Duschwanne zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt, Abdichtung & Montagekorrektur
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
ich habe folgendes Problem:
Wie haben neu gebaut und den Innenausbau selber gemacht.
Nun haben wir folgende Situation. Unsere Duschwannenunterkante ist ca. 2 cm ÜBER den Bodenfliesen. Zugipsen ist nicht möglich da dieser Spalt dahinter hohl ist. Zum Fliesen zu wenig und für Silikon zu viel. Hat jemand eine Idee wie wir das lösen können?
Gruß Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Wasserschäden durch unzureichende Abdichtung können die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass die Duschwanne 2 cm über den Bodenfliesen eingebaut wurde und ein Hohlraum das Verputzen verhindert. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Passgenaue Blende: Eine maßgefertigte Blende aus wasserfestem Material (z.B. Acryl, Edelstahl) kann den Spalt verdecken.
    • Keilförmige Unterfütterung: Die Duschwanne vorsichtig anheben und mit keilförmigen Unterlegplatten (z.B. aus Kunststoff) unterfüttern, um sie abzusenken.
    • Spezial-Dichtstoffe: Verwenden Sie spezielle, spaltfüllende Dichtstoffe für Sanitäranwendungen. Diese sind flexibel und gleichen Unebenheiten aus.
    • Fliesenbordüre: Eine schmale Fliesenbordüre kann den Übergang kaschieren und gleichzeitig eine wasserdichte Barriere bilden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    Duschwanne
    Ein sanitäres Bauelement, das zum Duschen verwendet wird. Sie dient als Auffangbecken für das Duschwasser und leitet es in den Abfluss. Verwandte Begriffe: Brausetasse, Duschelement, Duschbecken.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Dichtung.
    Silikon
    Ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich verwendet wird. Silikon ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Fliesenbordüre
    Ein schmaler Streifen aus Fliesen, der zur Dekoration oder zur Abdeckung von Übergängen verwendet wird. Fliesenbordüren können aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Designs gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Mosaik, Fries, Dekorfliese.
    Spaltfüllender Dichtstoff
    Ein Dichtstoff, der speziell für die Abdichtung von größeren Spalten und Fugen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine hohe Elastizität und sein gutes Haftvermögen aus. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Baukleber.
    DIN 18534
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen gegen Wassereinwirkung regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Verarbeitungstechniken für die Abdichtung von Duschen und Bädern geeignet sind. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Blende, um den Spalt zu verdecken?
      Antwort: Acryl, Edelstahl oder wasserfest beschichtete Holzwerkstoffe sind gute Optionen für eine Blende. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und wasserdichte Abdichtung der Blende.
    2. Frage: Kann ich den Spalt einfach mit Silikon abdichten?
      Antwort: Bei einem Spalt von 2 cm ist Silikon allein nicht ausreichend. Es kann reißen und undicht werden. Silikon sollte nur in Kombination mit anderen Maßnahmen (z.B. Hinterfüllmaterial) verwendet werden.
    3. Frage: Was ist bei der Verwendung von spaltfüllenden Dichtstoffen zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Spaltbreite und der Verarbeitungshinweise. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
    4. Frage: Wie kann ich die Duschwanne nachträglich absenken?
      Antwort: Das Absenken der Duschwanne ist aufwändig und erfordert Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die Stabilität der Konstruktion nicht zu gefährden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    5. Frage: Welche Normen sind bei der Abdichtung von Duschwannen zu beachten?
      Antwort: Die Abdichtung von Duschwannen muss gemäß DINAbk. 18534 erfolgen. Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen gegen Wassereinwirkung.
    6. Frage: Was tun, wenn bereits Wasser in den Hohlraum eingedrungen ist?
      Antwort: Entfernen Sie das Wasser umgehend und lassen Sie den Bereich gründlich trocknen. Überprüfen Sie die Ursache des Wassereintritts und beheben Sie diese.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Abdichtung der Duschwanne?
      Antwort: Sie benötigen eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe, ein Cuttermesser, Spachtel, Reinigungsmittel, eventuell Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) und Handschuhe.
    8. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung im Bereich der Duschwanne verhindern?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Duschwanne richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Wasserschaden im Bad erkennen und beheben
      Wie man einen Wasserschaden im Badezimmer frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung im Badezimmer zu verhindern.
    • Duschwanne nachträglich einbauen
      Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Duschwanne, inklusive Vorbereitung und Montage.
  2. Materialtipp: Styrodur für Duschwannen-Spaltabdichtung
    Styrodur
    Bei uns hat der Fliesenleger mit Styrodur gearbeitet. Eventuell ein Styrodur-Streifen rein und dann verputzen. Kenne mich aber nicht wirklich aus  -  nur so eine Idee.
  3. Zusatzinfo: Was ist Styrodur? Bezugsquellen-Info
    Erst mal danke für die Antwort Was ist ...
    Erst mal danke für die Antwort!
    Was ist "Styrodur" und wo bekommt man sowas?
    Gruß Michael
  4. Erklärung: Styrodur – Härtere Styroporplatte für Bad
    Foto von Helmuth Plecker
    Styrodur ist eine "härtere" Styroporplatte ...
    Styrodur ist eine "härtere" Styroporplatte um es mal einfach zu beschreiben. Erhältlich in einem Baustoffhandel.
  5. Lösung: Duschwannen-Podeste aus Styrodur mit Fliesen
    Foto von Stephan Langbein
    Um mal zu sehen, wie
    sowas aussieht  -  an unseren beiden Duschen wurden die Podeste aus Styrodur aufgebaut und danach mit Fliesen überzogen:
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschwanne zu hoch? Lösungen für Spaltabdichtung im Bad
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer zu hoch eingebauten Duschwanne und bietet Lösungsansätze zur Spaltabdichtung. Styrodur wird als mögliches Material zur Unterfütterung und zum Ausgleich des Spalts vorgeschlagen. Abschließend wird die Verwendung von Styrodur beim Aufbau von Duschwannen-Podesten gezeigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen sollte geprüft werden, ob Styrodur als Untergrund geeignet ist, wie im Beitrag Materialtipp: Styrodur für Duschwannen-Spaltabdichtung erwähnt wird. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden im Bad zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Styrodur, eine härtere Styroporplatte, kann verwendet werden, um den Spalt zwischen Duschwanne und Bodenfliesen auszufüllen. Im Beitrag Lösung: Duschwannen-Podeste aus Styrodur mit Fliesen wird gezeigt, wie komplette Podeste aus Styrodur aufgebaut und anschließend verfliest werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Styrodur für Ihre spezifische Situation und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Sanitär und Fliesenarbeiten hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Materialbeschaffung finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: Was ist Styrodur? Bezugsquellen-Info.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne auf Styroporträger falsch montiert: Risiken, Korrektur & Fachmann-Check?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Poresta Duschwannenträger Montage: Probleme, Lösungen & Abdichtung nach Meisterfachbetrieb?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarrende Duschtasse (Stahl): Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Neubau (2004)?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarzende Duschtasse: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps vom Fachmann?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Emailleschaden Duschwanne: Reparatur, Versicherung & Verantwortlichkeit in der Bauphase?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Griffhöhe Duschtür: Welche Norm gilt? Montagehöhe, Fehler & Umtausch?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10751: Duschwanne zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt, Abdichtung & Montagekorrektur
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Montagefehler, Spalt, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt, Abdichtung & Montagekorrektur
Suche nach: Duschwanne zu hoch: Spalt abdichten & Probleme lösen
Suche nach: Duschwanne, Montagefehler, Spalt abdichten, Silikon, Fliesen, Bad, Wasserschaden, Sanitär
