Doppelhaushälfte bauen: Unterschiedliche Maße, Bebauungsplan & Genehmigung in Hessen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Bei der Planung einer Doppelhaushälfte in Hessen sind Bebauungsplan, Nachbarrechte und die Baugenehmigung entscheidend. Abweichende Maße von der bereits bestehenden Doppelhaushälfte können genehmigt werden, wenn sie den planungsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Ein Architekt vor Ort und das zuständige Baurechtsamt können Auskunft über die Möglichkeiten geben. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO) ist ebenfalls zu beachten.
wir möchten eine Doppelhaushälfte bebauen auf dessen anderer Hälfte bereits ein Haus steht.
Das bereits gebaute zweigeschossige Haus hat eine Tiefe von 9,50 m, eine Traufhöhe von 0 (Null) cm im Dachgeschoss und eine Dachneigung von 35 Grad.
Wir würden gerne eine Tiefe von 11 m und eine Traufhöhe von 50 cm im DGAbk. erreichen. Die Dachneigung würden wir einhalten, ebendso die gleiche Breite. Der Bebauungsplan würde unsere Maße zulassen. Die Frage ist, ob
a) man exakt gleich bauen muss wie das Nachbargrundstück (Bebauungsplan lässt sich darüber nicht aus, weitergehende Bestimmungen sind mir nicht bekannt)
b) der Nachbar unseren Plänen widersprechen kann bzw. wir eine Genehmigung einholen müssen.
Vielen Dank.
PS: Falls es wichtig ist: Bundesland ist Hessen.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung vor Baubeginn – jede Abweichung von der baulichen Gleichartigkeit, auch bei planungsrechtlich zulässigen Maßen, erfordert eine Einzelgenehmigung nach § 62 HBO und ggf. Befreiung nach § 31 BauGBAbk..
🔴 KRITISCH: Frühzeitige, dokumentierte Nachbarabsprache erforderlich – eine unklare oder fehlende Zustimmung kann zu Unterlassungsansprüchen, Schattenklagen nach § 906 BGBAbk. oder Rückbauanordnungen führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abstandsflächen nach § 6 HBO und der Gestaltungssatzung der Gemeinde – die erhöhte Traufhöhe (+50 cm) und größere Tiefe (+1,50 m) können Abstandsflächenverstöße oder Verstöße gegen städtebauliche Einfügungsgebote auslösen.
⚠️ WICHTIG: Technische Verträglichkeitsprüfung der gemeinsamen Trennwand und Dachentwässerung – die abweichende Traufhöhe (von 0 cm auf 50 cm) birgt Risiken für statische Belastung, Feuchteschäden und Witterungseinfluss auf die gemeinsame Baukörperkante.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Beim Bau einer Doppelhaushälfte mit abweichenden Maßen zum bestehenden Gebäude sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
Bebauungsplan: Dieser legt fest, welche Baukörper zulässig sind. Abweichungen von den Festsetzungen bedürfen in der Regel einer Befreiung oder Ausnahme, die von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden muss.
Nachbarrecht: Die Interessen des Nachbarn sind zu berücksichtigen. Eine größere Tiefe des Neubaus kann Auswirkungen auf Belichtung und Belüftung des Nachbargrundstücks haben. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn ist ratsam.
Baugenehmigung: Für den Neubau ist eine Baugenehmigung erforderlich. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird geprüft, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt und einem Architekten in Verbindung zu setzen, um die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu klären und eine genehmigungsfähige Planung zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Bau einer Doppelhaushälfte in Hessen, bei dem Abweichungen von den Maßen des bereits bestehenden Nachbargebäudes geplant sind. Konkret sollen eine um 1,50 Meter größere Gebäudetiefe und eine um 50 Zentimeter höhere Traufhöhe realisiert werden, während die Dachneigung und Gebäudebreite identisch bleiben sollen. Der Bebauungsplan lässt diese abweichenden Maße grundsätzlich zu, was eine positive Rahmenbedingung darstellt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Bebauungsplan die geplanten Maße zulässt, ist ein wichtiger erster Schritt. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass das Vorhaben ohne weiteres genehmigungsfähig ist, da weitere Vorschriften zu prüfen sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Bebauungsplan sich nicht über die Gleichartigkeit äußert, ist korrekt. Allerdings ist zu beachten, dass in vielen hessischen Gemeinden ergänzende Satzungen oder Gestaltungssatzungen existieren, die ein einheitliches Erscheinungsbild von Doppelhäusern fordern. Diese können eine Anpassung an die bestehende Bebauung verlangen, auch wenn der Bebauungsplan selbst keine konkreten Vorgaben macht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Bauordnung (HBO). Insbesondere die Abstandsflächenregelung gemäß § 6 HBO könnte durch die größere Tiefe und höhere Traufe beeinträchtigt werden. Zudem ist zu klären, ob das Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 52 HBO oder im regulären Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nachbar aufgrund des nachbarrechtlichen Rücksichtnahmegebots Einspruch erheben könnte. Eine signifikante Abweichung in der Gebäudetiefe und Traufhöhe kann als Verstoß gegen das Gebot der harmonischen Einfügung gewertet werden, selbst wenn der Bebauungsplan keine exakte Gleichheit vorschreibt. Dies könnte zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten örtlichen Bauvorschriften und der Hessischen Bauordnung. Lassen Sie vor Einreichung des Bauantrags eine informelle Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde durchführen, um die Genehmigungsfähigkeit der abweichenden Maße zu klären. Zudem ist eine frühzeitige und dokumentierte Kommunikation mit dem Nachbarn dringend anzuraten, um mögliche Konflikte zu entschärfen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Bei der geplanten Bebauung einer Doppelhaushälfte in Hessen handelt es sich um ein komplexes baurechtliches Vorhaben, das sowohl städtebauliche als auch nachbarrechtliche Aspekte umfasst. Obwohl der Bebauungsplan die vorgesehenen Maße (11 m Tiefe, 50 cm Traufhöhe im Dachgeschoss, 35° Dachneigung) grundsätzlich zulässt, ist dies allein nicht ausreichend für eine rechtsichere Planung.
🔴 Gefahr: Eine abweichende Bauausführung gegenüber dem bestehenden Nachbargebäude kann zu erheblichen baurechtlichen Konflikten führen – insbesondere wenn die bauliche Gleichartigkeit im Bebauungsplan oder in der Baugenehmigung des Nachbargrundstücks ausdrücklich festgeschrieben ist oder sich aus der städtebaulichen Ordnung ergibt.
⚠️ Korrektur: Es besteht kein automatischer Zwang zur exakten Kopie des Nachbarhauses – jedoch unterliegt die Gestaltung der Doppelhaushälfte strengen Anforderungen an die bauliche Zusammengehörigkeit, die sich aus § 34 Abs. 1 BauGB, der Hessischen Bauordnung (HBO) und ggf. aus dem Bebauungsplan ergeben können.
➕ Ergänzung: Selbst bei planungsrechtlicher Zulässigkeit ist eine Einzelgenehmigung nach § 62 HBO erforderlich, da es sich um ein neues Bauvorhaben handelt – nicht um eine bloße Fortsetzung des Nachbarbaus. Zudem können Nachbarrechte (z. B. aus § 906 BGB bei Beeinträchtigung durch Schatten, Lärm oder Licht) eine Einwilligung oder zumindest eine Abwägung erfordern.
🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Abweichung von der baulichen Gleichartigkeit kann zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder gerichtlichen Unterlassungsansprüchen des Nachbarn führen – insbesondere wenn die Differenz in Tiefe und Traufhöhe die städtebauliche Einheit stört oder zu unzulässigen Beeinträchtigungen führt.
➕ Ergänzung: Die Festlegung einer Traufhöhe von "0 cm" im Nachbarhaus deutet auf eine flach geneigte Dachkonstruktion oder eine besondere Dachausbildung hin – eine Abweichung auf 50 cm Traufhöhe könnte daher auch statische oder witterungsbedingte Auswirkungen auf die gemeinsame Trennwand oder die Dachentwässerung haben, die fachlich geprüft werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Architekten oder Bauvorlageberechtigten sowie einen zertifizierten Baugutachter, um die baurechtliche Zulässigkeit, die nachbarrechtlichen Konsequenzen und die bauliche Verträglichkeit mit dem bestehenden Gebäude zu prüfen – vor Einreichung des Bauantrags bei der zuständigen Gemeinde oder dem Regierungspräsidium.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bebauungsplan-Zulässigkeit allein reicht nicht für Genehmigungsfähigkeit – weitere Prüfungen sind zwingend.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Nachbarrechte und das Risiko von Rechtsstreitigkeiten bei fehlender Abstimmung.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Baugenehmigung – und verneinen, dass die Gleichartigkeit automatisch zwingend vorgeschrieben ist, sofern nicht explizit im Bebauungsplan festgelegt.
- GoogleAI nennt keine konkreten rechtlichen Grundlagen wie § 62 HBO oder § 34 BauGB; DeepSeek und Qwen führen diese explizit an und differenzieren zwischen vereinfachtem und regulärem Genehmigungsverfahren (DeepSeek) bzw. Einzelgenehmigungspflicht (Qwen).
- GoogleAI erwähnt Gestaltungssatzungen nicht; DeepSeek und Qwen heben diese als potenziell entscheidend hervor – insbesondere für die "harmonische Einfügung".
- Qwen ergänzt die statische und witterungsbedingte Risikobetrachtung für die gemeinsame Trennwand und Dachentwässerung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek konkretisiert die Abstandsflächenproblematik gemäß § 6 HBO im Hinblick auf erhöhte Traufhöhe und Tiefe; Qwen betont stattdessen die baurechtliche Einordnung nach § 34 Abs. 1 BauGB.
- GoogleAI formuliert allgemein "frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn ist ratsam", während DeepSeek und Qwen eindeutig als dringend erforderlich und rechtsrelevant qualifizieren – mit konkreten Folgen (Rückbau, Unterlassung, Schadensersatz). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI suggeriert eine klare Trennung zwischen Bebauungsplan- und Bauordnungsrecht; DeepSeek und Qwen zeigen, dass diese Bereiche in der Praxis untrennbar verknüpft sind – insbesondere bei Doppelhaushälften mit gemeinsamer Grenze. Die integrative Sicht ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die stärkeren, rechtskonkreten und risikobasierten Analysen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Gestaltungssatzung, § 62 HBO, Nachbarrecht nach § 906 BGB und technischer Verträglichkeit. GoogleAIs Analyse liefert eine gute allgemeine Orientierung, aber keine ausreichende Grundlage für die Genehmigungsplanung.
Thema Status KI-Konsens Bebauungsplan-Zulässigkeit ✅ Alle KIs stimmen darin überein, dass die Maße zwar grundsätzlich zulässig sein können, aber keine Genehmigungsfreiheit begründen. Nachbarrecht & Einwilligung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Abweichung ohne Nachbarabsprache – dokumentierte Zustimmung ist zwingend, sonst hohe Risiken (Unterlassung, Rückbau). Gestaltungssatzung / Gleichartigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen sie als entscheidenden Faktor für Einfügung – Konsens: Prüfung ist Pflicht, obwohl Formulierung im Bebauungsplan fehlt. Abstandsflächen (§ 6 HBO) ⚠️ DeepSeek nennt explizit Risiko durch +1,50 m Tiefe und +50 cm Traufhöhe; Qwen verweist auf § 34 BauGB; GoogleAI übersieht diese technisch-rechtliche Schnittstelle – Konsens: Prüfung erforderlich. Statik & gemeinsame Trennwand ❌ Nur Qwen thematisiert konkrete bauliche Verträglichkeitsrisiken (Traufhöhen-Differenz 0 cm → 50 cm); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch liegt vor, da technische Sicherheit nicht verhandelbar ist. 👉 Handlungsempfehlung: Für rechts- und technisch sichere Planung müssen Bebauungsplan, Gestaltungssatzung, Hessische Bauordnung (insb. §§ 6, 34, 62 HBO), Nachbarrecht (§ 906 BGB) sowie statische und witterungsbedingte Auswirkungen auf die gemeinsame Grenze geprüft werden – bevor ein Bauantrag eingereicht wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine nachbarliche Einwilligung vor Baubeginn Rechtsstreit, gerichtliche Unterlassungsanordnung, Rückbau bis zur ursprünglichen Planung, hohe Kosten, Projektstillstand 🔴 Risiko Verstoß gegen lokale Gestaltungssatzung Ablehnung der Baugenehmigung, Zwang zur Planungsanpassung oder Rückbau, Imageverlust in der Gemeinde 🔴 Risiko Abstandsflächenverstoß durch erhöhte Traufhöhe und Tiefe Genehmigungsverweigerung oder Auflagen mit teuren Bauänderungen (z. B. Dachumgestaltung, Rückbau der Tiefe) 🔴 Risiko Statische Belastung der gemeinsamen Trennwand durch Dachhöhen-Differenz Feuchteschäden, Rissbildung, Schimmel, Haftungsansprüche des Nachbarn, Nachbesserungskosten bis hin zu komplettem Dachumbau 🔴 Risiko Fehlende Einzelgenehmigung nach § 62 HBO Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 HBO), Ordnungswidrigkeitsverfahren, Aufhebung der Genehmigung, Rückbauanordnung ✅ Chance Erfolgreiche Nachbarabsprache mit gemeinsamer Planung Kostenoptimierung durch abgestimmte Bauabläufe, gemeinsame Anschaffung von Bauprodukten, schneller Genehmigungsprozess durch Einverständnis ✅ Chance Nutzung der größeren Tiefe für barrierefreie Grundrissgestaltung Erhöhter Wohnkomfort und Werterhalt, ggf. Förderung durch KfW (z. B. 40/40 Plus) ✅ Chance Gezielte Dachgestaltung mit 50 cm Traufhöhe für Dachausbau oder Photovoltaik-Integration Erhöhte Energieautarkie, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, langfristige Energiekosteneinsparung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt führt zu informellem "Vor-Ort-Termin" Klärung von offenen Fragen vor Antragseinreichung, Vermeidung von Nachforderungen, deutlich verkürztes Genehmigungsverfahren ✅ Chance Einbindung eines hessischen Facharchitekten mit Erfahrung in Doppelhaushälften Präventive Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Verknüpfung von Bauordnung, Nachbarrecht und Statik, ggf. Haftungsvereinbarung für Planungsfehler Orientierungshilfen
- Baugenehmigungspflicht prüfen & sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Vorbescheidung beim zuständigen Bauamt – mit vollständigen Plänen, Statiknachweis und Nachbarzustimmung.
- Nachbar einbinden & dokumentieren: Schließen Sie mit dem Nachbarn einen schriftlichen Vorvertrag über bauliche Einvernehmlichkeit (inkl. Traufhöhe, Tiefe, Dachentwässerung) ab – notariell beurkunden lassen.
- Gemeindespezifische Satzungen abfragen: Fordern Sie bei der zuständigen Gemeinde alle ergänzenden Satzungen (Gestaltungssatzung, Abstandsflächensatzung, Erschließungssatzung) schriftlich an und lassen diese durch einen hessischen Bauanwalt prüfen.
- Statische Verträglichkeit klären: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der gemeinsamen Trennwand – insbesondere unter Berücksichtigung der Traufhöhen-Differenz und möglicher Wasserstau-Effekte.
- Alle Unterlagen für § 62 HBO vorbereiten: Sammeln Sie Baubeschreibung, Lageplan, Bauzeichnungen, Statik, Nachweis der Abstandsflächen, Nachbarzustimmung und Gestaltungskonzept – als vollständige Bauantragsmappe.
- Energie- und Förderpotenziale nutzen: Lassen Sie die erweiterte Tiefe und Traufhöhe bereits in der Planungsphase auf KfW-Förderfähigkeit (z. B. Energieeffizienzhaus 40) prüfen – ggf. mit Energieberater (§ 67 GEG).
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässigen Baukörper, Bauweise und Nutzung. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung.
- Traufhöhe
- Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie wird im Bebauungsplan oft begrenzt. Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe.
- Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmimmissionen und andere nachbarschaftliche Belange. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung.
- Firsthöhe
- Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches über dem Boden. Sie wird oft im Bebauungsplan begrenzt. Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe.
- Baugrenze
- Die Baugrenze ist eine Linie, innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt. Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungstiefe.
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht.
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Bau einer Doppelhaushälfte?
Der Bebauungsplan legt die zulässigen Baukörper, Bauweise und Nutzung fest. Er bestimmt beispielsweise die Baugrenzen, die Dachform und die Anzahl der Geschosse. Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans sind nur in Ausnahmefällen möglich und bedürfen einer Genehmigung. - Was ist bei der Traufhöhe einer Doppelhaushälfte zu beachten?
Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie wird im Bebauungsplan oft begrenzt. Bei unterschiedlichen Traufhöhen der Doppelhaushälften ist zu prüfen, ob dies den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht oder ob eine Befreiung erforderlich ist. - Welche Bedeutung hat das Nachbarrecht beim Bau einer Doppelhaushälfte?
Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmimmissionen und andere nachbarschaftliche Belange. Beim Bau einer Doppelhaushälfte sind die nachbarrechtlichen Bestimmungen zu beachten, um Konflikte mit dem Nachbarn zu vermeiden. - Was ist eine Baugenehmigung und wofür ist sie erforderlich?
Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung darf in der Regel nicht gebaut werden. - Was passiert, wenn man ohne Baugenehmigung baut?
Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde die Beseitigung des Schwarzbaus anordnen. Im schlimmsten Fall muss das Gebäude abgerissen werden. - Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu erhalten?
Die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie der Komplexität des Bauvorhabens und der Auslastung der Baubehörde. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Baugenehmigung erteilt wird. - Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
Die für einen Bauantrag erforderlichen Unterlagen sind je nach Bundesland unterschiedlich. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und ein Standsicherheitsnachweis erforderlich. Die genauen Anforderungen sind bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die zulässigen Baukörper, Bauweise und Nutzung.
- Bebauungsplan verstehen
Informationen zu Inhalten und Bedeutung von Bebauungsplänen. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
Regelungen und Pflichten gegenüber Nachbarn bei Bauvorhaben. - Baugenehmigungsprozess
Schritte und Anforderungen für die Erteilung einer Baugenehmigung. - Doppelhaushälfte planen
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Planung einer Doppelhaushälfte. - Finanzierung eines Neubaus
Möglichkeiten und Tipps zur Finanzierung eines Neubauprojekts.
Architekt vor Ort: Beratung zu Bebauungsplan in Hessen
Bebauungsplan & LBO: Möglichkeiten prüfen mit Baurechtsamt
kann möglich sein!
Hallo Herr oder Frau Baumgarten,
wenn nach dem Planungsrecht (Bebauungsplan) nichts dagegensteht, kommt das Ordnungsrecht (LBOAbk.) zum Zuge. Was oder ob überhaupt etwas möglich ist, muss (sollte) Ihnen ein Planer vor Ort oder das zuständige Baurechtsamt erläutern können.
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelhaushälfte in Hessen: Maße, Bebauungsplan & Genehmigung
💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer Doppelhaushälfte in Hessen sind Bebauungsplan, Nachbarrechte und die Baugenehmigung entscheidend. Abweichende Maße von der bereits bestehenden Doppelhaushälfte können genehmigt werden, wenn sie den planungsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Ein Architekt vor Ort und das zuständige Baurechtsamt können Auskunft über die Möglichkeiten geben. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ebenfalls zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Genehmigungsfähigkeit sollten mit einem Architekten vor Ort besprochen werden, wie im Beitrag Architekt vor Ort: Beratung zu Bebauungsplan in Hessen empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Die Prüfung des Bebauungsplans und der LBO durch einen Planer oder das Baurechtsamt ist unerlässlich, um die Realisierbarkeit des Bauvorhabens zu klären. Dies wird im Beitrag Bebauungsplan & LBO: Möglichkeiten prüfen mit Baurechtsamt hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten in Hessen und dem zuständigen Baurechtsamt auf, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihre Doppelhaushälfte zu klären. Klären Sie, ob die gewünschte Tiefe von 11m und Traufhöhe von 50cm im DGAbk. mit den aktuellen Bestimmungen vereinbar sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Baumaße, Bebauungsplan, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Maße stimmen nicht mit Bauplan überein: Was tun bei Abweichungen im Rohbau?
- … Habe folgendes Problem. Doppelhaushälfte mit breite Innen 5,50 m …
- … Abweichungen zwischen der Bauplanung und der tatsächlichen Ausführung im Rohbau einer Doppelhaushälfte. Die gemessenen Innenmaße des Bads weichen um 19 cm von der …
- … Der Sachverhalt beschreibt gravierende bautechnische Abweichungen im Rohbau einer Doppelhaushälfte: eine unzulässige Reduktion der Badbreite von geplanten 2,90 m auf nur …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GFZ überschritten in Bayern: Was tun bei Überschreitung, Befreiung & Vermeidung?
- … wir haben letztes Jahr von privat ein Grundstück für eine Doppelhaushälfte gekauft. Eine Baufirma hatte uns eine Planung vorgeschlagen, die uns ganz …
- … Befreiung beantragen: Prüfen Sie, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Dies ist oft Ermessenssache des Bauamts und hängt von …
- … Wert von 0,36 überschreitet. Dies stellt einen formellen Verstoß gegen den Bebauungsplan dar, der im Freistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO nun offenbar wurde. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12656: Doppelhaushälfte bauen: Unterschiedliche Maße, Bebauungsplan & Genehmigung in Hessen?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Bau einer Doppelhaushälfte mit Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. Die geplante Grundwasserabsenkung kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für deine Doppelhaushälfte! …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … Erdwärme für Doppelhaushälfte per Erdbohrung? Vor- & Nachteile, Kosten, Planung und Alternativen zur Gasheizung. …
- … Erdwärme, Doppelhaushälfte, Erdbohrung, Geothermie, Heizung, Neubau, Gasheizung, Kosten, Planung, Alternative …
- … Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … Wärmepumpe oder Gasbrennwert für Doppelhaushälfte? Kostenvergleich, Effizienz & Alternativen. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen …
- … Wärmepumpe, Gasbrennwert, Doppelhaushälfte, Heizkosten, Erdwärme, Tiefenbohrung, Heizungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Heizungstechnik …
- … Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Solarthermie, Pelletheizung, Heizungsunterstützung, DHH, Doppelhaushälfte, Kosten, Nutzen, Alternativen, Solarvorbereitung, erneuerbare Energien …
- … Der Nutzer plant den Kauf einer Doppelhaushälfte mit Pelletheizung und erwägt die Vorbereitung für eine Solarthermieanlage. Die Entscheidung …
- … Dämmung DHHAbk. Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Doppelhaushälfte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Baumaße, Bebauungsplan, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Baumaße, Bebauungsplan, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte bauen: Unterschiedliche Maße, Bebauungsplan & Genehmigung in Hessen?
Suche nach: Doppelhaushälfte: Unterschiedliche Maße? Was beachten!
Suche nach: Doppelhaushälfte, Baumaße, Bebauungsplan, Baugenehmigung, Hessen, Nachbarrecht, Traufhöhe, Dachneigung
