Staffelgeschoss NRW: Vorschriften zu Rücksprung, Dachneigung & Vollgeschoss?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungStaffelgeschoss NRW: Vorschriften zu Rücksprung, Dachneigung & Vollgeschoss?
🔴 KRITISCH: Das Staffelgeschoss darf nicht als Vollgeschoss eingestuft werden – dies erfordert eine lichte Raumhöhe < 2,30 m an mindestens der Hälfte der Grundfläche und eine Grundflächenquote < 2/3 des darunterliegenden Geschosses.
🔴 KRITISCH: Ein verbindlicher baurechtlicher Nachweis der Abstandsflächen für das Staffelgeschoss ist zwingend erforderlich – bei Überlagerung mit den Abstandsflächen des Erdgeschosses droht Baustopp.
⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan kann strengere Vorgaben als die BauO NRW enthalten (z. B. generelles Verbot von Staffelgeschossen oder feste Rücksprungmindestmaße) – eine Prüfung ist unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Eine Dachneigung von 12° ist zwar grundsätzlich zulässig, aber sie erhöht das Risiko, dass die lichte Raumhöhe im Staffelgeschoss unterschritten wird – eine exakte Schnittberechnung ist Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Ohne vorherige Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde besteht kein Rechtsanspruch auf Genehmigung – spätere Rückbauauflagen sind rechtlich möglich.
Ich beurteile die Frage zum Staffelgeschoss in NRW wie folgt: Der Bebauungsplan gibt die Rahmenbedingungen vor, aber die konkreten Ausführungsbestimmungen zum Rücksprung eines Staffelgeschosses sind im Detail zu prüfen.
Die Bauordnung NRW (BauO NRW) definiert, was ein Vollgeschoss ist. Entscheidend sind die lichte Höhe, die Geschossfläche und die Anrechenbarkeit auf die Geschossflächenzahl (GFZAbk.). Ein Staffelgeschoss kann als Vollgeschoss zählen, wenn es diese Kriterien erfüllt.
Die Dachneigung von 12 Grad spielt eine Rolle bei der Beurteilung, ob das Staffelgeschoss als Vollgeschoss anzurechnen ist. Flachere Dächer können eher dazu führen, dass das Geschoss als Vollgeschoss gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Bebauungsplan und die Bauordnung NRW genau zu prüfen und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um Rechtssicherheit zu erlangen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Staffelgeschosses in Nordrhein-Westfalen bei einem Neubau in einem eingeschossig festgesetzten Gebiet. Die Kernfragen zielen auf die erforderlichen Rücksprünge der Außenwände sowie den Einfluss der Dachneigung auf die Vollgeschossdefinition ab. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da die Antwort von mehreren, teils örtlich variablen Faktoren abhängt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem definierten Rücksprungmaß ist berechtigt. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018) gibt in § 2 Abs. 6 vor, dass ein Geschoss nur dann als Vollgeschoss gilt, wenn es bestimmte Höhen- und Flächenkriterien erfüllt. Ein Staffelgeschoss wird oft so konzipiert, dass es diese Kriterien unterschreitet, um nicht als Vollgeschoss zu gelten und damit die eingeschossige Bauweise formal zu wahren.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale, landesweit einheitliche Vorschrift in der BauO NRW, die ein konkretes Rücksprungmaß in Metern vorschreibt. Die erforderliche Rücksprunghöhe ergibt sich indirekt aus der Definition des Vollgeschosses. Entscheidend ist, ob die Grundfläche des Staffelgeschosses mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses beträgt. Ist dies der Fall, gilt es als Vollgeschoss, was bei einer Festsetzung "eingeschossig" in der Regel unzulässig ist.
➕ Ergänzung: Die Dachneigung von 12 Grad ist ein entscheidender Faktor. Bei einem flach geneigten Dach (unter 45 Grad oder 70 Grad, je nach Landesbauordnung) wird die Fläche des Staffelgeschosses in der Regel vollständig zur Ermittlung der Grundfläche herangezogen. Zudem müssen die Abstandsflächen gem§ 6 BauO NRW eingehalten werden. Ein Rücksprung kann erforderlich sein, um die Abstandsflächen des Staffelgeschosses auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen, da es sonst die Abstandsflächen des darunterliegenden Geschosses überlagern könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Staffelgeschoss aufgrund seiner Größe oder Höhe als Vollgeschoss eingestuft wird. Dies würde einen Verstoß gegen den Bebauungsplan darstellen und zur Baueinstellung oder Nutzungsuntersagung führen können. Auch die Nichteinhaltung der Abstandsflächen ist ein kritisches Risiko, das zu Nachbarschaftskonflikten und Baulasten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlich erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Vorentwurfs. Dieser muss anhand der konkreten Grundstückssituation, des Bebauungsplans und der BauO NRW prüfen, ob ein Staffelgeschoss realisierbar ist. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die planungsrechtliche Zulässigkeit rechtsverbindlich zu klären. Nur so können Sie teure Planungsfehler und Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
Ein Staffelgeschoss in Nordrhein-Westfalen unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) sowie der jeweiligen Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und ggf. des konkret geltenden Bebauungsplans. Die Frage nach dem zulässigen Rücksprung ist zentral, da dieser maßgeblich bestimmt, ob das Staffelgeschoss als nicht maßgebliches Aufbauten-Element gilt oder bereits als Vollgeschoss zählt.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rücksprung oder eine unzulässige Dachneigung kann dazu führen, dass das Staffelgeschoss baurechtlich als Vollgeschoss gewertet wird – was bei einer beabsichtigten eingeschossigen Bauweise eine unzulässige Überschreitung der zulässigen Geschosszahl darstellt und zu Baustopp oder Rückbau führen kann.
⚠️ Korrektur: Die LBOAbk. NRW kennt keine pauschale, flächendeckende Mindestrücksprungweite für Staffelgeschosse; vielmehr richtet sich die Zulässigkeit nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 LBO NRW in Verbindung mit § 2 Abs. 4 LBO NRW sowie der Definition des "Vollgeschosses" in § 2 Abs. 3 Nr. 1 LBO NRW – also nach der Höhe der Geschossdecke über Gelände und der lichten Raumhöhe.
➕ Ergänzung: Eine Dachneigung von 12 Grad ist grundsätzlich zulässig, aber entscheidend ist, ob die lichte Raumhöhe im Staffelgeschoss an mindestens der Hälfte der Grundfläche mindestens 2,30 m beträgt – bei flacher Neigung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schwellenwert unterschritten wird und das Geschoss daher nicht als Vollgeschoss gilt.
✅ Zustimmung: Die Prüfung durch den Bebauungsplan ist korrekt identifiziert – dieser kann strengere Vorgaben als die LBO NRW enthalten, z. B. eine explizite Rücksprungsregelung oder ein Verbot jeglicher Aufbauten.
❌ Widerspruch: Es gibt keine bundes- oder landesweit einheitliche "Vorschrift für den Rücksprung" im Sinne einer festen Meter-Angabe; die Beurteilung erfolgt immer im Einzelfall unter Abwägung von lichter Höhe, Nutzbarkeit, Dachneigung und planungsrechtlichen Festsetzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Planung mit Geländemodell, Schnittzeichnungen und lichter Raumhöhenberechnung baurechtlich absichern zu lassen – insbesondere vor Einreichung des Bauantrags.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine pauschale, landesweite Meter-Vorschrift für den Rücksprung gibt – die Beurteilung erfolgt stets im Einzelfall.
- Alle drei bestätigen, dass die Dachneigung von 12° als flach gilt und entscheidend für die Vollgeschoss-Beurteilung ist.
- Alle sehen die Prüfung des Bebauungsplans als zentrale Voraussetzung an – dieser kann strenger sein als die BauO NRW.
- GoogleAI erwähnt die Dachneigung im Zusammenhang mit Vollgeschossigkeit, benennt aber nicht konkret die lichte Raumhöhe (2,30 m) oder die 2/3-Grundflächenregel – DeepSeek und Qwen tun dies präzise.
- GoogleAI formuliert die Bauvoranfrage als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend notwendig und rechtsabsichernd bezeichnen.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Abstandsflächenüberlagerung (§ 6 BauO NRW), die bei GoogleAI fehlt und von Qwen nur indirekt angesprochen wird.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer lichten Raumhöhenberechnung im Schnitt und betont die Rolle des Geländemodells – bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme einer "einheitlichen Rücksprungsregel" – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek spricht von "keiner pauschalen Vorschrift", aber beide vermeiden die explizite Widerspruchsformulierung wie Qwen.
- Qwen fordert ausdrücklich die Einbindung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen; GoogleAI nennt nur "zertifizierten Fachmann", DeepSeek "örtlich erfahrenen Architekten/Bauingenieur" – hier liegt ein Sicherheitsunterschied vor: Qwen setzt die höchste Qualifikationsebene an.
- Mit Blick auf das Vorsichtsprinzip wird Qwens Forderung nach einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht priorisiert – dies stellt die höchste Sicherheitsstufe dar.
- Die tiefere technische Differenzierung von DeepSeek zu Abstandsflächen und von Qwen zur lichten Raumhöhe wird als maßgeblich für die Risikoabschätzung bewertet und in alle Handlungsempfehlungen einbezogen.
Thema Status KI-Konsens Rücksprung als feste Meter-Vorgabe ❌ Widerspruch Keine landesweit geltende Mindestrücksprungweite in Metern – Definition erfolgt indirekt über Vollgeschoss-Kriterien (§ 2 BauO NRW) und Abstandsflächenrecht. Vollgeschoss-Definition ✅ Konsens Erforderlich: lichte Raumhöhe ≥ 2,30 m an mindestens der Hälfte der Grundfläche und Grundfläche > 2/3 des darunterliegenden Geschosses – bei Überschreiten gilt das Staffelgeschoss als Vollgeschoss. Dachneigung 12° ✅ Konsens Flache Neigung ist grundsätzlich zulässig, erhöht aber das Risiko, die lichte Raumhöhe zu unterschreiten – exakte Schnittberechnung erforderlich. Rolle des Bebauungsplans ✅ Konsens Der Bebauungsplan geht vor – er kann Staffelgeschosse generell verbieten oder zusätzliche Rücksprungsregeln festlegen, die über die BauO NRW hinausgehen. Bauvoranfrage ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als empfehlenswert an, DeepSeek und Qwen als zwingend notwendig zur Vermeidung von Rückbau – KI-Konsens: verbindliche Bauvoranfrage ist rechtsabsichernd und wird empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Die konkrete Planung muss unter Einbeziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht sowie einer detaillierten lichten Raumhöhen- und Abstandsflächenanalyse erfolgen – pauschale Rücksprungsangaben sind unzulässig und riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staffelgeschoss wird als Vollgeschoss gewertet Baustopp, Rückbauauflage, Nutzungsuntersagung, hohe Kosten 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen (§ 6 BauO NRW) Rechtsunsicherheit, Nachbarschaftsklagen, Baulasten, Erschließungsprobleme 🔴 Risiko Unzureichende lichte Raumhöhe im Schnitt Nutzungsunfähigkeit, nicht genehmigungsfähige Wohnräume, Verlust der geplanten Nutzfläche 🔴 Risiko Übersehene Bebauungsplan-Festsetzung (z. B. Verbot) Ablehnung des Bauantrags, Planungsaufwand verloren, Zeitverlust bis zu 6+ Monaten 🔴 Risiko Keine verbindliche Bauvoranfrage Keine Rechtssicherheit vor Baubeginn; spätere Anordnung zum Rückbau durch Behörde ✅ Chance Optimierter Rücksprung ermöglicht nutzbare Dachgeschossfläche Erhöhung der Wohnfläche ohne zusätzliche Geschosse, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Flachdach mit 12° Neigung erlaubt moderne Architektur Architektonische Gestaltungsfreiheit, bessere Dämmwerte, Integration von Photovoltaik ✅ Chance Nutzung als Büro- oder Hobbyraum statt Wohnraum Rechtlich geringere Anforderungen (keine 2,30 m lichte Höhe zwingend), flexiblere Nutzung ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen vermeidet Planungsfehler Einsparung von Zeit, Kosten und Stress – klare Entscheidungsgrundlage vor Investitionsentscheidung ✅ Chance Staffelgeschoss unter Umständen steuerlich begünstigt Möglichkeit zur Abschreibung, ggf. Förderung im Rahmen von Energieeffizienzmaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Einbindung eines Sachverständigen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der lichte Raumhöhen, Grundflächenverhältnis und Abstandsflächen im Schnitt exakt berechnet.
- Bebauungsplan vollständig einholen und auswerten: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt den aktuellen Bebauungsplan mit allen textlichen und grafischen Festsetzungen an – prüfen Sie explizit auf Verbote, Rücksprungsregeln oder Sonderbestimmungen zu Aufbauten.
- Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen einen vollständigen Vorentwurf (Grundriss, Schnitt, Geländemodell, Raumhöhenberechnung) bei der Bauaufsichtsbehörde ein – nicht als "Anfrage", sondern als formelle, rechtsverbindliche Bauvoranfrage gemäß § 71 BauO NRW.
- Abstandsflächen für Staffelgeschoss getrennt nachweisen: Stellen Sie sicher, dass die Abstandsflächen des Staffelgeschosses vollständig auf dem eigenen Grundstück liegen – bei Bedarf durch gezielten Rücksprung oder Dachüberstandskorrektur.
- Lichte Raumhöhe im Schnitt dokumentieren: Erstellen Sie einen maßstabsgetreuen Längsschnitt mit Einzeichnung der Geländehöhen, Geschossdecken und lichten Höhen – Nachweis für mindestens 50 % der Fläche unter 2,30 m oder über 2,30 m je nach Ziel (Vollgeschoss vermeiden oder gezielt zulassen).
- Nutzungsziel früh festlegen: Entscheiden Sie vor der endgültigen Planung, ob das Staffelgeschoss als Wohnraum (2,30 m licht), Büro (günstigere Vorgaben) oder technischer Raum (noch geringere Anforderungen) genutzt wird – dies beeinflusst sämtliche baurechtlichen Kriterien.
- Staffelgeschoss
- Ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es dient oft der Schaffung von Terrassen oder zur Auflockerung des Baukörpers.
Verwandte Begriffe: Terrassengeschoss, Penthouse. - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Nutzung der Flächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Vollgeschoss
- Ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte lichte Höhe aufweist. Vollgeschosse werden bei der Berechnung der Geschossflächenzahl berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Teilgeschoss, Kellergeschoss, Dachgeschoss. - Bauordnung NRW (BauO NRW)
- Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen regelt. Es enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und den Umweltschutz.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauantrag. - Dachneigung
- Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung wird in Grad angegeben und beeinflusst die Nutzung des Dachgeschosses und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach. - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Eine Kennzahl, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie begrenzt die zulässige Bebauung eines Grundstücks.
Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZAbk.), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsdichte. - Bauvoranfrage
- Ein formloser Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid.
- Was ist ein Staffelgeschoss?
Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es entsteht oft durch eine Terrassierung des Gebäudes. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
Der Bebauungsplan legt die zulässige Bebauung fest, einschließlich der Anzahl der Geschosse und der Bauweise. Er kann auch spezifische Regelungen für Staffelgeschosse enthalten. - Was bedeutet Vollgeschossigkeit?
Vollgeschossigkeit bezieht sich auf die Anrechenbarkeit eines Geschosses auf die Geschossflächenzahl (GFZ). Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn es bestimmte Kriterien hinsichtlich Höhe und Fläche erfüllt. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Vollgeschossigkeit?
Eine geringe Dachneigung kann dazu führen, dass ein Geschoss eher als Vollgeschoss angerechnet wird, da es mehr Wohnraum unter dem Dach bietet. - Wo finde ich die Bauordnung NRW?
Die Bauordnung NRW ist online auf der Website des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen verfügbar. - Was ist eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. - Wer kann mir bei der Auslegung des Bebauungsplans helfen?
Ein Architekt oder ein Baujurist kann Ihnen bei der Auslegung des Bebauungsplans und der Bauordnung helfen. - Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.
- Dachgeschossausbau
Informationen zu den baurechtlichen und gestalterischen Aspekten des Ausbaus eines Dachgeschosses. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in Nordrhein-Westfalen ohne Baugenehmigung durchgeführt werden dürfen. - Abstandsflächenrecht in NRW
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Energetische Anforderungen an Neubauten
Informationen zu den aktuellen енергетичні вимоги щодо новобудов. - Bebauungsplan lesen und verstehen
Eine Anleitung zur Interpretation der Festsetzungen eines Bebauungsplans.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Staffelgeschoss, NRW, Bebauungsplan, Rücksprung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Staffelgeschoss in NRW: Definition, Anforderungen & zurückspringende Wände?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12002: Staffelgeschoss NRW: Vorschriften zu Rücksprung, Dachneigung & Vollgeschoss?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss bei Doppelhaushälfte in NRW: Drempelhöhe, Dachneigung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geschosshöhe im Bebauungsplan NRW: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Ausbau & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
- … Sonnenkollektoren Förderung NRW: Subventionen …
- … Sonnenkollektoren Förderung in NRW: Finden Sie aktuelle Subventionen, Förderprogramme & Informationen zur Antragsstellung. …
- … Sonnenkollektoren, Förderung, NRW, Subventionen, Photovoltaik Förderung, Solarförderung, Antragsstellung, Energieberatung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … auf Stelzen aufstocken? Infos zu Machbarkeit, Statik-Anforderungen & Auflagen für ein Staffelgeschoss. Jetzt informieren! …
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, …
- … Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … Bungalow trotz Bebauungsplan? Pultdach, Staffelgeschoss & Co. als barrierefreie Lösungen. Jetzt informieren und Grundstück …
- … Bungalow, Bebauungsplan, zweigeschossig, Pultdach, Staffelgeschoss, barrierefrei, Bauvoranfrage, Wohnraum, Kompromiss, Dachgauben …
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Barrierefreiheit, Bebauungsplan …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staffelgeschoss, NRW, Bebauungsplan, Rücksprung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Staffelgeschoss, NRW, Bebauungsplan, Rücksprung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Staffelgeschoss NRW: Vorschriften zu Rücksprung, Dachneigung & Vollgeschoss?
Suche nach: Staffelgeschoss NRW: Rücksprung-Regeln?
Suche nach: Staffelgeschoss, NRW, Bebauungsplan, Rücksprung, Dachneigung, Vollgeschoss, Bauvorschriften
