Betonfundament an Grundstücksgrenze: Rechtliche Aspekte, Bauvorschriften & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Ein Nachbar darf unter Umständen ein Betonfundament direkt an der Grundstücksgrenze errichten, solange er die Bauvorschriften und Nachbargesetze einhält. Die Einspruchsfristen bezüglich des Baumabstands sind möglicherweise verjährt. Für den Sicherheitszaun gelten ebenfalls Bau- und Nachbargesetze hinsichtlich Art und Höhe.
der neue Besitzer unseres Nachbargrundstücks wird - so wurde mir heute von anderen Nachbarn zugeflüstert - demnächst im Gartenbereich der gemeinsamen Grenze ein massives Betonfundament direkt bis zur Grundstücksgrenze setzen. Das Betonfundament dient nur zur Grundstücks-Abgrenzung und Basis für einen Sicherheits-Zaun. Allerdings: Seit 40 Jahren war dies eine "grüne Grenze" mit nur einem alten löchrigen Maschendrahtzaun, und es gab da nie irgendein Problem.
Auf meiner Seite stehen direkt an der Grundstücksgrenze alte Bäume, die dadurch voraussichtlich geschädigt werden, eventuell so stark dass ich sie dann fällen lassen muss. Denn die Grundstücksgrenze und damit auch das Betonfundament geht bis etwa 20 cm an die Stämme heran, und die Wurzeln von Bäumen halten sich bekanntlich selten an Grundstücksgrenzen.
Die Bauvorschriften sehen keinen Bauwich vor.
Frage: Darf der Nachbar das?
(Über Themen wie "Paranoia" oder "typisch deutsch" will ich jetzt nicht lamentieren - jeder denke sich hier seinen Teil)
Danke für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige baumgutachterliche Prüfung der Wurzelverbreitung und Standsicherheit der alten Bäume – vor jeglichem Baubeginn.
🔴 KRITISCH: Feststellung des exakten Grenzverlaufs durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – kein Vertrauen in mündliche oder ungeprüfte Grenzangaben.
⚠️ WICHTIG: Keine stillschweigende Zustimmung durch Inaktivität: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Bäume und der Grenze fotografisch und schriftlich – Beweissicherung für mögliche spätere Klage.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Baumschutzverordnung oder Naturdenkmal-Status der Bäume bei der unteren Naturschutzbehörde – rechtfertigt ggf. unmittelbare Unterlassungsverfügung.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Ihr Nachbar ein Betonfundament direkt an der Grundstücksgrenze errichten möchte. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
- Bauvorschriften: Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften und den Bebauungsplan zu prüfen. Diese legen fest, ob und wie nah an der Grundstücksgrenze gebaut werden darf.
- Grenzabstand: In vielen Bundesländern gibt es Regelungen zum Grenzabstand. Ein Betonfundament könnte als bauliche Anlage gelten und einen bestimmten Abstand zur Grenze erfordern.
- Nachbarrecht: Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn. Es kann Bestimmungen über Einfriedungen (wie Zäune oder Mauern) und deren Gestaltung enthalten.
- Bäume und Wurzeln: Ich rate dazu, zu prüfen, ob das Fundament die Wurzeln Ihrer Bäume beschädigen könnte. Das Nachbarrecht kann hier Schutzbestimmungen enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Anwalt für Baurecht über die konkrete Rechtslage zu informieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Errichtung eines Betonfundaments direkt an der Grundstücksgrenze durch den neuen Nachbarn. Dieses Fundament soll als Basis für einen Sicherheitszaun dienen und liegt nur etwa 20 cm von alten Bäumen auf dem eigenen Grundstück entfernt. Die Situation birgt mehrere rechtliche und bautechnische Risiken, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der potenziellen Schädigung der alten Bäume durch das Fundament. Ein massives Betonfundament in unmittelbarer Nähe der Stämme kann das Wurzelwerk massiv beeinträchtigen, die Standsicherheit der Bäume gefährden und zu deren Absterben führen. Dies stellt nicht nur einen finanziellen Verlust dar, sondern kann auch zu erheblichen Haftungsrisiken führen, falls die Bäume umstürzen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob für die Bäume eine Baumschutzverordnung oder ein besonderer Schutzstatus (z.B. als Naturdenkmal) gilt. Zudem sollte der genaue Grenzverlauf durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur festgestellt werden, da die Aussage "bis zur Grundstücksgrenze" oft interpretationsfähig ist. Auch die Frage der Abgrabung und der Einleitung von Niederschlagswasser durch das Fundament sollte geklärt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Bauvorschriften sehen keinen Bauwich vor" ist zu pauschal. Auch wenn kein klassischer Bauwich (seitlicher Grenzabstand) vorgeschrieben ist, können andere Vorschriften wie das Nachbarrecht, die Landesbauordnung oder kommunale Satzungen (z.B. Einfriedungssatzungen) relevante Abstands- oder Zustimmungsregelungen enthalten. Ein Bauwich bezieht sich meist auf Gebäude, nicht auf Fundamente oder Zäune.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit dem neuen Nachbarn suchen und Ihre Bedenken bezüglich der Bäume sachlich vortragen. Lassen Sie sich die genauen Pläne zeigen und bestehen Sie auf einer fachlichen Prüfung der Wurzelverhältnisse durch einen Baumgutachter (Sachverständigen für Baumpflege). Parallel dazu sollten Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde kontaktieren, um die Genehmigungspflicht des Vorhabens zu klären. Ein Rechtsanwalt für Nachbarrecht kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche auf Schadensersatz oder Unterlassung durchzusetzen, falls der Nachbar nicht einlenkt. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Bäume und der Grenze fotografisch.
Ein Betonfundament direkt an der Grundstücksgrenze stellt nicht nur eine bauliche, sondern auch eine bauphysikalische und biologische Schnittstelle dar, die erhebliche Auswirkungen auf bestehende Bäume haben kann.
🔴 Gefahr: Das massive Betonfundament verhindert Luft- und Wasseraustausch im Boden, unterbricht Wurzelverbindungen und kann durch mechanischen Druck sowie Feuchtigkeitsentzug zu massiven Wurzelschäden führen – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Baumsterben oder Standsicherheitsverlust.
🔴 Gefahr: Bei älteren Bäumen mit oberflächennahen Wurzeln (z. B. Ahorn, Linde, Platane) ist bereits ein Abstand von 20 cm zur Grenze völlig unzureichend; nach DINAbk. 18920 und Baumschutzrichtlinien (z. B. LAGA M 25) sind Mindestabstände von 1,5–3 m je nach Baumart und Stammdurchmesser erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Bauvorschriften sehen keinen Bauwich vor" ist irreführend: Bauordnungsrecht (z. B. Landesbauordnungen) verlangt stets die Berücksichtigung bestehender Nachbaranlagen – insbesondere nachbarrechtlich geschützter Bäume gemäß § 906 BGBAbk. (Störung durch Wurzeln/Einwirkung) und § 910 BGB (Fällungsrecht bei Gefährdung).
➕ Ergänzung: Ein reiner Abgrenzungszaun benötigt kein massives Fundament – eine fachgerechte, wasserdurchlässige Alternative (z. B. Pfahlgründung mit Drainage oder durchlässige Schotterbettung) wäre baubiologisch und rechtlich vertretbarer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Grenzfundament "erlaubt" sei, solange es nicht über die Grenze hinausragt, ignoriert die Rechtsprechung zum sog. "stummen Nachbarrecht": Auch rein "unterirdische" Einwirkungen (Wurzelabschneidung, Bodenverdichtung, Trockenlegung) können Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend ein schriftliches Gespräch mit dem Nachbarn an, legen Sie ein baumgutachterliches Gutachten zur Wurzelverbreitung und Standsicherheit vor, und beauftragen Sie einen zertifizierten Baumschutzgutachter sowie einen Fachanwalt für Nachbarrecht – bevor das Fundament errichtet wird.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr für die Bäume durch Wurzelschäden als zentrales Risiko.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Recherche zu lokalen Bauvorschriften, Bebauungsplan und Nachbarrecht.
- Alle empfehlen die Einbindung von Fachleuten (Bauamt, Rechtsanwalt, Baumgutachter).
- GoogleAI spricht allgemein von "Bedenken" und "Prüfung", während DeepSeek und Qwen konkrete Gefahren (Baumsterben, Haftung) und gesetzliche Referenzen (§ 906/910 BGB, DIN 18920, LAGA M 25) nennen.
- GoogleAI erwähnt keinen Vermessungsingenieur – DeepSeek und Qwen heben dessen Rolle bei der Grenzklärung explizit hervor.
- Qwen ergänzt mit präzisen bautechnischen Alternativen (Pfahlgründung, Drainage) und verweist auf baubiologische Verträglichkeit – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Niederschlagswasser-Einleitung als zusätzliche bauphysikalische Risikoquelle – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI lässt offen, ob ein Grenzfundament grundsätzlich zulässig sei. Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf das "stumme Nachbarrecht" und unterirdische Einwirkungen (Wurzelabschneidung, Trockenlegung) als rechtsrelevant – und priorisiert diese sicherere, nachbarschonende Lesart.
- GoogleAI spricht pauschal von "keinem Bauwich", während DeepSeek und Qwen korrigierend darauf hinweisen, dass zwar kein klassischer Bauwich für Fundamente gelten mag, aber andere Regelungen (Einfriedungssatzungen, Baumschutzrecht, § 906 BGB) Abstands- und Zustimmungspflichten begründen können.
👉 Empfehlung: Die strengere, nachbarschonende und rechtssichere Position von Qwen ("stummes Nachbarrecht", unterirdische Einwirkung als Störung) und DeepSeek (Haftungsrisiko bei Baumumsturz) ist vorzuziehen. GoogleAIs allgemeinere, weniger spezifische Darstellung wird durch die anderen beiden Modelle ergänzt und korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Gefahr für Bäume durch Fundament ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Mechanischer Druck, Wurzelabschneidung, Feuchtigkeitsentzug und Luftaustauschbehinderung führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden oder Absterben – besonders bei alten Bäumen mit oberflächennahen Wurzeln. Rechtliche Zulässigkeit des Grenzfundaments ⚠️ Einstimmige Ablehnung einer pauschalen "Erlaubnis": Obwohl das Fundament physisch nicht über die Grenze ragt, kann es nach § 906 BGB eine unzumutbare Immission darstellen; Bauordnungsrecht und Baumschutzrecht schränken die Zulässigkeit ein – Zustimmung des betroffenen Nachbarn ist faktisch erforderlich. Erforderliche Fachgutachten ✅ Einheitliche Empfehlung: Baumgutachter (für Wurzelverbreitung & Standsicherheit), öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (für exakten Grenzverlauf) und Rechtsanwalt für Nachbarrecht (für Anspruchsgrundlagen und Verfahren). Bautechnische Alternativen ➕ Nur Qwen nennt konkrete Alternativen (Pfahlgründung, durchlässige Schotterbettung mit Drainage); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine bauphysikalisch verträglichen Lösungen – Konsens besteht jedoch, dass ein massives Betonfundament in 20 cm Abstand nicht fachgerecht ist. Rechtliche Grundlagen ❌ Qwen und DeepSeek verweisen präzise auf § 906/910 BGB, DIN 18920, LAGA M 25 und Baumschutzverordnungen; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Verweisen auf "Bauvorschriften" und "Nachbarrecht" – Widerspruch in der Rechtsdetailtiefe. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie präventiv: Lassen Sie vor Baubeginn Wurzeln, Grenze und rechtliche Rahmenbedingungen fachlich prüfen – alle KIs stimmen darin überein, dass die Einhaltung dieser Schritte nicht verzichtbar ist, um Schäden, Haftung und Rechtsstreit zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wurzelschäden durch Bodenverdichtung und Feuchtigkeitsentzug Verlust der Bäume, nachfolgende Standsicherheitsgefährdung, hohe Fällkosten, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende oder unklare Grenzfeststellung Rechtsstreit über Grundstückszugehörigkeit, mögliche Auflassung des Fundaments nach Gerichtsurteil, hohe Kosten für Vermessung und Verfahren 🔴 Risiko Verstoß gegen Baumschutzverordnung oder Naturdenkmal-Status Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis zu 50.000 €, Sofortverfügung zur Baustopptung durch Naturschutzbehörde 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Ausgangszustands Unmöglichkeit, Schäden nachzuweisen; Beweisnot bei späterer Klage auf Schadensersatz oder Unterlassung 🔴 Risiko Unzureichende bauphysikalische Planung (z. B. Niederschlagswasserstau) Wasserschäden am eigenen Grundstück, Bodenerosion, nachbarschädigende Oberflächenabflüsse, mögliche Haftung für Folgeschäden ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit dem Nachbarn (z. B. durchlässige Zaungründung) Nachbarschaftsverhältnis stärken, gemeinsame Kostenverteilung, dauerhafte, rechtskonforme und baubiologisch verträgliche Grenzsicherung ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung über Baumüberwachung & Pflege Vorbeugende Baumgesundheit, langfristige Werterhaltung des Grundstücks, klare Verantwortlichkeiten im Schadensfall ✅ Chance Nutzung des Gesprächs zur Klärung weiterer Grenzfragen (z. B. Licht- oder Lärmschutz) Einsparung zukünftiger Konflikte, vorbeugende Gestaltung einer guten Nachbarschaftsgrundlage ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Einfriedung Erstellung eines genehmigungsfähigen, nachbarverträglichen und bauphysikalisch intelligenten Konzepts – dient als Basis für Bauantrag und Einigung ✅ Chance Aufklärung über kommunale Förderprogramme für Baumschutz Mögliche finanzielle Beteiligung für Gutachten oder Pflegemaßnahmen – z. B. durch Stadtgrün oder Umweltamt Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beweissicherung: Fotografieren und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Bäume (Stamm, Kronen, Bodenoberfläche), des Grenzverlaufs (z. B. Grenzsteine) und des geplanten Fundamentbereichs – mit Datumsangabe und Geolokalisierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baumschutzgutachter (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) und einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – beauftragen Sie beide mit schriftlichen Gutachten.
- Rechtsprüfung einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht – legen Sie ihm die Gutachten vor und klären Sie ab, ob Sie eine Unterlassungsklage oder einstweilige Verfügung vorbereiten müssen.
- Kommunale Prüfung: Informieren Sie sich bei der unteren Naturschutzbehörde und dem Bauamt, ob die Bäume geschützt sind und ob das Fundament einer baurechtlichen Genehmigung bedarf – fordern Sie ggf. schriftlich eine Stellungnahme an.
- Technische Alternative vorschlagen: Entwickeln Sie mit einem Fachplaner für Einfriedung eine baubiologisch verträgliche, wasserdurchlässige Zaunlösung (z. B. Stahlbeton-Pfahlgründung mit umgebender Drainageschicht) und legen Sie sie dem Nachbarn als konstruktiven Vorschlag vor.
- Mündliches Gespräch dokumentieren: Vereinbaren Sie ein schriftlich fixiertes Gespräch mit dem Nachbarn – formulieren Sie Ihre Bedenken präzise (Baumgesundheit, Grenzklarheit, Rechtsgrundlagen) und fordern Sie die Vorlage seiner Baupläne und Genehmigungsunterlagen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den Gebäude oder bauliche Anlagen von der Grundstücksgrenze einhalten müssen. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Brandschutz und Wartungsmöglichkeiten.
Verwandte Begriffe: Bauwich, Bebauungsplan, Nachbarrecht - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie die Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Er enthält detaillierte Bestimmungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Flächennutzungsplan - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Umgang miteinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Lärmbelästigung und andere nachbarschaftliche Belange.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht - Bauwich
- Die Bauwich ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen Gebäude oder bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, Abstände zwischen Gebäuden und zu den Grundstücksgrenzen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bebauungsplan, Baugrenze - Bauliche Anlage
- Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune, aber auch befestigte Flächen und andere Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Bebauung - Einfriedung
- Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung eines Grundstücks gegenüber dem Nachbargrundstück oder dem öffentlichen Raum. Sie kann in Form von Zäunen, Mauern, Hecken oder anderen Konstruktionen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Grundstücksgrenze - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder dem öffentlichen Raum abgrenzt. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterkarten festgelegt.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Eigentum
- Darf mein Nachbar einfach so ein Betonfundament an die Grundstücksgrenze setzen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften, dem Bebauungsplan und dem Nachbarrecht ab. Es gibt in der Regel Regelungen zum Grenzabstand und zur Art der zulässigen Bebauung. Ich empfehle, sich beim Bauamt oder einem Anwalt zu informieren. - Was ist ein Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den Gebäude oder bauliche Anlagen von der Grundstücksgrenze einhalten müssen. Er soll sicherstellen, dass Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt werden und dass ausreichend Abstand für Brandschutz und Wartung vorhanden ist. - Was kann ich tun, wenn das Fundament meine Bäume beschädigt?
Wenn das Fundament die Wurzeln Ihrer Bäume beschädigt und dadurch deren Wachstum oder Standfestigkeit gefährdet, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz oder Beseitigung der Beeinträchtigung. Ich empfehle, dies von einem Fachmann (z.B. einem Baumsachverständigen) beurteilen zu lassen. - Was ist, wenn das Fundament höher ist als mein Grundstück?
Eine Erhöhung des Geländes an der Grundstücksgrenze kann zu Problemen führen, insbesondere wenn dadurch das natürliche Gefälle verändert wird und Wasser auf Ihr Grundstück abläuft. Ich empfehle, dies mit Ihrem Nachbarn zu besprechen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
Der Bebauungsplan legt fest, wie die Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Er kann beispielsweise bestimmen, welche Art von Zäunen oder Mauern zulässig sind und welche Höhe diese haben dürfen. - Was ist eine Bauwich?
Die Bauwich ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen Gebäude oder bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, Abstände zwischen Gebäuden und zu den Grundstücksgrenzen zu gewährleisten. - Kann ich den Bau des Fundaments verhindern?
Wenn das Fundament gegen Bauvorschriften oder Nachbarrecht verstößt, können Sie möglicherweise rechtliche Schritte einleiten, um den Bau zu verhindern oder Änderungen zu erzwingen. Ich empfehle, sich von einem Anwalt beraten zu lassen. - Was bedeutet "ortsüblich" im Zusammenhang mit Zäunen?
Das Nachbarrecht vieler Bundesländer sieht vor, dass die Art und Höhe von Zäunen "ortsüblich" sein müssen. Das bedeutet, dass sie sich an den in der Umgebung üblichen Zäunen orientieren müssen.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Regelungen für Gebäude und Anlagen, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. - Streit mit dem Nachbarn: Mediation als Lösung?
Hinweise zur außergerichtlichen Streitbeilegung bei Konflikten mit Nachbarn. - Baumwurzeln und Nachbarrecht
Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Beeinträchtigungen durch Baumwurzeln auf dem Nachbargrundstück. - Lärmbelästigung durch Nachbarn: Was kann ich tun?
Tipps und Informationen zum Umgang mit Lärmbelästigung durch Nachbarn. - Zaunbau: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten beim Bau eines Zauns.
Baurecht: Fundament an Grenze – Nachbars Rechte & Pflichten
er darf das
Der Nachbar darf das.
Die Bäume dürfen nicht so dicht an der Grenze stehen, aber die Einspruchsfrist ist verjährt.
Nach den Nachbargesetzen kann eventuell das Fundament sogar auf der Grenze sein, also beiderseitig.
Was den "Sicherheitszaun betrifft so muss sich der Nachbar auch hier an die Bau- und Nachbargesetze halten, d.h. an Art und Höhe.
Für Abweichungen nach oben benötigt er Ihre Zustimmung.
Nachbargesetze sehen sogar eine Kostenbeteiligung am gemeinsamen Zaun vor.
Wenn der Nachbar das verlangt, so muss er die Ausführung absprechen.
Gruß -
Dank für Info: Betonfundament & Sicherheitszaun akzeptieren
danke
@Klaus
danke für die Antwort.
Dann werde ich mich also an das Spandau-Feeling gewöhnen müssen. Und habe sogar noch Glück gehabt, dass ich nicht mitzahlen muss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonfundament an Grundstücksgrenze: Baurecht & Nachbarrecht
💡 Kernaussagen: Ein Nachbar darf unter Umständen ein Betonfundament direkt an der Grundstücksgrenze errichten, solange er die Bauvorschriften und Nachbargesetze einhält. Die Einspruchsfristen bezüglich des Baumabstands sind möglicherweise verjährt. Für den Sicherheitszaun gelten ebenfalls Bau- und Nachbargesetze hinsichtlich Art und Höhe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Abweichungen von den Bauvorschriften bezüglich des Sicherheitszauns die Zustimmung des Nachbarn erfordern können, wie im Beitrag Baurecht: Fundament an Grenze – Nachbars Rechte & Pflichten erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Nach den Nachbargesetzen kann das Fundament sogar auf der Grundstücksgrenze liegen, also beiderseitig. Dies bedeutet, dass es sowohl dem Grundstück des Erstellers als auch dem Nachbargrundstück dient.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Situation bezüglich des Betonfundaments und des Sicherheitszauns, insbesondere wenn keine Kostenbeteiligung erforderlich ist, wie im Beitrag Dank für Info: Betonfundament & Sicherheitszaun akzeptieren angedeutet wird. Informieren Sie sich jedoch genau über die geltenden Bauvorschriften und Nachbargesetze, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … hinter den frisch Gesetzen Bordstein/Kantstein (zahlt die Stadt) an meine Grundstücksgrenze noch Betonpalisaten gesetzt werden. Palisadengröße 11 cm Durchmesser, gekehlt, 40 cm …
- … gesetzte städtische Kantsteine sowie die nachträgliche Integration von Betonpalisaden entlang der Grundstücksgrenze – beides im Übergangsbereich zwischen öffentlichem Straßenraum und privatem Grundstück. …
- … Einsinken oder Verbiegen der Palisaden, Verlust der Grundstücksgrenze, Nachbesserung nur mit Aufgrabung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauer selber mauern: Anleitung, Fundament, Kosten & benötigtes Werkzeug?
- … ich möchte an unserer Grundstücksgrenze eine KS Mauer errichten (die alte wird abgerissen). Die Mauer ist …
- … Aufwertung der Grundstücksgrenze, bessere Integration ins Erscheinungsbild …
- … Grundstücksgrenze und Bauordnung klären: Fordern Sie beim zuständigen Katasteramt die aktuelle Liegenschaftskarte an und besprechen Sie das Vorhaben schriftlich mit dem Nachbarn – prüfen Sie beim Bauamt die Genehmigungspflicht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament vom Nachbarzaun: Was tun bei Überbau? Rechtliche Lage & Optionen
- … Nachbarzaun: Betonfundament ragt ins Grundstück? …
- … Betonfundament des Nachbarzauns ragt ins Grundstück? Infos zu Rechtslage, Optionen & Vorgehensweise. Jetzt informieren! …
- … Betonfundament, Nachbarzaun, Überbau, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Beseitigungsanspruch, Entschädigung, Nachbarschaftsstreit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Stahlträgern: Statiker notwendig? Baugenehmigung, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus/Schuppen an Grundstücksgrenze Hessen: Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht & Fundament?
- … Gartenhaus Grenzabstand Hessen …
- … Gartenhaus/Schuppen an der Grenze in Hessen? Infos zu Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht, Fundamenten & was Sie beachten müssen. Jetzt informieren …
- … Gartenhaus, Schuppen, Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht, Hessen, Grundstücksgrenze, Fundament, Doppelgarage, Garage, Dachfläche …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutz: Windlast berechnen & Alternativen prüfen
- … Prüfung: Überprüfen Sie die Statik des Zauns und der Befestigung am Betonfundament. …
- … Überlastung der Schrauben/Dübel mit Rissbildung im Betonfundament …
- … der Prüfung explizit die Bewertung der Schrauben- oder Dübelzugfestigkeit sowie des Betonfundaments – bei Zweifeln ist ein Wechsel auf chemische Verankerung zu prüfen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gabionen als Stützmauer: Was Sie zu Statik, Fundament & Verankerung wissen müssen
- … Die Mauer kommt direkt an die Grundstücksgrenze und wird dann an geschüttet (mit Vlies). …
- … sagte uns, er würde bei unserem Hang auf jeden Fall ein Betonfundament machen und mit Verankerungen arbeiten. …
- … Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist unerlässlich. Ein Betonfundament ist in den meisten Fällen erforderlich, um die Lasten der Gabionenmauer …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus-Fundament vorbereiten: Boden bearbeiten, Gefälle ausgleichen & Kosten?
- … Gartenbau, Fundamentbau, Landschaftsbau, Baurecht …
- … hier diverse Vorschriften beachtet werden müssen (Grenzbau möglich? , 3 mtr. Grenzabstand? , Genehmigung nötig? , ...) …
- … Anfrage zielt auf eine kostengünstige und einfache Lösung ab, wobei auch baurechtliche Aspekte wie Grenzabstände und Genehmigungen angesprochen werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament an Grundstücksgrenze: Rechtliche Aspekte, Bauvorschriften & Risiken?
Suche nach: Betonfundament an Grenze: Was ist erlaubt?
Suche nach: Betonfundament, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht, Nachbarrecht, Bauvorschriften, Zaun, Fundament
