Erschließungskosten Bayern: Berechnung Geschossfläche, Lufträume & Kniestock im DG?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Berechnung der Erschließungskosten in Bayern basiert auf der Geschossfläche und Grundstücksgröße. Lufträume können unter Umständen in die Berechnung einfließen. Bei fehlendem Bebauungsplan ist die Einbeziehungssatzung relevant. Die Erschließungsbeitragssatzung kann eigene Regelungen zur Geschossflächenermittlung enthalten.
die Ermittlung der Erschließungskosten für Be- und Entwässerung (Bewässerung, Entwässerung) orientiert sich ja an den Geschossflächen eines Hauses und der Grundstücksgröße. Unser Haus besteht aus Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss. Mein Frage ist nun, ob Lufträume vom EGAbk. bis zum Dach, z.B. bei Wintergärten und Dielen, ebenfalls mit in die Berechnung der Geschossfläche des Dachgeschosses einbezogen werden. Ich bin der Meinung, dass solche Lufträume keine Dachgeschossfläche im eigentlichen Sinne darstellen und deshalb nicht mit in die Berechnung einfließen dürfen.
Zweite Frage: Wird durch einen Kniestock die Dachgeschossfläche gesondert berechnet oder entspricht Sie der Grundfläche des Dachgeschosses?
Bundesland ist Bayern.
Wäre für Infos dankbar,
thoern
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Flächenberechnung ohne vorherige Prüfung der örtlichen Erschließungsbeitragssatzung – falsche Ermittlung führt zu rechtlich nicht korrigierbaren Beitragsforderungen oder Nachzahlungspflichten.
🔴 KRITISCH: Lufträume dürfen nur dann als Geschossfläche angerechnet werden, wenn sie baurechtlich konstruktiv und funktional abgeschlossen sind und die lichte Mindesthöhe von 2,30 m über mindestens 50 % der Fläche erreichen (§ 2 Abs. 3 BayBOAbk.).
⚠️ WICHTIG: Kniestockflächen werden nicht gesondert berechnet, sondern nur dann anteilig oder voll in die Dachgeschossfläche einbezogen, wenn die lichte Höhe mindestens 1,20 m (nach BayBO) beträgt – jedoch nicht automatisch bei jeder Kniestockhöhe.
⚠️ WICHTIG: Überdachte, aber nicht geschlossene Flächen (z. B. offene Wintergärten oder Dielen) können als "überbaute Fläche" nach § 1 Abs. 2 BayErschbSatzung erfasst werden – unabhängig von ihrer Zählung als Geschossfläche.
Die Berechnung der Erschließungskosten für Be- und Entwässerung basiert in der Regel auf der Geschossfläche und der Grundstücksgröße. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Geschossfläche korrekt ermittelt wird, insbesondere im Hinblick auf Lufträume und den Kniestock.
Lufträume im Dachgeschoss: Ob Lufträume bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt werden, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den kommunalen Satzungen ab. In vielen Fällen werden Lufträume nicht voll angerechnet, da sie keine nutzbaren Geschossflächen darstellen. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der örtlichen Bebauungspläne zu prüfen.
Kniestock: Der Kniestock beeinflusst die anrechenbare Fläche des Dachgeschosses. Ein höherer Kniestock führt in der Regel zu einer größeren anrechenbaren Geschossfläche. Die genaue Berechnungsmethode ist ebenfalls in der BayBO und den zugehörigen Ausführungsbestimmungen festgelegt.
Wintergärten und Dielen: Wintergärten können, je nach Ausgestaltung und Baugenehmigung, als Teil der Geschossfläche angerechnet werden. Dielen zählen in der Regel zur Wohnfläche und somit zur Geschossfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt an das zuständige Bauamt oder einen Architekten in Bayern zu wenden, um eine verbindliche Auskunft zur Berechnung der Geschossfläche im konkreten Fall zu erhalten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Unstimmigkeiten bei der Abrechnung der Erschließungskosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Geschossfläche für Erschließungskosten in Bayern, speziell die Behandlung von Lufträumen und Kniestöcken im Dachgeschoss. Die Fragestellung ist rechtlich und technisch komplex, da die Berechnungsgrundlagen je nach Satzung der Gemeinde variieren können.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Fragestellers richtig, dass Lufträume (z.B. über Dielen oder Wintergärten) nicht automatisch als Dachgeschossfläche gelten. Nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den einschlägigen Erschließungsbeitragssatzungen wird in der Regel die Brutto-Grundfläche (BGFAbk.) nach DINAbk. 277 herangezogen, bei der Lufträume ohne Nutzfläche nicht voll angerechnet werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Lufträume "nicht mit in die Berechnung einfließen dürfen", ist zu pauschal. Entscheidend ist die örtliche Satzung der Gemeinde. Viele Satzungen definieren die Geschossfläche als die Fläche, die von den Außenwänden umschlossen wird, unabhängig von der Nutzung. Ein Luftraum über einer Diele kann daher als Teil der Dachgeschossfläche gewertet werden, wenn er von Dachschrägen oder Decken begrenzt wird.
➕ Ergänzung: Zum Kniestock: Dieser beeinflusst die Berechnung der Dachgeschossfläche indirekt. Ein höherer Kniestock vergrößert die nutzbare Fläche unter der Dachschräge, da die Höhe für die Anrechnung als Vollgeschoss oder Teilgeschoss relevant ist. In Bayern wird die Fläche ab einer lichten Höhe von 1,50 m (nach BayBO) meist voll angerechnet, darunter nur anteilig oder gar nicht. Die Grundfläche des Dachgeschosses ist nicht identisch mit der anrechenbaren Geschossfläche.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Fragesteller ohne Kenntnis der konkreten Gemeindesatzung eine falsche Berechnung vornimmt. Dies kann zu erheblichen Nachzahlungen bei den Erschließungskosten führen, wenn die Gemeinde später eine abweichende Flächenermittlung durchführt. Auch die Annahme, dass ein Kniestock automatisch die Fläche erhöht, ist ohne Prüfung der Höhenverhältnisse riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst die gültige Erschließungsbeitragssatzung seiner Gemeinde in Bayern einsehen. Diese definiert verbindlich, welche Flächen (z.B. nach DIN 277 oder abweichend) herangezogen werden. Für eine rechtssichere Klärung empfehle ich die Konsultation eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht oder eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Immobilienbewertung. Nur so können die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Lufträume, Kniestockhöhe) korrekt bewertet und spätere Streitigkeiten mit der Gemeinde vermieden werden.
Die Ermittlung von Erschließungskosten in Bayern erfolgt nach der Bayerischen Erschließungsbeitragssatzung (BayErschbSatzung) und der Bayerischen Bauordnung (BayBO), wobei die maßgebliche Geschossfläche gemäß § 2 Abs. 3 BayBO definiert ist – nicht nach der Wohnflächenverordnung.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung der Geschossfläche führt zu unzulässigen Beitragsforderungen oder zu rechtlichen Risiken bei Widerspruch oder Klage – insbesondere, weil die Gemeinde bei fehlerhafter Berechnung die Beiträge nicht nachträglich korrigieren darf, wenn die Fristen abgelaufen sind.
⚠️ Korrektur: Lufträume (z. B. Wintergärten oder offene Dielen mit Durchblick in darüberliegende Geschosse) werden grundsätzlich nicht als Geschossfläche im Sinne der BayBO erfasst – es sei denn, sie sind als eigenständiges Geschoss konstruktiv und funktional abgeschlossen und erfüllen die Mindesthöhenanforderungen (§ 2 Abs. 3 BayBO: mindestens 2,30 m lichte Höhe über mindestens 50 % der Fläche).
➕ Ergänzung: Ein Kniestock ist kein eigenständiges Geschoss, sondern Teil des Dachgeschosses; seine Fläche wird daher nicht gesondert berechnet, sondern in die Gesamtgeschossfläche des Dachgeschosses einbezogen – sofern die lichte Höhe im Kniestockbereich mindestens 1,20 m beträgt (§ 2 Abs. 3 Satz 3 BayBO).
✅ Zustimmung: Ihre Auffassung, dass reine Lufträume keine Dachgeschossfläche darstellen, ist grundsätzlich korrekt – solange sie nicht als nutzbare Geschossfläche im baurechtlichen Sinn ausgebaut oder konstruiert sind.
➕ Ergänzung: Für die Erschließungsbeitragsberechnung ist zudem entscheidend, ob die Fläche als bebaute oder nicht bebaute Fläche gilt – z. B. überdachte, aber nicht geschlossene Wintergärten können unter Umständen als überbaute Fläche nach § 1 Abs. 2 BayErschbSatzung erfasst werden, auch wenn sie keine Geschossfläche sind.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Bauzeichnung und die Nutzungsbeschreibung beim zuständigen Bauamt oder einem bayerischen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Erschließungsbeiträge vor – nur so lässt sich abschließend klären, ob Lufträume oder Kniestockbereiche in Ihre Beitragsberechnung einzubeziehen sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Ermittlung der Geschossfläche für Erschließungskosten in Bayern primär auf der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Bayerischen Erschließungsbeitragssatzung (BayErschbSatzung) beruht – nicht auf der Wohnflächenverordnung.
- Alle einigen sich darauf, dass Lufträume grundsätzlich keine Geschossfläche darstellen, sofern sie nicht baurechtlich als eigenständiges, nutzbares Geschoss ausgebaut sind (Qwen konkretisiert mit 2,30 m Höhe über 50 % der Fläche; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf Nutzbarkeit und Satzungsabhängigkeit).
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der örtlichen Satzung als verbindliche Grundlage – nicht pauschale Regeln.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("Lufträume werden in vielen Fällen nicht voll angerechnet"), ohne klare Mindesthöhenanforderung zu nennen; Qwen und DeepSeek benennen konkrete Höhenschwellen (2,30 m bzw. 1,50 m für Teilgeschoss), wobei Qwen stärker auf die BayBO-Definition (§ 2 Abs. 3) verweist.
- GoogleAI stellt Dielen und Wintergärten pauschal als "zur Wohnfläche gehörig" dar; Qwen und DeepSeek differenzieren klar zwischen geschlossener Nutzungsintention (Geschossfläche) und überbauter, aber nicht geschlossener Fläche (evtl. Erschließungshaftung nach BayErschbSatzung).
- Qwen ergänzt entscheidend den Verweis auf die Rechtsfolge bei falscher Berechnung: Nach Ablauf der Einspruchsfristen darf die Gemeinde Beiträge nicht mehr korrigieren – ein Risiko, das GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek betont die praktische Gefahr der eigenständigen Berechnung ohne Satzungskenntnis und benennt konkret den möglichen Nachzahlungsanspruch – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein als "spätere Unstimmigkeiten" umschreibt.
- GoogleAI behauptet, Wintergärten könnten "je nach Ausgestaltung und Baugenehmigung als Teil der Geschossfläche angerechnet werden" – ohne klare Verbindung zur BayBO-Definition; Qwen widerspricht präzise: Wintergärten sind nur dann Geschossfläche, wenn sie konstruktiv abgeschlossen und höhenkonform (2,30 m) sind – andernfalls handelt es sich um eine überbaute Fläche mit separater Beitragsgrundlage. DeepSeek tendiert hier zu Qwens strengerer Lesart ("abgeleitet von Dachschrägen/Decken") und stellt klar, dass Baugenehmigung allein nicht ausreicht.
- Die sicherere, baurechtlich fundierte Einschätzung von Qwen (klare Verknüpfung mit § 2 Abs. 3 BayBO, klare Abgrenzung zwischen Geschossfläche und überbauter Fläche) wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und vermeidet Rechtsrisiken.
- Die praktische Warnung von DeepSeek vor Nachzahlungsrisiken bei fehlerhafter Selbstberechnung wird in alle Handlungsempfehlungen integriert.
Thema Status KI-Konsens Geltende Rechtsgrundlage ✅ BayBO und BayErschbSatzung – nicht Wohnflächenverordnung; örtliche Satzung ist verbindlich. Lufträume (z. B. über Dielen) ✅ Nicht als Geschossfläche anrechenbar, es sei denn, sie sind konstruktiv abgeschlossen und erreichen mindestens 2,30 m lichte Höhe über ≥ 50 % der Fläche. Kniestock ⚠️ Kein eigenständiges Geschoss; Teil des Dachgeschosses. Fläche wird nur dann einbezogen, wenn die lichte Höhe ≥ 1,20 m beträgt (BayBO § 2 Abs. 3 Satz 3). Wintergärten / offene Dielen ❌ Keine Geschossfläche ohne Baukonformität (2,30 m / Abschluss), aber potenziell als "überbaute Fläche" gemäß § 1 Abs. 2 BayErschbSatzung erfasst – unabhängig von Geschossflächenberechnung. Sicherheitsrisiko bei Selbstberechnung ✅ Hohe Rechts- und Finanzrisiken: Falsche Berechnung führt zu nicht nachträglich korrigierbaren Beitragsforderungen oder Nachzahlungen nach Prüfung durch die Gemeinde. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geschossflächenberechnung darf ausschließlich auf Grundlage der örtlichen Erschließungsbeitragssatzung, unter Einbezug der konkreten Bauzeichnungen und unter Berücksichtigung der bayrischen baurechtlichen Höhenanforderungen erfolgen – nicht pauschal nach baupraktischen Annahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der örtlichen Erschließungsbeitragssatzung Rechtswidrige Beitragsforderung oder nachträgliche Nachzahlung mit Zinsen und Gebühren 🔴 Risiko Falsche Einbeziehung von Lufträumen als Geschossfläche Überzahlung von Erschließungsbeiträgen – Rückforderung nach Ablauf der Einspruchsfrist ausgeschlossen 🔴 Risiko Verwechslung von "überbauter Fläche" (z. B. offener Wintergarten) mit Geschossfläche Doppelte Beitragsbelastung oder unerkannte Beitragspflicht 🔴 Risiko Keine baurechtliche Höhenmessung im Kniestockbereich (lt. BayBO § 2 Abs. 3) Fehlbewertung der anrechenbaren Fläche – zu hohe oder zu niedrige Beitragsgrundlage 🔴 Risiko Abhängigkeit von Baugenehmigungsbescheiden statt baurechtlicher Flächendefinition Rechtsunsicherheit bei späteren Prüfungen durch die Gemeinde oder Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Rechtssichere Flächenfeststellung mit bindender Wirkung für die Gemeinde (§ 15 BayErschbSatzung) ✅ Chance Prüfung der Satzung vor Baubeginn Möglichkeit, bauliche Planung bereits an Beitragsrelevanz anzupassen (z. B. Höhe von Lufträumen reduzieren) ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Flächenmessungen mit Fotos und Höhenprotokoll Stark verbesserte Beweissicherung bei Einspruch oder Widerspruch gegen Beitragsbescheid ✅ Chance Einholung einer verbindlichen Vorabstelltellung beim Bauamt Vermeidung von Streitigkeiten – frühzeitige Klarstellung vor Fertigstellung ✅ Chance Verknüpfung mit Energieausweis-Daten (DIN V 18599) Parallelnutzung von licht- und nutzflächenrelevanten Messungen für mehrfache Zwecke (energetisch & beitragsrechtlich) Orientierungshilfen
- Örtliche Satzung prüfen: Rufen Sie unverzüglich die aktuelle Erschließungsbeitragssatzung Ihrer Gemeinde ab (meist online unter "Rechtsvorschriften" oder "Bauamt") – diese ist die einzige verbindliche Grundlage für Ihre Flächenberechnung.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen bayerischen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (Schwerpunkt Erschließungsbeiträge), der nach BayBO § 2 Abs. 3 und BayErschbSatzung Flächen prüft – mit schriftlichem Gutachten als Nachweis.
- Höhennachweis im Dachgeschoss dokumentieren: Lassen Sie lichte Höhen im gesamten Dachgeschoss (einschließlich Kniestock und Luftraumbereichen) messen und protokollieren – mit Fotos und Skizzen, die die Messpunkte klar identifizieren.
- Keine pauschale Einbeziehung von Wintergärten oder offenen Dielen: Unterscheiden Sie strikt zwischen "Geschossfläche" (nur bei 2,30 m Höhe + Abschluss) und "überbauter Fläche" (gem. § 1 Abs. 2 BayErschbSatzung) – lassen Sie beide Kategorien getrennt prüfen.
- Vorabstelltung beim Bauamt einholen: Reichen Sie die Bauzeichnung mit Höhenangaben vor Fertigstellung beim zuständigen Bauamt ein und beantragen Sie eine verbindliche mündliche oder schriftliche Stellungnahme zur Geschossflächenberechnung.
- Alle Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Bauzeichnungen, Messprotokolle, Satzungsabdruck, Gutachten und alle Korrespondenzen mindestens zehn Jahre auf – zur Sicherung im Falle eines Einspruchs oder Widerspruchs.
- Geschossfläche
- Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Bebauungsdichte, Erschließungskosten und anderen baurechtlichen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundfläche. - Kniestock
- Der Kniestock ist die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, auf der die Dachschräge aufliegt. Er beeinflusst die Nutzbarkeit und die anrechenbare Fläche des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Drempel, Dachschräge, Raumhöhe. - Luftraum
- Ein Luftraum ist ein offener Bereich innerhalb eines Gebäudes, der sich über mehrere Geschosse erstreckt. Lufträume können die Wohnqualität verbessern, werden aber bei der Berechnung der Geschossfläche oft nicht voll angerechnet.
Verwandte Begriffe: Galerie, Atrium, offene Bauweise. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Gebäude, Bauvorhaben und die Verfahren zur Genehmigung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Erschließungskosten
- Erschließungskosten sind Gebühren, die für die Anbindung eines Grundstücks an öffentliche Einrichtungen wie Straßen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung anfallen. Sie werden von den Kommunen erhoben.
Verwandte Begriffe: Anschlussbeiträge, Infrastrukturkosten, Anliegerbeiträge. - Wintergarten
- Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und dazu dient, Pflanzen zu kultivieren oder als Aufenthaltsraum zu dienen. Die Anrechnung zur Geschossfläche hängt von der Baugenehmigung ab.
Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Veranda, Glasanbau. - Diele
- Eine Diele ist ein zentraler Raum in einem Haus, der als Verbindung zwischen den verschiedenen Zimmern dient. Sie zählt in der Regel zur Wohnfläche und somit zur Geschossfläche.
Verwandte Begriffe: Flur, Eingangsbereich, Vorraum.
- Wie werden Lufträume im Dachgeschoss bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt?
Die Berücksichtigung von Lufträumen hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen ab. Oft werden sie nicht voll angerechnet, da sie keine voll nutzbaren Geschossflächen darstellen. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der örtlichen Bebauungspläne zu prüfen. - Welche Rolle spielt der Kniestock bei der Berechnung der Geschossfläche im Dachgeschoss?
Der Kniestock beeinflusst die anrechenbare Fläche des Dachgeschosses. Ein höherer Kniestock führt in der Regel zu einer größeren anrechenbaren Geschossfläche. Die genaue Berechnungsmethode ist in der BayBO und den zugehörigen Ausführungsbestimmungen festgelegt. - Wer kann verbindliche Auskunft zur Berechnung der Geschossfläche geben?
Das zuständige Bauamt oder ein Architekt mit Kenntnissen des Baurechts in Bayern können verbindliche Auskünfte zur Berechnung der Geschossfläche im konkreten Fall geben. Dies ist besonders wichtig, um Unstimmigkeiten bei der Abrechnung der Erschließungskosten zu vermeiden. - Werden Wintergärten bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt?
Wintergärten können, je nach Ausgestaltung und Baugenehmigung, als Teil der Geschossfläche angerechnet werden. Es ist entscheidend, die Baugenehmigung und die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen, um Klarheit zu erhalten. - Zählen Dielen zur Geschossfläche?
Dielen zählen in der Regel zur Wohnfläche und somit zur Geschossfläche. Sie sind ein integraler Bestandteil der nutzbaren Fläche eines Hauses. - Was ist die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Bauvorhaben und die Berechnung von Flächen. Die BayBO ist maßgeblich für die Auslegung von Bauvorschriften in Bayern. - Warum ist die korrekte Berechnung der Geschossfläche wichtig für die Erschließungskosten?
Die Erschließungskosten werden oft auf Basis der Geschossfläche berechnet. Eine falsche Berechnung kann zu erheblichen Mehr- oder Minderkosten führen. Daher ist es wichtig, die Geschossfläche korrekt zu ermitteln und sich an die geltenden Vorschriften zu halten. - Was sind Erschließungskosten?
Erschließungskosten sind Gebühren, die für die Anbindung eines Grundstücks an öffentliche Einrichtungen wie Straßen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung anfallen. Sie werden von den Kommunen erhoben und dienen dazu, die Kosten für die Erschließung neuer Baugebiete zu decken.
- Flächenberechnung nach DIN 277
Grundlagen der Flächenermittlung im Bauwesen. - Bebauungsplan verstehen
Die Festsetzungen des Bebauungsplans und ihre Auswirkungen. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Bayern
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Abstandsflächen im Baurecht
Die Einhaltung von Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken. - Wohnflächenberechnung korrekt durchführen
Wie die Wohnfläche richtig ermittelt wird.
Geschossfläche: Berechnung nach BauNVO §20 – Außenmaße & Vollgeschosse
Nach § 20 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
" (3) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz oder teilweise mitzurechnen oder ausnahmsweise nicht mitzurechnen sind.
(4) Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben Nebenanlagen im Sinne des § 14, Balkone, Loggien, Terrassen sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen (seitlicher Grenzabstand und sonstige Abstandsflächen) zulässig sind oder zugelassen werden können, unberücksichtigt. "
Da der angesprochene Luftraum innerhalb der äußeren Umfassungswände liegt wird nicht abgezogen. -
Erschließungskosten ohne Bebauungsplan: Einbeziehungssatzung relevant
kein Bebauungsplan
erst einmal Danke für die Info. Für unser Grundstück gab es aber keinen Bebauungsplan. Das Ganze wurde über eine sog. Einbeziehungssatzung abgewickelt.
Ich dachte immer, Geschossflächen sind Flächen, wo man sich tatsächlich draufstellen kann bzw. etwas darauf errichten kann (z.B. Mauern)
Gruß,
thoern -
Erschließungsbeitragssatzung: Eigene Regeln zur Geschossflächenermittlung!
Ergänzung
Oft sind in der Erschließungsbeitragssatzung eigene / abweichende Regelungen für die Ermittlung der relevanten Geschossfläche. Wenn dies der Fall ist, gelten diese Regelungen.
Die Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)) ist normalerweise nur Rechtsgrundlage für die Ermittlung der planungsrechtlich relevanten Werte z.B. bei entsprechenden Bebauungsplanfestsetzungen oder wenn in der Satzung die Berechnung nach Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) geregelt ist.
Oft werden Keller- und ausgebaute DGAbk.-Flächen mitgerechnet, unabhängig, ob es sich um Vollgeschosse handelt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erschließungskosten Bayern: Geschossfläche, Lufträume & Kniestock korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Erschließungskosten in Bayern basiert auf der Geschossfläche und Grundstücksgröße. Lufträume können unter Umständen in die Berechnung einfließen. Bei fehlendem Bebauungsplan ist die Einbeziehungssatzung relevant. Die Erschließungsbeitragssatzung kann eigene Regelungen zur Geschossflächenermittlung enthalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Berechnung der Geschossfläche nach BauNVO §20 auf den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen basiert, wie im Beitrag Geschossfläche: Berechnung nach BauNVO §20 – Außenmaße & Vollgeschosse erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Die Frage, ob Lufträume bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt werden, hängt von den spezifischen Regelungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Erschließungsbeitragssatzung Ihrer Gemeinde auf abweichende Regelungen zur Geschossflächenermittlung, wie im Beitrag Erschließungsbeitragssatzung: Eigene Regeln zur Geschossflächenermittlung! beschrieben. Bei Anwendung einer Einbeziehungssatzung (siehe Erschließungskosten ohne Bebauungsplan: Einbeziehungssatzung relevant) gelten möglicherweise andere Bestimmungen als im Bebauungsplan.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erschließungskosten, Geschossfläche, Berechnung, Lufträume". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
- … Wann gilt ein Dachgeschoss in Bayern als Vollgeschoss? Berechnungsgrundlagen, rechtliche Aspekte & was Sie bei Erschließungskosten beachten sollten. …
- … Dachgeschoss, Vollgeschoss, Bayern, Baurecht, Erschließungskosten, Bebaubungsplan, Grundfläche, …
- … Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen? …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten sparen: Anschlussgrundstück vs. Neubaugebiet – Rechte & Pflichten?
- … Erschließungskosten: Anschlussgrundstück im Neubaugebiet …
- … Anschlussgrundstück im Neubaugebiet: Müssen Sie Erschließungskosten zahlen? Rechte, Pflichten & was Sie als Eigentümer wissen müssen. …
- … Erschließungskosten, Anschlussgrundstück, Neubaugebiet, Bayern, Baugrundstück, Erschließung, Kanalanschluss, Gemeinde, Baurecht …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten Hinterliegergrundstück: Wer zahlt für Strom, Wasser & Kanal am Zufahrtsweg?
- … Erschließungskosten Hinterlieger: Kostenverteilung? …
- … Erschließungskosten für Hinterliegergrundstück: Wer trägt die Kosten für Strom, Wasser & Kanal am Zufahrtsweg? Jetzt informieren! …
- … Erschließungskosten, Hinterliegergrundstück, Zufahrtsweg, Stromanschluss, Wasseranschluss, Kanalanschluss, Kostenverteilung, Baurecht …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten Grundstück: Anschlussgebühren für Wasser, Strom, Gas, Abwasser & Telefon?
- … Erschließungskosten: Was kostet der Grundstücksanschluss? …
- … Grundstück kaufen? Infos zu Erschließungskosten (Wasser, Strom, Gas, Abwasser, Telefon). Welche Anschlussgebühren fallen an? Jetzt …
- … Erschließungskosten, Grundstück, Anschlussgebühren, Wasser, Strom, Gas, Abwasser, Telefon, Baukosten …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Nebenkosten beim Hausbau: Welche laufenden Kosten sind realistisch? (Budget)
- … Energieplanung professionalisieren: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung einer Heizlastberechnung und einem individuellen Sanierungsfahrplan – auch für spätere Photovoltaik- oder Wärmepumpen-Integration. …
- … eines Hauses oder einer Wohnung. Sie dient als Grundlage für die Berechnung vieler Nebenkosten. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … Grundsteuer und andere kommunale Abgaben Informationen zur Berechnung und Zahlung der Grundsteuer. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Statistik, Faktoren & Kostenaufstellung für Baugrundstücke?
- … Erschließungskosten: Statistik & Faktoren …
- … Erschließungskosten im Überblick: Welche Faktoren beeinflussen die Kosten? Wie setzt sich die Kostenaufstellung zusammen? Jetzt informieren! …
- … Erschließungskosten, Baugrundstück, Statistik, Kostenfaktoren, Kostenaufstellung, Neubaugebiet, Grunderwerbskosten, Bauland …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau jetzt sinnvoll? Finanzierung, Eigenkapital & Risiken für junge Paare
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswasseranschluss Kosten: Preise, Baukostenzuschuss & Installation im Vergleich?
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau Kostenschätzung: Realistische Budgetplanung für Fertighaus in Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Neubau - Massivhaus schlüsselfertig bauen: Festpreis-Kalkulation, Baunebenkosten & Finanzierung?
- … Grundstück: Grundstückspreis, Erschließungskosten (Kanalanschluss, Strom, Telefon), eventuelle Bodengutachten wegen Gefälle oder spezieller Bodenarbeiten. …
- … sich nicht. Konsens: Massivbau ist möglich, aber nur mit gesonderter statischer Berechnung, Fundamentierung nach DINAbk. 1055 und Genehmigung – kein Standardanbau. …
- … für den massiven Carport mit frostsicherem Raum erstellen – inkl. statischer Berechnung, Fundamentierungsplan und Genehmigungsunterlagen; rechnen Sie mit 35.000–45.000 . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erschließungskosten, Geschossfläche, Berechnung, Lufträume" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erschließungskosten, Geschossfläche, Berechnung, Lufträume" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erschließungskosten Bayern: Berechnung Geschossfläche, Lufträume & Kniestock im DG?
Suche nach: Erschließungskosten: Geschossfläche korrekt berechnen
Suche nach: Erschließungskosten, Geschossfläche, Berechnung, Lufträume, Dachgeschoss, Kniestock, Bayern, Be- und Entwässerung
