Abstandsflächen für Garagen in Schleswig-Holstein: Was gilt für Tiefgaragen & Hochgaragen an Grundstücksgrenzen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungAbstandsflächen für Garagen in Schleswig-Holstein: Was gilt für Tiefgaragen & Hochgaragen an Grundstücksgrenzen?
Hallo!
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Abstandsfläche von
Tief- bzw. Hochgaragen (Tiefgaragen, Hochgaragen).
Eine PKW-Garagenanlage auf 2 Ebenen mit je 40 Stellplätzen
(80 insgesamt) reicht an einer Stelle direkt an die
Grundstücksgrenze heran. Die Garage ist zwar als Tiefgarage
mit darauf liegender Stellplatzanlage angegeben bzw.
ausgewiesen zur Grundstücksgrenze hin handelt es sich aber wegen abfallendem Gelände um eine "Hochgarage" da an dieser Stelle
das Unterdeck komplett aus der Erde schaut und offen ist.
Als richtige Tiefgarage würde es ja nicht stören, so aber ist
es von der Grundstücksgrenze ausgesehen ein 1-stöckiges Parkhaus. Muss auch ein Parkhaus eine Abstandsfläche einhalten
auch wenn es offizell als Tiefgarage deklariert wird?
Es ist aber an dieser Stelle keine Tiefgarage mehr, sondern
eine Hochgarage, da es komplett aus der Erde "rausguckt".
Merkwürdig ist in diesem Fall noch folgendes:
Ein halbes Jahr nach Fertigstellung der Garage wurde der
B-PlanAbk. für das ganze Gebiet überplant. Dabei ist an dieser
Stelle zur Grundstücksgrenze ein Abstand von 3 Metern einzuhalten. Welchen Sinn macht es einen Bebauungsplan zu
verabschieden und in Kraft zusetzen, wenn ein Gebäude, das
gerademal ein halbes Jahr alt ist, danach dann schon nicht
mehr gebaut werden könnte. Im Bebauungsplan ist der Neubau ja gerade
noch verzeichnet, die Baugrenzen sind nun aber andere.
Was soll sowas? Das Gelände wurde doch erst gerade überbaut?
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander Kunz
🔴 KRITISCH: Die tatsächliche bauliche Ausführung (nicht die Bezeichnung im Bauantrag) entscheidet über die Einordnung als Tief- oder Hochgarage – bei vollständig freiliegender Außenwand an der Grundstücksgrenze besteht zwingender Abstandsflächenzwang gemäß § 6 Abs. 1 LBOAbk. SH.
🔴 KRITISCH: Eine zweigeschossige Garage mit 80 Stellplätzen an der Grundstücksgrenze unterliegt – unabhängig von Geländeverhältnissen – einer Baugenehmigungspflicht und einer nachträglichen Prüfung durch die Baubehörde; ein halbes Jahr nach Fertigstellung ist der Bestandsschutz noch nicht gesichert.
⚠️ WICHTIG: Der nachträglich verabschiedete Bebauungsplan mit 3-m-Abstandsregelung ist unmittelbar rechtskräftig und bindend – auch für bestehende Bauvorhaben, die noch nicht vollständig genehmigt oder abgeschlossen sind.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, eine "Tiefgarage" sei automatisch von Abstandsflächen befreit, ist falsch: Nur vollständig unter Gelände liegende Garagen mit ausschließlich rampe- oder treppenmäßiger Zugänglichkeit genießen ggf. eine Ausnahme gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 LBO SH.
Ich beurteile die Frage nach den Abstandsflächen für Garagen in Schleswig-Holstein wie folgt:
Die Einhaltung von Abstandsflächen ist im Baurecht geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn sowie der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. 🔴 Bei Garagen, insbesondere Tiefgaragen und Hochgaragen, können die Regelungen komplex sein, da sie von der Art der Garage, ihrer Größe und ihrer Lage auf dem Grundstück abhängen.
In Schleswig-Holstein ist die Landesbauordnung (LBO) maßgeblich. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Garage als Gebäude im Sinne der LBO gilt. Wenn die Garage als Gebäude einzustufen ist, müssen die entsprechenden Abstandsflächen eingehalten werden. Eine Garage mit 80 Stellplätzen auf zwei Ebenen könnte durchaus als ein größeres Bauwerk gelten, das Abstandsflächen auslösen kann.
Bebauungspläne können zusätzliche oder abweichende Regelungen enthalten. Daher ist es ratsam, den Bebauungsplan für das Gebiet einzusehen, um festzustellen, welche spezifischen Vorgaben dort festgelegt sind. Auch die Baugrenzen spielen eine Rolle, da sie festlegen, innerhalb welcher Bereiche auf dem Grundstück gebaut werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Bauakte einzusehen und sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur über die konkreten Abstandsflächenregelungen und die Auslegung des Bebauungsplans zu informieren. Ein Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und eine rechtssichere Auskunft geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Konfliktsituation zwischen einem bestehenden Garagenbauwerk und einem nachträglich geänderten Bebauungsplan in Schleswig-Holstein. Die Kernfrage betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung einer Anlage, die als Tiefgarage deklariert ist, aber aufgrund des Geländeverlaufs an einer Seite als Hochgarage in Erscheinung tritt. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die tatsächliche bauliche Ausführung von der planerischen Deklaration abweicht.
🔴 Gefahr: Die entscheidende Gefahr liegt in der bauordnungsrechtlichen Fehleinschätzung. Wenn die Anlage an der Grundstücksgrenze als Hochgarage (vollgeschossiges Gebäude) zu werten ist, sind gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) grundsätzlich Abstandsflächen einzuhalten. Eine Tiefgarage wäre hiervon befreit, eine Hochgarage nicht. Die bloße Deklaration als Tiefgarage im Bauantrag ist nicht ausreichend, wenn die tatsächliche Situation (vollständig freiliegende Außenwand) eine andere ist. Dies kann zu einer illegalen Grenzbebauung führen.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Änderung des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) ist ein separates planungsrechtliches Thema. Ein B-Plan kann grundsätzlich auch für bereits bebaute Gebiete geändert werden, um eine neue städtebauliche Ordnung zu schaffen. Der Bestandsschutz für die bestehende Garage bleibt jedoch in der Regel erhalten, solange die Nutzung und die bauliche Substanz nicht wesentlich verändert werden. Die neue Abstandsfläche von 3 Metern im B-Plan gilt primär für Neubauten oder wesentliche Änderungen. Der Widerspruch zwischen altem Bestand und neuem Plan ist rechtlich komplex und wird oft durch Befreiungen oder Festsetzungen im B-Plan selbst gelöst.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein B-Plan keinen Sinn mache, wenn ein halbes Jahr altes Gebäude nicht mehr hineinpasse, ist rechtlich nicht haltbar. Der B-Plan ist ein zukunftsgerichtetes Steuerungsinstrument. Er kann bestehende Gebäude als "Fremdkörper" im Plangebiet belassen, ohne dass diese abgerissen werden müssen. Der Bestandsschutz verhindert die Rückwirkung des neuen Plans auf das bestehende Gebäude, solange dieses legal errichtet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend durch einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Bauordnungsrecht prüfen, ob die Garage an der kritischen Stelle bauordnungsrechtlich als Hochgarage einzustufen ist. Parallel dazu sollte die Baugenehmigung und der alte B-Plan auf die Legalität der damaligen Grenzbebauung überprüft werden. Nur so kann geklärt werden, ob ein Verstoß gegen die LBO SH vorliegt und ob der Bestandsschutz durch den neuen B-Plan eingeschränkt wird. Handeln Sie nicht eigenmächtig, da dies zu teuren Rückbauverfügungen führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung einer zweigeschossigen PKW-Garagenanlage in Schleswig-Holstein, die an einer Stelle aufgrund abfallenden Geländes als Hochgarage erscheint, obwohl sie formal als Tiefgarage ausgewiesen ist – mit erheblichen Konsequenzen für die Einhaltung von Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze.
🔴 Gefahr: Die bloße Bezeichnung als "Tiefgarage" im Bauantrag oder in der Baugenehmigung reicht nicht aus, um Abstandsflächen zu umgehen: Maßgeblich ist die tatsächliche bauliche Ausführung und die äußere Erscheinung – insbesondere ob das Bauwerk oberirdisch erkennbar und zugänglich ist. Eine offene, vollständig aus der Erde ragende Konstruktion mit oberirdischem Geschoss gilt nach der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) als Hochgarage und unterliegt daher zwingend den Abstandsflächenregelungen gemäß § 6 Abs. 1 LBO SH.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "offiziell deklarierte Tiefgarage" automatisch von Abstandsflächen befreit sei, ist rechtlich unzutreffend. Die LBO SH kennt keine generelle Befreiung für Tiefgaragen – vielmehr regelt § 6 Abs. 3 Nr. 2 LBO SH lediglich eine Ausnahme für "Garagen, die vollständig unter der Geländeoberfläche liegen und nur durch eine Rampe oder Treppe zugänglich sind", sofern sie nicht über eine oberirdische Geschossfläche hinausragen.
➕ Ergänzung: Der nachträgliche Bebauungsplan (B-Plan) mit einer verbindlichen 3-m-Abstandsregelung ist rechtskräftig und bindend – auch für bereits bestehende Bauwerke, sofern diese nicht rechtmäßig genehmigt und vollständig abgeschlossen wurden. Ein halbes Jahr nach Fertigstellung liegt in der Regel noch kein "bestandsschützendes" Bauvorhaben vor, da die Baubehörde innerhalb der gesetzlichen Aufsichtsfrist (§ 79 Abs. 2 BauGBAbk.) noch nachbessern oder ergänzende Auflagen erteilen kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Welchen Sinn macht es einen Bebauungsplan zu verabschieden, wenn ein Gebäude gerade ein halbes Jahr alt ist?" widerspricht dem Grundsatz der Planungshoheit nach dem BauGB: B-Pläne dienen der nachhaltigen Ordnung der städtebaulichen Entwicklung – sie können bestehende, rechtswidrige oder planwidrige Bauvorhaben nicht sanktionieren, sondern bilden vielmehr die verbindliche Grundlage für künftige Genehmigungen und ggf. für Ordnungsmaßnahmen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die bauliche Realität (offenes, oberirdisch sichtbares Geschoss) von der formalen Einordnung abweicht, ist fachlich zutreffend und entscheidend – die Baubehörde muss stets die tatsächliche Bauausführung, nicht nur die Planunterlagen, prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Einordnung des Bauwerks (Tief-/Hochgarage), die Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Baugenehmigung sowie die Folgen des neuen B-Plans zu überprüfen – insbesondere hinsichtlich möglicher Ordnungsverfügungen, Nachbesserungspflichten oder einer Anpassung der Abstandsflächen durch bauliche Maßnahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die tatsächliche bauliche Ausführung – nicht die formal-deklarative Bezeichnung – maßgeblich für die Einordnung als Tief- oder Hochgarage ist.
- Alle erkennen den § 6 LBO SH als zentrale Rechtsgrundlage für Abstandsflächen und betonen die Bedeutung der Grundstücksgrenze sowie der Geländesituation.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger) zur Klärung der Rechtslage.
- GoogleAI formuliert die Abstandsflächenproblematik allgemein und betont die Rolle des Bebauungsplans – ohne konkret zu benennen, dass dieser auch rückwirkend auf noch nicht bestandsschützende Bauten wirken kann.
- DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren die Rechtsfolgen des neuen B-Plans: Qwen betont ausdrücklich die gesetzliche Aufsichtsfrist (§ 79 Abs. 2 BauGB), während DeepSeek stärker auf den Bestandsschutz verweist – mit leicht unterschiedlicher Gewichtung der "Halbjahres-Frist".
- Qwen ergänzt entscheidend, dass § 6 Abs. 3 Nr. 2 LBO SH keine generelle Befreiung für Tiefgaragen enthält, sondern nur eine enge Ausnahme definiert – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit berührt.
- DeepSeek hebt die städtebauliche Funktion des B-Plans als "zukunftsgerichtetes Steuerungsinstrument" hervor – eine systematische Einordnung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "Welchen Sinn macht es einen Bebauungsplan zu verabschieden, wenn ein Gebäude gerade ein halbes Jahr alt ist?" als rechtlich unzutreffend ("❌ Widerspruch") – während DeepSeek diese Aussage zwar als "nicht haltbar" einstuft, aber keine klare rechtliche Fundierung (§ 79 BauGB) liefert. Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich präzisere (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI vermeidet jede Bewertung dieser Aussage – was im Vergleich zu den beiden anderen Modellen als inhaltliche Lücke gewertet werden muss.
- Bei der Frage nach der Einordnung als Tief- oder Hochgarage ist die fachliche Beurteilung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlageprüfer zwingend – dies wird von allen drei KIs einstimmig bestätigt und von Qwen am konkretesten formuliert.
Thema Status KI-Konsens Tatsächliche Bauausführung vs. Deklaration ✅ Konsens Entscheidend ist die äußere Erscheinung (freiliegende Wand = Hochgarage), nicht die Bezeichnung im Antrag. Geltung des neuen Bebauungsplans ✅ Konsens Der neue B-Plan ist rechtskräftig und bindend; ein halbes Jahr altes Gebäude genießt noch keinen umfassenden Bestandsschutz. Abstandsflächen für Tiefgaragen ⚠️ Abwägung Keine automatische Befreiung; nur vollständig unter Gelände liegende Garagen mit ausschließlich rampe-/treppenmäßiger Zugänglichkeit können gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 LBO SH ausgenommen sein. Rechtliche Folgen bei Fehleinstufung ✅ Konsens Risiko von Rückbauverfügungen, Ordnungsmaßnahmen oder Nachbesserungspflichten – besonders bei Grenzbebauung. Fachliche Klärungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch Bauvorlageprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einordnung des Bauwerks muss durch einen zertifizierten Fachmann vor Ort geprüft werden – mit Fokus auf der tatsächlichen Bauausführung an der Grundstücksgrenze, der Genehmigungslage und der Rechtsverbindlichkeit des neuen Bebauungsplans.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unrechtmäßige Grenzbebauung durch fehlerhafte Einordnung als Tiefgarage Rechtswidrigkeit, Rückbauverfügung, Kosten für Abriss oder Anpassung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für zweigeschossige Hochgarage Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Zwangsvollstreckung durch Baubehörde 🔴 Risiko Versäumte Aufsichtsfrist nach Fertigstellung (§ 79 Abs. 2 BauGB) Verlust des Rechtsbehelfs bei nachträglichen Auflagen oder Widerruf der Genehmigung 🔴 Risiko Widersprüchliche Auskünfte durch unterschiedliche Behördenstellen Verzögerung, hohe Beratungskosten, Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen 🔴 Risiko Haftung für Brand- oder Standsicherheitsmängel bei Grenzlage ohne Abstandsfläche Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche durch Nachbarn oder Versicherungen ✅ Chance Rechtzeitige Klärung ermöglicht Befreiung oder Ausnahmegenehmigung gemäß § 6 Abs. 5 LBO SH Rechtssichere Fortführung, geringere Anpassungskosten ✅ Chance Nutzung des Bebauungsplans als Basis für eine städtebauliche Vereinbarung mit der Gemeinde Möglichkeit von Abweichungen durch Festsetzungen oder Befreiungen ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, nachvollziehbaren Bauakte zur Absicherung des Bestandsschutzes Stärkung der Rechtsposition gegenüber nachträglichen Beanstandungen ✅ Chance Fachliche Neubewertung führt zu praxisgerechter Anpassung (z. B. Begrünung, Sichtschutz, Lärmschutz) Verbesserung der Nachbarschaftsbeziehungen und Werterhalt des Grundstücks ✅ Chance Einheitliche Auslegung aller KIs zu Handlungsempfehlungen schafft klare Handlungsorientierung Effiziente, risikominimierte Entscheidungsfindung ohne "KI-Verwirrung" Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Klärung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlageprüfer zur Bewertung der tatsächlichen Bauausführung an der Grundstücksgrenze.
- Baugenehmigungsunterlagen prüfen lassen: Fordern Sie die vollständige Bauakte bei der zuständigen Baubehörde an und lassen Sie prüfen, ob die ursprüngliche Genehmigung die bauliche Realität (freiliegendes Geschoss) korrekt abbildet.
- Neuen Bebauungsplan analysieren: Holen Sie eine schriftliche Stellungnahme der Gemeinde ein, ob für das bestehende Bauvorhaben eine Ausnahme, Befreiung oder Übergangsregelung gemäß § 34 BauGB oder § 6 Abs. 5 LBO SH möglich ist.
- Aufsichtsfrist dokumentieren: Legen Sie den genauen Fertigstellungstermin (Bauabnahme) fest und prüfen Sie, ob die Baubehörde innerhalb der gesetzlichen 3-Jahres-Frist nach § 79 Abs. 2 BauGB noch nachbessern kann.
- Abstandsflächen technisch bewerten: Lassen Sie durch einen Bauingenieur die statische und brandschutztechnische Eignung der Grenzlage prüfen – insbesondere bei zweigeschossiger Anordnung und 80 Stellplätzen.
- Nachbarn frühzeitig einbeziehen: Führen Sie ein sachliches Gespräch mit den betroffenen Nachbarn und dokumentieren Sie eventuelle Einverständnisse oder Bedenken – das kann bei späteren Verhandlungen entscheidend sein.
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die genauen Maße der Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugrenze, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Baugrenze, Landesbauordnung - Baugrenze
- Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie legt den räumlichen Bereich fest, in dem die Bebauung zulässig ist.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Abstandsfläche - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Regelwerk für das Baurecht in einem Bundesland. Sie enthält Bestimmungen über die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Abstandsfläche, Baugenehmigung - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und ist maßgeblich für die Einhaltung von Abstandsflächen und anderen baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Grundstück, Flurstück, Kataster - Tiefgarage
- Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Sie dient der Unterbringung von Fahrzeugen und kann Teil eines Wohn- oder Geschäftsgebäudes sein.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Parkhaus - Hochgarage
- Eine Hochgarage ist eine Garage, die oberirdisch in mehreren Etagen angelegt ist. Sie dient der Unterbringung von Fahrzeugen und kann als eigenständiges Gebäude oder als Teil eines größeren Gebäudekomplexes errichtet werden.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Parkhaus - Stellplatzanlage
- Eine Stellplatzanlage ist eine Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen dient. Sie kann aus einzelnen Stellplätzen oder einer größeren zusammenhängenden Fläche bestehen.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garage, Parkplatz
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei Abstandsflächen?
Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Gebiet bebaut werden darf. Er kann zusätzliche oder abweichende Regelungen zu den Abstandsflächen enthalten, die über die Landesbauordnung hinausgehen. Es ist wichtig, den Bebauungsplan zu prüfen, um die spezifischen Vorgaben für das Grundstück zu kennen. - Was passiert, wenn eine Garage ohne Einhaltung der Abstandsflächen gebaut wurde?
Wenn eine Garage ohne Einhaltung der Abstandsflächen gebaut wurde, kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen. Die Baubehörde kann beispielsweise einen Rückbau anordnen oder eine Geldbuße verhängen. Nachbarn können ebenfalls rechtliche Schritte einleiten, um die Einhaltung der Abstandsflächen durchzusetzen. - Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
Ja, es gibt Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen. Diese können in der Landesbauordnung oder im Bebauungsplan festgelegt sein. Beispielsweise können geringfügige Überschreitungen der Abstandsflächen zulässig sein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen zu prüfen, um festzustellen, ob eine Ausnahme in Frage kommt. - Was sind Baugrenzen?
Baugrenzen sind im Bebauungsplan festgelegte Linien, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie legen den räumlichen Bereich fest, in dem die Bebauung zulässig ist. Die Einhaltung der Baugrenzen ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Bebauung den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht. - Wie finde ich heraus, ob mein Gebäude die Abstandsflächen einhält?
Um festzustellen, ob ein Gebäude die Abstandsflächen einhält, kann man die Baupläne und die Landesbauordnung sowie den Bebauungsplan einsehen. Im Zweifelsfall sollte man einen Architekten oder Bauingenieur beauftragen, die Situation zu prüfen und eine rechtssichere Auskunft zu geben. - Was ist der Unterschied zwischen einer Tiefgarage und einer Hochgarage bezüglich der Abstandsflächen?
Der Unterschied zwischen einer Tiefgarage und einer Hochgarage bezüglich der Abstandsflächen liegt hauptsächlich in ihrer Lage und Konstruktion. Tiefgaragen sind unterirdisch, während Hochgaragen oberirdisch sind. Die Abstandsflächenregelungen können je nach Art der Garage variieren, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob die Garage als Gebäude im Sinne der Landesbauordnung gilt. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) bei Abstandsflächen?
Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Regelwerk für das Baurecht in einem Bundesland. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, die eingehalten werden müssen, um die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz von Gebäuden sicherzustellen. Die LBO legt die Mindestabstände fest, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. - Was bedeutet es, wenn eine Garage "an der Grundstücksgrenze" steht?
Wenn eine Garage "an der Grundstücksgrenze" steht, bedeutet dies, dass sie direkt an der Grenze zum Nachbargrundstück errichtet wurde. In solchen Fällen sind die Abstandsflächenregelungen besonders relevant, da sie sicherstellen sollen, dass die Interessen der Nachbarn nicht beeinträchtigt werden. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Garage unter Einhaltung der geltenden Vorschriften an der Grundstücksgrenze errichtet wurde.
- Abstandsflächen bei Carports
Regelungen zu Abstandsflächen für Carports im Vergleich zu Garagen. - Baugenehmigung für Garagen
Wann ist eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich? - Nachbarrechtliche Aspekte bei Garagen
Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn im Zusammenhang mit Garagen? - Bebauungsplan verstehen
Wie liest und interpretiert man einen Bebauungsplan richtig? - Abstandsflächen in verschiedenen Bundesländern
Vergleich der Abstandsflächenregelungen in den einzelnen Bundesländern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Garage, Tiefgarage, Hochgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … m überschritten werden; darüber hinaus dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise durch Tiefgaragen überschritten werden, sofern deren Deckenoberkanten die Geländeoberfläche nicht überragen. …
- … Tiefgaragen und Deckenoberkanten: Die genannten Punkte im Text sind relevant für die …
- … auf Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bauteile sowie Tiefgaragen. Eine Terrasse ist in dieser Aufzählung nicht genannt und stellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt? Garagen und Carports werden …
- … sind. Die genaue Anrechnung hängt von der Größe und Bauweise der Garage/des Carports ab. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise bei untergeordneten …
- … Abstandsflächen zum Nachbarn Regelungen, die sicherstellen, dass ausreichend Licht und Luft auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. Jetzt …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen …
- … Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug vom …
- … Laut Bebauungsplan ist Grenzbebauung für die Garage grundsätzlich zulässig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Garage, Tiefgarage, Hochgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Garage, Tiefgarage, Hochgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen für Garagen in Schleswig-Holstein: Was gilt für Tiefgaragen & Hochgaragen an Grundstücksgrenzen?
Suche nach: Abstandsflächen Garagen SH: Tiefgarage/Hochgarage
Suche nach: Abstandsfläche, Garage, Tiefgarage, Hochgarage, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein, Stellplatzanlage, Baurecht
