Haus ragt in Abstandsfläche: Erker-Ausnahme möglich? Tipps zur Baugenehmigung in Bayern
Eine Erker-Ausnahme gemäß Bayerischer Bauordnung kann bei geringfügiger Überschreitung der Abstandsfläche möglich sein. Die Definition eines Erkers ist in den Landesbauordnungen ähnlich. Die Beauftragung eines Architekten ist empfehlenswert, um eine genehmigungsfähige Lösung zu finden und die Argumentation gegenüber dem Bauamt vorzubereiten. Eine 'Mittelwert'-Argumentation bezüglich der Abstandsfläche ist riskant.
Unser Grundstück (in Bayern) hat grob die Form eines dicken Tortenstücks. Wie wir es auch drehen und wenden, ragt eine Ecke des Hauses ca. 1 m in die satzungsmäßig definierte Abstandsfläche (5 m) zur Straße. Dafür springt es natürlich am anderen Ende dieser Hausseite ca. 4 m zurück, hat im Mittel also noch rund 1 m "Luft" bis zur Baugrenze. Nun gibt es in der Bayerischen Bauordnung Art. 6.3 eine Ausnahme für "Vor die Außenwand vortretende Bauteile und Vorbauten, wie Erker, Balkone etc. ".
FRAGE: Könnte man dieses "Dreieck", welches durch den Schnittpunkt der Außenwand mit der Baugrenze (ca. 2 m von der Ecke entfernt) und die Ecke des Hauses definiert wird (aber nicht weiter baulich abgesetzt ist) als Erker defnieren und so eine Ausnahmegenehmigung erwirken?
Vielen Danke vorab für jegliche Tipps in dieser Richtung!
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Gebäudeecke – ohne bauliche Absetzung, eigene Fenster, erkennbare Trennung von der Hauptfassade und funktionale Eigenständigkeit – erfüllt die Rechtsdefinition eines Erkers nach Art. 6 Abs. 3 BayBOAbk. nicht und darf nicht als solche deklariert werden.
    🔴 KRITISCH: Die Abstandsfläche muss an jeder Stelle der Außenwand eingehalten werden – mittlere oder kompensierende Abweichungen (z. B. "1 m hinein / 4 m zurück") sind baurechtlich unzulässig und führen nicht zur Genehmigungsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abstandsflächenunterschreitung erfordert eine formelle, vorab eingereichte Befreiung oder Abweichung (z. B. nach Art. 64 BayBO oder § 31 BauGBAbk.), nicht eine bloße "Umdeutung" im Bauplan.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugrenze darf – unabhängig von der Erkerfrage – niemals überschritten werden; eine Unterschreitung der Abstandsfläche ist nicht gleichbedeutend mit einer Überschreitung der Baugrenze, aber beide sind streng getrennt zu prüfen.
    Ich verstehe, dass eine Ecke Ihres Hauses in Bayern in die Abstandsfläche ragt. Ob dies als Erker durchgeht und eine Ausnahme möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Bayerischen Bauordnung (BayBO).
    Wichtige Punkte:
    • Definition Erker: Ein Erker ist ein Vorbau, der aus der Fassade hervortritt und in der Regel über mehrere Geschosse geht. Prüfen Sie, ob Ihr Vorbau diese Kriterien erfüllt.
    • Abstandsflächen: Die BayBO regelt die Abstandsflächen. Eine Unterschreitung kann unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden, z.B. wenn es sich um einen geringfügigen Überbau handelt und keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
    • Ausnahmegenehmigung: Eine Ausnahmegenehmigung kann bei der zuständigen Baubehörde beantragt werden. Hierfür ist ein detaillierter Bauplan und eine Begründung erforderlich.
    • Baugrenze: Die Baugrenze darf durch den Erker nicht überschritten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit einem Architekten oder einem Baurechtsexperten in Verbindung zu setzen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Sie hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit beraten. Klären Sie die Details mit dem zuständigen Bauamt, um eine rechtssichere Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im bayerischen Bauordnungsrecht: Ein Gebäudegrundriss ragt punktuell in die gesetzlich vorgeschriebene Abstandsfläche zur Straße hinein. Der Eigentümer erwägt, diese Ecke als Erker zu deklarieren, um eine Ausnahme nach Art. 6 Abs. 3 BayBO zu nutzen. Diese rechtliche Konstruktion ist jedoch fachlich höchst fragwürdig und birgt erhebliche Risiken.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Konstruktion erfüllt nicht die Definition eines Erkers im Sinne des Art. 6 Abs. 3 BayBO. Ein Erker ist ein eigenständiger, vor die Außenwand tretender Bauteil mit eigener Funktion (z.B. Belichtung, Aufenthaltsqualität). Eine bloße Gebäudeecke, die durch den Grundriss entsteht und nicht baulich abgesetzt ist, kann nicht als Erker umdefiniert werden. Die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis in Bayern sind hier streng.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, eine nicht genehmigte Abstandsflächenunterschreitung durch eine kreative Umdeutung zu legalisieren, kann zu einer Versagung der Baugenehmigung, zu einer Baueinstellung oder sogar zu einer Rückbauverpflichtung führen. Die Bauaufsichtsbehörden prüfen solche Konstruktionen sehr genau.
    ➕ Ergänzung: Die Bayerische Bauordnung (BayBO) sieht in Art. 6 Abs. 3 zwar Ausnahmen für Vorbauten vor, jedoch sind diese an strenge Voraussetzungen geknüpft: Der Vorbau darf maximal 1,50 m tief sein, höchstens ein Drittel der Wandlänge einnehmen und die Abstandsfläche nicht wesentlich beeinträchtigen. Eine Gebäudeecke, die aus dem Grundriss resultiert, erfüllt diese Kriterien nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) mit einer Prüfung der Abstandsflächen. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans (z.B. nach § 31 BauGB) oder eine Abweichung von der Abstandsflächentiefe nach Art. 63 BayBO möglich ist. Eine eigenmächtige Umdeutung als Erker ist keine rechtssichere Lösung und sollte unterlassen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine baurechtliche Konstellation in Bayern, bei der ein Gebäudeabschnitt um ca. 1 m in die gesetzlich vorgeschriebene Abstandsfläche zur Straße (5 m) hineinragt, wobei die Gesamtanordnung eine asymmetrische Verschiebung der Außenwand zur Baugrenze aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Ein nicht baulich abgesetztes, kontinuierliches Gebäudedreieck, das sich aus dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Baugrenze und der Hauskante ergibt, erfüllt nicht die baurechtliche Definition eines "Erkers" nach Art. 6.3 BayBO — ein Erker setzt eine klare, baulich abgegrenzte, nach außen vortretende Bauteilstruktur mit eigenem Abschluss (z. B. eigene Fenster, abweichende Wandfläche, erkennbare Trennung von der Hauptfassade) voraus.
    ➕ Ergänzung: Die Ausnahmevorschrift für Erker, Balkone etc. gilt nur für einzelne, funktional und konstruktiv abgegrenzte Vorbauten — nicht für die Gesamtform des Gebäudes oder für geometrische "Spitzen" ohne bauliche Eigenständigkeit; die mittlere Abstandsfläche ist baurechtlich irrelevant, entscheidend ist die Einhaltung der Mindestabstandsfläche an jeder Stelle.
    🔴 Gefahr: Eine Genehmigung auf Grundlage einer fehlerhaften Erker-Interpretation birgt das Risiko einer Rückbauanordnung durch die Bauaufsicht, da die Abstandsfläche als öffentlich-rechtliche Schutzzone dient — insbesondere zur Sicherstellung von Rettungswegen, Lichteinfall und Straßenraumgestaltung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine geometrische "Ausgleichsverschiebung" (1 m hinein / 4 m zurück) die Abstandsflächenanforderung erfüllt, widerspricht der klaren Wortlautauslegung der BayBO: Art. 6 Abs. 3 verlangt die Einhaltung des Mindestabstands an jeder Stelle der Außenwand — nicht im Mittel oder in Summe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Heranziehung von Art. 6.3 BayBO als mögliche Ausnahmeregelung ist sachlich korrekt — doch die konkrete Anwendung setzt eine bautechnisch und baurechtlich eindeutige Erkerkonstruktion voraus, die hier nicht vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine präventive baurechtliche Stellungnahme zur konkreten Gebäudelage und möglichen Alternativen (z. B. Befreiung nach Art. 64 BayBO, Gestattung nach § 31 BauGB) einzuholen — eine Eigeninterpretation birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die BayBO regelt Abstandsflächen verbindlich und bietet nur unter strengen Voraussetzungen Ausnahmen – z. B. für echte Erker nach Art. 6 Abs. 3.
    • Alle drei KIs betonen: Eine fachkundige Prüfung durch einen Architekten, Bauingenieur oder Rechtsanwalt ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI relativiert die Erker-Frage mit Hinweisen zur Prüfung von "Vorbaueigenschaften" und erwähnt geringfügige Überbauten als mögliche Genehmigungschance – ohne jedoch die rechtliche Schärfe der bayerischen Rechtsprechung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen stellen klar: Eine Gebäudeecke ist per se kein Erker, unabhängig von Tiefe oder Grundriss – die "Definition" ist nicht technisch, sondern baurechtlich und funktionell zu bestimmen.
    • DeepSeek konkretisiert die Voraussetzungen für echte Erker nach Art. 6 Abs. 3 BayBO (max. 1,50 m Tiefe, nicht mehr als 1/3 der Wandlänge, keine wesentliche Beeinträchtigung der Abstandsfläche).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Irrelevanz der "mittleren Abstandsfläche" und verdeutlicht die öffentliche Schutzfunktion der Abstandsfläche (Rettungswege, Lichteinfall, Straßenraum).
    • GoogleAI lässt Raum für Spekulationen um eine "Ausnahme bei geringfügigem Überbau", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Eine geometrische Ecke ist keine "geringfügige Unterschreitung" im Sinne einer Bagatellregelung, sondern eine strukturelle Abweichung vom Grundriss, die keine Ausnahme gemäß Art. 6 Abs. 3 BayBO auslösen kann.
    • GoogleAI erwähnt "Baugrenze darf nicht überschritten werden", ohne zu klären, dass Abstandsfläche und Baugrenze unterschiedliche, aber parallel zu prüfende Grenzen sind – dies wird von DeepSeek und Qwen präzise unterschieden.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen bayerischen Rechtsprechung ist die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich: Keine Eigeninterpretation als Erker – stattdessen frühzeitige, fachlich abgesicherte Befreiung oder Abweichung beantragen.
    Definition Erker nach BayBO ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unpräzise; DeepSeek & Qwen bestätigen einheitlich: Keine Erker-Qualifizierung ohne bauliche Absetzung, Funktion und eigene Gestaltung.
    Gültigkeit einer "Ausgleichsverschiebung" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Kompensation; DeepSeek & Qwen widerlegen explizit: Mittelwert oder Kompensation ist unzulässig – Abstandsfläche gilt an jeder Stelle.
    Gefahr einer Rückbauanordnung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor Baueinstellung oder Rückbau bei fehlerhafter Legalisierung – höchste Risikostufe.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: Architekt, Bauvorlageberechtigter oder Fachanwalt muss vor Baubeginn die Konstruktion prüfen.
    Möglichkeit einer formalen Befreiung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Ausnahmegenehmigung", DeepSeek & Qwen benennen konkret Art. 64 BayBO oder § 31 BauGB – aber alle stimmen darin überein, dass dies der einzige rechtmäßige Weg ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der eigenmächtigen "Erker-Umdeutung". Beantragen Sie stattdessen eine formelle Befreiung nach Art. 64 BayBO oder eine Abweichung nach § 31 BauGB – mit detaillierter bautechnischer und baurechtlicher Begründung durch einen zugelassenen Fachplaner.
    🔴 Risiko Unzulässige "Erker-Interpretation" ohne bauliche Eigenständigkeit Rechtswidrige Baugenehmigung → Rückbauverfügung, Kosten für Abriss und Neuplanung
    🔴 Risiko Fehlende vorherige Befreiung nach Art. 64 BayBO oder § 31 BauGB Genehmigungsverweigerung oder Baustopp nach Baubeginn → erhebliche Verzögerungen und Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verwechslung von Abstandsfläche und Baugrenze Fehlplanung mit Überschreitung der Baugrenze → Unwirksamkeit der gesamten Baugenehmigung
    🔴 Risiko Unterlassung einer baurechtlichen Stellungnahme durch Fachanwalt Haftung des Bauherrn bei Beanstandung – kein Verschulden des Architekten schützt vor eigenen Rechtsfolgen
    🔴 Risiko Ignorieren der öffentlichen Schutzfunktion der Abstandsfläche (z. B. für Rettungswege) Ablehnung durch Bauaufsicht wegen öffentlicher Belange – auch bei technisch einwandfreier Ausführung
    ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach Art. 64 BayBO bei sachgerechter Begründung Rechtssichere Baugenehmigung ohne Rückbauzwang – Nutzung des Grundstücks optimiert
    ✅ Chance Professionelle Abstimmung mit der Baubehörde vor Einreichung Schnellere Genehmigungsabwicklung, Vorabklärung offener Fragen und Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration einer echten, baurechtlich zulässigen Erkerlösung (z. B. mit eigenem Abschluss) Funktionale Aufwertung des Gebäudes + baurechtliche Legalisierung in einem Schritt
    ✅ Chance Nutzung einer Vor-Ort-Beratung beim Bauamt ("Baugespräch") Praktische Klärung der lokalen Handhabung – z. B. zur Bewertung von "geringfügiger Beeinträchtigung"
    ✅ Chance Erstellung einer umfassenden baurechtlichen Stellungnahme durch Fachanwalt Evidenz für gute Glaubensgrundlage im Streitfall – verringert persönliche Haftungsrisiken
    1. Sofortige Fachprüfung initiieren: Beauftragen Sie einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht mit einer schriftlichen baurechtlichen Stellungnahme zur konkreten Gebäudelage – vor Einreichung beim Bauamt.
    2. Baugenehmigungsunterlagen überarbeiten: Entfernen Sie jede Bezugnahme auf "Erker" für die betroffene Ecke – ersetzen Sie diese durch eine formale Befreiungsanfrage nach Art. 64 BayBO mit detaillierter Begründung (z. B. bauliche Zwänge, Nachbarschaftsverhältnisse, Gestaltungskonzept).
    3. Abstandsfläche und Baugrenze getrennt prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner klare Nachweise, dass sowohl die Abstandsfläche (an jeder Stelle!) als auch die Baugrenze eingehalten oder – im Fall einer Befreiung – ausdrücklich beantragt sind.
    4. Vorab-Gespräch beim Bauamt vereinbaren: Nutzen Sie das Angebot eines informellen Baugesprächs, um die Chancen der Befreiung vor Einreichung abzuklären – insbesondere zur Bewertung der "geringfügigen Beeinträchtigung" der Abstandsfläche.
    5. Abstandsflächen-Konzept dokumentieren: Erstellen Sie eine grafische Abstandsflächen-Skizze mit detaillierter Messung an allen kritischen Punkten (einschließlich der Ecke) und beschriften Sie alle maßgeblichen Abstände zur Grundstücksgrenze und zur Straße.
    6. Aufzeichnung aller Behörden-Kontakte führen: Dokumentieren Sie Datum, Gesprächspartner, Inhalt und Ergebnis jedes Kontakts mit dem Bauamt – als Nachweis für "gute Glaubensgrundlage" im Streitfall.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind die Freiflächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt. Erker sind in der Regel über mehrere Geschosse angeordnet und können als architektonisches Gestaltungselement dienen. Baurechtlich können Erker unter bestimmten Voraussetzungen von den Abstandsflächenbestimmungen ausgenommen sein.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Balkon, Gaube
    Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke, einschließlich der Abstandsflächen, der Baugestaltung und des Brandschutzes. Die BayBO dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Der Bauantrag muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient dazu, die Bebauung auf bestimmte Bereiche des Grundstücks zu beschränken und die Abstände zu den Nachbargrundstücken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Abstandsfläche, Bebauungsplan
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die von den geltenden baurechtlichen Vorschriften abweicht. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Die Ausnahmegenehmigung muss gesondert beantragt werden.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Sondergenehmigung
    Vorbau
    Ein Vorbau ist ein Bauteil, das aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt. Vorbauten können unterschiedliche Formen und Funktionen haben, z.B. als Erker, Balkon oder Vordach. Baurechtlich können Vorbauten unter bestimmten Voraussetzungen von den Abstandsflächenbestimmungen ausgenommen sein.
    Verwandte Begriffe: Erker, Balkon, Vordach
    1. Was genau sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Was ist ein Erker im baurechtlichen Sinne?
    3. Welche Rolle spielt die Bayerische Bauordnung (BayBO) in diesem Fall?
      Die BayBO regelt die baurechtlichen Anforderungen in Bayern, einschließlich der Abstandsflächen und der möglichen Ausnahmen für Erker. Die BayBO definiert, unter welchen Bedingungen ein Erker zulässig ist und welche Abstände eingehalten werden müssen.
    4. Wie beantrage ich eine Ausnahmegenehmigung für die Abstandsflächen?
      Eine Ausnahmegenehmigung beantragen Sie bei der zuständigen Baubehörde. Dazu benötigen Sie in der Regel einen detaillierten Bauplan, eine Begründung für die Ausnahme und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die die Notwendigkeit der Ausnahme belegen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung in die Abstandsfläche baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung in die Abstandsfläche kann zu erheblichen Problemen führen. Die Baubehörde kann den Rückbau des entsprechenden Bauteils anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    6. Kann ein Balkon als Erker gelten?
      Nein, ein Balkon gilt in der Regel nicht als Erker. Ein Erker ist ein geschlossener Vorbau, während ein Balkon eine offene Plattform ist. Die baurechtlichen Bestimmungen für Balkone und Erker können unterschiedlich sein.
    7. Was ist eine Baugrenze?
      Die Baugrenze ist eine Linie, die im Bebauungsplan festgelegt ist und innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient dazu, die Bebauung auf bestimmte Bereiche des Grundstücks zu beschränken und die Abstände zu den Nachbargrundstücken zu gewährleisten.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
      Für den Bauantrag benötigen Sie in der Regel einen Bauplan, eine Baubeschreibung, einen Lageplan, Berechnungen zur Statik und zum Wärmeschutz sowie gegebenenfalls weitere Gutachten und Nachweise. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Bauvorhaben variieren.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Bebauungsplan verstehen
      Was steht im Bebauungsplan und wie beeinflusst er mein Bauvorhaben?
    • Genehmigungsfreies Bauen in Bayern
      Welche Bauvorhaben sind in Bayern genehmigungsfrei und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
    • Nachbarrecht in Bayern
      Welche Rechte und Pflichten habe ich als Nachbar bei einem Bauvorhaben?
    • Bauantrag richtig stellen
      Wie stelle ich einen vollständigen und korrekten Bauantrag?
  2. Erker Definition: Baurechtliche Merkmale & Auslegung
    Zur
    Definition eines Erkers gibt es in allen Bundesländern in etwa gleichlautende Entscheidungen. Hier am Beispiel NRW:
    "Urteil OVG NW 1992, Fundstelle: NWVBl.
    Ein Erker ist ein aus einer Gebäudeaußenwand vorspringender und nicht ein aus dem Boden aufsteigender Vorbau, der der Verbesserung des Ausblicks und der Belichtungsverhältnisse sowie der Fassadengestaltung dient.
    OVG NW 1993, Fundstelle: BauR
    Ein Gebäudeteil, das in erster Linie ein Mittel zur Gewinnung von zusätzlicher Wohnfläche nennenswerten Ausmaßes ist, erfüllt nicht die Merkmale eines Erkers im Sinne der Landesbauordnung (z.B. § 6 Abs. 7 BauO NRW). Ein Erker, der aus dem Erdreich (über dem Kellergeschoss) hervorragt und in dem die Essecke untergebracht werden soll, ist in den Abstandsfläche unzulässig. Ständige Rechtsprechung bestimmt: ein vortretender Gebäudeteil, der der architektonischen Fassadengestaltung dient und nicht der Gewinnung zusätzlicher Wohnfläche
    Demnach wird's mit der Ecke wohl nicht klappen. Das zuständige Bauamt ist (weil dort entschieden wird) der richtige Ansprechpartner.
  3. Abstandsfläche zur Straße: Halbierung & Architekten-Empfehlung
    Gut erklärt Herr Peters! ...
    Ergänzen möchte ich, dass, wie Sie schreiben es sich um die Abstandsfläche "zur Straße" handeln soll, diese zur Hälfte auf der Straße liegen darf (also bis Mitte der Straße reichen darf).
    Empfehlenswert ist allemal die Beauftragung eines Architekten, der Ihnen im besten Falle (ohne langes Drehen und Wenden), neben der Gestaltung, eine genehmigungsfähige Lage und Ausformung des Wunschhauses auf Ihrem Grundstück aufzeigen kann und bei Erfahrung ggf. auch Abweichungen von vorgegebenen Satzungen und Bebauungsplänen bei der Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde verhandeln kann.
    R. Kaiser
  4. Baugrenzübertretung: Skizze zur Erläuterung des Sachverhalts
    Danke  -  und noch 'ne Frage ...
    Vielen Dank, Herr Peters und vielen Dank, Herr Kaiser, für Ihre hilfreichen Antworten!
    Aus Platz- und gestalterischen Gründen würden wir das Haus sehr gerne mit der o.g. Baugrenzübertretung realisieren. Deshalb nochmals zwei Fragen.
    Nachfolgend eine etwa maßstäbliche Skizze zur Erläuterung des Sachverhalts, falls es aus meiner textlichen Erklärung nicht so deutlich wurde:
    ... /. <= Baugrenze
    ... ____/___________________________________
    ... I.. / ... I
    ... I. / ... I
    ... I/ ... I
    ... I ... I
    ... /I ... I
    ... /. I ... I
    ... /.. I ... I
    ... / ... I ... I
    ... / ... I ... I
    ... / ... I ... I
    ... / ... I ... I
    ... / ... I<= Haus ... I
    ... / ... I ... I
    ... / ... I ... I
    ... / ... I_______________________________________I
    Könnte man nicht mit "im Mittel deutlich hinter der Grenze" argumentieren?
    Hilfsweise:
    Zwei Häuser weiter wurde dasselbe schon mal genehmigt; da unser Grundstück aber Gegenstand einer Bebauungsplanänderung ist (vorher war es öffentliche Fläche) weiß ich nicht, ob wir das heranziehen können (obwohl wir von dem anderen Bebauungsplan umgeben sind). Könnte das "ziehen".
    Herzlichen Dank schon mal vorab für eventuelle weitere Antworten, falls Sie sich netterweise nochmals die Mühe machen könnten!
    Viele Grüße!
  5. Geringfügige Baugrenzüberschreitung: Freistellung möglich?
    Es handelt
    sich m.E. um eine geringfügige Überschreitung der Baugrenze. Da der Mindestgrenzabstand von 3 m (einzuhalten, wenn keine Baugrenze im Bebauungsplan festgelegt ist) nicht unterschritten wird, dürfte mit etwas Wohlwollen seitens der Behörde eine Freistellung erreicht werden können. Versuch macht klug.
  6. Baugrenze: 'Im Mittel' Argumentation vs. Genehmigungspraxis
    also
    vorsicht Laie
    Mit "im Mittel" deutlich dahinter wirst du nicht weit kommen. Wenn man in der Stadt lange mit 30 fährt und dann mit 80 geblitzt wird nützt es auch nichts das man im Mittel nur 50 gefahren ist.
    Aber (ich weiß anderes Baugebiet) bei uns im Gebiet ist so ein "Kleinkram" auch schon mindestens 3 mal genehmigt worden, vor allem auf Grundstücken die "schwer" zu bebauen sind gab es da meinem Vernehmen nach keine Probleme.
    • Herr Ulr-372-Ree
  7. Baufenster-Ausnahmen: Vorbereitung & Argumentation Bauamt
    War bei uns auch so:
    Um einen Knick nicht in seinem Wuchs zu stören waren die Baufenster mit entsprechenden Abständen festgelegt. Da auf einige Grundstücken so nur sehr schwer zu bauen war hat man Ausnahmen genehmigt.
    Achtung: So etwas will gut vorbereitet sein. Sprechen Sie VOR dem Besuch auf dem Bauamt mit einem Architekten (ich denke für Ihr Vorhaben sollten Sie einen haben) und bereiten Sie die Argumentation vor. Wenn die Herrschaften auf dem Bauamt das Gefühl haben verar ... t zu werden ist der Ofen evtl. endgültig aus und Sie bauen ein Haus bei dem eine Ecke abgesäbelt ist.
  8. Optimismus zur Baugenehmigung: Mittel-Argumentation vermeiden
    Danke nochmals!
    ... das hört sich ja insgesamt doch ganz optimismusanregend an. Dann will ich mal versuchen  -  vielleicht nicht so sehr mit der "mittel-Argumentation" 😉
    Nochmals vielen Dank für die Antworten!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Haus ragt in Abstandsfläche: Erker-Ausnahme in Bayern?
    💡 Kernaussagen: Eine Erker-Ausnahme gemäß Bayerischer Bauordnung kann bei geringfügiger Überschreitung der Abstandsfläche möglich sein. Die Definition eines Erkers ist in den Landesbauordnungen ähnlich. Die Beauftragung eines Architekten ist empfehlenswert, um eine genehmigungsfähige Lösung zu finden und die Argumentation gegenüber dem Bauamt vorzubereiten. Eine 'Mittelwert'-Argumentation bezüglich der Abstandsfläche ist riskant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrenze: 'Im Mittel' Argumentation vs. Genehmigungspraxis ist die Argumentation mit einem "im Mittel" eingehaltenen Abstand kritisch zu sehen, da die Einhaltung an jedem Punkt der Baugrenze relevant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß Abstandsfläche zur Straße: Halbierung & Architekten-Empfehlung darf die Abstandsfläche zur Straße bis zur Hälfte auf der Straße liegen. Dies kann bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Möglichkeiten einer Freistellung bei geringfügiger Baugrenzüberschreitung mit der Baubehörde ab. Bereiten Sie sich gut vor und ziehen Sie einen Architekten hinzu, wie in Baufenster-Ausnahmen: Vorbereitung & Argumentation Bauamt empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Erker, Baugenehmigung, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 30 m² Anbau an Doppelhaushälfte: Was ist zu beachten? Nachbarrecht, Bauantrag & Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Erker, Baugenehmigung, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Erker, Baugenehmigung, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus ragt in Abstandsfläche: Erker-Ausnahme möglich? Tipps zur Baugenehmigung in Bayern
Suche nach: Abstandsfläche: Erker-Ausnahme? Baugenehmigung in Bayern
Suche nach: Abstandsfläche, Erker, Baugenehmigung, Bayern, Baurecht, Ausnahme, Vorbau, Bebauung
