Genehmigungsfreistellung vs. Baugenehmigung: Fristen, Ablauf & Verfahren im Außenbereich?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGenehmigungsfreistellung vs. Baugenehmigung: Fristen, Ablauf & Verfahren im Außenbereich?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Baustopp – Bau im Außenbereich ohne wirksame Baugenehmigung oder rechtskräftige Genehmigungsfreistellung verstößt gegen § 78 LBOAbk. NRW und zieht Rückbau, Bußgelder oder Zwangsmaßnahmen nach sich.
🔴 KRITISCH: Die 4-Wochen-Frist nach § 67 LBO NRW ist im Außenbereich grundsätzlich nicht anwendbar – Vorhaben nach § 35 BauGBAbk. bedürfen zwingend einer Baugenehmigung, es sei denn, sie sind ausdrücklich privilegiert oder freigestellt (was für Dachgauben/Balkon nicht zutrifft).
⚠️ WICHTIG: Die Eingangsbestätigung des Bauamtes nach 7 Wochen ist keine wirksame Ablehnung – ein rechtsverbindlicher Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung muss schriftlich zugestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Einreichung des Baugenehmigungsantrags ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit im Außenbereich gemäß § 35 BauGB (insb. Abs. 1–4) durch einen Fachplaner zu prüfen – eine rein bauordnungsrechtliche Beurteilung reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie ein Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses in Münster/NRW um Dachgauben und einen Balkon erweitern möchten und sich im Außenbereich befinden. Da Sie bereits einen Antrag auf Genehmigungsfreistellung gestellt haben, ist es wichtig, die Fristen und das Verfahren genau zu kennen.
Genehmigungsfreistellung: Ob Ihr Vorhaben genehmigungsfrei ist, hängt von den konkreten Bestimmungen der Landesbauordnung (BauO NRW) ab. Die Genehmigungsfreistellung bedeutet nicht, dass Sie keine Auflagen erfüllen müssen. Informieren Sie sich genau über die einzuhaltenden Abstandsflächen, Brandschutzbestimmungen und andere relevante Vorschriften.
Baugenehmigung: Wenn die Genehmigungsfreistellung nicht greift, benötigen Sie eine Baugenehmigung. Das Verfahren hierfür ist in der BauO NRW geregelt. Nach Einreichung der vollständigen Unterlagen hat das Bauordnungsamt eine bestimmte Frist zur Bearbeitung. Diese Frist kann je nach Bundesland variieren.
Verfahrensfehler: Achten Sie darauf, dass das Bauordnungsamt alle Fristen einhält und das Verfahren korrekt abläuft. Ein Verfahrensfehler kann dazu führen, dass die Baugenehmigung rechtswidrig ist. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Anwalt für Baurecht beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) genau auf die Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreistellung. Klären Sie Unklarheiten direkt mit dem Bauordnungsamt oder einem Architekten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Bauvorhaben im Außenbereich in Münster/NRW, konkret die Erweiterung eines Dachgeschosses um zwei Dachgauben und einen Balkon. Der Bauherr hat einen Antrag auf Genehmigungsfreistellung gestellt, der nach § 67 LBO NRW grundsätzlich eine fiktive Genehmigung nach vier Wochen vorsieht, wenn keine gegenteilige Mitteilung erfolgt. Die spätere Mitteilung des Bauordnungsamtes nach sieben Wochen, dass eine Baugenehmigung erforderlich sei, wirft verfahrensrechtliche Fragen auf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Bauherrn, dass nach § 67 LBO NRW eine Frist von vier Wochen gilt, ist korrekt. Bei Nichteingang einer Mitteilung innerhalb dieser Frist gilt das Vorhaben als genehmigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauordnungsamtes, man könne nach vier Wochen beginnen, ist rechtlich nicht haltbar, wenn das Vorhaben im Außenbereich liegt. Nach § 35 BauGB sind Vorhaben im Außenbereich grundsätzlich genehmigungspflichtig und unterliegen nicht der Genehmigungsfreistellung. Die Anwendung des § 67 LBO NRW ist hier fehlerhaft, da die Freistellung nur für Vorhaben gilt, die den Anforderungen des § 34 BauGB (Innenbereich) entsprechen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage im Außenbereich. Nach § 35 BauGB sind Bauvorhaben dort nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie privilegiert sind (z.B. landwirtschaftliche Betriebe). Dachgauben und Balkone an einem Wohnhaus sind in der Regel nicht privilegiert und bedürfen einer Baugenehmigung. Die spätere Mitteilung des Amtes ist daher sachlich richtig, auch wenn sie verspätet erfolgte.
🔴 Gefahr: Der Bauherr hat unrechtmäßig mit dem Bau begonnen, da die Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreistellung nicht vorlagen. Dies kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zur Rückbauverpflichtung führen. Die Behauptung des Amtes, der Bau sei unrechtmäßig, ist rechtlich zutreffend.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend den Bau stoppen und einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bau- und Architektenrechtler konsultieren. Parallel ist ein Antrag auf Baugenehmigung zu stellen, um das Vorhaben legalisieren zu lassen. Eine Berufung auf die 4-Wochen-Frist ist aufgrund der Lage im Außenbereich rechtlich nicht erfolgversprechend. Der Bauherr sollte zudem prüfen, ob das Vorhaben überhaupt im Außenbereich genehmigungsfähig ist, da dies die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Baugenehmigung darstellt.
Der Sachverhalt betrifft eine geplante bauliche Veränderung im Außenbereich (Dachgauben und Balkon am DGAbk. eines Zweifamilienhauses in Münster/NRW), bei der zunächst ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung gestellt wurde – ein Verfahren, das nach § 67 Abs. 1 LBO NRW nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen zulässig ist, insbesondere bei Vorhaben im Innenbereich oder bei ausdrücklich freigestellten Außenbereichsmaßnahmen gemäß § 35 Abs. 4 BauGB.
🔴 Gefahr: Im Außenbereich gilt grundsätzlich das Verbotsvorbehalt-Prinzip: Maßnahmen bedürfen stets einer Baugenehmigung, es sei denn, sie sind ausdrücklich durch Rechtsverordnung oder Bauordnung freigestellt – was für Dachgauben und Balkone im Außenbereich regelmäßig nicht der Fall ist. Ein fälschlicherweise erteiltes 'Startsignal' durch das Bauordnungsamt ändert diese Rechtslage nicht.
⚠️ Korrektur: Die sogenannte '4-Wochen-Frist' nach § 67 LBO NRW gilt ausschließlich für Anträge auf Genehmigungsfreistellung bei Vorhaben, die grundsätzlich genehmigungsfrei sind – nicht aber für Vorhaben, die per Gesetz (§ 35 BauGB) oder Bauordnung (§ 65 LBO NRW) zwingend einer Baugenehmigung bedürfen. Ein Verfahrensfehler liegt daher nicht vor; vielmehr war der Antrag von vornherein unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Eingangsbestätigung nach 7 Wochen ist kein Bescheid im Sinne des Verwaltungsverfahrensrechts, sondern lediglich eine formale Rückmeldung – der rechtsverbindliche Bescheid über die Ablehnung der Genehmigungsfreistellung und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung ist erst mit Zustellung wirksam.
❌ Widerspruch: Es ist rechtlich unzulässig, auf die 4-Wochen-Frist 'festzunageln', da diese Frist nur bei zulässigen Anträgen greift. Ein Vorhaben im Außenbereich, das nicht ausdrücklich freigestellt ist, unterliegt nicht dieser Fristregelung – die Rechtsgrundlage § 67 LBO NRW ist hier nicht anwendbar.
✅ Zustimmung: Die Behauptung des Bauordnungsamts, dass mit dem Bau unrechtmäßig begonnen wurde, ist juristisch zutreffend – denn ohne wirksame Baugenehmigung oder rechtskräftige Genehmigungsfreistellung liegt ein Verstoß gegen § 78 LBO NRW vor, der Bußgeld- und Rückbaufolgen nach sich ziehen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich sämtliche Bauarbeiten, legen Sie umgehend einen vollständigen Baugenehmigungsantrag vor und beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur zur Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit – insbesondere hinsichtlich der Außenbereichsregelung nach § 35 BauGB und der bauplanungsrechtlichen Eignung des Standorts.
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Dachgauben und Balkon im Außenbereich sind grundsätzlich nicht genehmigungsfrei und unterliegen dem Verbotsvorbehalt nach § 35 BauGB.
- DeepSeek & Qwen: Die 4-Wochen-Frist nach § 67 LBO NRW ist im Außenbereich nicht anwendbar – der Antrag war von vornherein unzulässig.
- Alle drei: Unrechtmäßiger Baubeginn führt zu rechtlichen Risiken (Rückbau, Bußgeld, Baueinstellung).
- GoogleAI verweist pauschal auf "Abstandsflächen, Brandschutz etc.", geht aber nicht konkret auf die § 35-BauGB-Problematik im Außenbereich ein – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die dies klar benennen.
- GoogleAI erwähnt Verfahrensfehler als mögliche Angriffsfläche; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass kein Verfahrensfehler vorliegt – der Antrag war sachlich unzulässig, nicht nur formell verspätet bearbeitet.
- Qwen klärt, dass die 7-Wochen-Eingangsbestätigung kein rechtsverbindlicher Bescheid ist – nur die formelle Zustellung eines begründeten Bescheids mit Rechtsbehelfsbelehrung ist wirksam.
- DeepSeek betont die Unterscheidung zwischen Innenbereich (§ 34 BauGB) und Außenbereich (§ 35 BauGB) und nennt konsequent die Folgen des Verstoßes (Rückbauverpflichtung).
- GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung der BauO NRW auf Genehmigungsfreistellung sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: § 67 LBO NRW ist im Außenbereich nicht anwendbar, wenn § 35 BauGB greift. Die "Prüfung der BauO" ist hier irreführend, da die Bauplanungsrechtliche Ebene (BauGB) Vorrang hat.
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine 4-Wochen-Frist im Außenbereich, keine Genehmigungsfreistellung, sofortiger Baustopp, zwingende Baugenehmigung mit vorheriger bauplanungsrechtlicher Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Anwendbarkeit § 67 LBO NRW (4-Wochen-Frist) ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell anwendbar bei Prüfung; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich nicht anwendbar im Außenbereich – Vorrang von § 35 BauGB. Baurechtliche Zulässigkeit im Außenbereich ✅ Konsens Dachgauben und Balkon sind im Außenbereich grundsätzlich nicht privilegiert (§ 35 Abs. 1 BauGB) und bedürfen daher einer Baugenehmigung – keine Genehmigungsfreistellung möglich. Rechtliche Folgen unrechtmäßigen Bauens ✅ Konsens Verstoß gegen § 78 LBO NRW mit Risiko von Bußgeld, Baueinstellung, Rückbauverpflichtung – unabhängig von Amtshandlungen oder Fristen. Bedeutung der 7-Wochen-Rückmeldung ⚠️ Abwägung DeepSeek: sachlich richtig, aber verspätet; Qwen: keine Rechtswirksamkeit ohne vollständigen Bescheid; GoogleAI: nicht thematisiert. Erstmaßnahme für Bauherr ✅ Konsens Unverzüglicher Baustopp – alle drei KI betonen dies als dringlichste Handlung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss unverzüglich mit dem Bau aufhören, einen vollständigen Baugenehmigungsantrag vorbereiten lassen und die Vorhabenszulässigkeit im Außenbereich gemäß § 35 BauGB durch einen Fachplaner prüfen lassen – eine Berufung auf § 67 LBO NRW ist rechtlich aussichtslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unrechtmäßiger Baubeginn ohne gültige Baugenehmigung Hohe Wahrscheinlichkeit für Baueinstellungsverfügung, Zwangsgeld bis 500.000 € (§ 78 LBO NRW) sowie Rückbauverpflichtung. 🔴 Risiko Fehlende bauplanungsrechtliche Prüfung nach § 35 BauGB Ablehnung der Baugenehmigung, da Vorhaben nicht privilegiert oder "sonst zulässig" im Außenbereich – Standort ungeeignet. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der 4-Wochen-Frist als "automatischer Freibrief" Rechtliche Fehleinschätzung führt zu Vertrauensschaden, Kostenverlusten und Verzögerungen bei der Legalisierung. 🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung eines Fachplaners vor Baubeginn Unvollständige Unterlagen für Baugenehmigung → Ablehnung, Nachbesserungen, Verzögerung um Wochen/Monate. 🔴 Risiko Ignorieren der Unterscheidung zwischen formeller Eingangsbestätigung und rechtsverbindlichem Bescheid Verpasste Rechtsbehelfsfrist oder unklare Rechtsstellung – mögliche Verwirkung von Rechtsmitteln. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht Optimale Durchsetzung von Rechten, ggf. Einleitung eines förmlichen Verwaltungsverfahrens oder Anhörungsverfahrens vor Ablehnung. ✅ Chance Prüfung alternativer bauplanungsrechtlicher Konstellationen (z. B. "sonst zulässig" nach § 35 Abs. 4 BauGB) Mögliche Legalisierung durch Nachweis einer gemeindlichen Satzung oder städtebauliche Eignung. ✅ Chance Einigung mit dem Bauamt über einen Legalisierungsantrag mit Modifikationen Gemeinsame Lösung z. B. durch Höhe- oder Tiefenbegrenzung der Gauben oder Balkonverkleidung → beschleunigte Genehmigung. ✅ Chance Nutzung der Anhörungsmöglichkeit im Baugenehmigungsverfahren Gezielte Abstimmung mit Nachbarn und Behörden vor Bescheid → Vermeidung von Widersprüchen oder Klagen. ✅ Chance Fachplaner-gestützte Optimierung des Vorhabens (z. B. kleinere Gauben, balkonlose Variante) Steigerung der Genehmigungsfähigkeit und potenzielle Einordnung in eine Ausnahmeregelung. Orientierungshilfen
- Sofortigen Baustopp anordnen: Alle Bauarbeiten am Dachgeschoss, an den Dachgauben und am Balkon sind unverzüglich einzustellen – keine weiteren Arbeiten vor Vorliegen einer wirksamen Baugenehmigung.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen für Bauplanung im Außenbereich zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, um die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit gemäß § 35 BauGB zu prüfen und einen vollständigen Baugenehmigungsantrag vorzubereiten.
- Bauamt kontaktieren: Fordern Sie schriftlich den rechtsverbindlichen Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung an – nicht nur die 7-Wochen-Eingangsbestätigung.
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht einschalten: Beauftragen Sie umgehend einen auf Verwaltungsrecht spezialisierten Anwalt, um die Rechtmäßigkeit der Ablehnung zu prüfen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Schriftwechsel mit dem Bauamt, Baupläne, Grundbuchauszüge, Flurkarten und ggf. Satzungen der Stadt Münster zum Außenbereich – diese sind zwingend für den Baugenehmigungsantrag.
- Nachbar- und Umfeldanalyse durchführen: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob Abstandsflächen, Sichtschutz, Lärmschutz oder Denkmalschutz relevante Einschränkungen oder Genehmigungshürden darstellen.
- Genehmigungsfreistellung
- Die Genehmigungsfreistellung ist ein Verfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne vorherige Baugenehmigung realisiert werden können, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften ist dennoch erforderlich. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreistellung, Bauantrag, Bauordnung.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Bebauungsplan.
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst die Gebiete einer Gemeinde, die nicht zum Innenbereich gehören. Im Außenbereich sind Bauvorhaben in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche.
- Verfahrensfehler
- Ein Verfahrensfehler liegt vor, wenn eine Behörde bei der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens gegen Verfahrensvorschriften verstößt. Dies kann beispielsweise die Nichteinhaltung von Fristen oder die fehlende Beteiligung von Betroffenen sein. Verwandte Begriffe: Rechtsbehelfe, Widerspruch, Klage.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie.
- Bauordnungsamt
- Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauamt.
- Was bedeutet Genehmigungsfreistellung?
Die Genehmigungsfreistellung bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Dies ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. - Welche Fristen gelten bei einer Baugenehmigung?
Nach Einreichung der vollständigen Unterlagen hat das Bauordnungsamt eine bestimmte Frist zur Bearbeitung des Antrags. Die genaue Frist ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Bei Nichteinhaltung der Frist können Sie unter UmständenUntätigkeitsklage erheben. - Was ist ein Verfahrensfehler?
Ein Verfahrensfehler liegt vor, wenn das Bauordnungsamt bei der Bearbeitung des Antrags gegen Verfahrensvorschriften verstößt. Dies kann beispielsweise die Nichteinhaltung von Fristen oder die fehlende Beteiligung von Nachbarn sein. - Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich?
Der Innenbereich umfasst die bebauten Gebiete einer Gemeinde, während der Außenbereich die unbebauten Gebiete umfasst. Im Außenbereich sind Bauvorhaben in der Regel schwieriger zu genehmigen. - Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. - Was mache ich, wenn das Bauordnungsamt meine Baugenehmigung ablehnt?
Gegen eine Ablehnung der Baugenehmigung können Sie Widerspruch einlegen. Wird der Widerspruch zurückgewiesen, können Sie Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. - Benötige ich für jede bauliche Veränderung eine Genehmigung?
Nein, nicht für jede bauliche Veränderung ist eine Genehmigung erforderlich. Viele kleinere Änderungen sind genehmigungsfrei. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
- Bauen im Außenbereich: Was ist zu beachten?
Informationen zu den besonderen Anforderungen und Genehmigungsvoraussetzungen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Die wichtigsten Fristen im Baugenehmigungsverfahren
Ein Überblick über die relevanten Fristen im Baugenehmigungsverfahren und die Rechte des Bauherrn. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben: Was ist erlaubt?
Eine Auflistung von Bauvorhaben, die in der Regel ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Informationen zu den Rechten und Pflichten des Bauherrn im Baugenehmigungsverfahren. - Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
Hinweise zu den Rechtsbehelfen gegen eine Ablehnung der Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Genehmigungsfreistellung, Baugenehmigung, Frist, Bauordnungsamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- … Dachgeschossausbau, Bauantrag, Rücknahme, Architekt, Vertrag, Kosten, Baurecht, Baugenehmigung, Handwerker …
- … ... gehen wir davon aus, dass an der Erteilung einer Baugenehmigung kein Interesse mehr besteht. Ihr Antrag wird dann kostenpflichtig als zurückgenommen …
- … Prüfung der Baugenehmigung: Klären Sie, warum der Bauantrag zurückgezogen wurde. Gab es formale Fehler, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … in die Bauakte des Nachbarn bei der zuständigen Baubehörde, um die Baugenehmigung und die dazugehörigen Pläne einzusehen. …
- … Qwen betont die Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung des Nachbarn als mögliche Anfechtungsgrundlage – eine Aussage, die bei GoogleAI …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- … Dachstauwasser, Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Holzzerstörung und langfristige Statikprobleme …
- … mindestens 5–7 % beträgt – ggf. anpassen, um Stauwasser und Schäden langfristig auszuschließen. …
- … Baugenehmigung vor Baubeginn: Reichen Sie einen vollständigen Bauantrag mit Lageplan, Höhenschnitt, statischem Nachweis und Nachbarzustimmung (falls erforderlich) beim zuständigen Bauamt ein – kein Spatenstich vor Genehmigung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … Prüfung der Baugenehmigung: Überprüfen Sie, ob die Auffüllung in der Baugenehmigung so genehmigt wurde. …
- … GoogleAI betont die Prüfung der Baugenehmigung als ersten Schritt, während Qwen klar stellt, dass selbst bei Genehmigung …
- … Staunässe, Frosthebung, Bodenverflüssigung – langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Bauschäden, Grundwasserverlagerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Anbau ist grundsätzlich baugenehmigungspflichtig, insbesondere aufgrund der Gewerbenutzung, Größe (4 × 13 m), Höhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutznachweis Gebäude Klasse 1-3 Thüringen: Notwendigkeit, Erstellung & Kosten?
- … Genehmigungsvorbehalt dokumentieren: Vermerken Sie im Bauantrag ausdrücklich, dass die Baugenehmigung vom Vorliegen eines vollständigen Brandschutznachweises abhängt – dies schützt vor späteren …
- … die bestimmte Kriterien erfüllen. Es ist weniger aufwendig als das reguläre Baugenehmigungsverfahren. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Genehmigungsfreistellung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- … Balkon erweitern in RLP? Benötigen Sie eine Baugenehmigung? Infos zu Statik, Kosten & Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … Benötigen wir für solch einen Anbau eine Baugenehmigung, oder reicht es aus, wenn der Stahlbauer die Konstruktion berechnet. …
- … Baugenehmigung: Eine Vergrößerung des Balkons ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung (LBauOAbk.) von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
- … Baugenehmigungsverweigerung im Nachhinein oder bei Bauabnahme …
- … Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es dient der Sicherheit, Ordnung und dem Schutz der Umwelt. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung. …
- … Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz und die Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigungsfreistellung, Baugenehmigung, Frist, Bauordnungsamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Genehmigungsfreistellung, Baugenehmigung, Frist, Bauordnungsamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigungsfreistellung vs. Baugenehmigung: Fristen, Ablauf & Verfahren im Außenbereich?
Suche nach: Genehmigungsfreistellung oder Baugenehmigung? Fristen & Ablauf
Suche nach: Genehmigungsfreistellung, Baugenehmigung, Fristen, Bauordnungsamt, Außenbereich, Dachgaube, Balkon, Verfahrensfehler, Landesbauordnung
