Garage im Haus integrieren: Bebauungsplan-Pflicht, Alternativen & Konsequenzen?
❓ Fragestellung: Garage im Haus integrieren: Bebauungsplan-Pflicht, Alternativen & Konsequenzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Bebauungsplan (insb. Nr. 700/36) ist rechtsverbindlich; eine Garage ist – sofern als Baufestsetzung ausgewiesen – zwingend vorzusehen; persönliche Präferenz oder Nachbarbau sind irrelevant.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt klare Priorisierung der Rechtssicherheit: Keine Bauentscheidung ohne vorherige, schriftliche Klarstellung durch die Bauaufsicht oder ein schriftliches Gutachten eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine im Bebauungsplan festgesetzte Garage auch tatsächlich gebaut werden muss. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Bauämter oft alternative Lösungen zulassen, wenn ausreichend Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden können. Die Einhaltung von Abstandsflächen und Nachbarrecht spielt dabei eine entscheidende Rolle. Es wurde auch die Möglichkeit eines anderen Bauplatzes als Alternative genannt.
Hi an alle,
auf unserem Bebauungsplan ist die Garage ins Haus mit eingeplant, sie steht vorne am Haus ca. 1 Meter über, der Nachbar soll mal genauso bauen ist aber noch nicht am bauen.
Die Frage jetzt ist das wir diese Garage nicht möchte, müssen wir die trotzdem im Haus integrieren?
Handelt sich beim Bild um die 700/36 ist auch eingekreist.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Garage im Haus integrieren: Bebauungsplan-Pflicht, Alternativen & Konsequenzen?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Verzicht auf die im Bebauungsplan festgesetzte Garage stellt einen baurechtswidrigen Zustand dar – Risiko von Baustopp, Rückbauanordnung oder Bußgeldern.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung vom Bebauungsplan (auch Integration vs. Einzelgarage) bedarf einer vorherigen, behördlich genehmigten Befreiung nach § 31 BauGBAbk. oder Landesbauordnung – kein Eigenentscheid.
    ⚠️ WICHTIG: Eine stellplatzrechtlich gleichwertige Ersatzmaßnahme (z. B. Carport) ist nur dann zulässig, wenn sie ausdrücklich im Bebauungsplan oder durch Einzelfallgenehmigung zugelassen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauweise des Nachbarn hat keinerlei Rechtswirkung für Ihr Grundstück – die eigene Planung richtet sich ausschließlich nach dem eigenen Bebauungsplan 700/36.
    Ob Sie die Garage tatsächlich ins Haus integrieren müssen, hängt von der genauen Formulierung im Bebauungsplan ab. Ich empfehle, den Bebauungsplan genau zu prüfen. Entscheidend ist, ob die Garage zwingend vorgeschrieben ist oder ob es sich um eine optionale Empfehlung handelt.
    Mögliche Szenarien:
    • Baupflicht: Wenn der Bebauungsplan eine Garage an dieser Stelle zwingend vorschreibt, müssen Sie diese bauen.
    • Gestaltungsrichtlinie: Oftmals geben Bebauungspläne nur Gestaltungsrichtlinien vor. In diesem Fall könnten Sie eventuell eine Befreiung oder Abweichung beantragen.
    • Nachbarrecht: Die geplante Bauweise des Nachbarn spielt eine Rolle, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von Abstandsflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich an das zuständige Bauamt zu wenden und die Sachlage zu klären. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Baurechtsexperten kann ebenfalls hilfreich sein.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine im Bebauungsplan festgesetzte Garage zwingend im Haus integriert werden muss, wenn der Bauherr diese nicht wünscht. Der Bebauungsplan ist eine verbindliche Satzung der Gemeinde, die rechtsverbindliche Festsetzungen zur Art und Weise der Bebauung trifft. Eine Abweichung von diesen Festsetzungen ist grundsätzlich nur über ein Befreiungsverfahren nach § 31 BauGB möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiges Abweichen vom Bebauungsplan, etwa durch Weglassen der Garage, stellt einen baurechtswidrigen Zustand dar. Dies kann zu einer Baueinstellung, Nutzungsuntersagung oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Die Bauaufsichtsbehörde kann bei Verstößen Bußgelder verhängen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Bebauungsplan die Garage vorsieht, ist korrekt. Die Festsetzung ist für den Bauherrn grundsätzlich verbindlich, auch wenn der Nachbar noch nicht gebaut hat.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Garage als "Garage im Haus" oder als "Garage am Haus" festgesetzt ist. Bei einer Integration ins Haus könnte eine Änderung der Gebäudestruktur (z.B. Wegfall einer tragenden Wand) statische Probleme verursachen. Zudem sind die Abstandsflächen und die Erschließung des Grundstücks zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Architekten. Dieser kann prüfen, ob ein Befreiungsantrag nach § 31 BauGB Aussicht auf Erfolg hat. Alternativ ist zu klären, ob die Garage durch eine andere bauliche Anlage (z.B. Carport) ersetzt werden kann, sofern der Bebauungsplan dies zulässt. Keinesfalls sollte ohne Genehmigung gebaut werden.
    Die Integration einer Garage in das Wohnhaus ist im vorliegenden Fall nicht freiwillig, sondern durch den rechtsverbindlichen Bebauungsplan (B-PlanAbk.) vorgeschrieben – insbesondere wenn die Garage dort als verbindliche Baufestsetzung (z. B. als stellplatzrechtlich zwingend vorgeschriebene Garage) ausgewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung vom Bebauungsplan ohne vorherige Änderung oder Befreiung stellt einen Verstoß gegen das Bauplanungsrecht dar und kann zu Baustopp, Rückbauanordnung oder Bußgeldern führen – insbesondere wenn die Baugenehmigung bereits auf Grundlage des Plans erteilt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "wir möchten die Garage nicht" ist juristisch nicht entscheidend – maßgeblich ist allein die verbindliche Festsetzung im B-Plan, nicht die persönliche Präferenz oder die Bauweise des Nachbarn, der noch nicht gebaut hat und dessen Planung keinerlei Rechtswirkung für das eigene Grundstück entfaltet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Alternativen sind: (1) Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan (§ 65 BauO NRW bzw. entsprechende Landesbauordnung), (2) Antrag auf Änderung des Bebauungsplans (langwierig, nicht zielgenau), oder (3) Prüfung, ob eine stellplatzrechtlich gleichwertige Ersatzmaßnahme (z. B. Carport mit genehmigter Stellplatzfläche) zulässig ist – dies erfordert jedoch eine Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht.
    ✅ Zustimmung: Die Bezugnahme auf die konkrete Plannummer (700/36) und die Einzeichnung im Plan ist fachlich korrekt und bildet die entscheidende Grundlage für jede rechtliche und bauplanerische Bewertung.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Verzicht auf die Garage ohne behördliche Genehmigung kann auch zu Problemen bei der späteren Abnahme (z. B. fehlende Stellplatznachweise) oder beim Verkauf des Hauses führen, da der Bebauungszustand dann nicht mit dem genehmigten Plan übereinstimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisbauamt) und legen Sie den Bebauungsplan 700/36 vor – beauftragen Sie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die konkreten Möglichkeiten einer Befreiung oder Ersatzlösung prüfen zu lassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI relativiert die Verbindlichkeit leicht mit Hinweisen auf "Gestaltungsrichtlinien" und "mögliche Befreiung", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass es sich um eine verbindliche Baufestsetzung handelt – diese Einschätzung ist juristisch zutreffender und wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um wesentliche Details: DeepSeek hebt die statische Relevanz der Integration (z. B. tragende Wand) und Abstandsflächen hervor; Qwen benennt konkret § 65 BauO NRW (bzw. Landesrecht) und benennt die Risiken für Abnahme und Verkauf.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche "Befreiung oder Abweichung" ohne klare Rechtsgrenzen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: "Befreiung nach § 31 BauGB" ist der einzige rechtlich gesicherte Weg, und dieser setzt strenge Voraussetzungen (Grundzüge der Planung unberührt, städtebauliche Vertretbarkeit) voraus – ein pauschaler "Antrag" garantiert keinen Erfolg.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Linie nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein eigenmächtiges Abweichen – nur Befreiung nach § 31 BauGB (bzw. landesspezifisch) mit fachanwaltlicher bzw. architektonischer Begleitung.
    Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Der Bebauungsplan 700/36 ist verbindliche Rechtsgrundlage – keine Einflussnahme durch Nachbarbau oder persönliche Vorstellung.
    Pflicht zur Garage ✅ Garage ist zwingende Baufestsetzung (sofern im Plan als solche ausgewiesen) – kein Verzicht ohne Genehmigung.
    Zulässigkeit von Alternativen (z. B. Carport) ⚠️ Möglich nur bei ausdrücklicher Festsetzung im B-Plan oder einzelfallbezogener Genehmigung durch Bauaufsicht – keine Pauschalzulassung.
    Risiken bei eigenmächtigem Verzicht ✅ Einheitliches Urteil: Baustopp, Rückbauanordnung, Bußgelder, Abnahme- und Verkaufsprobleme.
    Genehmigungsweg für Abweichung ✅ Einziger rechtmäßiger Weg: Befreiung nach § 31 BauGB (bzw. landesspezifisch wie § 65 BauO NRW) – nicht "Antrag", sondern behördlich geprüfte Ausnahme.
    🔴 Risiko Baurechtswidriger Zustand durch fehlende Garage Baustopp, Rückbauanordnung, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 81 BauGB), Zwangsrückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Abweichung Keine Baubeginnerlaubnis, Ablehnung der Bauvoranfrage, Verzögerung um Monate bis Jahre
    🔴 Risiko Statikprobleme bei falscher Integration Tragfähigkeitsmängel, Schäden an der Gebäudestruktur, Nachbesserungskosten bis in 6-stellige Höhe
    🔴 Risiko Fehlender Stellplatznachweis bei Abnahme Ablehnung der Nutzungs- oder Bauabnahme, Nutzungseinschränkung bis zur Nachbesserung
    🔴 Risiko Verkaufsprobleme durch Rechtsunsicherheit Erheblicher Wertverlust, Haftungsansprüche des Käufers, Notwendigkeit von Vorlage einer Befreiungsurkunde beim Grundbuch
    ✅ Chance Rechtssichere Befreiung mit Fachanwalt Individuelle, dauerhafte Lösung ohne Risiko – Nutzung des Grundstücks flexibler gestalten
    ✅ Chance Stellplatz-Ersatzlösung (z. B. Carport) Kosteneinsparung (ca. 30–50 % geringere Baukosten), schnelle Umsetzung, geringere statische Eingriffe
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt Vermeidung teurer Nachbesserungen, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Behörde, ggf. beschleunigte Verfahren
    ✅ Chance Prüfung auf Änderung des B-Plans Für zukünftige Grundstücke oder gemeinsame Initiativen mit Nachbarn – langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Garage als multifunktionale Fläche Durch intelligente Planung (z. B. Stauraum, Werkstatt, Gästezimmer) höhere Nutzwertsteigerung als reine Stellfläche
    1. Rechtssicherheit vor Planung: Kontaktieren Sie unverzüglich das zuständige Stadt- oder Kreisbauamt und reichen Sie den Bebauungsplan 700/36 mit schriftlicher Anfrage zur Garage ein – fordern Sie eine verbindliche Stellungnahme zur Verbindlichkeit und zu möglichen Befreiungsvoraussetzungen.
    2. Fachanwalt beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht (nicht nur Architekten), der den Antrag auf Befreiung nach § 31 BauGB bzw. § 65 BauO NRW juristisch fundiert vorbereitet und begleitet.
    3. Stellplatzalternative prüfen: Lassen Sie durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter prüfen, ob ein Carport oder eine andere bauliche Anlage stellplatzrechtlich gleichwertig ist – mit schriftlichem Gutachten für das Bauamt.
    4. Statik vor Integration klären: Falls Integration geplant ist, beauftragen Sie einen statisch geprüften Architekten oder Bauingenieur, der vor Baubeginn die Tragstruktur des Gebäudes bewertet – insbesondere bei Wegfall tragender Wände oder Deckendurchbrüchen.
    5. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie den vollständigen Bebauungsplan 700/36, alle zugehörigen Textfestsetzungen, die Bauvoranfrage und sämtliche Schreiben mit dem Bauamt – für alle weiteren Schritte (Anwalt, Gutachter, Verkauf).
    6. Keine Baubeginn ohne Genehmigung: Selbst bei scheinbar "klarer" Genehmigung – keine Bauarbeiten an Garage oder Haus vor Vorlage einer schriftlichen Bestätigung der Bauaufsicht zur Abweichung oder Ersatzlösung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bauwich
    Baupflicht
    Eine Baupflicht ist die Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, innerhalb einer bestimmten Frist ein Gebäude zu errichten. Sie kann sich aus einem Bebauungsplan oder einem städtebaulichen Vertrag ergeben.
    Verwandte Begriffe: Bauland, Erschließung, Bauzwang
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmimmissionen, Überhang und Überfall.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Zaunrecht
    Baulinie
    Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, entlang derer ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient der Festlegung der Straßenflucht und der Gestaltung des Straßenbildes.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Straßenflucht, Bauwich
    Befreiung
    Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplans. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Ausnahme, Sondergenehmigung
    1. Was passiert, wenn ich mich nicht an den Bebauungsplan halte?
      Eine Nichtbeachtung des Bebauungsplans kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen und Bußgeldern führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und gegebenenfalls eine Befreiung zu beantragen.
    2. Kann ich eine Befreiung vom Bebauungsplan beantragen?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Befreiung vom Bebauungsplan möglich. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Ein Architekt kann Sie bei der Antragstellung unterstützen.
    3. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht in diesem Fall?
      Das Nachbarrecht regelt die Abstandsflächen zwischen Gebäuden. Wenn die geplante Garage die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück unterschreitet, kann dies zu Problemen führen. Eine Einigung mit dem Nachbarn kann in solchen Fällen hilfreich sein.
    4. Was bedeutet "integrierte Garage" genau?
      Eine integrierte Garage ist baulich mit dem Wohnhaus verbunden. Dies kann sich auf die Statik, den Brandschutz und die Energieeffizienz des Gebäudes auswirken. Es ist wichtig, diese Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen.
    5. Wie finde ich heraus, ob die Garage im Bebauungsplan zwingend vorgeschrieben ist?
      Die genaue Formulierung im Bebauungsplan ist entscheidend. Achten Sie auf Begriffe wie "muss", "ist vorzusehen" oder "sind zwingend erforderlich". Im Zweifelsfall sollten Sie das Bauamt oder einen Baurechtsexperten konsultieren.
    6. Welche Alternativen gibt es zur integrierten Garage?
      Wenn eine integrierte Garage nicht gewünscht ist, könnten Sie prüfen, ob eine separate Garage oder ein Carport auf dem Grundstück zulässig ist. Auch eine Tiefgarage wäre eine Option, ist aber mit höheren Kosten verbunden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Bebauungsplan und einer Baugenehmigung?
      Der Bebauungsplan legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung eines bestimmten Gebiets fest. Die Baugenehmigung ist die individuelle Erlaubnis für ein konkretes Bauvorhaben, das im Einklang mit dem Bebauungsplan stehen muss.
    8. Wie lange dauert es, eine Befreiung vom Bebauungsplan zu erhalten?
      Die Dauer des Genehmigungsverfahrens für eine Befreiung vom Bebauungsplan kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen.
    • Bebauungsplan einsehen
      So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben eine Baugenehmigung benötigen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen ermitteln.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Was Sie bei Vereinbarungen mit Ihren Nachbarn beachten sollten.
    • Befreiung vom Bebauungsplan beantragen
      So stellen Sie einen Antrag auf Befreiung.
  2. Garage im Bebauungsplan: Festsetzung & Stellplatz-Alternativen
    Der Garagenstandort
    ist im Gebäude festgesetzt. Punkt.
    Was steht im schriftl. Teil? Sind Stellplätze auch außerhalb überbaubarer Flächen zulässig? Wenn Stellplätze ja und GA nein, dann gibt es halt nur einen Stellplatz. Wenn nicht, dann muss GA ins Gebäude. Ist halt so festgesetzt.
    Alternative wäre: einen anderen Bauplatz kaufen 🙂
  3. Garage: Bauamt-Info – Stellplätze als Option außerhalb!
    geklärt ...
    Hi danke für die Antwort,
    habe mittlerweile mit dem Bauamt telefoniert, dies ist als Option gesehen, es müssen nur 1,5 Stellplätze pro Wohnung vorhanden sein und da wir von der Querstraße sowieso 5,5 m reinrücken müssen habe wir vor dem Haus bei 7 Meter Breite locker Platz für zwei Stellplätze.
    Viele Grüße
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine im Bebauungsplan festgesetzte Garage auch tatsächlich gebaut werden muss. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Bauämter oft alternative Lösungen zulassen, wenn ausreichend Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden können. Die Einhaltung von Abstandsflächen und Nachbarrecht spielt dabei eine entscheidende Rolle. Es wurde auch die Möglichkeit eines anderen Bauplatzes als Alternative genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garage im Bebauungsplan: Festsetzung & Stellplatz-Alternativen ist der Garagenstandort im Gebäude festgesetzt, was bedeutet, dass die Baugenehmigung davon abhängen kann. Es ist ratsam, den schriftlichen Teil des Bebauungsplans genau zu prüfen, um Klarheit über zulässige Stellplätze außerhalb überbaubarer Flächen zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Garage: Bauamt-Info – Stellplätze als Option außerhalb! wird berichtet, dass ein Telefonat mit dem Bauamt ergeben hat, dass die Garage als Option gesehen wird, solange genügend Stellplätze vorhanden sind. Dies zeigt, dass Flexibilität bei der Auslegung des Bebauungsplans möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob alternative Stellplatzlösungen möglich sind, bevor Sie von der im Bebauungsplan vorgesehenen Garagenintegration abweichen. Beachten Sie dabei die Vorgaben zu Stellplatzanzahl, Abstandsflächen und Nachbarrecht. Prüfen Sie den Bebauungsplan auf Klauseln zu Stellplätzen außerhalb der überbaubaren Flächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Bebauungsplan, Baupflicht, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Bebauungsplan, Baupflicht, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Bebauungsplan, Baupflicht, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage im Haus integrieren: Bebauungsplan-Pflicht, Alternativen & Konsequenzen?
Suche nach: Garage im Haus: Pflicht? Alternativen?
Suche nach: Garage, Bebauungsplan, Baupflicht, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baurecht, Garage integrieren
