Abstand zur Grundstücksgrenze beim Hausbau: Dachüberstand, Giebel & Erker erlaubt?
Beim Hausbau sind Abstände zur Grundstücksgrenze einzuhalten. Dachüberstände, Giebelwände und Erker können unter bestimmten Bedingungen zulässig sein. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland (hier NRW) und den lokalen Bauvorschriften. Es ist ratsam, das Bauamt zu konsultieren, um spezifische Anforderungen zu klären.
Sehr geehrte Damen und Herren, würde gerne wissen, ob die Dachfläche mit in den üblichen 3 m-Abstand zur Grundstücksfläche fällt? Bleibe ich mit der Giebelwand 3 m von der Grenze, darf ich dann im Giebelbereich einen Dachüberstand haben oder muss das Dach auch 3 m Abstand aufweisen?
Des weiteren möchte ich einen Erker im Erdgeschoss von 1,50 m Tiefe und 3 m Breite anlegen. (Neubau) Darf dieser im 3 m-Sperrbereich gebaut werden? Wohne in NRW!
Vielen Dank für Ihre Mühe
C. Manten
    🔴 KRITISCH: Dachüberstand, Giebelwand und Erker müssen gemeinsam – als projizierte Gesamtbaukörper – innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsfläche (3 m in NRW) bleiben; Einzelprüfung reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Eine Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – eine Bauvoranfrage allein reicht nicht aus, um Rückbau- oder Bußgeldrisiken auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Erker sind in NRW grundsätzlich nicht im 3-Meter-Sperrbereich zulässig, selbst bei 1,50 m Tiefe – eine Genehmigung nach § 6 Abs. 11 Satz 4 oder § 71 BauO NRW ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Überschreitung der Abstandsfläche – auch nur um wenige Zentimeter – kann zu baurechtlicher Unzulässigkeit, Nachbarklage und Rückbauverpflichtung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einwilligung des Nachbarn ersetzt keine baurechtliche Genehmigung – sie ist lediglich eine Voraussetzung für eine mögliche Grenzbebauung nach § 6 Abs. 12 BauO NRW.
    Die Einhaltung des Grenzabstands ist im Baurecht geregelt und kann je nach Bundesland variieren. Grundsätzlich gilt:
    • Giebelwände: Müssen in der Regel den vorgeschriebenen Grenzabstand (oft 3 Meter) einhalten.
    • Dachüberstand: Ein Dachüberstand kann unter bestimmten Umständen in den Grenzabstand hineinragen, wenn er bestimmte Maße nicht überschreitet. Dies ist im Detail in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    • Erker: Für Erker gelten ähnliche Regeln wie für Dachüberstände. Sie dürfen oft in den Grenzabstand hineinragen, wenn sie bestimmte Größen und Abstände zu Nachbargrenzen einhalten.
    • Sperrbereich: Der Sperrbereich ist der Bereich, in dem ohne Zustimmung des Nachbarn nicht gebaut werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die genauen Bestimmungen in der für Ihr Bundesland geltenden Landesbauordnung zu prüfen oder sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenvorschriften in Nordrhein-Westfalen (NRW) für Dachüberstände, Giebel und Erker. Die Frage des Bauherrn zielt auf die Zulässigkeit von Bauteilen innerhalb des 3-Meter-Abstands zur Grundstücksgrenze ab. Grundsätzlich ist die Abstandsflächentiefe in NRW nach § 6 BauO NRW zu bemessen, wobei die Wandhöhe maßgeblich ist. Für Dachüberstände und Giebel gelten spezielle Regelungen, die eine Überschreitung der Abstandsfläche unter bestimmten Bedingungen erlauben können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Giebelwand grundsätzlich 3 Meter Abstand zur Grenze einhalten muss, ist korrekt. Dies ist die Mindesttiefe der Abstandsfläche nach BauO NRW für Gebäude mit einer Wandhöhe bis zu 7 Metern.
    ➕ Ergänzung: Dachüberstände sind in NRW in der Regel bis zu einer Tiefe von 0,50 Metern zulässig, ohne dass sie auf die Abstandsfläche angerechnet werden müssen. Voraussetzung ist, dass sie nicht mehr als ein Drittel der Gebäudeseite einnehmen und die Abstandsfläche nicht mehr als geringfügig überschreiten. Der Giebel selbst ist Teil der Außenwand und muss die Abstandsfläche einhalten, es sei denn, es handelt sich um einen sogenannten "Giebelüberstand" im Dachbereich, der wie ein Dachüberstand behandelt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Erker im Erdgeschoss ohne Weiteres im 3-Meter-Sperrbereich gebaut werden darf, ist zu pauschal. Erker sind in NRW als untergeordnete Bauteile zulässig, wenn sie bestimmte Maße nicht überschreiten. Nach § 6 Abs. 11 BauO NRW sind Erker bis zu einer Tiefe von 1,50 Metern und einer Breite von maximal einem Drittel der Gebäudeseite zulässig, ohne dass die Abstandsfläche neu berechnet werden muss. Allerdings darf der Erker die Abstandsfläche nicht mehr als 0,50 Meter überschreiten und muss mindestens 2 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt bleiben.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Maße für Dachüberstand oder Erker kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung der Abstandsflächen streng, insbesondere bei Neubauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in NRW stellen. Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur, der die genauen Maße des Dachüberstands und des Erkers in einem Lageplan darstellt und die Einhaltung der BauO NRW prüft. Nur so können Sie rechtssicher bauen und spätere Konflikte mit dem Nachbarn oder der Behörde vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft baurechtliche Abstandsregelungen gemäß der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalens (BauO NRW), insbesondere die Vorgaben zum Abstand der baulichen Anlage zur Grundstücksgrenze im sog. 3-Meter-Sperrbereich gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung führt nicht nur zu Bauverboten oder Rückbauforderungen, sondern kann auch zu erheblichen Nachbarrechtskonflikten und Schadensersatzansprüchen führen – insbesondere bei Dachüberständen oder Erkern, die über die Grenze hinausragen.
    ⚠️ Korrektur: Der Dachüberstand zählt grundsätzlich zur baulichen Anlage und unterliegt daher denselben Abstandsregeln wie die Wand – es reicht nicht aus, nur die Giebelwand 3 m einzuhalten; auch der Überstand muss innerhalb der Abstandsfläche bleiben, es sei denn, er erfüllt die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 6 Abs. 11 Satz 3 BauO NRW (z. B. geringe Überstände bis 0,5 m bei genehmigten Dachformen).
    ➕ Ergänzung: Ein Erker gilt als überbaute Fläche und ist daher grundsätzlich nicht im 3-Meter-Sperrbereich zulässig – selbst bei einer Tiefe von 1,50 m und Breite von 3 m bedarf es einer ausdrücklichen Genehmigung, da er die Abstandsfläche überschreitet und nicht unter die Bagatellregelung fällt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Giebelwand selbst 3 m Abstand einhalten muss, ist korrekt und entspricht § 6 Abs. 11 BauO NRW; dies gilt für alle Außenwände, die nicht als sog. Grenzbebauung im Sinne von § 6 Abs. 12 BauO NRW errichtet werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Dachüberstand automatisch erlaubt ist, sobald die Wandgrenze eingehalten wird – die Abstandsflächenregelung bezieht sich auf die gesamte Projektion der Baukörper in die Abstandsfläche, also auch Dachüberstände, Erker und Vorsprünge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Einhaltung der Abstandsflächen nach BauO NRW sowie eventuelle Ausnahmemöglichkeiten für Dachüberstand und Erker prüfen zu lassen – eine reine Eigenauskunft oder Orientierung an Nachbarbeispielen ist rechtlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Giebelwand grundsätzlich den 3-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten muss (§ 6 Abs. 11 BauO NRW).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemein und bundeslandübergreifend; DeepSeek und Qwen konkretisieren ausschließlich für NRW – dies ist entscheidend, da Abstandsregelungen länderrechtlich geregelt sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die konkreten Zahlenwerte für NRW: Dachüberstand bis 0,50 m zulässig (bei Einhaltung weiterer Bedingungen); Qwen betont hingegen stärker die Projektionsregel – dass die gesamte horizontale Projektion des Baukörpers maßgeblich ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Zulässigkeit von Erkern im Sperrbereich "unter bestimmten Umständen"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen stellt klar: Erker sind grundsätzlich nicht im 3-Meter-Sperrbereich zulässig, auch bei 1,50 m Tiefe – und beide verweisen auf die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Genehmigung.
    👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Annahme von Bagatellzulässigkeit ohne vorherige baurechtliche Prüfung – Vorsichtsprinzip vor Ort gilt.
    Giebelwand-Abstand ✅ Konsens Grundsätzlich 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze erforderlich (§ 6 Abs. 11 BauO NRW); Ausnahmen nur bei Grenzbebauung gemäß § 6 Abs. 12.
    Dachüberstand ⚠️ Abwägung Bis 0,50 m Tiefe grundsätzlich zulässig – aber nur, wenn er nicht mehr als ein Drittel der Gebäudeseite einnimmt und die Abstandsfläche nicht mehr als geringfügig überschreitet (DeepSeek/Qwen); Projektion in die Abstandsfläche ist maßgeblich (Qwen).
    Erker im Sperrbereich ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Bagatellzulässigkeit; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Erker bedürfen stets einer Genehmigung, da sie als überbaute Fläche die Abstandsfläche überschreiten und nicht unter Bagatellregelungen fallen.
    Rechtssicherheit ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine vorherige, verbindliche baurechtliche Prüfung durch einen Fachmann – keine Orientierung an Nachbarbeispielen oder Eigenauskunft.
    Folgen bei Verstoß ✅ Konsens Rückbauverpflichtung, Bußgelder, Baueinstellung sowie Nachbarrechtskonflikte mit Schadensersatzrisiko (DeepSeek: "🔴 Gefahr", Qwen: "🔴 Gefahr").
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen – prüfen Sie jede Projektion (Dachüberstand, Erker, Giebel) im Lageplan gemeinsam mit einem baurechtlich zertifizierten Sachverständigen oder Bauvorlagenprüfer vor Einreichung der Bauantragstellung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Dachüberstand über 0,50 m ohne Genehmigung Baueinstellung, Rückbauverpflichtung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 81 BauO NRW)
    🔴 Risiko Erker im 3-Meter-Sperrbereich ohne Genehmigung Rechtswidrige Baumaßnahme → Nachbar kann Unterlassung und Rückbau verlangen (§ 1004 BGBAbk.)
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbarankündigung Nachbar kann Bauantrag ablehnen; ggf. fehlende Baugenehmigung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Abweichung von genehmigtem Lageplan während Bauausführung Verlust der Bauordnungsgenehmigung; nachträgliche Genehmigung oft unmöglich
    🔴 Risiko Vertrauen auf "übliche Praxis" oder Nachbarbeispiel Keine Rechtssicherheit – jedes Grundstück und jede Baukonstellation ist einzeln zu prüfen
    ✅ Chance Nutzung der Bagatellregelung für Dachüberstände ≤ 0,50 m Einsparung von Genehmigungszeit und Kosten – bei vollständiger Einhaltung aller Voraussetzungen
    ✅ Chance Vereinbarung einer Grenzbaugenehmigung nach § 6 Abs. 12 BauO NRW Rechtssichere, dauerhafte Lösung für Giebel oder Erker an der Grenze – mit Nachbareinwilligung und Genehmigung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlagenprüfer Vermeidung von Nachträgen, Rechtsstreitigkeiten und Bauzeitverzögerungen – hohe Kosteneffizienz langfristig
    ✅ Chance Optimierung der Dachform (z. B. geneigte Traufe statt Giebelüberstand) Reduzierte Projektion in Abstandsfläche → einfache Einhaltung der Vorgaben
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit Lageplan und Detailzeichnungen Klärung von Zulässigkeit vor Antragstellung – minimiert spätere Ablehnung oder Auflagen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Bauplanung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlagenprüfer mit Sitz in NRW zur Prüfung Ihres Lageplans und der Projektionen (Dachüberstand, Erker, Giebel).
    2. Lageplan prüfen: Stellen Sie sicher, dass der von Ihrem Architekten erstellte Lageplan alle Bauteile – inklusive horizontaler Projektion von Dachüberständen und Erkern – in Bezug zur Grundstücksgrenze eindeutig darstellt.
    3. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht ein – mit detaillierten Zeichnungen, Maßangaben und Begründung zur Abstandsflächen-Einhaltung.
    4. Nachbar einbinden: Informieren Sie den Nachbarn schriftlich über die geplante Bauweise – sammeln Sie frühzeitig dessen Einwilligung, falls eine Grenzbebauung (§ 6 Abs. 12 BauO NRW) geplant ist.
    5. Genehmigung abwarten: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten – auch nicht mit Fundamenten – bevor die formelle Baugenehmigung mit Freigabe der Abstandsflächeneinhaltung schriftlich vorliegt.
    6. Dokumente sichern: Archivieren Sie sämtliche Unterlagen (Lageplan, Gutachten, Bauvoranfrage, Genehmigung, Nachbar-Einwilligung) mindestens 30 Jahre – für mögliche spätere Nachweise.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Nachbarrecht, Baulinie
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Bauweisen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der in der Regel über mehrere Geschosse reicht. Er dient der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Balkon
    Sperrbereich
    Der Sperrbereich ist ein Bereich auf einem Grundstück, in dem bestimmte bauliche Maßnahmen nur mit Zustimmung des Nachbarn zulässig sind. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Baulast
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist die obere, dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Sie trägt zur Stabilität des Gebäudes bei und schützt vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dach
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu Umbauten oder Erweiterungen bestehender Gebäude handelt es sich um eine vollständige Neuerrichtung.
    Verwandte Begriffe: Bauvorhaben, Bauantrag, Baugenehmigung
    1. Welchen Grenzabstand muss eine Giebelwand einhalten?
      Der Grenzabstand für Giebelwände beträgt in den meisten Bundesländern 3 Meter. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten, da es Abweichungen geben kann.
    2. Darf ein Dachüberstand in den Grenzabstand hineinragen?
      Ja, unter bestimmten Bedingungen darf ein Dachüberstand in den Grenzabstand hineinragen. Die genauen Maße und Bedingungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Oft gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Tiefe des Überstands und des Abstands zur Nachbargrenze.
    3. Gelten für Erker die gleichen Abstandsregeln wie für Gebäude?
      Für Erker gelten ähnliche Regeln wie für Dachüberstände. Sie dürfen oft in den Grenzabstand hineinragen, wenn sie bestimmte Größen und Abstände zu Nachbargrenzen einhalten. Die Details sind in der Landesbauordnung geregelt.
    4. Was ist ein Sperrbereich?
      Ein Sperrbereich ist der Bereich, in dem ohne Zustimmung des Nachbarn nicht gebaut werden darf. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    5. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website der zuständigen Baubehörde oder des Landesministeriums für Bauen und Wohnen.
    6. Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Beseitigungsanordnung. Es ist daher wichtig, die Vorschriften genau zu beachten und im Zweifelsfall fachkundigen Rat einzuholen.
    7. Kann ich eine Befreiung vom Grenzabstand beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung vom Grenzabstand zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen und den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung abhängig.
    8. Welche Rolle spielt die Zustimmung des Nachbarn bei Grenzabständen?
      Die Zustimmung des Nachbarn kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, insbesondere wenn von den Grenzabstandsvorschriften abgewichen werden soll. Eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn kann helfen, spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Bebauungsplan
      Regelt die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken in einer Gemeinde.
    • Baulast
      Eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde.
    • Nachbarrecht
      Regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander.
    • Abstandsflächen
      Flächen, die vor Außenwänden von Gebäuden freizuhalten sind, um Belichtung und Belüftung sicherzustellen.
    • Baugenehmigung
      Erforderliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden.
  2. Abstand Grundstücksgrenze: Untergeordnete Bauteile & Sperrbereiche
    Foto von Martin G. Halbinger
    Untergeordnete Bauteile sind innerhalb der Abstandsflächen (Sperrfläche) zulässig. darunter fallen z.B. Erker, Baklone, Dachüberstände bis zu gewissen Größen. Sie müssen mind 2 m Grenzabstand einhalten.
    Näheres sollten Sie bei Ihrem Bauamt erfragen.
    PS: Die Abstandsfläche beträgt nicht pauschal 3 m, sondern mind. 3 m und ergibt sich aus der Wandhöhe ...
    Abstand zur Grundstücksgrenze: Dach, Giebel & Erker
    💡 Kernaussagen: Beim Hausbau sind Abstände zur Grundstücksgrenze einzuhalten. Dachüberstände, Giebelwände und Erker können unter bestimmten Bedingungen zulässig sein. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland (hier NRW) und den lokalen Bauvorschriften. Es ist ratsam, das Bauamt zu konsultieren, um spezifische Anforderungen zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu Sperrbereichen und Grenzabständen sind im Beitrag Abstand Grundstücksgrenze: Untergeordnete Bauteile & Sperrbereiche zu finden. Beachten Sie, dass untergeordnete Bauteile wie Erker und Dachüberstände innerhalb der Abstandsflächen zulässig sein können, aber Mindestabstände einzuhalten sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abstandsfläche beträgt nicht pauschal 3 m, sondern ergibt sich aus der Wandhöhe. Es ist wichtig, die genauen Berechnungen und Vorschriften zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Neubau den Anforderungen entspricht. Die Einhaltung des Baurechts ist entscheidend für die Genehmigung des Bauvorhabens.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das Bauamt, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären. Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um sicherzustellen, dass alle Abstandsflächen und Baubestimmungen eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Dachüberstand, Giebelwand, Erker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Angebote prüfen – Kostenfalle, Statik & Materialwahl?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Dachüberstand, Giebelwand, Erker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Dachüberstand, Giebelwand, Erker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstand zur Grundstücksgrenze beim Hausbau: Dachüberstand, Giebel & Erker erlaubt?
Suche nach: Grundstücksgrenze: Dachüberstand & Abstand
Suche nach: Grundstücksgrenze, Dachüberstand, Giebelwand, Erker, Abstand, Baurecht, Sperrbereich, Neubau
