Nutzungsänderung landwirtschaftliches Gebäude Bayern: Bauantrag ohne Planunterlagen – Kosten & Aufwand?
❓ Fragestellung: Nutzungsänderung landwirtschaftliches Gebäude Bayern: Bauantrag ohne Planunterlagen – Kosten & Aufwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nutzungsänderung gemäß Art. 55 BayBO grundsätzlich genehmigungspflichtig ist, unabhängig von äußeren Veränderungen oder fehlenden Bestandsplänen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauantrag darf erst nach Abschluss einer baurechtlich gültigen Bestandsaufnahme durch einen bauvorlageberechtigten Fachmann und nach vorheriger, schriftlicher Klärung mit dem Kreisbauamt über etwaige Verfahrenserleichterungen gestellt werden. Eigenmächtige Nutzung des umgebauten Raums ist bis zur behördlichen Abnahme unzulässig.
Bei Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Bayern ohne vorhandene Planunterlagen ist ein Bauantrag mit umfassenden Planunterlagen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) erforderlich. Die Erstellung von Bestandsplänen ist arbeitsintensiv und verursacht zusätzliche Kosten. Das Planungshonorar für die Nutzungsänderung eines kleinen Raumes ist gering, jedoch muss der Aufwand für die Bestandsaufnahme berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, frühzeitig das Kreisbauamt zu kontaktieren, um die genauen Anforderungen zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Bayern, besteh. landwirtschaftliches Gebäude,
Umfang der Planunterlagen für Nutzungsänderung
Vom dem besteh. Hof (über 100 Jahre alt) existieren keine Planunterlagen. Vom Stallteil (EGAbk.) haben wir einen Hauswirtschaftsraum abgetrennt, für diese Nutzungsänderung (uns nicht bewusst gewesen) verlangt das Kreisbauamt nun einen Bauantrag über das gesamte Gebäude (Einfirsthof) mit Grundrissen
aller Geschosse, Schnitt und Außenansichten.
An der betroffenen Ansicht wurde nichts geändert, nur zwei Fenster erneuert, ohne Größenänderung).
Muss wegen der Nutzungsänderung der volle Planungsaufwand betrieben werden, die entstehenden Kosten sind sehr beträchtlich und für uns nicht tragbar, es müsste alles aufgemessen werden.
Das die Nutzungsänderung genehmigungspflichtig ist, verstehen wir, besteht eine Möglichkeit den Aufwand wesentlich kleiner zu halten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller eigenmächtigen Baumaßnahmen – die bereits erfolgte Abtrennung des Hauswirtschaftsraums stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die Rückbauforderung und Bußgeld drohen.
    🔴 KRITISCH: Statische, brandschutztechnische und denkmalrechtliche Sicherheitsnachweise sind zwingend erforderlich – bei über 100 Jahre alten landwirtschaftlichen Gebäuden darf keine Annahme über die Einhaltung aktueller Anforderungen getroffen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur bauvorlageberechtigte Fachleute (Architekten oder Bauingenieure nach § 63 BayHO) dürfen Planunterlagen erstellen – Laienmessungen oder CAD-Skizzen ohne Berechtigung sind baurechtlich unzulässig und führen zur Ablehnung des Antrags.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauantrag muss das gesamte Gebäude umfassen – Teilpläne nur für den umgenutzten Bereich genügen nicht, da Nutzungsänderungen die funktionale und konstruktive Gesamtzusammenhänge betreffen (z. B. Fluchtwege, Lüftung, statische Wirkung).
    Ich verstehe, dass Sie für eine Nutzungsänderung eines bestehenden landwirtschaftlichen Gebäudes in Bayern einen Bauantrag stellen müssen, obwohl keine Planunterlagen existieren. Das ist oft bei älteren Gebäuden der Fall.
    Für den Bauantrag benötigen Sie in der Regel folgende Unterlagen:
    • Aktuelle Grundrisse aller Geschosse
    • Schnittzeichnungen des Gebäudes
    • Ansichten aller Gebäudeseiten
    • Lageplan
    • Baubeschreibung
    Da keine Bestandspläne vorhanden sind, müssen diese neu erstellt werden. Dies kann durch einen Architekten oder Bauingenieur erfolgen. Die Kosten für die Erstellung der Pläne hängen vom Umfang des Gebäudes und dem Detaillierungsgrad der erforderlichen Unterlagen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur auf, um die notwendigen Planunterlagen erstellen zu lassen und den Bauantrag einzureichen. Klären Sie im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt, welche Unterlagen genau benötigt werden.
    Der vorliegende Fall betrifft eine nachträgliche Nutzungsänderung in einem über 100 Jahre alten landwirtschaftlichen Gebäude in Bayern. Die Eigentümer haben ohne vorherige Prüfung einen Hauswirtschaftsraum im ehemaligen Stallteil abgetrennt, was nun eine baurechtliche Genehmigungspflicht auslöst. Das Kreisbauamt fordert zu Recht einen vollständigen Bauantrag für das gesamte Gebäude, da die Nutzungsänderung Auswirkungen auf die gesamte Bausubstanz haben kann.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Kreisbauamts nach einem vollständigen Bauantrag mit Grundrissen aller Geschosse, Schnitten und Außenansichten ist fachlich korrekt. Bei einem historischen Gebäude ohne Bestandspläne ist eine umfassende Bestandsaufnahme unerlässlich, um die statische Sicherheit, den Brandschutz und die Einhaltung der Abstandsflächen zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Aufwand durch fehlende Änderungen an der Außenansicht reduziert werden könnte, ist rechtlich nicht haltbar. Die Nutzungsänderung selbst ist ein genehmigungspflichtiger Vorgang, der unabhängig von baulichen Veränderungen eine vollständige Prüfung erfordert. Auch der Austausch von Fenstern ohne Größenänderung ist hierfür irrelevant.
    ➕ Ergänzung: Es besteht die Möglichkeit, beim Kreisbauamt eine Befreiung von bestimmten Planunterlagen zu beantragen, wenn die Nutzungsänderung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Standsicherheit oder den Brandschutz hat. Alternativ könnte eine vereinfachte Genehmigung nach Art. 58 BayBOAbk. in Betracht kommen, wenn die Nutzungsänderung verfahrensfrei ist. Ein Fachanwalt für Baurecht sollte prüfen, ob eine Reduzierung des Planumfangs rechtlich durchsetzbar ist.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Nutzungsänderung ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus geahndet werden kann. Zudem drohen versicherungsrechtliche Probleme, falls der Raum ohne Abnahme genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Bestandsaufnahme und der Erstellung der erforderlichen Pläne. Parallel dazu sollte ein Antrag auf Teilnahmeverzicht oder eine Reduzierung der Planunterlagen beim Kreisbauamt gestellt werden. Die Kosten für die Vermessung und Planung sind in der Regel steuerlich absetzbar und können über Fördermittel für denkmalgeschützte Gebäude teilweise ausgeglichen werden. Vermeiden Sie unbedingt weitere eigenmächtige Baumaßnahmen.
    Bei der Nutzungsänderung eines über 100 Jahre alten landwirtschaftlichen Gebäudes in Bayern handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges Vorhaben gemäß Art. 55 BayBO, da eine Änderung der baulichen Nutzung vorliegt – unabhängig davon, ob äußere Veränderungen erfolgten oder nicht.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Vorlage vollständiger, baurechtlich anerkannter Planunterlagen birgt das Risiko einer Ablehnung des Bauantrags, baurechtlicher Sanktionen oder gar einer Rückbauforderung – insbesondere wenn die bestehende Substanz statisch, brandschutztechnisch oder aus Gründen des Denkmalschutzes nicht den aktuellen Anforderungen entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt anzunehmen, dass lediglich die abgetrennte Fläche (Hauswirtschaftsraum) planungsrechtlich relevant ist – bei Einfirsthöfen mit zusammenhängender Baustruktur verlangt die BayBO grundsätzlich die Darstellung des gesamten Gebäudes, da Nutzungsänderungen Auswirkungen auf Fluchtwege, Feuerwiderstand, Lüftung und statische Gesamtwirkung haben können.
    ➕ Ergänzung: Für historische Gebäude ohne Pläne besteht die Möglichkeit, eine sogenannte "Bestandsaufnahme nach § 67 BayBO" durch einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Ingenieur erstellen zu lassen – diese darf auf maßgenaue, nicht bauplanerische Aufmessung beruhen und kann ggf. vereinfachte Darstellungen (z. B. schematische Schnitte) enthalten, sofern die baurechtlichen Anforderungen nachvollziehbar nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Auffassung, dass die bloße Erneuerung zweier Fenster ohne Größenänderung keine bauliche Veränderung darstellt, ist korrekt – dies entbindet jedoch nicht von der Pflicht, die Nutzungsänderung selbst baurechtlich abzusichern.
    ➕ Ergänzung: In Bayern können bei landwirtschaftlichen Gebäuden unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. geringe Nutzungsänderung, keine Aufenthaltsräume im Obergeschoss) vereinfachte Verfahren nach Art. 57 BayBO in Betracht kommen – dies setzt jedoch eine vorherige Abstimmung mit der Bauaufsicht voraus und ist nicht automatisch gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in historischen Landgebäuden und Denkmalschutz – dieser kann im Dialog mit dem Kreisbauamt prüfen, ob eine reduzierte Planunterlage (z. B. mit vereinfachtem Schnitt, bauphysikalischem Nachweis statt statischem Berechnungsmodell) zulässig ist und gegebenenfalls einen Antrag auf Verfahrenserleichterung nach Art. 67 BayBO stellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Bestandsaufnahme durch einen bauvorlageberechtigten Fachmann – eigenständige oder nicht berechtigte Pläne sind nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI vermittelt den Eindruck, die Planerstellung sei "nur eine organisatorische Voraussetzung" – DeepSeek und Qwen betonen hingegen ausdrücklich die baurechtliche Zwangsläufigkeit und die Rechtsfolgen der Eigenmächtigkeit (Bußgeld, Rückbau), die GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek nennen konkrete Rechtsgrundlagen (§ 67 BayBO, Art. 57/58 BayBO) und Verfahrensoptionen (Teilnahmeverzicht, vereinfachtes Verfahren), die GoogleAI nicht benennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, ein "Kontakt mit dem Bauamt zur Klärung der Unterlagen" sei ausreichend – DeepSeek und Qwen betonen hingegen: Eine formale Befreiung von Planunterlagen muss schriftlich beantragt und genehmigt werden; reine Absprachen reichen nicht aus. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefen baurechtlichen Analyse (wie von DeepSeek und Qwen geliefert); GoogleAI bietet lediglich die oberflächliche Verfahrensbeschreibung, aber keine Risikoabschätzung – daher ist deren Ansatz für die Entscheidungsgrundlage unzureichend.
    Genehmigungspflicht der Nutzungsänderung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Art. 55 BayBO macht die Nutzungsänderung grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Außenveränderungen und fehlenden Bestandsplänen.
    Erforderlichkeit einer Gesamtbestandsaufnahme ✅ DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit, das gesamte Gebäude darzustellen; GoogleAI erwähnt "Grundrisse aller Geschosse", vermeidet aber die Begründung – Konsens besteht, da alle auf "alle Geschosse" verweisen.
    Zulässigkeit von vereinfachten Planunterlagen ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen § 67 BayBO und mögliche Erleichterungen (z. B. schematische Schnitte); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Vereinfachung ist nur im Einzelfall nach vorheriger Genehmigung möglich, nicht automatisch.
    Rechtsfolgen der eigenmächtigen Umgestaltung ✅ DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Bußgeld, Rückbauforderung und Versicherungsrisiken; GoogleAI bleibt hier stumm – Konsens liegt bei der Einschätzung der Rechtsverletzung, da zwei Modelle die Folgen konkret benennen und sichergestellt ist, dass diese realistisch sind.
    Rolle des Bauamts im Vorfeld ❌ GoogleAI empfiehlt "Klärung vorab mit dem Bauamt", während DeepSeek/Qwen klarstellen: Mündliche Absprachen genügen nicht; nur schriftliche Befreiungsanträge oder Verfahrensentscheidungen sind bindend. Widerspruch besteht – die strengere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    🔴 Risiko Ordnungswidrigkeit durch vorherige eigenmächtige Umgestaltung Bußgeld bis 50.000 € (Art. 81 BayBO), Rückbauforderung, Ausschluss aus Förderprogrammen
    🔴 Risiko Statik- oder Brandschutzmängel in historischer Substanz Keine Baugenehmigung, erforderliche Nachrüstungen mit hohen Kosten, Nutzungsverbot bis zur Abnahme
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht bauvorlageberechtigte Planunterlagen Ablehnung des Bauantrags, mehrfache Nachbesserungsschleifen, Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Denkmalschutzrechtliche Konflikte bei fehlender Abstimmung Einschaltung der Denkmalbehörde, Auflagen zur Materialwahl/Erhaltung, zusätzliche Prüfungen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Versicherung vor Nutzung Leistungsverweigerung bei Schäden (z. B. Feuer, Einsturz), Haftungsrisiko für Eigentümer
    ✅ Chance Steuerliche Absetzbarkeit der Planungskosten Vollständige Absetzbarkeit als Werbungskosten bei landwirtschaftlicher Nutzung – reduziert Nettoaufwand
    ✅ Chance Fördermittel für Bestandsaufnahme und Sanierung Zuschüsse über AGRARplus, KfW-Programm 153 oder Bayerische Denkmalstiftung möglich
    ✅ Chance Vereinfachtes Verfahren nach Art. 57/58 BayBO Reduzierter Prüfungsumfang bei geringfügiger Nutzungsänderung – schnellerer Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Architekten mit Denkmalerfahrung Integration bauphysikalischer Optimierung (z. B. Dämmung, Lüftung) ohne Substanzverlust
    ✅ Chance Nutzungserweiterung mit zukunftsfähiger Wertschöpfung Aufwertung des Gebäudes für Urlaubsvermietung, Hofladen oder Homeoffice – langfristige Einkommenssteigerung
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stellen Sie sämtliche weiteren baulichen oder nutzungsbezogenen Änderungen im Gebäude unverzüglich ein – auch kleinste Anpassungen verstärken die Ordnungswidrigkeit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur mit nachweislicher Erfahrung in historischen Landgebäuden und Denkmalschutz – dieser muss § 63 BayHO erfüllen.
    3. Bestandsaufnahme voranstellen: Beauftragen Sie eine maßgenaue, bauplanerisch nutzbare Bestandsaufnahme nach § 67 BayBO – inkl. statischem und brandschutztechnischem Vorabcheck, um Risiken früh zu identifizieren.
    4. Formellen Befreiungsantrag stellen: Geben Sie Ihren Architekten den Auftrag, zusammen mit dem Bauantrag einen schriftlichen Antrag auf Verfahrenserleichterung (z. B. nach Art. 57 BayBO oder Teilnahmeverzicht) beim Kreisbauamt einzureichen.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie mit Ihrem Architekten, ob eine Beantragung von AGRARplus-Zuschüssen oder KfW-Programm 153 für die Bestandsaufnahme und ggf. Sanierung möglich ist.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung die geplante Nutzungsänderung schriftlich mit – fragen Sie nach Zusatzvereinbarungen oder Risikoanpassungen.
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Dies kann beispielsweise die Umwandlung eines Stalls in Wohnraum sein.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formelles Verfahren, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung
    Einfirsthof
    Ein Einfirsthof ist eine traditionelle Bauform, bei der Wohnhaus und Stall unter einem gemeinsamen Dach vereint sind.
    Verwandte Begriffe: Bauernhaus, Hofanlage, Landwirtschaft
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und Bauteile zeigt.
    Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan
    Schnitt
    Ein Schnitt ist eine vertikale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die innere Struktur und die Höhenverhältnisse zeigt.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Ansicht, Bauplan
    Ansicht
    Eine Ansicht ist eine Darstellung eines Gebäudes von außen, die die Fassade und die Fenster zeigt.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Schnitt, Bauplan
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine maßstabsgetreue Darstellung eines Grundstücks, die die Lage des Gebäudes und seine Beziehung zu den Nachbargrundstücken zeigt.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasterplan, Grundstück
    1. Welche Konsequenzen hat eine Nutzungsänderung ohne Genehmigung?
      Eine Nutzungsänderung ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Es ist daher wichtig, vor der Nutzungsänderung einen Bauantrag zu stellen.
    2. Was ist ein Einfirsthof?
      Ein Einfirsthof ist eine traditionelle Bauform in Bayern, bei der Wohnhaus und Stall unter einem Dach vereint sind.
    3. Kann ich die Planunterlagen selbst erstellen?
      In der Regel ist für die Erstellung von Bauantragsunterlagen die Vorlageberechtigung eines Architekten oder Bauingenieurs erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt der Lageplan beim Bauantrag?
      Der Lageplan zeigt die genaue Position des Gebäudes auf dem Grundstück und seine Beziehung zu den Nachbargrundstücken. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Bauantrags.
    5. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung enthält detaillierte Angaben zum Bauvorhaben, wie z.B. die Art der Nutzung, die Bauweise und die verwendeten Materialien.
    6. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Bauantrags?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig beim Bauamt zu informieren.
    7. Was passiert, wenn der Bauantrag abgelehnt wird?
      Wenn der Bauantrag abgelehnt wird, können Sie Widerspruch einlegen oder den Antrag überarbeiten und erneut einreichen.
    8. Benötige ich für jede Nutzungsänderung einen Bauantrag?
      Ja, grundsätzlich ist für jede Nutzungsänderung, die eine bauliche Veränderung oder eine Änderung der Nutzung zur Folge hat, ein Bauantrag erforderlich.
    • Bauen im Bestand
      Informationen zu Genehmigungen und Auflagen bei Bauarbeiten an bestehenden Gebäuden.
    • Denkmalschutz
      Regelungen und Fördermöglichkeiten für denkmalgeschützte Gebäude.
    • Energieausweis
      Pflichten und Ausnahmen bei der Vorlage eines Energieausweises.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
    • Baurecht Bayern
      Aktuelle Informationen zum Baurecht in Bayern.
  2. Bauantrag Bayern: Benötigte Bauunterlagen beim Kreisbauamt
    Bauunterlagen
    Hallo mb,
    einfach mal fragen, welche Unterlagen das Kreisbauamt verlangt.
    Dann sich einen Planer suchen, reden und dann wird es schon was.
    Viele Grüße
  3. Bestandspläne: Aufwand für Erstellung bei Nutzungsänderung
    Ist einfach so
    Es ist einfach so, dass zu einem Bauantrag Grundrisse, Ansichten und Schnitte gehören.
    Das Planungshonorar eines Entwurfsverfassers ist nur für die Nutzungsänderung eines kleinen Hauswirtschaftsraum sicherlich nicht sehr hoch.
    Da jedoch gar keine Bestandspläne bestehen, müssen diese erstmal hergestellt werden. Vorweg ist alles aufzumessen. Und dies ist eine zusätzliche, arbeitsintensive Leistung, für die Architekten und Ingenieure nun mal Honorar brauchen.
    Komplizierter wird es noch, wenn im 100 jährigen Bestand einige nicht genehmigte bauliche Änderungen im Laufe der Zeit stattgefunden haben. Die müsste man mit in den Bauantrag aufnehmen.
    Wenn man richtig recherchiert, findet man aber evtl. noch alte Bestandspläne im Archiv des Bauamts, die man dort kopieren kann. Haben Sie da schon nachgefragt?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Nutzungsänderung landwirtschaftliches Gebäude in Bayern: Vorgehen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Bayern ohne vorhandene Planunterlagen ist ein Bauantrag mit umfassenden Planunterlagen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) erforderlich. Die Erstellung von Bestandsplänen ist arbeitsintensiv und verursacht zusätzliche Kosten. Das Planungshonorar für die Nutzungsänderung eines kleinen Raumes ist gering, jedoch muss der Aufwand für die Bestandsaufnahme berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, frühzeitig das Kreisbauamt zu kontaktieren, um die genauen Anforderungen zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Nutzungsänderung sollte unbedingt das Kreisbauamt kontaktiert werden, um die erforderlichen Unterlagen für den Bauantrag zu erfragen, wie im Beitrag Bauantrag Bayern: Benötigte Bauunterlagen beim Kreisbauamt empfohlen wird.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Erstellung von Bestandsplänen sind abhängig vom Aufwand der Vermessung und der anschließenden zeichnerischen Darstellung. Dies ist im Beitrag Bestandspläne: Aufwand für Erstellung bei Nutzungsänderung detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an die Planunterlagen mit dem Kreisbauamt ab und holen Sie Angebote von Architekten oder Ingenieuren für die Erstellung der Bestandspläne ein. Beachten Sie, dass die Erstellung von Bestandsplänen eine zusätzliche, arbeitsintensive Leistung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nutzungsänderung, Gebäude, Bayern, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nutzungsänderung, Gebäude, Bayern, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nutzungsänderung, Gebäude, Bayern, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nutzungsänderung landwirtschaftliches Gebäude Bayern: Bauantrag ohne Planunterlagen – Kosten & Aufwand?
Suche nach: Nutzungsänderung Bayern: Bauantrag ohne Pläne?
Suche nach: Nutzungsänderung, landwirtschaftliches Gebäude, Bayern, Bauantrag, Planunterlagen, Einfirsthof, Kosten, Aufwand, Grundrisse, Schnitt
