Abwasserrohrdimensionierung: Badewanne, WC & Waschbecken an DN80 statt DN100 anschließen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein DN80 Fallrohr für den Anschluss von Badewanne, WC und Waschbecken ausreichend ist. Die DIN 1986-100 regelt die zulässigen Einzelanschlüsse. Bei gleichzeitiger Nutzung aller Abflüsse kann es jedoch zu Problemen kommen, insbesondere bei WCs mit Feststoffanteil.
kann man eine Badewanne, WC und Waschbecken zusammen
an ein kleineres Fallrohr als DNAbk. 100 anschließen.?
evtl. DN 80 ...
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss von WC und Badewanne an ein DN80-Fallrohr ist normwidrig und stellt ein unvertretbares Risiko für Verstopfung, Rückstau, Geruchsbelästigung sowie Feuchteschäden dar – DINAbk. 1986-100 schreibt für WC-Anschlüsse grundsätzlich DN100 vor.
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der normkonformen Dimensionierung ohne vorherige, schriftliche Zustimmung einer zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist rechtswidrig und führt zum Verlust der Bauabnahme bzw. der Betriebserlaubnis.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei kurzem Rohrweg, hohem Gefälle oder geringer Nutzung ist DN80 für die Kombination WC + Badewanne + Waschbecken technisch und hygienisch unzulässig – die Selbstreinigungsfähigkeit des Rohrs ist nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Lüftung des Fallrohrs verstärkt bei DN80 das Risiko des Aushebens von Geruchsverschlüssen – dies gilt auch für normgerechte DN100-Systeme, aber bei DN80 ist der Effekt potenziell katastrophal.
    Ob ein Abwasserrohr mit einer Dimension kleiner als DN100 für Badewanne, WC und Waschbecken geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist DN100 (100 mm Innendurchmesser) für den Hauptabwasserstrang üblich, um Verstopfungen vorzubeugen und eine ausreichende Durchflusskapazität sicherzustellen.
    Eine Reduzierung auf DN80 könnte in bestimmten Fällen möglich sein, wenn:
    • Die tatsächliche Abwassermenge gering ist: Bei geringer Nutzung der Sanitärobjekte.
    • Das Gefälle ausreichend ist: Ein ausreichendes Gefälle des Rohrs fördert den Abtransport des Abwassers.
    • Die Länge der Anschlussleitungen kurz ist: Kurze Leitungswege reduzieren das Risiko von Verstopfungen.
    • Die örtlichen Bauvorschriften es zulassen: Die Einhaltung der DIN EN 12056 und der lokalen Bauordnung ist entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu Verstopfungen, Rückstau und Geruchsbelästigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dimensionierung von einem Sanitärfachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüfen und berechnen zu lassen. Er kann beurteilen, ob DN80 ausreichend ist oder ob DN100 erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob mehrere Sanitärgegenstände (Badewanne, WC, Waschbecken) an ein Fallrohr mit DNAbk. 80 statt DN 100 angeschlossen werden können. Dies ist ein klassischer Fall einer potenziell gefährlichen Fehldimensionierung der Abwasserleitung.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss einer Badewanne und eines WCs an ein DN 80 Fallrohr stellt ein erhebliches Risiko für Verstopfungen und Rückstau dar. Die DIN 1986-100 schreibt für den Anschluss von WCs grundsätzlich einen Mindestdurchmesser von DN 100 vor. Ein DN 80 Rohr ist für die hydraulische Last und die Feststoffdurchgängigkeit eines WCs nicht ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DN 80 ausreichen könnte, ist fachlich falsch. Selbst wenn das Waschbecken allein an DN 80 angeschlossen werden könnte, ist die Kombination mit WC und Badewanne (die ein großes Schwallwasser erzeugt) unzulässig. Die gemeinsame Nutzung führt zu einem zu hohen Füllungsgrad und unzureichender Selbstreinigung des Rohres.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Durchmesser sind auch das Gefälle und die Lüftung der Fallleitung entscheidend. Ein zu geringes Gefälle oder eine fehlende Belüftung (z.B. durch ein Umlüftungssystem) kann selbst bei DN 100 zu Unterdruck und zum Aushebern der Geruchsverschlüsse führen. Bei DN 80 wäre dieses Risiko noch deutlich erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anschluss der drei Sanitärobjekte zwingend an ein Fallrohr mit DN 100. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die korrekte Dimensionierung, das erforderliche Gefälle und die Belüftung gemäß DIN 1986-100 prüfen, um spätere Schäden durch Verstopfungen oder Rückstau zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die zulässige Dimensionierung eines gemeinsamen Abwasser-Fallrohrs für drei wesentliche Sanitärinstallationen: Badewanne, WC und Waschbecken. Gemäß DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 ist die Rohrdimensionierung nicht allein von der Anzahl der Entnahmestellen, sondern von deren hydraulischen Lasten (Anschlusswerten), der Fallhöhe, der Rohrsteigung, der Rohrart und der maximal zulässigen Füllhöhe abhängig.
    🔴 Gefahr: Ein DN-80-Rohr ist für die gleichzeitige Entwässerung einer Badewanne (Anschlusswert 1,5–2,0), eines WC (Anschlusswert 3,0–4,0) und eines Waschbeckens (Anschlusswert 0,5–1,0) in der Regel nicht ausreichend dimensioniert – insbesondere bei geringer Fallhöhe oder ungünstiger Steigung. Dies birgt ein hohes Risiko für Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbelästigung und hygienisch bedenkliche Überlaufsituationen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein DN-80-Rohr ausreichend sein könnte, widerspricht den technischen Regeln – selbst bei kurzen Leitungslängen oder geringer Nutzungshäufigkeit ist die Mindestdimension für gemischte Entwässerung mit WC grundsätzlich DN 100.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Anordnung der Anschlüsse berücksichtigt werden: Das WC muss stets oberhalb der Badewanne angeschlossen sein, um Rückstau zu vermeiden; eine separate Lüftung des Fallrohrs ist zwingend erforderlich, um den Druckausgleich sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Rohrdimensionen zu optimieren, ist sinnvoll – jedoch nur innerhalb der gesetzlichen und normativen Grenzen, die bei Sanitärinstallationen nicht unterschritten werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Dimensionierung führt nicht nur zu Betriebsstörungen, sondern kann auch zu Schäden an der Bausubstanz (z. B. Feuchteschäden durch Überlauf) und zu gesundheitlichen Risiken (z. B. Keimverbreitung) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um eine normkonforme Dimensionierung unter Berücksichtigung der konkreten Einbausituation, der Rohrlängen, der Steigung und der Lüftungskonzeption vornehmen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DN80 für die Kombination aus WC, Badewanne und Waschbecken nicht ausreichend ist und eine normwidrige Dimensionierung darstellt.
    • Alle empfehlen eindeutig die Verwendung von DN100 als Mindestdurchmesser für solche Mischanschlüsse.
    • Alle identifizieren Verstopfungen, Rückstau und Geruchsbelästigung als zentrale unmittelbare Risiken bei falscher Dimensionierung.
    • GoogleAI erwägt unter engen Randbedingungen (geringe Nutzung, ausreichendes Gefälle, kurze Leitung) theoretisch eine Ausnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich und kategorisch ab, unter Berufung auf DIN 1986-100.
    • GoogleAI verweist primär auf DIN EN 12056, während DeepSeek und Qwen konsequent auf DIN 1986-100 als maßgebliche Norm hinweisen – letztere enthält explizite Mindestanforderungen für WC-Anschlüsse.
    • DeepSeek betont die Feststoffdurchgängigkeit als entscheidenden Faktor – WC-Spülungen transportieren Feststoffe, die ein DN80-Rohr hydraulisch nicht zuverlässig befördern kann.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Anschlussreihenfolge (WC oberhalb Badewanne) und die Zwingendkeit einer separaten Lüftung, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer DN80-Nutzung als "könnte in bestimmten Fällen möglich sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Sachverhalt klar und unmissverständlich mit Verweis auf bindende Normen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der hygienischen Gefahren wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: DN80 ist grundsätzlich unzulässig.
    • Vertrauen Sie nicht auf theoretische Randbedingungen – die normative Grundlage ist eindeutig: DN100 ist zwingend vorgeschrieben für gemischte Abwasserfallleitungen mit WC-Anschluss.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von DN80 für WC+Badewanne+Waschbecken ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich unter engen Bedingungen; DeepSeek & Qwen: normwidrig und unzulässig → KI-Konsens: ❌ unzulässig
    Mindestdurchmesser nach Norm ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen DN100 als Mindestanforderung – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 1986-100, GoogleAI auf DIN EN 12056 (kompatibel mit DN100-Forderung)
    Kritische Risiken ✅ Konsens Verstopfung, Rückstau, Geruchsbelästigung, hygienische Gefahren werden von allen drei KI-Modellen identisch genannt.
    Lüftung und Anschlussreihenfolge ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben dies hervor; GoogleAI erwähnt es nicht → KI-Konsens: relevant, aber nicht Gegenstand der primären Dimensionierungsfrage
    Verantwortlichkeit für Planung ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich die Einschaltung eines zertifizierten SHK-Fachmanns oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Eine DN80-Lösung für WC, Badewanne und Waschbecken ist normwidrig, technisch nicht tragfähig und rechtlich riskant. Es besteht ein vollständiger Konsens zur zwingenden Verwendung von DN100 – ergänzt durch fachgerechte Lüftung, korrekte Anschlussreihenfolge und Planung durch einen zertifizierten Fachplaner.
    🔴 Risiko Hydraulischer Überlastung des DN80-Rohrs durch WC-Spülung und Badewannen-Schwallwasser Verstopfung, Rückstau in Sanitärräume, massive Geruchsentwicklung, Schäden an Fliesen und Estrich durch Überlauf
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 1986-100 und lokaler Bauordnung Keine Bauabnahme, Rückbauauflage, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbarobjekten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung bei DN80 Ausheben von Geruchsverschlüssen, gesundheitliche Belastung durch Faulgase, Korrosion der Armaturen
    🔴 Risiko Fehlende Feststoffdurchgängigkeit im DN80-Rohr Regelmäßige Verstopfungen durch Toilettenpapier und Fäkalien, erhöhter Wartungsaufwand, Notdienstkosten
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch wiederholte, kleinere Überläufe Mykologische Belastung (Schimmelpilz), Wertminderung der Immobilie, teure Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige normkonforme Planung mit DN100 Kostenoptimierung durch Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Lüftungskonzeption (z. B. Druckausgleich über Dach) Vermeidung von Geruchsproblemen, Erhöhung der Lebensdauer aller Sanitärinstallationen
    ✅ Chance Nutzung moderner Rohrsysteme (z. B. PP-RC mit verbessertem Strömungsverhalten) Reduktion des erforderlichen Rohrdurchmessers bei gleichbleibender Sicherheit – jedoch NUR bei Einhaltung der Mindestdimensionen nach Norm
    ✅ Chance Professionelle Dimensionierung inkl. hydraulischer Berechnung (Anschlusswerte, Füllhöhe, Gefälle) Maßgeschneiderte, nachweisbare Lösung mit Haftungssicherheit für Planer und Bauherren
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachplaners bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von Konflikten mit Statik, Elektro und Hochbau; optimierte Raumnutzung und Einbauhöhen
    1. Unverzügliche Abstellung von DN80-Planung: Stellen Sie jede Planung oder Ausführung mit DN80 für WC, Badewanne und Waschbecken sofort ein – dies ist normwidrig und rechtlich nicht vertretbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen zertifizierten SHK-Fachplaner, um eine normkonforme DN100-Lösung mit hydraulischer Berechnung zu beauftragen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Planungsgrundlagen: Rohrlängen, Gefälle, Fallhöhe, Anschlusswerte der Sanitärobjekte (gemäß Herstellerdatenblättern), sowie die aktuelle Fassung der DIN 1986-100 und der jeweiligen Landesbauordnung.
    4. Lüftungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner ein separates, nachweislich dimensioniertes Lüftungskonzept für das Fallrohr – kein "Standard-Anschluss" genügt.
    5. Anschlussreihenfolge festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass das WC stets oberhalb der Badewanne angeschlossen wird – dies ist eine zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von Rückstau.
    6. Bauaufsicht frühzeitig einbinden: Legen Sie die geplante DN100-Lösung mit Berechnung und Lüftungsnachweis vorab der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Stellungnahme vor, um Abnahme-Risiken zu minimieren.
    DN100
    DN100 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres von 100 Millimetern. Es ist eine gängige Dimension für Hauptabwasserleitungen in Gebäuden, um eine ausreichende Durchflusskapazität zu gewährleisten und Verstopfungen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: DN80, Nenndurchmesser, Rohrdurchmesser.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Sanitärobjekten (z.B. WC, Waschbecken, Dusche) nach unten in die Sammelleitung leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Entwässerungssystem, Abwasserleitung.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Dimensionierung, Ausführung und Prüfung von Abwasserleitungen fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsnorm, Abwassernorm.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Sanitärobjekte, beispielsweise aufgrund einer Verstopfung oder einer Überlastung des Kanalnetzes. Ein Rückstau kann zu erheblichen Schäden und hygienischen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Wasserschaden.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die für den selbsttätigen Abtransport des Abwassers erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Ablagerungen und Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Rohrneigung, Entwässerungsgefälle.
    Sammelleitung
    Eine Sammelleitung ist eine waagerechte oder leicht geneigte Leitung, die das Abwasser von mehreren Fallrohren oder Sanitärobjekten sammelt und zum Hauptabwasseranschluss führt. Sie verbindet die einzelnen Entwässerungsstränge mit dem öffentlichen Kanalnetz.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Abwasserleitung, Hauptleitung.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn der freie Durchfluss in einem Abwasserrohr durch Ablagerungen, Fremdkörper oder andere Hindernisse behindert wird. Verstopfungen können zu Rückstau, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rückstau, Ablagerungen, Rohreinigun
    1. Welche Normen sind bei der Abwasserrohrdimensionierung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen die Anforderungen an die Dimensionierung, Ausführung und Prüfung von Abwasseranlagen fest.
    2. Was passiert, wenn das Abwasserrohr zu klein dimensioniert ist?
      Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Verstopfungen, Rückstau von Abwasser in die Sanitärobjekte, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Das Abwasser kann nicht schnell genug abfließen, was zu Ablagerungen und Verstopfungen führt.
    3. Kann man ein bestehendes DN100-Rohr nachträglich auf DN80 reduzieren?
      Eine Reduzierung ist grundsätzlich möglich, sollte aber nur nach sorgfältiger Prüfung durch einen Fachmann erfolgen. Die Reduzierung kann die Durchflusskapazität beeinträchtigen und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen.
    4. Welchen Einfluss hat das Gefälle des Abwasserrohrs auf die Dimensionierung?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den selbsttätigen Abtransport des Abwassers. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen. Die DIN EN 12056 legt Mindestgefälle für Abwasserleitungen fest.
    5. Spielt die Länge der Anschlussleitungen eine Rolle bei der Dimensionierung?
      Ja, lange Anschlussleitungen können das Risiko von Verstopfungen erhöhen, insbesondere wenn sie ein geringes Gefälle aufweisen. Kurze Leitungswege sind daher vorzuziehen. Bei langen Leitungen sollte die Dimensionierung entsprechend angepasst werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Fallrohr und einer Sammelleitung?
      Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Sanitärobjekten nach unten leitet. Eine Sammelleitung ist ein waagerechtes oder leicht geneigtes Rohr, das das Abwasser von mehreren Fallrohren oder Sanitärobjekten sammelt und zum Hauptabwasseranschluss führt.
    7. Wie oft sollte man Abwasserrohre reinigen lassen?
      Die Notwendigkeit einer Reinigung hängt von der Nutzung und den Gewohnheiten der Bewohner ab. In der Regel ist eine regelmäßige Reinigung alle paar Jahre sinnvoll, um Ablagerungen und Verstopfungen vorzubeugen. Bei Problemen wie langsamen Abfluss oder Geruchsbelästigung sollte man die Rohre umgehend reinigen lassen.
    8. Welche Materialien sind für Abwasserrohre geeignet?
      Gängige Materialien für Abwasserrohre sind Kunststoff (PVC, PP, PE) und Gusseisen. Kunststoffrohre sind leicht, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten. Gusseisenrohre sind robust, schalldämmend und langlebig, aber auch schwerer und teurer.
    • Abwasserrohr verstopft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für verstopfte Abwasserrohre und Tipps zur Behebung des Problems.
    • Abwassergeruch im Bad: Was tun?
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von unangenehmen Abwassergerüchen im Badezimmer.
    • Regenwassernutzung: Abwasser sparen
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs und der Abwassermenge.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Rohrreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten.
  2. DN80 Abwasserleitung: DIN 1986-100 – Einzelanschluss-Regeln
    Ja ...
    Ja geregelt in der DINAbk. 1986-100
    Als Einzelanschlusse für Badewanne DNAbk. 50, Waschbecken DN 40 und WC mit kleinem (!) Spülkasten (4-4,5 l) DN 80 / DN 90 zugelassen.
    Praktisch werden Sie bei Abfluss DN 80 kaum Probleme haben, wenn nicht alle Brauchwasserabgänge gleichzeitig laufen, falls Badewanne und Klo gleichzeitig ... na ja, DN 80 reicht dann nimmer, insbesondere bei "Feststoffanteil".
    Sollten Sie beim WC einen großen Spülkasten haben bzw. einen Druckspüler, gibt es definitiv Probleme, nicht nur von Seiten der DIN 😉
    Abwasserrohrdimensionierung: DN80 für Bad, WC & Waschbecken?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein DN80 Fallrohr für den Anschluss von Badewanne, WC und Waschbecken ausreichend ist. Die DINAbk. 1986-100 regelt die zulässigen Einzelanschlüsse. Bei gleichzeitiger Nutzung aller Abflüsse kann es jedoch zu Problemen kommen, insbesondere bei WCs mit Feststoffanteil.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut DN80 Abwasserleitung: DIN 1986-100 – Einzelanschluss-Regeln sind Einzelanschlüsse für Badewanne (DN50), Waschbecken (DN40) und WC (mit kleinem Spülkasten, 4-4,5l) (DN80/DN90) zulässig. Bei gleichzeitiger Nutzung, besonders von Badewanne und WC, kann DN80 jedoch an seine Grenzen stoßen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: In der Praxis funktioniert ein DN80 Abwasserrohr oft problemlos, solange nicht alle Brauchwasserabgänge gleichzeitig genutzt werden. Die Dimensionierung sollte jedoch sorgfältig geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkrete Sanitärinstallation und die zu erwartende gleichzeitige Nutzung der Abflüsse. Beachten Sie die Vorgaben der DIN 1986-100 bezüglich der Abwasserrohrdimensionierung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Fallrohr, Badewanne, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Fallrohr, Badewanne, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Fallrohr, Badewanne, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohrdimensionierung: Badewanne, WC & Waschbecken an DN80 statt DN100 anschließen?
Suche nach: Abwasser: DN80 für Badewanne, WC, Waschbecken?
Suche nach: Abwasserrohr, DN100, DN80, Fallrohr, Badewanne, WC, Waschbecken, Dimensionierung, Sanitärinstallation
