WDVS-Vergrößerung: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Nachbarrecht?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die nachträgliche Vergrößerung eines WDVS kann den Grenzabstand zum Nachbargrundstück verringern, was möglicherweise eine Genehmigung erfordert. Die Zustimmung des Nachbarn ist entscheidend. Ein Gespräch mit dem Bauamt wird empfohlen, um die spezifischen Anforderungen zu klären. Geringfügige Abweichungen können unter Umständen toleriert werden, besonders bei Zustimmung des Nachbarn.
unser Bau wurde nach Wärmeschutzverordnung mit 6 cm WDVSAbk. geplant und genehmigt. Nach zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Handwerkern, empfahl man uns auf 10 cm zu vergrößern, was wir auch gerne machen würden.
Jedoch würde sich unser Abstand zum Nachbargrundstück damit um 4 cm auf 2,96 verringern. Muss ich das genehmigen lassen und kann ich das auch direkt mit dem Nachbarn klären (schriftlich festhalten?).
Danke.
Helmut Cramer
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – die Vergrößerung des WDVSAbk. von 6 cm auf 10 cm stellt eine genehmigungspflichtige Änderung des genehmigten Vorhabens dar.
🔴 KRITISCH: Ein Grenzabstand von 2,96 m unterschreitet in den meisten Bundesländern die gesetzliche Mindestanforderung von 3,00 m und birgt das Risiko rechtlicher Konsequenzen bis hin zum behördlich angeordneten Rückbau.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Zustimmung des Nachbarn ersetzt niemals die baurechtliche Baugenehmigung – beide Verfahren (nachbarrechtlich und baurechtlich) sind unabhängig voneinander erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Konstruktive Risiken wie Wärmebrücken, Feuchteschäden und unsachgemäße Anschlussdetails (z. B. an Fenster, Rollladenkästen oder Dach) müssen vor Ausführung durch einen Fachplaner geprüft werden.
Die nachträgliche Vergrößerung eines Wärmeverbundsystems (WDVS) kann genehmigungspflichtig sein. Dies hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab.
Grenzabstände: Eine Vergrößerung des WDVS um 4 cm verändert den Abstand zum Nachbargrundstück. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzabstände ist entscheidend. Diese Abstände sind in den Landesbauordnungen geregelt.
🔴 Gefahr: Werden die Grenzabstände nicht eingehalten, kann dies zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn führen. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau des WDVS gefordert werden.
Nachbarrecht: Informieren Sie Ihren Nachbarn über die geplante Vergrößerung des WDVS. Eine frühzeitige Kommunikation kann spätere Konflikte vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht und die Einhaltung der Grenzabstände unbedingt vor Beginn der Arbeiten mit der zuständigen Baubehörde ab. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baujuristen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Vergrößerung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) von 6 cm auf 10 cm, wodurch sich der Grenzabstand zum Nachbargrundstück um 4 cm auf 2,96 m verringert. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem baurechtliche und nachbarrechtliche Vorschriften kollidieren. Die geplante Maßnahme ist nicht mehr von der ursprünglichen Baugenehmigung gedeckt, da eine wesentliche Änderung der Gebäudehülle vorliegt.
🔴 Gefahr: Die Verringerung des Grenzabstandes um 4 cm kann gegen die landesrechtlichen Abstandsflächenvorschriften verstoßen. In vielen Bundesländern sind Abstandsflächen zwingend einzuhalten, und eine Überschreitung der Gebäudeaußenkante in den Abstandsbereich hinein ist genehmigungspflichtig. Eine bloße schriftliche Zustimmung des Nachbarn ersetzt in der Regel nicht die erforderliche Baugenehmigung.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Baugenehmigung bezieht sich auf das genehmigte Maß von 6 cm WDVS. Eine Erhöhung auf 10 cm stellt eine genehmigungspflichtige Abweichung dar, die eine neue Baugenehmigung oder zumindest eine Abweichungsgenehmigung erfordert. Zudem muss geprüft werden, ob die Dämmung im Rahmen von sogenannten "privilegierten Maßnahmen" (z.B. nach Landesbauordnung für Bestandsgebäude) zulässig ist, was hier aufgrund der Planungsphase fraglich erscheint.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde kontaktieren und den Sachverhalt schildern. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist oder ob die Maßnahme verfahrensfrei ist. Parallel dazu ist das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine nachbarrechtliche Zustimmung einzuholen, die jedoch die baurechtliche Genehmigung nicht ersetzt. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen und der Einreichung eines entsprechenden Bauantrags.
Die geplante Vergrößerung des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) von 6 cm auf 10 cm reduziert den baulichen Grenzabstand zum Nachbargrundstück um 4 cm auf nunmehr 2,96 m – ein Wert, der in vielen Bundesländern knapp über, aber potenziell unter der gesetzlich geforderten Mindestgrenze von 3,00 m liegt.
🔴 Gefahr: Ein Grenzabstand unter 3,00 m kann gemäß § 6 der Landesbauordnungen (z. B. LBO NRW, BayBOAbk., HBauO) eine baurechtliche Unzulässigkeit darstellen und zu Unterlassungsansprüchen des Nachbarn oder behördlichen Rückbauanordnungen führen – selbst bei vorheriger Genehmigung des ursprünglichen WDVS.
⚠️ Korrektur: Eine bloße schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn reicht nicht aus, um baurechtliche Grenzabstandsregelungen zu umgehen; die Baugenehmigung bleibt zwingend erforderlich, da es sich um eine Änderung des genehmigten Vorhabens handelt.
➕ Ergänzung: Die zulässige Abstandsverringerung hängt vom jeweiligen Bundesland, der Bauklasse, der Gebäudehöhe und ggf. vorhandenen Befreiungstatbeständen ab – eine pauschale Aussage ist daher nicht möglich.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die Dämmung zu optimieren, ist energetisch sinnvoll und entspricht den Zielen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), solange die bauliche Zulässigkeit gewährleistet bleibt.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Vergrößerung des WDVS kann zudem zu konstruktiven Problemen führen – etwa bei der Anschlussdetailausbildung an Fenster, Rollladenkästen oder Dachanschlüsse – und erhöht das Risiko von Feuchteschäden oder Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 22 GEG) und einen örtlich zuständigen Bauvorlagenprüfer oder Architekten, um die baurechtliche Zulässigkeit, die statische Verträglichkeit und die fachgerechte Ausführung zu prüfen – eine Genehmigung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Maßnahme begonnen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vergrößerung um 4 cm eine genehmigungspflichtige Maßnahme darstellt.
- Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der Grenzabstandsregelungen – insbesondere den kritischen Wert von 3,00 m – und warnen vor Rückbau- oder Unterlassungsansprüchen.
- GoogleAI spricht allgemein von "Grenzabständen" ohne konkreten Schwellenwert, während DeepSeek und Qwen explizit den Wert von 2,96 m nennen und ihn mit der 3,00-m-Grenze kontrastieren.
- Qwen benennt energetische Vorteile (GEG-Konformität) als positiven Aspekt – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek fügt den Aspekt der "Abweichungsgenehmigung" und die Prüfung auf "privilegierte Maßnahmen" hinzu.
- Qwen ergänzt konstruktive Risiken (Wärmebrücken, Feuchteschäden) und verweist auf § 22 GEG sowie die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters.
- GoogleAI betont die strategische Bedeutung der frühzeitigen Nachbarinformation – DeepSeek und Qwen erwähnen zwar die Nachbarzustimmung, aber nicht deren präventive Kommunikation.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "schriftliche Zustimmung des Nachbarn" konflikte *vermeiden* kann – Qwen korrigiert dies deutlich mit "reicht nicht aus", DeepSeek bestätigt: "ersetzt nicht die Baugenehmigung". → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die stärkste präventive Handlungsempfehlung – gemeinsam von allen drei Modellen getragen – lautet: Kein Beginn der Arbeiten vor schriftlicher Bestätigung der Baugenehmigungsbehörde. Qwens Hinweis auf den zertifizierten Energieberater und DeepSeeks Forderung nach einem Architekten/Bauingenieur zur Abstandsflächenprüfung ergänzen diese Empfehlung sinnvoll.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Vergrößerung um 4 cm ist genehmigungspflichtig – keine Verfahrensfreiheit. Grenzabstand von 2,96 m ⚠️ Qwen und DeepSeek bewerten 2,96 m als rechtlich kritisch; GoogleAI benennt keine konkrete Grenze, warnt aber generell vor Abstandsverletzung – Konsens: Prüfung vor Ort erforderlich. Nachbarzustimmung ❌ GoogleAI betont Kommunikation, DeepSeek & Qwen korrigieren eindeutig: Sie ist nicht baurechtlich entbehrlich – Widerspruch zugunsten der strengeren Auffassung. Konstruktive Risiken ➕ Nur Qwen benennt explizit Wärmebrücken und Feuchteschäden – ergänzende, aber wichtige Warnung zur Fachplanung. Energetischer Nutzen ➕ Nur Qwen erwähnt die GEG-Konformität als positiven Aspekt – ergänzende Motivation bei genehmigungskonformer Umsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist energetisch sinnvoll, aber baurechtlich und nachbarrechtlich hochgradig sensibel – sie darf ausschließlich nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde und nach fachplanerischer Prüfung (Architekt/Bauingenieur + Energieberater) umgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des gesetzlichen Grenzabstands (2,96 m < 3,00 m) Rechtliche Konsequenzen: Unterlassungsanspruch des Nachbarn, behördliche Rückbauanordnung, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Baugenehmigung Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Baustopp, Vollzugshandlungen, Unwirksamkeit der Versicherungsleistungen bei Schäden 🔴 Risiko Konstruktive Mängel bei Anschlussdetails (Fenster, Rollladenkästen) Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Wärmebrücken, langfristiger Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Konflikt trotz Zustimmung Gerichtliche Auseinandersetzungen, Zwangsvollstreckung, immaterielle Belastung, Imageverlust 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Verträglichkeit der zusätzlichen Dämmschicht Haftungsrisiko für Bauschäden, Gefährdung der Fassadenstabilität, Versagensrisiko bei Sturm oder Erdbeben ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz und Reduktion des Heizwärmebedarfs Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen, geringere Energiekosten, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert ✅ Chance Modernisierung der Fassade im Zuge der WDVS-Vergrößerung Ästhetische Aufwertung, Verbesserung der Witterungsbeständigkeit, höhere Lebensdauer der Fassade ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Materialien (z. B. mineralische Dämmstoffe) Erhöhte Brandsicherheit, bessere Recyclingfähigkeit, verbessertes Raumklima ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA oder KfW) Kostenreduktion durch Zuschüsse oder zinsverbilligte Darlehen – wenn alle Voraussetzungen (inkl. Genehmigung) erfüllt sind ✅ Chance Vorbeugende Klärung mit Nachbar und Behörde als Vertrauensbildung Nachhaltige Nachbarschaftsbeziehungen, Rechtssicherheit, Vermeidung von Image- oder Wertverlust durch Streit Orientierungshilfen
- Baugenehmigung einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt und reichen Sie einen schriftlichen Bauantrag mit detaillierten Plänen und Berechnungen ein – keine Arbeiten vor schriftlicher Genehmigung.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen, der statischen Verträglichkeit und der Ausführungsplanung – inkl. aller Anschlussdetails (Fenster, Dach, Rollladenkästen).
- Energieberater hinzuziehen: Engagieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG, um die energetische Optimierung zu begleiten, Fördermöglichkeiten zu prüfen und die Nachweisführung für die Bauaufsicht vorzubereiten.
- Nachbar informieren und dokumentieren: Führen Sie ein verbindliches, schriftliches Gespräch mit dem Nachbarn, dokumentieren Sie die Einigung – aber klären Sie deutlich, dass dies die Baugenehmigung nicht ersetzt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, die ursprüngliche Baugenehmigung, den Lageplan mit genauen Grenzverläufen sowie Bodenrichtwerte – benötigt für die Genehmigungsunterlagen.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Antragstellung aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energetische Fassadensanierungen – Voraussetzung ist stets die vorherige Baugenehmigung.
- Wärmeverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Genehmigungspflichten, Grenzabstände und andere baurechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er ist in den Landesbauordnungen geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Gewährleistung des Brandschutzes.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle relevanten Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Landesbauordnung. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Immissionen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Lärmschutz. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das zur Wärmedämmung verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
- Ist eine WDVS-Vergrößerung genehmigungspflichtig?
Das hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Eine Vergrößerung kann als bauliche Veränderung gelten und somit eine Genehmigung erfordern. Klären Sie dies vorab mit der Baubehörde. - Welche Grenzabstände muss ich einhalten?
Die einzuhaltenden Grenzabstände sind in den Landesbauordnungen festgelegt. Sie richten sich nach der Höhe der Wand und dem Abstand zum Nachbargrundstück. Eine Vergrößerung des WDVS kann diese Abstände verändern. - Was passiert, wenn ich die Grenzabstände nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Grenzabstände kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn führen. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau des WDVS gefordert werden. - Muss ich meinen Nachbarn informieren?
Es ist ratsam, den Nachbarn über die geplante Vergrößerung des WDVS zu informieren. Eine frühzeitige Kommunikation kann spätere Konflikte vermeiden und das nachbarschaftliche Verhältnis wahren. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die von der Baubehörde gefordert werden. Informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde über die genauen Anforderungen. - Kann ich die WDVS-Vergrößerung auch ohne Genehmigung durchführen?
Das ist riskant und kann zu Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen führen. Klären Sie die Genehmigungspflicht unbedingt vorab mit der Baubehörde. - Wer kann mir bei der Planung und Durchführung helfen?
Ein Architekt oder Bauingenieur kann Sie bei der Planung und Durchführung der WDVS-Vergrößerung unterstützen. Er kann Ihnen auch bei der Erstellung des Bauantrags helfen. - Welche Dämmstoffe sind für eine WDVS-Vergrößerung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Dämmstärke.
- WDVS-Dämmstärke erhöhen
Auswirkungen einer stärkeren Dämmung auf Energieeffizienz und Kosten. - Grenzabstände in der Landesbauordnung
Detaillierte Informationen zu den Grenzabständen in Ihrer Landesbauordnung. - Nachbarrechtliche Vereinbarungen
Möglichkeiten und Grenzen nachbarrechtlicher Vereinbarungen bei Bauvorhaben. - Bauantrag für WDVS-Maßnahmen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Bauantrags für WDVS-Maßnahmen. - Förderprogramme für Wärmedämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmedämmmaßnahmen.
WDVS Grenzabstand: Bauamt-Auskunft & Nachbarzustimmung
Fragen
Fragen Sie den Sachbearbeiter im Bauamt. Normalerweise wäre dafür eine Tekutr erforderlich, der der Nachbar zustimmen muss. Dann kann evtl. die Abweichung erteilt werden.
Aufgrund der geringen Veränderung und die Zustimmung des Nachbarn vorausgesetzt, kann es auch sein, dass einfach ein Auge zugedrückt wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS-Vergrößerung: Genehmigung, Abstand & Nachbarrecht
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Vergrößerung eines WDVSAbk. kann den Grenzabstand zum Nachbargrundstück verringern, was möglicherweise eine Genehmigung erfordert. Die Zustimmung des Nachbarn ist entscheidend. Ein Gespräch mit dem Bauamt wird empfohlen, um die spezifischen Anforderungen zu klären. Geringfügige Abweichungen können unter Umständen toleriert werden, besonders bei Zustimmung des Nachbarn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie die Genehmigungspflicht für die WDVS-Vergrößerung unbedingt mit dem zuständigen Bauamt, wie im Beitrag WDVS Grenzabstand: Bauamt-Auskunft & Nachbarzustimmung empfohlen wird. Die Einhaltung des Grenzabstands ist ein wichtiger Aspekt des Nachbarrechts.
✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Nachbarn kann helfen, potenzielle Konflikte zu vermeiden und die Zustimmung für die WDVS-Vergrößerung zu erhalten. Die Wärmedämmung kann durch die Vergrößerung des WDVS verbessert werden, was zu Energieeinsparungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf, um die Genehmigungspflicht zu klären und holen Sie die Zustimmung des Nachbarn ein, bevor Sie mit der WDVS-Vergrößerung beginnen. Beachten Sie die Vorgaben der Wärmeschutzverordnung und die spezifischen Anforderungen an den Grenzabstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Genehmigungspflicht, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Absorber. …
- … es ist ein Haus ohne besondere Dämmung (24er Poroton + 9 cm WDVSAbk.) und wir benötigen dafür (kochen abgezogen) über die Jahre ca. 12.000 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des …
- … Erstellen Sie ein konkretes, bauphysikalisch geprüftes Konzept für die Außenwanddämmung (vorzugsweise WDVSAbk. oder hinterlüftete Fassade) – in Abstimmung mit dem Energieberater und dem …
- … Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … Genehmigungspflicht: Für Erdwärmebohrungen ist eine Genehmigung erforderlich. …
- … Eine Erdwärmesonde ist ein System von Rohren, das in tiefe Bohrlöcher eingebracht wird und die konstante Temperatur in tieferen Erdschichten nutzt. Es ist effizienter als Erdwärmekollektoren, aber auch teurer und genehmigungspflichtig. Verwandte Begriffe: Tiefenbohrung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Tiefengeothermie. …
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … Pelletofen, Solarthermie, Altbau, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Dimensionierung, Ölheizung, Wärmedämmung …
- … energetischen Sanierung. Die tatsächliche Heizlast hängt stark von der Qualität der Wärmedämmung und den Wärmeverlusten ab. Ich empfehle, eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Poroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, …
- … Ziegel, Wärmedämmung. …
- … Mit Gas hat man den Vorteil Fehler leichter kompensieren zu können. Ich schließe mich den Vorschreibern an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer mit System . Man muss den Planer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Genehmigungspflicht, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Genehmigungspflicht, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS-Vergrößerung: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Nachbarrecht?
Suche nach: WDVS vergrößern: Genehmigung nötig?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Genehmigungspflicht, Grenzabstand, Nachbarrecht, Wärmeverbundsystem, Dämmstärke
