: Glasbausteine, Gipsdielen, Dusche, Einbau, Badezimmer, Abdichtung, Montage, Stabilität
