Sanitärinstallation in Kommunwand: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Doppelhaushälfte?
❓ Fragestellung: Sanitärinstallation in Kommunwand: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Doppelhaushälfte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schallschutzbeeinträchtigung als kritisch – insbesondere durch Schallbrücken bei Durchdringung der zweischaligen Konstruktion; Alle drei betonen die statische Gefährdung durch Bohrungen in 24er Ziegel und fordern eine Prüfung durch einen Statiker; Alle drei weisen auf die Brandschutzrelevanz der Kommunwand hin und warnen vor unzulässigen Durchführungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau von Wasserleitungen oder Armaturen in die Kommunwand. Planen Sie stattdessen eine brandschutzkonforme, schallgedämmte und feuchtesichere Sanitärinstallation vollständig innerhalb Ihrer Wohnungszone – z. B. mit separater Armatur und Leitungsführung entlang innerer Wände oder in Vorsatzschalen vor der Kommunwand.
Die Sanitärinstallation in einer Kommunwand einer Doppelhaushälfte birgt Risiken hinsichtlich Schallschutz und Baurecht. Eine Vorwandinstallation mit Vormauerung ist oft die bessere Alternative. Der 'Stand der Technik' ist ein viel diskutierter Begriff im Baurecht, während die 'allgemein anerkannten Regeln der Technik' eine größere Bedeutung haben. Bauleitungen sollten über die Risiken von Sanitärinstallationen in Kommunwänden informiert sein.
🔴 Wichtig · ⚠️ Wichtig · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgende Frage: Unsere Doppelhaushälfte ist mit einer zweischaligen Kommunwand aus 24er Ziegel mit Dämmung vom Nachbarhaus abgetrennt. Ist es zulässig, in diese Kommunwand eine Sanitär- Unterputzarmatur zu setzen? Diese Unterputzarmatur wäre nur in einer Wand; auf der anderen Seite ist eine Aufputzarmatur ausgeführt. Warm- und Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser) liegen in beiden Wänden über ca. 50 cm Länge in der Ziegelwand, der Rest ist in einer GK-Vormauerung geführt.
Markus
🔴 KRITISCH: Keine Durchdringung der Kommunwand mit Wasserleitungen oder Armaturen – dies verletzt zwingende brandschutztechnische Trennungsanforderungen nach DINAbk. 4102-4 und DIN EN 13501-2.
🔴 KRITISCH: Statische Integrität, Schallschutz (DIN 4109) und Feuchteschutz sind bei jeder Bohrung oder Aussparung in der zweischaligen Kommunwand gefährdet – fachliche Prüfung durch Statiker und Bauphysiker vor jeglichem Eingriff zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Zustimmung beider Eigentümer gemäß § 906 BGBAbk. sowie vertragliche Regelung zur gemeinschaftlichen Wand sind zwingende Voraussetzung – ohne Nachbarzustimmung ist jede Installation rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung und Schimmelrisiko durch Kältebrücken in der Dämmschicht sind bei Leitungsdurchführungen hochgradig wahrscheinlich – eine feuchtesichere Lösung ist technisch nicht sicherstellbar.
Ich beurteile die Zulässigkeit einer Sanitärinstallation in einer Kommunwand als komplex, da verschiedene Aspekte zu berücksichtigen sind.
🔴 Gefahr: Das Einsetzen einer Unterputzarmatur in eine zweischalige Kommunwand kann die Schallschutzwirkung beeinträchtigen, da die Schallbrücke zwischen den beiden Wandschalen reduziert wird. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung für die Nachbarn führen.
Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Installation die Statik der Wand beeinflusst. Eine Schwächung der Wandstruktur könnte im schlimmsten Fall zu Rissen oder anderen Schäden führen.
Auch der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt. Durch die Installation dürfen keine brandschutztechnischen Anforderungen verletzt werden. Die Durchdringung der Wand muss fachgerecht abgedichtet werden, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
- Prüfung der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes bezüglich der Anforderungen an Kommunwände.
- Einholung einer Stellungnahme eines Statikers zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Wand nach der Installation.
- Beratung durch einen Schallschutzexperten zur Sicherstellung des Schallschutzes.
- Abstimmung mit dem Nachbarn, um mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.
Alternativ zur Unterputzarmatur könnte eine Aufputzarmatur in Betracht gezogen werden, um die Kommunwand nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Sanitärinstallation von einem Fachmann (Sanitärinstallateur und/oder Architekt) prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Normen eingehalten werden.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Sanitär-Unterputzarmatur in eine zweischalige Kommunwand aus 24er Ziegel mit Dämmung einzubauen. Dies ist eine sensible bauliche Situation, da die Kommunwand die Schall- und Brandschutzanforderungen zwischen zwei Doppelhaushälften erfüllen muss. Grundsätzlich sind Eingriffe in die tragende oder trennende Funktion solcher Wände kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer Unterputzarmatur in die Ziegelwand kann die Schalldämmung der Kommunwand erheblich beeinträchtigen. Jede Durchdringung oder Aussparung in der massiven Schale stellt eine potenzielle Schallbrücke dar, die zu einer unzulässigen Lärmübertragung zwischen den Wohneinheiten führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dämmung oder die Standsicherheit der Wand beeinträchtigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Armatur nur auf einer Seite eingebaut wird, mindert das Risiko nicht. Entscheidend ist die Veränderung der Wandstruktur selbst. Auch die Verlegung von Warm- und Kaltwasserleitungen in der Ziegelwand über 50 cm Länge ist kritisch, da Temperaturunterschiede und Leckagen die Bausubstanz schädigen können.
➕ Ergänzung: Vor einem solchen Eingriff ist zwingend die Zustimmung des Nachbarn sowie die Genehmigung durch einen Statiker oder Bauphysiker einzuholen. Es muss geprüft werden, ob die Wand brandschutztechnisch (Feuerwiderstandsdauer) und schallschutztechnisch (bewertetes Schalldämm-Maß) nach Einbau noch den Vorschriften der Landesbauordnung und der DIN 4109 entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Von einem direkten Einbau der Unterputzarmatur in die massive Kommunwand wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte die Armatur in einer separaten Vorsatzschale (z.B. aus Gipskarton auf einer Unterkonstruktion) vor der Wand installiert werden. Diese Lösung erhält die Trennfunktion der Wand und minimiert Schall- und Leckagerisiken. Beauftragen Sie einen örtlichen Sachverständigen für Schall- und Brandschutz, der die konkrete Situation vor Ort bewertet und eine fachgerechte Ausführung plant.
Die geplante Einbringung einer Sanitär-Unterputzarmatur in eine zweischalige Kommunwand mit 24er Ziegel und Zwischendämmung birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei nur einseitiger Installation und Durchführung von Wasserleitungen durch die Trennwand.
🔴 Gefahr: Die Durchführung von Warm- und Kaltwasserleitungen durch die Kommunwand verletzt die baurechtliche Anforderung der brandschutztechnischen Trennung gemäß DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2 – insbesondere bei fehlender Feuerstopfung an den Durchdringungsstellen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Dämmschicht, da die Leitungen die thermische Trennschicht durchstoßen und lokale Kältebrücken erzeugen.
🔴 Gefahr: Eine einseitige Unterputzarmatur mit Aufputzarmatur auf der Nachbarseite führt zu unkontrollierbaren Spannungen in der Wandkonstruktion bei Temperaturwechseln und Druckbelastung – dies kann zu Rissbildung, Dichtungsversagen und Leckagen führen, die im Verborgenen bleiben und erst bei erheblichem Schaden auffallen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Installation "zulässig" sei, ist falsch: Gemäß DIN 1988-300 und VDIAbk. 6000 Blatt 1 ist die Durchführung von Trinkwasserleitungen durch brandschutztechnisch relevante Trennwände grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie erfolgt mit zugelassenen, feuerhemmenden Durchführungen und vollständiger Dokumentation – was bei einer Sanitärarmatur praktisch nicht realisierbar ist.
➕ Ergänzung: Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf die Zustimmung des Nachbarn sowie auf eine vertragliche Regelung gemäß § 906 BGB (Störung des Eigentums) – eine solche Installation stellt eine unzulässige Einwirkung auf das Nachbargrundstück dar, da die Wand gemeinschaftliches Eigentum ist.
➕ Ergänzung: Auch die statische Integrität der Kommunwand ist gefährdet: Bohrungen für Armaturen und Leitungen in 24er Ziegel können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, insbesondere bei fehlender fachgerechter Verstärkung oder bei ungünstiger Lage im Wandverband.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf diese Installation. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz sowie einen Sanitärinstallateur mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 1988-300, um eine brandschutzkonforme, schallgedämmte und feuchtesichere Alternative zu planen – z. B. vollständige Führung der Leitungen innerhalb der jeweiligen Wohnungszone mit separaten Armaturen und keinerlei Durchdringung der Kommunwand.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schallschutzbeeinträchtigung als kritisch – insbesondere durch Schallbrücken bei Durchdringung der zweischaligen Konstruktion.
- Alle drei betonen die statische Gefährdung durch Bohrungen in 24er Ziegel und fordern eine Prüfung durch einen Statiker.
- Alle drei weisen auf die Brandschutzrelevanz der Kommunwand hin und warnen vor unzulässigen Durchführungen.
- GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit einer fachlich geprüften Unterputzinstallation; DeepSeek und Qwen lehnen diese grundsätzlich ab und empfehlen strikt Vorsatzschalen oder vollständige Vermeidung der Wanddurchdringung.
- Qwen bezieht explizit § 906 BGB und das gemeinschaftliche Eigentum ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Nachbarzustimmung nur als pragmatische Empfehlung, nicht als zwingende Rechtsvoraussetzung.
- Qwen ergänzt die Risiken der Kondensatbildung und der Kältebrücken mit direktem Verweis auf DIN 1988-300 und VDI 6000 Blatt 1 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert die Alternative der Vorsatzschale mit Gipskarton als technisch tragfähige, wanderhaltende Lösung – GoogleAI erwähnt lediglich "Aufputzarmatur", Qwen fordert "vollständige Leitungsführung innerhalb der Wohnungszone".
- GoogleAI formuliert die Zulässigkeit als "komplex", aber nicht per se ausgeschlossen – Qwen und DeepSeek bewerten den Einbau als grundsätzlich unzulässig und rechtlich nicht tragbar (Qwen: "Die Annahme, dass eine solche Installation ‚zulässig‘ sei, ist falsch"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Verweisung auf gesetzliche Verbote (DIN 1988-300) gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengen Haltung von Qwen und DeepSeek: Die Installation ist nicht zulässig, solange keine vollständige brandschutzkonforme, schalltechnisch nachgewiesene und nachbarrechtlich abgesicherte Lösung vorliegt – was in der Praxis nicht realisierbar ist.
Thema Status KI-Konsens Brandschutzkonformität ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Verletzung, DeepSeek und Qwen erklären Durchführungen als grundsätzlich unzulässig – Qwen liefert klare Verweisung auf DIN 1988-300; Konsens: Verboten ohne Feuerstopfung & Zulassung (praktisch unmöglich) Schallschutz (DIN 4109) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Jede Durchdringung gefährdet das bewertete Schalldämm-Maß – Schallbrücke unvermeidbar. Statik der 24er Ziegelwand ✅ Konsens Alle drei fordern statische Prüfung vor Bohrungen – Risiko von Rissen, Spannungen und Tragfähigkeitsverringerung ist unbestritten. Nachbarrecht & gemeinschaftliches Eigentum ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Nachbarzustimmung als Empfehlung; Qwen betont § 906 BGB als zwingende Rechtsgrundlage – Konsens: Zustimmung ist rechtlich erforderlich, nicht optional. Feuchteschutz & Kältebrücken ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt Kondensat, Schimmel und thermische Durchbrechung der Dämmung als zentrales Risiko – wird durch die anderen Modelle nicht widerlegt, daher als kritisch hinzugefügt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau von Wasserleitungen oder Armaturen in die Kommunwand. Planen Sie stattdessen eine brandschutzkonforme, schallgedämmte und feuchtesichere Sanitärinstallation vollständig innerhalb Ihrer Wohnungszone – z. B. mit separater Armatur und Leitungsführung entlang innerer Wände oder in Vorsatzschalen vor der Kommunwand.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen brandschutzrechtliche Trennungsanforderungen (DIN 4102-4) Rechtliche Haftung, Zwangsrückbau, Versicherungsleistungsverweigerung bei Brand 🔴 Risiko Unzulässige Schallbrücke → Unterschreitung des bewerteten Schalldämm-Maßes Nachbarschaftskonflikte, Klagen nach § 906 BGB, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel in der Dämmschicht durch Kältebrücken Gesundheitsgefahren, bauliche Schäden, aufwendige Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Statikverlust durch Bohrungen in 24er Ziegelwand Rissbildung, strukturelle Instabilität, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Nachbarn gemäß § 906 BGB Rechtswidrigkeit der Maßnahme, Unterlassungsanspruch, Zwangsräumung der Installation ✅ Chance Installation in separater Vorsatzschale vor der Kommunwand Erhalt der Trennfunktion, schallschutzwirksame Lösung, einfache Wartung und Inspektion ✅ Chance Vollständige Leitungsführung innerhalb der Wohnungszone Keine Rechtsverstöße, keine Schallschutzbeeinträchtigung, volle behördliche Zulässigkeit ✅ Chance Zusammenarbeit mit Nachbarn bei gemeinsamer Sanierung Rechtssicherheit, Kostenteilung, optimierte Raumplanung, langfristiger Wertsteigerung ✅ Chance Einsatz moderner, schallgedämmter Aufputzarmaturen Hoher Komfort, gestalterische Freiheit, schnelle Montage, keine baulichen Eingriffe ✅ Chance Fachgutachten durch Bauphysiker vor Planung Frühzeitige Risikoerkennung, präventive Alternativenentwicklung, Rechtssicherheit bei Genehmigung Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung des Einbaus: Stoppen Sie alle Vorarbeiten – keine Bohrungen, Aussparungen oder Leitungsdurchführungen in der Kommunwand.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (Schall- und Brandschutz) sowie einen Statiker – beide müssen vor Ort die Wand prüfen und ein schriftliches Gutachten erstellen.
- Nachbar einbinden: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem Nachbarn, legen Sie die geplante Maßnahme dar und klären Sie gemeinsam die Rechtslage gemäß § 906 BGB – dokumentieren Sie jede Vereinbarung schriftlich.
- Alternativplanung umsetzen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 1988-300, um eine wandinterne Leitungsführung oder eine Vorsatzschale mit Aufputzarmatur zu planen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, die geltende DIN 4109 (Schallschutz), DIN 4102-4 (Brandschutz) und DIN 1988-300 (Trinkwasserverordnung) zur internen Prüfung.
- Genehmigungsantrag vorbereiten: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt bereits im Vorfeld einen Antrag auf Vorabklärung ein – mit den Gutachten und der Alternativplanung als Nachweis.
- Kommunwand
- Eine Kommunwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schallschutz und den Brandschutz erfüllen.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Wohnungstrennwand, Brandwand - Schallschutz
- Der Schallschutz dient dazu, die Übertragung von Schall zwischen zwei Räumen oder Wohneinheiten zu minimieren. Er wird durch bauliche Maßnahmen wie die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien erreicht.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht, ob ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Unterputzarmatur
- Eine Unterputzarmatur ist eine Armatur, die in die Wand eingelassen wird, sodass nur die Bedienelemente sichtbar sind.
Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, Einhebelmischer, Thermostatarmatur - Aufputzarmatur
- Eine Aufputzarmatur ist eine Armatur, die auf der Wand montiert wird. Alle Teile der Armatur sind sichtbar.
Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Standarmatur, Wandarmatur - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an Bauwerke gestellt werden und welche Genehmigungen für Bauvorhaben erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
- Darf ich ohne Weiteres eine Sanitärinstallation in meiner Kommunwand vornehmen?
Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Sie müssen die baurechtlichen Vorschriften Ihres Bundeslandes beachten und sicherstellen, dass die Installation weder die Statik noch den Schallschutz der Wand beeinträchtigt. Eine fachmännische Prüfung ist unerlässlich. - Welche Risiken bestehen bei einer Sanitärinstallation in einer Kommunwand?
Die größten Risiken sind die Beeinträchtigung des Schallschutzes, die Schwächung der Statik der Wand und die Verletzung von Brandschutzbestimmungen. Zudem kann es zu Problemen mit dem Nachbarn kommen, wenn die Installation zu einer unzumutbaren Lärmbelästigung führt. - Wie kann ich sicherstellen, dass der Schallschutz nach der Installation noch ausreichend ist?
Lassen Sie von einem Schallschutzexperten eine Schallschutzberechnung durchführen. Dieser kann beurteilen, ob die Installation die Schallschutzwerte der Wand verschlechtert und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes empfehlen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Unterputz- und einer Aufputzarmatur?
Eine Unterputzarmatur wird in die Wand eingelassen, während eine Aufputzarmatur auf der Wand montiert wird. Die Unterputzvariante erfordert einen größeren Eingriff in die Bausubstanz, während die Aufputzvariante weniger aufwendig zu installieren ist. - Muss ich meinen Nachbarn über die geplante Installation informieren?
Es ist ratsam, den Nachbarn über die geplante Installation zu informieren, auch wenn es keine rechtliche Verpflichtung dazu gibt. So können Sie mögliche Konflikte im Vorfeld vermeiden und eine einvernehmliche Lösung finden. - Welche Alternativen gibt es zur Installation in der Kommunwand?
Eine Alternative ist die Installation der Sanitärleitungen und Armaturen an einer anderen Wand, die nicht als Kommunwand dient. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Vormauerung, um die Installation vor der Kommunwand zu verbergen. - Was passiert, wenn ich die Installation ohne Genehmigung durchführe?
Wenn Sie die Installation ohne Genehmigung durchführen, riskieren Sie eine Baustoppverfügung und die Anordnung, die Installation wieder rückgängig zu machen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Wer kann mir bei der Planung und Durchführung der Installation helfen?
Ein Sanitärinstallateur, ein Architekt oder ein Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung und Durchführung der Installation helfen. Diese Fachleute kennen die relevanten Vorschriften und können die Installation fachgerecht ausführen.
- Schallschutz in Doppelhaushälften
Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Doppelhaushälften. - Brandschutzbestimmungen für Kommunwände
Überblick über die geltenden Brandschutzbestimmungen für Kommunwände. - Statische Berechnung von Wänden
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden. - Installation von Sanitärleitungen
Hinweise zur fachgerechten Installation von Sanitärleitungen. - Rechte und Pflichten von Nachbarn
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
🔴 Risiko: Sanitärleitungen in Schallschutzmauern unzulässig!
Sanitärleitungen und dergleichen
haben in einer Schallschutzmauer nichts verloren! sprich ist nicht zulässig! ... Bitte als Vorwandinstalltions mit Vormauerung ausführen. -
Bauleitung: Schallschutz vs. Sanitär – Hinweis fragwürdig!
Vielen Dank für die Info Das habe ich ...
Vielen Dank für die Info. Das habe ich mir fast gedacht, allerdings war ich mir nicht sicher. Ich bin von darauf hingewiesen worden, dass es evtl. Probleme geben könnte, und ob ich dann auf den Schallschutz verzichten könnte (Man kann ja eigentlich nicht glauben, dass einem so etwas ernsthaft vorgeschlagen wird!)
Da fragt man sich, für was eine Bauleitung vor Ort ist. ☹
Gibt es da eine DINAbk.🔴 Hier im Forum habe ich die DIN 4109 gefunden, allerdings mit dem Hinweis, dass diese nicht mehr Stand der Technik ist.
Für alle Hinweise bin ich dankbar.
Markus -
Diskussion: Stand der Technik – Bedeutung im Baurecht
das mit dem Stand der Technik ist so eine Sache
da dieser Begriff normalerweise verwendet wird, um - ob zu Recht oder nicht - die eiene Position zu unterstützen. Oft wird damit auch nur geblufft.
Der Bundesgerichtshof verwendet den Begriff praktisch nicht und hält ihn für überflüssig, wie Prof. Quack geschrieben hat.
Wichtig ist eigentlich nur, ob eine Konstruktion technisch richtig ist und die im Werkvertrag geforderten Parameter erfüllt, sonst ist diese ganz einfach mangelhaft.
Auch wenn in einer Norm, die nach vielen Urteilen nicht mehr als allgemein anerkannt bezeichnet werden kann, etwas richtiges steht, gilt das natürlich weiterhin. -
Anerkannte Regel der Technik: Definition & Anwendung
Allgemein anerkannte Regel der Technik
ist die schon noch, aber eben nicht Stand der Technik. Ich versuche mal eine Kurzform für allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) : es muss wissenschaftlich erwiesen, unter Fachleuten anerkannt, und in der Praxis bewährt sein. Das letzte ist der Knackpunkt. Stand der Technik muss sich nicht bewährt haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sanitärinstallation in Kommunwand: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Sanitärinstallation in einer Kommunwand einer Doppelhaushälfte birgt Risiken hinsichtlich Schallschutz und Baurecht. Eine Vorwandinstallation mit Vormauerung ist oft die bessere Alternative. Der 'Stand der Technik' ist ein viel diskutierter Begriff im Baurecht, während die 'allgemein anerkannten Regeln der Technik' eine größere Bedeutung haben. Bauleitungen sollten über die Risiken von Sanitärinstallationen in Kommunwänden informiert sein.
🔴 Wichtig: Laut 🔴 Risiko: Sanitärleitungen in Schallschutzmauern unzulässig! sind Sanitärleitungen in Schallschutzmauern nicht zulässig und gefährden den Schallschutz. Eine Vorwandinstallation ist hier die empfohlene Lösung.
⚠️ Wichtig: Der Hinweis der Bauleitung, dass man evtl. auf den Schallschutz verzichten könnte, ist laut dem Beitrag Bauleitung: Schallschutz vs. Sanitär – Hinweis fragwürdig! sehr fragwürdig und sollte hinterfragt werden.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Diskussion: Stand der Technik – Bedeutung im Baurecht wird die Bedeutung des Begriffs 'Stand der Technik' im Baurecht diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bundesgerichtshof diesen Begriff kaum verwendet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anerkannte Regel der Technik: Definition & Anwendung erläutert den Unterschied zwischen 'Stand der Technik' und 'allgemein anerkannten Regeln der Technik'. Letztere müssen wissenschaftlich erwiesen, unter Fachleuten anerkannt und in der Praxis bewährt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Sanitärinstallation in einer Doppelhaushälfte sollte der Fokus auf Schallschutz und Baurecht liegen. Eine Vorwandinstallation ist oft die sicherste Lösung. Klären Sie die Details mit einem Fachmann für Sanitärtechnik und Baurecht, um Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanitärinstallation, Kommunwand, Doppelhaushälfte, Unterputzarmatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz verbessern: Dickere Wände oder Schallschutztüren? Kosten & Vergleich
- … Schallschutz in der Doppelhaushälfte verbessern? Vergleich: Dickere Wände oder Schallschutztüren? Jetzt informieren & Fachmann finden …
- … Schallschutz, Wände, Türen, Schallschutztüren, Doppelhaushälfte, Lärmschutz, Innenausbau, Akustik …
- … habe eine Frage zum Schallschutz innerhalb unserer Doppelhaushälfte. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserinstallation in Kommunwand: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & Alternativen?
- … Wasserinstallation, Kommunwand, Wasserleitung, Neubau, Bauträger, Abmauerung, Kalksandstein, Schallschutz …
- … Kommunwand: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & Alternativen? …
- … ein Verbot, was zu Abmauerungen führt, die die Küchenplanung erschweren. Die Kommunwand besteht aus 24 cm Kalksandstein mit 4 cm Schalisolierung. …
- BAU-Forum - Neubau - Sanitärinstallation in Kommunwand: Zulässigkeit, Lärm & Risiken im Doppelhaus?
- BAU-Forum - Neubau - 11743: Sanitärinstallation in Kommunwand: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … Sanitärinstallation in Kommunwand: Was ist erlaubt? …
- … Sanitärinstallation in Kommunwand einer Doppelhaushälfte? Erfahren Sie mehr über Zulässigkeit, Risiken …
- … Sanitärinstallation, Kommunwand, Doppelhaushälfte, Unterputzarmatur, Aufputzarmatur, Schallschutz, Brandschutz, Baurecht, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserleitung in Kommunwand: Darf der Nachbar das? Rechte, Schallschutz & Rückbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeanlage Vertrag prüfen: Waterkotte, Sondenbohrung, Dimensionierung & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanitärinstallation, Kommunwand, Doppelhaushälfte, Unterputzarmatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanitärinstallation, Kommunwand, Doppelhaushälfte, Unterputzarmatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanitärinstallation in Kommunwand: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Doppelhaushälfte?
Suche nach: Sanitärinstallation in Kommunwand: Was ist erlaubt?
Suche nach: Sanitärinstallation, Kommunwand, Doppelhaushälfte, Unterputzarmatur, Aufputzarmatur, Schallschutz, Brandschutz, Baurecht, Sanitärtechnik
