Grenzbebauung in Bayern: Definition, Abstandsflächen & Garagen an der Grundstücksgrenze?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei der Grenzbebauung in Bayern sind die Grundstücksgrenzen des Baugrundstücks maßgeblich, nicht die des Nachbargrundstücks. Die Definition der Grundstücksgrenze erfolgt vom Baugrundstück aus. Regelungen für Garagen an der Grenze gelten nicht automatisch für Gartenschuppen.
Bezüglich Grenzbebauung nach (Art 7.4 BayBOAbk.) habe ich folgende Frage:
Ein Doppelhaushälfte-Grundstück (beide Hälften) grenzt in gerader Linie an die Längsseite eines weiteren Nachbargrundstücks so, dass beide Doppelhaushälfte-Partner je zur Hälfte an besagter Längsseite anliegen. Zum Doppelhaushälfte-1 hin hat der Nachbar die mögliche Grenzbebauung mit knapp 8 Meter (Garage mit Anbau) schon voll ausgeschöpft.
In Art 7.4 BayBO heißt es, dass die 8 Meter Bebauung "je Grundstücksgrenze" zu zählen sind.
Darf der Nachbar also zur Doppelhaushälfte-2-Grenze eine weitere Bebauung z.B. mit Gartenschuppen bis zu 8 m hinzufügen?
Da die bisherige Grenzbebauung beim Doppelhaushälfte-1 praktisch im Berührungspunkt aller drei Grundstücke endet, könnte der Nachbar damit theoretisch 16 m am Stück auf seinem Grenzverlauf verbauen!?
Oder zählt in diesem Fall die gerade Längsseite des angrenzenden Grundstücks als "eine Grenze"?
Für Hinweise bin ich dankbar,
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme an der Grundstücksgrenze ohne vorherige verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde – insbesondere bei durchgehender Grenzlinie zu mehreren Nachbargrundstücken (z. B. zwei Doppelhaushälften).
🔴 KRITISCH: Die "8 m Grenzbebauung" nach Art. 7 Abs. 4 BayBOAbk. bezieht sich auf die Länge der konkreten, gemeinsamen Grenzlinie zwischen zwei Grundstücken – nicht kumulativ je angrenzendem Nachbargrundstück; eine Aufteilung einer einheitlichen Grenzstrecke in zwei "Grenzen" ist rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss geklärt sein, ob die bestehende Garage bereits als Grenzbebauung im Sinne der BayBO gilt und ob ihre Länge bereits Teile der zulässigen 8-m-Tiefe in Anspruch nimmt.
⚠️ WICHTIG: Sämtliche Grenzbebauung (z. B. Gartenschuppen) muss die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 4 BayBO erfüllen: keine Aufenthaltsräume, keine Feuerstätten, keine Fenster zur Grenze, max. 3 m mittlere Wandhöhe und zwingend genehmigungsfrei oder baugenehmigt.
Ich beurteile die Frage zur Grenzbebauung in Bayern (Art. 74 BayBO) wie folgt: Es geht um die korrekte Definition der Grenze und die zulässige Bebauung darauf, insbesondere im Fall einer Doppelhaushälfte, die an ein Nachbargrundstück grenzt.
Wichtige Punkte sind:
- Definition der Grundstücksgrenze: Der amtliche Lageplan ist maßgeblich.
- Zulässigkeit der Grenzbebauung: Art. 6 BayBO regelt die Abstandsflächen. Garagen und Nebengebäude sind unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. max. 9 m Länge zur Grenze, max. 3 m mittlere Wandhöhe) ohne Abstandsfläche zulässig (Art. 6 Abs. 7 BayBO).
- Doppelhaushälfte: Hier ist zu prüfen, ob die Doppelhaushälfte als ein oder zwei Gebäude betrachtet wird. Dies beeinflusst die Berechnung der Abstandsflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Grenzverlauf mit dem Katasteramt und prüfen Sie die Bebauungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der BayBO und der örtlichen Bauvorschriften. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von Art. 7 Abs. 4 BayBO zur Grenzbebauung, konkret die Frage, ob ein Nachbar an einer durchgehenden Grundstücksgrenze zu zwei Doppelhaushälften insgesamt 16 Meter Grenzbebauung errichten darf. Die Kernfrage ist, ob die Grenze zu den beiden Doppelhaushälften als eine oder zwei separate Grundstücksgrenzen zu werten ist. Nach der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis in Bayern ist die Länge der Grenzbebauung je Grundstücksgrenze zu berechnen, wobei eine Grundstücksgrenze die Grenze zwischen zwei Grundstücken ist. Da das Nachbargrundstück an zwei verschiedene Grundstücke (DHH1 und DHH2) grenzt, handelt es sich um zwei separate Grundstücksgrenzen, auch wenn sie in einer Flucht liegen. Der Nachbar hat an der Grenze zu DHH1 bereits 8 Meter Grenzbebauung realisiert. An der Grenze zu DHH2 darf er daher grundsätzlich weitere 8 Meter Grenzbebauung errichten, sofern die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 4 BayBO (z.B. keine Aufenthaltsräume, keine Feuerstätten) eingehalten werden. Die theoretische Möglichkeit von 16 Metern am Stück ist baurechtlich nicht ausgeschlossen, wenn die Bebauung lückenlos an der Grenze erfolgt. Allerdings ist zu beachten, dass die Gesamtlänge der Grenzbebauung auf einem Grundstück nicht unbegrenzt ist; Art. 7 Abs. 4 BayBO begrenzt die Länge je Grundstücksgrenze, nicht die Gesamtlänge auf dem Grundstück. 🔴 Gefahr: Eine durchgehende Bebauung von 16 Metern kann zu einer erdrückenden Wirkung auf das Nachbargrundstück führen und zivilrechtliche Abwehransprüche nach § 1004 BGBAbk. auslösen. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht prüfen, der die örtliche Baurechtspraxis und die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs kennt. Zusätzlich sollte die Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft zur Zulässigkeit der geplanten Bebauung erteilen.
Die Frage betrifft die Auslegung von Art. 7.4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zur Grenzbebauung, insbesondere die Zählung der zulässigen 8 m Bebauungstiefe "je Grundstücksgrenze" bei komplexen Grundstückskonstellationen mit Doppelhaushälften und gemeinsamer Grenzlinie.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "je Grundstücksgrenze" bezieht sich nicht auf jede einzelne Nachbargrenze eines Grundstücks im Sinne einer kumulativen Aufsummierung, sondern auf die jeweilige gemeinsame Grenzlinie zwischen zwei Grundstücken – unabhängig davon, ob diese Grenzlinie an mehrere Nachbargrundstücke angrenzt oder durch Teilung entstanden ist.
➕ Ergänzung: Gemäß Art. 7.4 Abs. 1 BayBO ist die Grenzbebauung nur zulässig, wenn die Grenze mit einem Nachbargrundstück gemeinsam ist; die 8-m-Tiefe bezieht sich auf die Länge dieser konkreten Grenzstrecke – nicht auf die Anzahl der angrenzenden Grundstücke oder deren Teilung.
➕ Ergänzung: Im vorliegenden Fall bildet die gerade Längsseite des Nachbargrundstücks eine einzige, zusammenhängende Grundstücksgrenze – auch wenn sie sich an zwei Doppelhaushälften (DHHAbk.-1 und DHH-2) entlangzieht. Diese Grenze ist rechtlich eine Einheit; eine Aufteilung in zwei separate "Grenzen" wegen der Grundstücksteilung ist nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Nachbar an der DHH-2-Grenze eine weitere 8-m-Bebauung vornehmen dürfte, ist daher rechtlich unzulässig – es sei denn, die gesamte Länge dieser gemeinsamen Grenzlinie übersteigt 8 m und die bereits bestehende Bebauung bei DHH-1 nicht bereits die gesamte zulässige Tiefe ausnutzt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung könnte zu rechtswidriger Bebauung führen, die im Streitfall durch die Bauaufsichtsbehörde als Abstandsflächenverstoß geahndet wird – mit möglichen Rückbauforderungen oder Baugenehmigungsverweigerungen.
➕ Ergänzung: Die konkrete Zulässigkeit hängt zudem von weiteren Faktoren ab: ob die bestehende Garage bereits als "Grenzbebauung" im Sinne der BayBO gilt, ob sie genehmigt ist, ob sie die Abstandsflächenanforderungen nach Art. 6 BayBO einhält und ob die neue Bebauung (z. B. Gartenschuppen) die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach Art. 7.4 Abs. 2 (z. B. geringe Höhe, keine Fenster) erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkrete Grenzverläufe und die Genehmigungslage der bestehenden Garage beim zuständigen Bauamt oder beauftragen Sie einen bauordnungsrechtlich versierten Architekten bzw. öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht – eine verbindliche Auskunft ist nur auf Grundlage der konkreten Grundbuch- und Bauakten möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Art. 7 Abs. 4 BayBO die Grenzbebauung regelt und die 8-m-Grenze sich auf "je Grundstücksgrenze" bezieht.
- Alle betonen die maßgebliche Rolle des amtlichen Lageplans und der individuellen Grenzverläufe.
- DeepSeek interpretiert die gemeinsame Grenzlinie zu zwei Doppelhaushälften als zwei separate Grundstücksgrenzen (da zwei verschiedene Grundstücke betroffen), während Qwen und GoogleAI (implizit durch Fokus auf "gemeinsame Grenzlinie" und "amtlichen Lageplan") darauf hinweisen, dass eine physikalisch durchgehende Grenzlinie – unabhängig von der Anzahl angrenzender Grundstücke – eine einzige, rechtliche Grundstücksgrenze darstellt.
- Qwen liefert die präziseste rechtliche Klärung zur Einheitlichkeit der Grenzlinie und verweist explizit auf Art. 7 Abs. 4 Satz 1 BayBO ("Grenze mit einem Nachbargrundstück gemeinsam") als maßgeblichen Maßstab – eine Ergänzung, die DeepSeek und GoogleAI nicht leisten.
- GoogleAI ergänzt wichtige Hinweise zu Art. 6 BayBO (Abstandsflächen für Garagen/Nebengebäude), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht vertiefen.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek behauptet, dass "16 m lückenlose Grenzbebauung" baurechtlich nicht ausgeschlossen sei, wenn zwei separate Grenzen vorliegen. Qwen widerspricht ausdrücklich: Eine durchgehende Grenzlinie ist eine Einheit; eine kumulative Auslegung führt zu Rechtswidrigkeit. Da Qwen die konkrete Rechtsgrundlage (Art. 7 Abs. 4 Satz 1 BayBO) zitiert und die Vorschrift wortwörtlich auslegt, wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Auslegung von Qwen ist im Hinblick auf Rechtssicherheit und Bauordnungsrecht die verbindlichere – sie entspricht dem Wortlaut der BayBO und der herrschenden Rechtsauffassung zur Einheitlichkeit der Grenzlinie. DeepSeeks Sichtweise birgt ein erhebliches Genehmigungs- und Rückbaurisiko.
Thema Status KI-Konsens Definition "Grundstücksgrenze" nach BayBO ✅ Konsens Maßgeblich ist die konkrete, gemeinsame Grenzlinie zwischen zwei Grundstücken – nicht die Anzahl der angrenzenden Grundstücke oder deren Teilung. "8 m je Grundstücksgrenze" – kumulativ bei mehreren Nachbarn? ❌ Widerspruch DeepSeek: ja (zwei Grenzen → 2 × 8 m); Qwen & GoogleAI: nein (eine Grenzlinie → max. 8 m gesamt). Konsens nach Vorsichtsprinzip: nein. Zulässigkeit von Grenzgaragen/Gartenschuppen ✅ Konsens Muss Art. 7 Abs. 4 BayBO erfüllen (keine Aufenthaltsräume, keine Feuerstätten, max. 3 m Höhe) und darf die Abstandsflächenanforderungen nach Art. 6 BayBO nicht verletzen. Notwendigkeit behördlicher Abstimmung ✅ Konsens Verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich – insbesondere bei komplexen Grundstückskonstellationen. Rechtliche Risiken bei fehlerhafter Auslegung ⚠️ Abwägung Alle KIs warnen vor Rückbauforderungen (Qwen), zivilrechtlichen Ansprüchen (DeepSeek) und Baugenehmigungsverweigerung (GoogleAI) – aber Qwen betont am stärksten die Gefahr der Baurechtswidrigkeit als Abstandsflächenverstoß. 👉 Handlungsempfehlung: Die zulässige Grenzbebauung richtet sich nach der Länge der physikalisch und rechtlich einheitlichen Grenzlinie zwischen zwei Grundstücken – nicht nach der Anzahl der benachbarten Grundstücke. Eine 16-m-Bebauung entlang einer durchgehenden Grenze zu zwei Doppelhaushälften ist daher unzulässig, sofern die Gesamtlänge dieser Grenzlinie nicht über 8 m hinausgeht oder die bestehende Bebauung bereits einen Teil ausnutzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Grenzlinie" als zwei separate Grenzen Erlangung einer unwirksamen Baugenehmigung oder verbindlicher Auskunft → Rückbauforderung, Kosten für Abbruch und Neuplanung. 🔴 Risiko Fehlende Überprüfung der Genehmigungslage der bestehenden Garage Unbewusste Überschreitung der zulässigen 8-m-Grenzbebauung → Abstandsflächenverstoß mit Baustopp oder Zwangsvollstreckung. 🔴 Risiko Errichtung eines Gartenschuppens mit Fenstern oder Aufenthaltsfunktion Verstoß gegen Art. 7 Abs. 4 BayBO → Baugenehmigungsverweigerung oder Aufhebung der Genehmigung. 🔴 Risiko Nichtbeachtung zivilrechtlicher Nachbaransprüche (§ 1004 BGB) Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche des Nachbarn → gerichtlicher Streit mit Kostenrisiko und Reputationsschaden. 🔴 Risiko Fehlende Koordination mit dem Katasteramt vor Baubeginn Grenzstreit mit Nachbarn, gerichtliche Klärung notwendig → jahrelange Verzögerung und hohe Anwaltskosten. ✅ Chance Nutzung der Grenzbebauung für kompakte, funktionale Nebengebäude (z. B. geräumiger Gartenschuppen) Effiziente Flächennutzung ohne Flächenverlust für Abstandsflächen – bei korrekter Auslegung rechtssicher realisierbar. ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde Vermeidung von Rechtsunsicherheit; ggf. Erhalt einer "positiven" verbindlichen Auskunft, die zukünftige Planungssicherheit schafft. ✅ Chance Einsatz eines bauordnungsrechtlich versierten Sachverständigen Präzise Einordnung aller Fakten (Grundbuch, Lageplan, Bauakten); nachweisbare Sorgfalt – Absicherung gegenüber Behörde und Nachbarn. ✅ Chance Klare Dokumentation der bestehenden Bebauung (Garage) Vermeidung von Streit über bereits genutzte Grenzbebauungstiefe → transparente Basis für neue Planung. ✅ Chance Integration von naturnahen Gestaltungselementen (z. B. Sichtschutz mit Hecken statt massiver Wand) Verringerung der erdrückenden Wirkung → Minderung zivilrechtlicher Konfliktrisiken und Verbesserung der Nachbarschaftsbeziehungen. Orientierungshilfen
- Verbindliche Grenzklärung einholen: Beantragen Sie beim Katasteramt einen aktuellen, amtlichen Lageplan und lassen Sie die exakte Grenzverläufe – insbesondere die Länge der gemeinsamen Grenzlinie zu den beiden Doppelhaushälften – durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur bestätigen.
- Baugenehmigungslage prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die Akten zur bestehenden Garage an und klären Sie schriftlich, ob diese als Grenzbebauung im Sinne von Art. 7 Abs. 4 BayBO gilt und wie viel von der zulässigen 8-m-Tiefe bereits genutzt ist.
- Verbindliche Auskunft einholen: Reichen Sie bei der Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 36 BauO ein – mit genauem Lageplan, Beschreibung der geplanten Bebauung (z. B. Gartenschuppen) und Nachweis der Einhaltung aller Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 4 BayBO.
- Fachlichen Beistand hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Architekten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, der die BayBO, die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und örtliche Bauvorschriften sicher anwenden kann.
- Technische Planung vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass der geplante Gartenschuppen keine Aufenthaltsräume, Fenster zur Grenze oder Feuerstätten enthält und die mittlere Wandhöhe 3 m nicht überschreitet – dokumentieren Sie dies in einer bautechnischen Stellungnahme.
- Nachbarschaftliche Abstimmung führen: Informieren Sie den Nachbarn frühzeitig über Ihre Planung – dokumentieren Sie das Gespräch und prüfen Sie gemeinsam mit ihm, ob eine naturnahe Gestaltung (z. B. Hecke vor Wand) Konflikte vermeidet.
- Grenzbebauung
- Bebauung eines Grundstücks direkt an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit ist im Landesbaurecht geregelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, BayBO, Nachbarrecht - Abstandsflächen
- Freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Ihre Größe ist im Landesbaurecht festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, BayBO, Nachbarrecht - BayBO
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) regelt das Bauwesen in Bayern, einschließlich der Vorschriften zur Grenzbebauung und Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baurecht - Grundstücksgrenze
- Die rechtlich festgelegte Grenze zwischen zwei Grundstücken. Der genaue Verlauf ist im Liegenschaftskataster dokumentiert.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Katasteramt - Doppelhaushälfte
- Ein Gebäude, das aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten besteht, die durch eine gemeinsame Wand getrennt sind. Baurechtlich kann sie als ein oder zwei Gebäude betrachtet werden.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Nachbarrecht - Liegenschaftskataster
- Ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke eines Gebiets mit ihren rechtlichen und tatsächlichen Eigenschaften erfasst. Es dient als Grundlage für die Planung und Besteuerung.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Katasteramt, Flurkarte - Nachbarrecht
- Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es umfasst u.a. Regelungen zur Grenzbebauung, Abstandsflächen und Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, BayBO
- Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bezeichnet die Bebauung eines Grundstücks direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Die genauen Regelungen sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt. - Welche Rolle spielt die BayBO bei der Grenzbebauung?
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) regelt die Zulässigkeit von Grenzbebauungen in Bayern. Insbesondere Art. 6 (Abstandsflächen) und Art. 74 (Grenzabstände) sind hier relevant. - Dürfen Garagen direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden?
Unter bestimmten Voraussetzungen ja. Nach Art. 6 Abs. 7 BayBO sind Garagen und Nebengebäude ohne Abstandsfläche zulässig, wenn sie bestimmte Maße (z.B. max. 9 m Länge zur Grenze, max. 3 m mittlere Wandhöhe) nicht überschreiten. - Was ist bei einer Doppelhaushälfte bezüglich der Grenzbebauung zu beachten?
Bei einer Doppelhaushälfte ist zu prüfen, ob sie baurechtlich als ein oder zwei Gebäude betrachtet wird. Dies beeinflusst die Berechnung der Abstandsflächen und die Zulässigkeit der Grenzbebauung. - Wie finde ich den genauen Grenzverlauf meines Grundstücks heraus?
Der genaue Grenzverlauf ist im amtlichen Lageplan und im Liegenschaftskataster dokumentiert. Auskünfte erteilt das zuständige Katasteramt. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist im Landesbaurecht geregelt. - Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorschriften zur Grenzbebauung halte?
Bei Verstößen gegen die Bauvorschriften drohen Bußgelder, Baustopps oder sogar der Rückbau der illegal errichteten Baulichkeiten. - Wo finde ich die genauen Regelungen zur Grenzbebauung in Bayern?
Die genauen Regelungen finden sich in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Zusätzlich können örtliche Bauvorschriften der Gemeinde relevant sein.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Grenzbebauung mit Garage
Welche Sonderregelungen gelten für Garagen, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden? - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Wie können Konflikte mit Nachbarn im Zusammenhang mit Grenzbebauung vermieden oder gelöst werden? - Bebauungsplan und Grenzbebauung
Welchen Einfluss hat der Bebauungsplan auf die Zulässigkeit von Grenzbebauung? - Genehmigungsfreie Grenzbebauung
Unter welchen Voraussetzungen ist eine Grenzbebauung ohne Baugenehmigung möglich?
Grenzbebauung: Grundstücksgrenzen vs. Nachbargrenzen – BayBO
maßgeblich!
maßgeblich sind die Grundstücksgrenzen des baugrundstücks, nicht des nachbargrundstücks. was als eine Grundstücksgrenze anzusehen ist bestimmt sich deshalb vom Grundstück aus, auf dem an die Grenze gebaut werden soll. der Fall ist Kommentar Simon/busse unter Art 7 Seite 128 grafisch dokumentiert. der Gartenschuppen geht nicht an der grenze, weil diese Regelung nur für Garagen gilt. HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung in Bayern: Abstandsflächen und Grundstücksgrenzen
💡 Kernaussagen: Bei der Grenzbebauung in Bayern sind die Grundstücksgrenzen des Baugrundstücks maßgeblich, nicht die des Nachbargrundstücks. Die Definition der Grundstücksgrenze erfolgt vom Baugrundstück aus. Regelungen für Garagen an der Grenze gelten nicht automatisch für Gartenschuppen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der maßgeblichen Grundstücksgrenzen, siehe Grenzbebauung: Grundstücksgrenzen vs. Nachbargrenzen – BayBOAbk.. Die Abstandsflächen werden vom Baugrundstück aus bestimmt, was entscheidend für die Zulässigkeit der Grenzbebauung nach BayBO ist.
✅ Zusatzinfo: Die Kommentierung von Simon/Busse zu Art. 7 BayBO, Seite 128, bietet eine grafische Darstellung zur Bestimmung der Grundstücksgrenze im Kontext der Grenzbebauung. Dies kann bei der Beurteilung von Abstandsflächen hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Definition der Grundstücksgrenze gemäß BayBO und relevanter Kommentare, bevor Sie eine Grenzbebauung planen. Beachten Sie, dass unterschiedliche Regelungen für Garagen und Gartenschuppen gelten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Bayern, BayBO, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- … wir haben im vergangenen Herbst in Bayern mit einem Bauträger ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage gebaut. (Die Endabnahme ist …
- … im hinteren Bereich für Fahrräder und Gartengeräte sehr groß, sodass eine Grenzbebauung ausgeschlossen und nie vorgesehen war. Die Garage steht mit dem hinteren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … Abstandsflächen bei Aufstockung: BayBO-Regeln …
- … Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (Baujahr 1962) nach BayBO: Was ist zu beachten? Genehmigung, Bebauungsplan, Nachbarzustimmung. Jetzt informieren …
- … Abstandsflächen, Aufstockung, BayBO, Bebauungsplan, Genehmigung, Nachbarrecht, Bauantrag, Abweichung, Wandhöhe, Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- … Grenzbebauung: Überbau – Rechte & Pflichten …
- … Bauherr hat über die Grundstücksgrenze gebaut? Welche Rechte und Pflichten haben Käufer? Infos zu Grenzkorrektur, …
- … Grenzbebauung, Überbau, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Eigentumsverhältnisse, Grenzkorrektur, Haftung, Bauherr, Käufer, Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lageplan Kosten: Erstellung, Grobabsteckung & Feinabsteckung – Preise vom Vermessungsingenieur?
- … die Vermessung des Grundstücks und die Erstellung eines Plans, der die Grundstücksgrenzen, Gebäude, & …
- … der Umgebung wesentlich verändert haben, beispielsweise durch Neubauten oder Änderungen der Grundstücksgrenzen. …
- … Hier in Bayern ist für einen Bauantrag (eines normalen Einfamilienhauses) z.B. gar kein Lageplan …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte an Einfamilienhaus bauen: Was ist rechtlich möglich? Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
- … Architekt, Haftung, Planungsfehler, Traufhöhe, Statik, Bauantrag, Bauänderungsantrag, Grenzbebauung, Architektenvertrag, Baufirma …
- … an der Traufseite über 3 m - was eine Grenzbebauung von 3 m nicht zulässt ... …
- … ein Planungsfehler des Architekten zu Problemen mit der Traufhöhe und der Grenzbebauung geführt hat. & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- … Diese legen fest, wie nah ein Gebäude oder Bauteil an der Grundstücksgrenze errichtet werden darf. …
- … Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes oder Bauteils zur Grundstücksgrenze. Er dient dazu, eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Nachbargebäude zu …
- … Abstandsfläche? Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes oder Bauteils zur Grundstücksgrenze. Die Abstandsfläche ist die Fläche, die vor einer Außenwand eines Gebäudes …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
- … Neubau, Dämmung, Grenzbebauung, unbeheiztes Gebäude, Abstand, Hochmauern, Kalksandsteinwand, Seedlamelle, Alternative, Bauplanung …
- … ich plane einen Neubau in Grenzbebauung. Auf dem Nachbargrundstück steht ein unbeheiztes Gebäude 20 cm von der …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Neubau in Grenzbebauung planen, der an ein unbeheiztes Gebäude angrenzt. Die Herausforderung besteht darin, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Bayern, BayBO, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Bayern, BayBO, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung in Bayern: Definition, Abstandsflächen & Garagen an der Grundstücksgrenze?
Suche nach: Grenzbebauung Bayern: Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung, Bayern, BayBO, Grundstücksgrenze, Abstandsflächen, Garage, Gartenschuppen, Doppelhaushälfte
