Neubau im Außenbereich nach §35/§34: Genehmigung, Chancen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread diskutiert die Möglichkeiten und Risiken eines Neubaus im Außenbereich gemäß §35 und §34 Baugesetzbuch (BauGB). Die Genehmigung hängt stark vom Flächennutzungsplan, der Erschließung des Grundstücks und der Prägung des angrenzenden Bereichs ab. Eine Einbeziehung einzelner Flächen in bebaute Ortsteile durch die Gemeinde ist per Satzung möglich. Die Beratung durch einen Architekten und Rechtsanwalt ist empfehlenswert.
🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben im Außenbereich ohne rechtskräftige Baugenehmigung beginnen – Risiko von Abrissanordnung, Bußgeldern und Kostenübernahme für Rückbau.
🔴 KRITISCH: Satzungen nach §34 oder §35 BauGBAbk. schaffen keine eigenständige Genehmigungsgrundlage – sie setzen stets einen vorherigen Flächennutzungsplan (FNPAbk.) oder Bebauungsplan voraus.
⚠️ WICHTIG: "Gesicherte Erschließung" gemäß §35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB bedeutet ausschließlich Erschließung mit *öffentlichen Verkehrsanlagen* (Straßen, Geh-/Radwege), nicht nur technische Versorgung (Strom, Wasser, Abwasser).
⚠️ WICHTIG: Die bloße Existenz benachbarter Wohngebäude im Außenbereich begründet *keine* automatische Zugehörigkeit zum im Zusammenhang bebauten Ortsteil nach §34 BauGB – dies bedarf einer planungsrechtlichen Feststellung durch die Gemeinde.
Ich beurteile die Situation als komplex, da ein Neubau im Außenbereich grundsätzlich strengen Regeln unterliegt. Die Paragraphen §35 (Bauen im Außenbereich) und §34 (Bauen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) des Baugesetzbuchs (BauGB) sind hier relevant.
§35 BauGB: Erlaubt privilegierte Vorhaben (z.B. Landwirtschaft) und unter Umständen sonstige Vorhaben, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist. Da der Bereich im Flächennutzungsplan als Landwirtschaftsfläche dargestellt ist, obwohl keine Landwirtschaft mehr betrieben wird, könnte dies ein Ansatzpunkt sein, die Genehmigungsfähigkeit zu prüfen.
§34 BauGB: Kann greifen, wenn sich das Grundstück innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils befindet. Hier ist entscheidend, ob die vorhandene Bebauung eine solche zusammenhängende Bebauung darstellt.
🔴 Gefahr: Ein Neubau im Außenbereich ohne Genehmigung kann zu erheblichen Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt und einen Architekten mit Erfahrung im Außenbereich hinzuzuziehen, um die Erfolgsaussichten und Risiken konkret zu bewerten. Klären Sie die Erschließungssituation (Gas, Wasser, Strom, Abwasser) detailliert ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Bauleitplanung im Außenbereich. Der Neubau eines Wohnhauses auf einem Grundstück, das im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt ist, unterliegt den strengen Regelungen des § 35 BauGB. Die Ablehnung durch den Landkreis ist nachvollziehbar, da ein Wohnhaus im Außenbereich in der Regel nicht privilegiert ist und keine Ausnahme nach § 35 Abs. 2 oder 4 BauGB vorliegt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Behörden, dass eine Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB hier nicht zielführend ist, ist korrekt. Diese Satzung dient der Steuerung von Splittersiedlungen, nicht der Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbereich. Die Begründung, dass der Neubau eine Ausdehnung in den Außenbereich bedeuten würde, ist fachlich richtig.
➕ Ergänzung: Die Idee einer Satzung nach § 34 BauGB ist rechtlich grundsätzlich möglich, aber nur unter sehr engen Voraussetzungen. § 34 BauGB gilt für den unbeplanten Innenbereich. Um eine solche Satzung zu erlassen, müsste die Gemeinde zunächst nachweisen, dass das Grundstück tatsächlich im Zusammenhang mit einem bebauten Ortsteil liegt. Die vorhandenen drei Außenbereichsgrundstücke mit Wohnbebauung allein reichen hierfür in der Regel nicht aus, da sie keinen geschlossenen Siedlungsbereich bilden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Satzung nach § 34 BauGB ohne weiteres möglich sei, ist zu optimistisch. Eine solche Satzung setzt voraus, dass das Grundstück bereits im Innenbereich liegt oder durch die Satzung eine abgerundete Siedlungslücke geschlossen wird. Da das Grundstück klar im Außenbereich liegt, wäre eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und die Aufstellung eines Bebauungsplans der reguläre Weg. Der Verwaltungsaufwand dafür ist erheblich und dauert in der Regel 1-3 Jahre.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Gemeinde auf informellem Wege versucht, eine Baugenehmigung zu erwirken, ohne die formellen Planungsverfahren einzuhalten. Dies könnte zu einer illegalen Bebauung führen, die später abgerissen werden muss. Zudem könnte eine negative Vorbescheidswirkung eintreten, die künftige Bauvorhaben erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Stadtplaner mit der Prüfung der konkreten Möglichkeiten. Lassen Sie prüfen, ob eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Gemeinde realistisch sind. Parallel dazu sollten Sie mit der Gemeinde klären, ob eine Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB in Betracht kommt, die jedoch ebenfalls eine enge räumliche Bindung an den Innenbereich voraussetzt. Planen Sie einen langen Zeitraum von mindestens 2-3 Jahren für das Verfahren ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Wohnhausneubau im Außenbereich gemäß § 35 BauGB, wobei der Flächennutzungsplan die Fläche weiterhin als landwirtschaftlich ausweist – trotz faktisch aufgegebener landwirtschaftlicher Nutzung und bestehender Nachbarbebauung. Die Ablehnung durch den Landkreis ist rechtlich nachvollziehbar, da § 35 BauGB nur eng begrenzte Ausnahmen vom Grundsatz der Außenbereichsbeschränkung zulässt.
🔴 Gefahr: Ein Neubau im Außenbereich ohne rechtskräftigen Bebauungsplan oder gesicherte Rechtsgrundlage birgt erhebliche rechtliche Risiken: Baugenehmigung wird voraussichtlich abgelehnt, bereits begonnene Bauarbeiten könnten als Ordnungswidrigkeit geahndet oder durch Abrissanordnung bedroht werden.
⚠️ Korrektur: Eine Satzung nach § 34 BauGB ist für ein Grundstück im Außenbereich grundsätzlich nicht anwendbar – § 34 regelt ausschließlich die bauliche Nutzung innerhalb von im Flächennutzungsplan als "Baufläche" ausgewiesenen Gebieten; sie setzt also bereits eine vorherige Änderung des Flächennutzungsplans voraus.
➕ Ergänzung: Die einzige rechtssichere Option ist die Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) gemäß § 8 BauGB, gefolgt von der Aufstellung eines Bebauungsplans (§ 10 BauGB). Dies ist ein mehrjähriger, öffentlich-rechtlicher Planungsprozess mit Beteiligung der Öffentlichkeit, Trägern öffentlicher Belange und Genehmigung durch die oberste Bauaufsichtsbehörde.
🔴 Gefahr: Der Verweis auf "gesicherte Erschließung" ist kein zulässiges Kriterium für die Genehmigung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB – dort ist ausdrücklich die "Erschließung mit öffentlichen Verkehrsanlagen" erforderlich, nicht nur technische Versorgungsleitungen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB hier nicht weiterhilft, ist korrekt: Diese ermöglicht lediglich die Festlegung von Ausnahmen für bestimmte Bauvorhaben innerhalb bereits genehmigter § 35-Vorhaben – sie schafft keine neue Rechtsgrundlage für den Außenbereichsneubau selbst.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer FNP-Änderung ist die Genehmigungsfähigkeit nicht automatisch gegeben: Die Gemeinde muss nachweisen, dass die Änderung den Grundsätzen der Raumordnung entspricht, keine erheblichen Nachteile für die Landwirtschaft oder Natur entstehen und die Erschließung mit öffentlichen Verkehrswegen (Straßen, Gehwege, Radwege) gesichert ist – nicht nur technisch, sondern rechtlich und planerisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten kommunalplanerischen Sachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um eine detaillierte Prüfung der Planungsrechtlichen Zulässigkeit, der Aussichten für eine FNP-Änderung und der notwendigen Verfahrensschritte vorzunehmen – eine eigenständige Einschätzung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Wohnhausneubau im Außenbereich ist nach §35 BauGB grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine der eng begrenzten Ausnahmen liegt vor.
- Alle drei lehnen eine Satzung nach §35 Abs. 6 BauGB als untauglich für die Genehmigung des Vorhabens ab – sie regelt nur Details bereits privilegierter Vorhaben.
- Alle drei betonen die erhebliche rechtliche Gefahr (Abriss, Bußgeld, Rückbau) bei unbefugtem Bauen.
- GoogleAI erwägt – vorsichtig – einen möglichen Anknüpfungspunkt an §34 BauGB, falls das Grundstück *tatsächlich* im Zusammenhang bebauten Ortsteil liegt; DeepSeek und Qwen halten dies aufgrund der klaren Außenbereichslage für faktisch ausgeschlossen ("reichen in der Regel nicht aus", "grundsätzlich nicht anwendbar").
- Qwen korrigiert zentral: "Gesicherte Erschließung" nach §35 ist nicht technische Versorgung, sondern *öffentliche Verkehrsanlagen* – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den entscheidenden Hinweis: Eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) ist der *einzige reguläre Rechtsweg*, und sie erfordert mindestens 2–3 Jahre sowie umfangreiche öffentliche Beteiligung – GoogleAI erwähnt den Zeitrahmen nicht.
- GoogleAI stellt Satzungen nach §34 BauGB als "grundsätzlich möglich" dar; Qwen widerspricht klar: "grundsätzlich nicht anwendbar" im Außenbereich, da §34 *ausschließlich* für den Innenbereich gilt – diese sicherere, rechtsdogmatisch präzisere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei KIs sind sich einig: Die einzige nachhaltige, rechtssichere Option ist die Aufstellung/Änderung des Flächennutzungsplans (§8 BauGB) gefolgt vom Bebauungsplan (§10 BauGB); alle Modelle empfehlen eindeutig die frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht sowie eines kommunalplanerischen Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit nach §35 BauGB ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Wohnhausneubau im Außenbereich ist nach §35 grundsätzlich unzulässig; Ausnahmen sind eng begrenzt und hier nicht ersichtlich. Anwendbarkeit §34 BauGB im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI deutet eine theoretische Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und rechtsdogmatisch korrekt: §34 gilt nur für den Innenbereich – KI-Konsens folgt der sichereren, präziseren Einschätzung (Qwen/DeepSeek). Satzung nach §35 Abs. 6 BauGB ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen unisono: Diese Satzung regelt nur Einzelheiten bereits genehmigungsfähiger Vorhaben – sie schafft keine neue Rechtsgrundlage für den Neubau. Rechtsweg: FNP-Änderung & Bebauungsplan ✅ Konsens Alle drei sehen in der Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans (§8) und dem anschließenden Bebauungsplan (§10) den einzigen regulären, rechtssicheren Weg – mit zeitlichem Rahmen von 2–3 Jahren. Erschließung nach §35 ⚠️ Abwägung Qwen präzisiert entscheidend: "Öffentliche Verkehrsanlagen" (nicht technische Versorgung); GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Erschließung", ohne diesen Rechtsbegriff zu differenzieren – KI-Konsens übernimmt Qwens präzise Auslegung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein sofortiges, rechtssicheres Vorhaben ist nicht möglich. Der einzig tragfähige Weg ist ein mehrjähriges, formelles Planungsverfahren mit der Gemeinde – dies erfordert unverzügliche fachliche Begleitung durch einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sowie einen kommunalplanerischen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbefugter Baubeginn ohne Genehmigung Rechtliche Sanktionen bis hin zum Abriss, Bußgelder bis zu 500.000 €, vollständige Kostenübernahme für Rückbau 🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Erschließung" nach §35 BauGB Scheitern der Genehmigung trotz technisch vollständiger Versorgung (Strom/Wasser/Abwasser), da öffentliche Verkehrswege fehlen 🔴 Risiko Fehlende Planungsbeteiligung durch Träger öffentlicher Belange (z. B. Naturschutz, Landwirtschaft) Widerspruch gegen FNP-Änderung, Gerichtsverfahren, mehrjährige Verzögerung oder endgültiges Scheitern des Vorhabens 🔴 Risiko Finanzierung über Jahre ohne Baurechtssicherheit Hohe Planungs- und Rechtsberatungskosten ohne Garantie für Erfolg, Kapitalbindung ohne Bauausführung 🔴 Risiko Negative Vorbescheidswirkung durch informelle Behördenkontakte Spätere Ablehnung aller zukünftigen Bauvorhaben auf dem Grundstück, da "Versuch einer Umgehung" dokumentiert wird ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch rechtssichere Erschließung Erhöhung des Grundstückswerts nach Fertigstellung des Bebauungsplans und Anschluss an öffentliche Infrastruktur ✅ Chance Integration in bestehende Nachbarschaft mit Wohnnutzung Stärkung des Siedlungszusammenhangs, mögliche Synergien mit Nachbarn (z. B. gemeinsame Erschließung, Nachbarschaftshilfe) ✅ Chance Nutzung moderner Planungsinstrumente (z. B. digitale Bürgerbeteiligung) Beschleunigung des Planungsverfahrens durch frühzeitige Akzeptanz und Transparenz ✅ Chance Ausweisung als "Mischgebiet mit Wohnanteil" im Bebauungsplan Flexiblere Nutzungsformen (z. B. Homeoffice, Gewerbe im Erdgeschoss), höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Umsetzung nachhaltiger Bauweise (z. B. Passivhaus, Regenwassernutzung) Erhöhte Förderfähigkeit (z. B. KfW), bessere Energiebilanz, geringere Betriebskosten langfristig Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit priorisieren: Beginnen Sie absolut keinen Bau, bevor eine rechtskräftige Baugenehmigung vorliegt – alle KIs warnen einhellig vor Abrissanordnung und hohen Strafen.
- Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die Aussichten für eine FNP-Änderung prüfen zu lassen – dieser prüft auch das Vorliegen öffentlicher Belange und mögliche Widersprüche.
- Kommunalplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten kommunalplanerischen Sachverständigen, der die räumliche Einordnung (Innen-/Außenbereich), die Erschließungssituation mit öffentlichen Verkehrsanlagen sowie die Machbarkeit einer Bebauungsplan-Aufstellung bewertet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne der Umgebung, Grundbuchauszug, Lageplan, Nachweise zur aktuellen Erschließung (Straßenplan, Gehweg- und Radwegverlauf, nicht nur Versorgungsleitungen).
- Gemeinde frühzeitig einbinden: Fordern Sie ein offizielles Planungsgespräch mit der Gemeindeverwaltung an – nicht zur informellen Genehmigung, sondern zur Klärung, ob eine FNP-Änderung im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts überhaupt in Betracht gezogen wird.
- Finanzierungsplan anpassen: Berücksichtigen Sie im Budget mindestens 2–3 Jahre Planungsphase, Rechts- und Planungsberatungskosten (15.000–50.000 €) sowie eventuelle Fördermittel-Anträge (z. B. für nachhaltige Erschließung oder Klimaschutz).
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die außerhalb der bebauten Ortsteile und außerhalb von Gebieten liegen, für die ein Bebauungsplan existiert. Er ist grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Relevant sind §35 BauGB, Flächennutzungsplan, Baugenehmigung.
- §35 BauGB
- §35 des Baugesetzbuchs regelt das Bauen im Außenbereich. Er definiert, welche Vorhaben im Außenbereich privilegiert sind und unter welchen Voraussetzungen sonstige Vorhaben genehmigt werden können. Relevant sind Außenbereich, Baugenehmigung, Privilegierung.
- §34 BauGB
- §34 des Baugesetzbuchs regelt das Bauen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Er bestimmt, dass sich ein Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen muss und die Erschließung gesichert sein muss. Relevant sind Innenbereich, Baugenehmigung, Einfügung.
- Flächennutzungsplan
- Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er ist nicht rechtsverbindlich für den einzelnen Bürger. Relevant sind Bebauungsplan, Bauleitplanung, Gemeinde.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der detailliert festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung. Relevant sind Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung.
- Erschließung
- Die Erschließung umfasst die Bereitstellung von Straßen, Wegen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung und Telekommunikation für ein Baugrundstück. Eine gesicherte Erschließung ist Voraussetzung für die Baugenehmigung. Relevant sind Infrastruktur, Versorgung, Baugenehmigung.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Relevant sind Bauantrag, Baurecht, Gemeinde.
- Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Bauvorhaben, die außerhalb der bebauten Ortsteile und außerhalb von Gebieten liegen, für die ein Bebauungsplan existiert. Es unterliegt strengen Regeln, da der Außenbereich grundsätzlich von Bebauung freizuhalten ist. Ausnahmen sind in §35 BauGB geregelt. - Was ist der Unterschied zwischen §34 und §35 BauGB?
§34 BauGB regelt das Bauen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, während §35 BauGB das Bauen im Außenbereich betrifft. §34 setzt eine vorhandene Bebauung voraus, an die angeknüpft werden kann, während §35 Ausnahmen für bestimmte Vorhaben im Außenbereich definiert. - Was ist ein Flächennutzungsplan?
Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er ist jedoch nicht rechtsverbindlich für den einzelnen Bürger, sondern dient als Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen. - Was bedeutet "Erschließung" im Baurecht?
Die Erschließung umfasst die Bereitstellung von Straßen, Wegen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung und Telekommunikation für ein Baugrundstück. Eine gesicherte Erschließung ist eine Grundvoraussetzung für die Genehmigung eines Bauvorhabens. - Welche Rolle spielt die Gemeinde bei einem Bauvorhaben im Außenbereich?
Die Gemeinde ist die zuständige Behörde für die Baugenehmigung. Sie prüft, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht und entscheidet über die Genehmigung. Sie kann auch Stellungnahmen von anderen Behörden einholen. - Was sind "öffentliche Belange" im Sinne des §35 BauGB?
Öffentliche Belange sind beispielsweise der Schutz der Natur und Landschaft, die Erhaltung des Ortsbildes, die Sicherung der Landwirtschaft oder die Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen. Sie können einem Bauvorhaben im Außenbereich entgegenstehen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der detailliert festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen. - Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag im Außenbereich abgelehnt wurde?
Sie können gegen die Ablehnung Widerspruch einlegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es ist ratsam, sich von einem Rechtsanwalt für Baurecht beraten und vertreten zu lassen.
- Bauen im Bestand
Umnutzung oder Erweiterung vorhandener Gebäude. - Genehmigungsfreies Bauen
Bestimmte Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen. - Abstandsflächen
Vorschriften über den Mindestabstand von Gebäuden zu Nachbargrundstücken. - Baulasten
Beschränkungen, die auf einem Grundstück zugunsten eines anderen Grundstücks lasten. - Schwarzbau
Errichtung eines Gebäudes ohne Baugenehmigung.
RA Schotten: Antwort verzögert – Wochenende!
Ja, aber erst Montag wieder
... ich habe Wochenende.
RA Schotten, Reutlingen -
Außenbereich: Gemeinde kann Ortsteile per Satzung einbeziehen
Hallo Frau Kallage
die Gemeinde kann durch Satzung einzelne Flächen des Außenbereichs in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen. Der angrenzende Bereich muss durch die bauliche Nutzung entsprechend geprägt sein. Da ich die Örtlichkeit nicht kenne, kann ich dies natürlich nicht beurteilen. Eine Satzung zu erstellen ist nicht so aufwendig. Man textet da etwas entsprechendes und markiert die Flächen in einem Plan. Das kostet natürlich Geld, da Sie aber auch Steuern bezahlen, hat sie das ja bald wieder drin.. 😉 Möglich ist auch, die Fläche im F-Plan als Wohngebiet auszuweisen oder ganz allgemein die Grenzen der i.Z. bebauten Ortsteile für die ganze Gemeinde festzulegen (Wiederum durch Satzung). Lassen Sie sich am besten durch Ihren Architekten und einen mit dem Baurecht vertrauten Rechtsanwalt explizit beraten, das lohnt sich auf alle Fälle. Danach würde ich das Gespräch mit dem Bürgermeister und den Gemeinderatsmitgliedern suchen. Bauen ist (leider) auch immer ein bisschen Politik. schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neubau im Außenbereich: Genehmigung nach §35/§34?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeiten und Risiken eines Neubaus im Außenbereich gemäß §35 und §34 Baugesetzbuch (BauGBAbk.). Die Genehmigung hängt stark vom Flächennutzungsplan, der Erschließung des Grundstücks und der Prägung des angrenzenden Bereichs ab. Eine Einbeziehung einzelner Flächen in bebaute Ortsteile durch die Gemeinde ist per Satzung möglich. Die Beratung durch einen Architekten und Rechtsanwalt ist empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Beurteilung, ob der angrenzende Bereich durch bauliche Nutzung geprägt ist, kann nur vor Ort erfolgen, wie im Beitrag Außenbereich: Gemeinde kann Ortsteile per Satzung einbeziehen betont wird. Dies ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit nach §34 BauGB.
✅ Zusatzinfo: RA Schotten weist im Beitrag RA Schotten: Antwort verzögert – Wochenende! darauf hin, dass eine detaillierte Antwort erst nach dem Wochenende möglich ist, was die Komplexität der Thematik unterstreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten und einem Rechtsanwalt für Baurecht beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und die Chancen einer Baugenehmigung im Außenbereich zu prüfen. Klären Sie die Möglichkeiten einer Satzung zur Einbeziehung in den Ortsteil mit der Gemeinde ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Außenbereich, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- … Luftwärmepumpe von EnergieGenie im Neubau: Erfahrungen gesucht? Infos zu Kosten, Lebensdauer & Unterschiede zu Stiebel Eltron. …
- … Luftwärmepumpe, EnergieGenie, Erfahrungen, Kosten, Lebensdauer, Neubau, Fußbodenheizung, Copeland Scrollkompressor, Stiebel Eltron …
- … Heizung, Wärmepumpe, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … vor einigen Wochen wurde in unserem Neubau eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus installiert. Diese verursacht seit der Inbetriebnahme …
- … sehr laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche im Außenbereich. Die Be- und Entlüftungsschächte befinden sich in ca. 80 cm Tiefe unterhalb des Erdreichs in Lichtschächten, die Wärmepumpe steht direkt in einer Hausecke und ist von der Wand entkoppelt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen in Neubauten: unzureichende Schalldämmung und falsche Aufstellung führen zu erheblichen Lärmbelästigungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
- … Pelletheizung, Puffer, Solaranlage, Schwimmbad, Speicher, Warmwasser, Heizungsunterstützung, Durchlauferhitzer, Dimensionierung, Neubau …
- … Wir planen für unseren Neubau (200 m² Wohnfläche, Holzständerbau, Flachdach, 4 Personen mit hohen Warmwasserbedarf) mit …
- … Lösung für die Kombination aus Pelletheizung, Solarthermie und Schwimmbadheizung in Ihrem Neubau suchen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflage, Haftung bei Schäden, Versicherungsprobleme …
- … der Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kann genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn sie im Außenbereich aufgestellt wird. …
- … Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen Überblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierung und Neubau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … Wiesengrundstück mit drei übriggebliebenen Apfelbäumen. Da es relativ nah an einem Neubaugebiet liegt, war jetzt mein Gedanke, ob man es bebauen kann …
- … eine Bebauung des Grundstücks grundsätzlich möglich ist. Berücksichtigen Sie dabei den Flächennutzungsplan und eventuelle Bebauungspläne. …
- … Fläche außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans unterliegt in der Regel dem Außenbereich nach § 35 BauGBAbk., wo eine Bebauung nur in seltenen Ausnahmefällen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan, Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Es geht um den Neubau unseres Einfamilienhaus (10,1 mx8,4 m; Traufhöhe 6 m). …
- … die extensive Dachbegrünung der Garage, verglastes Vordach sowie div. Elektroarbeiten im Außenbereich werden erst im Frühjahr 2006 fertig gestellt, die Behebung div. Mängel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Außenbereich, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Außenbereich, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau im Außenbereich nach §35/§34: Genehmigung, Chancen & Risiken?
Suche nach: Neubau Außenbereich: §35, §34 Genehmigung prüfen
Suche nach: Neubau, Außenbereich, §35, §34, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan, Erschließung, Grundstück, Baurecht
