Bauen in dritter Reihe: Baurecht, Genehmigung & Alternativen für Ihr Einfamilienhaus?
BAU-Forum: Bauplanung / Baugenehmigung
wir würden gern auf dem Grundstück der Eltern in der dritten Reihe ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung bauen. Es ist genügend Platz vorhanden. Aber in der zweiten und Ersten Reihe kann man nicht gut bauen bzw. keine sinnvolle Teilung des Grundstücks (zwei Erben) vornehmen. Das Grundstück liegt so im Ort das es rückseitig von Wohnblöcken begrenzt wird (8 Stochwerke), weiter links sind Garagen gebaut (haben aber eine andere Straße als Ausgangspunkt für das Baurecht), rechts steht ein Wohnhaus (hat aber auch eine andere Straße als Ausgangspunkt für das Baurecht). Es gibt eigentlich keine vernümpftige Alternative für die Bebauung in der dritten Reihe, aber die Bauvoranfrage wurde auf Grund von § 34 abgelehnt und auch weiter Nachfragen haben nichts ergeben.
Habt ihr eine Idee, wie wir eine Ausnahmegenehmigung oder so etwas bekommen könnten?
Bundesland: Niedersachsen
Vielen Dank für die Hilfe!
  • martin
    Ich verstehe, dass Sie auf dem Grundstück Ihrer Eltern in der dritten Reihe ein Einfamilienhaus bauen möchten. Da die Bebauung in den vorderen Reihen schwierig ist, stellt sich die Frage nach den baurechtlichen Möglichkeiten.
    Zunächst ist es wichtig, den Bebauungsplan der Gemeinde einzusehen. Dieser legt fest, welche Art von Bebauung in dem Gebiet zulässig ist. Ist kein Bebauungsplan vorhanden, gilt §34 BauGBAbk. (Bauen im Innenbereich). Hier muss sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
    Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt in Niedersachsen ist ratsam. Diese klärt im Vorfeld, ob Ihr Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Klären Sie auch, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist, falls Ihr Vorhaben nicht den üblichen Bestimmungen entspricht.
    Alternativ könnten Sie prüfen, ob eine Grundstücksteilung möglich ist, um in den vorderen Reihen bebaubare Grundstücke zu schaffen. Dies könnte die Bebauung erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und stellen Sie eine Bauvoranfrage, um Klarheit über die baurechtlichen Möglichkeiten zu erhalten. Ziehen Sie ggf. einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
    §34 BauGB (Bauen im Innenbereich)
    §34 BauGB regelt das Bauen im Innenbereich, also in bereits bebauten Gebieten. Hier muss sich das neue Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen, was die Art der Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche betrifft. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Außenbereich.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, mit dem im Vorfeld eines Bauantrags geklärt wird, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit und vermeidet unnötige Kosten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauamt.
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung kann erteilt werden, wenn ein Bauvorhaben nicht den üblichen Bestimmungen des Bebauungsplans oder der Bauordnung entspricht. Sie wird in der Regel nur in begründeten Ausnahmefällen erteilt. Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Baurecht.
    Grundstücksteilung
    Eine Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie muss vom zuständigen Katasteramt genehmigt werden. Verwandte Begriffe: Katasteramt, Vermessung, Teilungsgenehmigung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die Genehmigung des Bauamts für ein bestimmtes Bauvorhaben. Sie ist erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Bauordnung.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
    2. Was bedeutet "Bauen im Innenbereich" gemäß §34 BauGB?
    3. Was ist eine Bauvoranfrage?
    4. Was ist eine Ausnahmegenehmigung?
    5. Welche Rolle spielt das Bundesland Niedersachsen beim Bauen?
      Das Bundesland Niedersachsen hat eigene Bauordnungen und -vorschriften, die bei Bauvorhaben zu beachten sind. Das zuständige Bauamt ist in der Regel eine Behörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt.
    6. Was ist bei einer Grundstücksteilung zu beachten?
      Eine Grundstücksteilung muss vom zuständigen Katasteramt genehmigt werden. Dabei sind Mindestgrößen für Baugrundstücke und die Erschließung der einzelnen Grundstücke zu beachten.
    7. Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen für eine Bauvoranfrage können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. In der Regel sind ein Lageplan, eine Baubeschreibung und Bauzeichnungen erforderlich.
    8. Wie lange dauert es, bis eine Bauvoranfrage bearbeitet wird?
      Die Bearbeitungsdauer einer Bauvoranfrage kann je nach Bauamt variieren. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
    • Bauen im Außenbereich
      Informationen zu den besonderen Regelungen und Voraussetzungen für das Bauen außerhalb von Bebauungsplänen.
    • Abstandsflächen beim Hausbau
      Erklärung der Abstandsflächenregelungen und deren Bedeutung für die Planung eines Neubaus.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Übersicht über Bauvorhaben, die ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrecht beim Bauen
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Baukostenplanung
      Tipps und Hinweise zur Erstellung einer realistischen Baukostenplanung.
  2. Bauen dritte Reihe (§34 BauGB) – Keine Chance ohne Präzedenzfälle
    § 34
    ich sehe da nicht wirklich eine Chance, wenn es sich nach § 34 BauGBAbk. nicht in die nähere Umgebung einfügt, sprich keine Prägung ähnlicher Art da ist, hilft nur, sich von der Vorstellung in der dritten Rheine zu bauen, zu verabschieden, so hart es klingt.
    Sicherlich kann man gegen die negativ beschiedene Voranfrage vorgehen, aber die Chancen stehen oft schon bei Vorhaben in der zweiten Reihe schlecht ...
    Ggf. lassen sich ja die erste und zweite Reihe doch noch anders nutzen?
    • Frau Mic-2085-Gel
  3. Bauen dritte Reihe – Ablehnung: Begründung und Präzedenzfälle prüfen
    Wer hat angefragt ...
    ie wurde der Bauwunsch begründet, wie wurden mögliche Präzedenzfälle dokumentiert und mit welcher Begründung hat das Bauamt abgelehnt?
  4. Bauen dritte Reihe – Begründung: Grundstücksteilung als Argument?
    Wir haben angefragt. Der Wunsch wurde begründet, mit ...
    Wir haben angefragt. Der Wunsch wurde begründet, mit der Teilung des Grundstückes (zwei Erben) und die Erhaltung eines zweiten Grundstückes, dass wenn man wollte, als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt werden könnte. Das wäre nicht möglich, wenn man in erster oder zweiter Reihe bauen würde. Es gibt keine mir bekannten Präzedenzfälle in der Gegend. Vielleicht weiß jemand anderes etwas darüber. Das Bauamt hat die Bauvoranfrage abgelehnt mit der Begründung, dass in der Umgebung eine Bebauung bis 45 m vorliegt und die Bebauung wie wir es anstreben bis 60 m sich nicht einfügt.
    VG
    Martin
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Bau eines Einfamilienhauses in dritter Reihe ist baurechtlich komplex. Entscheidend sind die Einfügung in die Umgebung gemäß § 34 BauGBAbk. und das Vorhandensein von Präzedenzfällen. Eine Ablehnung der Bauvoranfrage sollte auf ihre Begründung hin überprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die vorgebrachten Argumente wie Grundstücksteilung und mögliche landwirtschaftliche Nutzung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauen dritte Reihe (§34 BauGB) – Keine Chance ohne Präzedenzfälle, bestehen geringe Chancen, wenn sich das Vorhaben nicht in die nähere Umgebung einfügt und keine ähnlichen Prägungen vorhanden sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Begründung des Bauwunsches und die Dokumentation möglicher Präzedenzfälle sind entscheidend für die Bewertung durch das Bauamt, wie in Bauen dritte Reihe – Ablehnung: Begründung und Präzedenzfälle prüfen hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ablehnungsbegründung des Bauamts genau und recherchieren Sie nach Präzedenzfällen in der Umgebung. Die Argumentation mit der Grundstücksteilung und der möglichen landwirtschaftlichen Nutzung sollte fundiert dargelegt werden, wie im Beitrag Bauen dritte Reihe – Begründung: Grundstücksteilung als Argument? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihe, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihe, Baurecht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Reihe, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihe, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihe, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen in dritter Reihe: Baurecht, Genehmigung & Alternativen für Ihr Einfamilienhaus?
Suche nach: Bauen in 3. Reihe: Baurecht & Genehmigung
Suche nach: Bauen dritte Reihe, Baurecht, Baugenehmigung, Einfamilienhaus, Grundstücksteilung, Niedersachsen, Bauvoranfrage, Bebauungsplan
