Sockelhöhe zu hoch nach Bebauungsplanänderung: Was tun bei Abweichung & Sanktionen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungSockelhöhe zu hoch nach Bebauungsplanänderung: Was tun bei Abweichung & Sanktionen?
Unser Keller wurde mit einer Sockelhöhe von 60 cm gebaut, dies entspricht auch genau den Plänen, die wir im Kenntnisnahmeverfahren bei der Stadt eingereicht haben. Wir haben 6 Wochen nach der Zustellung des Vollständigkeitsbescheids mit dem Bau begonnen, da niemand gegen unsere Baupläne Einspruch erhoben hat.
Nun sind wir aber von einem Gemeindemitgleid (kein Nachbar) angezeigt wurden, weil laut geändertem Bebauungsplan die Sockelhöhe maximal 50 cm betragen darf. Von dieser Änderung hatten wir leider keine Kenntnis und da unser Architekt wegen der Sockelhöhe sogar noch Rücksprache mit dem Bauamt gehalten hat, sind wir (inkl. Architekt) davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist. Es gab ja auch keinen Einspruch gegen unsere Pläne.
Jetzt hat das Bauamt unseren Keller vermessen und festgestellt, dass unser Sockel mit Bezugspunkt Mitte der Straße 10 cm zu hoch ist nach geändertem Bebauungsplan. Würde man als Bezugspunkt den Gehweg nehmen, wären wir bei den geforderten 50 cm. Unsere Frage wäre nun ob und mit welchen Sanktionen wir zu rechnen haben.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Rechtslage durch einen Fachanwalt für Baurecht – Risiko einer Beseitigungsanordnung oder Baueinstellung besteht unmittelbar.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Bauarbeiten am Sockel durchführen, bis die baurechtliche Zulässigkeit der Höhe eindeutig geklärt ist.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Kommunikation mit Bauamt und Architekt – besonders mündliche Aussagen müssen schriftlich nachgefordert oder bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer Bagatellisierung: 10 cm Abweichung bei Sockelhöhe ist nicht automatisch unbedenklich – städtebauliche, hydrologische und barrierefreie Auswirkungen müssen einzelfallbezogen geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Sockelhöhe Ihres Hauses haben, da diese nach einer Änderung des Bebauungsplans nicht mehr den aktuellen Vorschriften entspricht. Da die Sockelhöhe bereits im Rahmen des Kenntnisnahmeverfahrens genehmigt wurde, ist die Situation komplex.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfung des Bebauungsplans: Lassen Sie sich den geänderten Bebauungsplan aushändigen und prüfen Sie die genauen Festsetzungen zur Sockelhöhe.
- Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt, um die Situation zu erörtern und mögliche Lösungswege zu finden. Klären Sie, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist.
- Rücksprache mit dem Architekten: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Architekten. Er kann Ihnen helfen, die baurechtlichen Aspekte zu bewerten und mögliche Anpassungen am Bau zu prüfen.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und sich über mögliche Rechtsmittel zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich. Klären Sie, ob die Abweichung von der Sockelhöhe tatsächlich eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt und welche Sanktionen drohen.
Der vorliegende Fall betrifft eine Abweichung von der genehmigten Sockelhöhe aufgrund einer nachträglichen Änderung des Bebauungsplans. Der Bauherr hat sich auf die erteilte Baugenehmigung im Kenntnisnahmeverfahren verlassen, was grundsätzlich einen Vertrauensschutz begründen kann. Allerdings ist die entscheidende Frage, ob die Bebauungsplanänderung bereits vor Erteilung des Vollständigkeitsbescheids rechtskräftig war. Wenn die Änderung vor dem Bescheid in Kraft getreten ist, hätte der Bauherr diese selbst recherchieren müssen, da die öffentliche Bekanntmachung einer Satzung als ausreichend gilt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Bauamt die Abweichung als formellen Verstoß wertet und eine Baueinstellung oder sogar eine Beseitigungsanordnung für den zu hohen Sockel erlässt. Die Kosten für einen Rückbau oder eine nachträgliche Genehmigung wären erheblich.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Bezugspunkte (Straßenmitte vs. Gehweg) sind ein klassischer Streitpunkt im Baurecht. Der Bebauungsplan definiert in der Regel den genauen Bezugspunkt, und dieser ist maßgeblich. Die Aussage des Architekten, er habe Rücksprache gehalten, ist rechtlich nicht bindend, wenn die Auskunft mündlich oder nicht dokumentiert war.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die fehlende Kenntnis der Bebauungsplanänderung allein nicht vor Sanktionen schützt. Die öffentliche Bekanntmachung einer Satzung gilt als ausreichende Information für alle Bürger.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren, um die Rechtslage zu prüfen. Parallel dazu ist ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGBAbk. zu stellen. Dieser Antrag sollte detailliert begründen, warum die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine Nachbarrechte verletzt werden. Zudem muss der Architekt seine Rücksprache mit dem Bauamt schriftlich darlegen, um einen möglichen Amtshaftungsanspruch zu prüfen. Verhandeln Sie mit der Gemeinde über eine nachträgliche Duldung oder eine geringe Geldbuße, bevor es zu einer Baueinstellung kommt.
Die Abweichung von 10 cm bei der Sockelhöhe stellt eine formale Baurechtsverletzung dar, da der geänderte Bebauungsplan – unabhängig von Kenntnis oder Einspruch – unmittelbar geltendes Recht ist und die bauliche Anlage an dessen Vorgaben zu messen ist.
🔴 Gefahr: Eine Baurechtsverletzung kann zu Zwangsmaßnahmen führen, darunter Baustopp, Auflagen zur Abtragung oder gar Anordnung zur Beseitigung des Sockels – insbesondere wenn die Abweichung die städtebauliche Ordnung, die Nachbarschaft oder die Straßenanbindung beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Einsprüche oder Rücksprachen mit dem Bauamt eine Rechtfertigung für die Abweichung darstellen, ist rechtlich unzutreffend: Die Genehmigungsfähigkeit richtet sich ausschließlich nach dem zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Bebauungsplan – und nicht nach der Kenntnis oder der Einschätzung von Architekt oder Bauherr.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Bezugspunkts (Straßenmitte vs. Gehweg) ist nicht beliebig: Der Bebauungsplan legt in der Regel verbindlich fest, welcher Höhenbezugspunkt maßgeblich ist – meist ist dies die Geländeoberkante oder ein festgelegter Höhenbezugspunkt (z. B. Normalnull oder Straßenmitte), und nicht der Gehweg, sofern dieser nicht ausdrücklich benannt ist.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass der Bau nach Ablauf der Einspruchsfrist begonnen wurde, ist korrekt und stellt eine formale Voraussetzung für den Baubeginn dar – sie schützt jedoch nicht vor nachträglichen Feststellungen einer Planwidrigkeit.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass die Abweichung 'nur' 10 cm beträgt und daher bagatellisiert werden könnte: Gerade bei Sockelhöhen, die Auswirkungen auf Erschließung, Oberflächenabfluss, Barrierefreiheit oder den visuellen Eindruck der Straßenseite haben, ist jede Abweichung von der planrechtlichen Vorgabe grundsätzlich prüfungsbedürftig.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine förmliche Baugenehmigungsergänzung oder eine Befreiung nach § 31 BauGB beim zuständigen Bauamt – unter Einreichung einer fachlich fundierten Begründung (z. B. bautechnische Notwendigkeit, keine Beeinträchtigung der Allgemeinheit, keine Verstoßgefahren) sowie einer Stellungnahme des Architekten; parallel dazu ist dringend die Einholung einer baurechtlichen Erstberatung durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer empfohlen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abweichung vom Bebauungsplan eine formale Baurechtsverletzung darstellt, dass ein Vertrauensschutz durch die ursprüngliche Genehmigung nicht automatisch schützt und dass eine Befreiung nach § 31 BauGB der primäre rechtliche Weg ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont den Dialog mit dem Bauamt als ersten Schritt, während DeepSeek und Qwen stärker auf die dringende Notwendigkeit einer fachanwaltlichen Prüfung vor jeglicher Verhandlung hinweisen – Qwen unterstreicht zudem ausdrücklich, dass mündliche Rücksprachen mit dem Bauamt keine Rechtssicherheit begründen.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Rechtslage zu Amtshaftung und dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Bebauungsplanänderung (Vollständigkeitsbescheid); Qwen fügt die rechtliche Relevanz des Höhenbezugspunkts (Straßenmitte vs. Gehweg) und die fehlende Bagatellisierbarkeit von 10 cm hinzu; GoogleAI liefert pragmatische Organisationshinweise (Dokumentation, Architektenkontakt), die von den anderen nicht explizit genannt werden.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 10 cm Abweichung "nur" technisch gering sei und daher bagatellisiert werden könnte – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht, stellen aber auch keine Bagatellisierung in Aussicht; daher gilt im Zweifel die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht (wie von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert), vor Einreichung eines Befreiungsantrags oder vor Gesprächen mit dem Bauamt – um Sanktionsrisiken, Verjährungsfristen und mögliche Amtshaftungsansprüche vorab zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Konsens Formale Baurechtsverletzung – unabhängig von Kenntnis, Vertrauen oder Genehmigungsvorgeschichte. Bedeutung der Bebauungsplanänderung ✅ Konsens Die geänderte Fassung ist unmittelbar geltendes Recht; öffentliche Bekanntmachung genügt zur Rechtswirksamkeit. Handlungsoption Befreiung nach § 31 BauGB ✅ Konsens Primärer und zulässiger Lösungsweg – muss begründet und fachlich unterlegt sein. Bagatellisierung der 10 cm-Abweichung ❌ Widerspruch Qwen lehnt jede Bagatellisierung ab; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Sicht: Keine Bagatellisierung. Rolle des Architekten ⚠️ Abwägung Eine mündliche Rücksprache ist rechtlich nicht bindend (Qwen, DeepSeek); schriftliche Dokumentation ist Voraussetzung für etwaige Haftungsansprüche (DeepSeek); GoogleAI sieht ihn als Berater, nicht als Rechtssicherheitsgaranten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenverantwortung bei der rechtlichen Bewertung übernehmen – sofortige fachanwaltliche Prüfung vor jeglicher weiterer kommunikativer oder baulicher Maßnahme einleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Baueinstellungsverfügung durch das Bauamt Unmittelbarer Baustopp, erhebliche Zeit- und Kostenschäden, Verzögerung der Fertigstellung 🔴 Risiko Beseitigungsanordnung für den zu hohen Sockel Massiver Rückbau mit bautechnischen Risiken (Fundamentbelastung, Feuchteschäden), Mehrkosten bis zu 50.000 €+ 🔴 Risiko Abweisung des Befreiungsantrags ohne Alternativlösung Keine rechtliche Handhabe zur Beibehaltung der Sockelhöhe – Zwang zur Anpassung oder Verzicht auf Bauvorhaben 🔴 Risiko Amtshaftungsanspruch scheitert mangels schriftlicher Dokumentation Verlust der Möglichkeit, Kostenersatz für Fehlberatung durch Bauamt oder Architekt geltend zu machen 🔴 Risiko Städtebauliche Einwände durch Nachbarn oder Denkmalschutz Verstärkung der Bauaufsichtsmaßnahmen, zusätzliche Prüfungen, mögliche Einsprüche im Widerspruchsverfahren ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 31 BauGB bei guter Begründung Rechtssichere Beibehaltung der Sockelhöhe ohne Rückbau, geringe Gebühren im Vergleich zu Nachbesserungskosten ✅ Chance Nachträgliche Duldung durch Bauamt bei kooperativem Vorgehen Kurzfristige Lösung ohne förmlichen Antrag, ggf. gegen Auflage oder pauschale Geldbuße ✅ Chance Fachgutachten zur bautechnischen Notwendigkeit der Sockelhöhe Stärkung des Befreiungsantrags durch fachliche Unabwendbarkeit (z. B. Grundwasser, Gefälle, Barrierefreiheit) ✅ Chance Amtshaftungsanspruch bei nachweisbar falscher mündlicher Auskunft Teilweiser oder vollständiger Ausgleich der entstandenen Mehrkosten durch die Gemeinde ✅ Chance Verhandlung einer Übergangslösung bis zur nächsten Bebauungsplanüberarbeitung Möglichkeit einer befristeten Duldung oder vorläufigen Genehmigung mit Nachbesserungsverpflichtung später Orientierungshilfen
- Rechtsanwalt für Baurecht beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Baurecht – nicht erst nach einem Schreiben des Bauamts, sondern bereits vor Einreichung eines Befreiungsantrags oder vor dem nächsten Gespräch.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Genehmigungsbescheid, Bebauungsplan (alt und neu), Baupläne mit Höhenangaben, Protokolle oder E-Mails aus dem Architekten- und Bauamt-Kontakt – inklusive Datum und Inhalt mündlicher Aussagen.
- Schriftliche Bestätigung einfordern: Bitten Sie Architekt und Bauamt um schriftliche Bestätigung aller mündlichen Aussagen zur Sockelhöhe – dies ist zwingende Voraussetzung für spätere Haftungsansprüche.
- Fachgutachten prüfen lassen: Beauftragen Sie Ihren Architekten oder einen unabhängigen Sachverständigen mit der Erstellung eines kurzen technischen Gutachtens – ob und warum die aktuelle Sockelhöhe bautechnisch erforderlich ist (z. B. wegen Geländegradient, Grundwasserlage oder barrierefreiem Zugang).
- Befreiungsantrag vorbereiten: Arbeiten Sie mit Ihrem Anwalt und Architekten einen detaillierten Antrag nach § 31 BauGB aus – mit städtebaulicher Begründung, Nachweis der fehlenden Beeinträchtigung Dritter und ggf. Darstellung der technischen Zwängen.
- Keine weiteren Bauarbeiten am Sockel: Unterlassen Sie jegliche Anpassung, Abtragung oder Verkleidung am Sockel, bis die rechtliche Zulässigkeit abschließend geklärt ist – auch "kosmetische" Maßnahmen könnten als Verschlechterung gewertet werden.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Regelungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, Gebäudehöhen, Dachformen und anderen baulichen Details. Bebauungspläne werden von den Gemeinden aufgestellt und sind für alle Bauvorhaben in dem jeweiligen Gebiet bindend.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Kenntnisnahmeverfahren
- Das Kenntnisnahmeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, das in einigen Bundesländern für bestimmte Bauvorhaben angewendet wird. Dabei prüft die Gemeinde lediglich, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Wenn dies der Fall ist, wird das Bauvorhaben zur Kenntnis genommen und kann ohne weitere Genehmigung durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren - Sockelhöhe
- Die Sockelhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Geländes und der Oberkante des Fußbodens im Erdgeschoss eines Gebäudes. Sie wird häufig im Bebauungsplan festgelegt, um ein einheitliches Erscheinungsbild des Straßenbildes zu gewährleisten und die Entwässerung zu regeln. Eine zu hohe oder zu niedrige Sockelhöhe kann zu Problemen mit dem Nachbargrundstück oder der Entwässerung führen.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Erdgeschossfußboden, Höhenbezugspunkt - Befreiung
- Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder anderen baurechtlichen Vorschriften. Sie kann auf Antrag erteilt werden, wenn die Einhaltung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist. Die Erteilung einer Befreiung liegt im Ermessen der zuständigen Behörde.
Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Ermessen - Sanktionen
- Sanktionen sind Maßnahmen, die bei Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften verhängt werden können. Dazu gehören beispielsweise Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Bußgelder oder sogar der Rückbau von baulichen Anlagen. Die Art und Höhe der Sanktionen hängt von der Schwere des Verstoßes und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab.
Verwandte Begriffe: Bußgeld, Baueinstellung, Rückbau - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann weiterhin bestehen darf, wenn sich die Rechtslage geändert hat. Der Bestandsschutz ist jedoch nicht unbegrenzt und kann unter bestimmten Umständen entfallen, beispielsweise bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen der baulichen Anlage.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Altbestand, Genehmigung - Einspruch
- Ein Einspruch ist ein Rechtsbehelf, mit dem eine Person gegen eine behördliche Entscheidung vorgehen kann. Im Baurecht kann ein Nachbar beispielsweise Einspruch gegen eine Baugenehmigung erheben, wenn er sich durch das Bauvorhaben in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt. Der Einspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist bei der zuständigen Behörde eingelegt werden.
Verwandte Begriffe: Widerspruch, Klage, Rechtsmittel
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude in welcher Höhe und mit welchem Abstand zu den Nachbargrundstücken errichtet werden dürfen. - Was bedeutet Kenntnisnahmeverfahren?
Das Kenntnisnahmeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Gemeinde prüft, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Wenn dies der Fall ist, wird das Bauvorhaben zur Kenntnis genommen und kann durchgeführt werden. - Was kann ich tun, wenn mein Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht?
Wenn Ihr Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht, können Sie beim Bauamt eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen. Ob eine Befreiung erteilt wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. - Welche Sanktionen drohen bei einer Abweichung vom Bebauungsplan?
Bei einer Abweichung vom Bebauungsplan können verschiedene Sanktionen drohen, beispielsweise eine Baueinstellung, eine Nutzungsuntersagung oder ein Bußgeld. - Was ist eine Sockelhöhe?
Die Sockelhöhe bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Geländes und der Oberkante des Fußbodens des Erdgeschosses. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, ein einheitliches Erscheinungsbild des Straßenbildes zu gewährleisten. - Was ist ein Vollständigkeitsbescheid?
Ein Vollständigkeitsbescheid bestätigt, dass alle erforderlichen Unterlagen für die Bearbeitung eines Bauantrags vorliegen. Er ist keine Baugenehmigung, sondern lediglich die Bestätigung, dass der Antrag vollständig ist. - Was bedeutet Bestandsschutz?
Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann weiterhin bestehen darf, wenn sich die Rechtslage geändert hat. Ob Bestandsschutz besteht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. - Wie kann ein Nachbar Einspruch erheben?
Ein Nachbar kann Einspruch gegen ein Bauvorhaben erheben, wenn er sich durch dieses in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt. Der Einspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist beim Bauamt eingelegt werden.
- Bebauungsplan einsehen
So finden Sie den gültigen Bebauungsplan für Ihr Grundstück. - Baugenehmigung erforderlich?
Prüfen Sie, ob Ihr Bauvorhaben genehmigungspflichtig ist. - Abstandsflächen berechnen
Wie Sie die erforderlichen Abstände zu Nachbargrundstücken ermitteln. - Nachbarrechtliche Belange
Was Sie bei Bauvorhaben gegenüber Ihren Nachbarn beachten müssen. - Schwarzbau vermeiden
Die Risiken und Folgen von illegalen Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelhöhe, Bebauungsplan, Bauordnung, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
- … Fertighaus, Architektenpflicht, Hanglage, Bebauungsmöglichkeiten, Sondergenehmigung, Grundstück, Bebauungsplan, Bauamt, Baukosten …
- … rausstellte bei einer Länge von 30 m ca. 1 m. laut Bebauungsplan ist eine Sockelhöhe von 50 cm erlaubt. dies hat bei unserem …
- … Bebauungsplan: Welche Festsetzungen gibt es bezüglich der Bebaubarkeit des Grundstücks (z.B. Baugrenzen, Geschossigkeit, Dachform)? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- … Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock, Drempel, Gelände, Bebauungsplan, DHHN92, Standard, Bauplanung …
- … Die Traufhöhe wird durch den Bebauungsplan (B-PlanAbk.) festgelegt und ist bindend. Sie definiert die maximale Höhe, an …
- … Zusätzliche Planungszeit, Kosten für Anpassungen, Abweichungen vom Bebauungsplan, Genehmigungsverzögerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … (G200 S4, wir nehmen Dachpappe R500 ), und zusätzlich über der Sockelhöhe eine weitere Mauersperrbahn. Bei Dünnbettverlegung geht da z.B. die Delta Mauersperrfolie …
- … Unklare Haftung bei Abweichung vom Leistungsverzeichnis ohne Dokumentation …
- … Dokumentation aller Abweichungen: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, das Leistungsverzeichnis, die Baubeschreibung und alle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelhöhe beim Haus: Welche Höhe ist üblich & welche Vorgaben gibt es?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellertreppe Grenzabstand: Was gilt? Abstand zur Grundstücksgrenze, Rechte & Pflichten?
- … Einsicht in die Bauordnung: Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zum Grenzabstand in der …
- … Bauordnung Ihres Bundeslandes. …
- … die Hauptkellerwand den geforderten 3-Meter-Grenzabstand einhält. In NRW regelt die Landesbauordnung (LBOAbk. NRW) die Grenzabstände für bauliche Anlagen – dabei gilt grundsätzlich, …
- BAU-Forum - Keller - Hebeanlage Einfamilienhaus: Notwendigkeit prüfen bei Rückstau, Grundwasser & tieferliegenden Räumen?
- … [br]Der Bebauungsplan für unser Einfamilienhaus sieht für bewohnte UGs eine Hebeanlage vor, Rückstauebene …
- … ist die Straße, Sockelhöhe EGAbk. liegt allerdings 1,20 über der Straße wegen drückendem Grundwasser (weiße Wanne geplant), der Keller seht also halb frei. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses mit bewohntem Untergeschoss, das aufgrund von drückendem Grundwasser mit einer weißen Wanne ausgeführt wird. Die Rückstauebene liegt auf Straßenniveau, während das Erdgeschoss 1,20 Meter höher liegt. Der Bebauungsplan fordert eine Hebeanlage für bewohnte Untergeschosse, was auf eine grundsätzliche …
- BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung unter Bodenplatte befestigen: Kleben, Reihenfolge & Risiken bei Grundwasser?
- … Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (Bauordnungen, WU-Richtlinie), Haftungsrisiko, Ablehnung durch Sachverständige bei Abnahme, späterer Wertverlust …
- … Bebauungsplan: Höhenbeschränkung verhindert Dämmung AUF Bodenplatte …
- … geht leider nicht wegen der Höhen im Bebauungsplan und dem Bauordnungsamt. …
- BAU-Forum - Neubau - Keller ragt 1m aus Boden: Ursachen, Folgen & Optionen (Minderung, Rücktritt)?
- … dem mehrere gleichartige Häuser stehen, wäre dann eines dabei, mit einer Sockelhöhe von ca. 1,3 m. Und ich muss in Zukunft statt 2 …
- … einen Meter aus dem Boden ragt. Dies führt zu einer massiven Abweichung von der vereinbarten oder üblichen Bauausführung und stellt einen gravierenden Mangel …
- … Massives Risiko für Kellerwandversagen, Rissbildung und Tragwerksinstabilität durch unzulässige Sockelhöhe und/oder fehlende Lastabtragung – unverzügliche Prüfung durch Bauingenieur erforderlich. …
- BAU-Forum - Neubau - Neubau Höhenlage: Was tun bei höherem Straßenniveau des Nachbarn? Tipps für Niedersachsen
- … Neubau höher als Straßenniveau? Infos zu Bebauungsplan, Rechten & Pflichten in Niedersachsen. Jetzt informieren, um Probleme mit dem …
- … Neubau, Höhenlage, Straßenniveau, Nachbarrecht, Bebauungsplan, Niedersachsen, Grundstücksentwässerung, Füllboden …
- … [br]Er hat zum Teil schon Füllboden einbringen lassen und hat dabei erwähnt, er wolle möglichst hoch bauen. Deswegen will er den Füllboden so hoch einbringen, sodass er 1 m (!) und höher mit seinem Fußboden über Straßenniveau liegt. Wir haben nun Angst, dass er uns die Sonne nimmt, denn sein Grundstück liegt südlich neben unser. Wir haben deswegen mal in den Bebauungsplan geschaut und festgestellt, dass die Oberkante des EGAbk. nicht mehr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelhöhe, Bebauungsplan, Bauordnung, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelhöhe, Bebauungsplan, Bauordnung, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelhöhe zu hoch nach Bebauungsplanänderung: Was tun bei Abweichung & Sanktionen?
Suche nach: Sockelhöhe zu hoch: Rechte, Pflichten, Lösungen
Suche nach: Sockelhöhe, Bebauungsplan, Bauordnung, Abweichung, Sanktionen, Einspruch, Architekt, Bauamt
