Brennholzschuppen an der Grundstücksgrenze bauen (BaWü): Was ist erlaubt?
Der Thread dokumentiert die erfolgreiche Anfrage zur Errichtung eines Brennholzschuppens an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg. Trotz anfänglicher Weiterleitung an das Landratsamt wurde die Genehmigung erteilt. Der Nachbar hatte bereits im Vorfeld seine Zustimmung signalisiert, da eine Hecke den Schuppen verdecken würde.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne hinter meiner Garage ein Brennholzschuppen mit 3,4 m x 3,2 m Grundfläche und Firsthöhe von ca. 2,5 m und Dachneigung von 22 ° errichten. Der Nachbar stimmt dem zu, da er an dieser Stelle eine 2,5 m hohe Hecke hat und den Schuppen nicht sieht.
Nun habe ich beim örtlichen Bauamt angefragt. Die Bearbeiterin hat meine Anfrage an das Bauamt im Landratsamt weitergeleitet, da ich die Grenzabstände nicht einhalten würde (Hinweis auf § 6 LBOAbk. BW). Sie hofft auf eine Sondergenehmigung.
Leider rennt mir die Zeit weg, das Holz muss untergebracht werden und das gute Wetter zum Bauen ist auch nicht mehr lange.
Nun habe ich mal die LBO Baden-Württemberg studiert.
Hier steht im § 6
"In den Abstandsflächen baulicher Anlagen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind zulässig: " ... "3. bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, soweit sie nicht höher als 2,5 m sind oder ihre Wandfläche nicht mehr als 25 m² beträgt"
Nun kann ich mir unter "bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind" nichts vorstellen ... Wenn mein Schuppen nur ein Dach aber keine Wände hat wären die Voraussetzungen dafür gegeben?
Vielen herzlichen Dank für alle Antworten,
Timo E.
    GoogleAI-Analyse: Brennholzschuppen an Grenze: Baurecht in BaWü
    Ich beurteile die Situation wie folgt: In Baden-Württemberg (BaWü) ist das Bauen von Brennholzschuppen direkt an der Grundstücksgrenze unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Entscheidend sind die Einhaltung der Grenzabstände und die Zustimmung des Nachbarn.
    Wichtige Punkte:
    • Grenzabstände: Die Einhaltung der landesrechtlichen Bestimmungen zu Grenzabständen ist essentiell. Diese können je nach Bundesland variieren.
    • Nachbarzustimmung: Eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist ratsam, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Baugenehmigung: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob für den geplanten Brennholzschuppen eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Größe und Bauweise des Schuppens können hierbei eine Rolle spielen.
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Die LBO Baden-Württemberg regelt die Details zu Abstandsflächen und genehmigungsfreien Bauvorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem örtlichen Bauamt auf und holen Sie sich eine verbindliche Auskunft zu den baurechtlichen Bestimmungen für Ihr Vorhaben. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist und welche Unterlagen Sie dafür benötigen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Die Genehmigungspflicht ist in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Verfahrensfreiheit
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen, die Baugenehmigungspflicht und die Zuständigkeiten der Baubehörden. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den landesrechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Freifläche
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und sichert bestimmte Rechte oder Pflichten, z.B. die Einhaltung von Grenzabständen oder die Duldung einer bestimmten Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist die Höhe des höchsten Punktes eines Daches über dem Erdboden. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung, ob ein Bauvorhaben genehmigungspflichtig ist und bei der Berechnung der Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie andere nachbarschaftliche Belange. Die genauen Bestimmungen sind in den Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulast, Immissionen
    1. Frage: Welche Rolle spielt die Zustimmung des Nachbarn beim Bau eines Brennholzschuppens an der Grundstücksgrenze?
      Antwort: Die Zustimmung des Nachbarn ist wichtig, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, auch wenn die Grenzabstände eingehalten werden. Eine schriftliche Vereinbarung ist empfehlenswert, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    2. Frage: Was passiert, wenn der Brennholzschuppen die zulässigen Maße überschreitet?
      Antwort: Wenn der Schuppen die zulässigen Maße überschreitet, kann dies zu einer Ablehnung der Baugenehmigung oder sogar zu einer Abrissverfügung führen. Es ist daher wichtig, die Vorgaben des Bauamts genau einzuhalten.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Firsthöhe des Brennholzschuppens?
      Antwort: Die Firsthöhe ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung, ob ein Bauvorhaben genehmigungspflichtig ist. Überschreitet die Firsthöhe eine bestimmte Grenze, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.
    4. Frage: Was ist eine Abstandsfläche?
      Antwort: Eine Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den landesrechtlichen Bestimmungen.
    5. Frage: Was bedeutet es, wenn ein Bauvorhaben "verfahrensfrei" ist?
      Antwort: Verfahrensfrei bedeutet, dass für das Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie z.B. die Einhaltung der Grenzabstände, eingehalten werden.
    6. Frage: Wo finde ich die relevanten Gesetze und Verordnungen für das Bauen in Baden-Württemberg?
      Antwort: Die wichtigsten Gesetze und Verordnungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen. Diese sind online auf der Website des Landes Baden-Württemberg verfügbar.
    7. Frage: Kann ich mich auf mündliche Zusagen des Bauamts verlassen?
      Antwort: Nein, mündliche Zusagen sind rechtlich nicht bindend. Es ist ratsam, alle Vereinbarungen und Auskünfte schriftlich bestätigen zu lassen.
    8. Frage: Was ist, wenn sich der Nachbar später gegen den Bau des Schuppens entscheidet?
      Antwort: Auch wenn der Nachbar zunächst zugestimmt hat, kann er seine Meinung später ändern. Eine schriftliche Vereinbarung, idealerweise eine Baulast, sichert Ihr Vorhaben ab.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Gartenhäuser in verschiedenen Bundesländern.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Beispiele zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Nachbarstreitigkeiten vermeiden
      Tipps und Strategien zur Konfliktlösung bei Streitigkeiten mit Nachbarn.
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der LBO Baden-Württemberg.
    • Abstandsflächen richtig berechnen
      Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Abstandsflächen für Gebäude.
  2. Brennholzschuppen: Baugenehmigung in Baden-Württemberg erteilt!
    Genehmigt!
    Hallo Zusammen,
    eine gute Nachricht, ich darf den Schuppen bauen. Genaue Begründung weiß ich nicht, da ich bisher nur die Zusage telefonisch bekommen habe.
    Grüße Timo
    Brennholzschuppen an Grundstücksgrenze (BaWü): Genehmigung erhalten!
    💡 Kernaussagen: Der Thread dokumentiert die erfolgreiche Anfrage zur Errichtung eines Brennholzschuppens an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg. Trotz anfänglicher Weiterleitung an das Landratsamt wurde die Genehmigung erteilt. Der Nachbar hatte bereits im Vorfeld seine Zustimmung signalisiert, da eine Hecke den Schuppen verdecken würde.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Baugenehmigung für den Brennholzschuppen wurde erteilt, wie im Beitrag Brennholzschuppen: Baugenehmigung in Baden-Württemberg erteilt! bestätigt wird. Dies zeigt, dass unter bestimmten Umständen und mit Zustimmung des Nachbarn eine Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze möglich ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Auch wenn eine mündliche Zusage vorliegt, sollte die schriftliche Bestätigung der Baugenehmigung abgewartet werden, bevor mit dem Bau des Brennholzschuppens begonnen wird. Dies vermeidet mögliche rechtliche Probleme im Nachhinein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren in Baden-Württemberg, die einen Brennholzschuppen an der Grundstücksgrenze errichten möchten, sollten frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn suchen und eine formlose Anfrage beim örtlichen Bauamt stellen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungsprozesse zu klären. Die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß LBOAbk. ist dabei von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennholzschuppen, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14884: Brennholzschuppen an der Grundstücksgrenze bauen (BaWü): Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennholzschuppen, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennholzschuppen, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennholzschuppen an der Grundstücksgrenze bauen (BaWü): Was ist erlaubt?
Suche nach: Brennholzschuppen an Grenze: Baurecht in BaWü
Suche nach: Brennholzschuppen, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Baurecht, Grenzabstand, Genehmigung, Nachbarrecht, Abstandsflächen
