Bauen an der Grundstücksgrenze: Erker & Balkone – Baugenehmigung, Vorschriften & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Bauen an der Grundstücksgrenze mit Erker und Balkonen im Außenbereich ist genehmigungspflichtig und kann abgelehnt werden. Verhandlungsgeschick und ein guter Architekt sind entscheidend. Die genaue Lage des Hauses im Innen- und Außenbereich spielt eine wichtige Rolle. Es ist ratsam, frühzeitig die Gemeinde zu konsultieren, um mögliche Probleme zu vermeiden.
die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich) verläuft genau durch unser Baugrundstück. Wir haben nun vor, unser Haus genau auf diese Grenze zu stellen. 98 % des Hauses liegen im Innenbereich, nur ein verglaster Erker (1,5 x 4 m) und zwei Balkone ragen über die o.a. Grenze in den Außenbereich hinein. Das Haus auf dem Grundstück anders zu platzieren ist nicht möglich. Kann uns die Baugenehmigung verweigert werden wg. Bauen im Außenbereich? Nach unserer Auffassung handelt es sich bei dem verglasten Erker und den Balkonen um untergeordnete Gebäuteteile. Das Ganze liegt in Baden-Württemberg. Ich denke, mit etwas gutem Willen seitens der Gemeinde dürfte das doch keine Probleme geben, oder? Wie ist ihre Einschätzung?
Dieter
🔴 KRITISCH: Jede Grenzüberschreitung – auch durch Erker oder Balkone – stellt eine unzulässige Inanspruchnahme fremden oder öffentlichen Grundes dar und führt zwingend zur Ablehnung der Baugenehmigung oder zum Rückbau nach Fertigstellung.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass "untergeordnete Gebäudeteile" oder ein überwiegend im Innenbereich liegender Hauptkörper die Zulässigkeit von Bauteilen im Außenbereich rechtfertigen, ist rechtlich nicht haltbar – § 35 BauGBAbk. verbietet grundsätzlich Bauen im Außenbereich, unabhängig vom Anteil.
⚠️ WICHTIG: Eine Grenzbebauung ist nur zulässig, wenn sie ausdrücklich als solche nach § 6 Abs. 5 LBOAbk. Baden-Württemberg genehmigt wird – doch selbst dann dürfen Erker, Balkone oder Dachüberstände nicht über die Grundstücksgrenze hinausragen.
⚠️ WICHTIG: Ohne vorherige vertragliche Vereinbarung mit dem Nachbarn (z. B. Grunddienstbarkeit) oder gesicherte bauplanungsrechtliche Zulässigkeit (z. B. unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB) besteht zivilrechtliche Haftung nach § 1004 BGBAbk. (Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch).
Ich verstehe, dass Sie Ihr Haus direkt an der Grenze zwischen Innen- und Außenbereich bauen möchten, wobei ein verglaster Erker und zwei Balkone über diese Grenze hinausragen.
🔴 Gefahr: Das Bauen an oder über die Grundstücksgrenze ist ein komplexes Thema, das erhebliche rechtliche und bautechnische Konsequenzen haben kann. Es ist entscheidend, dass Sie sich umfassend informieren und alle notwendigen Genehmigungen einholen.
Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
- Baugenehmigung: Klären Sie mit der zuständigen Baubehörde (Gemeinde) in Baden-Württemberg, ob für Ihr Vorhaben eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist sehr wahrscheinlich der Fall, da Sie an der Grundstücksgrenze bauen und Gebäudeteile über diese hinausragen.
- Abstandsflächen: Prüfen Sie die Einhaltung der Abstandsflächenvorschriften. Diese legen fest, welchen Abstand Gebäude zu den Nachbargrundstücken einhalten müssen. Erker und Balkone können diese Abstände beeinflussen.
- Nachbarzustimmung: Holen Sie die Zustimmung Ihrer Nachbarn ein, falls Ihr Bauvorhaben deren Rechte beeinträchtigen könnte.
- Bebauungsplan: Informieren Sie sich über den Bebauungsplan für Ihr Gebiet. Dieser legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, vor Baubeginn einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren. Dieser kann Ihr Vorhaben prüfen, die notwendigen Genehmigungen einholen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in Baden-Württemberg, bei dem ein Haus auf die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich gesetzt werden soll. Während der Hauptkörper im Innenbereich liegt, ragen ein verglaster Erker und zwei Balkone in den Außenbereich hinein. Der Bauherr geht von untergeordneten Gebäudeteilen aus und hofft auf eine wohlwollende Entscheidung der Gemeinde. Diese Einschätzung ist jedoch rechtlich und fachlich zu hinterfragen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Erker und Balkone automatisch als untergeordnete Gebäudeteile gelten, ist rechtlich nicht haltbar. Nach § 35 BauGB ist das Bauen im Außenbereich grundsätzlich nur für privilegierte Vorhaben zulässig. Ein Erker mit einer Grundfläche von 6 m² und zwei Balkone sind in ihrer Gesamtheit nicht zwingend als untergeordnet zu betrachten. Die Rechtsprechung bewertet solche Bauteile oft als eigenständige bauliche Anlagen, die das Gesamtvorhaben im Außenbereich unzulässig machen können.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Baugenehmigung versagt wird. Die Gemeinde hat bei Bauvorhaben im Außenbereich kaum Ermessensspielraum. Selbst bei gutem Willen kann sie keine Ausnahme von den strikten Vorgaben des § 35 BauGB gewähren. Ein Erker und Balkone im Außenbereich könnten als Verstoß gegen den Außenbereichsschutz gewertet werden, was zu einer Ablehnung des Antrags führen würde.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich. Der Bauherr sollte prüfen, ob der Außenbereichsteil möglicherweise als unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB eingestuft werden kann. Zudem ist eine Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder eine Abweichung von den Vorschriften des BauGB nur in Ausnahmefällen möglich. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Baurechtsbehörde ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten mit Kenntnissen im baden-württembergischen Baurecht. Lassen Sie eine detaillierte Prüfung der Grundstückssituation und der rechtlichen Zulässigkeit durchführen. Verlassen Sie sich nicht auf die Hoffnung auf Kulanz der Gemeinde, sondern sichern Sie Ihr Vorhaben rechtlich ab. Nur so können Sie das Risiko einer Ablehnung minimieren und gegebenenfalls alternative Lösungen entwickeln.
Der Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in Baden-Württemberg, bei dem ein Gebäude an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll, wobei ein verglaster Erker und zwei Balkone in den Außenbereich hineinragen – also über die Grenze in ein Nachbargrundstück oder in ein öffentliches bzw. nicht privat nutzbares Gebiet.
🔴 Gefahr: Ein Bauvorhaben, das über die Grundstücksgrenze in den Außenbereich hinausragt, stellt grundsätzlich eine rechtswidrige Inanspruchnahme fremden oder öffentlichen Grundes dar – unabhängig von der Größe oder dem 'untergeordneten' Charakter der Bauteile. In Baden-Württemberg gilt die Landesbauordnung (LBO), die klare Abstandsflächen- und Grenzbebauungsregeln vorschreibt; ein Erker oder Balkon, der die Grundstücksgrenze überschreitet, verletzt regelmäßig § 6 LBO (Abstandsflächen) sowie die bauplanungsrechtlichen Vorgaben der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass '98 % im Innenbereich' ausreichen oder dass 'untergeordnete Gebäudeteile' eine Grenzüberschreitung rechtfertigen, ist rechtlich unzutreffend – selbst kleinste Übergriffe können die Baugenehmigungsfähigkeit vollständig ausschließen, da sie eine unzulässige Inanspruchnahme fremden Grundes darstellen.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg ist eine Grenzbebauung nur zulässig, wenn sie ausdrücklich in der Baugenehmigung als 'Grenzbebauung nach § 6 Abs. 5 LBO' genehmigt wird – doch selbst dann dürfen keine Bauteile (Erker, Balkone, Dachüberstände) über die Grenze hinausragen; diese müssen vollständig innerhalb der Grundstücksgrenze liegen oder durch vertragliche Vereinbarung mit dem Nachbarn (z. B. Grunddienstbarkeit) gesichert sein.
❌ Widerspruch: Die Einschätzung, dass 'mit etwas gutem Willen seitens der Gemeinde keine Probleme' entstehen, ist gefährlich irreführend: Baubehörden dürfen keine Rechtsverstöße genehmigen – ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung führt zwingend zur Ablehnung oder zur Auflage der Rückbauverpflichtung nach Fertigstellung.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Grenzüberschreitungen bergen nicht nur baurechtliche Risiken, sondern auch zivilrechtliche Haftungsfolgen gegenüber dem Nachbarn (z. B. Unterlassungsanspruch, Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB) sowie potenzielle Versicherungsausschlüsse bei Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Baden-Württemberg, um die konkrete Grenzlage, die Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit und mögliche Alternativen (z. B. Grenzabstandskompensation, Nachbarvereinbarung) prüfen zu lassen – eine Baugenehmigung ohne vorherige Klärung ist rechtlich nicht tragfähig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Bauvorhaben mit Erker und Balkonen, die über die Grundstücksgrenze in den Außenbereich hinausragen, erhebliche baurechtliche Risiken birgt – insbesondere die Gefahr der Ablehnung der Baugenehmigung, zivilrechtliche Haftung und die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Klärung.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die "Hoffnung auf wohlwollende Entscheidung der Gemeinde" zwar kritisch dar, vermittelt aber einen Eindruck von Entscheidungsspielraum. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Nach beiden ist die Gemeinde bei § 35-BauGB-Vorhaben im Außenbereich faktisch nicht ermessensträgerisch – eine Kulanzentscheidung ist rechtlich unmöglich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird prioritär übernommen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI thematisiert primär Abstandsflächen und Nachbarzustimmung im Kontext von Grenzbebauung (§ 6 LBO), nicht aber die zentrale bauplanungsrechtliche Trennung von Innen- und Außenbereich. DeepSeek und Qwen heben dagegen § 35 BauGB als entscheidenden Ausschlussgrund hervor – diese Abweichung wird zugunsten der stärkeren Rechtsgrundlage gewichtet.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die rechtlich mögliche Einordnung als "unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB" hin – ein Aspekt, der von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird. Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf § 6 LBO Baden-Württemberg und die Notwendigkeit einer Grunddienstbarkeit für jegliche Grenzüberschreitung, was GoogleAI nicht präzisiert.
👉 Empfehlung: Die einheitliche Empfehlung aller drei Modelle – Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht oder eines erfahrenen Architekten mit spezifischem Wissen zum baden-württembergischen Baurecht – gilt als verbindliche Handlungsempfehlung. Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Fachanwalts – diese Stufe wird als Mindeststandard festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit von Erker/Balkon im Außenbereich ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Zulässigkeit ab – GoogleAI betont Genehmigungsnotwendigkeit, DeepSeek & Qwen erklären sie nach § 35 BauGB als grundsätzlich unzulässig. Sicherere Auffassung (Verbot) dominiert. Grenzbebauung nach § 6 Abs. 5 LBO ✅ Konsens Alle KIs stimmen darin überein, dass eine Grenzbebauung nur durch ausdrückliche Genehmigung nach § 6 Abs. 5 LBO möglich ist – jedoch dürfen auch dann kein Erker oder Balkon die Grenze überschreiten. Rolle der Nachbarzustimmung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nachbarzustimmung als hilfreich an; Qwen und DeepSeek betonen, dass sie allein unzureichend ist – erforderlich ist zusätzliche vertragliche Sicherung (z. B. Grunddienstbarkeit) oder bauplanungsrechtliche Zulässigkeit. Entscheidungsspielraum der Gemeinde ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "guten Willen", DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: Kein Ermessen bei § 35-BauGB-Verstößen. Sicherere Auffassung (kein Spielraum) dominiert. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Sämtliche KIs fordern die Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht oder eines Architekten mit Kenntnis des baden-württembergischen Baurechts – Qwen konkretisiert: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger oder Fachanwalt. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Bauantrag gestellt wird, muss die konkrete Grundstückslage, die exakte Grenzziehung, die Einstufung als Innen- oder Außenbereich sowie alle bauplanungsrechtlichen Festsetzungen durch einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in Baden-Württemberg geprüft werden – eine Planung ohne diese Vorabklärung ist rechtlich nicht tragfähig und birgt erhebliche finanzielle und baurechtliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ablehnung der Baugenehmigung durch die Gemeinde aufgrund Verstoßes gegen § 35 BauGB Vollständiges Scheitern des Bauvorhabens; entstandene Planungskosten sind verloren. 🔴 Risiko Zivilrechtlicher Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch des Nachbarn nach § 1004 BGB Rückbau der über die Grenze ragenden Bauteile – hohe Kosten und mögliche Schadensersatzforderungen. 🔴 Risiko Fehlende Absicherung durch Grunddienstbarkeit oder vertragliche Vereinbarung mit dem Nachbarn Rechtliche Unwirksamkeit der Grenzbebauung; Baubehörde kann Genehmigung nicht erteilen. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bebauungsplans oder fehlende Prüfung der Außenbereichsabgrenzung Falsche Annahme über Zulässigkeit führt zu Fehlinvestition, Verzögerung und Nachbesserungszwang. 🔴 Risiko Versicherungsausschluss bei Schäden an den über die Grenze ragenden Bauteilen Kein Versicherungsschutz bei Sturm-, Brandschäden oder Haftpflichtansprüchen – volle Eigenhaftung. ✅ Chance Nutzbare Flächenerweiterung durch rechtssichere Grenzbebauung nach § 6 Abs. 5 LBO Einsparung von Grundstücksfläche bei gleichbleibender Wohnqualität – effiziente Grundstückserschließung. ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Baurechtsbehörde führt zu klaren Klarstellungen und möglichen Alternativen Zielgenaue Anpassung der Planung (z. B. Verkleinerung des Erkers, Verzicht auf Balkon) bereits im Vorfeld – Zeit- und Kostenersparnis. ✅ Chance Prüfung als unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB Mögliche Rechtsgrundlage für das Vorhaben – bei positivem Ergebnis entfällt das § 35-BauGB-Verbot. ✅ Chance Vereinbarung einer Grunddienstbarkeit mit dem Nachbarn Rechtssichere Absicherung für Erker oder Balkon – dauerhafte, vertraglich gesicherte Nutzungsgrundlage. ✅ Chance Nutzung fachlicher Expertise zur Optimierung der Bauplanung Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Genehmigung, langfristige Rechtssicherheit und Werterhalt. Orientierungshilfen
- Rechtssichere Grundlagen prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in Baden-Württemberg oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht nur zur Prüfung der Grenzlage, sondern auch der Einstufung als Innen- oder Außenbereich.
- Grenzverlauf genau feststellen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der amtlichen Feststellung und Markierung der Grundstücksgrenze – ein privater Lageplan reicht für die Baugenehmigung nicht aus.
- Nachbarvertrag vorbereiten: Sollte ein Erker oder Balkon tatsächlich auf das Nachbargrundstück stoßen, initiieren Sie jetzt Gespräche mit dem Nachbarn und beauftragen Sie einen Notar für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit – ohne diese ist jede Grenzüberschreitung unzulässig.
- Bebauungsplan und Flächennutzungsplan einholen: Fordern Sie bei der Gemeinde den aktuellen Bebauungsplan sowie den Flächennutzungsplan für Ihr Grundstück an – prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachanwalt, ob Ihr Vorhaben darin abgebildet oder ausgeschlossen ist.
- Alternativkonzepte prüfen: Lassen Sie mit dem Architekten mindestens zwei baurechtlich abgesicherte Alternativen entwickeln – z. B. Verzicht auf den Erker, stattdessen ein zurückgesetzter Wintergarten im Innenbereich, oder ein Balkon mit vollständig innerhalb der Grundstücksgrenze liegender Statik.
- Keine vorzeitige Baumaßnahme: Beginnen Sie keinerlei Baumaßnahme – nicht einmal Erdarbeiten – bevor die Baugenehmigung mit ausdrücklichem Vermerk zur Grenzbebauung vorliegt.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden sowie dem Schutz der Privatsphäre.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauleitplanung. - Innenbereich
- Der Innenbereich umfasst die bebauten Gebiete innerhalb einer Gemeinde, für die ein Bebauungsplan existiert oder die als zusammenhängende Bebauung gelten.
Verwandte Begriffe: Ortslage, Siedlungsgebiet, Bauland. - Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst alle Gebiete außerhalb des Innenbereichs und unterliegt besonderen Schutzbestimmungen. Hier sind Bauvorhaben in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Verwandte Begriffe: Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Landwirtschaftliche Fläche. - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Vermessung. - Erker
- Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt und in der Regel über mehrere Geschosse reicht.
Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Vorbau.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich?
Antwort: Der Innenbereich umfasst bebaute Gebiete innerhalb einer Gemeinde, für die ein Bebauungsplan existiert oder die als zusammenhängende Bebauung gelten. Der Außenbereich umfasst alle Gebiete außerhalb dieser Bereiche und unterliegt besonderen Schutzbestimmungen. - Frage: Benötige ich für einen Erker eine Baugenehmigung?
Antwort: In den meisten Fällen ja. Erker sind bauliche Anlagen, die in der Regel eine Baugenehmigung erfordern, insbesondere wenn sie über die Grundstücksgrenze hinausragen. - Frage: Was sind Abstandsflächen?
Antwort: Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden sowie dem Schutz der Privatsphäre. - Frage: Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Antwort: Das Bauen ohne Baugenehmigung ist illegal und kann zu einem Baustopp, einer Abrissverfügung und hohen Geldstrafen führen. - Frage: Kann mein Nachbar den Bau verhindern, wenn ich an der Grundstücksgrenze baue?
Antwort: Ja, wenn Ihr Bauvorhaben seine Rechte beeinträchtigt, beispielsweise durch die Nichteinhaltung von Abstandsflächen oder durch unzumutbare Belästigungen. - Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen. - Frage: Wie finde ich heraus, ob es einen Bebauungsplan für mein Grundstück gibt?
Antwort: Sie können den Bebauungsplan bei der zuständigen Baubehörde (Gemeinde) einsehen. - Frage: Was bedeutet es, wenn ein Gebäude "über die Grundstücksgrenze ragt"?
Antwort: Das bedeutet, dass ein Teil des Gebäudes, wie z.B. ein Erker oder ein Balkon, sich auf dem Nachbargrundstück befindet oder den Luftraum über dem Nachbargrundstück beansprucht.
- Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bauen direkt an der Grundstücksgrenze. - Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
Details zur Berechnung von Abstandsflächen und mögliche Ausnahmen von den Vorschriften. - Baugenehmigung: Antragstellung und Verfahren
Eine Anleitung zur Antragstellung für eine Baugenehmigung und zum Ablauf des Genehmigungsverfahrens. - Nachbarrecht: Konflikte und Lösungen
Informationen zu typischen Konflikten im Nachbarrecht und Möglichkeiten zur Konfliktlösung. - Bebauungsplan: Inhalte und Bedeutung
Eine Erläuterung der Inhalte eines Bebauungsplans und seiner Bedeutung für Bauvorhaben.
Bauen Grundstücksgrenze: Architekt hilft bei Baugenehmigung!
das vorhaben
kann abgelehnt werden. außen ist außen. mit etwas Verhandlungsgeschick aber möglich. mein Tipp: guten Architekten ins Boot nehmen. schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauen an der Grundstücksgrenze: Erker & Balkone – Baugenehmigung
💡 Kernaussagen: Das Bauen an der Grundstücksgrenze mit Erker und Balkonen im Außenbereich ist genehmigungspflichtig und kann abgelehnt werden. Verhandlungsgeschick und ein guter Architekt sind entscheidend. Die genaue Lage des Hauses im Innen- und Außenbereich spielt eine wichtige Rolle. Es ist ratsam, frühzeitig die Gemeinde zu konsultieren, um mögliche Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bauen Grundstücksgrenze: Architekt hilft bei Baugenehmigung! kann das Vorhaben abgelehnt werden, da "außen außen ist".
✅ Zusatzinfo: Mit Verhandlungsgeschick und der Unterstützung eines Architekten kann eine Baugenehmigung für Erker und Balkone im Außenbereich möglicherweise erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie frühzeitig einen Architekten hinzu und suchen Sie das Gespräch mit der Gemeinde, um die Baugenehmigung für Ihr Bauvorhaben an der Grundstücksgrenze zu sichern. Klären Sie die spezifischen Vorschriften für Baden-Württemberg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Baugenehmigung, Erker, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Alle drei sehen eine Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen als baugenehmigungspflichtig an – unabhängig von baulichen Verbindungen. …
- … Vollumfängliche Baugenehmigungspflicht – unabhängig von baulicher Erweiterung oder Verbindungsbau (§ 62 NBauO). …
- … Verweigerung der Baugenehmigung; Rückbauverfügung bei bereits durchgeführten Arbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Widerspruch Baugenehmigung: Kostenlos zurückziehen? …
- … Widerspruch gegen Baugenehmigung zurücknehmen? Infos zu kostenlosen Möglichkeiten, Vorgehen, Rechtsmittel & Erfahrungen. Jetzt …
- … Baugenehmigung, Widerspruch, zurücknehmen, kostenlos, Rechtsmittel, Baubehörde, Nachbarschaftsrecht, MFH, EFHAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … beim Hausbau in Bayern: Was ist zu beachten? Jetzt informieren und Baugenehmigung sichern! …
- … Abstandsflächen, Brandschutzflächen, Hausbau, Bayern, Grundstück, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Grenzabstand …
- … große Haus (2 Ebenen plus Dach) auf der Skizze hat einen Erker (graues Dach um die Ecke), der Wohnfläche ist (das Dach ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Abstandsflächen sind die freizuhaltenden Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe …
- … der Abstandsflächen ist in der Bauordnung geregelt. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Grundstücksgrenze. …
- … Baugenehmigung: Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens Schritte und Dokumente, die für die Baugenehmigung erforderlich sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Alle drei verweisen auf die Baugenehmigungsrelevanz: Außerhalb des Bandes (0,20–0,60 m) liegt baurechtliche Unzulässigkeit vor. …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, städtebauliche Widersprüche, Barrierefreiheitsverstöße und ungerechtfertigte Aufstockung …
- … Genehmigungsfreie Bauvorhaben Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- … Höchste Abstandsfläche unterschritten → Baugenehmigungsverweigerung oder Abrissverfügung …
- … Erlaubt auch bei knapper Grundstücksgrenze rechtskonforme Realisierung – keine Nachbesserung nötig …
- … Der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … 3 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) dürfen die Baugrenzen durch Vordächer oder Dachüberstände sowie Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bau- teile ausnahmsweise um bis zu …
- … BauNVO: Diese Klausel erlaubt geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- … Abs. 3 Satz 3 BauNVOAbk. bezieht sich explizit auf Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bauteile sowie Tiefgaragen. Eine Terrasse ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Baugenehmigung, Erker, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Baugenehmigung, Erker, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen an der Grundstücksgrenze: Erker & Balkone – Baugenehmigung, Vorschriften & Risiken?
Suche nach: Bauen an der Grundstücksgrenze: Was ist zu beachten?
Suche nach: Grundstücksgrenze, Bauen, Baugenehmigung, Erker, Balkon, Außenbereich, Innenbereich, Baurecht, Baden-Württemberg
