GRZ Berechnung: Wird ein Dachüberstand voll angerechnet? Details & Regeln
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anrechnung von Dachüberständen und Überdachungen bei der GRZ-Berechnung. Während Überdachungen in der Regel voll angerechnet werden, hängt die Anrechnung von Dachüberständen von der Breite des Überstands ab. Die Beschaffenheit des Untergrunds (versiegelt oder nicht) spielt bei der Anrechnung von Terrassen eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige GRZAbk.-Berechnung ohne rechtlich verbindliche Bestätigung durch das zuständige Bauamt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter.
🔴 KRITISCH: Ein bereits realisierter Dachüberstand ohne vorherige baurechtliche Klärung birgt Rückbau- und Bußgeldrisiken – unverzügliche Abstimmung mit der Baubehörde erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Anrechnung hängt nicht vom Material (Holzlatten) oder der Flächengröße (10 m²) ab, sondern ausschließlich von Verankerung, Konstruktionsart, Bebauungsplan-Festsetzungen und Landesbauordnung.
⚠️ WICHTIG: Eine Aussage auf Grundlage eines Fotos oder pauschaler Annahmen ist nicht baurechtlich wirksam – jede Einzelfallprüfung muss dokumentiert und behördenverbindlich sein.
Die Frage, ob ein Dachüberstand bei der Grundflächenzahl (GRZ) voll angerechnet wird, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab.
Generell gilt: Ein Dachüberstand wird dann zur GRZ hinzugerechnet, wenn er eine überdeckte Fläche darstellt und bauliche Anlage ist. Da die Terrasse im Beispiel aus Holzlatten besteht und der Untergrund nicht versiegelt ist, könnte argumentiert werden, dass es sich nicht um eine vollständig überdeckte Fläche handelt.
Allerdings ist die Auslegung der Bauämter hier oft unterschiedlich. Entscheidend ist, ob der Dachüberstand als wesentlicher Bestandteil des Gebäudes angesehen wird und ob er eine dauerhafte Überdachung darstellt.
Ich empfehle, den Bebauungsplan der Gemeinde und die Landesbauordnung zu prüfen. Dort sind die genauen Regelungen zur GRZ und zur Anrechenbarkeit von Dachüberständen festgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechenbarkeit des Dachüberstands im konkreten Fall mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten ab, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Der Sachverhalt betrifft die Anrechnung eines Dachüberstands auf die Grundflächenzahl (GRZ) nach Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Die GRZ gibt an, wie viel Prozent der Grundstücksfläche bebaut werden darf. Dachüberstände werden in der Regel nicht vollständig auf die GRZ angerechnet, da sie nicht als vollwertige Gebäudefläche gelten. Entscheidend ist die tatsächliche Bodenversiegelung: Ein Dachüberstand ohne darunterliegende Versiegelung wird meist nur anteilig oder gar nicht angerechnet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Dachüberstand nicht voll angerechnet wird, ist grundsätzlich richtig. Die Terrasse aus Holzlatten mit versickerungsfähigem Untergrund spricht für eine geringe Versiegelung, was die Anrechnung reduziert.
➕ Ergänzung: Die konkrete Anrechnung hängt von der lokalen Bebauungsplanung und der Definition der GRZ ab. In vielen Fällen werden Dachüberstände bis zu einer bestimmten Tiefe (z.B. 0,50 m) nicht angerechnet. Die Terrasse könnte als wasserdurchlässige Fläche gelten, was die GRZ-Berechnung beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der GRZ kann zu baurechtlichen Verstößen führen, die Bußgelder oder Rückbauverpflichtungen nach sich ziehen. Die Angabe von 10 m² Dachüberstand könnte bei voller Anrechnung die zulässige GRZ überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das örtliche Bauamt oder einen Fachanwalt für Baurecht, um die genauen Regelungen für Ihr Grundstück zu klären. Lassen Sie die GRZ-Berechnung durch einen Architekten oder Bauingenieur prüfen, um rechtliche Risiken zu vermeiden.
Die Frage betrifft die Einbeziehung eines Dachüberstands in die Grundflächenzahl (GRZ) – eine baurechtlich relevante Kenngröße, die die zulässige Bebauungsdichte innerhalb eines Bauplans regelt.
Grundsätzlich wird bei der GRZ nur die Fläche berücksichtigt, die auf dem Grundstück als überdachte, überbaute Fläche mit direktem Bodenkontakt oder als befestigte Fläche nachweisbar ist – jedoch nicht jede Überdachung automatisch.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte GRZ-Berechnung kann zu baurechtlichen Beanstandungen, Rückbauauflagen oder Verweigerung der Baugenehmigung führen – insbesondere bei bereits realisierten Überdachungen ohne Genehmigung.
✅ Zustimmung: Die Angabe, dass der Untergrund nicht versiegelt ist und Wasser versickern kann, ist sachlich korrekt und spricht gegen eine Einbeziehung als versiegelte Fläche – ein wichtiger Hinweis für die Beurteilung.
➕ Ergänzung: Ob der Dachüberstand in die GRZ eingeht, hängt nicht von seiner Größe (10 m²) oder Material (Holzlatten) ab, sondern von seiner konstruktiven Verankerung, Nutzung, Abgrenzung und vor allem von der jeweiligen Landesbauordnung sowie der konkreten Festsetzung im Bebauungsplan (z. B. ob Überdachungen ausdrücklich ausgenommen sind).
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf das Bild ist unzureichend – ein Foto allein erlaubt keine verbindliche GRZ-Einordnung, da entscheidend ist, ob die Konstruktion als 'überbaute Fläche' im Sinne der Bauordnung gilt (z. B. ob sie fest mit dem Gebäude verbunden ist, eine tragende Funktion hat oder als eigenständige Überdachung gilt).
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den zuständigen Bauamt-Planungsreferenten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit Fachkenntnis im bauplanungsrechtlichen Bereich – nur dieser kann unter Einbeziehung des konkreten Bebauungsplans, der Bauordnung des Bundeslandes und der Bauausführung eine rechtsverbindliche GRZ-Einordnung vornehmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Anrechnung eines Dachüberstands auf die GRZ nicht automatisch erfolgt und von baurechtlichen Einzelregelungen – insbesondere Bebauungsplan und Landesbauordnung – abhängt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Bedeutung der "überdeckten Fläche" als bauliche Anlage, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Bodenversiegelung und Konstruktionsart (Verankerung, Tragfähigkeit) abstellen – dies führt zu unterschiedlichen Akzenten bei der Risikobewertung.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Aspekt der "Tiefe des Überstands" (z. B. 0,50 m Regelung) und der wasserdurchlässigen Flächeneinordnung; Qwen betont die Unzulänglichkeit einer Bildbewertung und hebt die Notwendigkeit einer fachlich geprüften Einzelfallentscheidung hervor – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "könnte argumentiert werden, dass es sich nicht um eine vollständig überdeckte Fläche handelt" – eine relativ lockere, hypothetische Einschätzung – während Qwen und DeepSeek ausdrücklich auf die Rechtsfolgen einer Fehlbewertung (Rückbau, Bußgeld) hinweisen und eine solche Annahme als unzureichend und riskant klassifizieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Bei Unklarheit stets die restriktivere Sichtweise (Qwen & DeepSeek) wählen: keine Anrechnung ohne schriftliche Bestätigung der Behörde – keine eigenständige Interpretation zulassen.
Thema Status KI-Konsens Anrechnung grundsätzlich automatisch? ❌ Alle KI-Modelle lehnen eine pauschale, automatische Anrechnung ab – entscheidend ist die konkrete baurechtliche Einordnung. Ausschlaggebende Faktoren ✅ Konsens: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Art der Verankerung, Bodenversiegelung, Konstruktionsmerkmale (nicht Material oder Flächengröße). Rechtliche Risiken bei Fehlbewertung ✅ Konsens: Bußgelder, Rückbauauflagen, Baugenehmigungsverweigerung – besonders kritisch bei bereits realisierten Überständen. Verbindlichkeit einer KI-Einschätzung ⚠️ Alle KI-Modelle betonen, dass ihre Analysen keine rechtsverbindliche Stellungnahme ersetzen; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Fehlinterpretationen durch Laien. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens: Nur Bauamt, zertifizierter Baugutachter oder Baurechtsanwalt kann eine verbindliche GRZ-Einordnung abgeben. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung treffen – eine verbindliche, schriftliche Klärung beim zuständigen Bauamt oder durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter ist zwingend erforderlich, bevor Bauvorhaben begonnen oder bestehende Überstände genehmigungsfrei genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlbewertung der GRZ durch Laieninterprätation Rechtswidrige Bebauung, Bußgeld bis zu 50.000 €, Rückbauauflage 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bebauungsplan-Festsetzungen Ablehnung der Baugenehmigung oder Widerruf bereits erteilter Genehmigung 🔴 Risiko Unsachgemäße Verankerung des Dachüberstands Statikmängel, Witterungsschäden, Haftungsrisiko bei Drittverletzungen 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der GRZ-Berechnung Ablehnung von Bauanträgen oder Verweigerung der Abnahme durch die Baubehörde 🔴 Risiko Annahme, der Holzlatten-Untergrund sei ausreichend "nicht versiegelt" Fehlende Anerkennung als wasserdurchlässig durch Behörde – vollständige GRZ-Anrechnung trotzdem ✅ Chance Nutzung als wasserdurchlässige Fläche im Sinne der Landesbauordnung Keine Anrechnung auf GRZ – zusätzliche Nutzfläche ohne Bebauungsplan-Verstoß ✅ Chance Ausweisung als "zulässige Nebenanlage" im Bebauungsplan Rechtssichere Nutzung ohne GRZ-Auswirkung – auch rückwirkend klärbar ✅ Chance Abstimmung mit Bauamt vor Baubeginn Frühzeitige Klärung, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbau ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Baugutachters Verbindliche, gerichtsfeste Stellungnahme – ggf. Grundlage für Rechtsmittel ✅ Chance Erstellung einer schriftlichen Einzelfallentscheidung durch das Bauamt Rechtssicherheit für alle Folgevorhaben (z. B. Verkauf, Versicherung, Erbschaft) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauamt-Abstimmung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt und beantragen Sie eine schriftliche Einzelfallentscheidung zur GRZ-Einordnung Ihres Dachüberstands – nicht als "Informationsanfrage", sondern als offiziellen Antrag auf baurechtliche Klärung.
- Fachgutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit bauplanungsrechtlicher Kompetenz zur Erstellung einer rechtsverbindlichen Stellungnahme zur GRZ-Einordnung – mit Bezug auf Ihren konkreten Bebauungsplan und Landesbauordnung.
- Bebauungsplan & Landesbauordnung prüfen: Laden Sie den gültigen Bebauungsplan Ihres Grundstücks (über das kommunale Geo-Portal oder Bauamt) und recherchieren Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes – achten Sie insbesondere auf Regelungen zu "Überdachungen", "Nebenanlagen" und "versiegelten Flächen".
- Konstruktionsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen zum Dachüberstand (Grundriss, Konstruktionszeichnung, Verankerungsart, Materialliste, Fotodokumentation) – diese sind für jede fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
- Keine Nutzung vor Genehmigung: Verzichten Sie auf die Nutzung des Dachüberstands als Terrasse oder sonstiger Aufenthaltsfläche, bis die rechtsverbindliche GRZ-Einordnung schriftlich vorliegt.
- Statik- und Witterungsstabilität prüfen: Lassen Sie die statische Einbindung des Überstands durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur prüfen – auch wenn die GRZ nicht betroffen ist, gilt das Bauordnungsrecht uneingeschränkt.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die GRZ gibt das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks an. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4). Die GRZ wird im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise und anderen baurechtlichen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Bauausführung, Standsicherheit und anderen bautechnischen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag - Überbaute Fläche
- Die überbaute Fläche ist die Fläche des Grundstücks, die von baulichen Anlagen überdeckt wird. Dazu zählen Gebäude, Garagen, Stellplätze und andere bauliche Anlagen.
Verwandte Begriffe: Grundstücksfläche, Bebauung, Versiegelung - Bauliche Anlage
- Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu zählen Gebäude, Mauern, Zäune und andere bauliche Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Baukonstruktion - Dachüberstand
- Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dach, Fassade, Traufe - Nicht versiegelte Fläche
- Eine nicht versiegelte Fläche ist eine Fläche, die nicht mit einer wasserundurchlässigen Schicht bedeckt ist. Dadurch kann Regenwasser versickern und dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Regenwasserversickerung, Flächenentsiegelung
- Was bedeutet GRZ?
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überbaut werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt. - Wo finde ich die GRZ für mein Grundstück?
Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen oder online abrufen. - Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
Eine Überschreitung der GRZ kann zu einer Ablehnung des Bauantrags oder zu nachträglichen Sanktionen führen. Im schlimmsten Fall muss ein Teil des Gebäudes zurückgebaut werden. - Zählen Garagen und Stellplätze zur GRZ?
Garagen und Stellplätze können zur GRZ zählen, wenn sie überdacht sind oder eine bestimmte Größe überschreiten. Die genauen Regelungen sind in der Landesbauordnung festgelegt. - Wie wird die GRZ berechnet?
Die GRZ wird berechnet, indem die überbaute Fläche des Grundstücks durch die Gesamtfläche des Grundstücks geteilt wird. Das Ergebnis wird als Dezimalzahl angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die überbaute Fläche, während die GFZ (Geschossflächenzahl) die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche angibt. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der GRZ?
Der Bebauungsplan legt die zulässige GRZ für ein bestimmtes Gebiet fest. Er ist die Grundlage für die Beurteilung von Bauvorhaben hinsichtlich der Einhaltung der GRZ. - Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
Eine nachträgliche Änderung der GRZ ist nur durch eine Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der in der Regel nur bei größeren städtebaulichen Entwicklungen erfolgt.
- GFZ Berechnung
Wie wird die Geschossflächenzahl (GFZ) berechnet und welche Bedeutung hat sie? - Bebauungsplan verstehen
Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Informationen enthält er? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? - Abstandsflächenrecht
Welche Abstandsflächen müssen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden? - Baulasten
Was sind Baulasten und welche Auswirkungen haben sie auf ein Grundstück?
GRZ: Dachüberstand vs. Überdachung – Anrechnung klären!
Schönes Bild
aber meinen Sie jetzt den Dachüberstand oder die Überdachung 😉
Die (auf dem Bild rechts) Überdachung muss natürlich zugerechnet werden, beim Dachüberstand ist es eine Frage der Überstandsbreite ... -
GRZ Berechnung: Überdachung – Volle Anrechnung der Fläche
Überdachung natürlich
Ja, ich habe die Überdachung gemeint.
Udo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GRZ Berechnung: Dachüberstand korrekt anrechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anrechnung von Dachüberständen und Überdachungen bei der GRZAbk.-Berechnung. Während Überdachungen in der Regel voll angerechnet werden, hängt die Anrechnung von Dachüberständen von der Breite des Überstands ab. Die Beschaffenheit des Untergrunds (versiegelt oder nicht) spielt bei der Anrechnung von Terrassen eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen Dachüberstand und Überdachung, wie im Beitrag GRZ: Dachüberstand vs. Überdachung – Anrechnung klären! erläutert. Die korrekte Unterscheidung ist entscheidend für die GRZ-Berechnung.
✅ Zusatzinfo: Die Frage bezog sich auf eine Überdachung, deren Fläche voll zur GRZ hinzugezählt wird, wie im Beitrag GRZ Berechnung: Überdachung – Volle Anrechnung der Fläche bestätigt wird. Die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds unter der Terrasse kann relevant sein, ist aber hier nicht der Hauptfokus.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die genauen Bestimmungen zur GRZ-Berechnung und Anrechnung von Dachüberständen und Überdachungen mit Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Architekten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Regelungen im Bebauungsplan für Ihr Grundstück.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Dachüberstand, Bebaubarkeit, Grundstücksfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand in Niedersachsen: Gilt die Dachrinne als Außenkante nur für Abstandsregelungen?
- … Dachüberstand: Dachrinne als Außenkante? …
- … Dachüberstand in Niedersachsen: Zählt die Dachrinne als Gebäudekante nur für Abstandsregelungen? Jetzt informieren und rechtssicher planen! …
- … Dachüberstand, Dachrinne, Außenkante, Abstandsregelungen, Niedersachsen, Baurecht, Walmdach, Grundfläche, Gebäude …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … PV-Module statt Dachüberstand: Vorteile? …
- … Photovoltaik-Module als Alternative zum Dachüberstand zur Verschattung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Stromertrag und den …
- … Photovoltaik, Dachüberstand, Verschattung, Solarmodule, Stromerzeugung, Neubau, Energieeffizienz, Kosten, Winkel, Südausrichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Grundflächenberechnung, GFAbk. Berechnung, Kellerfläche, Gebäudefläche, Baurecht, Bebaubarkeit, Grundstücksnutzung, Wohnfläche …
- … der Grundfläche (GFAbk.) ist im Baurecht geregelt und maßgeblich für die Bebaubarkeit eines Grundstücks. Wenn die Kellerfläche größer ist als die Gebäudefläche im …
- … bauliche Nutzung, die Baugenehmigungsfähigkeit und die Einhaltung von Flächenkennwerten (z. B. GRZAbk., GFZAbk.) entscheidend ist. Die gesetzliche Definition orientiert sich an der tatsächlichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- … dem Haus an der Grundstücksgrenze einen Mindestabstand von 2,50 m (inkl. Dachüberstand) einhalten müssen, und dass wir laut Bebauungsplan neben Carport und Zufahrt …
- … Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise und andere wichtige Aspekte. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- … der Oberkante der Wand, also dort, wo das Dach beginnt. Der Dachüberstand oder andere Dachaufbauten werden meist nicht zur Wandhöhe gezählt, sondern zur …
- … Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubaren Grundstücksflächen, die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details. …
- … Dachüberstand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Dachüberstand, Bebaubarkeit, Grundstücksfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Dachüberstand, Bebaubarkeit, Grundstücksfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Wird ein Dachüberstand voll angerechnet? Details & Regeln
Suche nach: GRZ: Dachüberstand anrechenbar?
Suche nach: GRZ, Dachüberstand, Bebaubarkeit, Grundstücksfläche, Baurecht, Bebauungsplan
