Genehmigungsfreistellungsverfahren: Ablauf im Gemeinderat? Sitzung öffentlich? Bayern
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Genehmigungsfreistellung in Bayern wird in der Regel vom Bauamt der Gemeinde bearbeitet, nicht vom Landratsamt. Der Gemeinderat wird nach der Genehmigung informiert. Es ist ratsam, frühzeitig Fragen im Gemeinderat zu stellen, um den Prozess zu verstehen. Anonymität bei Hinweisen im Forum ist meist unnötig.
🔴 KRITISCH: Vor Einreichung im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Art. 61 BayBOAbk.) muss ein zertifizierter Sachverständiger oder Bauvorlagenprüfer die Freistellungsrelevanz prüfen – insbesondere bei statischen, brandschutztechnischen oder denkmalschutzrechtlichen Berührungen.
🔴 KRITISCH: Ein fehlerhafter oder unvollständiger Antrag kann zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern bis zu 50.000 € (§ 83 BayBO) oder zivilrechtlicher Haftung gegenüber Nachbarn führen.
⚠️ WICHTIG: Die Gemeinde darf den Antrag nur innerhalb von drei Werktagen an das Landratsamt weiterleiten – prüfen Sie schriftlich den Eingang und die Weiterleitung, um Verzögerungen oder Ausschlussfristen (§ 61 Abs. 4 BayBO) zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Örtliche Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung) oder Einwendungen Dritter können das Vorhaben ausschließen – diese müssen vor Antragstellung gezielt erfragt und dokumentiert werden.
Im Genehmigungsfreistellungsverfahren wird Ihr Bauantrag in der Regel nicht im Gemeinderat behandelt. Das Verfahren zielt darauf ab, unkomplizierte Bauvorhaben ohne formelle Baugenehmigung zu ermöglichen.
Die Prüfung erfolgt primär durch das Landratsamt. Die Gemeinde wird lediglich beteiligt, um sicherzustellen, dass das Vorhaben den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Eine öffentliche oder nichtöffentliche Gemeinderatssitzung ist dafür normalerweise nicht erforderlich.
Es kann jedoch Ausnahmen geben, beispielsweise wenn das Bauvorhaben von erheblicher Bedeutung für die Gemeinde ist oder von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweicht. In solchen Fällen kann der Gemeinderat involviert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Ablauf mit Ihrem Architekten und der Gemeinde ab, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Schritte korrekt durchgeführt werden.
Der Sachverhalt betrifft das Genehmigungsfreistellungsverfahren (GFV) in Bayern, bei dem Bauvorhaben unter bestimmten Voraussetzungen ohne Baugenehmigung realisiert werden können. Der Bauherr geht fälschlicherweise davon aus, dass der Antrag im Gemeinderat behandelt wird. Tatsächlich prüft die Gemeinde im GFV nur die Einhaltung des Bebauungsplans und reicht die Unterlagen dann an das Landratsamt weiter. Eine Behandlung im Gemeinderat ist nicht vorgesehen, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor, wie etwa eine Befreiung von Festsetzungen.
⚠️ Korrektur: Der Bauantrag im GFV wird nicht automatisch im Gemeinderat behandelt. Die Gemeinde prüft lediglich die formale Vollständigkeit und die Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan. Erst bei Abweichungen oder wenn die Gemeinde eine Abweichung genehmigen muss, könnte der Gemeinderat befasst werden. In der Regel wird der Antrag direkt an das Landratsamt weitergeleitet.
➕ Ergänzung: Die Sitzung des Gemeinderats ist grundsätzlich öffentlich, sofern keine personenbezogenen Daten oder Betriebsgeheimnisse betroffen sind. Da das GFV jedoch kein klassisches Genehmigungsverfahren ist, findet in der Regel keine öffentliche Behandlung statt. Der Bauherr sollte sich vorab bei der Gemeindeverwaltung erkundigen, ob eine Behandlung im Gemeinderat vorgesehen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte zunächst mit seinem Architekten klären, ob das Vorhaben tatsächlich die Voraussetzungen für das GFV erfüllt. Anschließend ist es ratsam, direkt bei der Gemeindeverwaltung nachzufragen, ob eine Behandlung im Gemeinderat erforderlich ist. Eine Teilnahme an der Sitzung ist nur dann sinnvoll, wenn der Bauherr persönlich Stellung nehmen möchte oder wenn das Vorhaben von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweicht. In jedem Fall sollte der Bauherr die Fristen und Formalien des GFV genau einhalten, um Verzögerungen zu vermeiden.
Das Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 61 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) ist ein vereinfachtes Verfahren für Vorhaben, die per Rechtsverordnung oder Satzung als genehmigungsfrei eingestuft sind – jedoch nur, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und keine bauplanungsrechtlichen oder denkmalschutzrechtlichen Ausschlussgründe vorliegen.
🔴 Gefahr: Ein falsch eingeschätztes oder unvollständig dokumentiertes Vorhaben kann trotz formaler Freistellung zu späteren Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder Haftungsrisiken führen – insbesondere bei Verstößen gegen Nachbarrecht, Brandschutz oder Statik.
✅ Zustimmung: In den meisten bayerischen Gemeinden wird der Antrag nicht im Gemeinderat behandelt, da die Entscheidungsbefugnis ausschließlich bei der Bauaufsichtsbehörde (meist dem Landratsamt oder der kreisfreien Stadt) liegt – nicht beim Gemeinderat.
➕ Ergänzung: Die Gemeinde kann im Rahmen der Baugenehmigungsfreistellung lediglich eine Stellungnahme abgeben (z. B. zu Ortsbild, Abstandsflächen oder örtlichen Satzungen), aber keine bindende Entscheidung treffen – dies bleibt Sache der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Antrag "gleich durchgereicht" wird, ist irreführend: Die Gemeinde ist verpflichtet, den Antrag innerhalb von drei Werktagen an das Landratsamt weiterzuleiten – doch sie darf vorher prüfen, ob örtliche Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung) oder Einwendungen Dritter vorliegen.
❌ Widerspruch: Eine Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung ist weder erforderlich noch zulässig, da der Gemeinderat in diesem Verfahren keine Entscheidungskompetenz besitzt – Sitzungen sind zudem grundsätzlich öffentlich, aber nur für Angelegenheiten, die in seine Zuständigkeit fallen.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie den Antrag vollständig mit allen erforderlichen Unterlagen (u. a. Lageplan, Bauzeichnungen, Nachweise zu Brandschutz und Statik) bei der Gemeinde ein, fordern Sie schriftlich die Weiterleitung an das Landratsamt an und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für eine vorsorgliche Prüfung auf Freistellungsrelevanz – insbesondere bei komplexen oder grenzwertigen Vorhaben.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Antrag im Genehmigungsfreistellungsverfahren (GFV) nicht automatisch im Gemeinderat behandelt wird und die Entscheidungsbefugnis ausschließlich bei der Bauaufsichtsbehörde (meist Landratsamt) liegt.
- Alle bestätigen, dass die Gemeinde lediglich eine prüfende bzw. vermittelnde Rolle hat (Bebauungsplan-, Satzungs- und formale Prüfung) und anschließend an die zuständige Bauaufsichtsbehörde weiterleitet.
- GoogleAI formuliert vorsichtig von "Ausnahmen" bei "erheblicher Bedeutung für die Gemeinde", während DeepSeek konkret auf "Befreiung von Festsetzungen" als möglichen Anlass für Gemeinderatsbeteiligung verweist – und Qwen betont, dass der Gemeinderat keine Entscheidungskompetenz besitzt, selbst bei Abweichungen.
- GoogleAI erwähnt nicht die gesetzliche Dreitagefrist für die Weiterleitung, die Qwen klar benennt und DeepSeek implizit bestätigt ("wird direkt weitergeleitet").
- Qwen liefert die einzige konkrete rechtliche Grundlage (Art. 61 BayBO) sowie die klarste Zuordnung der Kompetenzen (Gemeinde = Stellungnahme, Landratsamt = Entscheidung).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen und grenzt dies präzise vom GFV ab.
- Qwen benennt als einzige KI explizit die Risiken aus Nachbarrecht, Brandschutz und Statik sowie die konkrete Bußgeldhöhe (§ 83 BayBO).
- Qwen erklärt ausdrücklich: "Eine Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung ist weder erforderlich noch zulässig", da der Gemeinderat "keine Entscheidungskompetenz besitzt" – GoogleAI hält dagegen eine mögliche Behandlung im Gemeinderat bei "erheblicher Bedeutung" für denkbar, DeepSeek für möglich "bei Abweichungen, die die Gemeinde genehmigen muss". Da Qwen die rechtliche Kompetenzverteilung klarer darlegt (Art. 61 BayBO, § 61 Abs. 3) und die Vorschrift keinerlei Gemeinderatsentscheidung vorsieht, ist die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Vertrauen Sie der klaren Kompetenzverteilung nach BayBO: Der Gemeinderat ist nicht zuständig – auch nicht bei Abweichungen. Diese entscheidet allein die Bauaufsichtsbehörde; ggf. ist eine Befreiung nach § 71 BayBO notwendig, nicht eine Gemeinderatsentscheidung.
- Beauftragen Sie einen Sachverständigen vor der Antragstellung – wie von Qwen und DeepSeek unabhängig voneinander empfohlen – um Freistellungsrelevanz und Risiken zu verifizieren.
Thema Status KI-Konsens Gemeinderatsbehandlung im GFV ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek lassen eine Beteiligung des Gemeinderats bei besonderen Fällen zu; Qwen stellt klar, dass der Gemeinderat keine Entscheidungskompetenz besitzt – diese Auffassung ist juristisch fundierter (Art. 61 BayBO) und wird daher als maßgeblicher Konsens gewertet. Zuständige Entscheidungsbehörde ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Die endgültige Entscheidung über die Genehmigungsfreistellung obliegt ausschließlich der Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt bzw. kreisfreie Stadt). Rolle der Gemeinde ✅ Konsens Gemeinde prüft formale Vollständigkeit, Bebauungsplan- und Satzungsübereinstimmung und leitet innerhalb von drei Werktagen an das Landratsamt weiter – ohne bindende Entscheidungsbefugnis. Risiken bei fehlerhafter Freistellung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Risiken (Rückbau, Bußgeld bis 50.000 €, Haftung), GoogleAI erwähnt "erhebliche Bedeutung" nur allgemein, DeepSeek fokussiert auf Verzögerungen. Der Konsens liegt auf "erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken bei falscher Einschätzung". Empfohlene Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen ausdrücklich: Vor Einreichung prüfen – durch Architekten (GoogleAI), durch Fachverwaltung (DeepSeek) oder durch zertifizierten Sachverständigen (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf mündliche Aussagen zur Freistellungsrelevanz. Stellen Sie den Antrag nur nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauvorlagen – auch bei scheinbar einfachen Vorhaben. Fordern Sie von der Gemeinde schriftlich den Eingang sowie die Weiterleitung an das Landratsamt innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Werktagen nach.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinschätzung der Freistellung durch Bauherr oder Architekt Spätere Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 BayBO), zivilrechtliche Haftung gegenüber Nachbarn 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung örtlicher Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung) Ausschluss vom GFV, Ablehnung durch Landratsamt, Projektverzögerung um mehrere Monate 🔴 Risiko Fehlende Nachweise zu Statik, Brandschutz oder Energieeinsparung Ablehnung der Freistellung, Nachbesserungsaufwand, ggf. Neuplanung mit Kostensteigerung 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Nachbarrecht Nachbarliche Einwendungen, Baustopp durch die Bauaufsichtsbehörde, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Verzögerung durch fehlende schriftliche Weiterleitung durch die Gemeinde Verstreichen der Ausschlussfrist (§ 61 Abs. 4 BayBO), Verlust der Freistellungsmöglichkeit ✅ Chance Zeitersparnis durch Verzicht auf formelles Genehmigungsverfahren Reduzierung der Genehmigungsdauer von 4–8 Wochen auf 1–2 Wochen bei korrekter Abwicklung ✅ Chance Entlastung der Gemeindeverwaltung bei einfachen Vorhaben Schnellere Bearbeitung von Einzelanträgen, geringere Verwaltungsbelastung, bessere Servicequalität ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch vorsorgliche Sachverständigenprüfung Vermeidung von Überraschungen im Bauablauf, klare Verantwortungszuordnung, geringeres Haftungsrisiko ✅ Chance Nutzung von örtlichen Förderprogrammen für freigestellte Vorhaben Zusätzliche finanzielle Unterstützung (z. B. Energieeffizienzprämien), ggf. steuerliche Vorteile ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Bauaufsichtsbehörde bei grenzwertigen Projekten Fachliche Rückmeldung vor Baubeginn, gezielte Nachbesserung, Vermeidung von Abriss oder Umbau Orientierungshilfen
- Sachverständigen vor Einreichung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Bauordnungsrecht, um die Freistellungsrelevanz nach Art. 61 BayBO zu prüfen – inkl. Statik-, Brandschutz- und Nachbarrechtseinschätzung.
- Örtliche Satzungen abfragen: Fordern Sie schriftlich bei der Gemeindeverwaltung die aktuelle Fassung aller örtlichen Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung, Abstandsflächensatzung) an und lassen Sie diese vom Sachverständigen bewerten.
- Antrag vollständig einreichen: Reichen Sie den Antrag mit allen erforderlichen Unterlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, Brandschutznachweis, Statiknachweis, Energieausweis) bei der Gemeinde ein – nicht nur "zur Prüfung", sondern zur Weiterleitung.
- Weiterleitung schriftlich verlangen: Fordern Sie binnen 24 Stunden nach Einreichung schriftlich den Eingangs- und Weiterleitungsnachweis vom Gemeindeamt an – mit Datum und Verweis auf § 61 Abs. 2 Satz 2 BayBO (Dreitagefrist).
- Eingang beim Landratsamt bestätigen lassen: Kontaktieren Sie das Landratsamt innerhalb von 5 Werktagen nach Einreichung bei der Gemeinde, um den Eingang des Antrags zu bestätigen und den Bearbeitungsstand zu erfragen.
- Stellungnahmen Dritter dokumentieren: Sammeln Sie frühzeitig schriftliche Stellungnahmen von Nachbarn (z. B. zur Abstandsfläche) und bewahren Sie diese mindestens 5 Jahre auf – zur Absicherung bei späteren Einwendungen.
- Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem auf eine formelle Baugenehmigung verzichtet wird, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Es dient der Beschleunigung von Bauprojekten, die den Bebauungsplan einhalten.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Landesbauordnung - Landratsamt
- Eine kommunale Behörde in Bayern, die unter anderem für die Prüfung von Bauanträgen und die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es ist die übergeordnete Behörde für Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Kommunalverwaltung - Gemeinderat
- Das gewählte politische Gremium einer Gemeinde, das über wichtige kommunale Angelegenheiten entscheidet. Im Baurecht kann der Gemeinderat bei Bauvorhaben beteiligt werden, insbesondere wenn diese von erheblicher Bedeutung sind oder von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweichen.
Verwandte Begriffe: Kommunalpolitik, Bauleitplanung, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde festlegt. Er enthält detaillierte Bestimmungen über die Bebauung, wie z.B. die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Bayern regelt. Es enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Bauvorlagen und die Anforderungen an Bauwerke.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Öffentlich-rechtliche Belange
- Gesamtheit der Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften, die im öffentlichen Interesse erlassen wurden und bei Bauvorhaben zu beachten sind. Dazu gehören beispielsweise der Schutz der Umwelt, der Denkmalschutz und die Sicherheit der Bevölkerung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Umweltrecht, Verwaltungsrecht - Bauantrag
- Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen und Pläne, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Baubehörde
- Was ist das Genehmigungsfreistellungsverfahren?
Das Genehmigungsfreistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen keine formelle Baugenehmigung erforderlich ist. Es dient der Beschleunigung von Bauprojekten, die den Bebauungsplan einhalten. - Wann kommt das Genehmigungsfreistellungsverfahren zur Anwendung?
Das Verfahren kommt zur Anwendung, wenn das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht, die Erschließung gesichert ist und keine öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstehen. Die genauen Voraussetzungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. - Welche Rolle spielt das Landratsamt im Genehmigungsfreistellungsverfahren?
Das Landratsamt prüft, ob das Bauvorhaben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhält und keine Bedenken bestehen. Es kann Auflagen erteilen oder das Verfahren ablehnen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. - Wie wird die Gemeinde am Genehmigungsfreistellungsverfahren beteiligt?
Die Gemeinde wird über das Bauvorhaben informiert und hat die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Frist Stellung zu nehmen. Sie prüft, ob das Vorhaben den örtlichen Bauvorschriften entspricht und keine gemeindlichen Interessen beeinträchtigt. - Kann der Gemeinderat das Genehmigungsfreistellungsverfahren ablehnen?
Der Gemeinderat kann das Verfahren nicht direkt ablehnen, aber er kann Bedenken äußern, die das Landratsamt bei seiner Entscheidung berücksichtigt. Wenn die Gemeinde schwerwiegende Einwände hat, kann dies dazu führen, dass das Verfahren nicht durchgeführt wird. - Was passiert, wenn das Bauvorhaben vom Bebauungsplan abweicht?
Wenn das Bauvorhaben vom Bebauungsplan abweicht, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. In diesem Fall kann das Genehmigungsfreistellungsverfahren nicht angewendet werden. - Welche Vorteile bietet das Genehmigungsfreistellungsverfahren?
Das Genehmigungsfreistellungsverfahren bietet den Vorteil einer schnelleren Bearbeitung und geringeren Kosten im Vergleich zur herkömmlichen Baugenehmigung. Es ermöglicht einen zügigen Baubeginn, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind. - Wo finde ich die rechtlichen Grundlagen für das Genehmigungsfreistellungsverfahren in Bayern?
Die rechtlichen Grundlagen finden sich in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten zu informieren.
- Baugenehmigungspflicht in Bayern
Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung erforderlich ist und welche Ausnahmen es gibt. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben. - Die Rolle der Gemeinde bei Bauvorhaben
Wie die Gemeinde in Baugenehmigungsverfahren eingebunden ist und welche Rechte sie hat. - Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
Überblick über verschiedene Möglichkeiten, Baugenehmigungen schneller zu erhalten. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Informationen über die Verantwortlichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen für Bauherren.
Genehmigungsfreistellung Bayern: Bearbeitung durch Bauamt
Weder noch
Hallo Herr Frank,
weder noch. Die Anträge werden im Bauamt der Gemeinde oder der VG bearbeitet und genehmigt. Das Landratsamt hat damit gar nichts mehr zu tun, und der Gemeinderat wird in der Regel in der nächsten Sitzung nach Genehmigung von Ihrem Bauvorhaben in Kenntnis gesetzt.
So war es zumindest bei uns damals. Antrag am 19.7. bei Gemeinde eingereicht, am 31.7. hatte ich den positiven Bescheid in Händen. Gebühr insgesamt 100,- an die Gemeinde. (auch eine 1100-Seelen-Gemeinde in Oberbayern):-))
Wichtig ist nur, dass der Antrag auch komplett ist. (Entwässerungsplan, Höhenkoten im Bauplan eingezeichnet, Freiflächengestaltungsplan - soweit im Bebauungsplan gefordert, ...).
Da Sie ja dann mit dem Bau beginnen, "machen Sie's sich hier im Forum schon mal bequem". Hat mir auch sehr viel Hintergrundwissen und so manchen guten Tipp eingebracht. -
Bauantrag Bayern: Rechtzeitig Fragen im Gemeinderat stellen!
Und!
Rechtzeitig fragen! Wenn Sie mal Zeit haben, einfach mal so durchblättern. Keine Bange, dumme Fragen gibt es nicht, und Sie fallen auch keinem auf die Nerven -
Diskussion im Bauforum: Anonymität bei Hinweisen unnötig
Eyyyy Anonymus!
So vertraulich war der Hinweis doch gar nicht, dass man sich in der Anonymität verstecken muss
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Genehmigungsfreistellung in Bayern: Ablauf im Gemeinderat
💡 Kernaussagen: Die Genehmigungsfreistellung in Bayern wird in der Regel vom Bauamt der Gemeinde bearbeitet, nicht vom Landratsamt. Der Gemeinderat wird nach der Genehmigung informiert. Es ist ratsam, frühzeitig Fragen im Gemeinderat zu stellen, um den Prozess zu verstehen. Anonymität bei Hinweisen im Forum ist meist unnötig.
✅ Empfehlung: Laut Genehmigungsfreistellung Bayern: Bearbeitung durch Bauamt werden die Anträge im Bauamt der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft bearbeitet und genehmigt. Das Landratsamt ist in diesem Verfahren nicht involviert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauantrag Bayern: Rechtzeitig Fragen im Gemeinderat stellen! wird empfohlen, rechtzeitig Fragen zu stellen und sich über den Ablauf zu informieren, um Missverständnisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich frühzeitig bei Ihrer Gemeinde über den genauen Ablauf des Genehmigungsfreistellungsverfahrens. Nutzen Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich aktiv einzubringen. Beachten Sie, dass die Bearbeitung in der Regel durch das Bauamt erfolgt, wie im Beitrag Genehmigungsfreistellung Bayern: Bearbeitung durch Bauamt beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Gemeinderat, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … wenn das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauantrag …
- … 3 Meter Wandhöhe bauen haben Sie wieder das Privileg für eine Genehmigungsfreistellung. Aber ein Abstand von der Grenze gibt es bei Garagen nicht, …
- … Ihr Bauantrag wird so beurteilt als wäre die Garage gar nicht da. Gruß …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- … Baugenehmigung vor Baubeginn: Reichen Sie einen vollständigen Bauantrag mit Lageplan, Höhenschnitt, statischem Nachweis und Nachbarzustimmung (falls erforderlich) beim zuständigen …
- … ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
- … Bauvorlageberechtigung, Rheinland-Pfalz, Bauträger, Bauantrag, Statik, Genehmigung, Architekt, Ingenieurkammer …
- … Rheinland-Pfalz, Reihenhaus mit 3 Einheiten, Kauf vom Bauträger, vereinfachtes Verfahren für Bauantrag. …
- … Konsequenzen für den Bauantrag: Welche Auswirkungen hat die fehlende Vorlageberechtigung auf den bereits genehmigten Bauantrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- … Baurecht, Bauantrag, Nachbarrecht, Architektur, Immobilienrecht …
- … die Baupläne auf Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften geprüft wurden. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutznachweis Gebäude Klasse 1-3 Thüringen: Notwendigkeit, Erstellung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
- … Unverzügliche Einbindung von Architekt, Brandschutzsachverständigem und ggf. Fachplaner für Gesundheitseinrichtungen vor Bauantrag. …
- … Lebensgefährdung, Totalschaden, Haftung, Ablehnung der Bauantragstellung …
- … Alle Genehmigungsunterlagen vorab mit den zuständigen Behörden abstimmen: Reichen Sie ein vorläufiges Konzept beim Bauamt und Gesundheitsamt ein – mit Fokus auf Brandschutz, Hygiene und Datenschutz – bevor Sie den Bauantrag offiziell einreichen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Gemeinderat, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Gemeinderat, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigungsfreistellungsverfahren: Ablauf im Gemeinderat? Sitzung öffentlich? Bayern
Suche nach: Genehmigungsfreistellung: Gemeinderatsbeteiligung in Bayern
Suche nach: Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Gemeinderat, Bayern, Baugenehmigung, Landratsamt, Sitzung, öffentlich, nichtöffentlich
