Fliesen auf Putz mit Farbanstrich kleben: Vorbehandlung, Haftgrund & Alternativen?
Vor dem Fliesenkleben auf Putz ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Farbe kann die Haftung beeinträchtigen und muss ggf. entfernt werden. Alternativen wie Trockenputz oder Fliesenbauelementeträgerplatten bieten Lösungen für problematische Untergründe. Die Wahl des richtigen Putzes (Zement- oder Gipsputz) und die Abdichtung im Feuchtraum sind essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir renovieren momentan ein Badezimmer und möchten auf vorhandenem Putz Fliesen kleben. Muss die Farbe, welche sich auf dem Putz befindet vorher entfernt werden? Oder kann man hier mit Haftgrund oder Tiefengrund o.ä. arbeiten? Danke und Gruß
    KI-Analyse (GoogleAI): Fliesen auf Putz kleben: Farbe entfernen?
    Ich empfehle, die Farbe vor dem Fliesenlegen vom Putz zu entfernen. Eine Farbschicht kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Farbe entfernen: Abschleifen oder Abbeizen der Farbe.
    • Haftgrund: Geeigneten Haftgrund verwenden, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Tiefengrund: Kann verwendet werden, um den Putz zu verfestigen, jedoch nicht als Ersatz für die Entfernung der Farbe.
    Wichtige Kriterien:
    • Untergrundprüfung: Der Putz muss tragfähig, sauber und trocken sein.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten Fliesenkleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie lose Farbe und verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fliesen auf Putz kleben: Farbe entfernen?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf einen bereits gestrichenen Putz im Badezimmer zu kleben. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Haftung des neuen Belags kritisch hinterfragt werden muss. Die entscheidende Frage ist, ob der vorhandene Farbanstrich einen ausreichend festen und saugfähigen Untergrund für den Fliesenkleber bietet. Ein alter, kreidender oder glänzender Anstrich kann die Haftung massiv beeinträchtigen und zu späteren Schäden wie Hohlstellen oder abfallenden Fliesen führen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Auftragen von Haftgrund auf eine lose oder nicht tragfähige Farbschicht ist keine dauerhafte Lösung. Die Gefahr von Haftungsverlust und Fliesenschäden ist hoch, insbesondere in einem Feuchtraum wie dem Badezimmer. Ein späteres Abplatzen der Fliesen kann zu erheblichen Folgeschäden und hohen Sanierungskosten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbehandlung hängt entscheidend von der Art des Anstrichs ab. Bei Dispersionsfarben ist in der Regel ein mechanisches Anschleifen (z.B. mit Schleifpapier Körnung 80-120) und eine gründliche Reinigung von Staub und Fett erforderlich. Bei stark glänzenden oder speziellen Beschichtungen (z.B. Latexfarben) ist ein vollständiger Abtrag der Farbe unumgänglich. Ein reiner Tiefengrund ist für diesen Zweck meist ungeeignet, da er primär der Verfestigung saugender Untergründe dient. Stattdessen sollte ein spezieller Haftgrund (Haftvermittler) für nicht saugende oder glatte Untergründe verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend eine Haftungsprüfung durch: Ritzen Sie die Farbe mit einem Cuttermesser kreuzweise ein und versuchen Sie, sie mit Klebeband abzureißen. Löst sich die Farbe, muss sie vollständig entfernt werden. Im Zweifel ist der sicherste Weg, die alte Farbschicht mechanisch (z.B. mit einer Schleifmaschine oder einem Farbentferner) restlos zu entfernen, um einen tragfähigen Putzuntergrund zu schaffen. Beauftragen Sie für die fachgerechte Beurteilung und Ausführung einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Bausachverständigen.
    KI-Analyse (Qwen): Fliesen auf Putz kleben: Farbe entfernen?
    Die Frage betrifft die Verlegung von Fliesen direkt auf einem farbbeschichteten Putzuntergrund im Bad – einer hochbeanspruchten Feuchtraumumgebung mit besonderen Anforderungen an Haftung, Dauerhaftigkeit und Schadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Farbanstriche auf Putz sind in der Regel nicht tragfähig für keramische Fliesen: Sie bilden eine geschlossene, meist hydrophobe Schicht, die weder mechanisch verankert noch chemisch mit Fliesenklebern kompatibel ist – dies führt bei Feuchteeinwirkung zu Haftungsverlust, Blasenbildung und späterem Abplatzen der Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Ein sogenannter "Haftgrund" oder "Tiefengrund" ist hier keine zulässige Alternative zur Entfernung der Farbe – diese Produkte sind für saugfähige, tragfähige Untergründe konzipiert und können keine Haftung auf abblätternden, glatten oder polymerhaltigen Anstrichen herstellen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18157 und DIN EN 12004 muss der Untergrund vor Fliesenverlegung fest, sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein; Farbschichten gelten grundsätzlich als nicht tragfähig, es sei denn, sie wurden nachweislich mit einem fliesenverlegungsfähigen, reaktionsharzbasierten System aufgebracht – was im Altbaubereich praktisch ausgeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung auf unvorbereitetem Anstrich birgt das Risiko von Feuchteschäden hinter den Fliesen, Schimmelbildung im Putz und strukturellen Schäden durch Wasserstau – besonders kritisch im Bad, wo ständige Feuchtebelastung und Temperaturschwankungen auftreten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Vorbehandlung zwingend erforderlich ist, ist korrekt – allerdings reicht eine Oberflächenbehandlung nicht aus; die Farbe muss vollständig entfernt werden, bis der tragfähige Putz freiliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Farbschicht vollständig mechanisch (z. B. mit Schleifmaschine oder Spachtel), prüfen Sie den Putz auf Rissbildung, Ausblühungen und Festigkeit, sanieren Sie ggf. defekte Stellen nach DIN 18550, und lassen Sie den Untergrund vor der Verlegung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter abnehmen.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen verschiedenen Materialien zu verbessern. Er wird oft verwendet, bevor Fliesen aufgetragen werden, um sicherzustellen, dass der Fliesenkleber gut am Untergrund haftet.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Adhäsionsvermittler.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine dünnflüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird verwendet, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Oberfläche für nachfolgende Beschichtungen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzfestiger, Saugfähigkeitsreduzierung.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient als Untergrund für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Wandverkleidung, Innenputz.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf verschiedenen Untergründen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Baukleber, Flexkleber.
    Flexkleber
    Flexkleber ist eine Art Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungen von Materialien entstehen können, z.B. bei Fußbodenheizungen oder auf kritischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Verformungskleber.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfernen von alten Beschichtungen, Ausgleichen von Unebenheiten und Auftragen von Grundierungen.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Oberflächenvorbereitung, Sanierung.
    Adhäsion
    Adhäsion bezeichnet die Haftung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien. Im Bauwesen ist eine gute Adhäsion wichtig, um sicherzustellen, dass Beschichtungen und Verklebungen dauerhaft halten.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Klebkraft, Verbindung.
    1. Muss ich die alte Farbe wirklich entfernen, bevor ich Fliesen auf Putz klebe?
      Ja, es ist empfehlenswert, die alte Farbe zu entfernen. Farbschichten können die Haftung des Fliesenklebers erheblich reduzieren, was langfristig zu abfallenden Fliesen führen kann. Das Entfernen der Farbe schafft eine saubere, tragfähige Oberfläche, die eine bessere Verbindung zwischen Putz und Fliesenkleber ermöglicht.
    2. Welche Arten von Haftgrund eignen sich für das Fliesenlegen auf Putz?
      Es gibt spezielle Haftgründe für verschiedene Untergründe. Achten Sie auf Produkte, die explizit für Putz und Fliesen geeignet sind. Diese Haftgründe verbessern die Adhäsion zwischen dem Putz und dem Fliesenkleber. Informieren Sie sich im Fachhandel über die besten Produkte für Ihre spezifische Situation.
    3. Kann ich Tiefengrund anstelle von Haftgrund verwenden?
      Tiefengrund dient hauptsächlich dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und ihn zu verfestigen. Er ersetzt jedoch keinen Haftgrund. Ein Haftgrund verbessert die Haftung des Fliesenklebers, während Tiefengrund den Untergrund vorbereitet. In den meisten Fällen ist die Kombination beider Produkte ideal.
    4. Wie bereite ich den Putz optimal für das Fliesenlegen vor?
      Zuerst muss der Putz sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, alte Farbreste und Staub. Reparieren Sie Risse und Unebenheiten. Tragen Sie dann Tiefengrund auf, um die Saugfähigkeit zu reduzieren, und anschließend einen geeigneten Haftgrund, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden, wenn ich auf Putz fliese?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Innenbereich und für Putz geeignet ist. Flexible Kleber können Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungen von Putz und Fliesen entstehen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für Ihre Fliesengröße und -art geeignet ist.
    6. Was passiert, wenn ich die Farbe nicht entferne und einfach darüber fliese?
      Wenn die Farbe nicht entfernt wird, besteht das Risiko, dass der Fliesenkleber nicht richtig haftet. Dies kann dazu führen, dass die Fliesen sich lösen oder abfallen. Besonders bei glatten oder schlecht haftenden Farbschichten ist das Risiko hoch. Es ist daher ratsam, die Farbe zu entfernen, um langfristige Probleme zu vermeiden.
    7. Gibt es Alternativen zum Entfernen der Farbe, z.B. spezielle Beschichtungen?
      Es gibt spezielle Beschichtungen oder Haftbrücken, die aufgetragen werden können, um die Haftung auf schwierigen Untergründen zu verbessern. Diese sind jedoch nicht immer eine zuverlässige Lösung und sollten nur nach Rücksprache mit einem Fachmann verwendet werden. Das Entfernen der Farbe bleibt die sicherste Methode.
    8. Wie lange muss der Haftgrund trocknen, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginne?
      Die Trocknungszeit des Haftgrunds hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. Stellen Sie sicher, dass der Haftgrund vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Fliesenlegen beginnen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    • Fliesen auf Fliesen kleben
      Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers.
    • Putzarten im Badezimmer
      Eignung verschiedener Putzarten für Feuchträume.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Notwendigkeit und Methoden zur Abdichtung von Nassbereichen.
    • Fliesen schneiden
      Werkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Fliesen.
  2. Farbe auf Putz: Entfernen oder Trockenputz als Alternative?
    Was denn für eine Farbe ...
    Was denn für eine Farbe ist denn auf dem alten Putz? In solchen Fällen denke ich ist es ratsamer, den alten Putz oder wenn möglich die Farbe zu entfernen, denn worauf sollten denn die Fliesen günstigerweise haften, auf dem Putz oder auf der Farbe? Hätten Sie denn alternativ die Möglichkeit, Trockenputz zu kleben?
  3. Trockenputz: Rigipsplatten als tragfähige Schicht im Bad?
    Foto von Thorsten Bulka
    was ist trockenputz?
    soll as Rigips oder ähnliches sein? aber die Frage ist wirklich wie sieht der Aufbau der Wand aus? Angefangen vonder Mauer über den Putz bis zu der Farbe ... Ansonsten eine neue Tragfähige Schicht schaffen z.B. Fliesenbauelementeträgerplatten oder Mapetex Vlies ...
  4. Putz vor Fliesen: Trockenzeit, Wandaufbau & Details
    Einige weitere Details
    Danke für die Antworten. Folgend einige genauere Details: Was für eine Farbe? Hm, vermutlich eine ganz normale weiße Wand- und Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe). Trockenputz? What's that? By the way: Wie lange muss der Putz trocken bevor man Fliesen kleben kann? Aufbau der Wand? Bimsstein; Putz; Farbe Kalksandstein; Putz; Farbe Merci und Gruß Ulrich
  5. Trockenputz: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fliesen
    Trockenputz ist ..
    ... eine geklebte Rigipsplatte, die lotgerecht mit Ansetzbinder aufgeklebt wird. Nachteil ist, dass beim Ansetzen ca. 3  -  4 cm verloren gehen, je nachdem, wie gerade die alte Wand ist. Vorteil: keine Trocknungszeiten, glatte gerade Oberfläche für den Fliesenleger (darauf stehen die) und sie müssten nicht den ganzen Putz abschlagen, sondern nur an den Stellen, wo der Ansetzbinder auf die alte Wand gebracht wird. Ansonsten Alternative runter mit dem alten Putz und neuen drauf. Trocknungszeit ist abhängig von Art des Putzes und Umgebung, logischerweise. Faustregel bei Zementputz 1 Tag pro Millimeter.
  6. Putz-Check: Tragfähigkeit, Anstrich entfernen oder Fachmann?
    selbst Fliesenkleben ist nicht so leicht ... oder
    eigentlich heißt es ja stellen oder legen. Also genau um was für einen Putz hadelt es sich Zement oder Gips Putze, Wenn sie keine Tragfähige Schicht haben, müssen sie eine schaffen, und wenn das bloß durch ein entfernen des Anstriches erfolgt. Denn von hier kann ich nicht sagen um was es sich für eine Farbe handelt und ob sie also hält! Tiefgrund dringt leider nicht so tief ein wie meißtens angenommen, also wird er nicht durch die Farbe kommen! Also Farbe weg oder Tragfähigen Untergrund schaffen, wobei ich m ich frage wie ein Rigips auf der Farbe halten soll, wenn man ihn nicht zusetzlich befestigt? Lieber doch einenj Fachmann ausführen lassen, oder Ortstermin ...
  7. Trockenputz-Montage: Putzplomben für nicht haftende Anstriche
    Foto von Robert Worsch
    Putzplomben
    Hallo Ulrich, Hallo Herr Bulka, Trockenputz kann an Wänden mit nicht haftenden Anstrichen mittels Putzblomben befestigt werden. Unter Berücksichtigung der Montagerichtlinien  -  Ansetzgips jeweils am Plattenrand streifenförmig (bei einer 2 m Platte vier Streifen a 30 cm ) und in der Mitte batzenförmig (Durchmesser ca. 10 cm, ca. 6 Batzen) anbringen, Plattendicke 12,5 mm  -  kann auch der Putz in diesem Muster partiell bis auf das Mauerwerk abgeschlagen werden. Das Mauerwerk entsprechend vornässen und mit Tiefengrund oder Haftbrücke einstreichen. Dann in die Putzblomben den Ansatzgips einbringen und Platte aufkleben und ausrichten. Die Auftraghöhe wird somit auch um die Putzdicke verringert und es geht nicht soviel Raum verloren. Maximale Wandhöhe von 3 m beachten und imprägnierte (grüne) Platten verwenden. Vor dem Fliesen spachteln nicht vergessen. Und dann die Fliesenarbeiten fachgerecht aus - führen ...
  8. Fliesenbauelementeträgerplatte: Alternative zu Trockenputz im Bad
    Dan doch lieber die Fliesenbauelementeträgerplatte
    die man mit Dünnbettmäörtel auf den Putz bringt, und dann wichtig mit genügend Dübel befestigt. Diese Platte lässt sich nämlich leicht dübeln, und Wasser oder Feuchtigkeit machtb ihr nichts aus ...
  9. Putzwand mit Dispersionsanstrich: Grundieren & Fliesen kleben?
    Vielleicht doch nicht so kompliziert
    Bevor wir uns in weiteren Ausführungsdetails verlieren, ob, was und wann geht, sollte die Frage erlaubt sein, ob es sich bei der Wand um eine stinknormale Putzwand mit Dispersionsanstrich handelt. In diesem Fall, vorausgesetzt sie ist halbwegs eben, einfach grundieren (? Herr Kempf ) und Fliesen "draufpappen". Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht. Lieber Ulrich, einfach mal den Finger mit Spucke feucht machen und der Wand reiben. Wenn der Finger dann in etwa die Farbe des Wandanstriches erhält, sehe ich keine Hindernisse für vorgenannte Vorgehensweise (oder wie sehen sie das Herr Kempf?) Alternativ: Wand abreißen, und für die Folgegewerke fachgerecht neu errichten und Putzen.
  10. Untergrund prüfen: Gipsputz, Farbe & Abdichtung im Bad
    Foto von Martin Kempf
    was haben wir denn überhaupt für einen Untergrund?
    nachdem es um ein Bad und nicht nur um ein pöpeliges Gäste-WC geht, ist hier generell drauf zu achten, dass wir im Nassbereich eine vernünftige Abdichtung bekommen. Insbesondere, wenn unter der Farbschicht eventuell ein Gipsputz sein sollte. Der Tipp von Herrn Worsch ist völlig ok: Erstmal mit der blanken Hand drüberreiben: Kreidet die Farbe ab, gibt es Stress. Dann Finger nassmachen und reiben: Schmiert die Farbe wie nasse Kreide, gibt es Stress. In beiden Fällen würde ich die Farbe entfernen (gründlich einweichen, abschaben, abwaschen) und _danach_ die Restspuren mit einem Tiefgrund festigen. Die komplette Farbschicht kann nicht ausreichend gefestigt werden, wenn es sich um eine reversible ("wischfeste" oder Leimfarbe) Farbe handelt. Wenn der Mist zweifelhaft ist, dann würde ich weder Fliesen noch Gipskarton oder Wedi-Platten aufkleben. Die beste und schnellste Art wäre bei zweifelhafter Farbschicht, sich eine Putzfräse zu mieten, den passenden Industriestaubsauger dabei und von der kompletten Fläche zwei Millimeter abzufräsen. Geht erfahrungsgemäß schneller, als schmierige Leimfarbe halbwegs vernünftig abzuwaschen.
  11. Fliesen im Dickbett: Entkopplung mit Wedi-Platten sinnvoll?
    und dann
    die Plättchen im Dickbett ansetzen. Wieso den keine Entkopplung mit der "wedi  -  lux Jackodur usw. " wenn die Ordendlich verdübelt wurde hält das auch mindestens HUNDERT Jahre, wenn es nicht vorher kaputtgeht! Eine Abdichtung würde ich draufbringen, könnte man bei Wedi aber drauf verzichten, aber sicher ist sicher ...
  12. Farbige Putzschicht: Bedenken beim Fliesenaufkleben
    gedübelt dürfte es funktionieren
    nur wie gesagt: aufkleben bei einer mit Vorsicht zu geniessenden Farbschicht darunter wär mir drei Nummern zu heiß.
  13. Putz abschlagen vs. Putzblomben: Erfahrungen & Kosten
    finde ich am leichtesten
    den wen man den Putz teilweise entfernt um Putzblomben für die Rigipstafel zu setzten - kann man auch gleich alles abschlagen. Aber das tut mal richtig gut das einer meiner Meinung ist  -  Danke. Nachteil diese Platten Fliesenbauelementeträgerplatten (ein tolles Wort) sind recht teuer. Aber besser nicht mit Grundierungen auf die Farbe gehen, laut meinen Erfahrungen und Lehrgeld ...
  14. Update: Farbe entfernt – Tragende Oberfläche für Fliesen!
    Stand der Dinge
    Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Es geht relativ einfach: Die Farbe lässt sich mir wenig Aufwand von der Wand abkratzen, sodass ich eine tragende Oberfläche habe. Vielen Dank nochmal. Gruß Ulrich
  15. Putzart beachten: Zementputz vs. Gipsputz im Feuchtraum!
    Achtung  -  was für ein Putz dennnnnn überhaupt?
    handelt es sich um einen grauen = Zementputz oder wohl eher um einen weisen = Gipsputz  -  dann vergessen sie nicht ihn gegen Feuchtigkeit zu schützen  -  aber auch den Übergang Wand Boden! 1 Viel Spaß
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fliesen kleben auf Putz: Vorbehandlung, Haftgrund & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesenkleben auf Putz ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Farbe kann die Haftung beeinträchtigen und muss ggf. entfernt werden. Alternativen wie Trockenputz oder Fliesenbauelementeträgerplatten bieten Lösungen für problematische Untergründe. Die Wahl des richtigen Putzes (Zement- oder Gipsputz) und die Abdichtung im Feuchtraum sind essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Untergrund prüfen: Gipsputz, Farbe & Abdichtung im Bad sollte man bei Gipsputz im Nassbereich unbedingt auf eine vernünftige Abdichtung achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Kreidet die Farbe ab, ist Vorsicht geboten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trockenputz-Montage: Putzplomben für nicht haftende Anstriche beschreibt, wie Trockenputz auch auf Wänden mit nicht haftenden Anstrichen befestigt werden kann. Dies kann eine Alternative zum vollständigen Entfernen des alten Putzes sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Fliesen auf den Putz geklebt werden, sollte geprüft werden, um welche Putzart es sich handelt (Putzart beachten: Zementputz vs. Gipsputz im Feuchtraum!). Gipsputz muss im Feuchtraum vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine gründliche Reinigung und das Auftragen eines geeigneten Haftgrunds sind wichtige Schritte, um eine dauerhafte Verbindung zwischen Fliese und Untergrund zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Farbige Putzschicht: Bedenken beim Fliesenaufkleben erwähnt, ist das Aufkleben von Fliesen auf eine Farbschicht mit Vorsicht zu genießen. Es besteht das Risiko, dass die Fliesen sich lösen, wenn die Farbschicht nicht ausreichend tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ulrich hat im Beitrag Update: Farbe entfernt – Tragende Oberfläche für Fliesen! die Farbe erfolgreich entfernt und somit eine tragende Oberfläche geschaffen. Dies ist oft der sicherste Weg. Alternativ sollte man die Tragfähigkeit der Farbschicht prüfen oder auf alternative Methoden wie Trockenputz zurückgreifen (siehe Trockenputz: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fliesen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Putz, Farbanstrich, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Putz mit Farbanstrich kleben: Vorbehandlung, Haftgrund & Alternativen?
Suche nach: Fliesen auf Putz kleben: Farbe entfernen?
Suche nach: Fliesen kleben, Putz, Farbanstrich entfernen, Haftgrund, Tiefengrund, Badezimmer renovieren, Fliesen vorbereiten, Untergrund
