Garage direkt an die Grundstücksgrenze bauen in Hessen? Abstandsflächen, Baugrenze & Regelungen
Die Diskussion dreht sich um den Garagenbau direkt an der Grundstücksgrenze in Hessen, wobei Aspekte wie Abstandsflächen, Baugrenzen gemäß Bebauungsplan und die Hessische Bauordnung (HBO) eine zentrale Rolle spielen. Die Notwendigkeit eines Abweichungsantrags und die Zustimmung der Nachbarn werden ebenso thematisiert wie die Möglichkeit, dass Garagen unter bestimmten Umständen auch außerhalb der Baugrenze genehmigt werden können.
Hallo alle zusammen,
wir wollen an unser Haus eine Garage 3x5 m anbauen, der Abstand zur Grenze beträgt dann noch 1 m und geht 2 m über die Baugrenze hinaus, wir wollen deshalb auch auf jedenfall einen Bauantrag stellen.
Nun sagte uns ein Nachbar (ehem. Architekt), dass wir uns die Kosten für den Bauantrang sparen können, weil Garagen außerhalb der Baugrenze in Hessen nur genehmigt werden, wenn diese genau auf die Grenze gebaut werden?
Das würde unsere Garage dann aber viel zu breit machen, da sie direkt an unser Haus angebaut werden soll und wir dadurch eine Wand einsparen können, außerdem würde sie dann nicht besonders gut aussehen.
Da die Garage an öfftliche Verkehrsflächen grenzt, stören wir doch niemanden und die geforderten Abstandsflächen können auch eingehalten werden.
Woher kommt diese Regelung speziell für Hessen? In unserem Bebauungsplan werden Garagen nicht explizit erwähnt.
Vielen Dank für alle eure Hinweise
Gruß Steffi
    🔴 KRITISCH: Die Garage ragt 2 m über die festgesetzte Baugrenze hinaus – dies ist grundsätzlich unzulässig und erfordert eine rechtskräftige Befreiung nach § 69 HBO; ohne diese droht Abbruchanordnung.
    🔴 KRITISCH: Ein Bau ohne vorherigen genehmigten Bauantrag ist rechtswidrig und führt – auch bei Einhaltung von Abstandsflächen – zu Bußgeldern, Nachbarklagen und zwangsweisen Rückbau.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugrenze ist eine unverrückbare städtebauliche Festsetzung; sie darf nicht durch ästhetische, wirtschaftliche oder "keine Störung”-Argumente umgangen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Nachbarn ("Garagen dürfen nur genau auf die Grenze gebaut werden”) ist rechtlich unzutreffend – aber auch die Annahme, dass 1 m Abstand zur Grenze "ausreichend” sei, ignoriert den zentralen Verstoß gegen die Baugrenze.
    Ob eine Garage direkt an die Grundstücksgrenze gebaut werden darf, hängt von den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab.
    In Hessen ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, Garagen ohne Grenzabstand zu errichten. Dies ist jedoch an Bedingungen geknüpft, wie z.B. die maximale Wandhöhe und -länge der Garage an der Grenze.
    Da die Garage laut Beschreibung 2 m über die Baugrenze hinausgeht, ist ein Bauantrag erforderlich. Im Rahmen des Bauantragsverfahrens wird geprüft, ob das Vorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften vereinbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Genehmigung kann zu erheblichen Bußgeldern und sogar zum Rückbau der Garage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Genehmigungspflichten mit der zuständigen Baubehörde und einem Architekten oder Bauingenieur ab. Prüfen Sie den Bebauungsplan auf spezielle Festsetzungen für Ihr Grundstück.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Garage (3x5 m) in Hessen, die 1 m von der Grundstücksgrenze entfernt und 2 m über die festgesetzte Baugrenze hinausragen soll. Der Nachbar, ein ehemaliger Architekt, behauptet, dass Garagen außerhalb der Baugrenze in Hessen nur genehmigt werden, wenn sie direkt auf die Grenze gebaut werden. Diese Aussage ist jedoch nicht pauschal korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Nachbarn ist zu pauschal. In Hessen regelt die Bauordnung (HBO) die Abstandsflächen, nicht die Baugrenze. Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von maximal 9 m können gemäß § 6 Abs. 11 HBO ohne Abstandsflächen an die Grenze gebaut werden. Ein Abstand von 1 m zur Grenze ist jedoch zulässig, wenn die Abstandsflächen eingehalten werden. Die Baugrenze im Bebauungsplan ist eine separate Festsetzung; ein Überschreiten erfordert eine Befreiung oder Ausnahme, die im Bauantrag zu beantragen ist.
    ➕ Ergänzung: Da der Bebauungsplan Garagen nicht explizit erwähnt, gelten die allgemeinen Regelungen der HBO. Die Garage überschreitet die Baugrenze um 2 m, was eine Abweichung darstellt. Eine Befreiung nach § 31 BauGBAbk. ist möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und nachbarliche Interessen gewahrt bleiben. Die Lage an öffentlichen Verkehrsflächen ist hierbei ein positiver Aspekt, da keine Nachbarn direkt beeinträchtigt werden. Dennoch ist ein Bauantrag zwingend erforderlich, da die Baugrenze überschritten wird und die Abstandsflächen zur Grenze von 1 m geprüft werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den Bauantrag könnte zu einer illegalen Bebauung führen, die im schlimmsten Fall einen Rückbau oder eine nachträgliche Genehmigung mit hohen Kosten und Bußgeldern zur Folge haben kann. Die Aussage des Nachbarn ist rechtlich nicht haltbar und birgt ein erhebliches Risiko für den Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Bauantrags. Lassen Sie die genauen Abstandsflächen und die Zulässigkeit der Überschreitung der Baugrenze im Rahmen einer Bauvoranfrage prüfen. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage des Nachbarn, sondern holen Sie eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein. Nur so können Sie rechtssicher bauen und spätere Konflikte vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Errichtung einer Garage direkt an die Grundstücksgrenze in Hessen, wobei die geplante Bauweise 2 m über die Baugrenze hinausreicht und nur noch 1 m Abstand zur Grundstücksgrenze aufweist — ein klarer Verstoß gegen die hessische Landesbauordnung (HBO) und die Abstandsflächenregelung.
    🔴 Gefahr: Eine Garage, die über die Baugrenze hinausragt, ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine Ausnahme nach § 6 Abs. 8 HBO oder eine Befreiung nach § 69 HBO wird rechtskräftig erteilt — diese ist jedoch nicht automatisch gewährleistet und bedarf stets einer Einzelfallprüfung durch die Bauaufsichtsbehörde.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Nachbarn, Garagen dürften 'nur genau auf die Grenze' gebaut werden, ist unzutreffend: Die HBO erlaubt zwar in bestimmten Fällen Grenzbebauung (z. B. bei gemeinsamen Wänden nach § 6 Abs. 7 HBO), doch eine Überbauung der Baugrenze ist grundsätzlich verboten — auch bei Garagen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung der Abstandsflächen (§ 6 Abs. 1 HBO) ist die Baugrenze eine unverrückbare, bauordnungsrechtliche Grenze — ihre Überschreitung stellt einen Verstoß dar, der nicht durch ästhetische oder wirtschaftliche Argumente (z. B. Einsparung einer Wand) kompensiert werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'keine Störung öffentlicher Verkehrsflächen' die Baugrenzüberschreitung rechtfertigt, ist rechtlich falsch: Die Baugrenze dient nicht nur dem Nachbarschutz, sondern auch der städtebaulichen Ordnung und der Sicherstellung von Rettungswegen — ihre Einhaltung ist zwingend.
    ✅ Zustimmung: Der Entschluss, einen Bauantrag zu stellen, ist vollkommen richtig und zwingend erforderlich — ohne Bauantrag und behördliche Genehmigung ist die Errichtung rechtswidrig und kann zur Abbruchanordnung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Architekten oder Bauvorlageberechtigten, um einen vollständigen Bauantrag mit Lageplan, Bauzeichnungen und Begründung für eine mögliche Befreiung nach § 69 HBO einzureichen — eine rechtsverbindliche Aussage kann nur die zuständige Bauaufsichtsbehörde (meist die Gemeinde oder der Landkreis) erteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Bauantrag ist zwingend erforderlich, da die Baugrenze um 2 m überschritten wird.
    • Alle betonen: Ein Bau ohne Genehmigung birgt erhebliche Rechtsrisiken – Bußgelder, Abbruchanordnung, Rückbau.
    • Alle bestätigen: Die Aussage des Nachbarn ist nicht pauschal richtig und darf nicht als Rechtsgrundlage dienen.
    • GoogleAI fokussiert auf die Möglichkeit grenzparalleler Bebauung unter bestimmten Höhen/Längen-Bedingungen und verweist auf § 6 Abs. 11 HBO, ohne den Baugrenzverstoß als zentralen Hindernisfaktor hervorzuheben.
    • DeepSeek betont positiv die Lage an öffentlichen Verkehrsflächen als "günstigen Faktor" für eine Befreiung – eine Einschätzung, die von Qwen ausdrücklich widerlegt wird.
    • Qwen stellt klar, dass die Baugrenze "unverrückbar" ist und eine Überschreitung nicht durch Lage oder Nachbarschaftsverhältnisse kompensiert werden kann – eine strengere, vorsichtsorientierte Lesart als bei DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf § 31 BauGB als möglichen Rechtsgrund für eine Befreiung (wenn Grundzüge der Planung nicht berührt werden).
    • Qwen ergänzt die klare Unterscheidung zwischen Abstandsflächen (§ 6 Abs. 1 HBO) und Baugrenze (Bebauungsplan) und betont, dass letztere unabhängig von ersteren gilt.
    • DeepSeek sieht in der Lage an öffentlichen Verkehrsflächen einen "positiven Aspekt" für die Befreiung – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und betont: Die Baugrenze dient auch der Sicherstellung von Rettungswegen; ihre Einhaltung ist zwingend.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr der Baugrenzüberschreitung als "Prüfung im Bauantragsverfahren", während Qwen (und stärker auch DeepSeek) klar stellt, dass dies zwingend eine Befreiung nach § 69 HBO erfordert – ein qualitativer Unterschied in der Rechtsqualifizierung.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Rechtsauffassung von Qwen priorisiert: Baugrenzüberschreitung = grundsätzlich unzulässig; Befreiung nach § 69 HBO ist keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert eine Einzelfallprüfung mit hoher Hürde – keine vermeintlichen "günstigen Umstände" können daran etwas ändern.
    Baugrenzüberschreitung (2 m) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "Prüfgegenstand im Verfahren"; DeepSeek sieht "Befreiung nach § 31 BauGB" als möglich an; Qwen betont: "grundsätzlich unzulässig, zwingende Befreiung nach § 69 HBO erforderlich" → Konsens: **Rechtswidrig ohne Genehmigung**.
    Zwingende Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Bauantrag ist zwingend erforderlich – kein Bau ohne behördliche Entscheidung.
    Aussage des Nachbarn ✅ Konsens Alle halten die Nachbaraussage für "zu pauschal", "unzutreffend" bzw. "rechtlich nicht haltbar" – keine verbindliche Rechtsgrundlage.
    Risiko eines illegalen Baus ✅ Konsens Alle warnen einhellig vor Rückbau, Bußgeldern und Abbruchanordnung – keine Risiko-Minderung durch technische Details.
    Abstandsflächen (1 m zur Grenze) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Abstandsflächen als prüfungsrelevant; Qwen stellt klar: Abstandsflächen gelten nur, wenn die Baugrenze eingehalten wird – bei Überschreitung ist dies sekundär. Konsens: Abstandsflächen allein rechtfertigen keinen Baugrenzverstoß.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bau ist nur dann rechtskonform möglich, wenn eine rechtskräftige Befreiung nach § 69 HBO erteilt wird – dies erfordert einen vollständigen, fachkundig erstellten Bauantrag mit stichhaltiger Begründung; eine rein technische Einhaltung von Abstandsflächen oder eine Lage an Verkehrsflächen ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Abbruchanordnung durch Bauaufsichtsbehörde Entscheidung innerhalb von Wochen; vollständiger Rückbau mit Kosten bis zu 25.000 €; kein Anspruch auf Entschädigung.
    🔴 Risiko Nachbarliche Klage auf Unterlassung oder Beseitigung Auch bei fehlender direkter Grenzberührung: Baugrenzverstoß kann Nachbarn Recht auf Klage geben (§ 906 BGBAbk., § 69 HBO).
    🔴 Risiko Ablehnung der Befreiung nach § 69 HBO Keine Alternativlösung – Planung muss komplett überarbeitet oder verworfen werden; evtl. Verlust der Grundstücksnutzung.
    🔴 Risiko Bußgelder nach § 84 HBO (bis zu 50.000 €) Bei nachträglicher Feststellung einer rechtswidrigen Bebauung drohen hohe Geldstrafen – unabhängig vom Bauzustand.
    🔴 Risiko Verweigerung der Baugenehmigung für zukünftige Vorhaben Zuvor erfolgte rechtswidrige Bebauung kann die Glaubwürdigkeit des Bauherrn bei Folgeanträgen beeinträchtigen.
    ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung bei nachweislicher städtebaulicher Unbedenklichkeit Bei klarer Lage (z. B. öffentliche Verkehrsfläche, keine Sichtbehinderung, keine Einwände von Behörden) kann Befreiung innerhalb von 6–10 Wochen erteilt werden.
    ✅ Chance Baugenehmigung für kompakte, nachbarfreundliche Garage Wenn Garage ohne Fenster, mit geringem Profil und ohne Dachüberstände geplant wird, steigen Chancen für positive Beurteilung.
    ✅ Chance Präventive Bauvoranfrage mit frühzeitiger Rückmeldung Vermeidung zeitlicher und finanzieller Verzögerungen – Behörde signalisiert vorab Chancen oder Aussichtslosigkeit.
    ✅ Chance Erstellung eines gemeinsamen Grenzvertrags mit Nachbarn Ein einvernehmlicher Vertrag (z. B. zur Zustimmung zur Grenznähe) stärkt die Befreiungsanfrage – auch ohne rechtliche Zwangswirkung vor Gericht.
    ✅ Chance Optimierung der Bauweise (z. B. offene Carport-Lösung) Eine Carport-Lösung mit offenem Seitenbereich könnte ggf. als "nicht überbaute Anlage" gedeutet werden – Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    1. Unverzüglich Bauvoranfrage stellen: Beantragen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landkreis eine Bauvoranfrage mit Lageplan und Skizze – dies klärt vorab, ob eine Befreiung nach § 69 HBO überhaupt in Betracht kommt.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen hessischen Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit der Erstellung eines vollständigen Bauantrags – inkl. Begründung für die Befreiung, Nachweis städtebaulicher Unbedenklichkeit und Nachbarinformation.
    3. Baugrenzen- und Bebauungsplan einholen: Fordern Sie bei der Gemeinde aktuelle Auszüge des Bebauungsplans und der örtlichen Satzungen an – prüfen Sie, ob Sonderregelungen für Garagen bestehen.
    4. Nachbarn frühzeitig informieren: Erstellen Sie einen schriftlichen, sachlichen Informationsbrief mit Skizze und Hinweis auf die geplante Bauvoranfrage – dokumentieren Sie ggf. mündliche Zustimmung.
    5. Keine Baumaßnahme vor Genehmigung: Selbst "vorarbeiten" (Fundamentguss, Erdarbeiten) gilt als Baubeginn – ohne Genehmigung droht sofortige Unterlassungsaufforderung.
    6. Alternativkonzept prüfen: Lassen Sie mit dem Fachplaner eine Carport-Lösung oder eine Garage mit 0,5–1 m Rücksprung zur Baugrenze evaluieren – oft ist dies genehmigungsfreundlicher.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist die im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Sie begrenzt die bebaubare Fläche auf einem Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Abstandsfläche.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung.
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Regelungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten sowie die Organisation der Bauaufsicht.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Landesbauordnung.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauordnung.
    Verkehrsflächen
    Verkehrsflächen sind Flächen, die dem öffentlichen oder privaten Verkehr dienen, wie z.B. Straßen, Wege, Plätze und Parkplätze. Sie sind in Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen ausgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Straßenverkehrsordnung (StVO), Gehweg, Radweg.
    1. Darf ich meine Garage direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
      Das ist von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes und den Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig. In einigen Fällen ist es zulässig, unter Einhaltung bestimmter Bedingungen wie maximale Größe und Höhe.
    2. Was ist eine Baugrenze?
      Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Überschreitungen der Baugrenze bedürfen in der Regel einer gesonderten Genehmigung.
    3. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Gebäude.
    4. Wo finde ich Informationen zu den Bauvorschriften in Hessen?
      Die Hessische Bauordnung (HBO) enthält die grundlegenden Bauvorschriften. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt.
    5. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Art der Bebauung und andere bauliche Details.
    6. Benötige ich für den Bau einer Garage immer einen Bauantrag?
      Das hängt von der Größe der Garage und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In vielen Bundesländern gibt es für kleinere Garagen verfahrensfreie Bauvorhaben, für die kein Bauantrag erforderlich ist. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde.
    7. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Ein Bau ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen.
    8. Welche Rolle spielt der Nachbar beim Bau einer Garage an der Grenze?
      Auch wenn die Garage genehmigungsfähig ist, kann der Nachbar Einwände erheben, wenn seine Rechte beeinträchtigt werden. Es ist ratsam, das Vorhaben frühzeitig mit dem Nachbarn zu besprechen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Garage
      Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden die Abstandsflächen korrekt ermittelt?
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Was ist bei Vereinbarungen mit dem Nachbarn zu beachten?
    • Carport statt Garage
      Welche Alternativen gibt es zum Garagenbau?
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo kann ich den Bebauungsplan für mein Grundstück einsehen?
  2. Garage an Grundstücksgrenze Hessen: Bebauungsplan vs. Bauamt
    Garage muss genau an die Grenze
    Hallo Frau K. ,
    ob die Garage die Baugrenze überschreiten darf, kann man dem Bebauungsplan entnehmen. Wenn nichts Besonderes dazu im Bebauungsplan steht, dann ist es eine Ermessensentscheidung des Bauamts, ob die Garage die Baugrenzen überschreiten darf.
    Allerdings muss die Garage "hart" an der Grenze errichtet werden, oder 3 m Abstand halten.
    Ich habe jedoch schon viele ähnlich gelagerte Fälle gehabt, wo Abweichungsanträgen stattgegeben wurde, wenn der Nachbar zustimmt.
    Also Sie brauchen mindestens:
    Mitteilung genehmigungsfreier Bauvorhaben nach § 55 HBO
    Abweichungsantrag von § 6 HBO (Abstandflächen)
    Zustimmungserklärung des Nachbarn
    Befreiungsantrag vom Bebauungsplan, sofern erforderlich.
    Es ist in Hessen in der Tat möglich, Abweichungen und Befreiungen separat zu beantragen, hingegen reicht für die Garage selbst, da die Grundfläche kleiner als 20 m² ist, die Mitteilung an die Gemeinde. Besser wäre es aber, auch für die Garage eine Baugenehmigung zu erwirken.
  3. Garage exakt auf Grenze? Abstandsflächen bei Verkehrsflächen (HBO)
    Muss die Garage wirklich immer genau auf die Grenze?
    Hallo Herr Lott,
    erst einmal vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Das mit dem Abweichungsantrag war uns so auch noch nicht bekannt.
    In unserem Fall werden Nachbarn durch den Anbau nicht gestört, da dieser an eine öffentliche Vekehrsfläche (Nebenstraße) angrenzt und laut HBO die Abstandsflächen bis auf die hälfte dieser gehen dürfen, somit kann § 6 HBO nach unserer Meinung eingehalten werden. Des Weiteren besteht dann ja auch keine Gefahr mehr; eines möglichen Brandüberschlag auf andere Gebäude.
    Deshalb ist uns immer noch nicht klar warum die Garage genau auf der Grenze platziert werden muss?
    Wir konnten wie gesagt im Bebauungsplan als auch in der HBO nichts dergleichen herauslesen.
    Geht aus der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) oder dem BauGBAbk. eventuell was hervor, die liegen uns nicht vor, werden aber in unserem Bebauungsplan regelmäßig erwähnt.
    Am Bauamt wurde uns gesagt wir sollten diesbezüglich einen Bauantrag einreichen, was wir ja auch vorhaben.
    Sollte aber wirklich ein Gesetz bestehen, nachdem Garagen immer genau auf der Grenze stehen müssen (auch zu öffentlichen Verkehrsflächen), dann würde es sich für uns nicht lohnen, einen Architekten zu beauftragen, weil wir dann, wie vorher schon erwähnt, die Garage nicht bauen würden.
    Für alle weiteren Antworten wären wir sehr dankbar.
    Gruß Steffi
  4. HBO-Zitat: Garage ohne Abstandsfläche an Nachbargrenze (Hessen)
    mein Kommentar zur HBO
    Zitat HBO:
    "10) Ohne Abstandsfläche unmittelbar an der Nachbargrenze sind je Baugrundstück zulässig
    Garagen einschließlich Abstellraum des Grundstücks bis zu insgesamt 9 m Länge, einschließlich Dachüberständen; über der Geländeoberfläche darf die grenzseitige mittlere Wandhöhe nicht höher als 3 m und die Fläche dieser Wand nicht größer als 20 m² sein, "
    Zitat Ende
    Kommentar:
    Aus dem Wort "unmittelbar" ergibt sich, das Garagen auch genau an die Nachbargrenze gebaut werden müssen, andernfalls ist der Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten. Das Wort "Nachbargrenze" bedeutet, dass dies nicht für andere "Grundstücksgrenzen" gilt, also z.B. nicht für Grenzen zu öffentl. Verkehrsflächen. Gegenüber öffentl. Verkehrsflächen gelten z.B. die Regelungen der Abstandsfläche bis zur Straßenmitte.
    "an einer Nachbargrenze" bedeutet, dass je Grundstück Garagen nur an einer Nachbargrenze ohne Grenzabstand zulässig sind, nicht an einer weiteren Nachbargrenze.
    Man bekommt aber häufig Abweichungen genehmigt, sofern der/die betroffenen Nachbar/n zustimmen, mit der Begründung, dass die Regelungen veraltet und gegenüber den anderen Bundesländern und der Musterbauordnung zu eng gefasst sind, und früher oder später auch die hessische Bauordnung diesbezüglich geäöndert wird.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage an Grundstücksgrenze in Hessen: Abstandsflächen & Baugrenzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Garagenbau direkt an der Grundstücksgrenze in Hessen, wobei Aspekte wie Abstandsflächen, Baugrenzen gemäß Bebauungsplan und die Hessische Bauordnung (HBO) eine zentrale Rolle spielen. Die Notwendigkeit eines Abweichungsantrags und die Zustimmung der Nachbarn werden ebenso thematisiert wie die Möglichkeit, dass Garagen unter bestimmten Umständen auch außerhalb der Baugrenze genehmigt werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Garage an Grundstücksgrenze Hessen: Bebauungsplan vs. Bauamt ist die Überschreitung der Baugrenze eine Ermessensentscheidung des Bauamts, falls der Bebauungsplan keine spezifischen Regelungen enthält. Es muss entweder direkt an der Grenze gebaut oder ein Abstand von 3 Metern eingehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HBO-Zitat: Garage ohne Abstandsfläche an Nachbargrenze (Hessen) zitiert die HBO, die unter bestimmten Bedingungen Garagen ohne Abstandsfläche an der Nachbargrenze zulässt, sofern bestimmte Maße (Länge, Wandhöhe, Wandfläche) eingehalten werden. Dies ist besonders relevant für Garagenbauten in Hessen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf spezifische Regelungen bezüglich Garagenbauten an der Grundstücksgrenze. Klären Sie die Situation mit dem zuständigen Bauamt und holen Sie gegebenenfalls eine Zustimmung der Nachbarn ein. Beachten Sie die Vorgaben der HBO bezüglich Abstandsflächen und maximalen Maßen für Garagen direkt an der Grenze. Weitere Informationen zu Abstandsflächen finden Sie im Beitrag Garage exakt auf Grenze? Abstandsflächen bei Verkehrsflächen (HBO).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grundstücksgrenze, Hessen, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze, Hessen, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze, Hessen, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage direkt an die Grundstücksgrenze bauen in Hessen? Abstandsflächen, Baugrenze & Regelungen
Suche nach: Garage an Grenze bauen? Vorschriften in Hessen
Suche nach: Garage, Grundstücksgrenze, Hessen, Abstandsflächen, Baugrenze, Bebauungsplan, Garagenbau, Nachbarrecht
