Echtglasdusche: 5mm Glasstärke ausreichend? Erfahrungen & Sicherheitsaspekte
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Echtglasdusche: 5mm Glasstärke ausreichend? Erfahrungen & Sicherheitsaspekte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 5 mm ESG theoretisch möglich ist – jedoch nur unter strengen, klar definierten Vorbedingungen (Zertifizierung, Montage, Normkonformität). Alle betonen, dass "Sicherheitsglas" allein keine ausreichende Sicherheitsgarantie darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Duschabtrennungen mit mindestens 6 mm ESG, geprüft nach DIN EN 14428 und DIN 18008-2. Bei bestehender 5-mm-Planung ist eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau obligatorisch – bis zum positiven Nachweis ist der Einbau untersagt.
nach erfolgloser Suche (Usererror..?) muss doch das Forum her: Wir liebäugeln mit einer Echtglasduschabtrennung von Saniku (Classic Serie Glas 5). Relativ günstig zu haben, allerdings 'nur' mit 5 mm Glasstärke (Sicherheitsglas). Und das ist die Frage, müssen es 6-8 mm sein? Wie sind Eure Erfahrungen? Danke schon mal für die Antworten ...
🔴 KRITISCH: Eine 5 mm dicke Echtglasdusche erfüllt nicht die Mindestanforderung der DINAbk. EN 14428 und DIN 18008-2 für begehbare Glaselemente – mindestens 6 mm ESG ist zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Spontaner Glasbruch durch Spannungsriss, Temperaturschock oder Randbelastung ist bei 5 mm ESG signifikant wahrscheinlicher und stellt eine akute Verletzungsgefahr dar – ESG splittert bei Bruch in scharfkantige Fragmente.
⚠️ WICHTIG: Die Sicherheit hängt nicht nur von der Glasstärke ab, sondern von der Gesamtkonstruktion: fachgerechte Montage, statisch zugelassene Verankerung, temperaturstabile Unterkonstruktion und zertifizierte ESG-Beschaffenheit müssen gemeinsam nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage – nur ein zertifizierter Fachbetrieb für Glasbau darf die Duschabtrennung einbauen und die Einhaltung der Normen schriftlich bestätigen.
Ich beurteile die Frage nach der Glasstärke einer Echtglasdusche wie folgt:
Eine Glasstärke von 5 mm für eine Echtglasdusche kann ausreichend sein, sofern es sich um Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) handelt. ESG ist speziell behandelt, um bei Bruch in kleine, ungefährliche Krümel zu zerfallen.
- 6-8 mm Glasstärke: Bieten eine höhere Stabilität und wirken wertiger.
- 5 mm Glasstärke: Kann ausreichend sein, besonders bei kleineren Duschabtrennungen.
Wichtig: Achten Sie auf die Qualität des Glases und die fachgerechte Montage. Eine unsachgemäße Montage kann die Stabilität beeinträchtigen, unabhängig von der Glasstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Glasstärke für Ihre Duschabtrennung zu wählen.
Der Nutzer fragt nach der ausreichenden Glasstärke von 5 mm für eine Echtglasduschabtrennung der Serie Saniku Classic Glas 5. Dies ist eine sicherheitsrelevante Frage, da Duschabtrennungen hohen Belastungen durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und mechanische Einwirkungen ausgesetzt sind. Die genannte Glasstärke von 5 mm liegt unter dem für Duschabtrennungen üblichen Standard von 6 bis 8 mm, was ein erhöhtes Risiko für Glasbruch darstellt.
🔴 Gefahr: Eine 5 mm dicke Duschabtrennung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist für den Duschbereich in der Regel zu dünn. Die geringe Glasstärke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Spannungsrissen oder Bruch durch Temperaturschocks oder versehentliche Stöße erheblich. Dies stellt eine akute Verletzungsgefahr dar, da ESG bei Bruch in viele kleine, aber scharfkantige Splitter zerfallen kann.
➕ Ergänzung: Die Norm DIN EN 14428 schreibt für Duschabtrennungen aus ESG eine Mindestglasstärke von 6 mm vor, sofern keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie Folienbeschichtung oder Verbundglas getroffen werden. Die 5 mm Variante entspricht nicht diesem Standard und könnte bei einem Schadensfall zu Haftungsproblemen führen. Zudem ist die Stabilität bei Pendeltüren oder großen Scheiben besonders kritisch.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer bezeichnet das Glas als "Sicherheitsglas". Zwar ist ESG per Definition ein Sicherheitsglas, jedoch bezieht sich dies auf das Bruchverhalten, nicht auf die mechanische Festigkeit. Eine dünnere ESG-Scheibe ist nicht automatisch sicherer als eine dickere; die Sicherheit steigt mit der Glasstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung einer 5 mm Duschabtrennung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für den Einbau einer Duschabtrennung mit mindestens 6 mm ESG, besser 8 mm, um die Sicherheit zu gewährleisten und den aktuellen Normen zu entsprechen. Lassen Sie sich vor dem Kauf die Konformität mit der DIN EN 14428 schriftlich bestätigen.
Echtglasduschen mit einer Glasstärke von nur 5 mm stellen bei sachgerechter Ausführung und Einhaltung aller Normen grundsätzlich eine zulässige Lösung dar, jedoch unter strengen Voraussetzungen.
🔴 Gefahr: 5-mm-Glas ist im Duschbereich nur dann sicher, wenn es als ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1 zertifiziert ist, korrekt temperiert wurde und alle Befestigungspunkte, Dichtungen sowie die Unterkonstruktion exakt nach Herstellerangaben montiert sind – kleinste Abweichungen können zu spontanem Bruch oder Verletzungsrisiko führen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Rahmung, ungenügender Bodenverankerung oder mechanischer Belastung (z. B. durch Anlehnen, Stoßen oder Temperaturwechsel) steigt das Risiko eines plötzlichen Glasversagens erheblich – insbesondere bei 5 mm, da die Bruchlast deutlich unter der von 6–8 mm liegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Sicherheitsglas" per se immer ausreichend ist, ist irreführend: Auch ESG kann bei Fehlbelastung oder Randspannungen brechen – die Sicherheit ergibt sich erst aus der Gesamtkonstruktion, nicht allein aus der Glasart oder -stärke.
➕ Ergänzung: DIN 18008-2 fordert für begehbare Glaselemente (wie Duschwände mit Tür oder feststehender Abtrennung) mindestens 6 mm ESG – 5 mm ist nur für nicht begehbare, statisch günstig eingebaute Elemente (z. B. reine Seitenscheiben ohne Zugriff) zulässig, sofern die statische Berechnung des Herstellers dies ausdrücklich bestätigt.
✅ Zustimmung: Die Saniku Classic Serie ist grundsätzlich geprüft und normkonform – jedoch ist die konkrete Ausführung (Montage, Untergrund, Rahmung) entscheidend; ein Produktzertifikat allein garantiert keine Sicherheit vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasbau mit einer statischen Prüfung der geplanten Einbausituation – inkl. Bodenbelag, Unterkonstruktion und Befestigung. Verzichten Sie auf Eigenmontage und fordern Sie vom Hersteller die schriftliche Bestätigung, dass 5 mm Glas für diesen konkreten Einbau zulässig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 5 mm "kann ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen betonen, dass 5 mm in der Praxis für begehbare Duschabtrennungen nicht zulässig ist – beide verweisen auf die klare 6-mm-Mindestvorgabe der DIN EN 14428 und DIN 18008-2.
➕ Ergänzung: Qwen präzisiert, dass 5 mm nur für nicht begehbare, statisch günstig eingebaute Seitenscheiben zulässig sein kann – sofern der Hersteller dies explizit berechnet und bestätigt. DeepSeek ergänzt den Haftungsaspekt bei Normverstoß. GoogleAI erwähnt keine Normen.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt 5 mm als technisch "ausreichend" dar (ohne Normverweis), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Beide halten 5 mm für nicht normkonform und daher nicht als sicher zu bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Priorität hat die sicherere, normkonforme Einschätzung (6 mm).
👉 Empfehlung: Es darf keine Duschabtrennung mit 5 mm Glasstärke in begehbaren Bereichen eingebaut werden. Bei bereits geplanter oder verbauter 5-mm-Lösung ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau zwingend erforderlich – bis zum Nachweis der Normkonformität gilt: Verboten.
Thema Status KI-Konsens Glasstärke 5 mm für Duschabtrennung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein" | DeepSeek & Qwen: "nicht normkonform, erhöhtes Bruchrisiko, abzulehnen" → Konsens: nicht zulässig für begehbare Duschen Einhaltung der DIN EN 14428 / DIN 18008-2 ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Mindestens 6 mm ESG ist normativ vorgeschrieben – 5 mm verstößt gegen diese Mindestanforderung. Sicherheitscharakter von ESG ⚠️ Abwägung Alle warnen: ESG garantiert kein Bruchvermeiden – nur ein kontrolliertes Bruchverhalten. Die mechanische Belastbarkeit steigt mit der Dicke; 5 mm ist deutlich weniger widerstandsfähig. Fachgerechte Montage ✅ Konsens Alle drei betonen: Die Sicherheit ergibt sich aus dem Gesamtsystem – Befestigung, Rahmung, Untergrund und fachkundige Montage sind entscheidend. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle fordern: Keine Eigenmontage, kein Vertrauen auf Produktzertifikat allein, Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich schriftliche Normbestätigung des Herstellers. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Duschabtrennungen mit mindestens 6 mm ESG, geprüft nach DIN EN 14428 und DIN 18008-2. Bei bestehender 5-mm-Planung ist eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau obligatorisch – bis zum positiven Nachweis ist der Einbau untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Glasbruch durch Temperaturschock oder Spannungsriss Hohe Verletzungsgefahr durch scharfkantige Glassplitter im Duschbereich 🔴 Risiko Nichterfüllung der DIN EN 14428 und DIN 18008-2 Haftungsrisiko bei Schadensfall; Versicherung lehnt Schadensersatz ab 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Montage (z. B. falsche Dichtung, ungeeigneter Untergrund) Verstärkung von Randspannungen → vorzeitiger Glasversagen 🔴 Risiko Fehlende Herstellerbestätigung für 5-mm-Einbau Kein Nachweis der statischen Berechnung → rechtlich nicht vertretbar 🔴 Risiko Vertrauen auf "Sicherheitsglas"-Etikett ohne Prüfung der Gesamtkonstruktion Trügerische Sicherheitswahrnehmung → Unterlassen weiterer Sicherheitsmaßnahmen ✅ Chance Verwendung von 8 mm ESG statt 6 mm Erhöhte Stabilität, reduziertes Bruchrisiko, wertiger Eindruck, längere Lebensdauer ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Glasbauer vor Kauf Individuelle Anpassung an Gegebenheiten (Bodenbelag, Raumhöhe, Montagepunkte) ✅ Chance Schriftliche Normbestätigung vom Hersteller einfordern Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf der Immobilie ✅ Chance Einbau von Verbundglas (VSG) bei besonderen Anforderungen (z. B. barrierefreies Bad) Maximale Sicherheit: keine Splitterbildung bei Bruch, auch bei geringerer Dicke möglich (z. B. 6.38 mm VSG) ✅ Chance Digitale Planung mit statischer Simulation durch Fachbetrieb Präzise Vorhersage von Belastungspunkten und Optimierung der Befestigung Orientierungshilfen
- Sofortige Normprüfung: Fordern Sie vom Hersteller (Saniku) schriftlich die Konformitätserklärung zur DIN EN 14428 und DIN 18008-2 für die gewählte 5-mm-Ausführung an – bei fehlender Bestätigung ist der Einbau unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. über die Bundesingenieurkammer BIngK oder VSG-Liste) für eine vorab stattfindende statische Einbauprüfung – inkl. Bodenbelag, Unterkonstruktion und Befestigungspunkten.
- Alternativglas wählen: Entscheiden Sie sich für eine Duschabtrennung mit mindestens 6 mm ESG – besser 8 mm – und verlangen Sie die Prüfbescheinigung nach DIN EN 12150-1 sowie die Einbauanleitung mit Montagezertifikat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Lieferantenrechnung, Hersteller-Datenblatt, Prüfzeugnis, Montageprotokoll mit Unterschrift des Fachbetriebs sowie die schriftliche Normbestätigung.
- Keine Eigenmontage unternehmen: Lassen Sie die Montage ausschließlich von einem fachlich qualifizierten Glaserbetrieb nach Glasbau-Handwerksordnung durchführen – Eigenmontage entbindet vom Gewährleistungsanspruch und erhöht Haftungsrisiko.
- Verbundglas prüfen: Erkundigen Sie sich bei Saniku oder einem Glasfachbetrieb, ob eine VSG-Lösung (z. B. 6.38 mm) als sicherere Alternative zur 5-mm-ESG-Lösung angeboten wird – insbesondere bei hoher Belastung oder barrierefreier Nutzung.
- Echtglas
- Echtglas ist ein hochwertiges Glas, das sich durch seine hohe Transparenz und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Duschabtrennungen, Fenster und andere Anwendungen verwendet, bei denen eine klare Sicht und eine lange Lebensdauer wichtig sind.
Verwandte Begriffe: Floatglas, Sicherheitsglas, ESG. - Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Splitter. - Glasstärke
- Die Glasstärke bezeichnet die Dicke einer Glasscheibe, gemessen in Millimetern (mm). Die Glasstärke beeinflusst die Stabilität, die Schallschutzwirkung und die Wärmedämmung des Glases.
Verwandte Begriffe: Glasdicke, Scheibendicke, Materialstärke. - Duschabtrennung
- Eine Duschabtrennung ist eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie kann aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen und dient dazu, Spritzwasser zurückzuhalten und die Privatsphäre zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Duschwand, Duschkabine, Spritzschutz. - Beschläge
- Beschläge sind die metallenen Teile, die zur Befestigung und Bedienung von Duschabtrennungen verwendet werden, wie z.B. Scharniere, Griffe und Profile. Die Qualität der Beschläge beeinflusst die Stabilität und die Lebensdauer der Duschabtrennung.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Profile. - Floatglas
- Floatglas ist ein Flachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Oberflächenqualität und Planparallelität aus und wird häufig als Basisglas für weitere Veredelungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Basisglas, Flachglas, Fensterglas. - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist ein Glas, das so behandelt wurde, dass es bei Bruch weniger gefährlich ist als normales Glas. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, wie z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch.
- Welche Vorteile bietet eine höhere Glasstärke bei Echtglasduschen?
Eine höhere Glasstärke, wie 6-8 mm, bietet eine größere Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen. Dies kann besonders bei größeren Duschabtrennungen oder bei häufiger Nutzung von Vorteil sein. Zudem wirkt eine dickere Glasscheibe oft hochwertiger. - Ist eine Echtglasdusche mit 5 mm Glasstärke unsicher?
Nicht unbedingt. Wenn es sich um Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) handelt, ist das Risiko von schweren Verletzungen bei Bruch minimiert, da das Glas in kleine, ungefährliche Krümel zerfällt. Achten Sie auf das ESG-Zeichen und eine fachgerechte Montage. - Worauf sollte man beim Kauf einer Echtglasdusche achten?
Achten Sie auf die Qualität des Glases (ESG), die Glasstärke, die Beschläge und die Dichtungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Dusche fachgerecht montieren. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller und lesen Sie Kundenbewertungen. - Kann man eine Echtglasdusche mit 5 mm Glasstärke nachträglich verstärken?
Nein, eine nachträgliche Verstärkung der Glasstärke ist nicht möglich. Die Glasstärke wird im Herstellungsprozess festgelegt. Wenn Sie Bedenken haben, sollten Sie von Anfang an eine Dusche mit höherer Glasstärke wählen. - Was bedeutet "Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)"?
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. - Wie erkenne ich, ob es sich um ESG handelt?
ESG-Glas ist in der Regel mit einem Stempel oder einer Kennzeichnung versehen, die auf die Eigenschaft als Sicherheitsglas hinweist. Fragen Sie im Zweifelsfall den Händler oder Hersteller. - Spielt die Größe der Duschabtrennung eine Rolle bei der Wahl der Glasstärke?
Ja, bei größeren Duschabtrennungen ist eine höhere Glasstärke empfehlenswert, da sie mehr Stabilität bietet. Kleine Duschabtrennungen können auch mit 5 mm Glasstärke ausreichend stabil sein. - Was kostet eine Echtglasdusche mit unterschiedlicher Glasstärke?
Die Kosten für eine Echtglasdusche variieren je nach Hersteller, Größe, Design und Glasstärke. Duschen mit höherer Glasstärke sind in der Regel teurer. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
- Duschkabinen-Typen im Vergleich
Vorstellung verschiedener Duschkabinen-Bauarten (Eckdusche, Runddusche, etc.) und deren Vor- und Nachteile. - Reinigung von Echtglasduschen
Tipps und Tricks zur optimalen Pflege und Reinigung von Echtglas, um Kalkflecken zu vermeiden. - Barrierefreie Duschen
Informationen zu bodengleichen Duschen und deren Planung für mehr Komfort und Sicherheit. - Duscharmaturen: Auswahl und Montage
Ratgeber zur Auswahl der passenden Duscharmatur und Hinweise zur fachgerechten Installation. - Duschwannen-Materialien im Vergleich
Übersicht über verschiedene Materialien für Duschwannen (Acryl, Stahlemaille, etc.) und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Echtglasdusche, Glasstärke, Sicherheitsglas, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Echtglasdusche: Scharnier verbogen – Ursachen, Reparatur & Kosten für Messingscharniere?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Echtglas Duschabtrennung selbst einbauen: Risiken, Werkzeug & Anleitung?
- … Duschabtrennung, Echtglas, Einbau, Montage, Selber machen, DIY, Badezimmer, Eckdusche, Glasdusche …
- … ist der Einbau einer Echtglasduschabtrennung (Eckdusche, 80 x 80, ein feststehendes Seitenelement, eine Tür, noch kein Hersteller in der engeren Wahl) eher etwas für einen Fachbetrieb, oder kann man es mit handwerklichem Geschick auch alleine schaffen. Würde mich über Erfahrungsberichte freuen. …
- … Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glaserbetrieb mit Nachweis über Erfahrung im Einbau von Echtglas-Duschen (ESG/VSG) und Kenntnis der DIN 18008 und DIN …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10546: Echtglasdusche: 5mm Glasstärke ausreichend? Erfahrungen & Sicherheitsaspekte
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Günstige Duschkabine: 3 Glaswände & 1 Wand – Kosten, Materialien & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften
- … Glasgeländer ohne Handlauf geplant? Sicherheitsglas (VSG) ist Pflicht! Infos zu Montage, Vorschriften & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Glasgeländer, Handlauf, VSG Glas, Sicherheitsglas, Balkongeländer, Galeriegeländer, Montage, Vorschriften, Kosten, Bauvorschriften …
- … Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
- … ist grundsätzlich gut. Achten Sie darauf, dass die Klemmen für die Glasstärke geeignet sind und das Textilband ausreichend tragfähig ist. Polstern Sie die …
- … Geländern, Brüstungen oder Möbeln eingesetzt. Es gibt verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Glasstärken und Belastungen. Verwandte Begriffe: Punkthalter, Glasverbinder, Klemmprofile …
- … Welche Glasstärke muss ich bei den Glasklemmen beachten? Die Glasklemmen müssen für die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
- … Für eine Terrassenüberdachung mit VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) ist die Wahl der richtigen Glasdicke entscheidend für die Sicherheit und …
- … Verbundsicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist …
- … Bruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Verwandte Begriffe: Verbundglas, Sicherheitsglas, PVB-Folie. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
- … Sollte ich dafür Sicherheitsglas nehmen. Und wenn ja, worauf muss ich da achten? Bestimmte Dicke …
- … Sicherheitsglas: Bietet guten Wind- und Wetterschutz, ist transparent und lässt Licht durch. & …
- … Der Nutzer beschreibt eine Terrasse in Hanglage mit starkem Wind- und Regenproblem. Die bestehende Begrünung mit Geißblatt soll erhalten bleiben, während durchsichtige Platten als Wetterschutz angebracht werden sollen. Die Anfrage konzentriert sich auf Materialwahl, insbesondere auf Sicherheitsglas mit 4 mm Dicke. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
- … Glasstoßprofile, VSG Glas, Terrassenüberdachung, Glasdach, Sprossenprofile, Aluminiumprofile, Glasabdichtung, Glasverbundsicherheitsglas …
- … VSG (Verbundsicherheitsglas) …
- … Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: ESG (Einscheibensicherheitsglas), Floatglas. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Echtglasdusche, Glasstärke, Sicherheitsglas, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Echtglasdusche, Glasstärke, Sicherheitsglas, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Echtglasdusche: 5mm Glasstärke ausreichend? Erfahrungen & Sicherheitsaspekte
Suche nach: Echtglasdusche, Glasstärke, Sicherheitsglas, Dusche, Bad, Saniku, Duschtrennwand
