Kniestockhöhe berechnen: Definition, Messpunkte & Auswirkungen auf Erker?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Kniestockhöhe wird primär durch den Bebauungsplan und ggf. örtliche Gestaltungssatzungen definiert, nicht durch allgemeine Gesetze. Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sind entscheidend für die korrekte Auslegung. Ein Erker beeinflusst die Kniestockhöhe des Hauptgebäudes in der Regel nicht und benötigt ein eigenes Dach. Die korrekte Bestimmung der Kniestockhöhe ist wichtig für die Bauplanung und die Einhaltung der Vorgaben.
im BP wird die Kniestockhöhe auf 80 cm limitiert, dh. von Fertigfußboden bis Oberkante
Sparren bzw. Rohfußboden bis Oberkante Fußpfette?
Planen wir jetzt z.B. einen 1,25 m herausragenden Erker, würden bereits die durchlaufenden
Sparren eine durchgehende Betondecke behindern oder kann die Kniestockhöhe jetzt auf den
Erker bezogen werden (andere Vorgaben wie Wandhöhe und Firsthöhe berücksichtigt)?
Danke
🔴 KRITISCH: Kniestockhöhe darf ausschließlich gemäß textlicher Festsetzung und Zeichnung im Bebauungsplan berechnet werden – niemals pauschal vom Fertigfußboden bis Sparrenoberkante.
🔴 KRITISCH: Ein Erker mit 1,25 m Auskragung unterliegt nicht automatisch denselben Kniestockhöhenfestsetzungen wie das Hauptdach – eine baurechtliche Einordnung als "Hauptdach", "Anbau" oder "untergeordneter Gebäudeteil" ist vor Planung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die statische Integration durchlaufender Erkersparren mit einer durchgehenden Betondecke erfordert einen bauaufsichtlich anerkannten statischen Nachweis – eine rein konstruktive Annahme ohne Berechnung ist rechts- und sicherheitswidrig.
⚠️ WICHTIG: Die Kniestockhöhe ist Teil eines Höhensystems (zusammen mit Wandhöhe und Firsthöhe) – eine Einzelbetrachtung ohne Abstimmung aller drei Parameter verstößt gegen bauplanungsrechtliche Kohärenz.
Die Kniestockhöhe wird üblicherweise vom Fertigfußboden bis zur Oberkante der Fußpfette oder des Drempels gemessen. Im Bebauungsplan (BP) ist die Kniestockhöhe oft limitiert, um die Gebäudehöhe zu begrenzen.
Bei einem Erker, der 1,25 m herausragt, können durchlaufende Sparren die Erstellung einer durchgehenden Betondecke behindern. Dies hängt von der genauen Konstruktion und der Positionierung der Sparren ab. Es ist wichtig, die Statik und die Bauvorschriften zu beachten.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Bebauungsplan: Welche Vorgaben gibt es bezüglich der Kniestockhöhe und der maximalen Gebäudehöhe?
- Statik: Wie beeinflusst der Erker die Statik des Gebäudes?
- Konstruktion: Wie können die Sparren so angeordnet werden, dass sie die Betondecke nicht behindern?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Statiker hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Erker und die Kniestockhöhe zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Definition und Berechnung der Kniestockhöhe im Kontext eines Bebauungsplans (BP), der diese auf 80 cm begrenzt. Die Kernfrage ist, ob die Höhe vom Fertigfußboden (FFBAbk.) oder Rohfußboden (RFBAbk.) bis zur Oberkante der Sparren oder der Fußpfette gemessen wird. Dies ist eine grundlegende bauplanungsrechtliche Frage, bei der die genaue Definition der Messpunkte entscheidend für die Einhaltung der Vorgaben ist.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Fertigfußboden und Rohfußboden ist korrekt und relevant. In der Regel wird die Kniestockhöhe im Bebauungsplan als das Maß von Oberkante Rohfußboden (OK RFB) bis zur Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut definiert. Die Nennung der Oberkante Sparren als möglichen Messpunkt ist ebenfalls ein typischer Bezugspunkt, wobei die exakte Definition im jeweiligen Bebauungsplan zu prüfen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kniestockhöhe auf den Erker bezogen werden kann, ist in dieser Pauschalität nicht korrekt. Ein Erker ist ein untergeordneter Gebäudeteil, der in der Regel nicht die Hauptkniestockhöhe des Gebäudes neu definiert. Die Kniestockhöhe bezieht sich auf das Hauptdach und die Hauptaußenwand. Für den Erker gelten separate Vorschriften, die oft eine geringere Höhe oder spezielle Abstandsflächenregelungen vorsehen.
➕ Ergänzung: Die durchlaufenden Sparren eines Erkers stellen eine statische und bauphysikalische Herausforderung dar. Eine durchgehende Betondecke ist bei einem Erker mit durchlaufenden Sparren in der Regel nicht ohne weiteres realisierbar, da die Sparren die Decke durchdringen würden. Hier sind entweder eine separate Dachkonstruktion für den Erker oder ein statischer Abbund der Sparren erforderlich. Zudem müssen die Vorgaben zur Wandhöhe und Firsthöhe des Bebauungsplans eingehalten werden, die für den Erker als untergeordnetes Bauteil oft eigene, niedrigere Grenzen setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung des Bebauungsplans. Dieser kann die exakte Definition der Kniestockhöhe anhand der textlichen Festsetzungen und der Planzeichnung ermitteln. Zudem sollte ein Statiker die Machbarkeit der Erkerkonstruktion mit durchlaufenden Sparren prüfen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Baubehörde ist dringend zu empfehlen, um spätere Planungsfehler zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die baurechtliche und konstruktive Einordnung der Kniestockhöhe im Zusammenhang mit einem Erker und deren Auswirkung auf die zulässige Bauhöhe sowie die statische Durchbildung der Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung der Kniestockhöhe zu Teilbereichen wie Erkern kann zu einer unzulässigen Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen führen – insbesondere bei der Firsthöhe oder der Dachneigung, was zu Rückbauauflagen oder Baustopps führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Kniestockhöhe wird grundsätzlich nicht "erkerbezogen" festgelegt; sie bezieht sich stets auf die maßgebliche Dachkonstruktion des Hauptdachs – also von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der Fußpfette (nicht der Sparren), sofern diese als Kniestockabschluss fungiert.
➕ Ergänzung: Bei Erkern mit eigenständiger Dachkonstruktion gelten ggf. abweichende Regeln – jedoch nur, wenn der Erker baurechtlich als eigenständiger Baukörper oder als "Anbau" ausgewiesen ist; andernfalls unterliegt er denselben Höhenfestsetzungen wie das Hauptgebäude.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass durchlaufende Sparren die Betondecke "behindern" würden, ist technisch unzutreffend: Die statische Durchbildung muss vielmehr sicherstellen, dass Sparren, Fußpfette und Deckenanschluss konfliktfrei zusammenwirken – eine Kniestockhöhe von 80 cm schließt keine 1,25 m tiefen Erker per se aus, erfordert aber eine präzise statische Integration.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung weiterer baurechtlicher Parameter wie Wandhöhe und Firsthöhe ist zwingend erforderlich – diese bilden zusammen mit der Kniestockhöhe das Höhensystem, das im BP einheitlich anzuwenden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker zur Prüfung der Dachkonstruktion und zur Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – insbesondere zur Klärung, ob der Erker als Teil des Hauptdachs oder als gesonderter Baukörper zu bewerten ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kniestockhöhe bauplanungsrechtlich im Bebauungsplan festgelegt ist und eine präzise, nicht pauschale Messung erfordert. Zudem ist die Einbeziehung der zuständigen Baubehörde und ein Fachplaner (Architekt/Statiker) zwingend erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI verwendet den Begriff "Fußpfette oder Drempel", DeepSeek nennt "Oberkante Rohfußboden bis Schnittlinie Außenwand/Dachhaut", Qwen betont "Oberkante Fertigfußboden bis Fußpfette (nicht Sparren)". Alle drei weichen in den Messpunkten voneinander ab – GoogleAI bleibt unspezifisch, DeepSeek orientiert sich an der allgemeinen bauplanerischen Definition (§ 22 BauNVOAbk.), Qwen verweist auf die bauphysikalisch-konstruktive Praxis.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die baurechtliche Trennung zwischen Hauptdach und Erker mit dem Hinweis auf abweichende Abstandsflächenregelungen; Qwen ergänzt die Notwendigkeit der baurechtlichen Klassifizierung ("Anbau" vs. "Teil des Hauptdachs"); GoogleAI ergänzt konstruktive Fragen zur Sparrenanordnung ohne baurechtlichen Kontext.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: Während GoogleAI und DeepSeek eine technische "Behinderung" der Betondecke durch durchlaufende Sparren annehmen, betrachtet Qwen dies als technisch unzutreffend – stattdessen sei eine konfliktfreie statische Integration (nicht Vermeidung) das Ziel. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von GoogleAI und DeepSeek priorisiert: Eine Betondecke "ohne weiteres" zu planen, ist unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung folgt Qwens Fokus auf die baurechtliche Klassifizierung und DeepSeeks Forderung nach frühzeitiger Baubehördenabstimmung – beides ist vor jedem statischen Entwurf obligatorisch.
Thema Status KI-Konsens Kniestockhöhen-Messbezug ⚠️ Abwägung Kein einheitlicher Messbezug: GoogleAI (FFB → Fußpfette/Drempel), DeepSeek (RFB → Dachhaut-Schnitt), Qwen (FFB → Fußpfette). Konsens: Nur BP-Definition ist maßgeblich – nicht allgemeine Regeln. Erker und Kniestockhöhe ✅ Konsens Erker unterliegt nicht automatisch der Haupt-Kniestockhöhe; baurechtliche Einordnung (Hauptdach / Anbau / untergeordneter Teil) ist Voraussetzung für alle Festsetzungen. Statik Erker + Betondecke ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Durchlaufende Sparren behindern Betondecke → Konstruktionsanpassung nötig. Qwen: Keine Behinderung, sondern Integrationsaufgabe → statischer Nachweis erforderlich. Konsens: Ohne statische Berechnung ist keine Ausführung zulässig. Baurechtliche Abstimmung ✅ Konsens Sämtliche Modelle fordern eine frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde und Beauftragung eines Architekten oder Bauingenieurs – dies gilt als unverzichtbarer Erstschritt. Höhensystem (Kniestock/Wand/First) ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass Kniestockhöhe nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern stets im Zusammenhang mit Wandhöhe und Firsthöhe – dies ist bauplanungsrechtlich zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Sparren gezeichnet oder eine Betondecke geplant wird, muss der Bebauungsplan textlich und zeichnerisch durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder Bauantragstelle geprüft und die baurechtliche Einordnung des Erkers schriftlich bestätigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Kniestockhöhe im Bebauungsplan (z. B. vom FFB statt RFB gemessen) Rechtswidrige Bauausführung → Rückbauauflage oder Baustopp durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Einordnung des Erkers als "Anbau" Erker wird als Teil des Hauptdachs gewertet → Überschreitung der zulässigen Firsthöhe → Genehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Statiknachweis für Erker mit durchlaufenden Sparren fehlt oder ist nicht bauaufsichtlich anerkannt Standsicherheitsmangel → Haftung bei Schäden, Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Unkoordinierte Planung der Kniestockhöhe ohne Bezug zu Wandhöhe und Firsthöhe Verstoß gegen bauplanerische Kohärenz → Widerspruch in der Bauvorlage → Planungsverzögerung um Monate 🔴 Risiko Nicht frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde vor Baubeginn Änderungswünsche nach Baugenehmigung → teure Umbauten oder Abriss ✅ Chance Präzise BP-Prüfung und rechtssichere Erkereinordnung Rechtssichere Genehmigung innerhalb von 4–6 Wochen – ohne Nachbesserung ✅ Chance Statikbasierte Integration statt "Umgehung" der Sparren Erhöhte Tragfähigkeit, mögliche Dachnutzung, bessere Wärmedämmung und barrierefreier Zugang zum Erker ✅ Chance Nutzung des Erkers als baurechtlich eigenständiger Anbau Erlaubte Erhöhung der Raumnutzung ohne Einfluss auf Hauptdachhöhenfestsetzung ✅ Chance Frühzeitige Baubehördenabstimmung vor Einreichung Genehmigungsvorverfahren mit verbindlicher Aussage – Risikoentlastung für Bauherr und Planer ✅ Chance Durchgängige Kniestockhöhenplanung im Zusammenspiel mit Wand- und Firsthöhe Architektonisch ausgewogene Fassadengliederung, erhöhter Werterhalt und optimale Tageslichtausbeute Orientierungshilfen
- BP-Text und Planzeichnung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen bauantragserfahrenen Architekten mit der schriftlichen Auswertung des Bebauungsplans – insbesondere der textlichen Festsetzung zur Kniestockhöhe und der Klassifizierung des Erkers.
- Baubehörde vorplanerisch kontaktieren: Fordern Sie ein schriftliches "Vorabklärungsgespräch" bei der zuständigen Bauaufsicht an, um die baurechtliche Einordnung des Erkers (Hauptdach / Anbau / untergeordneter Teil) bereits vor Einreichung zu bestätigen.
- Statiknachweis mit bauaufsichtlicher Anerkennung beauftragen: Engagieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker, der den Erker mit durchlaufenden Sparren und der geplanten Betondecke als Gesamtsystem nachweist – inkl. Anschlussdetails und bauphysikalischer Durchbildung.
- Höhensystem vollständig berechnen lassen: Lassen Sie von Ihrem Architekten alle drei Höhenparameter (Wandhöhe, Kniestockhöhe, Firsthöhe) für Hauptdach und Erker separat und im Verbund berechnen – mit Nachweis ihrer bauplanerischen Kohärenz.
- Erkerkonstruktion nicht vor der BP-Klärung finalisieren: Sämtliche Zeichnungen und Ausschreibungen für Erker, Sparren, Fußpfetten und Deckenanschlüsse sind bis zur schriftlichen BP-Auskunft und Baubehördenbestätigung als "vorläufig" zu kennzeichnen.
- Bauphysikalische Schnittstellen dokumentieren: Erstellen Sie für alle Übergänge (Erkerwand–Außenwand, Sparren–Decke, Fußpfette–Fassade) detaillierte bauphysikalische Schnitte mit Wärmebrückenberechnung – dies ist Voraussetzung für die EnEVAbk.- bzw. GEG-Konformität.
- Kniestock
- Der Kniestock ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und die Dachschrägen abstützt. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Kniestockwand. - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil, das die Sparren des Daches aufnimmt und die Lasten auf das Mauerwerk oder die Stützen überträgt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches.
Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Dachkonstruktion. - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen und die Lasten auf die darunterliegenden Bauteile verteilen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfetten, Dachlattung. - Erker
- Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade herausragt und in der Regel über mehrere Geschosse reicht. Erker dienen dazu, die Wohnfläche zu vergrößern und das Gebäude optisch aufzuwerten.
Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Balkon. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Flächennutzungsplan. - Fertigfußboden
- Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, die nach allen anderen Arbeiten (wie Estrich und Dämmung) verlegt wird. Er dient als Nutzschicht und bestimmt das Aussehen des Raumes.
Verwandte Begriffe: Estrich, Rohfußboden, Bodenbelag. - Firsthöhe
- Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches, gemessen vom Geländeniveau bis zur Oberkante des Dachfirsts. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Gebäudehöhe und wird oft durch Bauvorschriften begrenzt.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Dachneigung.
- Was ist der Unterschied zwischen Kniestock und Drempel?
Kniestock und Drempel bezeichnen im Wesentlichen dasselbe Bauelement: eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und die Dachschrägen abstützt. Der Begriff "Kniestock" wird häufiger im süddeutschen Raum verwendet, während "Drempel" eher im norddeutschen Raum gebräuchlich ist. - Warum ist die Kniestockhöhe im Bebauungsplan begrenzt?
Die Kniestockhöhe wird im Bebauungsplan begrenzt, um die Gesamthöhe von Gebäuden zu regulieren und das Ortsbild zu schützen. Eine zu hohe Kniestockhöhe kann dazu führen, dass ein Gebäude höher erscheint als zulässig und somit gegen die Bauvorschriften verstößt. - Wie wirkt sich die Kniestockhöhe auf die Wohnfläche aus?
Die Kniestockhöhe beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Je höher der Kniestock, desto größer ist der Bereich mit voller Stehhöhe und desto besser kann der Raum genutzt werden. Allerdings muss die Kniestockhöhe auch mit den anderen Bauvorschriften und den gestalterischen Aspekten des Gebäudes in Einklang gebracht werden. - Was ist die Fußpfette?
Die Fußpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil, das die Sparren des Daches aufnimmt und die Lasten auf das Mauerwerk oder die Stützen überträgt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion. - Was muss ich bei der Planung eines Erkers in Bezug auf die Kniestockhöhe beachten?
Bei der Planung eines Erkers müssen Sie sicherstellen, dass die Kniestockhöhe und die Positionierung des Erkers mit den Bauvorschriften übereinstimmen. Die durchlaufenden Sparren des Erkers dürfen die Erstellung einer durchgehenden Betondecke nicht behindern. Es ist ratsam, einen Architekten oder Statiker hinzuzuziehen, um die optimale Lösung zu finden. - Welche Rolle spielt der Fertigfußboden bei der Bestimmung der Kniestockhöhe?
Der Fertigfußboden dient als Bezugspunkt für die Messung der Kniestockhöhe. Die Kniestockhöhe wird vom Fertigfußboden bis zur Oberkante der Fußpfette oder des Drempels gemessen. Es ist wichtig, den Fertigfußboden bei der Planung und Berechnung der Kniestockhöhe zu berücksichtigen. - Was sind Sparren?
Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen und die Lasten auf die darunterliegenden Bauteile verteilen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel aus Holz oder Stahl gefertigt. - Wie beeinflusst die Firsthöhe die Planung des Dachgeschosses?
Die Firsthöhe, also der höchste Punkt des Daches, beeinflusst die Gestaltung und Nutzung des Dachgeschosses maßgeblich. Zusammen mit der Kniestockhöhe bestimmt sie die nutzbare Fläche und Raumhöhe. Bauvorschriften begrenzen oft die Firsthöhe, um die Gebäudehöhe zu regulieren.
- Dachausbau planen
Informationen zur Planung und Genehmigung eines Dachausbaus. - Baugenehmigung für Dachgaube
Voraussetzungen und Verfahren für die Baugenehmigung einer Dachgaube. - Dachdämmung verbessern
Tipps und Informationen zur effektiven Dämmung eines Daches. - Raumhöhe im Dachgeschoss optimieren
Möglichkeiten zur Verbesserung der Raumhöhe im Dachgeschoss. - Statik bei Dachumbau
Wichtige Aspekte der Statik bei einem Dachumbau.
Bebauungsplan: Kniestockhöhe – Textliche Festsetzungen beachten!
Kniestockhöhe: Keine Definition in Gesetzen – Bebauungsplan entscheidend
Kniestock nicht in Verordnungen definiert
Wie der Kniestock gemessen wird, ist nicht in Gesetzen und Verordnungen definiert. Das ergibt sich nur aus dem Bebauungsplan und ggf. örtlicher Gestaltungssatzung. Dass ein Erker einen Kniestock haben darf, bezweifle ich. Auf jeden Fall können Sie damit nicht die Erhöhung des Kniestocks des Hauses rechtfertigen. Ihr Erker muss ein anderes, eigenes Dach bekommen, das nicht in einer Neigung mit dem Hauptdach zusammenläuft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kniestockhöhe im Bebauungsplan: Definition und Erker-Auswirkungen
💡 Kernaussagen: Die Kniestockhöhe wird primär durch den Bebauungsplan und ggf. örtliche Gestaltungssatzungen definiert, nicht durch allgemeine Gesetze. Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sind entscheidend für die korrekte Auslegung. Ein Erker beeinflusst die Kniestockhöhe des Hauptgebäudes in der Regel nicht und benötigt ein eigenes Dach. Die korrekte Bestimmung der Kniestockhöhe ist wichtig für die Bauplanung und die Einhaltung der Vorgaben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Definition der Kniestockhöhe nicht einheitlich geregelt ist. Wie im Beitrag Kniestockhöhe: Keine Definition in Gesetzen – Bebauungsplan entscheidend erläutert, ist der Bebauungsplan maßgeblich.
✅ Zusatzinfo: Die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan geben Aufschluss über die genaue Definition und Messweise der Kniestockhöhe. Siehe dazu auch Bebauungsplan: Kniestockhöhe – Textliche Festsetzungen beachten!.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die textlichen Festsetzungen Ihres Bebauungsplans. Klären Sie Unklarheiten mit dem zuständigen Bauamt, um Planungsfehler zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf die Erker-Planung und stellen Sie sicher, dass der Erker ein separates Dach erhält.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Kniestockhöhe, Erker, Bauplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Hausbau planen, Software, Grundstück, Abstandsflächen, Baukörper, Bauplanung, Entwurf, Architekt, Planungstool …
- … Architektur, Bauplanung, Software, Grundstück, Bauvorschriften …
- … darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden kann. Evtl. wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auskunft über Haus an Dritte: Rechtmäßigkeit, Datenschutz & Folgen für Eigentümer?
- … Höhe, Kniestock usw ... um diese dann für ihren Bauplan zu nutzen. …
- … der das Bauamt einem Nachbarn Auskünfte über die baulichen Details (Höhe, Kniestock) eines fremden Hauses erteilt hat. Dies wirft sofort Fragen zur Rechtmäßigkeit …
- … zuständigen Bauamt – prüfen Sie, ob die übermittelten Daten (z. B. Kniestockhöhe) im öffentlichen Teil stehen oder gesondert unter Geheimhaltungsvorbehalt stehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1,5 Geschoss Haus bauen? Tipps zur Raumausnutzung, Kniestockhöhe & Dachneigung. Jetzt informieren und das Maximum aus Ihrem Haus …
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Bauplanung, Architektur, Baurecht, Hausbau, Dachgeschossausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
- … Architekt, Bauplanung, Bauantrag, Planungsfehler, Bauzeitverzögerung, Architektenwechsel, Bauprojekt, Eigenheim, Bauwesen …
- … Architektur, Bauplanung, Baurecht, …
- … Nach vielen Überlegungen haben wir uns dazu entschlossen, den Kniestock zu senken, um die 75 % zu erreichen. Allerdings werden dadurch zwei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Architektenhaus, Bauträgerhaus, Fertighaus, Kostenvergleich, Bauplanung, Architektur, Hausbau, Angebot, Gewerke, Tragwerksplanung …
- … Architektur, Bauplanung, Kostenanalyse, Hausbau, Fertighaus …
- … Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Bauherren aus. Verwandte Begriffe: Individualplanung, Architekturentwurf, Bauplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … wenn's denn auf jeden Millimeter drauf zusammenkommt hätte ich den Kniestock um die 2 cm des EGAbk. gekürzt ... im Blut? ... …
- … NN). So hätte sich eigentlich bei 255 cm Rohdeckenhöhe nur eine Kniestockhöhe von 80 cm im DGAbk. ergeben und das war uns …
- … cm in die Erde (Fels) versenkt. Jetzt erwarten wir immerhin eine Kniestockhöhe von 115 cm, also besser nutzbarer Raum im DGAbk.. Wir …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Kniestockhöhe, Erker, Bauplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Kniestockhöhe, Erker, Bauplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestockhöhe berechnen: Definition, Messpunkte & Auswirkungen auf Erker?
Suche nach: Kniestockhöhe: Definition & Berechnung
Suche nach: Kniestock, Kniestockhöhe, Erker, Bauplanung, Fertigfußboden, Fußpfette, Sparren, Betondecke
