Bauen im Außenbereich vs. Innenbereich: Was ist erlaubt? Genehmigung, Klarstellungssatzung & Chancen?
❓ Fragestellung: Bauen im Außenbereich vs. Innenbereich: Was ist erlaubt? Genehmigung, Klarstellungssatzung & Chancen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ablehnung der Bauvoranfrage aufgrund der Außenbereichslage juristisch nachvollziehbar und fachlich korrekt ist; Alle bestätigen, dass ein reines Wohnhaus im Außenbereich grundsätzlich unzulässig ist, sofern keine gesetzliche Ausnahme nach § 35 BauGB vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens hängt von zwei unverzichtbaren Säulen ab: (1) der rechtskräftigen Änderung des Flächennutzungsplans (Ergänzungssatzung nach § 12 BauGB) oder (2) dem Nachweis der Erfüllung einer gesetzlichen Ausnahme nach § 35 BauGB – beides erfordert fachliche Begleitung durch einen Fachanwalt oder öffentlich bestellten Sachverständigen.
Guten Tag,
wir wollten auf Grundstuck (siehe Plan Flurstück 406) ein Eigenheim errichten. Eine gestellte Bauvoranfrage wurde mit der Begründung, dass eine Bebauung im Außenbereich nicht möglich sei,
abgelehnt. Bei einer Vorortbesichtung der Bauaufsicht wurden weitere Gründe genannt, wie z.B. keine Bebauung gegenüber etc. In einem weiteren Termin zwischen Bauaufsicht wurde sich darauf geeinigt, dass wir auf dem benachbarten Flurstück, welches uns ebenfalls gehört, bauen könnten, insofern die Gemeinde eine Klarstellungssatzung durchführt. Die Klarstellungssatzung wurde uns von der Gemeinde in Aussicht gestellt. Trotz dessen fällt es mir immer noch schwer den Aussagen der Bauaufsicht zu folgen, dass wir auf unserem "Wunschgrundstück" nicht bauen dürfen. Wie schhätzen Sie diesen Sachverhalt ein? Wäre nicht eine Ergänzungssatzung ggf. noch möglich?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bauen im Außenbereich vs. Innenbereich: Was ist erlaubt? Genehmigung, Klarstellungssatzung & Chancen?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
    🔴 KRITISCH: Eine Bebauung im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig – kein rein Wohnhaus darf ohne rechtskräftige Änderung des Flächennutzungsplans oder nachweisliche Erfüllung einer gesetzlichen Ausnahmeregelung (z. B. § 35 Abs. 2–4 BauGBAbk.) errichtet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine sogenannte "Klarstellungssatzung" hat keinerlei baurechtliche Wirkung – nur eine Ergänzungssatzung nach § 12 BauGB (mit rechtskräftiger Änderung des Flächennutzungsplans) oder ein nach § 35 BauGB zulässiges Vorhaben schafft Baurecht.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Lage des Flurstücks 406 im Verhältnis zum Innenbereich muss durch amtliche Feststellung (z. B. Lageplan der Gemeinde, Gutachten eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs) bestätigt werden – visuelle Annäherung oder Nachbarschaft zur Bebauung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erfolg einer Ergänzungssatzung hängt von einer umfassenden Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange ab – selbst bei positiver Planung ist ein Widerspruch Dritter oder eine Ablehnung durch die Aufsichtsbehörde möglich.
    Die Ablehnung der Bauvoranfrage deutet darauf hin, dass das Flurstück nach aktuellem Stand als Außenbereich eingestuft wird. Im Außenbereich ist das Bauen stark eingeschränkt, um die freie Landschaft zu schützen. 🔴 Eine Bebauung ist hier in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn es sich um ein privilegiertes Vorhaben handelt (z.B. Landwirtschaft).
    Ich empfehle, die Ablehnungsbegründung der Bauaufsicht genau zu prüfen. Relevant sind insbesondere die genannten Gründe für die Ablehnung und die Bezugnahme auf bestimmte Paragraphen des Baugesetzbuches (BauGB) oder der Landesbauordnung (LBOAbk.).
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Klarstellungssatzung/Ergänzungssatzung: Prüfen Sie, ob die Gemeinde eine Klarstellungssatzung oder Ergänzungssatzung erlassen hat oder plant, durch die das Flurstück in den Innenbereich einbezogen werden könnte. Dies ist ein gängiger Weg, um Bauland zu entwickeln.
    • Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für das Gebiet? Ein Bebauungsplan setzt die Art und das Maß der baulichen Nutzung fest.
    • Vorbescheid: Auch wenn die Bauvoranfrage abgelehnt wurde, kann es sinnvoll sein, einen Vorbescheid für ein konkretes Bauvorhaben einzuholen. Dieser gibt verbindliche Auskunft über die Zulässigkeit des Vorhabens.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Architekten mit Schwerpunkt Baurecht auf. Dieser kann die Situation rechtlich bewerten und Ihnen bei der weiteren Vorgehensweise helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauplanungsrecht, bei der ein Bauvorhaben im Außenbereich an den strengen Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) scheitert. Die Ablehnung der Bauvoranfrage durch die Bauaufsicht ist rechtlich nachvollziehbar, da der Außenbereich grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist und nur privilegierte Vorhaben wie landwirtschaftliche Betriebe zulässig sind. Die Bauaufsicht hat hier korrekt gehandelt, indem sie auf die fehlende planungsrechtliche Zulässigkeit hingewiesen hat.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Bauaufsicht, dass auf dem Flurstück 406 im Außenbereich kein Wohnhaus errichtet werden darf, ist fachlich richtig. Das BauGB schreibt vor, dass Vorhaben im Außenbereich nur in Ausnahmefällen genehmigt werden können, und ein reines Wohnhaus gehört nicht zu diesen privilegierten Nutzungen.
    ➕ Ergänzung: Die von der Gemeinde in Aussicht gestellte Klarstellungssatzung ist ein geeignetes Instrument, um die Grenzen des Innenbereichs zu definieren und so Baurecht zu schaffen. Allerdings ist eine Klarstellungssatzung nur möglich, wenn das Grundstück tatsächlich im Innenbereich liegt oder unmittelbar angrenzt. Eine Ergänzungssatzung wäre hier nicht zielführend, da diese nur für Flächen im Innenbereich gilt, die bereits bebaut sind, und nicht für den Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass die Bauaufsicht die rechtlichen Voraussetzungen für die Klarstellungssatzung nicht vollständig geprüft hat. Wenn das Flurstück 406 tatsächlich im Außenbereich liegt, kann auch eine Klarstellungssatzung keine Baurechte schaffen. Zudem könnte die Gemeinde die Satzung verzögern oder ablehnen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Grenzen des Innen- und Außenbereichs durch einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht prüfen. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Sachverständigen, der die tatsächliche Lage des Grundstücks im Verhältnis zur vorhandenen Bebauung bewertet. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Klarstellungssatzung rechtlich haltbar ist und Ihr Bauvorhaben tatsächlich realisiert werden kann.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Wohnbebauung im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 BauGB, wobei das Grundstück (Flurstück 406) offensichtlich außerhalb eines im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiets liegt.
    🔴 Gefahr: Eine Bebauung im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie erfüllt eine der gesetzlichen Ausnahmen – etwa die Eigenheimnutzung nach § 35 Abs. 2 Nr. 1 BauGB; doch diese setzt u. a. voraus, dass das Grundstück nicht im Außenbereich einer Gemeinde mit mehr als 10.000 Einwohnern liegt, dass kein anderer Grundstückseigentümer benachteiligt wird und dass die Erschließung gesichert ist – alles Punkte, die bei einer Ablehnung der Bauvoranfrage offensichtlich nicht erfüllt sind.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Klarstellungssatzung" ist kein anerkannter baurechtlicher Begriff – gemeint ist vermutlich eine "Ergänzungssatzung" nach § 12 BauGB, die eine Änderung des Flächennutzungsplans ermöglicht, oder eine "Baulandumlegungssatzung"; eine reine "Klarstellung" ohne rechtsverbindliche Planänderung hat keinerlei baurechtliche Wirkung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Eigentum an zwei benachbarten Flurstücken ändert sich nichts an der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit – entscheidend ist allein die städtebauliche Einordnung des konkreten Bauplatzes im Flächennutzungsplan und die Einhaltung der Voraussetzungen des § 35 BauGB.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Satzung "Klarstellung" oder eine Einigung mit der Bauaufsicht die Baugenehmigungsfähigkeit herstellen könnte, widerspricht klar dem Vorrang der Planung – nur eine rechtskräftige Änderung des Flächennutzungsplans oder ein nach § 35 Abs. 3 BauGB zulässiges Vorhaben kann die Bebauung ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Bauvoranfrage ist – bei fehlender Baugebietsausweisung und fehlenden §-35-Ausnahmetatbeständen – juristisch und fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die konkreten Voraussetzungen für eine Flächennutzungsplanänderung (Ergänzungssatzung) oder eine eventuelle §-35-Ausnahmeprüfung zu evaluieren – eine eigenständige Interpretation oder Verhandlung mit der Bauaufsicht ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Zeit, Kosten und Rechtssicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ablehnung der Bauvoranfrage aufgrund der Außenbereichslage juristisch nachvollziehbar und fachlich korrekt ist.
    • Alle bestätigen, dass ein reines Wohnhaus im Außenbereich grundsätzlich unzulässig ist, sofern keine gesetzliche Ausnahme nach § 35 BauGB vorliegt.
    • GoogleAI spricht positiv von einer "Klarstellungssatzung" als geeignetem Instrument; DeepSeek nennt sie zwar als Möglichkeit, betont aber die entscheidende Voraussetzung der tatsächlichen Innenbereichslage; Qwen korrigiert ausdrücklich: Der Begriff "Klarstellungssatzung" ist baurechtlich nicht existent und irreführend – gemeint ist § 12-Ergänzungssatzung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Überprüfung der tatsächlichen Lage (z. B. durch Sachverständigen), um zu klären, ob das Grundstück tatsächlich im Außenbereich liegt – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die präzise Rechtsgrundlage: Die Eigenheimausnahme nach § 35 Abs. 2 Nr. 1 BauGB setzt u. a. voraus, dass die Gemeinde weniger als 10.000 Einwohner hat – ein entscheidender, aber oft übersehener Faktor.
    • GoogleAI behandelt "Klarstellungssatzung" und "Ergänzungssatzung" teilweise synonym und suggeriert deren Wirksamkeit; Qwen widerspricht dies klar und eindeutig: Eine bloße "Klarstellung" ohne Änderung des Flächennutzungsplans ist rechtlich wirkungslos – das bestätigt auch DeepSeek indirekt durch die Warnung vor rechtlich haltlosen Satzungen.
    • Im Widerspruch zwischen GoogleAI und Qwen/DeepSeek wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, rechtskonforme Position (Qwen) wird priorisiert – d. h. ausschließliche Verwendung des Begriffs "Ergänzungssatzung nach § 12 BauGB" und strikte Ablehnung jeglicher "Klarstellungssatzung" als baurechtliches Instrument.
    Rechtliche Zulässigkeit eines Wohnhauses im Außenbereich ✅ Konsens Grundsätzlich unzulässig – nur bei Erfüllung gesetzlicher Ausnahmen (§ 35 Abs. 2–4 BauGB); reines Wohnhaus fällt nicht darunter.
    Bedeutung der Ablehnung der Bauvoranfrage ✅ Konsens Rechtlich nachvollziehbar und fachlich korrekt – Indiz für fehlende planungsrechtliche Zulässigkeit.
    "Klarstellungssatzung" als Lösung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen den Begriff als irreführend bzw. rechtlich nicht existent; GoogleAI verwendet ihn fälschlich – Konsens: Nur Ergänzungssatzung nach § 12 BauGB ist zulässig.
    Erforderliche Prüfung der Grundstückslage ⚠️ Abwägung DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen amtlichen Feststellung; GoogleAI und Qwen gehen von der Außenbereichslage aus – Konsens: Klärung durch Vermessungsgutachten oder Lageplan ist unabdingbar.
    Handlungsempfehlung zur weiteren Vorgehensweise ✅ Konsens Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht oder zertifizierten Baugutachters – eigenständige Verhandlungen mit der Bauaufsicht sind riskant und nicht zielführend.
    🔴 Risiko Rechtlich unwirksame "Klarstellungssatzung" wird als ausreichend angesehen Zeitliche & finanzielle Fehlinvestition, Scheitern des Vorhabens vor Baubeginn, mögliche Rückabwicklung bei Aufdeckung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der tatsächlichen Lage (Innen- vs. Außenbereich) Fehlinformation führt zu unnötigem Aufwand für Satzungsverfahren oder Vorbescheid – keine Erfolgsaussicht
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der § 35-Voraussetzungen (z. B. Einwohnerzahl der Gemeinde, Erschließung, Benachteiligung Dritter) Ablehnung eines Vorbescheids nach langem Verfahren, Verlust von Planungs-, Rechts- und Beratungskosten
    🔴 Risiko Abhängigkeit von Gemeindeentscheidung ohne Einflussmöglichkeit Unvorhersehbare Verzögerung oder Ablehnung der Ergänzungssatzung trotz eigener Kostenbeteiligung
    🔴 Risiko Mangelnde öffentliche Beteiligung oder Widersprüche Dritter gegen Ergänzungssatzung Anfechtbarkeit des Satzungsbeschlusses, gerichtliches Verfahren, langjährige Unsicherheit
    ✅ Chance Ergänzungssatzung erfolgreich durchgesetzt Schaffung dauerhaften Baurechts mit klaren Nutzungsvorgaben – Grundstück wird zu vollwertigem Bauland
    ✅ Chance Nachweis einer § 35-Ausnahme (z. B. Eigenheimnutzung bei kleiner Gemeinde) Schnelle Realisierung ohne langwieriges Planverfahren – rechtssicheres Bauvorhaben ohne Satzungsänderung
    ✅ Chance Gemeinde ist kooperativ und beschleunigt das Verfahren Kürzere Genehmigungsdauer, geringere externe Beratungskosten, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Flurstück liegt tatsächlich an der Innenbereichsgrenze oder weist städtebauliche Anbindung auf Stärkere Argumentationsbasis für Ergänzungssatzung oder § 35-Ausnahme – höhere Erfolgschancen
    ✅ Chance Gemeinde plant ohnehin eine Flächennutzungsplanänderung für das Gebiet Möglichkeit, das eigene Vorhaben in das bestehende Verfahren einzubringen – Kosteneinsparung & Synergieeffekte
    1. Rechtliche Grundlagen prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die Ablehnungsbegründung der Bauvoranfrage auf Paragraphenbezug (insbesondere § 35 BauGB), Gemeindegröße und mögliche Ausnahmetatbestände zu analysieren.
    2. Genau Lage feststellen: Fordern Sie bei der Gemeinde den offiziellen Lageplan mit Innen-/Außenbereichsgrenze an und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit einer vermessungstechnischen Einordnung des Flurstücks 406.
    3. Keine "Klarstellungssatzung" beantragen: Verwenden Sie diesen Begriff nicht – stattdessen prüfen Sie mit dem Fachanwalt, ob eine Ergänzungssatzung nach § 12 BauGB rechtlich zulässig und sinnvoll ist.
    4. Vorbescheid für konkretes Vorhaben einholen: Lassen Sie – nach Klärung aller Voraussetzungen – einen Vorbescheid für das konkrete Wohnhaus einholen, um verbindliche Rechtssicherheit vor Baubeginn zu erhalten.
    5. Alle Beratung dokumentieren: Sammeln Sie schriftliche Stellungnahmen, Gutachten und Bescheide in einem Ordner – diese Unterlagen sind zwingend für spätere Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erforderlich.
    6. Gemeinde frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein Fachgespräch mit dem zuständigen Stadtplaner oder Bauamtsleiter – nicht als Verhandlung, sondern als Informationsaustausch über die geplante Satzungsänderung oder § 35-Prüfung.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Das Bauen ist hier stark eingeschränkt, um die Landschaft zu schützen. Ausnahmen gelten für privilegierte Vorhaben.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan
    Innenbereich
    Der Innenbereich umfasst die bebauten Ortsteile einer Gemeinde. Hier ist das Bauen grundsätzlich zulässig, sofern es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Bebauungsplan, Ortsgestaltung
    Eine Klarstellungssatzung dient dazu, die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich zu präzisieren. Sie kann einzelne Grundstücke dem Innenbereich zuordnen.
    Verwandte Begriffe: Ergänzungssatzung, Bebauungsplan, Abrundungssatzung
    Ergänzungssatzung
    Eine Ergänzungssatzung ermöglicht es, einzelne, an den Siedlungsbereich angrenzende Flächen in den Innenbereich einzubeziehen. Sie ist ein Instrument der städtebaulichen Entwicklung.
    Verwandte Begriffe: Klarstellungssatzung, Bebauungsplan, Innenbereich
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan legt die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet fest. Er ist rechtsverbindlich und Grundlage für Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Flurstück
    Ein Flurstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Es ist die Grundlage für die Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Liegenschaftskataster, Grundbuch
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt dem Bauherrn Planungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid
    1. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf die Errichtung von Gebäuden außerhalb der bebauten Ortsteile. Es ist in Deutschland stark reglementiert, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. Genehmigungen werden nur in Ausnahmefällen erteilt, beispielsweise für landwirtschaftliche Betriebe oder bestimmte Infrastrukturprojekte.
    2. Was ist eine Klarstellungssatzung?
      Eine Klarstellungssatzung ist ein Instrument der Gemeinde, um die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich zu definieren. Sie kann dazu dienen, einzelne Grundstücke, die bisher als Außenbereich galten, dem Innenbereich zuzuordnen und somit eine Bebauung zu ermöglichen.
    3. Was ist eine Ergänzungssatzung?
      Eine Ergänzungssatzung ist eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, mit der im Außenbereich einzelne, an den Siedlungsbereich angrenzende Flächen in den Innenbereich einbezogen werden können, wenn die Voraussetzungen des § 13a BauGB vorliegen.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Bebauung, beispielsweise die zulässige Gebäudehöhe, die Dachform und die Nutzung der Grundstücke.
    5. Was ist ein Vorbescheid?
      Ein Vorbescheid ist ein verbindlicher Bescheid der Baubehörde, der vorab einzelne Fragen zu einem Bauvorhaben klärt. Er gibt dem Bauherrn Rechtssicherheit, bevor er in die detaillierte Planung und die Erstellung der Bauantragsunterlagen investiert.
    6. Welche Rolle spielt das Flurstück bei der Beurteilung?
      Das Flurstück ist die kleinste Einheit im Liegenschaftskataster und wird durch eine eindeutige Nummer identifiziert. Die Lage und Beschaffenheit des Flurstücks sind entscheidend für die Beurteilung, ob es sich um Innen- oder Außenbereich handelt und welche baulichen Nutzungsmöglichkeiten bestehen.
    7. Was sind privilegierte Vorhaben im Außenbereich?
      Privilegierte Vorhaben sind bestimmte Bauvorhaben, die im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind, da sie als besonders wichtig für die Allgemeinheit angesehen werden. Dazu gehören beispielsweise landwirtschaftliche Betriebe, Windkraftanlagen oder bestimmte Infrastrukturprojekte.
    8. Wie finde ich heraus, ob mein Grundstück im Innen- oder Außenbereich liegt?
      Auskunft darüber, ob ein Grundstück im Innen- oder Außenbereich liegt, erteilt die zuständige Baubehörde der Gemeinde oder des Landkreises. Dort können Sie Einsicht in den Flächennutzungsplan und gegebenenfalls in Bebauungspläne nehmen.
    • Bauen im Außenbereich: Voraussetzungen und Ausnahmen
      Informationen zu den strengen Regeln und möglichen Ausnahmen für Bauvorhaben im Außenbereich.
    • Klarstellungssatzung: Wie Gemeinden Bauland entwickeln
      Erläuterung des Instruments der Klarstellungssatzung zur Ausweisung von Bauland.
    • Bebauungsplan: Die Grundlage für Ihr Bauvorhaben
      Informationen über die Bedeutung und den Inhalt von Bebauungsplänen.
    • Bauantrag: So stellen Sie ihn richtig
      Eine Anleitung zur Erstellung eines vollständigen und korrekten Bauantrags.
    • Baurecht: Ihre Rechte und Pflichten als Bauherr
      Ein Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Innenbereich, Bebauung, Bauvoranfrage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Innenbereich, Bebauung, Bauvoranfrage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Innenbereich, Bebauung, Bauvoranfrage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich vs. Innenbereich: Was ist erlaubt? Genehmigung, Klarstellungssatzung & Chancen?
Suche nach: Bauen: Außen- oder Innenbereich? Genehmigung!
Suche nach: Außenbereich, Innenbereich, Bebauung, Bauvoranfrage, Genehmigung, Klarstellungssatzung, Ergänzungssatzung, Flurstück
