Genehmigungsplanung NRW: Verbindlichkeit bei Freistellung & Abweichungen von BauO, DIN, EnEV?
❓ Fragestellung: Genehmigungsplanung NRW: Verbindlichkeit bei Freistellung & Abweichungen von BauO, DIN, EnEV?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Freistellungsverfahren keine Genehmigung darstellt, sondern eine Feststellung der Genehmigungsfreiheit – und dass wesentliche Abweichungen ein formelles Baugenehmigungsverfahren auslösen können.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Genehmigungsplanung im Freistellungsverfahren nicht als Bindung, sondern als Prüfgrundlage: Jede Abweichung muss vor Baubeginn schriftlich und behördlich abgesichert werden – andernfalls drohen Rückbau, Ordnungswidrigkeiten und Haftung.
Im Freistellungsverfahren NRW ist die Einhaltung der Bauordnung, DIN-Normen und EnEV entscheidend. Abweichungen können ein Baugenehmigungsverfahren auslösen. Der Entwurfsverfasser trägt die Verantwortung für die Baueingabeplanung und die Einhaltung der Vorschriften. Änderungen, die gegen Baurecht verstoßen, machen das Bauvorhaben genehmigungspflichtig.
ist die Genehmigungsplanung im Freistellungsverfahren (NRW) verbindlich für die spätere Bauausführung? Inwieweit müsste die Bauausführung abweichen, um ein Baugenehmigungsverfahren auszulösen? Inwieweit spielen hier bspw. Abweichungen von der DIN, WSVO, BauO oder der EnEVAbk. eine Rolle?
Besten Dank und Gruß!
Robert Nen.
    🔴 KRITISCH: Die sogenannte "Genehmigungsplanung" im Freistellungsverfahren ist keine Genehmigung – eine fehlerhafte Freistellungsprüfung führt unmittelbar zu einem rechtswidrigen Bauvorhaben mit Rückbauforderung und Bußgeldern.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von bauordnungsrechtlichen Pflichten (z. B. Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit) oder energetischen Vorgaben (GEG/EnEVAbk.) macht ein formelles Baugenehmigungsverfahren zwingend erforderlich – auch im Freistellungsverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Abweichungen von DINAbk.-Normen sind nur dann zulässig, wenn eine gleichwertige, behördlich anerkannte Alternative nachgewiesen wird – dies erfordert stets eine vorherige Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde zu geplanten Abweichungen muss schriftlich eingeholt werden – mündliche Absprachen oder Annahmen reichen nicht aus.
    Ich beurteile die Verbindlichkeit der Genehmigungsplanung im Freistellungsverfahren (NRW) wie folgt:
    Grundsätzlich ist die Genehmigungsplanung im Freistellungsverfahren verbindlich für die Bauausführung. Das Freistellungsverfahren dient dazu, unkompliziert Bauvorhaben zu realisieren, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die eingereichten Pläne bilden die Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit.
    Abweichungen von der Genehmigungsplanung können ein Baugenehmigungsverfahren auslösen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Abweichungen:
    • wesentliche Änderungen der Nutzung oder der äußeren Gestalt des Gebäudes zur Folge haben,
    • gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen (z.B. Abstandsflächen, Brandschutz),
    • die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Die Einhaltung von DIN-Normen, WSVO (Wärmeschutzverordnung), BauO (Bauordnung) und EnEV (Energieeinsparverordnung) spielt eine wesentliche Rolle. Abweichungen von diesen Vorschriften können ebenfalls ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich machen, insbesondere wenn sie die Sicherheit, den Brandschutz oder den Wärmeschutz betreffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei geplanten Abweichungen von der Genehmigungsplanung sollten Sie sich vorab mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung setzen, um die Notwendigkeit eines Baugenehmigungsverfahrens zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Verbindlichkeit der Genehmigungsplanung im Freistellungsverfahren nach BauO NRW. Grundsätzlich ist die eingereichte Planung im Freistellungsverfahren für den Bauherrn verbindlich, da sie die Grundlage der Bauanzeige bildet und die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften dokumentiert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Genehmigungsplanung verbindlich ist, ist korrekt. Abweichungen von der Bauausführung können jedoch unter bestimmten Umständen zulässig sein, wenn sie nicht genehmigungspflichtig sind.
    ➕ Ergänzung: Wesentlich ist die Abgrenzung zwischen verfahrensfreien und genehmigungspflichtigen Abweichungen. Nach § 67 BauO NRW löst eine wesentliche Abweichung von der genehmigten Planung ein Baugenehmigungsverfahren aus. Dies betrifft insbesondere Änderungen, die Standsicherheit, Brandschutz oder Abstandsflächen betreffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach der Rolle von DIN, WSVO, BauO oder EnEV ist zu pauschal. Nicht jede Abweichung von einer DIN-Norm ist automatisch genehmigungspflichtig. Entscheidend ist, ob die Abweichung die bauordnungsrechtlichen Anforderungen (z.B. nach BauO NRW) oder die energetischen Vorgaben (EnEV/GEG) so verändert, dass eine neue Prüfung erforderlich wird.
    🔴 Gefahr: Eine unklare Abgrenzung birgt das Risiko von Ordnungswidrigkeiten oder Baueinstellungen. Bei Zweifeln an der Wesentlichkeit einer Abweichung sollte stets die Bauaufsicht konsultiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde einholen, ob geplante Abweichungen von der Genehmigungsplanung ein neues Verfahren auslösen. Beauftragen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauvorlageberechtigten zur Prüfung der konkreten Abweichungen.
    Die Genehmigungsplanung im Freistellungsverfahren nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalens (LBOAbk. NRW) ist kein eigenständiges Genehmigungsverfahren, sondern eine vorab erfolgende Prüfung, ob ein Vorhaben tatsächlich von der Genehmigungspflicht befreit ist – also ob es sämtliche Voraussetzungen der Freistellung nach § 62 LBO NRW erfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einschätzung der Freistellungsbedingungen führt nicht nur zur Unwirksamkeit der Freistellung, sondern kann zu einem rechtswidrigen Bauvorhaben mit Rückbauforderung, Bußgeldern oder Haftungsrisiken für Planer und Bauherrn führen.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "Genehmigungsplanung" im Freistellungsverfahren ist nicht verbindlich für die Bauausführung – vielmehr ist die Einhaltung aller baurechtlichen und technischen Anforderungen (BauO, DIN-Normen, Energieeinsparverordnung, Wasserversorgungs- und Abwassersatzung) stets zwingend, unabhängig von einer Freistellung.
    ➕ Ergänzung: Abweichungen von anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen) sind grundsätzlich zulässig, sofern die Anforderungen des Bauordnungsrechts (z. B. Standsicherheit, Gesundheitsschutz, Energieeffizienz) alternativ nachgewiesen werden – doch dies erfordert stets eine ausdrückliche Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde, also ein formelles Genehmigungsverfahren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abweichungen von der EnEV, WSVO oder der LBO NRW im Freistellungsverfahren ohne Folgen bleiben, ist grundlegend falsch: Solche Abweichungen führen regelmäßig zur Unzulässigkeit der Freistellung und machen ein vollständiges Baugenehmigungsverfahren zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Verbindlichkeit ist fachlich zutreffend gestellt – denn die Freistellung ist keine Genehmigung, sondern lediglich eine Feststellung der Genehmigungsfreiheit unter strengen Voraussetzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bautechnik, um die Freistellungsreife des Vorhabens abschließend zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung, der LBO NRW, der EnEV bzw. GEG, der DIN-Normen und der örtlichen Satzungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek bezeichnen die eingereichte Planung als "verbindlich", während Qwen klarstellend betont, dass sie nicht verbindlich für die Bauausführung ist – sondern lediglich Grundlage der Freistellungsprüfung; die baurechtliche Verbindlichkeit ergibt sich allein aus der Einhaltung der Vorschriften (BauO NRW, GEG, DIN), nicht aus der Planung selbst.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Rechtsfolgen gem. § 67 BauO NRW (wesentliche Abweichung → Genehmigungsverfahren); Qwen ergänzt die Risiken der Rechtsfolgen (Rückbau, Haftung für Planer/Bauherr) und hebt die Notwendigkeit einer behördlichen Zustimmung bei Abweichungen von anerkannten Regeln der Technik hervor.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet pauschal, dass Abweichungen von DIN, WSVO, BauO oder EnEV "ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich machen können", während Qwen explizit widerspricht: Abweichungen von DIN-Normen sind nicht automatisch genehmigungspflichtig – entscheidend ist die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen. DeepSeek korrigiert GoogleAI hier ebenfalls und betont: "Nicht jede Abweichung von einer DIN-Norm ist automatisch genehmigungspflichtig." Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Nur wenn die Abweichung zu einer Verletzung der BauO-/GEG-Pflichten führt, ist ein Verfahren zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ist die von Qwen und DeepSeek geteilte Auffassung: Eine Freistellung ist keine Genehmigung; Verbindlichkeit resultiert aus der korrekten Erfüllung aller Rechtsvorschriften – nicht aus der Planung. Bei jeder Abweichung ist vor Baubeginn eine schriftliche behördliche Auskunft einzuholen.
    Verbindlichkeit der Genehmigungsplanung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "verbindlich"; Qwen: "nicht verbindlich für Bauausführung – nur Prüfgrundlage". Der KI-Konsens orientiert sich am Vorsichtsprinzip: Die Planung ist nicht verbindlich; verbindlich ist allein die Einhaltung aller Rechtsvorschriften.
    Auslöser für ein Baugenehmigungsverfahren ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Wesentliche Abweichungen, die Standsicherheit, Brandschutz, Abstandsflächen oder Energieeffizienz (GEG) betreffen, lösen ein Genehmigungsverfahren aus.
    Rolle von DIN-Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI pauschalisiert; DeepSeek und Qwen korrigieren: Abweichungen von DIN sind zulässig, wenn gleichwertiger Nachweis erfolgt – aber nur mit vorheriger Zustimmung der Bauaufsicht.
    Rechtliche Konsequenzen bei fehlerhafter Freistellung ✅ Konsens Alle drei weisen auf Rückbauforderung, Bußgelder und Haftungsrisiken hin – Qwen betont dies am stärksten mit "rechtswidriges Bauvorhaben".
    Notwendigkeit behördlicher Vorabklärung ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich, vor Baubeginn eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde einzuholen – GoogleAI "vorab klären", DeepSeek "verbindliche Auskunft", Qwen "vor Baubeginn prüfen lassen".
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Klärung zu Abweichungen vor Baubeginn Ordnungswidrigkeit, Baueinstellung, Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 BauO NRW)
    🔴 Risiko Vertrauen auf "verbindliche Planung" statt auf Einhaltung der BauO/GEG Unwirksame Freistellung → nachträgliche Genehmigungsverweigerung → vollständiger Rückbau
    🔴 Risiko Nichtbeachtung örtlicher Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung, Abwassersatzung) Ablehnung des Vorhabens durch Bauaufsicht oder Anfechtung durch Nachbarn
    🔴 Risiko Haftung für Planer bei technisch nicht nachgewiesener DIN-Abweichung Zivilrechtlicher Schadensersatz, Berufsrechtliche Konsequenzen, Ausschluss aus Haftpflichtversicherung
    🔴 Risiko Verzicht auf Prüfung durch Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen Unentdeckte Verstöße gegen aktuelle Rechtsprechung oder LBO-Änderungen → nachträgliche Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Nutzung des Freistellungsverfahrens bei vollständig konformen Vorhaben Einsparung von Zeit (kein Genehmigungsverfahren) und Kosten (keine Genehmigungsgebühren)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauvorlagenprüfers Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Freistellungsentscheidung, geringere Haftungsrisiken
    ✅ Chance Gezielte Abweichungen mit behördlicher Zustimmung (z. B. energetische Optimierung) Höhere Energieeffizienz, zukunftsfähiges Gebäude, Förderfähigkeit nach KfW-Richtlinien
    ✅ Chance Digitalisierte Bauanzeige mit integrierter Prüfsoftware Automatisierte Plausibilitätschecks, Reduktion von Nachfragen, beschleunigte Prüfung durch Behörde
    ✅ Chance Erstellung eines Freistellungsprotokolls mit Nachweis aller Voraussetzungen Transparente Dokumentation für Behörde, Nachbarn und Versicherung – Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    1. Verbindliche behördliche Auskunft einholen: Reichen Sie vor Baubeginn schriftlich alle geplanten Abweichungen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein und fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme gem. § 73 BauO NRW an – mündliche Absprachen sind nicht rechtsverbindlich.
    2. Freistellungsreife durch Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Einreichung der Bauanzeige einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der die Einhaltung aller Voraussetzungen gem. § 62 BauO NRW sowie der GEG, DIN und örtlicher Satzungen abschließend prüft.
    3. Alle DIN-Abweichungen vorab nachweisen: Sammeln Sie für jede geplante Abweichung von einer DIN-Norm technische Gutachten, Simulationsdaten oder Prüfzeugnisse, die den gleichwertigen Nachweis der BauO-/GEG-Anforderungen sicherstellen.
    4. Freistellungsprotokoll erstellen: Legen Sie ein detailliertes Protokoll an, das alle Einhaltungsnachweise (Abstandsflächen, Brandschutz, Wärmedämmung, Schallschutz) mit Quellenangaben, Berechnungen und Verweis auf aktuelle Rechtsgrundlagen enthält.
    5. Digitale Bauanzeige mit Validierungscheck nutzen: Verwenden Sie eine vom Land NRW zugelassene Bauanzeige-Software mit automatischem Prüfmodul (z. B. Bauanzeige NRW), um Plausibilitätsfehler bereits vor Einreichung zu erkennen.
    6. Nachbarn frühzeitig informieren: Legen Sie bereits mit der Bauanzeige eine Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen in verständlicher Form vor – dies reduziert Nachbarbeschwerden und mögliche Anfechtungen.
    Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem unter bestimmten Voraussetzungen auf eine formelle Baugenehmigung verzichtet werden kann. Die Baupläne müssen dennoch den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsplanung.
    Bauordnung (BauO NRW)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen festlegt. Es regelt u.a. die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Energieeinsparverordnung (EnEV)
    Eine Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellt, um den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern. Sie regelt u.a. die Wärmedämmung und die Anlagentechnik.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    DIN-Normen
    Technische Regeln, die von Experten erarbeitet wurden und den Stand der Technik widerspiegeln. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit von Produkten und Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Normen, Standards, Richtlinien.
    Genehmigungsplanung
    Die Planung, die im Rahmen eines Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahrens bei der Baubehörde eingereicht wird. Sie umfasst u.a. Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Lageplan.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Eingabeplanung, Ausführungsplanung.
    Abstandsflächen
    Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte.
    Baubehörde
    Die zuständige Behörde für Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung des Baurechts. In NRW sind dies in der Regel die Bauämter der Städte und Gemeinden.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde.
    1. Was bedeutet Freistellungsverfahren in NRW?
      Das Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen (NRW). Es ermöglicht den Baubeginn ohne vorherige Baugenehmigung, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und die Baupläne den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    2. Welche Rolle spielt die Bauordnung (BauO) bei der Bauausführung?
      Die Bauordnung legt die grundlegenden Anforderungen an Bauvorhaben fest, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Die Bauausführung muss im Einklang mit der Bauordnung stehen, um die Sicherheit und Ordnung im Baubereich zu gewährleisten.
    3. Was ist die Bedeutung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bei Bauvorhaben?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude, wie z.B. Wärmedämmung und Heizungsanlagen. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern. Bei Neubauten und Sanierungen müssen die Vorgaben der EnEV eingehalten werden.
    4. Was sind DIN-Normen und warum sind sie wichtig?
      DIN-Normen sind technische Regeln, die von Experten erarbeitet wurden und den Stand der Technik widerspiegeln. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit von Produkten und Leistungen. Bei Bauvorhaben sind DIN-Normen relevant für verschiedene Bereiche, wie z.B. Baustoffe, Konstruktion und Ausführung.
    5. Was passiert, wenn ich von der Genehmigungsplanung abweiche?
      Abweichungen von der Genehmigungsplanung können rechtliche Konsequenzen haben, bis hin zum Baustopp oder Rückbau. Es ist daher ratsam, geplante Änderungen vorab mit der Baubehörde zu besprechen und gegebenenfalls eine Nachtragsgenehmigung einzuholen.
    6. Wie finde ich heraus, ob mein Bauvorhaben freistellungsfähig ist?
      Die Voraussetzungen für die Freistellungsfähigkeit sind in der Bauordnung NRW geregelt. Sie können sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur informieren, ob Ihr Bauvorhaben die Kriterien erfüllt.
    7. Was ist die WSVO (Wärmeschutzverordnung)?
      Die WSVO ist eine ältere Verordnung, die durch die EnEV abgelöst wurde. Sie enthielt ebenfalls Regelungen zum Wärmeschutz von Gebäuden. In einigen älteren Dokumenten oder Bestandsbauten kann die WSVO noch relevant sein.
    8. Benötige ich einen Architekten für das Freistellungsverfahren?
      In NRW ist für das Freistellungsverfahren in der Regel ein Architekt oder Bauingenieur erforderlich, der die Baupläne erstellt und die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestätigt.
    • Baugenehmigungspflichtige Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben in NRW einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
      Die Voraussetzungen und der Ablauf des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens.
    • Schwarzbau und seine Folgen
      Die rechtlichen Konsequenzen von Bauvorhaben ohne Genehmigung.
    • Änderung der Nutzung eines Gebäudes
      Wann eine Nutzungsänderung genehmigungspflichtig ist.
    • Abweichungen von der Baugenehmigung
      Wie mit nachträglichen Änderungen während der Bauausführung umzugehen ist.
  2. Baugenehmigung NRW: Änderungen erfordern neue Prüfung!
    Fragen Sie Ihren Entwurfsverfasser.
    Der ist ja für die Baueingabeplanung verantwortlich. Durch sämtliche Änderungen, wodurch das Bauvorhaben gegen die Bauordnung, gegen den Bebauungsplan oder gegen anderes Baurecht verstößt wird Ihr Bauvorhaben genehmigungspflichtig. Das Freisetellungsverfahren kann nur für Bauvorhaben angewendet werden, die sämtlichen Vorschriften entsprechen. Wenn sich die Außenmaße ändern, das ganze aber immer noch dem Bebauungsplan und den Abstandvorschriften entspricht, müssten nur die neuen Zeichnungen wiederum im Freistellungsverfahren eingereicht werden. Wenn sich im inneren nichttragenden Wände verschieben, so sind das ohnehin genehmigungsfreie Vorhaben. Wenn sich tragenden Wände verschieben, geht das auch, wenn Ihnen Ihr Statiker die Unbedenklichkeit bescheinigt, das heißt er muss eine Nachtragsstatik rechnen. Wenn Sie etwas an der Heizungsanlage und an der Dämmung ändern, muss der EnEVAbk.-Nachweis angepasst werden, er muss immer erfüllt sein.
    Genehmigungsplanung NRW: Verbindlichkeit & Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Im Freistellungsverfahren NRW ist die Einhaltung der Bauordnung, DIN-Normen und EnEVAbk. entscheidend. Abweichungen können ein Baugenehmigungsverfahren auslösen. Der Entwurfsverfasser trägt die Verantwortung für die Baueingabeplanung und die Einhaltung der Vorschriften. Änderungen, die gegen Baurecht verstoßen, machen das Bauvorhaben genehmigungspflichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung NRW: Änderungen erfordern neue Prüfung! wird ein Bauvorhaben genehmigungspflichtig, wenn Änderungen gegen die Bauordnung, Bebauungsplan oder anderes Baurecht verstoßen. Das Freistellungsverfahren gilt nur für vorschriftsgemäße Bauvorhaben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der WSVO (Wärmeschutzverordnung) ist ebenfalls relevant im Rahmen der Genehmigungsplanung. Abweichungen von den Vorgaben zur Dämmung oder Heizungsanlage können ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Änderungen mit Ihrem Entwurfsverfasser und Statiker ab, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben weiterhin im Freistellungsverfahren realisiert werden kann. Bei Unsicherheiten ist eine frühzeitige Rücksprache mit der Baubehörde ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Genehmigungsplanung, Freistellungsverfahren, NRW, Bauausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Leistungsphasen: Wie setzen sich die prozentualen Anteile der LPH zusammen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Leistungsphasen beim Generalübernehmer: Gültigkeit, Umfang & Architektenleistungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant fehlerhaft: Kann ich Bauantrag nachträglich ändern & Honorar zurückfordern?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Einfamilienhaus ohne Statiker bauen: Risiken, Baurecht & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Architekt: Worauf Laien achten müssen – Mängel erkennen & vermeiden?
  7. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Entwässerungsgesuch im Bauantrag: Kosten, Notwendigkeit & Verantwortlichkeiten?
  8. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Baupreisindex für Doppelhaushälfte: Kostenschätzung prüfen & Honorarzone?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architekt & Statiker Honorar für Bauantrag: Kosten, Berechnung & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Höhe Grundplatte stimmt nicht: Mitwirkungspflicht des Bauherrn? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigungsplanung, Freistellungsverfahren, NRW, Bauausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Genehmigungsplanung, Freistellungsverfahren, NRW, Bauausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigungsplanung NRW: Verbindlichkeit bei Freistellung & Abweichungen von BauO, DIN, EnEV?
Suche nach: Genehmigungsplanung NRW: Verbindlichkeit & Abweichungen
Suche nach: Genehmigungsplanung, Freistellungsverfahren, NRW, Bauausführung, Baugenehmigungsverfahren, Bauordnung, DIN, EnEV, WSVO
