Abriss & Neubau vs. Umbau im Außenbereich: Was ist erlaubt? Kosten, Genehmigungen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein altes Bauernhaus im Außenbereich abgerissen und neu gebaut oder umgebaut werden soll. Dabei spielen Aspekte wie Baugenehmigung, Kosten, Baurecht und die aktuelle Nutzung des Grundstücks eine entscheidende Rolle. Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde ist unerlässlich, um rechtliche Klarheit zu schaffen.
🔴 KRITISCH: Abriss eines historischen Bauernhauses aus dem Jahr 1899 im Außenbereich ist ohne vorherige Genehmigung durch Denkmalschutzbehörde und Bauaufsicht rechtswidrig und kann zu Bußgeldern sowie Zwangsmaßnahmen führen.
🔴 KRITISCH: Im Außenbereich gilt gemäß § 35 BauGBAbk. grundsätzlich ein Bauverbot – ein Neubau zu Wohnzwecken ist ohne nachweisbare land- oder forstwirtschaftliche Nutzung und nachweisbares öffentliches Interesse rechtsgrundlos und nicht genehmigungsfähig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Umbau oder Abriss ist eine schadstoffanalytische Untersuchung auf Asbest, Fugenmassen, Holzschutzmittel und andere Schadstoffe im Bruchsteinmauerwerk zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Abriss eines Bestandsgebäudes erlischt den Bestandsschutz – ein anschließender Neubau wird vollständig wie ein "erster Bau" bauplanungsrechtlich geprüft, nicht als Wiederaufbau oder Ersatzbau.
Ich beurteile die Frage, ob ein Umbau oder Neubau sinnvoller ist, anhand folgender Aspekte: Da das bestehende Bauernhaus aus dem Jahr 1899 stammt und sich im Außenbereich befindet, sind sowohl beim Umbau als auch beim Neubau besondere baurechtliche Aspekte zu beachten.
Ein Umbau könnte den Vorteil haben, dass bestehende Strukturen genutzt werden können, was potenziell Kosten sparen könnte. Allerdings sind bei alten Gebäuden oft unerwartete Sanierungsarbeiten notwendig, beispielsweise im Bereich des Bruchsteinmauerwerks. 🔴
Ein Neubau bietet die Möglichkeit, ein modernes und energieeffizientes Gebäude zu errichten, das den aktuellen Bedürfnissen entspricht. Allerdings ist im Außenbereich ein Neubau oft nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise wenn er anstelle eines alten, nicht mehr erhaltenswerten Gebäudes tritt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit einem Architekten und einem Baurechtsexperten in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Möglichkeiten und Auflagen für das Grundstück zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein denkmalgeschütztes oder zumindest historisch wertvolles Bauernhaus aus dem Jahr 1899 mit Bruchsteinmauerwerk im Außenbereich. Die landwirtschaftliche Nutzung ist seit etwa 8 Jahren aufgegeben, die Flächen sind verpachtet. Geplant ist der Abriss des Bestandsgebäudes und der Neubau von zwei Wohneinheiten auf der gleichen Grundfläche.
🔴 Gefahr: Der Außenbereich unterliegt strengen baurechtlichen Regelungen nach §35 BauGB. Ein Neubau zu Wohnzwecken ist hier grundsätzlich nur privilegiert zulässig, wenn ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb vorliegt. Da die Landwirtschaft aufgegeben wurde, ist dies nicht der Fall. Ein Abriss und Neubau könnte als unzulässige Neubebauung im Außenbereich gewertet werden, selbst wenn die Grundfläche identisch bleibt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob das bestehende Gebäude noch als "bauliche Anlage" im Sinne des Bestandsschutzes gilt. Bei einem Abriss erlischt der Bestandsschutz in der Regel vollständig. Die Genehmigungsfähigkeit hängt dann davon ab, ob der Neubau als "Wiederaufbau" oder als "Neubau" eingestuft wird. Die Rechtsprechung ist hier streng: Ein Wiederaufbau ist nur bei identischer Nutzung und Kubatur zulässig, was bei einer Änderung von einer auf zwei Wohneinheiten nicht gegeben ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wiederaufbau auf der gleichen Grundfläche automatisch genehmigt wird, ist rechtlich nicht haltbar. Die Genehmigungsbehörde wird prüfen, ob durch den Neubau eine "Zersiedelung" des Außenbereichs droht. Zudem sind die Vorschriften des Denkmalschutzes zu beachten, da es sich um ein historisches Gebäude handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jedem weiteren Schritt ist zwingend ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder ein Bau- und Planungsrechtler zu konsultieren. Zudem sollte frühzeitig eine informelle Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde gestellt werden, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Eine Alternativprüfung (Umbau unter Erhalt der Bausubstanz) könnte rechtlich und wirtschaftlich vorteilhafter sein. Beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung im Außenbereichsrecht für eine Machbarkeitsstudie.
Der Sachverhalt betrifft ein historisches Bauernhaus aus dem Jahr 1899 im Außenbereich mit Bruchsteinmauerwerk, das abgerissen und durch zwei neue Wohneinheiten ersetzt werden soll – trotz fehlender aktiver landwirtschaftlicher Nutzung und verpachteter Flächen.
🔴 Gefahr: Der Abriss eines denkmalgeschützten oder bauhistorisch bedeutsamen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert im Außenbereich ist ohne vorherige Prüfung durch die Denkmalschutzbehörde und die untere Bauaufsicht rechtswidrig und kann zu Bußgeldern sowie Zwangsmaßnahmen führen.
🔴 Gefahr: Im Außenbereich gilt gemäß § 35 BauGB grundsätzlich ein Bauverbot – Ausnahmen sind nur bei Vorliegen einer ‚überwiegenden öffentlichen Interesse‘ oder einer ‚landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Nutzung‘ möglich; die reine Wohnnutzung ist hier grundsätzlich unzulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚Wiederaufbau auf der gleichen Grundfläche‘ sei automatisch genehmigungsfähig, ist rechtlich falsch: Ein Abriss führt zur Aufhebung der baurechtlichen Genehmigungsfähigkeit – es handelt sich dann um einen Neubau mit voller bauplanungsrechtlicher Prüfung, nicht um einen Ersatzbau.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Landwirtschaft seit 8 Jahren ruht und die Flächen verpachtet sind, entzieht dem Vorhaben die baurechtliche Grundlage nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB – eine Genehmigung ist daher äußerst unwahrscheinlich, es sei denn, es wird ein nachweisbarer landwirtschaftlicher Betrieb neu begründet und genehmigt.
➕ Ergänzung: Auch bauphysikalische Risiken sind nicht zu vernachlässigen: Alte Bruchsteinmauerwerke weisen häufig Feuchteschäden, fehlende Dämmung oder Asbesthaltige Fugenmassen auf – eine vorab durchgeführte Materialanalyse ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Denkmalschutz, um die konkrete Rechtslage, Denkmaleigenschaft und mögliche Ausnahmetatbestände zu prüfen – eine Genehmigung ohne diese Fachbegutachtung ist nahezu ausgeschlossen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Neubau im Außenbereich aufgrund fehlender landwirtschaftlicher Nutzung nach § 35 BauGB grundsätzlich unzulässig ist und dass eine frühzeitige fachliche Beratung durch Baurechtsexperten bzw. Fachanwälte zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt den Umbau als potenziell kostengünstiger, ohne die baurechtliche Risikolage zu vertiefen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Genehmigungsunsicherheit und den geringen Spielraum für Neubau – und verweisen stärker auf den Bestandsschutz bei Erhalt.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die bauphysikalischen Risiken (Feuchte, Asbest in Fugenmassen) und betont die Notwendigkeit einer Materialanalyse – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt angedeutet ("Schadstoffuntersuchung").
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt lediglich "besondere baurechtliche Aspekte", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen, dass ein Abriss-Neubau-Vorhaben unter den gegebenen Fakten (keine Landwirtschaft seit 8 Jahren, Verpachtung, zwei Wohneinheiten) rechtlich nicht genehmigungsfähig ist. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte informelle Bauvoranfrage bei der Gemeinde sowie die Beauftragung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht oder eines Bauvorlagenprüfers sind unverzichtbar – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung "Architekt & Baurechtsexperte" wird durch diese präziseren, rechtskonformen Schritte ergänzt und verstärkt.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit eines Neubaus ❌ Widerspruch GoogleAI: "Möglichkeiten prüfen" – DeepSeek/Qwen: "Rechtlich nicht genehmigungsfähig ohne landwirtschaftlichen Betrieb" → Konsens: ❌ Denkmalschutzrechtliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend eine Prüfung durch die Denkmalschutzbehörde vor Abriss – ✅ Schadstoffrisiko (Asbest etc.) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen dringende Notwendigkeit einer Materialanalyse – ✅ Bestandsschutz nach Abriss ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Abriss = Verlust des Bestandsschutzes → Neubau = vollständige Neuprüfung – GoogleAI erwähnt das nicht, aber widerspricht nicht → Konsens: ✅ Umbau als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Umbau als Kostenvorteil; DeepSeek/Qwen sehen ihn als rechtskonformere Alternative – aber alle drei betonen die Unvorhersehbarkeit von Sanierungsaufwand → Konsens: ⚠️ 👉 Handlungsempfehlung: Ein Abriss-Neubau-Vorhaben ist unter den genannten Fakten (keine aktive Landwirtschaft, zwei Wohnungen, Außenbereich) nicht genehmigungsfähig. Ein Umbau unter Erhalt der Bausubstanz ist die einzige realistische, baurechtlich tragfähige Option – jedoch nur nach vorheriger Denkmalschutz- und Schadstoffprüfung sowie baurechtlicher Vorabklärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidriger Abriss ohne Denkmalschutzfreigabe Unterlassungsanordnung, Zwangsrückbau, Bußgeld bis 500.000 € 🔴 Risiko Neubau im Außenbereich ohne landwirtschaftliche Grundlage Ablehnung der Baugenehmigung, dauerhafte Bauverbote auf dem Grundstück 🔴 Risiko Unentdeckte Asbest-Fugenmassen im Bruchstein Gesundheitsgefahr für Bauarbeiter und zukünftige Bewohner, Nachbesserungskosten bis 200.000 € 🔴 Risiko Feuchteschäden im alten Mauerwerk ohne Sanierung Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Wertverlust, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Klarheit zu Bestandsschutz und Genehmigungsvoraussetzungen Investition in Planung/Architektur ohne Aussicht auf Umsetzung, finanzielle Verluste ✅ Chance Erhalt und Sanierung als baukulturelle Identität Steigerung des Immobilienwerts, Fördermittel über Denkmalpflege oder KfW ✅ Chance Modernisierung mit energieeffizienter Gebäudetechnik im Bestand Energiekostenreduktion um bis zu 60 %, höhere Wohnqualität, Mieterattraktivität ✅ Chance Gemeindeübergreifende Ausnahmeregelungen (z. B. Dorferneuerung) Möglichkeit einer Einzelfallprüfung mit Aussicht auf Genehmigung – aber nur bei frühzeitiger Antragstellung ✅ Chance Umbau mit Teilnutzung als Ferienwohnungen oder Kulturort Diversifizierung der Einkommensquellen, Nutzung des historischen Charakters als Alleinstellungsmerkmal ✅ Chance Erarbeitung eines gemeinsamen Dorfentwicklungskonzepts Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Behörden, Zugang zu Förderprogrammen für das gesamte Gebiet Orientierungshilfen
- Denkmalschutzbehörde kontaktieren: Vereinbaren Sie umgehend ein Beratungsgespräch zur Einstufung des Bauernhauses – fragen Sie nach schriftlicher Stellungnahme zum Erhaltungsstatus und zum Abrissverbot.
- Schadstoffanalyse beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Gefahrstoffe mit einer umfassenden Analyse des Mauerwerks (insb. Fugenmassen, Putze, Dächer) – nicht nur auf Asbest, sondern auch auf Holzschutzmittel und PCB.
- Informelle Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine schriftliche, nicht verbindliche Voranfrage mit Skizze und Nutzungskonzept (auch für Umbau) ein – zur Klärung der bauplanungsrechtlichen Spielräume.
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht beauftragen: Suchen Sie einen Fachanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Planungsrecht, der den gesamten Sachverhalt (§ 35 BauGB, Denkmalschutz, Dorferneuerung) prüft und ggf. einen Antrag auf Einzelfallausnahme vorbereitet.
- Architekten mit Außenbereichs-Erfahrung engagieren: Wählen Sie einen Architekten, der bereits mehrere genehmigte Umbauten im Außenbereich realisiert hat – er soll ein variantsreiches Umbaukonzept mit zwei Wohneinheiten erarbeiten, das Baustruktur und Denkmalschutz respektiert.
- Fördermittel-Recherche starten: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Förderprogrammen (z. B. KfW 261/267, Denkmalschutzförderung des Landes, Dorferneuerungsmittel) – oft sind diese nur bei Erhalt möglich.
- Außenbereich
- Der Außenbereich ist der Teil des Gemeindegebiets, der nicht zum Innenbereich (also den bebauten Ortsteilen) gehört. Im Außenbereich sind Bauvorhaben grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, um die Landschaft zu schützen.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baurecht, Flächennutzungsplan - Bestandsschutz
- Der Bestandsschutz sichert die rechtmäßige Nutzung eines bestehenden Gebäudes, auch wenn es nicht mehr den aktuellen Bauvorschriften entspricht. Er greift jedoch nicht bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Nutzungsänderung - Bruchsteinmauerwerk
- Bruchsteinmauerwerk besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne regelmäßige Schichtung vermauert werden. Es ist typisch für ältere Gebäude und erfordert besondere Kenntnisse bei der Sanierung.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Sanierung - Flächennutzungsplan
- Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er gibt Auskunft darüber, welche Nutzungen in den einzelnen Gebieten zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Bauleitplanung - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für eine andere als die bisherige Nutzung verwendet werden soll. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Umnutzung - Umnutzungsgenehmigung
- Eine Umnutzungsgenehmigung ist erforderlich, wenn ein Gebäude für eine andere als die bisher genehmigte Nutzung verwendet werden soll. Sie ist insbesondere relevant, wenn ein landwirtschaftliches Gebäude in Wohnraum umgewandelt werden soll.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Nutzungsänderung, Baurecht - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten regelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Landesbauordnung
- Was bedeutet "Außenbereich" im Baurecht?
Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Hier gelten strenge Baubeschränkungen, um die Landschaft zu schützen. Bauvorhaben sind nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder ein altes Gebäude ersetzen. - Welche Genehmigungen sind für einen Abriss erforderlich?
Ein Abriss ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Oft ist ein Abbruchantrag mit statischen Nachweisen und Entsorgungskonzepten erforderlich. - Welche Rolle spielt der Bestandsschutz beim Umbau?
Der Bestandsschutz kann es ermöglichen, ein bestehendes Gebäude in seiner bisherigen Nutzung weiterzuführen, auch wenn es nicht den aktuellen Bauvorschriften entspricht. Allerdings greift der Bestandsschutz nicht bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen. - Wie wirkt sich die frühere landwirtschaftliche Nutzung auf die Bebaubarkeit aus?
Wenn die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben wurde, kann dies Auswirkungen auf die Bebaubarkeit haben. In manchen Fällen ist eine Umnutzungsgenehmigung erforderlich, um das Gebäude für Wohnzwecke zu nutzen. - Welche Kosten sind mit einem Umbau verbunden?
Die Kosten für einen Umbau hängen stark vom Zustand des Gebäudes und den gewünschten Änderungen ab. Oft sind unvorhergesehene Sanierungsarbeiten erforderlich, die die Kosten in die Höhe treiben können. Eine detaillierte Kostenschätzung ist daher unerlässlich. - Welche Vorteile bietet ein Neubau im Vergleich zum Umbau?
Ein Neubau ermöglicht eine freie Gestaltung und die Umsetzung moderner Energiestandards. Zudem entfallen die Risiken, die mit der Sanierung eines alten Gebäudes verbunden sind. - Was ist bei der Entsorgung von Abbruchmaterialien zu beachten?
Abbruchmaterialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Schadstoffhaltige Materialien wie Asbest müssen gesondert behandelt werden. Ein Entsorgungskonzept ist in der Regel Bestandteil des Abbruchantrags. - Wie finde ich einen geeigneten Architekten für mein Bauvorhaben?
Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im Bereich Umbau und Neubau im Außenbereich. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und führen Sie ausführliche Vorgespräche, um Ihre Vorstellungen und Anforderungen zu besprechen.
- Bauen im Außenbereich: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Voraussetzungen und Beschränkungen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Abrissgenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
Alles Wichtige zur Beantragung und Erteilung einer Abrissgenehmigung. - Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude: Möglichkeiten und Auflagen
Informationen zur Umwandlung von landwirtschaftlichen Gebäuden in Wohnraum. - Bestandsschutz im Baurecht: Was gilt?
Erläuterungen zum Bestandsschutz und seinen Grenzen. - Kostenfalle Altbausanierung: So vermeiden Sie Überraschungen
Tipps zur Planung und Kalkulation von Sanierungsprojekten.
Bauvoranfrage: Rechtssicherheit für Ihr Bauvorhaben im Außenbereich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abriss & Neubau vs. Umbau im Außenbereich: Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein altes Bauernhaus im Außenbereich abgerissen und neu gebaut oder umgebaut werden soll. Dabei spielen Aspekte wie Baugenehmigung, Kosten, Baurecht und die aktuelle Nutzung des Grundstücks eine entscheidende Rolle. Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde ist unerlässlich, um rechtliche Klarheit zu schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne eine offizielle Bauvoranfrage bleiben alle Einschätzungen zur Genehmigungsfähigkeit reine Spekulation, wie im Beitrag Bauvoranfrage: Rechtssicherheit für Ihr Bauvorhaben im Außenbereich betont wird.
✅ Zusatzinfo: Bei einem Abriss und Neubau im Außenbereich sind besondere Auflagen zu beachten, da das Baurecht hier restriktiver ist als bei Umbauten. Die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes (z.B. Landwirtschaft) und die geplante Nutzung nach dem Neubau spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu erhalten, sollte eine detaillierte Bauvoranfrage mit allen relevanten Unterlagen bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Dies schafft Planungssicherheit und vermeidet unnötige Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umbau, Neubau, Außenbereich, Bauernhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wenn also dein Kessel zwei Wärmetauscher hat, kann er genutzt werden (Umbau durch begabte Löterin oder Heizungsfirma), wenn nicht, würde ich ihn entweder …
- … noch Geld hast, wäre das meiner Meinung nach gut in einem Umbau des Ofens zur Wassererwärmung + Speicher angelegt (sagtest Du ja auch schon), …
- … Standard Therme - das ist nicht wirklich der Hit. In einem Neubau ok, ist Standard, aber im Altbau ist das schon sehr aufwändig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … Holzheizung mit geringer Pufferwirkung? Anschluss optimieren! Expertenrat zu Speicher, Strangschema & Umbau. Jetzt informieren! …
- … Seit einem Jahr betreiben wir in unserem Neubau einen Kachelofen mit Kesseltechnik als Vollhausheizung (Brunner HKD 4.1 SK). Für …
- … Welche Möglichkeiten gibt es durch einen Umbau der Anlage eine bessere Funktionsweise zu erreichen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
- … ETA SH Twin PE oder Fröling TurboTwin Kombikessel im Neubau? Welche Erfahrungen gibt es? Jetzt informieren! …
- … TurboTwin, Scheitholz-Pellet-Kombikessel, Kombikessel, Erfahrungen, Testberichte, Neubau, Heizung, Pelletheizung, Scheitholzheizung …
- … Heizung, Neubau, Erneuerbare Energien, Pelletheizung, Scheitholzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
- … Wir planen gegenwärtig eine Pelletheizung für einen 150 m² großen Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 4 Personen. Nach Durchforsten der Foren hier und …
- … Einen wichtigen Pluspunkt sammelt er für mich durch die Möglichkeit, ohne Umbaumaßnahmen oder vorübergehendes Abschalten/Erkalten Scheitholz verbrennen zu können (wir haben …
- … nach Erfahrungen mit Gilles Pellotstar und Sailer Hybrid Pelletheizungen für einen Neubau. Bei der Wahl der passenden Pelletheizung für Ihr Einfamilienhaus mit 150 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Anbau, Statik, Prüfstatik, Gebäudeklasse 5, Tragwerksplanung, Genehmigung, Baurecht, Umbau …
- … zur Tragkonstruktion des Daches reichen), ansteht, wird dann bei solch einer Umbaumaßnahme eine Genehmigung von der BOB benötigt und/oder sogar eine …
- … Umbau und Sanierung von einem so alten Gebäude und zudem einer WEGAbk. bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Konsens: Nachrüstung ist deutlich teurer als Neubau (2–4×), da zusätzliche Vorarbeiten (Mauerwerk, Estrich, Leitungen) nötig sind. …
- … der Regel möglich. Allerdings ist der Aufwand höher als bei einem Neubau, da die Maueröffnung angepasst werden muss. …
- … Bodentiefe Fenster: Kostenrahmen für Umbau & Fassade …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umbau, Neubau, Außenbereich, Bauernhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umbau, Neubau, Außenbereich, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abriss & Neubau vs. Umbau im Außenbereich: Was ist erlaubt? Kosten, Genehmigungen & Risiken
Suche nach: Umbau vs. Neubau im Außenbereich: Vor- & Nachteile
Suche nach: Umbau, Neubau, Außenbereich, Bauernhaus, Abriss, Baugenehmigung, Baurecht, Kosten, Grundstück, Wiederaufbau
