Schmutzwasserentsorgung im Keller: Bodenablauf unter Sohle, Hebeanlage nötig?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entsorgung von Schmutzwasser aus einer Einliegerwohnung im Keller eines Neubaus. Dabei werden verschiedene Optionen wie Pumpensumpf, Hebeanlage und Rückstauventile diskutiert. Die Notwendigkeit einer Hebeanlage hängt von der Lage der Abwasserleitung im Verhältnis zur Kellersohle ab. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Rückstau und Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo zusammen,
vorab der Hinweis, dass wir Baulaien sind
und jetzt durch ein Beweissicherungsverfahren
leider die komplette Bauphysik kennenlernen wollen.
Wir haben im KG (Neubau) eine Einliegerwohnung vorgesehen,
die eine Küchenabfluss und einen Duschabfluss hat.
Wie müssen diese beiden Abflüsse entwässert werden?
Reicht es aus das Abflusswasser in einen Pumpensumpf zu leiten?
Die Abflüsse sind durch die Weiße Wanne gelegt und verlaufen
unterhalb der Sohle. Unseres Wissens laufen sie in
einen Pumpensumpf, der doppelt so tief ist als normal
wegen der Längen der Leitungen (Gefälle).
Jetzt die Frage:
Ist ein Pumpensumpf für die Entwässerung der o.a. Abflüsse
geeignet?
Wann benutzte ich einen Hebeanlage und wann einen Pumpensumpf
zur Entwässerung?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Familie
Hans Schröder
  • Hans Schröder
    🔴 KRITISCH: Ein offener Pumpensumpf für Schmutzwasser aus Küche und Dusche ist rechtlich und technisch unzulässig – zwingend erforderlich ist eine zertifizierte Hebeanlage nach DINAbk. EN 12050-2 mit Mahlwerk, druckdichtem Abgang und automatischer Rückstausicherung.
    🔴 KRITISCH: Bei „Weißer Wanne“ müssen alle Durchführungen (insb. für Hebeanlage und Bodenablauf) durch fachkundige, dauerhafte Abdichtungssysteme nach DIN 18195-5 erfolgen – Eigeninstallation birgt massives Feuchteschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Lage der Rückstauebene muss vor Planungsbeginn durch den zuständigen Abwasserverband oder einen Fachplaner ermittelt werden – falsche Annahmen führen zur Nichtgenehmigungsfähigkeit der Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hebeanlage muss in einem zugänglichen, belüfteten und entwässerten Technikraum installiert sein, der in die bauliche Brandschutzkonzeption integriert ist.
    Ich verstehe, dass Sie als Baulaien vor der Herausforderung stehen, die Entwässerung Ihrer Einliegerwohnung im Kellergeschoss (KG) zu planen. Da die Abflüsse (Küche und Dusche) unterhalb der Kanalisationsebene liegen, ist eine Hebeanlage erforderlich, um das Schmutzwasser ordnungsgemäß zu entsorgen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Entwässerung kann zu Rückstau, Wasserschäden und hygienischen Problemen führen.
    Die Installation eines Bodenablaufs unter der Sohle ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt bei der Abdichtung, insbesondere bei einer "Weißen Wanne", um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Das Gefälle der Abwasserleitungen muss ausreichend sein, um einen störungsfreien Abfluss zum Pumpensumpf der Hebeanlage zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, die genauen Längen der Leitungen und die Höhendifferenz zwischen den Abflüssen und dem Kanalisationsanschluss zu ermitteln. Diese Informationen sind wichtig für die Auswahl der passenden Hebeanlage. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften (z.B. DIN EN 12056, DIN 1986-100).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb oder einem Ingenieurbüro für Sanitärtechnik beraten, um eine fachgerechte Planung und Ausführung der Entwässerungsanlage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung der Schmutzwasserentsorgung für eine Einliegerwohnung im Kellergeschoss eines Neubaus. Die Abflüsse von Küche und Dusche sollen unterhalb der Sohle in einen Pumpensumpf geleitet werden. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich kritisch zu bewerten, da sie gegen die geltenden Regeln der Technik verstoßen kann.
    🔴 Gefahr: Die Einleitung von fäkalienfreiem Schmutzwasser (Grauwasser) aus Küche und Dusche in einen offenen Pumpensumpf ist in der Regel nicht zulässig. Nach DIN 1986-100 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen Abwasserleitungen unterhalb der Rückstauebene (hier: unterhalb der Kellerdecke) über eine druckdichte Hebeanlage mit geschlossenem Sammelbehälter entsorgt werden. Ein offener Pumpensumpf birgt ein erhebliches Geruchs- und Hygieneproblem und ist für die dauerhafte Entsorgung von Schmutzwasser ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Ein Pumpensumpf wird in der Regel nur für die Sammlung von Niederschlagswasser (z.B. aus Drainagen) oder für die Grundwasserabsenkung verwendet. Für die Schmutzwasserentsorgung unterhalb der Rückstauebene ist zwingend eine Hebeanlage nach DIN EN 12050-1 (für fäkalienhaltiges Wasser) oder DIN EN 12050-2 (für fäkalienfreies Wasser) erforderlich. Die Hebeanlage pumpt das Abwasser druckdicht in die oberhalb der Rückstauebene liegende Kanalisation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein tieferer Pumpensumpf das Problem der Leitungsführung löst, ist technisch nicht haltbar. Die Leitungen unter der Sohle müssen ein ausreichendes Gefälle zum Sammelbehälter der Hebeanlage haben. Ein offener Sumpf ist keine dauerhafte Lösung für Schmutzwasser, da Fette, Seifen und Feststoffe zu Ablagerungen, Verstopfungen und Geruchsbelästigungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung (TGAAbk.) oder einen qualifizierten Installateur. Dieser muss die genaue Lage der Rückstauebene ermitteln und eine geeignete Hebeanlage für die Schmutzwasserentsorgung der Einliegerwohnung dimensionieren und einplanen. Die aktuelle Planung mit einem Pumpensumpf ist aus fachlicher Sicht nicht genehmigungsfähig und sollte nicht umgesetzt werden.
    Im vorliegenden Neubau mit Einliegerwohnung im Keller ist die Entwässerung von Küchen- und Duschabfluss unterhalb der Sohle technisch anspruchsvoll, da kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Kanalisation möglich ist.
    🔴 Gefahr: Schmutzwasser aus Küche und Dusche enthält Fette, Haare, Speisereste und organische Stoffe – ein einfacher Pumpensumpf ohne spezifische Hebeanlagenfunktion birgt erhebliche Verstopfungs-, Geruchs- und Rückstau-Risiken, insbesondere bei Unterdruck oder Pumpausfall.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Pumpensumpf" allein ist nicht ausreichend; es bedarf einer zertifizierten, schmutzwassertauglichen Hebeanlage nach DIN EN 12050-2 mit zerkleinerndem Mahlwerk, dichtem Druckabgang und automatischer Rückstausicherung – reine Abwasserpumpen für Grauwasser sind hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Anlage muss zwingend in einem zugänglichen, belüfteten und entwässerten Technikraum installiert sein; die Weiße Wanne erfordert besondere Dichtungsführung an Durchführungen, und die Hebeanlage muss in die bauliche Brandschutzkonzeption integriert werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Rückstausicherung kann bei Kanalstau oder Pumpausfall zu einer unkontrollierten Rückstauung von Schmutzwasser in die Einliegerwohnung führen – dies stellt eine erhebliche Gesundheits- und Hygieneggefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, eine mechanische Hebeanlage einzusetzen, ist korrekt, da natürliche Entwässerung unter Sohle technisch unmöglich ist – dies entspricht der DIN 1986-100 und den Vorgaben der örtlichen Wasserversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um Planung, Auswahl, Einbau und Abnahme der Hebeanlage nach DIN EN 12050-2 sicherzustellen – Eigenplanung durch Laien ist hier nicht zulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine natürliche Entwässerung unter Sohle ist technisch unmöglich – eine Hebeanlage ist zwingend erforderlich.
    • Alle betonen die Gefahr von Rückstau, Geruchsentwicklung und hygienischen Risiken bei Fehlausführung.
    • GoogleAI spricht allgemein von einer „Hebeanlage“ ohne Differenzierung nach DIN EN 12050-1/2; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es bedarf einer fäkalienfreien Hebeanlage nach DIN EN 12050-2, da nur Grauwasser (Küche/Dusche) anfällt.
    • GoogleAI erwähnt die Weiße Wanne nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben die besondere Abdichtungsanforderung bei Durchführungen hervor – Qwen ergänzt Brandschutz- und Raumkonzeption.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend: Ein Pumpensumpf ist nach DIN 1986-100 für Schmutzwasser nicht zulässig – nur geschlossene, druckdichte Hebeanlagen sind genehmigungsfähig.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Installationsraum (zugänglich, belüftet, entwässert) sowie die Verpflichtung zur Integration in die Brandschutzkonzeption.
    • GoogleAI stellt die Installation eines Bodenablaufs „unter der Sohle“ als „grundsätzlich möglich“ dar; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass dies nur im Rahmen einer zertifizierten Hebeanlage mit spezieller Dichtungsführung möglich ist – und dass ein isolierter Pumpensumpf rechtswidrig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und rechtssichere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenplanung, keine Verwendung von „Pumpensumpf“ als Ersatz für Hebeanlage, keine Installation ohne vorherige Ermittlung der Rückstauebene und bauaufsichtliche Abstimmung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Notwendigkeit einer HebeanlageAlle Modelle sind sich einig: Keine natürliche Entwässerung unter Sohle möglich – Hebeanlage ist zwingend erforderlich.
    Richtige Hebeanlagen-NormKonsens über DIN EN 12050-2 für Grauwasser (Küche/Dusche); GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen präzisieren und überstimmen ihn.
    Offener Pumpensumpf als LösungDeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – GoogleAI erwähnt es neutral; der KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Sicht: Offener Sumpf ist unzulässig.
    Weiße Wanne & Durchführungen⚠️GoogleAI erwähnt lediglich die „besondere Sorgfalt“, DeepSeek und Qwen fordern spezifische, normgerechte Abdichtung nach DIN 18195-5 – Konsens: Fachliche Abdichtung ist kritisch, aber nicht in allen Details identisch beschrieben.
    Fachliche DurchführungAlle Modelle fordern unisono: Planung und Einbau durch zertifizierten Fachbetrieb oder Fachplaner – Eigeninstallation durch Laien ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Verwendung des Begriffs „Pumpensumpf“ für Schmutzwasser. Planen und installieren Sie ausschließlich eine zertifizierte, schmutzwassertaugliche Hebeanlage nach DIN EN 12050-2 in enger Abstimmung mit einem TGA-Planer, einem Sanitärfachbetrieb und dem zuständigen Abwasserverband – unter besonderer Berücksichtigung der Weißen Wanne und der Brandschutzvorgaben.
    🔴 RisikoFehlende Rückstausicherung bei HebeanlageUnkontrollierte Rückstauung von Schmutzwasser in die Wohnung → Gesundheitsgefahr, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoVerwendung eines offenen Pumpensumpfs statt zertifizierter HebeanlageNichtgenehmigungsfähigkeit, Baustopp, Nachrüstungskosten, hygienische Belastung durch Geruch und Bakterien
    🔴 RisikoUnzureichende Abdichtung bei Durchführung durch Weiße WanneDauerhafter Feuchteeintrag, Schimmelpilzbefall, statische Beeinträchtigung, langfristige Bauschäden
    🔴 RisikoFehlende Integration der Hebeanlage in BrandschutzkonzeptVerweigerung der Bauabnahme, Verbot der Wohnnutzung, Nachbesserungspflicht im laufenden Betrieb
    🔴 RisikoUnklare Ermittlung der Rückstauebene vor PlanungFalsche Dimensionierung der Hebeanlage, Pumpausfälle, unzureichender Druckabgang, nicht funktionierende Entwässerung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines TGA-FachplanersRechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, beschleunigte Bauabnahme, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ ChanceNutzung einer Hebeanlage mit integrierter Überwachung (Pumpstand, Füllstand, Störmeldung)Präventive Wartung, Vermeidung von Notfällen, dokumentierbare Betriebssicherheit für Versicherung und Behörden
    ✅ ChanceFachgerechte Anbindung an bestehende Drainage- oder RegenwassersystemeReduzierte Baukosten durch Synergien, bessere Feuchteregulierung im Keller, erhöhte Grundwasserschutzkompatibilität
    ✅ ChanceÜberlegung einer zukunftsfähigen, erweiterbaren Hebeanlage (z. B. für spätere WC-Einbindung)Erhöhte Flexibilität bei späterer Nutzungsänderung, höhere Wiederverkaufsfähigkeit der Einliegerwohnung
    ✅ ChanceVerwendung moderner, geräuschreduzierter Hebeanlagen mit SchallschutzgehäuseErhöhter Wohnkomfort, Vermeidung von Lärmbelästigung im Wohnbereich, Einhaltung von Schallschutz-Nachweisen (DIN 4109)
    1. Rechtssichere Hebeanlage beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauaufsichtlich anerkannten TGA-Fachplaner oder einen zertifizierten Sanitärinstallateur, um eine Hebeanlage nach DIN EN 12050-2 zu planen und zu installieren – kein „Pumpensumpf“, keine Eigenlösung.
    2. Rückstauebene ermitteln: Fordern Sie beim zuständigen Abwasserverband oder der Gemeinde die genaue Lage der Rückstauebene schriftlich an – dies ist Grundlage für jede normkonforme Planung.
    3. Weiße Wanne-Fachabstimmung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen einen Abstimmungstermin mit einem Abdichtungsfachmann für die Durchführungen (Hebeanlage, Bodenablauf, Leitungen) nach DIN 18195-5.
    4. Brandschutzkonzept prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Hebeanlage – inkl. Gehäuse, Leitungen und Raumzugang – im baulichen Brandschutzkonzept verankert und von der Bauaufsicht abgenommen wird.
    5. Technikraum vorbereiten: Schaffen Sie im Keller einen zugänglichen, belüfteten und entwässerten Raum (mind. 0,8 m², Türe ≥ 0,6 m Breite, Bodenablauf, Kondensatableitung) für die Hebeanlage – keine Einbau in unbegehbarer Hohlschicht.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen jährlichen Wartungsvertrag inkl. Funktionsprüfung, Reinigung, Mahlwerktest und Dokumentation – erforderlich für Versicherungen und Gewährleistung.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen in höherliegende Kanalisationssysteme befördert. Sie besteht aus einer Pumpe, einem Sammelbehälter (Pumpensumpf) und einer Steuerung. Hebeanlagen werden benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Pumpensumpf, Rückstau, Abwasserpumpe
    Weiße Wanne
    Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen. Weiße Wannen werden eingesetzt, wenn der Keller im Grundwasser liegt oder mit Stauwasser zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist ein Ablauf im Boden, der dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Duschen, Kellern oder anderen Räumen eingesetzt, in denen mit Wasser zu rechnen ist. Bodenabläufe müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gully, Siphon, Ablaufgarnitur
    Sohle
    Die Sohle ist die unterste Ebene eines Gebäudes oder Raumes. Im Keller ist die Sohle die Bodenplatte. Bei der Entwässerung ist die Lage der Sohle im Verhältnis zum Kanalisationsanschluss entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerboden
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich das Abwasser sammelt, bevor es von der Hebeanlage weggepumpt wird. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Abwasser aufnehmen zu können. Der Pumpensumpf sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwassertank, Sammelbehälter
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Leitung oder Fläche. Bei Abwasserleitungen ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Das Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerungsgefälle
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude. Dies kann durch Verstopfungen, Starkregen oder den Ausfall einer Hebeanlage verursacht werden. Rückstausicherungen verhindern, dass Abwasser in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Abwasserschaden, Rückstauklappe
    1. Frage: Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie benötigt?
      Antwort: Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Kanalisationssysteme befördert. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
    2. Frage: Was ist eine "Weiße Wanne" und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller im Grundwasser liegt oder mit Stauwasser zu rechnen ist. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden.
    3. Frage: Welche Normen sind bei der Planung einer Entwässerungsanlage zu beachten?
      Antwort: Die wichtigsten Normen sind DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln u.a. die Dimensionierung der Leitungen, das Gefälle und die Anforderungen an Hebeanlagen.
    4. Frage: Was ist ein Pumpensumpf?
      Antwort: Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich das Abwasser sammelt, bevor es von der Hebeanlage weggepumpt wird. Er muss ausreichend dimensioniert sein und über einen Notüberlauf verfügen.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Hebeanlage ausfällt?
      Antwort: Bei einem Ausfall der Hebeanlage kann es zu einem Rückstau des Abwassers kommen. Daher ist es wichtig, eine Hebeanlage mit Notstromversorgung oder eine zweite, unabhängige Hebeanlage vorzusehen.
    6. Frage: Wie oft muss eine Hebeanlage gewartet werden?
      Antwort: Hebeanlagen sollten regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Pumpe, die Steuerung und die Dichtungen überprüft.
    7. Frage: Was ist beim Einbau eines Bodenablaufs unter der Sohle zu beachten?
      Antwort: Der Bodenablauf muss wasserdicht in die Sohle eingebaut werden, insbesondere bei einer "Weißen Wanne". Es ist wichtig, eine hochwertige Abdichtung zu verwenden und die Einbauanleitung des Herstellers genau zu beachten.
    8. Frage: Kann ich die Entwässerungsanlage selbst planen und installieren?
      Antwort: Aufgrund der Komplexität und der sicherheitsrelevanten Aspekte der Entwässerung empfehle ich Ihnen dringend, einen Fachbetrieb mit der Planung und Installation zu beauftragen. Fehler können zu erheblichen Schäden führen.
    • Rückstausicherung im Keller
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Einbau.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Berechnung der richtigen Durchmesser für Abwasserleitungen gemäß DIN EN 12056.
    • Wartung von Hebeanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Hebeanlagen, um Ausfälle zu vermeiden.
    • Förderhöhe von Hebeanlagen
      Erläuterung der Förderhöhe und deren Bedeutung für die Auswahl der passenden Hebeanlage.
  2. Abwasserentsorgung Keller: Rückstauventil bei Pumpensumpf!
    Wohin mit dem Brauchwasser
    Also erste Frage: Wohin entwässert der Pumpensumpf? In den Boden oder in eine Jauchekutsche? Sofern sie mit "Pumpensumpf" eine Sickergrube meinen, sollten sie in die Leitung ein Ruckstauventil einbauen, damit ihnen bei voller oder überfluteter Grube die Brühe nicht ins Haus zurückfließt.
    Wenn Sie mit "Pumpensumpf" eine Abwassersammelgrube meinen, dann brauchen Sie m.E. nicht unbedingt ein solches Rückstauventil, solange Sie stets rechtzeitig leeren lassen.
    Als Pumpensumpf werden zumeist nur kleinere Gruben innerhalb einer Kellersohle bezeichnet in die Abwasser aus Installationen im Keller (z.B. Heizung) laufen kann. Dieses Wasser wird dann mittels Tauchpumpe in eine Abwasserleitung gehoben.
    Wo lassen Sie denn bisher Ihr Abwasser aus den Obergeschossen? I.d.R. wird die KG Entwässerung an dieses Abwassersystem angeschlossen. Je nach Höhenlage benötigen Sie dazu eine Hebeanlage oder eine Freigefälleleitung. Genauere Regelungen in DINAbk. 1988 oder der mittlerweile aktuell geltenden DIN ISO was weiß ich.
  3. Kellerentwässerung: Pumpensumpf für Küchen- & Duschabwasser?
    Pumpensumpf und Hebeanlage
    Hallo Uwe,
    zunächst einmal ist das Haus im Bau (Neubau)
    und wir haben folgendes:
    a) einen Pumpensumpf im Haus (Heizungskeller) ,
    in den neben einem Abfluss von der Heizung ein
    Rohr zu Entwässerung ended. Wir vermuten,
    dass hier das Abwasser von der Küche im KG
    und der Dusche im KG hereinläuft und fragen
    ob dieses so in Ordnung ist?
    b) Daneben hat unser bereits gekündigter
    Architekt eine Hebeanlage für die Entwässerung
    der Toilette im KG vorgesehn. Dieses ist in
    einem anderen Kellerraum vorgesehen und soll
    das Toilettenabwasser auf die Abwasserleitungen
    des EGAbk. anheben.
    Ist das so in Ordnung?
    Wieso laufen Küchenabwasser und Duschabwasser in
    einen Pumpensumpf und die Toilettenabwasser
    über eine Hebeanlage?
    Vielen Dank für Dein Feedback,
    Grüße Hans
  4. Erfahrungsaustausch: Schmutzwasserentsorgung im Keller gelöst?
    Foto von wiki
    Antwort gefunden?
    Hallo Hans, wir haben derzeit das gleiche Problem wie ihr 2003. Daher unsere Frage ob ihr eine Antwort gefunden habt, bzw. wie ihr den Fall gelöst habt?
    Über eine Antwort freuen wir uns sehr!
    Danke und liebe Grüße Milena Dreier
  5. Hebeanlage: Grauwasser und Schwarzwasser getrennt fördern!
    Für Toiletten im KG gibt es fertige Anlagen mit Pumpe, die alles, was man hinter sich gelassen hat, zerkleinern und auf Straßenniveau heben. Von diesem Niveau wird es in die Abwasserleitung herabstürzen.
    Das Grauwasser kann man gemeinsam oder besser getrennt, ebenfalls auf Straßenniveau heben und in die Abwasserleitung herabstürzen lassen.
    Durch das Heben auf Straßenniveau spart man sich eine immer unsichere Rückstauklappe.
    Alle übrigen Abwässer von oberen Geschossen laufen direkt in die Abwasserleitung und brauchen keine Pumpe.
    Sollte die Abwasserleitung zum Straßenkanal verstopft sein, kommt das eigene Wasser trotz Hebeanlage in den Keller zurück! Das sollte man nicht vergessen!
    • Pauline Neugebauer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Schmutzwasserentsorgung im Keller: Hebeanlage oder Pumpensumpf?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entsorgung von Schmutzwasser aus einer Einliegerwohnung im Keller eines Neubaus. Dabei werden verschiedene Optionen wie Pumpensumpf, Hebeanlage und Rückstauventile diskutiert. Die Notwendigkeit einer Hebeanlage hängt von der Lage der Abwasserleitung im Verhältnis zur Kellersohle ab. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Rückstau und Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abwasserentsorgung Keller: Rückstauventil bei Pumpensumpf! wird auf die Bedeutung eines Rückstauventils hingewiesen, falls der Pumpensumpf in eine Sickergrube entwässert, um ein Zurückfließen des Abwassers zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Für Toilettenabwasser im Keller gibt es spezielle Hebeanlagen mit integriertem Zerkleinerer, die das Abwasser auf Straßenniveau heben, wie im Beitrag Hebeanlage: Grauwasser und Schwarzwasser getrennt fördern! erläutert wird. Eine getrennte Förderung von Grauwasser und Schwarzwasser kann ebenfalls sinnvoll sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob ein Pumpensumpf für Küchen- und Duschabwasser in Ordnung ist, wird im Beitrag Kellerentwässerung: Pumpensumpf für Küchen- & Duschabwasser? aufgeworfen. Hier ist es wichtig, die örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren mit ähnlichen Problemen sollten sich im Beitrag Erfahrungsaustausch: Schmutzwasserentsorgung im Keller gelöst? nach Lösungen umsehen und gegebenenfalls eigene Erfahrungen austauschen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Schmutzwasserentsorgung ist entscheidend für einen reibungslosen Betrieb und die Vermeidung von Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasser, Entwässerung, Keller, Bodenablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-Kammer-Grube Decke absenken: Mauer kürzen, Methoden, Werkzeuge & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasser, Entwässerung, Keller, Bodenablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasser, Entwässerung, Keller, Bodenablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwasserentsorgung im Keller: Bodenablauf unter Sohle, Hebeanlage nötig?
Suche nach: Schmutzwasser im Keller: Entwässerung unter Sohle
Suche nach: Schmutzwasser, Entwässerung, Keller, Bodenablauf, Hebeanlage, Weiße Wanne, Sohle, Abwasser, Pumpensumpf, Gefälle
