Treppe "in einem Zuge": Definition, Tür im Treppenhaus erlaubt? Bauordnung-Details
Hallo zusammen,
Eine notwendige Treppe muss alle angeschlossenen Geschosse "in einem Zuge" verbinden.
Gibt es irgendwo eine Definition, was "in einem Zuge" bedeutet?
Wäre es beispielsweise möglich im Treppenhaus auf dem Treppenabsatz zwischen EGAbk. und erstem OGAbk. eine Tür einzubauen, etwa um Lärm, Kälte, Zugluft fernzuhalten oder verliefe die Treppe dann nicht mehr "in einem Zuge"? Weitere Regeln wie notwendige Abstände der Tür zur Treppe etc. sollen außen vor bleiben, es geht lediglich um den Begriff "in einem Zuge".
Frage bezieht sich auf MBOAbk. und damit auf alle Länder, welche eine entsprechende Formulierung in der Bauordnung haben.
Gruß Mathie
    🔴 KRITISCH: Eine Tür auf einem Treppenabsatz zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss unterbricht die notwendige Treppe "in einem Zuge" und ist grundsätzlich unzulässig – dies stellt ein erhebliches Brand- und Fluchtrisiko dar und führt zwangsläufig zur Verlust der Anerkennung als notwendiger Rettungsweg.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einer Tür im Treppenhaus ohne vorherige bauaufsichtliche Genehmigung ist eine Ordnungswidrigkeit mit potenziellen haftungsrechtlichen Konsequenzen im Schadensfall – auch selbstschließende oder rauchdichte Türen sind keine automatische Genehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Landesbauordnung ist maßgeblich – doch alle Landesbauordnungen folgen der Musterbauordnung (MBO) und DINAbk. 18065, die eine bauliche Unterbrechung (z. B. durch Türen) auf notwendigen Treppen ausdrücklich verbieten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, eine Tür diene "nur dem Komfort" (Lärm, Zugluft), ist baurechtlich irrelevant – sämtliche baulichen Veränderungen an notwendigen Fluchtwegen unterliegen der Genehmigungspflicht und dürfen die Schutzziele nicht beeinträchtigen.
    Die Formulierung "in einem Zuge" im Zusammenhang mit Treppen bedeutet, dass die Treppe alle Geschosse ohne Unterbrechung verbinden muss. Dies dient primär dem Brandschutz und der schnellen Evakuierung im Notfall.
    🔴 Gefahr: Eine Tür im Treppenhaus, insbesondere zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss, kann den Fluchtweg behindern und die Ausbreitung von Rauch und Feuer begünstigen.
    Ob eine Tür zulässig ist, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Einige Landesbauordnungen erlauben Türen in Treppenräumen unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise wenn es sich um einen notwendigen Treppenraum handelt und die Tür selbstschließend und rauchdicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und konsultieren Sie einen Architekten oder einen Sachverständigen für Brandschutz, um die Zulässigkeit einer Tür im Treppenhaus zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Auslegung des Begriffs "in einem Zuge" bei notwendigen Treppen gemäß Musterbauordnung (MBOAbk.). Der Nutzer fragt, ob der Einbau einer Tür auf einem Treppenabsatz zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss zulässig ist, ohne die geforderte durchgehende Verbindung zu unterbrechen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass eine notwendige Treppe alle Geschosse "in einem Zuge" verbinden muss, ist korrekt. Dies dient der Sicherstellung eines durchgängigen, barrierefreien Fluchtwegs im Brandfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Tür auf dem Treppenabsatz die Einheit "in einem Zuge" nicht unterbrechen würde, ist rechtlich nicht haltbar. Nach ständiger Rechtsprechung und Kommentarliteratur zur MBO wird "in einem Zuge" als baulich ununterbrochene, direkte Verbindung ohne trennende Bauteile wie Türen oder Wände verstanden. Eine Tür auf dem Absatz würde den Fluchtweg unterbrechen und die geforderte Durchgängigkeit aufheben.
    ➕ Ergänzung: Die MBO definiert den Begriff nicht explizit, aber die Auslegung ergibt sich aus dem Schutzzweck: Die Treppe muss als einheitlicher Rettungsweg ohne Hindernisse oder Richtungswechsel durch Türen funktionieren. Ausnahmen sind nur in spezifischen Sonderbauten oder mit Zustimmung der Bauaufsicht möglich, etwa bei Brandschutztüren mit Feststellanlage, die im Brandfall automatisch schließen. Dies ist jedoch nicht der Regelfall für Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer Tür auf dem Treppenabsatz ohne bauaufsichtliche Genehmigung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte die Tür den Fluchtweg blockieren, zu Verzögerungen führen oder Panik auslösen. Zudem würde die Treppe ihre Funktion als notwendige Treppe verlieren, was baurechtliche Konsequenzen haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor dem Einbau einer Tür im Treppenhaus zwingend die örtliche Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie prüfen, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist, und beachten Sie die spezifischen Brandschutzanforderungen der jeweiligen Landesbauordnung. Im Zweifel ist von einem Einbau abzusehen, um die Sicherheit und Rechtmäßigkeit zu gewährleisten.
    Der Begriff "in einem Zuge" im Kontext notwendiger Treppen ist ein zentraler sicherheitstechnischer Begriff der Landesbauordnungen (MBO-konform) und bezieht sich auf die ununterbrochene, direkte und raumlich zusammenhängende Verbindung aller Geschosse im Brandfall – nicht auf Komfortaspekte wie Lärm- oder Zugluftschutz.
    🔴 Gefahr: Eine Tür auf einem Treppenabsatz unterbricht die raumliche Kontinuität der notwendigen Treppe und widerspricht der baurechtlichen Anforderung an eine "ununterbrochene Flucht- und Rettungswegeinrichtung". Selbst bei fehlender expliziter Formulierung "keine Türen auf Absätzen" führt eine solche Tür zu einer funktionalen Trennung des Treppenraums, was im Brandfall die Rauchausbreitung behindert, die Flucht verlangsamt und die Rettung erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Tür sei zulässig, solange "Abstände" eingehalten werden, ist falsch: Die Bauordnung kennt keine "tolerierte Unterbrechung" einer notwendigen Treppe – die Ununterbrochenheit ist eine absolute Voraussetzung für ihre Anerkennung als notwendiger Rettungsweg.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 38 Abs. 2 MBO müssen notwendige Treppen "ohne Unterbrechung" verlaufen; die Technische Baubestimmung "Fluchtwege und Rettungswege" (DIN 18065) konkretisiert dies: Ein Treppenraum darf nicht durch Türen in Teilräume unterteilt werden, da dies die rauchdichte Trennung und die funktionale Einheit gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Definition von "in einem Zuge" ist berechtigt – diese findet sich nicht in einer einzigen Satzformel, sondern ergibt sich aus der systematischen Auslegung von MBO, DIN 18065, VDIAbk. 2083 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Brandschutztechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, eine Tür diene lediglich dem Komfort (Lärm, Zugluft) und sei daher baurechtlich unbedenklich, ist grundsätzlich falsch: Jede bauliche Veränderung an einem notwendigen Rettungsweg unterliegt der baurechtlichen Genehmigungspflicht und darf die Schutzziele nicht beeinträchtigen – Komfortgründe dürfen Sicherheitsanforderungen niemals aufwiegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz oder einen zertifizierten Baugutachter, um die konkrete Treppenanlage baurechtlich und brandschutztechnisch zu bewerten – eine nachträgliche Türinstallation ohne vorherige Prüfung und Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "in einem Zuge" eine baulich ununterbrochene Verbindung aller Geschosse bedeutet – ohne Türen, Wände oder sonstige trennende Bauteile im Treppenraum.
    • Alle drei sehen in einer Tür auf dem Treppenabsatz ein erhebliches Brand- und Fluchtrisiko, das die Funktion der notwendigen Treppe gefährdet.
    • GoogleAI erwähnt begrenzt mögliche Ausnahmen (z. B. selbstschließende, rauchdichte Türen in notwendigen Treppenräumen), während DeepSeek und Qwen diese als grundsätzlich unzulässig einstufen – sie verweisen auf ständige Rechtsprechung und DIN 18065, die eine funktional-trennende Tür nicht zulassen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage präzise mit § 38 Abs. 2 MBO und verweist explizit auf DIN 18065 sowie VDI 2083 zur Systematik der Auslegung.
    • DeepSeek betont die Rechtsprechungslage und die Konsequenz der "Funktionsverlust"-Argumentation (Verlust der Anerkennung als notwendige Treppe).
    • GoogleAI stellt den praxisorientierten Hinweis auf die Landesbauordnungs-Abhängigkeit und die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung besonders heraus.
    • GoogleAI lässt einen Spielraum für Ausnahmen unter "bestimmten Voraussetzungen" offen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass eine funktionale Unterbrechung per Tür rechtlich nicht tragbar ist ("nicht haltbar", "grundsätzlich falsch"). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die KI-Analysen sind sich einig: Vor einem Einbau ist stets die örtliche Bauaufsicht oder ein Brandschutz-Sachverständiger einzuschalten – eine pauschale Zulässigkeit besteht nicht, und "Komfortgründe" rechtfertigen keine Abweichung von den Brandschutzzielen.
    Definition "in einem Zuge" ✅ Konsens Ununterbrochene, direkte, raumlich zusammenhängende bauliche Verbindung aller Geschosse ohne trennende Bauteile (insb. Türen) – begründet durch MBO, DIN 18065 und Brandschutzzweck.
    Zulässigkeit einer Tür auf Treppenabsatz ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich unter strengen Voraussetzungen; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Linie (❌ Widerspruch → verbindlich: unzulässig).
    Rechtsgrundlagen ✅ Konsens § 38 Abs. 2 MBO, DIN 18065, landesrechtliche Bauordnungen – alle Modelle stimmen in der maßgeblichen Systematik überein.
    Risiko bei nicht genehmigter Tür ✅ Konsens Erhebliches Brand- und Fluchtrisiko, Verlust der notwendigen Treppe, Ordnungswidrigkeit, haftungsrechtliche Konsequenzen im Schadensfall.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Vor jeglichem Einbau: baurechtliche und brandschutztechnische Einzelfallprüfung durch Bauaufsicht oder zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Tür auf einem Treppenabsatz zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss ist baurechtlich nicht zulässig, da sie die notwendige Treppe "in einem Zuge" unterbricht; jede Abweichung erfordert eine ausdrückliche bauaufsichtliche Ausnahmegenehmigung – diese ist jedoch in Standardwohngebäuden regelmäßig nicht erteilbar.
    🔴 Risiko Unterbrechung des Fluchtwegs durch Tür im Treppenhaus Lebensbedrohliche Verzögerung bei Evakuierung, erhöhte Rauchausbreitung, erhöhte Todesgefahr im Brandfall
    🔴 Risiko Verlust der Anerkennung als notwendige Treppe Unzulässige Bauausführung, Rückbauauflage, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Haftungsrechtliche Konsequenzen bei Personenschäden Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegen Eigentümer oder Verwalter
    🔴 Risiko Ordnungswidrigkeit nach Landesbauordnung Geldbuße bis 50.000 €, behördliche Auflagen, Verbot der Nutzung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Komfortmaßnahme" Unterlassung der erforderlichen Genehmigung, nachträgliche Räumung/Umplanung mit hohen Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutz-Sachverständigen Sichere, genehmigungsfähige Lösung finden – z. B. alternative Lärmschutzmaßnahmen ohne Türen
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Baubeginn Vermeidung von Rückbauten, reibungsloser Genehmigungsprozess, langfristige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung aktueller Brandschutztechniken (z. B. rauchfreie Treppenraumlüftung) Erhöhung des Sicherheitsniveaus ohne bauliche Unterbrechung
    ✅ Chance Harmonisierung der Treppenraumlösung mit barrierefreien Zugängen Erhöhte Nutzbarkeit für alle Nutzergruppen, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf/Miete
    ✅ Chance Dokumentation aller Planungsentscheidungen Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden
    1. Unverzügliche Genehmigungsprüfung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Bundeslandes und reichen Sie den konkreten Treppenplan ein – fragen Sie schriftlich nach, ob eine Tür auf dem Absatz gemäß § 38 MBO i. V. m. Landesbauordnung zulässig ist.
    2. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. über die Liste der Zentralstelle für die Bauwirtschaft), um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere Bewertung der bestehenden bzw. geplanten Treppenanlage vorzunehmen.
    3. Keine Eigeninstallation: Installieren Sie keinerlei Tür im Treppenraum, bevor schriftlich bestätigt wurde, dass sie im Einzelfall zulässig ist – auch nicht als "vorübergehende Lösung" oder "zur Probephase".
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen technisch anerkannte Alternativen zum Lärm- oder Zugluftschutz prüfen – z. B. schallgedämmte Treppenhausabschlüsse, Rauchschutzvorhänge mit automatischer Brandmeldung oder rauchfreie Lüftungskonzepte.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln und sichern Sie alle schriftlichen Stellungnahmen, Planungsunterlagen, DIN-Normen-Auszüge und Korrespondenz mit der Bauaufsicht – diese bilden den Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    6. Belegte Dokumentation der Bauausführung: Sollte nach Genehmigung doch eine bauliche Maßnahme realisiert werden, dokumentieren Sie jede Phase mit Fotos, Herstellerdaten der Türen (sofern zugelassen) und Prüfprotokollen der Feststellanlage.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Notwendige Treppe
    Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Rettungsweg im Brandfall dient. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen, z.B. feuerbeständig sein und eine bestimmte Breite haben.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Fluchtweg, Brandschutz
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Er muss sicher und schnell begehbar sein und darf nicht durch Hindernisse versperrt sein.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Evakuierung
    Rauchdicht
    Rauchdicht bedeutet, dass ein Bauteil, z.B. eine Tür, so konstruiert ist, dass es im Brandfall keinen Rauch durchlässt. Rauchdichte Bauteile sind wichtig, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern und die Fluchtwege rauchfrei zu halten.
    Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Rauchmelder, Brandschutzklappe
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und dem Bauherrn, das private Baurecht die Beziehungen zwischen den Bauherren untereinander.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Treppenraum
    Ein Treppenraum ist ein Raum, der eine oder mehrere Treppen enthält. Er dient der vertikalen Erschließung eines Gebäudes und kann auch als Rettungsweg dienen.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Podest, Stufe
    1. Was bedeutet "in einem Zuge" bei Treppen?
      Die Formulierung "in einem Zuge" bedeutet, dass die Treppe alle Geschosse ohne Unterbrechung verbinden muss, um im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung zu gewährleisten. Unterbrechungen, wie z.B. Türen, können den Fluchtweg behindern.
    2. Darf man eine Tür im Treppenhaus einbauen?
      Ob eine Tür im Treppenhaus zulässig ist, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab. In manchen Fällen sind Türen erlaubt, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z.B. selbstschließend und rauchdicht zu sein. Eine Abstimmung mit der Baubehörde ist erforderlich.
    3. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei Treppen?
      Der Brandschutz spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Treppen. Treppen dienen als Fluchtwege, und ihre Konstruktion muss sicherstellen, dass sie im Brandfall ausreichend lange begehbar bleiben. Materialien und Anordnung müssen den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    4. Was sind notwendige Treppenräume?
      Notwendige Treppenräume sind Treppenräume, die als Rettungswege dienen und daher besonderen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen. Sie müssen beispielsweise feuerbeständig sein und dürfen keine brennbaren Materialien enthalten.
    5. Welche Abstände sind bei Treppen zu beachten?
      Bei Treppen sind verschiedene Abstände zu beachten, z.B. die Steigung und Auftrittsbreite der Stufen, die Höhe der Geländer und die lichte Höhe über der Treppe. Diese Maße sind in den Bauordnungen festgelegt und dienen der Sicherheit der Nutzer.
    6. Was ist bei der Planung einer Treppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Treppe sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, darunter die Einhaltung der Bauordnung, die Statik, der Brandschutz, die Barrierefreiheit und die Gestaltung. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um alle Anforderungen zu erfüllen.
    7. Wie finde ich die für mich gültige Landesbauordnung?
      Die für Sie gültige Landesbauordnung finden Sie auf der Webseite Ihres Bundeslandes. Suchen Sie nach "Landesbauordnung [Ihr Bundesland]" im Internet. Dort finden Sie die aktuelle Fassung und weitere Informationen.
    8. Was bedeutet rauchdicht bei einer Tür?
      Eine rauchdichte Tür verhindert, dass Rauch im Brandfall durch die Tür dringt. Sie ist mit speziellen Dichtungen versehen und schließt dicht ab. Rauchdichte Türen sind besonders wichtig in Fluchtwegen und Treppenräumen.
    • Treppenhaus-Sanierung
      Informationen zur Modernisierung eines Treppenhauses unter Berücksichtigung von Brandschutz und Schallschutz.
    • Barrierefreie Treppen
      Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Treppenbeleuchtung
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Beleuchtung von Treppen.
    • Schallschutz im Treppenhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Treppenhaus.
    • Treppengeländer-Vorschriften
      Aktuelle Normen und Richtlinien für Treppengeländer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Definition, Bauordnung, Treppenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbaukosten Einfamilienhaus: Wie Kostenplanung, Architektenschätzung & Angebote vergleichen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - DIN 277 Flächenfarben: Wo finde ich die neuen Farbdefinitionen & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Definition, Bauordnung, Treppenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Definition, Bauordnung, Treppenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe "in einem Zuge": Definition, Tür im Treppenhaus erlaubt? Bauordnung-Details
Suche nach: Treppe "in einem Zuge" – Was bedeutet das?
Suche nach: Treppe, in einem Zuge, Definition, Bauordnung, Treppenhaus, Tür, Lärmschutz, Brandschutz, Geschosse, Abstände
