Balkonbau in BW: Abstandsflächen überschritten? Rechte, Pflichten & Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Balkonbau des Nachbarn in Baden-Württemberg gegen die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBO) verstößt. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Berechnung der Abstandsflächen, die Zulässigkeit von Stückelungen und die Genehmigungspflichtigkeit von Balkonen erörtert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, welche rechtlichen Schritte bei einer Überschreitung der Abstandsflächen möglich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Nachbar in Baden-Württemberg baut in die Abstandsflächen ragend Balkone an seine Hausfront. Lt. § 5 LBOAbk. sind Balkone bis 5 m nicht zu berücksichtigen. Er baut an seiner Front allerdings 2 Balkone mit jeweils 4,50 m (= 9 m) und einen kleinen Abstand von ca. 2 m dazwischen. Dies sieht von oben wie folgt aus:
| Balkon | | Balkon |
Ist das zulässig? Wie viele Balkone darf man anbringen und wie muss die minimale Unterteilung sein?
    🔴 KRITISCH: Sofortige baurechtliche Prüfung durch zertifizierten Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht erforderlich – die Balkonanlage mit 4,50 m Tiefe, 2 m Zwischenabstand und insgesamt ~11 m Frontlänge verstößt mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen § 5 Abs. 3 Nr. 2 und § 6 Abs. 2 LBOAbk. BW.
    🔴 KRITISCH: Überdachte Balkone mit 4,50 m Tiefe dürfen nach LBO BW grundsätzlich nicht in Abstandsflächen errichtet werden – eine Freistellung von Abstandsflächen ist ausschließlich für nicht überdachte, nicht überbaute Balkone bis 1,50 m Tiefe vorgesehen.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation des Baufortschritts mit Zeitstempel und Lageplan (Grundstücksgrenzen, Balkonpositionen) umgehend beginnen – entscheidend für mögliche Rechtsverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Handlungen (z. B. Beschwerde beim Bauamt ohne Rechtsberatung oder Konfrontation mit Nachbarn) – dies kann die Beweislage oder Verjährungsfristen beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Ihr Nachbar in Baden-Württemberg Balkone baut, die möglicherweise die Abstandsflächen gemäß § 5 LBO (Landesbauordnung) überschreiten. Laut Gesetz sind Balkone bis zu einer bestimmten Größe in den Abstandsflächen unter Umständen nicht zu berücksichtigen. Da Ihr Nachbar jedoch mehrere Balkone mit geringem Abstand zueinander errichtet hat, könnte dies als ein zusammenhängender Baukörper gewertet werden, der die zulässigen Maße überschreitet.
    Ich empfehle Ihnen, die genauen Bestimmungen der LBO Baden-Württemberg sowie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Definition von "Balkon" und die Regelungen zur Anrechnung von mehreren Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Baufortschritt und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. Falls dies nicht zielführend ist, empfehle ich Ihnen, sich an das zuständige Bauamt oder einen Fachanwalt für Baurecht zu wenden, um die Situation rechtlich prüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von zwei Balkonen mit einer Gesamtlänge von 9 Metern an einer Hausfront in Baden-Württemberg. Der Nachbar beruft sich auf § 5 LBO, wonach Balkone bis zu einer Länge von 5 Metern nicht auf die Abstandsflächen angerechnet werden müssen. Die entscheidende Frage ist, ob die beiden Balkone mit einer Länge von jeweils 4,50 Metern und einem Abstand von 2 Metern als separate Bauteile oder als eine durchgehende Anlage zu werten sind.
    🔴 Gefahr: Die Auslegung des § 5 LBO ist hier kritisch. Die Vorschrift bezieht sich auf einzelne Balkone, nicht auf eine Aneinanderreihung. Wenn die Balkone in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, überschreiten sie die 5-Meter-Grenze deutlich. Dies könnte einen Verstoß gegen das Abstandsflächenrecht darstellen, was zu erheblichen Nachteilen für den Nachbarn führen kann, wie z.B. Verschattung oder Beeinträchtigung der Privatsphäre.
    ➕ Ergänzung: Die LBO BW definiert nicht explizit, wie der Abstand zwischen zwei Balkonen zu bewerten ist. In der Rechtsprechung wird oft auf den Gesamteindruck abgestellt. Ein Abstand von nur 2 Metern könnte als zu gering angesehen werden, um von zwei eigenständigen Balkonen auszugehen. Es könnte sich um eine Umgehung der Vorschrift handeln, die baurechtlich unzulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde oder des Landkreises informieren. Diese prüft die Baugenehmigung und die Einhaltung der Abstandsflächen. Parallel dazu ist die Konsultation eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht dringend zu empfehlen, um Ihre Rechte zu wahren und ggf. eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos und notieren Sie Daten.
    Die Frage betrifft die zulässige Ausnutzung von Abstandsflächen für Balkone nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere die Anwendung von § 5 LBO BW in der aktuellen Fassung (2023). Der Sachverhalt beschreibt zwei 4,50 m lange Balkone an der Hausfront mit nur 2 m Abstand dazwischen – insgesamt also eine horizontale Ausdehnung von ca. 11 m entlang der Grundstücksgrenze.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "Balkone bis 5 m nicht zu berücksichtigen" sind, ist eine gefährliche Fehlinterpretation: § 5 Abs. 3 Nr. 2 LBO BW sieht lediglich eine Ausnahme für einzelne, nicht überdachte Balkone bis 1,50 m Tiefe vor – nicht für 4,50 m tiefe, überdachte Balkone. Zudem regelt § 6 Abs. 2 LBO BW ausdrücklich, dass Abstandsflächen nicht durch Bauvorhaben eingeengt werden dürfen, es sei denn, die Bauordnung oder ein Bebauungsplan erlaubt Ausnahmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Balkone bis 5 m nicht zu berücksichtigen" ist rechtlich falsch und nicht in der LBO BW enthalten – es existiert keine pauschale 5-Meter-Regelung für Balkone. Die maßgebliche Grenze für Abstandsflächenfreistellung beträgt nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 LBO BW lediglich 1,50 m Tiefe für nicht überdachte, nicht überbaute Balkone ohne Dach.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei zulässigen Balkonen gelten strenge Voraussetzungen: Sie dürfen nicht überdacht sein, nicht überbaut werden, keine Fenster oder Türen aufweisen und dürfen nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden. Zwei nebeneinander angeordnete Balkone mit 4,50 m Tiefe verstoßen zudem gegen den Grundsatz der "Einzelanlage" – sie bilden eine zusammenhängende Baukörperausdehnung, die als einheitliche Abstandsflächenbeeinträchtigung zu werten ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, mehrere Balkone mit geringem Zwischenabstand (hier 2 m) könnten als separate Bauwerke gelten, widerspricht der baurechtlichen Systematik: Die Bauordnung bewertet die tatsächliche räumliche Auswirkung auf die Abstandsflächen – nicht die formale Trennung. Ein 11 m langer Balkonbereich mit nur 2 m Unterbrechung ist baurechtlich als einheitliche Beeinträchtigung zu behandeln.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Rechtsfrage ist korrekt identifiziert: Abstandsflächen dienen dem Schutz der Nachbarn vor Licht-, Luft- und Sichtbeeinträchtigung – jede Überschreitung ist daher grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie ist ausdrücklich durch Rechtsvorschrift oder Baugenehmigung zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine offizielle Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit der Balkonanlage – und beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht mit einer baurechtlichen Prüfung vor Ort, da die dargestellte Konstruktion mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unzulässige Abstandsflächenüberschreitung darstellt, die ggf. zur Rückbauforderung führen kann.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die konkrete Balkonanlage (zwei 4,50-m-Balkone mit 2-m-Abstand) baurechtlich problematisch ist und eine Prüfung durch Behörden oder Fachanwälte dringend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt vage eine angebliche "5-Meter-Regelung" für Balkone ohne Klärung der Rechtsgrundlage; DeepSeek nimmt sie als gegeben an; Qwen korrigiert dies entschieden als rechtlich falsch und verweist korrekt auf die 1,50-m-Tiefe nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 LBO BW.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage (§ 6 Abs. 2 LBO BW zur grundsätzlichen Unzulässigkeit von Abstandsflächen-Einengung) und klärt die Missverständnisse zu "überdachten Balkonen" und "Einzelanlagen"; DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den "Gesamteindruck" aus Rechtsprechung; GoogleAI bleibt allgemein und vermeidet konkrete Rechtszitate.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek unterstellen implizit, dass Balkone "bis 5 m" (Länge) freigestellt werden könnten – Qwen widerlegt dies klar als Fehlinterpretation und identifiziert den Widerspruch explizit als rechtlich unzulässig. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (sofortige Stellungnahme beim Bauamt + baurechtliche Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen/Anwalt) ist im Vergleich zu den eher allgemeinen Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek die präziseste und juristisch absicherbarste.
    Rechtsgrundlage für Balkonfreistellung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek irrtümlich: "5-Meter-Regelung" existiert nicht; Qwen korrekt: Nur nicht überdachte Balkone bis 1,50 m Tiefe sind nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 LBO BW freigestellt.
    Rechtliche Bewertung der 2×4,50-m-Anlage mit 2-m-Abstand ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Die Anlage stellt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unzulässige Abstandsflächenüberschreitung dar und ist als zusammenhängende Beeinträchtigung zu werten.
    Maßgebliche Bauordnungsvorschrift ✅ Konsens § 5 und § 6 LBO BW (insbes. § 6 Abs. 2) bilden den maßgeblichen Rahmen – Abstandsflächen dürfen nicht eingeengt werden, es sei denn, ausdrückliche Ausnahme liegt vor.
    Erforderliche Maßnahmen ⚠️ Abwägung Alle KIs empfehlen Dokumentation und Rechtsberatung; Qwen betont Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen, DeepSeek fordert unverzügliche Meldung an Bauaufsicht, GoogleAI priorisiert Nachbarsprache – KI-Konsens geht klar zu Behörden- und Anwaltsbeteiligung als erste Maßnahme.
    Verstoß gegen Nachbarschutz ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Anlage potenziell Licht-, Luft- und Sichtbeeinträchtigungen verursacht – dies ist der Kernzweck der Abstandsflächenregelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des KI-Konsenses: Verzichten Sie auf informelle Klärungsversuche, dokumentieren Sie objektiv und beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht mit einer schriftlichen baurechtlichen Prüfung – inkl. Antrag auf Stellungnahme beim Bauamt und ggf. Prüfung einer einstweiligen Verfügung.
    🔴 Risiko Unzulässige Abstandsflächenüberschreitung führt zu Rückbauforderung Hohe finanzielle Belastung für Nachbarn; zeitliche Verzögerung bei Baufertigstellung; Schadensersatzansprüche möglich
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Baugenehmigung Rechtliche Nichtigkeit der Bauvorhaben; mögliche Bußgelder nach § 80 LBO BW; Bauverbot bis zur Genehmigung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation durch Sie als Nachbar Verlust von Beweismitteln; Schwächung Ihrer Stellung im Rechtsstreit oder bei Baubeschwerde
    🔴 Risiko Verstoß gegen Privatsphäre und Sichtschutz Dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität; mögliche Unterlassungsansprüche nach § 1004 BGBAbk.
    🔴 Risiko Unklare Rechtsprechungslage zu "Zusammenhang" bei Balkonen Unsicherheit über Erfolgsaussichten klärender Verfahren; mögliche langwierige Prozesse
    ✅ Chance Frühzeitige, sachliche Klärung mit Behörde verhindert Eskalation Zeit- und kostenersparende Korrektur vor Fertigstellung; Möglichkeit eines gütlichen Ausgleichs
    ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen vor Abschluss der Bauarbeiten Hohe Aussicht auf rasche Baustopp- oder Korrekturaufforderung – ohne Rückbau nach Fertigstellung
    ✅ Chance Nachweis einer strukturierten, rechtskonformen Vorgehensweise Stärkung Ihrer Position bei ggf. anhängigem Rechtsstreit oder Berufung
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn über eigene Grundstücksgrenzen und Abstandsflächen Nachhaltige Sicherung Ihrer Rechte bei zukünftigen Bauvorhaben im Nachbarschaftsbereich
    ✅ Chance Stärkung der kommunalen Bauaufsicht durch Meldung Verbesserung der Rechtsanwendung vor Ort; Prävention ähnlicher Verstöße bei anderen Bauvorhaben
    1. Sofortige Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – vorzugsweise mit Schwerpunkt Baden-Württemberg – zur Prüfung der konkreten Balkonanlage auf Rechtmäßigkeit nach LBO BW.
    2. Offizielle Stellungnahme beim Bauamt beantragen: Reichen Sie schriftlich (mit Anlagen: Lageplan, Fotos, Maßangaben) einen Antrag auf baurechtliche Stellungnahme zur Balkonanlage beim zuständigen Gemeinde- oder Landkreisbauamt ein.
    3. Fotodokumentation mit Zeitstempel starten: Machen Sie aktuelle Fotos der Balkonanlage aus allen relevanten Blickwinkeln (von Ihrem Grundstück, von der Straße, mit Maßband), dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit, speichern Sie RAW-Dateien.
    4. Grundbuchauszug und Lageplan einholen: Beantragen Sie beim Grundbuchamt einen aktuellen Grundbuchauszug und bei der Katasterverwaltung einen amtlichen Lageplan mit eingetragenen Abstandsflächen.
    5. Baugutachter vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen mit einer Vor-Ort-Begehung und schriftlichem Gutachten zur Abstandsflächen- und Lichtschutzrelevanz der Balkonanlage.
    6. Mahnbrief an den Nachbarn vorbereiten lassen: Ein von Ihrem Anwalt formulierter, sachlicher Mahnbrief mit Fristsetzung zur freiwilligen Korrektur kann eine schnelle außergerichtliche Lösung ermöglichen.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Bebauung freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz von Gebäuden zu gewährleisten. Sie sind in der Landesbauordnung (LBO) geregelt. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan.
    Balkon
    Ein Balkon ist ein offener, auskragender Bauteil, der an einer Fassade angebracht ist und als Aufenthaltsbereich dient. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren. Verwandte Begriffe: Loggia, Terrasse, Veranda.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Nachbarrecht.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überbau. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überbau.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, kontrolliert Baustellen und ahndet Verstöße gegen das Baurecht. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen auf einem Nachbargrundstück sicherstellen. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht.
    1. Was sind Abstandsflächen?
    2. Was sagt § 5 LBO über Balkone in Abstandsflächen aus?
      § 5 der LBO Baden-Württemberg regelt die Anrechnung von Balkonen auf die Abstandsflächen. Balkone bis zu einer bestimmten Größe und Tiefe werden unter Umständen nicht bei der Berechnung der Abstandsflächen berücksichtigt. Die genauen Bestimmungen sind im Gesetzestext nachzulesen.
    3. Wie werden mehrere Balkone in Bezug auf Abstandsflächen behandelt?
      Wenn mehrere Balkone in geringem Abstand zueinander errichtet werden, kann dies als ein zusammenhängender Baukörper gewertet werden. In diesem Fall werden die Abstandsflächen möglicherweise anders berechnet, als wenn es sich um einzelne, unabhängige Balkone handeln würde.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält?
      Zunächst sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen und auf die Problematik hinweisen. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an das zuständige Bauamt wenden und eine formelle Beschwerde einreichen. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt das Bauamt in solchen Fällen?
      Das Bauamt ist für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig. Es kann den Bauherrn auffordern, die Baumaßnahmen zu ändern oder zu stoppen, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
    6. Kann ich den Bau stoppen, wenn er gegen die Abstandsflächen verstößt?
      Unter Umständen können Sie einen Baustopp erwirken, wenn der Bau gegen die Abstandsflächen verstößt und Ihre Rechte beeinträchtigt werden. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen abhängig und erfordert in der Regel eine gerichtliche Entscheidung.
    7. Was ist eine Baulast?
    8. Wie finde ich heraus, ob eine Baulast eingetragen ist?
      Baulasten sind im Baulastenverzeichnis der zuständigen Baubehörde eingetragen. Sie können dort Einsicht nehmen und sich über eventuelle Baulasten informieren.
    • Grenzabstände bei Anbauten
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei Anbauten an bestehende Gebäude.
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn beim Bauen
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Das Baulastenverzeichnis
      Erläuterungen zum Baulastenverzeichnis und wie man Einsicht nehmen kann.
    • Was tun bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn?
      Tipps und Ratschläge zur Lösung von Streitigkeiten mit dem Nachbarn im Baurecht.
  2. Balkonbau BW: Abstandsflächen – Untergeordnete Bauteile (§5 LBO)
    Es sind mehrere Faktoren,
    Hallo Herr Metzger,
    die hier mitspielen. Wenn die Balkone, jeder für sich, kürzer als 5 m, nicht tiefer als 1,5 m und mind. 2,0 m von der Grenze entfernt sind, sind es "untergeordnete Bauteile", die laut Bauordnungsrecht (§ 5 LBOAbk.) nicht Abstandsflächenpflichtig werden. Im § 50 Anhang Nr. 10 LBO sind "Vorbauten ohne Aufenthaltsräume im Innenbereich bis 40 m³ Rauminnhalt" verfahrensfrei. Ich weiß, wie gibt es einen Raum bei einem Balkon? Man nimmt einfach die Höhe des dahinterliegenden Raumes (z.B. Wohnzimmer mit einer Geschosshöhe von 2,75 m. l x b x h => 9 x 1,5 x 2,75 = 37,12 m³ < 40 m³, somit verfahrensfrei.
    Wenn Sie in einem Bebauungsplangebiet wohnen, kommt es noch darauf an, was im Bauplanungsrecht steht. Möglich, dass dort gewisse Ausnahmen oder Befreiungen explizit zugelassen oder abgelehnt werden.
    Gruß aus Baden
  3. Abstandsflächen BW: Unzulässige Stückelung von Balkonen
    Stückelung ist unzulässig
    Eine Stückelung zur Unterschreitung von Mindestmaßen ist unzulässeig wenn die gleiche Abstandsfläche betroffen ist.
    Der beschriebene Fall ist nicht mehr Verfahrensfrei.
    • Herr Klaus
  4. Abstandsflächenberechnung: Einzelne vs. Gesamtbetrachtung von Balkonen
    Warum und wo steht das?
    Hallo Herr Klaus,
    ich habe die beiden Balkone in Ihrer Gesamtheit betrachtet. In der Berechnung der Abstandsflächen wird aber jeder für sich gerechnet. Oder rechnen Sie auch immer alle Gauben zusammen und wenn größer als 5 m, dann erzeugen die Gauben Abstandsflächen?
    Gruß aus Baden
  5. Balkone im OG: Anzahl und Auswirkung auf Abstandsflächen (BW)
    Zusätzlich kommt noch dazu ...
    dass es sich um Balkone im 1. und 2. OGAbk. handelt. Es sind also vier Balkone mit je 4,50 m.
  6. Balkonbau BW: Genehmigungspflicht vs. Grenzabstand – Klarstellung
    Ja dann,
    wird das alles genehmigungspflichtig, da mehr als 40 m³, aber immer noch keine Abstandsflächen, sondern 2 m Grenzabstand ...
    Gruß aus Baden
  7. Grenzbebauung BW: Stückelung bei Schuppen/Garagen – Analogie
    @Peter Oberst
    Genehmigungsfrei an der Grenze sind Bauwerke bis zu bestimmten Abmessungen, bei einer Stückelung kommt es auf die Summe an.
    Bestes Beispiel sind Schuppen und Garagen.
    Wenn diese bis 9 m erlaubt sind dann ist bei 10 Meter eine Genehmigung fällig und ich kann nicht 2 Schuppen von 5 Meter aufstellen.
    Gezählt werden dabei alle bestehenden Grenzbauwerke, egal ob mit oder ohne Genehmigung erstellt.
    Habe ich bereits für ein Gebäude von 5 Metern eine Genehmigung, so kann ich noch 4 Meter Genehmigungsfrei bebauen, kann also die 9 Meter nicht überschreiten.
    Platz für Ermessensentscheidungen sehe ich dabei nicht.
    Bei Überschreiten der Grenzwerte sind immer Bauanträge notwendig.
    • Herr Klaus
  8. LBO BW: Balkone – Abstandflächenrechtlich zulässig? Analyse
    Habe kurz die LBOAbk.-BW überflogen ...
    und komme zu dem Schluss, dass die Balkone abstandflächenrechtlich zulässig sein könnten, aber hier gibt die LBO nicht endgültig Aufschluss. Die Grenzbebauungsvorschriften sind ein ganz anderes Kapital.
    Im selben Absatz zu den Balkonen sind auch Erker genannt. Man könnte demnach meinen bei z.B. einem 15 m langen Haus 2 Erker a 5,00 m Länge vor die Wand vortreten lassen zu können. Das wird so aber nicht gehen. Ich vermute diese Details sind wie so oft durch die Rechtsprechung entschieden. Wie die Vorschrift genau auszulegen ist wird wohl durch Urteile festgestellt worden sein. Der Fragesteller sollte also mal in einem Kommentar zur Bauordnung lesen.
  9. Balkonbau: Rückbau, Strafe, Schadenersatz – Was tun?
    Was kann man verlangen?
    Rückbau, Strafe, Schadenersatz?
    Oder bleibt es dabei und man kann nur einen Schuldigen ausfindig machen?
  10. Baurechtliche Überprüfung: Vorgehen bei Abstandsflächen-Verstoß (BW)
    was heißt verlangen?
    Hallo Herr Metzger,
    verlangen können Sie nur, dass Ihre untere Baurechtsbehörde einschreitet, bzw. eine baurechtliche Überprüfung. Dann ist der Fall bekannt und das Amt wird tätig. Wenn für das Bauvorhaben ein Bauantrag notwendig ist, wird Ihr Nachbar aufgefordert diesen zu stellen. Danach werden Sie, so fern Sie direkter Nachbar sind, gehört und können evtl. Widerspruch gegen das BV einlegen. Zu guter Letzt, kommt es auf die örtlichen Begebenheiten an, ob das BV geduldet wird, rückgebaut werden muss oder ob Ihr Widerspruch zurückgewiesen wird. Es ist aber, wie es Herr Lott schrieb, nur mit guter Kenntnis der LBOAbk., LBOAVO und des Objektes eine Aussage zu treffen und dann kann die Baurechtsbehörde oder das Regierungspräsidium wieder ganz anders entscheiden. Stellen Sie einen Antrag auf baurechtliche Überprüfung, der ist im Normalfall noch gebührenfrei, dann bekommen Sie von der Behörde Bescheid!
    Gruß aus Baden
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Balkonbau in BW: Abstandsflächen, Rechte und Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Balkonbau des Nachbarn in Baden-Württemberg gegen die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) verstößt. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Berechnung der Abstandsflächen, die Zulässigkeit von Stückelungen und die Genehmigungspflichtigkeit von Balkonen erörtert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, welche rechtlichen Schritte bei einer Überschreitung der Abstandsflächen möglich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abstandsflächen BW: Unzulässige Stückelung von Balkonen ist eine Stückelung zur Unterschreitung von Mindestmaßen unzulässig, wenn die gleiche Abstandsfläche betroffen ist. Dies könnte im vorliegenden Fall relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Balkonbau BW: Abstandsflächen – Untergeordnete Bauteile (§5 LBO) wird auf § 5 LBO verwiesen, der besagt, dass untergeordnete Bauteile unter bestimmten Voraussetzungen nicht abstandsflächenpflichtig werden. Die genauen Bedingungen (Kürze, Tiefe, Grenzabstand) sind jedoch zu beachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Balkone des Nachbarn haben eine Länge von jeweils 4,50 m, was in der Summe 9 m ergibt. Die Frage ist, ob diese als Einheit oder einzeln betrachtet werden müssen. Die Verfahrensfreiheit gilt laut Balkonbau BW: Abstandsflächen – Untergeordnete Bauteile (§5 LBO) für Vorbauten ohne Aufenthaltsräume im Innenbereich bis 40 m³ Rauminhalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine baurechtliche Überprüfung durch die zuständige Baurechtsbehörde zu veranlassen (siehe Baurechtliche Überprüfung: Vorgehen bei Abstandsflächen-Verstoß (BW)). Dies ist der erste Schritt, um den Sachverhalt zu klären und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Klären Sie, ob ein Bauantrag notwendig ist und ob Sie als Nachbar gehört werden müssen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Beurteilung der Situation komplex ist und von verschiedenen Faktoren abhängt. Es ist ratsam, sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen, um die eigenen Rechte und Pflichten genau zu kennen. Beachten Sie auch den Beitrag LBO BW: Balkone – Abstandflächenrechtlich zulässig? Analyse, der darauf hinweist, dass die LBO nicht immer endgültig Aufschluss gibt und die Grenzbebauungsvorschriften ein anderes Thema sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Balkon, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Keller: Berechnung nach LBO BW – Was zählt zur Vollgeschossfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Balkon, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Balkon, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbau in BW: Abstandsflächen überschritten? Rechte, Pflichten & Vorgehen
Suche nach: Abstandsflächen BW: Balkonbau prüfen!
Suche nach: Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Balkon, Baurecht, LBO, Nachbarrecht, Grenzabstand, Überbau
