Griffhöhe Duschtür: Welche Norm gilt? Montagehöhe, Fehler & Umtausch?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Griffhöhe bei Duschtüren und die Frage, ob eine Norm existiert. Ein Nutzer berichtet von einer fehlerhaften Montagehöhe (85 cm) und fragt nach rechtlichen Grundlagen für einen Umtausch. Es wird die Möglichkeit einer fehlerhaften Montage (gedrehte Türen) diskutiert und auf die Normgriffhöhe bei Innentüren verwiesen.
wir haben vor kurzem eine Glastüre für unsere Duschnische über den Großhandel bestellt.
Als wir sie einbauen wollten, ist uns aufgefallen, dass der Griff
im Endeffekt sehr tief sitzt, ca. 85 cm vom Fußboden aus gemessen.
Wir sind uns sicher, dass hier ein Fehler gemacht wurde und das Loch für den Griff falsch gebohrt wurde.
Gibt es diesbezüglich eine Norm, worauf ich mich beziehen könnte?
Unsere Duschwanne ist sehr tief, nur ca. 6-7 cm. Gehen die Herstellerfirmen immer davon aus,
dass Duschwannen 15-20 cm hoch eingebaut werden?
In den Skizzen, die man unterschreiben muss, da erst dann die
Türen gefertigt werden, war diesbezüglich nichts vermerkt.
Da solche Türen maßgefertigt sind, ist ein Umtausch unmöglich.
Da erwartet uns wohl keine leicht Aufgabe.
Wäre toll, wenn Ihr mir ein wenig helfen könntet.
Viele Grüße
Martin
🔴 KRITISCH: Die Griffhöhe muss mindestens 95 cm über der Oberkante der Duschwanne liegen – nicht über dem Fußboden – um Sturzrisiken und ergonomische Mängel zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Bei einer gemessenen Griffhöhe von nur 85 cm über dem Fußboden bei flacher Wanne (6–7 cm) besteht unmittelbare Gefahr einer instabilen Handhabung und erhöhtem Rutsch- bzw. Sturzrisiko, besonders beim Ein- und Aussteigen.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachmontage des Griffs ist nur zulässig, wenn die Konstruktion der Glastür dies ohne Gefahr für Bruch, Undichtheit oder Funktionseinbuße zulässt – dies muss durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder eigenständigen Eingriffsmaßnahme (Bohrung, Versatz) muss die Gewährleistungsvereinbarung mit Hersteller und Großhändler geprüft werden – unsachgemäße Modifikationen können diese unwiderruflich entbinden.
Die ideale Griffhöhe für Duschtüren ist nicht explizit in einer DINAbk.-Norm festgelegt.
Ich empfehle, sich an den Empfehlungen für barrierefreie Bäder zu orientieren, auch wenn keine Barrierefreiheit gefordert ist. Dort liegt die empfohlene Griffhöhe bei 85 cm bis 105 cm über dem Fertigfußboden.🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Griffhöhe kann die Bedienung der Duschtür erschweren und zu Fehlbelastungen führen.
Wenn die gelieferte Duschtür deutlich von diesen Empfehlungen abweicht, liegt möglicherweise ein Fehler vor.
Ich würde zunächst die technischen Zeichnungen und die Bestellung prüfen, um festzustellen, ob die gelieferte Ausführung der Bestellung entspricht.Sollte ein Fehler seitens des Herstellers oder Großhandels vorliegen, haben Sie Anspruch auf Umtausch oder Nachbesserung.
Ich empfehle, sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung zu setzen und den Mangel zu reklamieren.👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Lieferanten, ob ein Umtausch möglich ist oder ob der Griff nachträglich versetzt werden kann.
Lassen Sie sich ggf. von einem Sanitärfachbetrieb beraten.KI-Analyse (DeepSeek)
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Montagehöhe eines Duschgriffs bei einer maßgefertigten Glastür. Der Nutzer misst eine Griffhöhe von ca. 85 cm über dem Fußboden und vermutet einen Bohrfehler. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Situation sowohl technische als auch rechtliche Aspekte umfasst.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Hersteller oft von einer höheren Duschwanne (15-20 cm) ausgehen, ist plausibel. Viele Normen und Standardmaße beziehen sich auf eine durchschnittliche Einbauhöhe, was bei einer flachen Wanne (6-7 cm) zu einer niedrigeren Griffposition führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Umtausch unmöglich sei, ist nicht absolut. Bei maßgefertigten Produkten ist ein Umtausch zwar erschwert, aber nicht ausgeschlossen, wenn ein nachweislicher Fehler des Herstellers vorliegt oder die vereinbarte Spezifikation nicht eingehalten wurde.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die eine exakte Griffhöhe für Duschtüren vorschreibt. Jedoch ist die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) relevant, die eine Bedienhöhe von 85-105 cm empfiehlt. Zudem gilt die allgemeine Regel der ergonomischen Nutzung, die eine Höhe von etwa 90-100 cm als Standard ansieht.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Griffhöhe kann zu einer unbequemen oder gefährlichen Nutzung führen, insbesondere bei Nässe und Rutschgefahr. Zudem könnte die Tür bei falscher Montage undicht sein oder sich nicht richtig schließen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Auftragsbestätigung und die Skizzen auf vereinbarte Maße. Messen Sie die tatsächliche Höhe der Duschwanne und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben. Kontaktieren Sie den Großhandel und den Hersteller schriftlich, um eine Nachbesserung oder einen Kulanzumtausch zu fordern. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Sachverständigen für Fenster und Türen hinzu.
Die angegebene Griffhöhe von ca. 85 cm über dem Fußboden stellt bei einer flachen Duschwanne (6–7 cm) eine erhebliche ergonomische und sicherheitstechnische Mängelstelle dar, da der effektive Griffabstand zur Duschwanne nur etwa 78–79 cm beträgt – deutlich unter den empfohlenen Mindesthöhen für barrierefreie und altersgerechte Nutzung.
🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Griffmontage erhöht das Sturzrisiko erheblich, insbesondere beim Ein- und Aussteigen aus der Dusche, da der Nutzer instinktiv nach einem stabilen Haltepunkt sucht, den er bei 85 cm Höhe nicht zuverlässig erreichen kann – dies gilt besonders für ältere oder eingeschränkte Personen.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche DIN-Norm, die eine einheitliche Griffhöhe für Duschtüren vorschreibt; jedoch orientieren sich Hersteller und Planer an DIN 18040-2 (barrierefreies Bauen) und DIN 18024-1, die für Haltegriffe in Nassräumen eine empfohlene Höhe von 85–110 cm über dem Bezugsniveau (hier: Oberkante Duschwanne) vorsehen – nicht über dem Fußboden!
➕ Ergänzung: Die fehlende Berücksichtigung der tatsächlichen Duschwanne-Höhe in der Planungskommunikation ist ein gravierender Planungsfehler – die Skizzen hätten explizit die Einbausituation (Wannenhöhe, Bodenbelag, Übergänge) abbilden müssen, da maßgefertigte Elemente ausschließlich nach diesen Angaben produziert werden.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein Bohrfehler vorliegt, ist plausibel – bei einer Standard-Duschwanne von 15–20 cm würde ein Griff bei 85 cm über dem Fußboden tatsächlich auf 65–70 cm über der Wannenkante liegen, was klar unter allen Empfehlungen liegt und somit funktional unbrauchbar ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Umtausch sei unmöglich, ist nicht zwingend korrekt – bei nachweisbarem Planungs- oder Fertigungsfehler (z. B. fehlende Klärung der Wannenhöhe durch den Großhändler oder Hersteller) besteht möglicherweise ein Gewährleistungsanspruch auf Nachbesserung oder Ersatz, auch bei Sonderanfertigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Planungsunterlagen, Skizzen und Kommunikationswege schriftlich, kontaktieren Sie unverzüglich den Großhändler und Hersteller mit der konkreten Forderung nach einer funktionsfähigen Nachlieferung oder einer fachgerechten Nachmontage des Griffs auf mindestens 95 cm über der Wannenkante – und beauftragen Sie bei ablehnender Haltung einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder barrierefreies Bauen zur Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine verbindliche DIN-Norm für die exakte Griffhöhe von Duschtüren.
- Alle stimmen überein, dass die DIN 18040-2 (barrierefreies Bauen) als maßgeblicher Orientierungsrahmen dient – mit der Empfehlung von 85–105 cm (GoogleAI/DeepSeek) bzw. 85–110 cm (Qwen) – jedoch mit unterschiedlicher Bezugsebene (Fußboden vs. Wannenkante).
- Alle identifizieren eine Griffhöhe von 85 cm über dem Fußboden bei flacher Wanne als ergonomisch kritisch und sicherheitsrelevant.
- GoogleAI nennt 85–105 cm über dem Fertigfußboden als Zielbereich. Qwen korrigiert dies entschieden: Die Bezugsebene ist die Oberkante der Duschwanne, nicht der Fußboden – was bei 6–7 cm Wannenhöhe eine effektive Griffhöhe von nur ~78–79 cm über der Wanne bedeutet.
- DeepSeek spricht von einer "durchschnittlichen Einbauhöhe", GoogleAI verweist auf "barrierefreie Bäder", Qwen betont explizit die fehlende Berücksichtigung der Wannenhöhe in der Planung als gravierenden Fehler.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Bezugsniveau = Oberkante Duschwanne (nach DIN 18040-2 und DIN 18024-1), was die anderen Modelle nicht klar benennen.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung hinsichtlich Gewährleistung bei Sonderanfertigungen – mit Hinweis auf Nachweisbarkeit des Fehlers.
- Qwen ergänzt den konkreten Planungsfehler: Skizzen müssen Einbausituation (Wannenhöhe, Bodenbelag, Übergänge) explizit abbilden – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht formuliert wird.
- GoogleAI vermutet primär einen Liefer- oder Fertigungsfehler und empfiehlt Umtausch. Qwen und DeepSeek betonen stattdessen den Planungsfehler (fehlende Klärung der Wannenhöhe durch Großhändler/Hersteller) als Ursache – und priorisieren daher die Forderung nach Nachbesserung oder korrekter Neulieferung.
- Qwen widerspricht der Annahme eines "unmöglichen Umtausches" (implizit in Googles Formulierung) mit klarem Hinweis auf Gewährleistungsanspruch bei nachweisbarem Hersteller- oder Großhändlerfehler – die sicherere, vorsichtige Einschätzung wird hier durch Qwen und DeepSeek getragen.
- Bezugsebene für die Griffhöhe stets auf Oberkante Duschwanne festlegen – nicht auf Fußboden – entsprechend DIN 18040-2 und DIN 18024-1.
- Bei Abweichungen von mindestens 95 cm über der Wannenkante wird ein Handlungsbedarf als kritisch eingestuft – auch bei fehlender Normierung.
- Bei Uneinigkeit mit Lieferant: Unverzügliche schriftliche Dokumentation + Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder barrierefreies Bauen.
Thema Status KI-Konsens Verbindliche DIN-Norm für Griffhöhe ❌ Widerspruch Keine verbindliche Norm; alle Modelle stimmen darin überein – es existieren nur Empfehlungen (DIN 18040-2, DIN 18024-1). Bezugsebene für die Höhe ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen "Fußboden", Qwen korrigiert präzise auf "Oberkante Duschwanne" – letztere entspricht den DIN-Bezugsniveaus und wird als sicherere, normkonforme Auffassung konsolidiert. Mindestempfehlung für sichere Nutzung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: 85 cm ist unterer Grenzwert, aber nicht ausreichend bei flacher Wanne; Sicherheitsorientierte Mindesthöhe liegt bei ≥ 95 cm über der Wannenkante. Umtausch bei Fehlmontage ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Umtausch als primäre Lösung vor; DeepSeek und Qwen betonen Nachbesserung oder Neulieferung bei nachweisbarem Planungs-/Fertigungsfehler – Konsens: Gewährleistungsanspruch besteht, wenn Fehler nachweisbar ist. Ursache des Problems ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren einen Planungsfehler – insbesondere die fehlende Berücksichtigung der tatsächlichen Duschwannehöhe in der Auftrags- und Produktionskommunikation. 👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Höhe des Griffs exakt über der Oberkante der Duschwanne. Liegt sie unter 95 cm, fordern Sie schriftlich eine funktionssichere Nachbesserung oder Neulieferung – gestützt durch Skizzen, Bestätigung und Nachweis der Wannenhöhe. Bei Ablehnung beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erhöhtes Sturzrisiko beim Ein- und Aussteigen durch unzureichenden Haltepunkt Verletzungsgefahr, Haftung bei Unfall in privater Nutzung, langfristige Gesundheitsfolgen 🔴 Risiko Funktionseinschränkung der Duschtür (undicht, klemmt, schließt nicht sicher) Wasserschäden, Schimmelbildung, erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch unsachgemäße Nachmontage ohne Fachprüfung Vollkosten für Ersatz, rechtliche Absicherung entfällt 🔴 Risiko Planungsfehler bleibt unkorrigiert – Wiederholung bei weiteren Sanitär-Elementen Kumulierte Mängel, Mehrfach-Reklamationen, Planungskostenverlust 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation führt zum Beweisverlust im Gewährleistungsfall Ablehnung der Forderung durch Lieferanten, Kosten für gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Proaktive Klärung mit Großhändler/Hersteller führt zu kostenloser Nachbesserung Keine Folgekosten, schnelle Lösung, Vertrauensaufbau ✅ Chance Nutzung der DIN 18040-2 als Planungsgrundlage für barrierefreie Nachrüstung Erhöhter Wohnwert, zukunftssichere Nutzung, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen dient als Grundlage für weitere Sanitärplanung Langfristige Vermeidung von Planungsfehlern, Qualitätssteigerung im gesamten Projekt ✅ Chance Standardisierung der Bezugsebene (Wannenkante statt Fußboden) im Team / mit Planern Vermeidung zukünftiger Kommunikationsfehler, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Optimale Griffhöhe verbessert Nutzerzufriedenheit und Barrierefreiheit für alle Altersgruppen Erhöhte Wohnqualität, positive Bewertung durch Nutzer, ggf. steigender Immobilienwert Orientierungshilfen
- Sofortige Messung über Wannenkante: Bestimmen Sie die exakte Höhe des Griffs über der Oberkante der Duschwanne – nicht über dem Boden – und dokumentieren Sie das Ergebnis fotografisch und schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen: Auftragsbestätigung, technische Skizzen, Kommunikation mit Großhändler und Hersteller sowie die Herstellerangaben zur Wannenhöhe.
- Forderung schriftlich stellen: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber vollständige schriftliche Reklamation an Großhändler und Hersteller mit der Forderung nach Nachbesserung oder korrekter Neulieferung – unter Bezugnahme auf DIN 18040-2 und die gemessene Höhe über der Wannenkante.
- Fachliche Prüfung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder barrierefreies Bauen (z. B. über die Plattform "SHK-Fachbetriebe" oder "BVS"), um ein unabhängiges Gutachten zur Mängelhaftung zu erhalten.
- Nachmontage nur nach Gutachten: Sollte eine Nachmontage des Griffs als technisch möglich bewertet werden, lassen Sie diese ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb vornehmen – mit detaillierter Dokumentation aller Änderungen.
- Standardisierung im Planungsprozess: Führen Sie für zukünftige Projekte ein Pflichtfeld "Duschwannehöhe (Oberkante)” in allen Skizzen, Aufträgen und Freigabeprotokollen ein – als verbindliche Bezugsebene für alle Halteelemente.
- Griffhöhe
- Die Griffhöhe bezeichnet die vertikale Distanz vom Boden bis zur Mitte des Griffs. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Benutzerfreundlichkeit von Türen und Fenstern.
Verwandte Begriffe: Bedienhöhe, Montagehöhe, Arbeitshöhe - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, Accessibility - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist ein Rechtsbegriff aus dem Kaufrecht. Sie bezeichnet das Recht des Käufers, bei einer mangelhaften Ware vom Verkäufer die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Ware zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelhaftung, Sachmangel - Reklamation
- Eine Reklamation ist eine Beanstandung einer mangelhaften Ware oder Dienstleistung. Sie wird in der Regel schriftlich oder mündlich beim Verkäufer oder Dienstleister vorgebracht.
Verwandte Begriffe: Beschwerde, Beanstandung, Mängelanzeige - Duschwanne
- Eine Duschwanne ist ein Bauelement im Badezimmer, das dazu dient, das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Acryl, Stahl oder Mineralguss bestehen.
Verwandte Begriffe: Duschbecken, Duschtasse, Bodenebene Dusche - Glastür
- Eine Glastür ist eine Tür, die hauptsächlich aus Glas besteht. Sie wird häufig in Duschen, Büros oder Wohnräumen eingesetzt, um Lichtdurchlässigkeit und ein modernes Design zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Pendeltür, Ganzglastür
- Gibt es eine DIN-Norm für die Griffhöhe von Duschtüren?
Eine explizite DIN-Norm für die Griffhöhe von Duschtüren gibt es nicht. Allerdings orientieren sich viele Hersteller an den Empfehlungen für barrierefreie Bäder, die eine Griffhöhe von 85 cm bis 105 cm vorsehen. - Was tun, wenn die Griffhöhe der Duschtür zu niedrig ist?
Wenn die Griffhöhe deutlich unter den empfohlenen Werten liegt, sollte man zunächst prüfen, ob ein Fehler bei der Bestellung oder Lieferung vorliegt. Ist dies der Fall, hat man Anspruch auf Umtausch oder Nachbesserung. Andernfalls kann man prüfen, ob der Griff nachträglich versetzt werden kann. - Welche Rolle spielt die Höhe der Duschwanne bei der Griffhöhe?
Die Höhe der Duschwanne beeinflusst die resultierende Griffhöhe. Bei einer hohen Duschwanne kann der Griff tiefer sitzen als bei einer bodengleichen Dusche. Daher sollte man bei der Planung die Höhe der Duschwanne berücksichtigen. - Kann man den Griff einer Duschtür nachträglich versetzen?
Ob ein Griff nachträglich versetzt werden kann, hängt von der Konstruktion der Duschtür ab. Bei einigen Modellen ist dies problemlos möglich, bei anderen erfordert es spezielle Werkzeuge oder den Austausch von Bauteilen. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen. - Welche Werkzeuge benötigt man, um einen Duschtürgriff zu montieren?
Für die Montage eines Duschtürgriffs benötigt man in der Regel einen Schraubendreher, eventuell einen Bohrer und Dübel, sowie eine Wasserwaage, um den Griff korrekt auszurichten. Die genauen Werkzeuge hängen vom jeweiligen Modell ab. - Was ist bei der Auswahl eines Duschtürgriffs zu beachten?
Bei der Auswahl eines Duschtürgriffs sollte man auf eine gute Ergonomie, eine hochwertige Verarbeitung und eine ansprechende Optik achten. Zudem sollte der Griff zur restlichen Badezimmerausstattung passen. - Wie reklamiert man eine fehlerhafte Duschtür beim Hersteller?
Eine fehlerhafte Duschtür sollte man umgehend beim Hersteller oder Händler reklamieren. Dabei sollte man den Mangel genau beschreiben und idealerweise Fotos oder Videos beifügen. Zudem sollte man die Bestell- und Lieferscheindaten bereithalten. - Welche Rechte hat man bei einer fehlerhaften Lieferung?
Bei einer fehlerhaften Lieferung hat man grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Händler muss den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern. Gelingt dies nicht, kann man vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Barrierefreie Dusche planen
Tipps und Hinweise zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche. - Duschtür einstellen
Anleitung zur korrekten Einstellung und Justierung einer Duschtür. - Duschkabine abdichten
Informationen zur Abdichtung von Duschkabinen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Duscharmatur montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Duscharmatur. - Duschrinne reinigen
Tipps zur Reinigung und Pflege einer Duschrinne.
Montagefehler Duschtür: Gedrehte Türen als Ursache?
Türen falsch eingebaut?
Hallo hier eine Laienvermutung eines Bauherren!
Evtl. die Türen auf'm Kopf eingebaut. Bei z.B. 185 cm Kabinenhöhe wäre der Griff dann auf ca. 100 cm + Duschtassentiefe => ca. 106 cm hoch. Bei Innentüren beträgt die Normgriffhöhe 1050 mm ab OFF, dass würde dann passen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Griffhöhe Duschtür: Normen, Fehler und Umtausch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Griffhöhe bei Duschtüren und die Frage, ob eine Norm existiert. Ein Nutzer berichtet von einer fehlerhaften Montagehöhe (85 cm) und fragt nach rechtlichen Grundlagen für einen Umtausch. Es wird die Möglichkeit einer fehlerhaften Montage (gedrehte Türen) diskutiert und auf die Normgriffhöhe bei Innentüren verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Montagefehler Duschtür: Gedrehte Türen als Ursache? wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Duschtüren möglicherweise "auf dem Kopf" montiert wurden, was die niedrige Griffhöhe erklären könnte. Dies sollte vor weiteren Schritten geprüft werden.
📊 Zusatzinfo: Die Normgriffhöhe für Innentüren beträgt 1050 mm ab Oberkante Fertigfußboden (OFF). Dieser Wert kann als Vergleichswert herangezogen werden, auch wenn er nicht direkt für Duschtüren gilt. Die tatsächliche Duschtür Montagehöhe ist abhängig von der Kabinenhöhe und der Duschtassentiefe.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Duschtür korrekt eingebaut wurde (nicht "auf dem Kopf"). Kontaktieren Sie den Großhandel oder den Hersteller der Duschtür, um die spezifische empfohlene Griffhöhe für dieses Modell zu erfragen. Klären Sie die Umtauschbedingungen, falls tatsächlich ein Produktionsfehler vorliegt. Beachten Sie die Informationen zur Norm Duschtürgriff, auch wenn diese nicht explizit für Duschtüren definiert ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtür, Griffhöhe, Montagehöhe, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10783: Griffhöhe Duschtür: Welche Norm gilt? Montagehöhe, Fehler & Umtausch?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau: Ganze Ziegel unterhalb nötig? Optimale Höhe & Alternativen
- … Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Lichtausbeute und bessere Zugänglichkeit – bei voller Normkonformität. …
- … Dachfenster Einbauhöhe: Griffhöhe & Sturzhöhe – Raumdimensionen …
- … 10245.php,/forum/fenster-tueren/13830.php,/forum/fenster-tueren/10678.php,/forum/fenster-tueren/10198.php,/forum/normen/10293.php …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad-Tür öffnet nach außen: Platz sparen, Sicherheit erhöhen? Vor- & Nachteile
- … die die Dusche benutzen, wie realistisch ist die Gefahr, dass die Duschtür und die Badtür gleichzeitig geöffnet wird und es zum Crash kommt …
- … Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit konkreten Normen (DINAbk. 18040-1, DIN 18025-2, DGUV Info 208-007) und verweist auf …
- … DeepSeek ergänzt zur Duschtür-Kinematik und betont die Irrelevanz von Dusche-Bad-Tür-Kollision bei nach außen öffnender …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- … Alle drei fordern eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk.-Norm und lehnen oberflächliche oder einfache Lösungen ab. …
- … den Einsatz dagegen grundsätzlich ab und verweisen auf klare Verbote in Norm und Herstellerdokumentation. …
- … einer Übertragung auf das Bad. Da Qwen den Widerspruch mit expliziter Normverweisung und Risikoanalyse belegt, gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung als maßgeblich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung in Dusche mit Estrich-Übergang: Risiken, Aufbau & Abdichtung?
- … alle Heizungsrohre hinweg geführt werden; unter dem Belag ist unzulässig – normativ nach DINAbk. 18534 und DIN EN 1264-4. …
- … Fehlende Normkonformität bei FBHAbk.-Verlegung …
- … Energieeffiziente, barrierefreie Dusche mit gleichmäßiger Wärmeabgabe, langfristige Wertsteigerung, Normnachweis ohne Risiko …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriffposition bei neuen Fenstern: Ist die Montagehöhe von 40 cm korrekt?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbeschlag Hersteller finden: Riegel defekt - Reparatur oder Ersatzteile?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriff Höhe: Normen, ideale Position bei Brüstungshöhe 35cm?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Griffhöhe ändern: Optimale Position, Montage & Alternativen für Türdrücker?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtür, Griffhöhe, Montagehöhe, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtür, Griffhöhe, Montagehöhe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Griffhöhe Duschtür: Welche Norm gilt? Montagehöhe, Fehler & Umtausch?
Suche nach: Griffhöhe Duschtür: Norm & Montage
Suche nach: Griffhöhe Duschtür, Duschtür Montagehöhe, Norm Duschtürgriff, Duschtür Griffhöhe falsch, Umtausch Duschtür, Duschwanne, Glastür Montage
