Baugenehmigung vs. Genehmigungsfreistellung: Was ist der Unterschied & wann ist was nötig?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Hauptunterschied zwischen Baugenehmigung und Genehmigungsfreistellung liegt in der Prüfungstiefe und den Kontrollen. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren entfallen Bauabnahmen, was ein höheres Risiko für Abweichungen birgt. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist bei der Genehmigungsfreistellung essentiell. Eigenmächtige Abweichungen von der Baugenehmigung können als Betrug gewertet werden und zum Schwarzbau führen. In NRW erfordern Abweichungen vom Bebauungsplan zwingend ein Baugenehmigungsverfahren.
kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Genehmigungsfreistellung ist?
Danke schon mal ...
Sandra H.
🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben ohne vorherige verbindliche baurechtliche Klärung – weder mündlich noch pauschal aufgrund von "kleiner Größe" oder "Nicht-Bewohnbarkeit".
🔴 KRITISCH: Bei genehmigungsfreien Vorhaben bleibt die volle Haftung beim Bauherrn – nachträgliche Beanstandung durch die Bauaufsicht kann zu Baustopp, Bußgeld oder Rückbau führen.
⚠️ WICHTIG: Eine "Bauvoranfrage" beim zuständigen Bauamt ist zwingend erforderlich, um eine schriftliche, bindende Aussage zur Genehmigungspflicht zu erhalten.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Genehmigungsfreistellung" ist irreführend – korrekt ist "genehmigungsfreies Vorhaben nach § 61 LBOAbk."; eine aktive "Freistellung" durch die Behörde gibt es nicht.
⚠️ WICHTIG: Auch bei genehmigungsfreien Vorhaben gelten alle baurechtlichen Vorschriften (Brandschutz, Standsicherheit, Erschließung, Nachbarrecht etc.) uneingeschränkt.
Hallo Sandra H.,
Ich erkläre dir gerne den Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Genehmigungsfreistellung:
Baugenehmigung: Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung, die du für die meisten Bauvorhaben benötigst. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem dein Bauantrag geprüft wurde. Der Bauantrag muss alle relevanten Unterlagen enthalten, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise zur Einhaltung der Bauvorschriften.
Genehmigungsfreistellung: Die Genehmigungsfreistellung bedeutet, dass du für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung benötigst. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die je nach Bundesland variieren können. Oft betrifft dies kleinere Bauvorhaben, wie z.B. den Bau einer Garage oder eines Carports bis zu einer bestimmten Größe.
Wichtig: Auch wenn ein Bauvorhaben genehmigungsfrei ist, musst du dich an die geltenden Bauvorschriften halten. Es empfiehlt sich, vor Baubeginn bei der Baubehörde nachzufragen, welche Vorschriften zu beachten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundige dich bei deiner zuständigen Baubehörde, ob dein geplantes Bauvorhaben genehmigungspflichtig ist oder unter die Genehmigungsfreistellung fällt.
Die Frage von Sandra H. zielt auf einen grundlegenden Unterschied im deutschen Baurecht ab, der für Bauherren und Eigentümer von großer Bedeutung ist. Eine Baugenehmigung ist ein förmlicher Verwaltungsakt, bei dem die Bauaufsichtsbehörde das Bauvorhaben vor Baubeginn umfassend auf Übereinstimmung mit öffentlich-rechtlichen Vorschriften prüft. Im Gegensatz dazu steht die Genehmigungsfreistellung, bei der der Bauherr lediglich die Bauvorlagen bei der Gemeinde einreicht, aber keine explizite Genehmigung abwarten muss, bevor er mit dem Bau beginnt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen beiden Verfahren ist korrekt erkannt. Die Genehmigungsfreistellung ist in den meisten Bundesländern für bestimmte, im jeweiligen Landesrecht definierte Vorhaben möglich, wie etwa Einfamilienhäuser in festgesetzten Bebauungsplangebieten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Genehmigungsfreistellung keine "Genehmigungsfreiheit" bedeutet. Der Bauherr trägt das volle Risiko, dass sein Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Die Bauaufsichtsbehörde kann auch bei einer Freistellung noch nachträglich einschreiten, wenn Verstöße festgestellt werden.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiges Missverständnis, dass bei einer Genehmigungsfreistellung gar keine Prüfung stattfindet. Tatsächlich prüft die Gemeinde im Rahmen der Freistellung zumindest die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit und die Erschließungssituation. Die umfassende bauordnungsrechtliche Prüfung entfällt jedoch.
🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass Bauherren die Genehmigungsfreistellung als "Freifahrtschein" missverstehen. Werden Bauvorlagen nicht vollständig oder korrekt eingereicht, kann dies zu Baustopp, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau des Gebäudes führen. Die Haftung für Mängel liegt vollständig beim Bauherrn und den von ihm beauftragten Fachplanern.
👉 Handlungsempfehlung: Sandra H. sollte dringend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten konsultieren, bevor sie ein Bauvorhaben plant. Nur ein Experte kann anhand des konkreten Grundstücks, des Bebauungsplans und des Landesbaurechts verbindlich klären, ob eine Genehmigungsfreistellung möglich ist oder eine Baugenehmigung erforderlich wird. Zudem sollte sie sich nicht auf mündliche Auskünfte der Gemeinde verlassen, sondern stets eine schriftliche Bestätigung einholen.
Der Sachverhalt betrifft eine grundlegende Unterscheidung im deutschen Baurecht: die rechtliche Einordnung von Bauvorhaben als genehmigungspflichtig oder genehmigungsfrei. Diese Unterscheidung hängt nicht von der subjektiven Einschätzung des Bauherrn ab, sondern von objektiven Kriterien wie Bauart, Größe, Nutzung, Lage und den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO).
🔴 Gefahr: Fehleinschätzungen führen häufig zu rechtswidrigen Bauvorhaben – etwa wenn ein Bauherr irrtümlich annimmt, dass ein Vorhaben genehmigungsfrei sei, obwohl es nach § 61 LBO oder vergleichbaren Vorschriften eine Baugenehmigung erfordert. Solche Verstöße können zu Baustopp, Abbruchanordnung, Bußgeldern oder Haftungsrisiken bei Schäden führen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Unterschied ist grundsätzlich sinnvoll und zielt auf ein zentrales Sicherheits- und Ordnungsprinzip des Bauwesens ab: die staatliche Kontrolle vor Baubeginn zum Schutz von Leben, Gesundheit, Nachbarn und der Umwelt.
➕ Ergänzung: Eine Genehmigungsfreistellung bedeutet nicht, dass kein Rechtsschutz oder keine Prüfung stattfindet – vielmehr erfolgt die Kontrolle nachträglich (z. B. durch Bauaufsicht bei Beanstandung) oder durch andere Verfahren wie die Bauvoranfrage oder die Einholung einer Befreiung nach § 69 LBO.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Genehmigungsfreistellung" ist im Baurecht nicht normativ; korrekt ist "genehmigungsfreies Vorhaben" oder "Vorhaben nach § 61 LBO". Eine "Freistellung" suggeriert eine aktive Entscheidung – tatsächlich handelt es sich um eine gesetzliche Ausnahme von der Genehmigungspflicht.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass kleinere oder nicht bewohnte Gebäude (z. B. Gartenhäuser) grundsätzlich genehmigungsfrei sind – die Freistellung hängt von konkreten Maßen, Stellplatznachweis, Brandschutzanforderungen, Bodenrecht und der jeweiligen Gemeindeverordnung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauarbeiten beginnen, ist stets eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt einzuholen – insbesondere bei unsicheren Fällen wie Anbauten, Dachausbauten oder Nutzungsänderungen. Zudem sollte ein qualifizierter Architekt oder Bauingenieur die baurechtliche Einordnung prüfen lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Unterscheidung zwischen Baugenehmigung und genehmigungsfreiem Vorhaben bundeslandspezifisch ist und sich an objektiven Kriterien (Bauart, Größe, Lage, Bebauungsplan) orientiert.
- Alle betonen, dass auch bei genehmigungsfreien Vorhaben sämtliche Bauvorschriften (z. B. Brandschutz, Statik, Nachbarrecht) zwingend eingehalten werden müssen.
- Alle empfehlen ausdrücklich, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen – GoogleAI nennt dies "Erkundigung", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine schriftliche Bestätigung oder Bauvoranfrage.
- GoogleAI beschreibt die Genehmigungsfreistellung als "keine Baugenehmigung benötigt" ohne ausdrücklich auf das volle Haftungsrisiko des Bauherrn hinzuweisen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Risiko hervor.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Genehmigungsfreistellung" unreflektiert; Qwen korrigiert dies als fachlich unzutreffend (keine aktive Freistellung, sondern gesetzliche Ausnahme), DeepSeek nutzt den Begriff zwar, weist aber auf die irreführende Wirkung hin.
- DeepSeek ergänzt, dass bei Genehmigungsfreistellung zumindest bauplanungsrechtliche und erschließungsrechtliche Prüfungen erfolgen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Option der Bauvoranfrage als verbindliches Instrument und verweist auf § 69 LBO (Befreiung) als Alternative – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Architekten oder Baurechtsanwälte; GoogleAI verweist lediglich allgemein auf die Baubehörde.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Gartenhäuser oder Carports seien "grundsätzlich genehmigungsfrei" – GoogleAI suggeriert dies durch die Formulierung "oft betrifft dies kleinere Bauvorhaben, wie z. B. den Bau einer Garage oder eines Carports bis zu einer bestimmten Größe", ohne den entscheidenden Vorbehalt der konkreten Landesvorschriften und Ausnahmekriterien (z. B. Stellplatznachweis, Brandschutzklassen).
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kein Vertrauen in pauschale Annahmen – stets schriftliche Klärung mit dem Bauamt und Fachprüfung durch qualifizierten Architekten/Baurechtsanwalt.
- Der fachlich korrekte Begriff "genehmigungsfreies Vorhaben nach § 61 LBO" (Qwen) ersetzt das irreführende "Genehmigungsfreistellung" – auch wenn DeepSeek und GoogleAI den Begriff nutzen.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Unterscheidung ✅ Konsens Baugenehmigung = förmliche, vorherige Prüfung durch Behörde; genehmigungsfreies Vorhaben = gesetzliche Ausnahme nach Landesbauordnung (§ 61 LBO), keine förmliche Genehmigung erforderlich – aber keine Rechtsfreistellung. Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Konsens Auch bei genehmigungsfreien Vorhaben gelten alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften zwingend (Brandschutz, Standsicherheit, Nachbarrecht, Erschließung). Verstöße führen zu Bußgeldern, Baustopp oder Rückbau. Verfahrenssicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Erkundigung"; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich eine schriftliche Bauvoranfrage als einzig sicheres Verfahren zur verbindlichen Klärung – KI-Konsens: schriftliche Voranfrage ist Standard für Risikominimierung. Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist nur auf die Baubehörde; DeepSeek & Qwen betonen die Notwendigkeit von Architekten oder Baurechtsanwälten zur Einordnung – KI-Konsens: bei komplexen oder unsicheren Fällen (Anbauten, Dachausbau, Nutzungsänderung) ist Fachberatung unverzichtbar. Begriffsverwendung ❌ Widerspruch Qwen korrigiert "Genehmigungsfreistellung" als fachlich unzutreffend; GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff, warnen aber vor Missverständnissen. KI-Konsens: korrekter Terminus ist "genehmigungsfreies Vorhaben nach § 61 LBO". 👉 Handlungsempfehlung: Für jedes Bauvorhaben ist eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – ergänzt durch eine fachliche Prüfung durch Architekt oder Baurechtsanwalt – der einzige wegweisende und rechtssichere Startpunkt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinschätzung der Genehmigungspflicht Baustopp, Abbruchanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Haftung für Schäden an Nachbarn oder Grundstück 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Klärung mit dem Bauamt Keine Rechtssicherheit – mündliche Auskünfte sind unverbindlich und bieten keinen Schutz vor nachträglichen Beanstandungen 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Bauvorlagen bei Genehmigungsfreiheit Nachträgliche Prüfung durch Bauaufsicht führt zu Nachbesserungspflicht, zusätzlichen Kosten oder Rückbau 🔴 Risiko Verstoß gegen Nachbarrecht (z. B. Abstandsflächen, Licht- oder Blickschutz) Nachbarliche Klage mit Unterlassungs- oder Abbruchanspruch, teure Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines Fachplaners (z. B. Statik, Brandschutz) Unzureichende Bauausführung, Mängel bei Abnahme, Haftung für Schäden, Versicherungsausschluss ✅ Chance Schnellere Umsetzung bei genehmigungsfreiem Vorhaben Zeitersparnis von mehreren Wochen bis Monaten durch Wegfall des Genehmigungsverfahrens ✅ Chance Geringere administrative Hürden Keine Gebühren für Genehmigungsverfahren, reduzierter Verwaltungsaufwand für den Bauherrn ✅ Chance Flexibilität bei kleineren Anbauten oder Umbauten Möglichkeit, Wohnkomfort oder Nutzwert durch kleine Maßnahmen (z. B. Balkon, Carport) zu steigern, ohne langwierige Genehmigung ✅ Chance Vermeidung von Planungsverzögerungen durch Behördenentscheidungen Kein Risiko einer Ablehnung oder Auflagen, die den Bau planerisch oder finanziell behindern ✅ Chance Stärkung der Eigenverantwortung mit fachlicher Begleitung Frühzeitige Einbindung von Experten führt zu besser durchdachten, rechtssicheren und wertsteigernden Lösungen Orientierungshilfen
- Schriftliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie vor jeglichem Bauvorhaben eine formlose, aber vollständige Bauvoranfrage mit Standortplan, Skizze und Beschreibung beim zuständigen Bauamt ein – fordern Sie ausdrücklich eine schriftliche Bestätigung zur Genehmigungspflicht.
- Fachplaner frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die baurechtliche Einordnung prüft, die Bauvorlagen erstellt und ggf. die Bauvoranfrage begleitet.
- Grundstücksunterlagen prüfen: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan, das Liegenschaftskataster und ggf. Flächennutzungsplan – diese bilden die Grundlage für die baurechtliche Einordnung.
- Landesbauordnung recherchieren: Identifizieren Sie die jeweilige Landesbauordnung Ihres Bundeslands (z. B. BayBOAbk., LBO NRW) und prüfen Sie konkret § 61 sowie die zugehörigen Anlagen zu genehmigungsfreien Vorhaben.
- Nachbarrechtliche Abstände dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass Abstandsflächen, Lichtschächte und Blickschutz gemäß Bauordnung und Nachbarrecht eingehalten werden – ggf. nachbarschaftliche Absprachen schriftlich festhalten.
- Alle Unterlagen systematisch archivieren: Bewahren Sie Bauvoranfrage, Behördenantwort, Planunterlagen, Verträge mit Fachplanern und Nachweise über Bauabnahme mindestens 30 Jahre auf.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die formelle Genehmigung einer Baubehörde für ein Bauvorhaben. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung kann es zu rechtlichen Konsequenzen kommen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Genehmigungsfreistellung
- Die Genehmigungsfreistellung bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die je nach Bundesland variieren können. Auch bei Genehmigungsfreistellung müssen die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Verfahrensfreiheit, Bauanzeige, Landesbauordnung. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle relevanten Unterlagen enthalten, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise zur Einhaltung der Bauvorschriften. Der Bauantrag wird bei der zuständigen Baubehörde eingereicht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, die Standsicherheit und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der für ein bestimmtes Gebiet festlegt, welche Art von Bebauung zulässig ist. Er enthält Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und andere Aspekte der Bebauung.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht. - Verfahrensfreiheit
- Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben weder eine Baugenehmigung noch eine Genehmigungsfreistellung erforderlich ist. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die in der Landesbauordnung geregelt sind. Auch bei Verfahrensfreiheit müssen die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauanzeige. - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau liegt vor, wenn ein Bauvorhaben ohne die erforderliche Baugenehmigung oder entgegen den Festsetzungen des Bebauungsplans errichtet wird. Schwarzbauten können zu hohen Bußgeldern, einer Abrissverfügung und weiteren rechtlichen Konsequenzen führen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungswidrigkeit, Baurecht.
- Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Wenn du ohne Baugenehmigung baust, obwohl eine erforderlich gewesen wäre, begehst du einen Schwarzbau. Dies kann zu hohen Bußgeldern, einer Abrissverfügung und weiteren rechtlichen Konsequenzen führen. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Die benötigten Unterlagen für einen Bauantrag variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel benötigst du Baupläne, eine Baubeschreibung, einen Lageplan, Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz sowie gegebenenfalls weitere Gutachten. - Was ist der Unterschied zwischen einem vereinfachten und einem normalen Baugenehmigungsverfahren?
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist für bestimmte Bauvorhaben vorgesehen, bei denen die Prüfung auf bestimmte Aspekte beschränkt ist. Das normale Baugenehmigungsverfahren ist umfassender und beinhaltet eine detaillierte Prüfung aller relevanten Aspekte. - Wie lange dauert es, bis ich eine Baugenehmigung erhalte?
Die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens variiert je nach Bundesland und Komplexität des Bauvorhabens. In der Regel kann es mehrere Wochen bis Monate dauern, bis eine Baugenehmigung erteilt wird. - Was bedeutet Verfahrensfreiheit im Baurecht?
Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben weder eine Baugenehmigung noch eine Genehmigungsfreistellung erforderlich ist. Auch hier gilt, dass die Bauvorschriften eingehalten werden müssen. - Kann ich gegen eine abgelehnte Baugenehmigung vorgehen?
Ja, du hast die Möglichkeit, gegen eine abgelehnte Baugenehmigung Widerspruch einzulegen oder Klage zu erheben. Die Fristen hierfür sind jedoch zu beachten. - Was ist eine Bauanzeige?
Eine Bauanzeige ist eine Mitteilung an die Baubehörde über ein geplantes Bauvorhaben, das unter Umständen keiner Baugenehmigung bedarf. Die Baubehörde prüft dann, ob das Vorhaben zulässig ist. - Was ist der Unterschied zwischen Landesbauordnung und Bebauungsplan?
Die Landesbauordnung enthält allgemeine baurechtliche Vorschriften, die in einem Bundesland gelten. Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der für ein bestimmtes Gebiet festlegt, welche Art von Bebauung zulässig ist.
- Bauantrag richtig stellen
Informationen und Tipps zur korrekten Erstellung eines Bauantrags. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterungen zum Inhalt und zur Bedeutung eines Bebauungsplans. - Rechte und Pflichten als Bauherr
Informationen über die Rechte und Pflichten von Bauherren im Baurecht. - Schwarzbau vermeiden
Tipps und Hinweise, wie man einen Schwarzbau vermeidet und welche Konsequenzen drohen.
Genehmigungsfreistellung: Bebauungsplan-Konformität entscheidend
Im Geltungsbereich eines Bebauungsplan
Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans können Bauvorhaben von der "Genehmigung freigestellt" werden, wenn das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht.
Der Planungsaufwand unterscheidet sich hingenen kaum vom vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.
Die Bauvorlagen werden bei der Gemeinde eingereicht, wobei der Gemeinde dabei keine Prüfpflichten zukommen. In der Regel wird die Gemeinde aber einen Blick auf die Unterlagen werfen und auch prüfen, ob das Vorhaben den Bebauungsplan einhält.
Nach Ablauf von 4 Wochen können Sie das grüne Baustellenschild abholen und mit dem Bau beginnen. Der Baubeginn ist dabei der unteren Bauaufsicht anzuzeigen.
Für den Entwurfsverfasser bedeutet das Genehmigungsfreistellungsverfahren ein größeres Haftungsrisiko, da ja eine Prüfung der Bauunterlagen durch die Bauaufsicht auf Übereinstimmung mit der Landesbauordnung, dem Bebauungsplan und sonstigen Vorschriften entfällt. Lediglich die Gemeinde sichtet die Unterlagen, um die Interessen der Gemeinde wahren zu können. Haften muss die Gemeinde dafür aber nicht, so kann es sein, dass eine Bauvorlage in der Genehmigungsfreistellung gar nicht von der Gemeinde angeschaut wird. Der Bauherr, bzw. sein beauftragter Entwurfsverfasser trägt allein die Verantwortung, dass den Vorhaben gemäß Bebauungsplan und Landesbauordnung zulässig ist.
Es ist zwar immer bei der Bauplanung planerische Sorgfalt notwendig, für den Planer und den Bauherren bedeutet die Genehmigungsfreistellung aber, das noch etwas mehr als sorgfältig auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften geachtet werden muss, da, falls man z.B. Abweichungen zum Bebauungsplan plant und baut (z.B. falsche Dachneigung, zu hohe Drempelhöhe) unweigerlich Rückbau droht, sofern der Fehler dem Bauamt bekannt wird und nicht durch einen nachträglichen Bauantrag mit Befreiung geheilt werden kann.
Die Genehmigungsfreistellung ist somit ein Bürokratieabbau, der Hauptsächlich das Bauamt in Arbeitsaufwand und Haftung entlasten soll. Für den Planer entsteht eher ein Mehraufwand. Für den Bauherren entfallen Genehmigungsgebühren. Das ist so ziemlich der einzige Vorteil dieses Verfahrens. -
Baugenehmigung: Willkür vermeiden – Exakte Planung wichtig!
letztlich sind Sie der Willkür ausgesetzt ...
letztlich sind Sie der Willkür ausgesetzt falls Sie sich nicht exakt an die Vorgaben halten.
Zum einen an die planerischen Vorschriften und dann die eingereichte Planung selbst.
Wenn Sie zum Beispiel den 3-Meter Abstand zum Nachbarn einhalten müssen, wird es bei einer Unterschreitung eng.
Der Nachbar kann mit dem Laser leicht nachmessen und bei gutem Kontakt und dm richtigen Beamten haben Sie Ärger.
Dann gibt es so viel Vorschriften bei Bauprodukten und der EnEVAbk..
In Grenzfällen und einem Korinthenk.. ker auf der Nachbar- und/oder Behördenseite (Nachbarseite, Behördenseite) bekommen Sie Dauerärger.
Wenn es irgendwie geht ist eine richtige Genehmigung besser.
Gruß -
Baugenehmigung NRW: Abweichungen erfordern Genehmigungsverfahren
Falls ...
Falls man sich nicht exakt an die Vorgaben des Bebauungsplans oder der Bauordnung halten kann oder will, benötigt man Abweichungen und Befreiungen. In NRW zumindest werden isolierte Ausnahmen, Abweichungen oder Befreiungen nicht erteilt. Es muss dann zwingend das übliche, vereinfachte Baugenehmigungsverfahren gewählt werden, in dem dann auch Abweichungen und Befreiungen erteilt werden können.
Noch:
Seit einigen Jahren besteht in NRW ein Wahlrecht zwischen Genehmigungsfreistellung und vereinfachtem Baugenehmigungsverfahren. Früher und in einigen anderen Bundesländern gibt es dieses Wahlrecht nicht. Da muss dort, wo ein qualifizierter Bebauungsplan besteht und die Planung diesen einhält auch die Bauvorlage in der Genehmigungsfreistellung erfolgen. -
Schwarzbau vermeiden: Eigenmächtige Abweichungen sind Betrug!
Ergänzung zu 2
Manche Bauherren sind der Meinung, Hauptsache Genehmigung, was man dann abweichend baut, liegt im Rahmen der Toleranz.
Insbesondere erfolgt das, wenn die Vorschriften zur Genehmigungsfreistellung "gerade mal nicht ausreichen"
Diese Bauherren sind dann baff erstaunt, wenn der Bau zum Schwarzbau wird.
Letztendlich sind eigenmächtige Abweichungen von der Baugenehmigung Betrug und nur schwer zu heilen.
Manche Menschen meinen "was steht, das steht" ist ein Gesetz und sei in der Bauordnung verankert.
Gruß -
Bauvorlagen: Änderungen – Baugenehmigung vs. Freistellungsverfahren
Abweichen von den Bauvorlagen
Das Abweichen von den Bauvorlagen sehe ich für den Unterschied zwischen Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren als nicht ausschlaggebend an.
Das Abweichen von den Bauvorlagen führt bei beiden Verfahren zur Erfordernis, geänderte Bauvorlagen nachzureichen, sofern es sich nicht um genehmigungsfreie Änderungen handelt.
Wenn sich beim BVAbk. innerhalb der Genehmigungsfreistellung Änderungen ergeben, ist das auch kein Problem, solange die Änderungen keine Abweichungen und Befreiungen erforderlich machen. Solange das geänderte BV den Vorschriften des B-Plans und der Bauordnung entspricht, genügt es, aktualisierte Unterlagen der Gemeinde nachzureichen. Wehe, wenn aber eine Befreiung erforderlich werden sollte. Dann muss nachträglich ein Bauantrag für das Gesamtvorhaben gestellt werden, einschl. Befreiungsantrag. Wenn der dann abgelehnt wird, heißt es Rückbau (z.B. vom zu hohem Drempel). Prinzipiell passiert aber auch nichts anderes, wenn ich von einer erteilten Baugenehmigung abweiche. -
Genehmigungsfreistellung: Keine Bauabnahme – Risiko beachten!
Ach ja, noch ein wichtiger Unterschied
Beim Genehmigungsfreistellungsverfahren finden keine Bauabnahmen statt.
Mir hat mal jemand vom Gemeindebauamt gesagt, es sei für die Gemeinde auch nicht gestattet, Nachprüfung von Gebäuden auf Einhaltung des B-Plans aus eigenem Antrieb durchzuführen.
Es muss eine Beschwerde vorliegen.
Also kommen Abweichungen vom Bebauungsplan bei freigestellten Vorhaben erst dann ans Licht, wenn der böse Nachbar sich beschwert.
Als Bauherr, der von den Bauvorlagen abweichend baut, kann man aber davon ausgehen, dass irgendein Nachbar z.B. der zu hohe Drempel, der zu hohe Sockel etc. auffällt und er sich bei seinem Hausbau darauf beruft. Dann ist man schon aufgeflogen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugenehmigung vs. Genehmigungsfreistellung: Unterschiede & Voraussetzungen
💡 Kernaussagen: Der Hauptunterschied zwischen Baugenehmigung und Genehmigungsfreistellung liegt in der Prüfungstiefe und den Kontrollen. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren entfallen Bauabnahmen, was ein höheres Risiko für Abweichungen birgt. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist bei der Genehmigungsfreistellung essentiell. Eigenmächtige Abweichungen von der Baugenehmigung können als Betrug gewertet werden und zum Schwarzbau führen. In NRW erfordern Abweichungen vom Bebauungsplan zwingend ein Baugenehmigungsverfahren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Genehmigungsfreistellung: Keine Bauabnahme – Risiko beachten! erwähnt, finden im Genehmigungsfreistellungsverfahren keine Bauabnahmen statt. Dies bedeutet, dass Abweichungen vom Bebauungsplan möglicherweise erst durch Beschwerden von Nachbarn ans Licht kommen.
✅ Zusatzinfo: Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans können Bauvorhaben von der Genehmigung freigestellt werden, wenn sie den Festsetzungen des Plans entsprechen, wie im Beitrag Genehmigungsfreistellung: Bebauungsplan-Konformität entscheidend erläutert wird. Der Planungsaufwand unterscheidet sich jedoch kaum vom vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.
🔴 Risiko: Werden die Vorgaben nicht exakt eingehalten, ist man der Willkür ausgesetzt, wie im Beitrag Baugenehmigung: Willkür vermeiden – Exakte Planung wichtig! betont wird. Unterschreitungen von Abstandsflächen können beispielsweise zu Problemen mit Nachbarn und Behörden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Bauvorhaben sorgfältig und prüfen Sie genau, ob eine Genehmigungsfreistellung möglich ist. Bei Unsicherheiten oder geplanten Abweichungen ist es ratsam, direkt ein Baugenehmigungsverfahren zu wählen, wie im Beitrag Baugenehmigung NRW: Abweichungen erfordern Genehmigungsverfahren beschrieben. Beachten Sie, dass eigenmächtige Abweichungen von der Baugenehmigung rechtliche Konsequenzen haben können, wie im Beitrag Schwarzbau vermeiden: Eigenmächtige Abweichungen sind Betrug! warnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Bauvorhaben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … in die Bauakte des Nachbarn bei der zuständigen Baubehörde, um die Baugenehmigung und die dazugehörigen Pläne einzusehen. …
- … § 6 LBOAbk. Saarland gilt und welche Abstandsflächen für das eigene Bauvorhaben einzuhalten sind. Die Einschätzung der Bauherren, dass die Garage aufgrund der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- … Baugenehmigung vor Baubeginn: Reichen Sie einen vollständigen Bauantrag mit Lageplan, Höhenschnitt, statischem Nachweis und Nachbarzustimmung (falls erforderlich) beim …
- … zu Abstandsflächen, Bauhöhe, Brandschutz und Standsicherheit.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung …
- … Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … Prüfung der Baugenehmigung: Überprüfen Sie, ob die Auffüllung in der Baugenehmigung so genehmigt wurde. …
- … GoogleAI betont die Prüfung der Baugenehmigung als ersten Schritt, während Qwen klar stellt, dass selbst bei Genehmigung …
- … Dokumentation vollständig sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Baugenehmigungsakten, schriftliche Anweisungen an Architekt und Bauunternehmer, Baustellenfotos (vor, während, nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
- … Bauvorlageberechtigung, Rheinland-Pfalz, Bauträger, Bauantrag, Statik, Genehmigung, Architekt, Ingenieurkammer …
- … Rheinland-Pfalz, Reihenhaus mit 3 Einheiten, Kauf vom Bauträger, vereinfachtes Verfahren für Bauantrag. …
- … Konsequenzen für den Bauantrag: Welche Auswirkungen hat die fehlende Vorlageberechtigung auf den bereits genehmigten Bauantrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutznachweis Gebäude Klasse 1-3 Thüringen: Notwendigkeit, Erstellung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- … Balkon erweitern in RLP? Benötigen Sie eine Baugenehmigung? Infos zu Statik, Kosten & Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … [br]Benötigen wir für solch einen Anbau eine Baugenehmigung, oder reicht es aus, wenn der Stahlbauer die Konstruktion berechnet. …
- … Baugenehmigung: Eine Vergrößerung des Balkons ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung (LBauOAbk.) von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Bauvorhaben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Bauvorhaben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung vs. Genehmigungsfreistellung: Was ist der Unterschied & wann ist was nötig?
Suche nach: Baugenehmigung vs. Freistellung – Unterschied?
Suche nach: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Bauvorhaben, Baurecht, Genehmigungspflicht, Verfahrensfreiheit
