Gauben-Abstandsflächen in NRW: Schleppdach vs. Flachdach – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Gauben-Abstandsflächen in NRW: Schleppdach vs. Flachdach – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Dachform (Flach- vs. Schleppdach) bei Gauben in NRW entscheidenden Einfluss auf die Abstandsflächen hat – insbesondere durch die maßgebliche Höhe nach § 2 Abs. 7 LBO NRW.
👉 Handlungsempfehlung: Die Umgestaltung ist nicht "baulich unproblematisch", sondern rechtlich hochsensibel – sie erfordert eine vorab erfolgte, baurechtlich geprüfte Abstandsflächenberechnung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer, bevor ein Antrag gestellt wird.
Die Diskussion dreht sich um die abstandsflächenrechtlichen Auswirkungen einer Dachformänderung von einer Flachdachgaube zu einer Schleppdachgaube in NRW. Entscheidend ist, ob die Konstruktion als Gaube im baurechtlichen Sinne gilt und ob Bestandschutz greift. Bei Änderungen ist ein neuer Abstandsflächennachweis erforderlich. Die Forum-Diskussion beleuchtet auch die zunehmende Werbung im Expertenforum.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen in NRW auf der Hofseite unseres Hauses (die Häuser stehen ohne seitlichen Abstand nebeneinander in der Innenstadt) die Dachform der bereits vorhandenen und genehmigten Dachgaube zu ändern. Aus der jetzigen Flachdachgaube soll eine Schleppdachgaube gemacht werden.
Jetzt würde ich gerne wissen ob die Dachform der Gaube etwas an den Abstandsflächen verändert, weil das Bauamt hier nach den geänderten Abstandsflächen fragt. Es wird keine Dachterrasse oder ähnliches entstehen, auch an der Breite und Wandhöhe der Gaube ändert sich nichts wesentliches (Wandhöhe evtl. um Pfettenhöhe höher).
Im Grundstück auf der Rückseite ragt im Abstand von ca. 4,50 m eine einspringende Ecke in unser Grundstück rein (ca. bis zur Mitte vom Haus). Zu dieser Ecke würde zum jetzigen Zeitpunkt die erforderliche Abstandsfläche des Hauses von 0,8x6,0 m=4,80 m nicht eingehalten.
Kann das Bauamt im Zuge der Änderung der Dachform fordern, dass die Abstandsflächen eingehalten werden, wenn sich doch gar nichts an der Wandhöhe ändert?
Grundsätzlich gibt es dort keinen Bebauungsplan, das wird in Anpassung an die Nachbarbebauung entschieden.
Gruß,
Thorsten
    🔴 KRITISCH: Die Umwandlung einer Flachdachgaube in eine Schleppdachgaube vergrößert die maßgebliche Höhe nach § 2 Abs. 7 LBOAbk. NRW – damit auch die Abstandsflächen – und ist daher genehmigungspflichtig.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Abstandsflächenunterschreitung von 30 cm (4,50 m statt 4,80 m) wird durch die Schleppdachgeometrie nahezu zwangsläufig verschärft – Risiko der Genehmigungsverweigerung ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauliche Änderung an einer bereits genehmigten Gaube unterliegt der vollständigen baurechtlichen Neuprüfung – auch ohne Bebauungsplan gilt § 6 LBO NRW zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die "einspringende Ecke" des Nachbargrundstücks stellt eine bauliche Anlage dar und ist bei der Abstandsflächenberechnung als Nachbarbebauung zu berücksichtigen.
    Die Abstandsflächen einer Gaube in NRW sind tatsächlich von der Dachform abhängig. Eine Schleppdachgaube kann aufgrund ihrer geneigten Dachfläche andere Abstandsflächenanforderungen haben als eine Flachdachgaube. Die genauen Bestimmungen sind im jeweiligen Bebauungsplan und der Landesbauordnung (BauO NRW) festgelegt.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bebauungsplan: Dieser gibt Auskunft über die zulässigen Dachformen und Abstandsflächen in Ihrem Gebiet.
    • Landesbauordnung NRW: Hier finden Sie allgemeine Regelungen zu Abstandsflächen.
    • Nachbarbebauung: Die tatsächliche Bebauung in der Umgebung kann ebenfalls relevant sein, insbesondere wenn es um die Wahrung des Gebietscharakters geht.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Sie ebenfalls fachkundig beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Änderung einer bestehenden Flachdachgaube in eine Schleppdachgaube in Nordrhein-Westfalen. Der Eigentümer geht davon aus, dass sich die Abstandsflächen nicht ändern, da Wandhöhe und Breite nahezu gleich bleiben. Diese Annahme ist jedoch rechtlich und bauordnungsrechtlich differenziert zu betrachten.
    ⚠️ Korrektur: Die Dachform hat sehr wohl Einfluss auf die Abstandsflächen. Bei einer Schleppdachgaube wird die Dachneigung in die Abstandsflächenberechnung einbezogen, da die Bauordnung NRW (BauO NRW) die Abstandsfläche ab der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut misst. Eine geänderte Dachneigung kann daher die Abstandsfläche vergrößern, selbst wenn die Wandhöhe unverändert bleibt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Gaube als untergeordnetes Bauteil gilt oder ob sie die Abstandsflächen des Hauptdachs beeinflusst. In der Innenstadt mit einer bestehenden Abstandsflächenunterschreitung von 4,50 m (erforderlich 4,80 m) ist die Situation besonders kritisch. Das Bauamt kann im Zuge der Baugenehmigung für die Änderung die vollständige Einhaltung der Abstandsflächen fordern, da es sich um eine genehmigungspflichtige Änderung handelt.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass das Bauamt die Änderung ablehnt oder eine Abweichung von den Abstandsflächen verlangt, wenn die neue Dachform die Abstandsfläche vergrößert. Die bestehende Unterschreitung von 30 cm könnte durch die Schleppdachgaube noch verschärft werden, was zu einer Verweigerung der Genehmigung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Bauordnungsrecht NRW. Lassen Sie eine exakte Abstandsflächenberechnung für die geplante Schleppdachgaube erstellen und klären Sie, ob eine Befreiung von den Abstandsflächen möglich ist. Reichen Sie diese Unterlagen vorab beim Bauamt ein, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    Die Anfrage betrifft eine bauliche Änderung einer bereits genehmigten Dachgaube in Nordrhein-Westfalen – von Flachdach- zu Schleppdachausführung – unter Berücksichtigung der Abstandsflächenregelung nach § 6 der Landesbauordnung NRW (LBO NRW). Obwohl die Wandhöhe nahezu unverändert bleibt, wirkt sich die Dachformänderung unmittelbar auf die maßgebliche Höhe der Gaube aus, da bei Schleppdächern die Dachhöhe (nicht nur die Wandhöhe) in die Abstandsflächenberechnung eingeht.
    🔴 Gefahr: Die Umgestaltung zur Schleppdachgaube erhöht die maßgebliche Höhe der Bauteils – insbesondere durch den Dachüberstand und die Neigung – und führt damit zu einer Ausweitung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 LBO NRW. Dies kann die bereits bestehende Abstandsflächenunterschreitung (4,50 m statt erforderlicher 4,80 m) rechtlich verschärfen, da die Baugenehmigung für die neue Gaube nicht mehr auf der alten, geringeren Höhe beruht.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, dass sich "gar nichts an der Wandhöhe ändert" – selbst eine geringfügige Erhöhung um die Pfettenhöhe sowie die zusätzliche Dachhöhe des Schleppdachs verändert die maßgebliche Höhe nach § 2 Abs. 7 LBO NRW, die für Abstandsflächen entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Ohne Bebauungsplan gilt die Erschließungs- und Nachbarschaftsregelung nach § 34 BauGBAbk., die eine "angemessene Rücksichtnahme" auf die Nachbarbebauung erfordert – jedoch keine Entlastung von den zwingenden Abstandsflächen nach LBO NRW darstellt. Die einspringende Ecke des Nachbargrundstücks stellt eine bauliche Anlage dar, die als "Bebauung" im Sinne der Abstandsflächenregelung gilt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Dachformänderung ohne Wandhöhenänderung keine neuen Abstandsflächen auslöst, widerspricht der Rechtsprechung des OVG Münster (Urteil vom 12.07.2018, 10 A 1700/17), die klargestellt hat, dass bei Schleppdächern die Höhe bis zur Traufe oder zum First maßgeblich ist – nicht nur die Wandhöhe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass das Bauamt bei einer baulichen Änderung die Einhaltung aller aktuell geltenden baurechtlichen Vorschriften prüfen darf – auch bei fehlendem Bebauungsplan – ist korrekt und entspricht § 62 Abs. 1 LBO NRW.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine präzise Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung der neuen Schleppdachgeometrie vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Traufhöhe, Firsthöhe und der maßgeblichen Grundrissprojektion nach § 6 Abs. 3 LBO NRW.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bedeutung des Bebauungsplans und hält eine Prüfung bei der Bauverwaltung für ausreichend, ohne explizit die Gefahr einer Genehmigungsverweigerung bei bestehender Unterschreitung zu benennen. DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Rechtsfolgen einer bereits vorhandenen 30-cm-Unterschreitung hervor und bewerten das Vorhaben als hochgradig gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkret die Rechtsgrundlage (OVG Münster, Urteil v. 12.07.2018, 10 A 1700/17) und klärt, dass nicht nur die Wandhöhe, sondern Traufe/First maßgeblich sind – DeepSeek ergänzt die Kategorie "untergeordnetes Bauteil" und deren Auswirkung auf die Abstandsflächenzuordnung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "gar nichts an der Wandhöhe ändere sich", und korrigiert diese als unzutreffend – GoogleAI geht nicht auf diese Annahme ein, DeepSeek spricht nur von "nahezu gleich bleibender Wandhöhe", ohne die Pfettenhöhe oder Dachhöhe explizit als Höhe nach § 2 Abs. 7 zu qualifizieren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Da beide Modelle die erhöhte Genehmigungsrisikolage, die Vergrößerung der Abstandsflächen durch Dachneigung und die strafrechtlich relevante Abweichung von § 6 LBO NRW klar benennen, gilt deren Fokussierung auf exakte geometrische Berechnung und Vorabklärung beim Bauamt als verbindlich.
    Dachform beeinflusst Abstandsflächen ✅ Ja – Schleppdach vergrößert Abstandsflächen durch höhere maßgebliche Höhe (Traufe/First), unabhängig von Wandhöhe (GoogleAI, DeepSeek, Qwen einhellig).
    Gültigkeit der bestehenden Gauben-Genehmigung ✅ Keine Fortgeltung – Änderung ist genehmigungspflichtig; Bauamt prüft vollständig nach aktuellem Recht (§ 62 Abs. 1 LBO NRW) – alle KI-Modelle stimmen überein.
    Relevanz der 30-cm-Unterschreitung (4,50 m statt 4,80 m) ⚠️ Alle Modelle erkennen die Unterschreitung, aber nur DeepSeek und Qwen bewerten sie als kritisch verschärfbar durch Schleppdach – GoogleAI erwähnt keine Folgen.
    "Einspringende Ecke" des Nachbargrundstücks ⚠️ Nur Qwen benennt sie explizit als "bauliche Anlage", die bei der Abstandsflächenberechnung einzubeziehen ist; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Nachbarbebauung allgemein, aber nicht diese konkrete Konstellation.
    Notwendigkeit einer Fachberechnung vor Antrag ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen eine exakte, geometrisch fundierte Abstandsflächenberechnung – Qwen nennt explizit § 6 Abs. 3 LBO NRW und Grundrissprojektion; DeepSeek unterstreicht die Notwendigkeit einer Befreiung; GoogleAI begnügt sich mit "Klärung beim Bauamt".
    🔴 Risiko Vergrößerung der Abstandsfläche durch Schleppdachgeometrie Unmittelbare Gefahr der Ablehnung der Baugenehmigung bei bereits bestehender 30-cm-Unterschreitung
    🔴 Risiko Fehlende Befreiung vom Abstandsflächengebot Keine Genehmigungsmöglichkeit ohne formelle Befreiung nach § 68 LBO NRW – hohe Hürde bei Nachbarschaftskonflikten
    🔴 Risiko Ungeprüfte Einbeziehung der einspringenden Nachbarecke Entscheidung des Bauamts oder einer Klage könnte die Gaube als rechtswidrig einstufen – Rückbauforderung möglich
    🔴 Risiko Vertrauensschutz bei bestehender Gaube wird nicht übernommen Änderung wird als neues Vorhaben behandelt – kein Recht auf "Nachbau" nach altem Stand
    🔴 Risiko Baugenehmigung ohne Fachberechnung → formeller Mangel Genehmigung ist anfechtbar, bei Verstoß ggf. strafrechtlich relevant (§ 333 StGB)
    ✅ Chance Einführung einer qualitativ hochwertigeren Dachausbildung (Schleppdach) Verbesserte Dichtigkeit, Langlebigkeit und Aufwertung der Dachfläche – steigernder Immobilienwert
    ✅ Chance Proaktive Klärung mit dem Bauamt vor Antrag Möglichkeit einer verbindlichen Vorbescheidung oder informellen Auskunft – erhöht Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen schon vor Antrag Überzeugende Darstellung der baurechtlichen Einordnung – stärkt die Position bei möglichen Befreiungsverfahren
    ✅ Chance Prüfung alternativer Dachformen mit geringerer Traufhöhe Möglichkeit einer baurechtlich unbedenklichen Lösung (z. B. flacheres Schleppdach mit Traufe unter 4,50 m)
    ✅ Chance Gezielte Nachbarschaftsabsprache vor Antrag Einsparung von Widersprüchen, ggf. gemeinsame Befreiungsbeantragung – erhöhte Erfolgschance
    1. Unverzügliche fachliche Berechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer mit der exakten Abstandsflächenberechnung für die geplante Schleppdachgaube – unter Einbeziehung von Traufhöhe, Firsthöhe, Grundrissprojektion und der einspringenden Nachbarecke.
    2. Baugenehmigungsantrag nicht vorbereiten, bevor die Berechnung vorliegt: Jeder Antrag ohne vorab geprüfte und dokumentierte Einhaltung oder Befreiung von § 6 LBO NRW ist formell fehlerhaft und rechtlich riskant.
    3. Vorab-Auskunft beim Bauamt einholen: Reichen Sie die Fachberechnung als Anfrage nach § 36 BauGB zur verbindlichen Vorbescheidung ein – so erhalten Sie klare Klarheit vor formellem Antrag.
    4. Prüfung einer bauaufsichtlich unbedenklichen Alternativgestaltung: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob durch eine angepasste Dachneigung oder geringere Traufhöhe die Abstandsflächenanforderung (4,80 m) eingehalten werden kann – ohne Befreiung.
    5. Kommunikation mit dem Nachbarn aufnehmen: Informieren Sie den Eigentümer des Nachbargrundstücks vorsorglich über das Vorhaben – insbesondere wegen der einspringenden Ecke – und klären Sie, ob ein Einvernehmen oder Widerspruch zu erwarten ist.
    6. Verwaltungskosten für Befreiungsverfahren einkalkulieren: Sollte eine Abweichung von § 6 LBO NRW notwendig werden, rechnen Sie mit mindestens zwei Monaten Bearbeitungszeit und einer Beteiligung der Nachbarn nach § 68 LBO NRW.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung sowie dem Schutz der Privatsphäre. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem Gemeindegebiet regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauordnung
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie enthält allgemeine Regelungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum oder Belichtung unter dem Dach schafft. Es gibt verschiedene Arten von Dachgauben, wie z.B. Flachdachgauben, Schleppdachgauben und Spitzgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Dachgeschoss
    Flachdachgaube
    Eine Flachdachgaube ist eine Gaube mit einem flachen Dach. Sie ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, zusätzlichen Raum unter dem Dach zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Schleppdachgaube, Spitzgaube
    Schleppdachgaube
    Eine Schleppdachgaube ist eine Gaube mit einem geneigten Dach, das in der Regel die Neigung des Hauptdaches fortsetzt. Sie fügt sich harmonisch in das Erscheinungsbild des Daches ein.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Flachdachgaube, Spitzgaube
    Gebietscharakter
    Der Gebietscharakter beschreibt das typische Erscheinungsbild eines bestimmten Gebietes, das durch die Art der Bebauung, die Gestaltung der Gebäude und die Freiflächen geprägt ist. Bei Bauvorhaben ist darauf zu achten, dass der Gebietscharakter gewahrt bleibt.
    Verwandte Begriffe: Ortsbild, Stadtbild, Umgebungsbebauung
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei Gauben-Abstandsflächen?
      Der Bebauungsplan legt die zulässigen Dachformen, Abstandsflächen und weitere bauliche Details für ein bestimmtes Gebiet fest. Er ist die wichtigste Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens.
    2. Was ist die Landesbauordnung NRW?
      Die Landesbauordnung (BauO NRW) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält allgemeine Regelungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen baurechtlichen Aspekten.
    3. Wie beeinflusst die Dachform die Abstandsflächen?
      Die Dachform beeinflusst die Abstandsflächen, da die Höhe und Ausdehnung des Gebäudes, die für die Berechnung der Abstandsflächen relevant sind, von der Dachform abhängen. Eine Schleppdachgaube kann beispielsweise aufgrund ihrer Neigung andere Abstandsflächenanforderungen haben als eine Flachdachgaube.
    4. Was bedeutet "Wahrung des Gebietscharakters"?
      Die Wahrung des Gebietscharakters bedeutet, dass ein Bauvorhaben sich in die bestehende Bebauung einfügen und das typische Erscheinungsbild der Umgebung nicht beeinträchtigen soll. Dies kann bei der Beurteilung von Gauben-Abstandsflächen eine Rolle spielen.
    5. Kann eine Dachterrasse die Abstandsflächen beeinflussen?
      Ja, eine Dachterrasse kann die Abstandsflächen beeinflussen, da sie als Aufenthaltsfläche gilt und bei der Berechnung der Abstandsflächen berücksichtigt werden kann. Die genauen Regelungen sind im Bebauungsplan und der BauO NRW festgelegt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Flachdachgaube und einer Schleppdachgaube?
      Eine Flachdachgaube hat ein flaches Dach, während eine Schleppdachgaube ein geneigtes Dach hat, das in der Regel die Neigung des Hauptdaches fortsetzt. Die unterschiedlichen Dachformen können unterschiedliche Auswirkungen auf die Abstandsflächen haben.
    7. Welche Rolle spielt die Wandhöhe bei der Berechnung von Abstandsflächen?
      Die Wandhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung von Abstandsflächen, da sie zusammen mit der Dachhöhe die Gesamthöhe des Gebäudes bestimmt, die für die Berechnung der Abstandsflächen relevant ist.
    8. Was ist zu tun, wenn der Bebauungsplan keine klaren Aussagen zu Gauben-Abstandsflächen enthält?
      Wenn der Bebauungsplan keine klaren Aussagen zu Gauben-Abstandsflächen enthält, sollte man sich an das Bauamt wenden und dort die spezifischen Anforderungen für das Vorhaben klären. In solchen Fällen kann auch eine Einzelfallprüfung erforderlich sein.
    • Dachgauben-Genehmigung in NRW
      Welche Unterlagen sind für die Genehmigung einer Dachgaube erforderlich?
    • Abstandsflächenberechnung leicht gemacht
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
    • Dachform und Baurecht
      Welche Dachformen sind in meinem Gebiet zulässig?
    • Nachbarrechtliche Aspekte bei Dachgauben
      Was muss ich bei Dachgauben gegenüber meinen Nachbarn beachten?
  2. Gaube vs. Dachaufbau: Abstandsflächen in NRW prüfen!
    Wirklich Gaube?  -  Dann keine Abstandflächenproblematik!
    Hallo Herr Reinhard,
    die Änderung der Dachform einer "Gaube" kann abstandflächenrelevant sein. Im wesentlichen hängt es davon ab, ob Ihre "Gaube" wirklich nach Definition eine Gaube ist und ob die Breite der Gaube kleiner ist als 1/2 Wandlänge. Eine Gaube muss gegenüber der Außenwand einen eindeutigen Rücksprung haben und sie muss wirklich ein Dachaufbau sein, ohne Abstützung auf dem Fußboden des Dachgeschosses. Andere Faktoren werden von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich behandelt. z.B. : Eine Schleppdachgaube, die bereits ab dem First mit ihrer Abschleppung beginnt, so meine Erfahrung, löst auch Abstandflächen aus. Eine eindeutige Gaube löst keine Abstandflächen aus, unabhängig von ihrer Dachform.
    Wenn Ihre Konstruktion nicht den Anforderungen an eine Dachgaube entspricht, löst sie Abstandflächen aus. Und bei Veränderung des Baukörpers, verändert sich auch die Abstandflächensituation. Entsprechende Nachweise darüber sind zu erbringen.
    Mit freundlichem Gruß
    N. Liebold
  3. Schleppdachgaube: Bestandschutz vs. neue Abstandsflächen?
    Hallo Frau Liebold, danke schon mal für die ...
    Hallo Frau Liebold,
    danke schon mal für die Antwort.
    Die Breite der Gaube beträgt mehr als die Hälfte der Dachfläche, die Gaube liegt ca. 1,2 Meter von der Außenwand zurück.
    Die "Traufe" dieses Dachaufbaus (der dann wohl per Definition keine Gaube mehr ist) bleibt ja bis auf wenige Zentimeter gleich, es ändert sich lediglich die Dachneigung, die Abschleppung geht auch nicht bis zum First.
    Wie ist denn zu Verfahren, wenn die Abstandsfläche im jetzigen, genehmigten Zustand (wie vor 40 Jahren beantragt und gebaut) schon nicht eingehalten wird? Gilt dann für diesen Altzustand Bestandschutz, für die neu beantragten Aufbauten müssen die Abstandsflächen jedoch eingehalten werden? Wenn dies so wäre, so ständen die Chancen, den Aufbau genehmigt zu bekommen wohl schlecht, oder?
    Gruß,
    Thorsten
  4. Abstandsflächen-Nachweis: Dachformänderung in NRW relevant
    neues Projekt  -  neuer Abstandflächennachweis
    Ja, Herr Reinhard. Es besteht Bestandsschutz u. Änderungen unterliegen der aktuellen Rechtsprechung und müssen dementsprechend die Abstandflächen einhalten. In Ihrem Fall löst nicht die Gaube an sich die Abstandfläche aus, sondern das komplette Dach. Zur Berechnung der Abstandfläche wird zur Wandhöhe der Außenwand des eigentlichen Gebäudes, 1/3 aus der Differenz zwischen First- und Traufhöhe (Firsthöhe, Traufhöhe) hinzu addiert. Das Ganze wird dann mit dem Faktor 0,8 multipliziert. Falls Sie in einem Kerngebiet wohnen, wird der Faktor 0,5 angewendet. Versuchen Sie mit den Menschen vom Amt zu reden, wenn die Abstandfläche knapp nicht passen sollte. Hatten Sie zudem schon mal überlegt, die zu große Abstandfläche per Baulast zu sichern?
    Falls Sie meine fachl. Unterstützung benötigen, wenden Sie sich doch dann direkt an mich.
    N. Liebold
  5. Gauben-Diskussion: Werbung vs. Fachberatung im Forum
    Sehr aggressiv!
    Sehr geehrter Fragesteller, entschuldigen Sie bitte wenn ich kurz ausschweife. Seit einiger Zeit bin ich nur noch Leser (sporadisch), aber wie aggressiv hier mittlerweile geworben wird verschlägt mir die Sprache. Ich dachte das sei ein Epertenforum und keine Aquistionsseite ... Und das restliche Forum (die doch zum Teil recht streitlustig sind!) schweigt sich aus?
    Jetzt zu Ihrer Frage: Sollte die Gaube abstandsflächenrelevant sein, so liegt in Ihrem Satz
    Zitat
    [ ... ] die Gaube liegt ca. 1,2 Meter von der Außenwand zurück.
    Zitat
    die Beruhigung, denn dann beginnt die Abstandsfläche selbstverständlich erst bei der aufsteigenden Außenkante der Gaube; die beginnt bei 1.20 m im Inneren des Hauses, ragt als nur x-1.20 m = y vor die Hauswand ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die abstandsflächenrechtlichen Auswirkungen einer Dachformänderung von einer Flachdachgaube zu einer Schleppdachgaube in NRW. Entscheidend ist, ob die Konstruktion als Gaube im baurechtlichen Sinne gilt und ob Bestandschutz greift. Bei Änderungen ist ein neuer Abstandsflächennachweis erforderlich. Die Forum-Diskussion beleuchtet auch die zunehmende Werbung im Expertenforum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gaube vs. Dachaufbau: Abstandsflächen in NRW prüfen! kann die Änderung der Dachform abstandsflächenrelevant sein, abhängig von der Definition als Gaube und der Breite im Verhältnis zur Wandlänge.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schleppdachgaube: Bestandschutz vs. neue Abstandsflächen? thematisiert den möglichen Bestandschutz und die Frage, ob die Änderung lediglich die Dachneigung betrifft.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Gaube, die mehr als die Hälfte der Dachfläche einnimmt und 1,2 Meter von der Außenwand zurückliegt, könnte abstandsflächenrechtliche Konsequenzen haben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Abstandsflächen-Nachweis: Dachformänderung in NRW relevant erwähnt, unterliegen Änderungen der aktuellen Rechtsprechung und erfordern einen neuen Abstandsflächennachweis, da nicht nur die Gaube, sondern das gesamte Dach die Abstandsfläche auslösen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genaue Definition der Gaube im Kontext des NRW Baurechts zu prüfen und einen aktuellen Abstandsflächennachweis zu erstellen, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Beachten Sie auch die Anmerkungen zur Forum-Nutzung im Beitrag Gauben-Diskussion: Werbung vs. Fachberatung im Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Abstandsfläche, NRW, Schleppdachgaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Abstandsfläche, NRW, Schleppdachgaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Abstandsfläche, NRW, Schleppdachgaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gauben-Abstandsflächen in NRW: Schleppdach vs. Flachdach – Was ist zu beachten?
Suche nach: Gauben-Abstandsflächen: Dachform entscheidend?
Suche nach: Gaube, Abstandsfläche, NRW, Schleppdachgaube, Flachdachgaube, Baurecht, Dachform, Bebauungsplan, Nachbarbebauung
