Aufputz- zu Unterputz-Wannenarmatur Umbau: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Umbau einer Aufputz- zu einer Unterputz-Wannenarmatur im Altbau ist machbar, erfordert jedoch die Prüfung der Wandstärke für den UP-Körper und die Berücksichtigung von Schall- und Wärmedämmung. Eine komplette Erneuerung der Wasserleitungen, insbesondere bei verzinktem Stahl, wird nach 30 Jahren empfohlen, um Stagnation und unzureichende Dämmung zu vermeiden. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist bei einer Neuinstallation zu beachten.
wir planen unser Bad zu modernisieren (Baujahr. '73) und ich Stelle mir im Moment die Frage, ob der Umbau laut Fragetitel mit vertretbarem Aufwand machbar ist.
Zur Zeit ist eine normale Stahlwanne mit fußseitiger Aufputz-Wannenarmatur verbaut.
Die Idee ist nun, die Wanne durch eine 140 cm Eckbadewanne mit kombinierter Einlauf- / Ablauf- / Überlaufgarnitur zu ersetzen.
Die Rohrleitungen der bisher montierten Aufputz-Armatur könnten zwar an ihrem Platz bleiben, aber für die neue Wanne mit Einlaufgarnitur müsste man wohl eine UP-Garnitur an diese Stelle in die Wand setzen (zumindest wüsste ich nicht wie es anders gehen könnte)
Hat schon mal jemand soetwas gemacht und wenn ja, wie groß ist der Aufwand? Ich weiß nicht genau was mich hinter der Armatur erwartet, aber es handelt sich und eine Kalk-Sandstein-Wand und ich denke, dass dort die beiden Wasserleitundgen an einem "Geweih" enden, an das zZ. die Armatur geschraubt ist.
Gibt es fertige Rohrteile, mit denen man dann auf die jetzigen Rohrenden gehen kann und dann weiter zu einer UP-Armatur, oder muss ich die vorhandenen Rohre absägen, Nippel aufschweißen etc. ...
Ich würde mich über Antworten oder Erfahrungsberichte freuen.
Vielen Dank im Voraus,
Michael Müller
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Stemmarbeit an Kalksandsteinwänden Asbest- und Blei-Prüfung durch zertifiziertes Labor veranlassen – bei positivem Befund nur durch Fachfirma mit Sachkundenachweis arbeiten lassen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Wand durch zertifizierten Bauingenieur oder SHK-Sachverständigen vor Einbau der Unterputz-Armatur – Kalksandstein erfordert spezifische Verankerungstiefe, Hintermauerung und Traglastberechnung.
🔴 KRITISCH: Drucktest aller bestehenden Wasserleitungen vor Umbeginn – 50 Jahre alte Rohre (insb. bei vermuteter Bleileitung) zeigen erhöhte Korrosionsgefahr und Leckagerisiko.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druck- und temperaturgeprüfter, DINAbk.-konformer Übergangselemente (z. B. Press-, Gewinde- oder Schweißadapter) – kein „Zusammenstecken“ von Aufputz- und Unterputz-Komponenten ohne fachgerechte Anpassung.
⚠️ WICHTIG: Absicherung aller Durchbrüche in Brandwänden gemäß DIN 4102-3 – bei Altbau mit unklarer Brandschutzklasse unbedingt statisch geprüften Badplaner und Brandschutzgutachter hinzuziehen.
Ich beurteile den Umbau von einer Aufputz- zu einer Unterputz-Wannenarmatur im Altbau als grundsätzlich machbar, aber mit potentiellem Mehraufwand verbunden.
🔴 Gefahr: Da es sich um einen Altbau handelt (Baujahr '73), könnten asbesthaltige Materialien verbaut sein. Bei Arbeiten an Wand und Fliesen ist Vorsicht geboten.
Der Aufwand hängt stark von der Bausubstanz (z.B. Sandstein) und der Zugänglichkeit der Rohrleitungen ab.
Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
- Freilegen der Wasserleitungen: Dies kann Stemmarbeiten an der Wand erforderlich machen.
- Anpassung der Rohrleitungen: Die Rohrenden müssen eventuell versetzt oder verlängert werden.
- Installation der Unterputz-Armatur: Erfordert einen Wandausschnitt und fachgerechten Anschluss.
- Abdichtung: Sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffprüfung (Asbest) durchführen und ziehen Sie einen Sanitärfachbetrieb für die Installation der Unterputz-Armatur hinzu.
Der Nutzer plant den Umbau einer Aufputz-Wannenarmatur auf eine Unterputz-Armatur in einem Altbau von 1973. Dies ist ein typisches Modernisierungsvorhaben, das jedoch aufgrund des Baujahres und der verwendeten Materialien besondere Risiken birgt. Die vorhandenen Wasserleitungen enden vermutlich an einem sogenannten "Geweih", das direkt an die alte Armatur angeschlossen ist. Ein einfacher Umbau durch Aufstecken von fertigen Rohrteilen ist in der Regel nicht möglich, da die Anschlussgeometrien und -tiefen für Unterputz-Armaturen völlig anders sind.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1970er Jahren besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Wasserleitungen verbleit sind oder dass bei Arbeiten an der Wand Asbest in Fliesenklebern oder Putzen freigesetzt wird. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu schwerwiegenden Gesundheitsgefahren führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alten Rohre könnten einfach an ihrem Platz bleiben, ist irreführend. Für eine Unterputz-Armatur müssen die Anschlüsse exakt in der richtigen Höhe und im richtigen Abstand in der Wand sitzen. Dies erfordert in den meisten Fällen das Kürzen und Neuverlöten oder -pressen der vorhandenen Leitungen.
➕ Ergänzung: Der Aufwand umfasst nicht nur die Sanitärinstallation, sondern auch Stemmarbeiten in der Kalk-Sandstein-Wand, das Setzen einer UP-Einbaukasten, das Verputzen und Fliesen der Wand sowie die Neuanschaffung der kompletten Garnitur. Die Kosten für Material und Fachhandwerker liegen schnell im vierstelligen Bereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit der Planung und Durchführung. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Asbest und Blei durchführen. Nur ein Fachmann kann die Statik der Wand beurteilen und die Installation fachgerecht und dicht ausführen.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau einer Aufputz-Wannenarmatur auf eine Unterputz-Garnitur in einem Altbau aus dem Jahr 1973 mit Kalksandsteinwänden – eine technisch anspruchsvolle Maßnahme mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
🔴 Gefahr: Bei Kalksandsteinwänden ist die statische Tragfähigkeit für Unterputzmontagen nicht generell gegeben; die Wanddicke, Verankerungstiefe und Hintermauerung müssen vorab geprüft werden – unzureichende Verankerung kann zu Armaturbruch, Leckagen oder Wandbeschädigung führen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, bestehende Rohrenden könnten einfach auf eine UP-Garnitur adaptiert werden, ist technisch irreführend: Aufputz- und Unterputz-Systeme unterscheiden sich grundlegend in Rohrdurchmessern, Anschlussarten (Gewinde, Pressfittings, Schweißverbindungen) und Druckfestigkeit – ein ‚Zusammenstecken‘ ohne fachgerechte Anpassung birgt akute Leckage- und Korrosionsrisiken.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell einsetzbaren ‚fertigen Rohrteile‘ für diesen Übergang; stattdessen sind individuelle Lösungen wie Gewindeadapter, Kupfer- oder Edelstahl-Übergangsstücke mit dichtem, druckfestem Anschluss erforderlich – diese dürfen nur von einem SHK-Fachbetrieb nach DIN 1988-300 und DIN EN 806-2 ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die statische Belastbarkeit der Wanne selbst geprüft werden – eine 140-cm-Eckwanne mit kombinierter Einlauf-/Ablauf-/Überlaufgarnitur erfordert eine fachgerechte Unterkonstruktion und Bodenverankerung, insbesondere bei Kalksandstein, der bei Bohrungen leicht ausbricht oder rissig wird.
➕ Ergänzung: Auch die Dichtheit der bestehenden Rohrleitungen hinter der Wand ist unbekannt; bei 50 Jahre alten Leitungen besteht erhöhte Korrosionsgefahr – ein Drucktest vor jeglicher Umbaumaßnahme ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten SHK-Sachverständigen sowie einen statisch geprüften Badplaner, um Wandtragfähigkeit, Rohrzustand, Anschlusskompatibilität und Brandschutzanforderungen (insb. bei Durchbrüchen in Brandwänden) fachlich abzusichern – Eigenleistungen oder nicht zertifizierte Handwerker bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbest- und Blei-Risiko im Altbau (Baujahr 1973) ist gegeben und erfordert vorab fachliche Prüfung.
- Alle Modelle identifizieren die Notwendigkeit einer fachgebundenen Installation durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenleistung ist ausdrücklich abgeraten.
- Alle betonen die hohe Gefahr von Wasserschäden bei unsachgemäßer Abdichtung bzw. Leckagen durch inkompatible Rohrverbindungen.
- GoogleAI nennt „Stemmarbeiten an der Wand“ als mögliche Maßnahme, ohne dabei die besondere Brüchigkeit von Kalksandstein zu thematisieren; DeepSeek erwähnt die Wandmaterialart (Kalk-Sandstein), aber nicht die statische Herausforderung; Qwen stellt die Wandstatik explizit in den Mittelpunkt und fordert eine separate Tragfähigkeitsprüfung.
- GoogleAI spricht von „versetzen oder verlängern“ der Rohrenden – DeepSeek korrigiert dies mit der Notwendigkeit von Kürzen & Neuverlöten/Pressen; Qwen geht noch weiter und verweist auf Systemunterschiede (Gewinde, Druckfestigkeit) sowie die Unmöglichkeit eines universellen Übergangs – hier liegt eine steigende Risikoeinschätzung vor.
- DeepSeek ergänzt die Kostenordnung (vierstelliger Bereich) und die Notwendigkeit eines UP-Einbaukastens sowie des kompletten Fliesen-/Verputz-Aufwands.
- Qwen ergänzt die zusätzliche Prüfung der Wannenstatik (Unterkonstruktion, Bodenverankerung), den Drucktest vor Umbeginn und die Brandschutzanforderungen bei Durchbrüchen – keine dieser Punkte wird von GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- GoogleAI suggeriert mit „grundsätzlich machbar“ eine gewisse technische Zugänglichkeit – DeepSeek betont die Systeminkompatibilität und fordert „zwingend Fachbetrieb“, Qwen geht noch weiter und spricht von „erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken“, was eine deutlich strengere Risikoeinschätzung darstellt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI erwähnt „Sorgfältige Abdichtung“ als Maßnahme – Qwen und DeepSeek gehen darüber hinaus und verlangen nach DIN-konformen Anschlussverfahren (DIN 1988-300, DIN EN 806-2) sowie fachliche Ausführung durch zertifiziertes Personal – hier liegt eine Widersprüchlichkeit zwischen allgemeiner Empfehlung und normativer Verpflichtung vor; die normative Forderung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Vorgehensweise folgt der strengsten Einschätzung: Qwens Forderung nach SHK-Sachverständigem, statischer Wandprüfung, Drucktest, Brandschutzabsicherung und zertifizierter Ausführung nach DIN ist als Mindeststandard anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Blei-Risiko im Altbau (1973) ✅ Alle drei Modelle einig: Vorarbeiten erfordern zwingend Materialprüfung durch akkreditiertes Labor. Statik der Kalksandstein-Wand für UP-Montage ⚠️ Qwen betont dies explizit und fordert Bauingenieur/Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wandmaterial, aber nicht die statische Tragfähigkeit als zentrale Prüfung – Abwägung erforderlich, da Kalksandstein bekannt für Brüchigkeit und geringe Verankerungstiefe ist. Druckfestigkeit und Kompatibilität der Rohrverbindungen ✅ Alle Modelle lehnen „Zusammenstecken“ ab; Qwen und DeepSeek verlangen nach normgerechten Übergangselementen und fachlicher Ausführung – Konsens besteht über Systeminkompatibilität und Drucktest vor Beginn. Fachlicher Ausführender ✅ Einheitlicher Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf arbeiten – Eigenleistung oder nicht zertifiziertes Handwerk ist unzulässig. Brandschutz bei Durchbrüchen ❌ Nur Qwen erwähnt explizit DIN 4102-3 und Durchbrüche in Brandwänden; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt komplett – Widerspruch durch Nichtbeachtung, sicherere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau ist technisch möglich, aber unter strengen Voraussetzungen: Vorab-Prüfungen (Asbest, Blei, Druck, Statik, Brandschutz), ausschließlich normkonforme Komponenten und zertifizierte Fachausführung nach DIN sind zwingend – ohne diese ist der Umbau nicht sicherheitskonform und haftungsrechtlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Stäube bei Stemmarbeiten an Fliesenklebern oder Putz Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Sanktionen, Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Bruch oder Ausbruch von Kalksandstein bei Bohrungen durch unzureichende Verankerungstiefe Armaturverankerung versagt → Leckage, Wandschäden, Nachbesseraufwand, Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Korrosionsbedingte Leckage in 50 Jahre alten Wasserleitungen nach Druckbelastung durch neue Armatur Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, elektrische Gefährdung, langfristige Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Unzulässiger Durchbruch in Brandwand ohne nachträgliche Brandschutzabsicherung Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Brand, Versicherungs- und Genehmigungsprobleme 🔴 Risiko Nicht-DIN-konforme Rohrverbindungen (z. B. Gewindeadapter ohne Dichtungstest) Druckverlust, mikro-Leckagen, langsame Wasserbeschädigung, Verzug der Gewährleistung, Verschleiß ✅ Chance Modernisierung auf zeitgemäße, wartungsarme Unterputztechnik mit digitalem Steuerungspotenzial Erhöhte Lebensdauer, bessere Bedienbarkeit, Steigerung des Immobilienwerts, Verbesserung des Barrierefreiheits-Levels ✅ Chance Vollständige Erneuerung der Wasserleitungen im Zuge des Umbaus Verminderung zukünftiger Ausfälle, Einhaltung aktueller Trinkwasserverordnung, Reduzierung der Sanierungszyklen ✅ Chance Optimale Neugestaltung des Wannenbereichs mit integrierter Beleuchtung, Dusche oder Thermostatik Steigerung der Wohnqualität, bessere Nutzung des Badraums, individuelle Gestaltungskompetenz ✅ Chance Einsatz von zertifizierten, korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Edelstahl-Pressfittings) Verringerte Wartungskosten, erhöhte Sicherheit, Verlängerung der Nutzungsphase, höhere Wertbeständigkeit ✅ Chance Fachliche Planung durch SHK-Sachverständigen mit statischer Bewertung Ganzheitliche Absicherung, vermeidbare Folgeschäden, rechtskonforme Dokumentation, Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Putz-, Fliesenkleber- und Dichtstoffproben auf Asbest sowie von Wasserproben auf Blei – vor jeglicher mechanischer Bearbeitung.
- Statikprüfung der Wand einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder SHK-Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der Kalksandsteinwand für die Unterputz-Armatur zu berechnen – inklusive Prüfung von Verankerungstiefe, Hintermauerung und Wannenunterkonstruktion.
- Drucktest der bestehenden Leitungen durchführen lassen: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss vor Baubeginn einen vollen Drucktest (mindestens 10 bar für 15 Minuten) durchführen und schriftlich dokumentieren.
- Fachplanung durch Bad-Spezialisten beauftragen: Engagieren Sie einen statisch geprüften Badplaner und einen Brandschutzgutachter, um Brandschutz-Durchbrüche, Raumakustik und nutzungsbedingte Belastungen fachgerecht abzusichern.
- Nur normkonforme Komponenten einbauen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle Übergangselemente (z. B. Edelstahl-Pressadapter) nach DIN EN 806-2 und DIN 1988-300 geprüft sind und von einem zertifizierten SHK-Betrieb eingebaut werden.
- Vollständige Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb alle Nachweise: Prüfprotokolle, Zulassungsnachweise, Einbaupläne, Brandschutznachweise sowie die Übergabe nach DIN 1988-200.
- Aufputzarmatur
- Eine Armatur, die sichtbar auf der Wand montiert wird. Sie ist einfach zu installieren und auszutauschen, aber weniger elegant als eine Unterputzarmatur.
Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Armatur, Sanitärinstallation - Unterputzarmatur
- Eine Armatur, die in die Wand eingelassen wird, sodass nur die Bedienelemente sichtbar sind. Sie wirkt optisch ansprechender, erfordert aber einen höheren Installationsaufwand.
Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, Armatur, Sanitärinstallation - Rohrleitungen
- System von Rohren, das für den Transport von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet wird. In der Sanitärinstallation werden Rohrleitungen für die Zu- und Abfuhr von Wasser zu Armaturen und Geräten benötigt.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärinstallation - Sanitärinstallation
- Die Installation von sanitären Anlagen wie Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten. Sie umfasst die Verlegung von Rohrleitungen, den Anschluss von Armaturen und Geräten sowie die Abdichtung gegen Wasserschäden.
Verwandte Begriffe: Rohrleitungen, Armaturen, Sanitärtechnik - Einlauf Ablauf Überlaufgarnitur
- Ein Set von Armaturen und Zubehörteilen, das für die Wasserzufuhr (Einlauf), den Wasserablauf (Ablauf) und den Schutz vor Überlaufen (Überlauf) einer Badewanne benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Ablaufgarnitur, Überlaufgarnitur, Badewanne - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung zu schweren Erkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Altbau, Sanierung - Sandstein
- Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Sandstein wird häufig als Baumaterial verwendet, kann aber auch porös sein und Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Altbau, Mauerwerk
- Was ist der Unterschied zwischen einer Aufputz- und einer Unterputz-Wannenarmatur?
Eine Aufputz-Armatur wird sichtbar auf der Wand montiert, während eine Unterputz-Armatur in die Wand eingelassen wird, sodass nur die Bedienelemente sichtbar sind. Unterputzarmaturen wirken optisch eleganter, erfordern aber einen höheren Installationsaufwand. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Umbau?
Für den Umbau benötigen Sie typischerweise Werkzeuge wie Hammer, Meißel, Bohrmaschine, Rohrzange, Wasserwaage, Schraubenschlüssel, Dichtmaterial und eventuell eine Fliesensäge. Bei Arbeiten an den Wasserleitungen sind spezielle Werkzeuge erforderlich. - Kann ich den Umbau selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie den Umbau grundsätzlich selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, bei Arbeiten an den Wasserleitungen einen Fachmann hinzuzuziehen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Die Kosten für den Umbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Armatur, dem Zustand der Rohrleitungen und dem Arbeitsaufwand. Ich schätze die Kosten für Material und Installation auf mehrere hundert bis über tausend Euro. - Wie lange dauert der Umbau?
Die Dauer des Umbaus hängt ebenfalls von den Gegebenheiten ab. Ich gehe von einem Zeitaufwand von einem halben bis zu mehreren Tagen aus. - Was muss ich bei der Auswahl einer Unterputz-Armatur beachten?
Achten Sie auf eine hochwertige Armatur mit guter Verarbeitung und langlebigen Materialien. Wichtig ist auch, dass die Armatur zu den vorhandenen Anschlüssen passt und einfach zu bedienen ist. - Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachbetrieb?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der Leistungen. - Was ist eine Einlauf Ablauf Überlaufgarnitur?
Eine Einlauf Ablauf Überlaufgarnitur ist ein Set von Armaturen und Zubehörteilen, das für die Wasserzufuhr (Einlauf), den Wasserablauf (Ablauf) und den Schutz vor Überlaufen (Überlauf) einer Badewanne benötigt wird.
- Badewanne austauschen
Informationen zum Austausch einer alten Badewanne gegen eine neue. - Dusche nachträglich einbauen
Tipps und Tricks zum nachträglichen Einbau einer Dusche im Badezimmer. - Fliesen im Bad erneuern
Anleitung zum Erneuern von Fliesen im Badezimmer. - Barrierefreies Bad umbauen
Informationen zum Umbau eines Badezimmers für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Kosten einer Badsanierung
Überblick über die Kosten einer kompletten Badsanierung.
UP-Armatur im Altbau: Wandstärke & Schallschutz beachten!
Wenn sich sonst niemand erbarmt ...
Tach
... versuch ich es hiermit. Der Platzbedarf für eine UP-Armatur ist innerhalb der Wand wesentlich größer als nur die Anschlüsse für eine Aufputzarmatur. Es muss also abgklärt werden, ob die Wand überhaupt dick gnug ist den UP-Körper inklusive der Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) aufzunehmen (vom statischen Gesichtspunkt mal abgesehen!) Vielleicht ist es möglich die Wanne 10-15 cm nach vorn zu versetzten, um eine vernünftige Vorwandinstallation zu ermöglichen. Das ist allemal schalltechnisch besser als in der Wand.
Sollten die Voraussetzungen gegeben sein, ist es trotzdem dringend anzuraten die Montage von einem Fachmann ausführen zu lassen. Schleichende Wasserschäden innerhalb der Wand können verhehrende Folgen haben. Der Aufwand die Wand aufzuschlagen um eine UP-Armatur einzubauen ist auch nicht geringer als im Bereich der Wanne eine Vorwandkonstruktion zu bauen. Lassen Sie sich die beiden Varianten alternativ doch mal anbieten - dann wissen sie genaueres. -
Badsanierung: Wasserleitungen erneuern – Material & Vorschriften!
Machen Sie's richtig
reißen Sie die alten Leitungen kpl. raus - grade wenn's KWAbk. verzinkter Stahl ist, dürften die nach 30 Jahren je nach Wasserzusammensetzung am Ende sein. Zudem sind Schall-, Wärmedämmung ungenügend, Zirkulation oft nicht vorhanden (ewiges warten auf's warme Wasser) und auch die neue Trinkwasserverordnung zum Schutz vor Stagnation kann mit einer kpl. Neuinstallation eher berücksichtigt werden. Vorausgesetzt der Herr Installateur kennt/berücksichtigt sowas überhaupt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufputz- zu Unterputz-Wannenarmatur Umbau im Altbau: Machbarkeit & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Umbau einer Aufputz- zu einer Unterputz-Wannenarmatur im Altbau ist machbar, erfordert jedoch die Prüfung der Wandstärke für den UP-Körper und die Berücksichtigung von Schall- und Wärmedämmung. Eine komplette Erneuerung der Wasserleitungen, insbesondere bei verzinktem Stahl, wird nach 30 Jahren empfohlen, um Stagnation und unzureichende Dämmung zu vermeiden. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist bei einer Neuinstallation zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag UP-Armatur im Altbau: Wandstärke & Schallschutz beachten! erwähnt, ist der Platzbedarf für eine Unterputz-Armatur innerhalb der Wand deutlich größer als bei einer Aufputz-Armatur. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Bei der Badsanierung im Altbau sollte, laut Badsanierung: Wasserleitungen erneuern – Material & Vorschriften!, die Erneuerung der alten Wasserleitungen in Betracht gezogen werden, um den aktuellen Standards für Schallschutz, Wärmedämmung und Trinkwasserhygiene zu entsprechen. Dies ist besonders wichtig, wenn verzinkter Stahl verwendet wurde.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Unterputz-Wannenarmatur sollte ein Fachmann die Wand auf ihre Eignung prüfen und die notwendigen Vorbereitungen treffen. Dies beinhaltet die Überprüfung der Wandstärke, die Berücksichtigung der Dämmung und die Einhaltung der geltenden Vorschriften für Sanitärinstallationen im Altbau.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitär-Installateur beraten, um die Machbarkeit des Umbaus von Aufputz- auf Unterputz-Wannenarmatur in Ihrem Altbau zu prüfen und die optimalen Lösungen für Ihre Badsanierung zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Wandstärke und zur Erneuerung der Wasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufputzarmatur, Unterputzarmatur, Wannenarmatur, Badumbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewannenumbau: Material, Anleitung & Kosten für sicheren Umbau?
- … Badewannenumbau, Badewanne, Umbau, Material, Anleitung, Unterbau, Unterputzarmatur, Sanitär …
- … besten vor. Die Tiefe brauche ich u.a. wg. des Untergestells der Unterputzarmatur (Grohe Axor). …
- … geeignetem Material und Vorgehen, wobei die Tiefe aufgrund des Untergestells einer Unterputzarmatur erforderlich ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einbauarmatur undicht: Ursachen, Risiken & Wer haftet für den Wasserschaden?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Aufputz vs. Unterputz Armaturen: Kosten, Installation & Vor- und Nachteile im Vergleich?
- … Aufputz- oder Unterputzarmaturen? Kosten, Installation, Vor- & Nachteile im Vergleich. Jetzt informieren und …
- … Aufputzarmatur, Unterputzarmatur, Kostenvergleich, Installation, Badezimmer, Sanitär, Wasserschaden, Mehrkosten …
- … [br]Nun wollten wir nicht die 12 Jahre alten Objekte und Armaturen wieder einbauen lassen und haben somit neue gekauft. Bei den Armaturen haben wir uns für Dusche und Wanne für UnterputzArmaturen entschieden, vorher waren es herkömmliche AufputzArmaturen. Auch die …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Aufputz zu Unterputz Armatur Umbau im Neubau: Kosten, Voraussetzungen & Ablauf?
- … Umbau von Aufputz- zu Unterputzarmatur im Neubau? Infos zu Kosten, Voraussetzungen, Ablauf & Sanitär-Alternativen. Jetzt informieren …
- … Aufputzarmatur, Unterputzarmatur, Umbau, Neubau, Sanitärinstallation, Kosten, Voraussetzungen, Ablauf …
- … die Installation selbst angeschaffter Sanitärware (Bad und Gäste WC - alles Unterputzarmaturen-) so exorbitant hoch, dass wir uns wohl günstiger stehen, den …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badarmaturen Unterputz austauschen: Einfacher Wechsel ohne Wandöffnung möglich?
- … Einfacher Austausch: Bei manchen Unterputzarmaturen lassen sich die sichtbaren Teile (z.B. Bedienelemente, Auslauf) austauschen, ohne …
- … ob ein einfacher Wechsel ohne Wandöffnung möglich ist. Grundsätzlich ist bei Unterputzarmaturen dieser Altersklasse ein Austausch ohne Wandöffnung technisch nicht möglich, da …
- … Zugänglichkeit“ als Prüfpunkt, ohne zu benennen, dass bei 30 Jahre alten Unterputzarmaturen die Zugänglichkeit faktisch nicht gegeben ist – DeepSeek und Qwen korrigieren …
- BAU-Forum - Neubau - Sanitärinstallation in Kommunwand: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … Sanitärinstallation, Kommunwand, Doppelhaushälfte, Unterputzarmatur, Aufputzarmatur, Schallschutz, Brandschutz, Baurecht, Sanitärtechnik …
- … vom Nachbarhaus abgetrennt. Ist es zulässig, in diese Kommunwand eine Sanitär- Unterputzarmatur zu setzen? Diese Unterputzarmatur wäre nur in einer Wand; auf der …
- … anderen Seite ist eine Aufputzarmatur ausgeführt. Warm- und Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser) liegen in beiden Wänden über ca. 50 cm Länge in der Ziegelwand, der Rest ist in einer GK-Vormauerung geführt. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dornbracht Tara Armatur demontieren: Anleitung für Manschette ohne Madenschraube
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unterputz auf Aufputz Armatur Dusche umrüsten? Vor- & Nachteile, Kosten
- … Unterputzarmatur, Aufputzarmatur, Dusche, Umbau, Sanierung, Installation, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … Wir haben derzeit eine sanierungsbedürftige Dusche mit Unterputzarmaturen, sind aber der Meinung, dass ein elegantes Duschgestänge besser in …
- … Ist es möglich, bzw. welche Arbeiten sind notwendig, um eine Unterputzarmatur in eine Aufputzarmatur zu verwandeln ? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufputzarmatur, Unterputzarmatur, Wannenarmatur, Badumbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufputzarmatur, Unterputzarmatur, Wannenarmatur, Badumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufputz- zu Unterputz-Wannenarmatur Umbau: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
Suche nach: Umbau Wannenarmatur: Aufwand & Kosten im Überblick
Suche nach: Aufputzarmatur, Unterputzarmatur, Wannenarmatur, Badumbau, Badsanierung, Altbau, Installation, Sanitär, Kosten, Aufwand
