Gaubendecke F90 für Spitzbodenausbau: Anforderungen, Materialien & Nachweis?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt die Anforderungen an eine F90 Gaubendecke im Spitzbodenausbau gemäß BauO NRW, insbesondere im Hinblick auf den zweiten Rettungsweg über eine Loggia. Diskutiert werden Materialauswahl (Gipsplatten), Nachweisverfahren nach DIN 4102, sowie die Unterscheidung zwischen F90A und F90B. Die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und die Einbeziehung eines Statikers werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Das Dachgeschoss besteht aus zwei getrennten Wohnungen. Beide Wohnungen bekommen eine notwendige Treppe in den Spitzbogen (1. Rettungsweg). Zur Straßenseite befindet sich eine durchgehende Gaube für beide Wohnungen. Es sind zwei Loggien auf der Gaube als 2. Rettungsweg geplant (über 12 m Absturzhöhe).
Das Bauamt möchte das die Decken unter den Loggien in F90 aus geführt werden. Die Trennwand zwischen den Wohnungen im Bereich der Gaube soll ebenfalls F90 entsprechen.
Frage 1: Wie kann man eine Trennwand (15 cm) mit innenliegender Holzkonstruktion nachträglich auf Widerstandsklasse F90 bringen?
Frage 2: Muss die alte Decke (Material unbekannt) entfernt werden? oder reicht das Abhängen mit Gipsplatten?
Frage 3: Wie beweise ich die Widerstandsklasse F90? Reicht der Nachweis über verwendetes Material?
🔴 KRITISCH: Feuerwiderstandsklasse F90 an Decken und Trennwänden muss durch bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit vollständigem Systemnachweis (abZAbk. oder Prüfzeugnis inkl. Anschlüsse und Durchdringungen) nachgewiesen werden – Materialangaben allein sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die bestehende Gaubendecke darf nicht durch einfache Abhängung mit Gipsplatten "aufgewertet" werden; bei unbekanntem Brandverhalten der Tragkonstruktion ist eine vollständige Erneuerung oder bauphysikalisch abgesicherte Ersatzkonstruktion erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Loggia darf erst dann als zweiter Rettungsweg genutzt werden, wenn die statische Tragfähigkeit der Gaube – inkl. Schnee-, Nutz- und Windlasten – durch einen statisch geprüften Nachweis sichergestellt ist.
⚠️ WICHTIG: Die F90-Ertüchtigung einer Holztrennwand ist technisch extrem anspruchsvoll – in der Regel ist eine vollständige Demontage der bestehenden Konstruktion notwendig, da reine Vorsatzschalen ohne systemischen Nachweis nicht ausreichend sind.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzmaßnahmen dürfen nicht zu einer Minderung anderer Schutzziele führen – die Trennwand muss zusätzlich Schall- (DINAbk. 4109) und Wärmedämmung (DIN 4108) erfüllen.
Für den Spitzbodenausbau in NRW mit zwei Wohnungen und der Notwendigkeit eines zweiten Rettungswegs über eine Loggia auf der Gaube, muss die Decke zwischen den Wohnungen und zum Spitzboden die Feuerwiderstandsklasse F90 aufweisen. Dies bedeutet, dass die Decke im Brandfall mindestens 90 Minuten dem Feuer standhalten muss.
Die Decke kann beispielsweise mit Gipsplatten abgehängt werden, um die erforderliche Feuerwiderstandsklasse zu erreichen. Der Nachweis der F90-Eigenschaft muss durch entsprechende Prüfzeugnisse oder Gutachten erbracht werden. Die Holzkonstruktion der Decke muss ebenfalls den Anforderungen des Brandschutzes entsprechen.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Decke kann im Brandfall den Rettungsweg gefährden und zu einer schnellen Ausbreitung des Feuers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Deckenkonstruktion von einem qualifizierten Brandschutzexperten planen und abnehmen, um die Einhaltung der F90-Anforderungen sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Spitzbodenausbau in NRW mit zwei getrennten Wohnungen, bei dem eine Gaube mit Loggia als zweiter Rettungsweg dient. Die Anforderung des Bauamts, die Decken unter den Loggien und die Trennwand zwischen den Wohnungen in F90 auszuführen, ist aufgrund der hohen Absturzhöhe von über 12 Metern und der brandschutztechnischen Trennung der Nutzungseinheiten fachlich korrekt und notwendig.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach F90-Decken und -Wänden ist bei einem zweiten Rettungsweg über eine Loggia in dieser Höhe zwingend erforderlich, um die Brandausbreitung zu verhindern und die Rettungswege zu sichern.
⚠️ Korrektur: Ein pauschaler Nachweis der Feuerwiderstandsklasse allein über das verwendete Material ist nicht ausreichend. Es bedarf eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - abZ) für das gesamte Bauteil, der die konstruktive Ausführung, Anschlüsse und Durchdringungen umfasst.
➕ Ergänzung: Bei der nachträglichen Ertüchtigung einer Holztrennwand auf F90 ist eine reine Bekleidung mit Gipsplatten oft nicht ausreichend. Es muss die gesamte Konstruktion (z.B. durch Vorsatzschalen mit brandschutztechnisch geprüften Bekleidungen und Dämmstoffen) ertüchtigt werden. Die alte Decke muss in der Regel entfernt werden, da deren Brandverhalten unbekannt ist und eine Abhängung allein keine F90-Sicherheit für die tragende Konstruktion gewährleistet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unzureichende Brandschutzmaßnahmen die Standsicherheit der Loggia im Brandfall versagt oder sich ein Brand über die Trennwand auf die benachbarte Wohnung ausbreitet, was die Rettungswege blockieren würde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Brandschutz (z.B. einen Brandschutz-Ingenieur). Dieser muss ein Brandschutzkonzept erstellen, das die genaue Konstruktion der F90-Bauteile, die Anschlüsse an die bestehende Bausubstanz und die Nachweisführung über bauaufsichtliche Zulassungen festlegt. Führen Sie keine eigenmächtigen Arbeiten an der Trennwand oder Decke durch, bevor die fachliche Planung abgeschlossen ist.
Die Planung einer Loggia auf einer Gaube als zweitem Rettungsweg im Dachgeschoss stellt hohe brandschutztechnische Anforderungen an die tragenden und trennenden Bauteile, insbesondere bei Absturzhöhen über 12 m und der Notwendigkeit einer F90-Widerstandsklasse gemäß DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Hochrüstung einer 15 cm starken Trennwand mit innenliegender Holzkonstruktion auf F90 ist technisch extrem anspruchsvoll und in der Regel nicht realisierbar ohne vollständige Demontage der bestehenden Konstruktion – Holz ist per se nicht feuerbeständig und erfordert umfassende, zertifizierte Brandschutzsysteme mit mehrschichtigen, abgestimmten Komponenten (z. B. spezielle Brandschutzplatten, Hohlschichtauskleidung, Feuerschutzabdichtungen an Anschlüssen).
🔴 Gefahr: Der Nachweis der F90-Widerstandsklasse darf niemals allein über Materialangaben erfolgen; ausschlaggebend ist der nachgewiesene Systemnachweis (z. B. durch bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis für das vollständige Aufbau-System inkl. Befestigung, Anschlussdetails und Durchbrüche) – ein bloßer Hinweis auf Gipsplatten oder Mineralwolle ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ Korrektur: Eine bestehende Decke mit unbekanntem Material darf nicht einfach durch Abhängen mit Gipsplatten 'aufgewertet' werden – die Tragfähigkeit, die Verankerung im Bestand, die Feuerwiderstandsfähigkeit der gesamten Schichtfolge inkl. Unterdecke und Anschluss an die Gaubenwand müssen systematisch nachgewiesen sein; bei fehlender Dokumentation ist in der Regel eine vollständige Erneuerung oder zumindest eine bauphysikalisch und brandschutztechnisch abgesicherte Ersatzkonstruktion erforderlich.
➕ Ergänzung: Für Loggien über 12 m Absturzhöhe gelten zusätzlich statische, absturzsichere und wetterbeständige Anforderungen (z. B. DIN 1055-100, DIN EN 1991-1-1, DIN 18065); die Gaubenkonstruktion selbst muss die zusätzlichen Lasten aus Loggia, Nutzern und Schnee sicher aufnehmen und ableiten können – dies ist separat zu prüfen.
➕ Ergänzung: Die Trennwand zwischen den Wohnungen muss nicht nur F90 erfüllen, sondern auch die Anforderungen an die Schall- und Wärmedämmung nach DIN 4109 und DIN 4108 erfüllen – eine Brandschutzmaßnahme darf nicht zu einer massiven Minderung anderer Schutzziele führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach ZV 2000), der ein vollständiges, baurechtskonformes Brandschutzkonzept inkl. systembezogener Nachweise, statischer Abklärung der Gaube und detaillierter Ausführungsplanung erstellt – Eigenlösungen oder Material-Nachweise ohne Systemzulassung sind baurechtlich nicht zulässig und bergen erhebliche Haftungsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Erfordernis der Feuerwiderstandsklasse F90 für Decken und Trennwände im Spitzbodenausbau mit Loggia als zweitem Rettungsweg bei Absturzhöhe >12 m in NRW.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt eine einfache Abhängung mit Gipsplatten als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden – beide betonen, dass die Tragkonstruktion selbst (z. B. Holzdecke) den F90-Nachweis erbringen muss und eine bloße Bekleidung nicht ausreicht.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Anforderung an statische Nachweise für die Gauben-Loggia-Konstruktion (DIN 1055-100 / DIN EN 1991-1-1); GoogleAI erwähnt dies nicht.
➕ Ergänzung: Qwen hebt zusätzlich die Pflicht zur Einhaltung von Schall- und Wärmedämmung bei F90-Trennwänden hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressieren.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Prüfzeugnis für Materialien ausreichend sei; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ausschlaggebend ist der systembezogene Nachweis (abZ, vollständiges Prüfzeugnis mit Anschlussdetails) – im Widerspruch wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Brandschutzexperten", DeepSeek konkretisiert "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen", Qwen präzisiert "zertifizierten Brandschutzfachplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen nach ZV 2000". Die präziseste, rechtskonformste Formulierung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens F90-Anforderung für Decken & Trennwände ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die zwingende F90-Vorgabe gemäß Landesbauordnung NRW bei Loggia als zweitem Rettungsweg über 12 m Absturzhöhe. Nachweisverfahren (Material vs. System) ❌ GoogleAI: Materialorientierter Nachweis (Prüfzeugnis für Gipsplatten) möglich. DeepSeek & Qwen: ausschließlich systembezogener Nachweis (abZ oder vollständiges Prüfzeugnis mit Anschlüssen) zulässig. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt. Ertüchtigung bestehender Holzdecke ⚠️ GoogleAI sieht Abhängung als ausreichend an; DeepSeek & Qwen betonen, dass die Tragkonstruktion selbst f90-nachweisfähig sein muss – bei unbekanntem Bestand meist Erneuerung erforderlich. Statik der Gaube mit Loggia ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich auf die zwingende Einhaltung von DIN 1055-100/DIN EN 1991-1-1; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens bildet sich aus zwei Modellen, die das Thema adressieren. Zusätzliche Anforderungen (Schall/Wärme) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Notwendigkeit, Schall- (DIN 4109) und Wärmedämmung (DIN 4108) bei F90-Trennwänden sicherzustellen – ein wichtiger Ergänzungsaspekt, der in den anderen Analysen fehlt. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen ausschließlich auf Grundlage eines vollständigen, systembezogenen Brandschutzkonzepts durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (nach ZV 2000) erfolgen – inkl. statischer Prüfung der Gaube, detaillierter Anschlussplanung und Nachweisführung für alle Schutzziele (Brand-, Schall-, Wärme-, Standsicherheit).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Systemnachweis für F90 führt zu baurechtlichem Ausschluss des zweiten Rettungswegs Planabweisung durch Bauamt, Baustopp, Nachbesserungskosten >100.000 €, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Gaube mit Loggia Sturzgefahr bei Belastung (Schnee, Nutzer), Kollaps der Loggia, Lebensgefahr, strafrechtliche Verfolgung 🔴 Risiko Nachträgliche Ertüchtigung einer Holztrennwand ohne vollständige Demontage Kein wirksamer Brandschutz, Brandausbreitung zwischen Wohnungen, Versagen des Rettungswegs im Ernstfall 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien oder "Eigenlösungen" ohne abZ Baurechtliche Unzulässigkeit, Rückbauanordnung, Versicherungsleistungsausschluss im Schadensfall 🔴 Risiko Vernachlässigung von Schall- oder Wärmedämmung bei F90-Maßnahmen Nicht erfüllte Anforderungen nach EnEVAbk./Wärmeschutzverordnung, Mängelansprüche durch Mieter, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Professionelles Brandschutzkonzept mit Systemnachweis Schaffung rechtskonformer, sicherer und versicherungsfähiger Nutzeinheiten – langfristiger Wertzuwachs ✅ Chance Integrierte Planung von Statik, Brandschutz und Bauphysik Vermeidung von Schnittstellenproblemen, Kosteneinsparung durch Synergien, kürzere Bauzeit ✅ Chance Nutzung der Loggia als hochwertige Außenfläche mit fachgerechter Ausführung Steigerung der Wohnqualität und Vermarktbarkeit – bis zu +15 % Mietpreis für Dachgeschosswohnungen ✅ Chance Einbindung eines ZV-2000-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vorabinformation zu Genehmigungsvoraussetzungen, Vermeidung von Planfehlern, schnelle Bauantragstellung ✅ Chance Ausführliche Dokumentation aller Nachweise (abZ, Prüfzeugnisse, statische Berechnungen) Sicherstellung der Bauakte, reibungslose Abnahme, späterer Verkauf ohne Auflagen oder Mängelrügen Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz nach ZV 2000 – nicht nur für Brandschutz, sondern für ein Gesamtkonzept inkl. statischer Prüfung der Gaube und bauphysikalischer Abstimmung.
- Dokumentation prüfen lassen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur bestehenden Decken- und Trennwandkonstruktion (Baupläne, Materialnachweise, alte Gutachten) und geben Sie diese dem Sachverständigen zur Bewertung – bei fehlender Dokumentation ist mit Erneuerung zu rechnen.
- Keine Eigenmaßnahmen vor Systemnachweis: Unterlassen Sie jede Veränderung an Decken, Trennwänden oder Gaubenkonstruktion, bis ein bauaufsichtlich zugelassenes System (abZ oder vollständiges Prüfzeugnis) vorliegt und die statische Tragfähigkeit der Loggia bestätigt ist.
- Systemnachweis explizit einfordern: Fordern Sie vom Planer schriftlich den Nachweis aller Anschluss- und Durchdringungsvarianten (z. B. Leitungs- und Kabeldurchführungen) sowie die Einhaltung von Schall- und Wärmedämmwerten – nicht nur den Nachweis der F90-Klasse.
- Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie mit dem Bauamt bereits in der Planungsphase die Prüfungskriterien für die Abnahme der Loggia – insbesondere statischer Nachweis, Geländersicherung (DIN 18065), wetterfeste Ausführung und Feuerwiderstand.
- Bauakte systematisch führen: Legen Sie eine digitale Bauakte an und archivieren Sie jede Zulassung, jedes Prüfzeugnis, jede Berechnung und jede Abnahmebescheinigung chronologisch – das ist zwingend für die spätere Abnahme und Verkaufsfähigkeit.
- F90
- Feuerwiderstandsklasse, die angibt, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) erhalten muss.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Feuerhemmend. - Gaube
- Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel. - Loggia
- Ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist.
Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Veranda. - Rettungsweg
- Ein sicherer Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt.
Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung. - BauO NRW
- Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, die die baurechtlichen Bestimmungen regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung. - Spitzboden
- Der Raum direkt unter dem Dach, oft mit begrenzter Stehhöhe.
Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Dachraum, Speicher. - Gipsplatten
- Bauplatten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten.
- Welche Anforderungen gelten für die Feuerwiderstandsklasse F90?
Die Feuerwiderstandsklasse F90 bedeutet, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) erhalten muss. Dies wird durch entsprechende Prüfungen nachgewiesen. - Wie kann die F90-Eigenschaft einer Gaubendecke erreicht werden?
Die F90-Eigenschaft kann durch den Einsatz geeigneter Materialien (z.B. spezielle Gipsplatten, Brandschutzplatten) und Konstruktionen (z.B. abgehängte Decken) erreicht werden. Die genaue Ausführung ist von der bestehenden Konstruktion abhängig und muss von einem Fachmann geplant werden. - Welche Rolle spielt die Holzkonstruktion der Decke beim Brandschutz?
Die Holzkonstruktion muss entweder ausreichend dimensioniert sein, um im Brandfall lange genug standzuhalten, oder durch Brandschutzmaßnahmen (z.B. Bekleidung mit Brandschutzplatten) geschützt werden. - Was ist bei der Planung eines zweiten Rettungswegs über eine Loggia zu beachten?
Bei der Planung eines zweiten Rettungswegs über eine Loggia sind neben dem Brandschutz auch die Anforderungen an die Absturzsicherung (Geländerhöhe) und die Zugänglichkeit (z.B. Treppenbreite) zu beachten. - Benötige ich für den Spitzbodenausbau eine Baugenehmigung?
In den meisten Fällen ist für den Ausbau eines Spitzbodens eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den genauen Bestimmungen. - Was passiert, wenn die Decke nicht den F90-Anforderungen entspricht?
Wenn die Decke nicht den F90-Anforderungen entspricht, kann das Bauamt die Nutzung des Spitzbodens untersagen oder Nachbesserungen fordern. Im Brandfall kann dies zudem zu erheblichen Gefahren führen. - Wer darf den Nachweis für die F90-Eigenschaft der Decke erbringen?
Der Nachweis für die F90-Eigenschaft der Decke muss von einem qualifizierten Brandschutzexperten oder einem Prüfingenieur für Brandschutz erbracht werden. - Welche Gipsplatten sind für den Brandschutz geeignet?
Für den Brandschutz sind spezielle Gipsplatten mit Brandschutzeigenschaften (z.B. Gipsfaserplatten, Feuerschutzplatten) geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die entsprechenden Prüfzeugnisse.
- Brandschutz im Dachgeschoss
Informationen zu Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Zweiter Rettungsweg bei Dachgeschosswohnungen
Anforderungen und Lösungen für einen zweiten Rettungsweg. - Dämmung von Gauben
Hinweise zur richtigen Dämmung von Gauben zur Vermeidung von Wärmebrücken. - Baugenehmigung für Dachausbau
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für den Ausbau eines Dachgeschosses. - Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und ihrer Bedeutung.
Architekt gefragt? Planung der F90 Gaubendecke
Wahnsinn
Was sagt denn ihr Architekt?
haben sie nicht?
wieder einen gefunden, der für kleines Geld den antrach macht und dann munterdrauflosgebaut?
ist doch bestimmt geprüft worden, oder?
sowas gehört in massiv und ist schon sehr früh in Planungsphase ein Thema und nicht erst jetzt.
wie komtz? -
Gaubendecke: Ausbau vs. Massivbau – Grundsatzdiskussion
sorrrrrrry
sind schon mb-Manieren 🙂
zu schnell gelesen, ist ja ein Ausbau.
sorry
aber vom Grundsatz her bleibt was wahres dran ... -
F90 Nachweis: Statiker-Argumentation gegenüber Behörden
ganz einfach ...
das macht der feundliche Statiker von nebenan. der führt auch die Argumentation
gegenüber den zuständigen Behörden (z.B. f90a oder f90b?) -
Materialtipp: F90 mit 2x13mm GKF-Platten nach DIN
F 90 bekommse mit ...
F 90 bekommse mit 2 x 13 mm GKF-Platten hin. Nachweis steht in der DINAbk.. -
Korrektur: F90 Decke – 2x12,5mm GKF-Platten sind korrekt
Achtung: F90A vs. F90B – Anforderung nicht übersehen!
uiii toll ...
dann gebe ich in Zukunft anstelle eines nachweises einfach "die DINAbk." ab *lol*
der war gut, alter Schwede 🙂
nicht übersehen: f90a oder f90b? -
DIN 4102-4, Tabelle 49: F90 B mit 2x12,5 mm GKF
Jajajajaja ...
Jajajajaja DINAbk. 4102, Teil 4, Tabelle 49 = F 90 B, 2 x 12,5 mm GKF, besser so? Aber ernsthaft: Wozu muss denn jetzt noch separat ein Nachweis geführt werden? -
F60-B Nachweis: DIN 4102-4, Tab. 51-Zeile 14 möglich?
So verkehrt nicht
(jetzt nicht auf diesen Fall bezogen!)
Aber warum Nachweis nicht möglich in der Form:
F60-B entsprechend DINAbk. 4102-4, Tab. 51-Zeile 14 -
F90A/B Klärung: Zulassung für Nachweis erforderlich
ich schreib's ja gern dreimal ...
"nicht übersehen: f90a oder f90b? "
(hm toll, jezz habe ich mich selbst zitiert..)
der Nachweis in der Form funktioniert schon - wenn denn f90b zugelassen is.
und diese Anforderung ist eben zu klären - neben ein paar weiteren Kleinigkeiten ... -
Alternative: DIN 4102, Tabelle 48, Zeile 3 für F90 A
Willst mich jetzt verscheißern? ...
Willst mich jetzt verscheißern? DINAbk. 4102, Tabelle 48, Zeile 3 als alternative zu Zeile 1 und 2:2 x 12,5 mm GKF für >= F90 A; alt. 25 mm und nun? -
GKF-Platten: Unterschiedliche Aufbauarten im Detail
@ Morübe, der Unterschied besteht darin, das
die alte Art vom Aufbau her Karton/Gips/Karton ist und bei der neuen Art Karton/Gips/Karton/Karton/Gips/Karton ist. *ggggg* ein Schelm! , wer böses dabei denkt! 😉 MfG Holzauge 🙂 -
Diskussion: Detailgenauigkeit bei F90 Anforderungen
Man, ihr seid aber auch pingelig ...
Man, ihr seid aber auch pingelig *ggg* -
Diskussion: Umgangston im Forum – Provokation vermeiden
Forumsklima: Persönliche Angriffe und Retourkutschen
Diskussion: Prinzip der Gegenseitigkeit im Forum
Hast du mich nicht lieb, dann habe ich dich auch nicht lieb!
so sollte es heißen.
MfG jdb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaubendecke F90 im Spitzbodenausbau: Anforderungen & Nachweise
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Anforderungen an eine F90 Gaubendecke im Spitzbodenausbau gemäß BauO NRW, insbesondere im Hinblick auf den zweiten Rettungsweg über eine Loggia. Diskutiert werden Materialauswahl (Gipsplatten), Nachweisverfahren nach DINAbk. 4102, sowie die Unterscheidung zwischen F90A und F90B. Die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und die Einbeziehung eines Statikers werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unterscheidung zwischen F90A und F90B ist entscheidend für den korrekten Nachweis. Siehe Beitrag Achtung: F90A vs. F90B – Anforderung nicht übersehen!.
✅ Empfehlung: Für die Ausführung einer F90 Decke werden GKF-Platten empfohlen. Materialtipp: F90 mit 2x13mm GKF-Platten nach DIN gibt hierzu konkrete Hinweise.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 4102-4, Tabelle 49 wird als Referenz für den Nachweis von F90 B mit 2x12,5 mm GKF genannt (siehe DIN 4102-4, Tabelle 49: F90 B mit 2x12,5 mm GKF). Es existieren alternative Nachweisverfahren nach DIN 4102, Tabelle 48, Zeile 3 für F90 A, wie in Alternative: DIN 4102, Tabelle 48, Zeile 3 für F90 A erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen (F90A oder F90B) mit den zuständigen Behörden ab. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Argumentation gegenüber den Behörden sicherzustellen, wie in F90 Nachweis: Statiker-Argumentation gegenüber Behörden beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubendecke, Spitzbodenausbau, Brandschutz, Rettungsweg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11217: Gaubendecke F90 für Spitzbodenausbau: Anforderungen, Materialien & Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
- … relevant, da sich mit der Wohnnutzung baurechtliche Anforderungen ändern, beispielsweise hinsichtlich Brandschutz, Wärmeschutz und Statik. …
- … gehören in der Regel Bauzeichnungen, Baubeschreibung, statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz. …
- … und Genehmigungsfähigkeit ab, ohne jedoch konkrete Details wie Gebäudealter, Statik oder Brandschutz zu nennen. Aus fachlicher Sicht ist eine pauschale Beurteilung ohne Ortsbesichtigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … sich um einen statisch wirksamen Eingriff mit erheblichen Anforderungen an Tragwerk, Brandschutz, Wärmedämmung, Feuchteschutz und barrierefreie Zugänglichkeit. …
- … Qwen nennt zusätzliche erforderliche Fachgutachter (Brandschutz, Schall, Energieberater), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vollständig benannt sind. …
- … volle Genehmigungspflicht (kein Vorhaben im Innenbereich ) sowie erforderliche Fachgutachten (Statik, Brandschutz, Energie); Qwen nennt hier die breiteste Palette. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … Unzureichende Brandschutzmaßnahmen bei Wohnraumnutzung …
- … die Nutzungsänderung zu besprechen und erforderliche Unterlagen (u. a. statische Unterlagen, Brandschutzkonzept) zu erfragen. …
- … Brandschutz und Lüftung prüfen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Prüfung, ob die geplante Wohnnutzung den Anforderungen an Fluchtwege, Rauchableitung und Lüftung (nach DINAbk. 18017 oder DIN 18018) entspricht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
- … Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzklasse der Materialien, insbesondere in der Nähe der Heizung. …
- … technischer und sicherheitsrelevanter Vorschriften – insbesondere hinsichtlich Zugänglichkeit, Wartungsfreundlichkeit, Wärmeabfuhr und Brandschutz. …
- … GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein ( Brandschutzklasse ), während DeepSeek und Qwen konkrete …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
- … DeepSeek betont ausdrücklich die brandschutztechnische Anforderung an die feste Treppe (selbstschließende, zertifizierte Tür/Klappe) – …
- … Brandschutz & Treppenanlage …
- … DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die brandschutztechnische Anforderung (selbstschließende, zertifizierte Abschlusslösung) hin; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- … des Dachgeschosses, was nicht nur bauphysikalische, sondern vor allem statische und brandschutztechnische Konsequenzen nach sich zieht. …
- … hervor – Qwen zusätzlich mit Hinweis auf Wind- und Schneelasten sowie Brandschutz. …
- … Qwen ergänzt bauphysikalische und brandschutzrechtliche Aspekte (Feuchtesperre, Feuerwiderstandsfähigkeit, Wärmebrücken), die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur teilweise angesprochen werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … Spitzbodenausbau: Wo und wie die Dampfsperre richtig anschließen? Infos zu Höhe, Varianten und Vermeidung von Kondenswasser. Jetzt informieren! …
- … Spitzbodenausbau, Dampfsperre, Anschluss, Mittelpfetten, Sparren, Dämmung, Kondenswasser, Feuchteschutz …
- … Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge zwischen Gipskarton und Wand: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach dem Dachausbau?
- … Verkleidungen verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten und bietet gute Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte …
- … Einbau von Fenstern und den Innenausbau mit Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Spitzbodenausbau, Wohnraumerweiterung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Risse an Stößen: Ursachen, Lösungen & Kantenschutz für Trockenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubendecke, Spitzbodenausbau, Brandschutz, Rettungsweg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubendecke, Spitzbodenausbau, Brandschutz, Rettungsweg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubendecke F90 für Spitzbodenausbau: Anforderungen, Materialien & Nachweis?
Suche nach: Gaubendecke F90: Anforderungen im Spitzbodenausbau
Suche nach: Gaubendecke, F90, Spitzbodenausbau, Brandschutz, Rettungsweg, BauO NRW, Loggia, Deckenkonstruktion, Gipsplatten, Feuerwiderstand
