Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Zur Zeit lassen wir unser Bad renovieren. Dabei wurde eine runde Acrylduschtasse, die auf einem höhenverstellbaren Gestell steht, eingesetzt. Der untere Rand der Duschtasse liegt nicht auf dem Boden auf, sondern steht ca. 1-1,5 cm über dem Boden, sodass ein Spalt zwischen Bodenfliesen und unterem Duschtassenrand auffällt, durch den Wasser und Schmutz unter die Duschtasse gelangen können.
Das Fachunternehmen, das die Duschtasse eingebaut hat, meint, ein Aufliegen auf den Fußboden, bzw. ein geringerer Spalt, den man z.B. mit einem Dichtmaterial hätte füllen können, sei nicht machbar gewesen. Jetzt haben sie eine unschöne Plastikleiste an den unteren Rand angeklebt, die aber keine Dichtfunktion hat. Mir gefällt das gar nicht.
Die zugehörige Glasduschwand ist bereits auf dem Duschtassenrand angebracht und fest an der Wand installiert.
Kann man den Zustand als fachgerechten Einbau bezeichnen? Kann man einen derartigen Einbau reklamieren oder gibt es wirklich Umstände, die keine andere Einbaumöglichkeit zulassen, sodass ich den Zustand akzeptieren muss? Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee, wie der Spalt ästhetisch ansprechend abgedichtet werden kann.
Schon jetzt vielen Dank für die Antworten ...
  • Andreas
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten an der Duschtasse können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann die Situation verschlimmern und zu versteckten Wasserschäden führen.
    Ich sehe, dass bei der Installation Ihrer Duschtasse ein Spalt zwischen der Tasse und dem Boden entstanden ist. Das ist nicht ideal, da Wasser und Schmutz eindringen können, was zu Problemen führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Unebener Fußboden: Der Boden ist nicht perfekt eben, wodurch die Duschtasse nicht überall aufliegt.
    • Falsche Montage des Gestells: Das höhenverstellbare Gestell wurde nicht korrekt justiert.
    • Verwindung der Duschtasse: Die Acrylduschtasse selbst ist leicht verzogen.
    🔴 Gefahr: Ein offener Spalt kann zu Wasserschäden im Untergrund führen, insbesondere wenn die Abdichtung mangelhaft ist. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Mögliche Lösungen:
    • Abdichtung mit Silikon: Der Spalt kann mit Sanitärsilikon abgedichtet werden. Achten Sie auf hochwertiges, schimmelresistentes Silikon.
    • Anpassung des Gestells: Überprüfen und justieren Sie das höhenverstellbare Gestell, um die Duschtasse optimal auszurichten.
    • Sockelleiste: Eine wasserfeste Sockelleiste kann den Spalt optisch verdecken und zusätzlich schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Spalt fachgerecht mit Silikon abzudichten und die Stabilität der Duschtasse zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb hinzuziehen.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent, wasserabweisend und elastisch, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen. Sanitärsilikon ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Acrylduschtasse
    Eine Duschtasse, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein leichtes, robustes und pflegeleichtes Material, das sich gut für die Herstellung von Duschtassen eignet. Acrylduschtassen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und bieten eine angenehme Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Stahl-Emaille-Duschtasse, Mineralguss-Duschtasse, Duschwanne
    Höhenverstellbares Gestell
    Ein Gestell, das unter der Duschtasse montiert wird und es ermöglicht, die Höhe der Duschtasse anzupassen. Dies ist besonders nützlich, um Unebenheiten im Boden auszugleichen oder die Duschtasse an die Höhe des Abwasseranschlusses anzupassen. Das Gestell sollte stabil und korrosionsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Duschwannenfuß, Montagerahmen, Stellfüße
    Schimmelresistenz
    Die Eigenschaft eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu hemmen. Schimmelresistente Materialien sind besonders wichtig in Feuchträumen, da Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein kann. Sanitärsilikon und spezielle Anstriche sind oft schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Feuchtraum
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der festen Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Fundament, Wände, Decken und Dach. Die Bausubstanz ist für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes verantwortlich. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau
    Dichtfunktion
    Die Fähigkeit eines Materials oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine intakte Dichtfunktion ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, Zugluft oder Wärmeverluste zu vermeiden. Dichtungen werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Sperrschicht
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe beschäftigen qualifizierte Fachkräfte, die über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügen, um Sanitärarbeiten fachgerecht auszuführen. Sie beraten Kunden auch bei der Auswahl von Sanitärprodukten.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    1. Warum ist ein Spalt zwischen Duschtasse und Boden problematisch?
      Ein Spalt ermöglicht das Eindringen von Wasser und Schmutz unter die Duschtasse. Dies kann zu Schimmelbildung, unangenehmen Gerüchen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Stabilität der Duschtasse beeinträchtigen.
    2. Welches Silikon eignet sich am besten zur Abdichtung?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Es sollte schimmelresistent und wasserabweisend sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Anwendung.
    3. Kann ich den Spalt einfach mit Acryl abdichten?
      Acryl ist weniger flexibel als Silikon und kann bei Bewegungen der Duschtasse reißen. Daher ist Sanitärsilikon die bessere Wahl für die Abdichtung von Duschtassen.
    4. Was tun, wenn die Duschtasse wackelt?
      Wenn die Duschtasse wackelt, deutet dies auf eine unzureichende Unterstützung hin. Überprüfen Sie das höhenverstellbare Gestell und justieren Sie es gegebenenfalls nach. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Stützen unter der Duschtasse anbringen.
    5. Wie oft sollte die Silikonfuge erneuert werden?
      Die Silikonfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Schimmelbildung überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert.
    6. Kann ich eine Duschtasse nachträglich abdichten?
      Ja, eine Duschtasse kann nachträglich abgedichtet werden. Entfernen Sie zunächst alte Silikonreste gründlich. Reinigen und trocknen Sie die Fugen, bevor Sie neues Sanitärsilikon auftragen.
    7. Was kostet die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen.
    8. Wie vermeide ich zukünftig einen Spalt zwischen Duschtasse und Boden?
      Achten Sie bei der Installation auf einen ebenen Untergrund und eine korrekte Ausrichtung des höhenverstellbaren Gestells. Verwenden Sie hochwertiges Montagematerial und lassen Sie die Installation gegebenenfalls von einem Fachmann durchführen.
    • Duschtasse abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschtasse.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Sie Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugen und bestehenden Schimmel entfernen.
    • Duschwannen-Montage: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Montage einer Duschwanne, um Fehler zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen im Badezimmer.
    • Wasserschaden im Bad: Was tun?
      Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipssteinwänden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf erneuern: Passenden Ersatz finden, Maße bestimmen & Anleitung zum Austausch
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
Suche nach: Duschtasse: Spalt zum Boden – Abdichtung
Suche nach: Duschtasse, Spalt, Boden, Abdichtung, Badrenovierung, Sanitär, Silikon, Acryl, Montagefehler
