Garage nicht auf Grundstücksgrenze gebaut: Was tun bei Abweichung & Ärger mit Bauamt?
❓ Fragestellung: Garage nicht auf Grundstücksgrenze gebaut: Was tun bei Abweichung & Ärger mit Bauamt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Garage nicht auf dem Nachbargrundstück steht – dies schließt Eigentumsverletzung und unmittelbare Nachbaransprüche aus; Alle drei bestätigen, dass die Forderung des Bauordnungsamtes nach einer Dienstbarkeit ein übliches, rechtskonformes Verfahren zur dauerhaften Absicherung einer Abweichung ist; Alle drei sind sich einig, dass eine fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt für Bau- oder Grundstücksrecht zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit der Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs. Nutzen Sie das Vermessungsergebnis zusammen mit allen Bauplanunterlagen für eine fachliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht – und entscheiden Sie danach gemeinsam mit ihm, ob Dienstbarkeit, Befreiung oder Grenzvereinbarung die zielführendste Lösung ist.
Hallo, die Baufirma hat die Garage auf unserem Grundstück nicht exakt auf die Grundstücksgrenze, sondern einige Zentimeter daneben gesetzt (war Fertiggarage, steht aber nicht auf Nachbar's Grundstück). Ärger macht jetzt nur das Bauordnungsamt (verlangt Eintragung einer Dienstbarkeit). Was kann man tun? Ist das Vorgehen des Bauordnungsamtes verhältnismäßig (interessiert doch keine Sau ob meine Garage 20 cm auf meinem Grundstück oder genau auf der Grenze steht?). Gibt's eine Lösung? Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige amtliche Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur exakten Feststellung der Garagenlage – ohne diese liegt keine rechtsichere Grundlage für alle weiteren Schritte vor.
    🔴 KRITISCH: Keine Eintragung einer Dienstbarkeit oder Baulast ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht – falsche Form oder Inhalt führt zur Unwirksamkeit und drohender Rückbauverfügung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der ursprünglichen Baugenehmigung auf Zulässigkeit der Grenzbebauung (z. B. "grenzständig" oder "an der Grundstücksgrenze") – eine bloße Abweichung um 20 cm kann bei fehlender Genehmigungsvoraussetzung zur Baurechtswidrigkeit führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Bauausführungsunterlagen (Baugenehmigung, Ausführungspläne, Bauakte, Verträge mit Baufirma) – Fehlende Unterlagen erschweren die Klärung der Verantwortlichkeit und die Einholung einer Befreiung oder Genehmigungsergänzung.
    Ich verstehe, dass die nicht exakte Platzierung Ihrer Garage auf der Grundstücksgrenze zu Problemen mit dem Bauordnungsamt führt. Da die Garage nicht auf dem Nachbargrundstück steht, ist das primäre Problem die Abweichung von den genehmigten Bauplänen.
    Das Bauordnungsamt verlangt die Eintragung einer Dienstbarkeit, um die Abweichung rechtlich abzusichern. Dies ist ein übliches Vorgehen, um sicherzustellen, dass die Abweichung auch bei einem Eigentümerwechsel Bestand hat. Eine Dienstbarkeit räumt dem Begünstigten (in diesem Fall Ihnen) das Recht ein, eine bestimmte Nutzung auf dem Grundstück vorzunehmen, auch wenn diese von den üblichen Baubestimmungen abweicht.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu prüfen:
    • Gespräch mit dem Bauordnungsamt: Klären Sie die genauen Gründe für die Forderung nach einer Dienstbarkeit und welche Alternativen es gibt.
    • Prüfung der Baugenehmigung: Vergleichen Sie die Baugenehmigung mit der tatsächlichen Positionierung der Garage. Gibt es Toleranzen?
    • Einholung rechtlichen Rats: Ein Anwalt für Baurecht kann die Situation beurteilen und Sie hinsichtlich der Dienstbarkeit beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um die Situation rechtlich bewerten zu lassen und die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische baurechtliche Problematik: Eine Fertiggarage wurde nicht exakt auf der Grundstücksgrenze, sondern mit einem geringen Abstand (ca. 20 cm) auf dem eigenen Grundstück errichtet. Das Bauordnungsamt fordert nun die Eintragung einer Dienstbarkeit, was auf eine Abweichung von der Baugenehmigung oder den örtlichen Bauvorschriften hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Garage nicht auf dem Nachbargrundstück steht, ist korrekt und entlastend. Dies verhindert eine direkte Grenzüberschreitung, die rechtlich noch schwerwiegender wäre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die genaue Position der Garage "keine Sau interessiert", ist fachlich falsch. Bauordnungsämter prüfen die Einhaltung von Abstandsflächen und Grenzbebauungen sehr genau, da dies brandschutztechnische, statische und nachbarrechtliche Relevanz hat.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung nach einer Dienstbarkeit ist ein übliches Mittel, um eine dauerhafte Abweichung von der genehmigten Grenzbebauung zu legalisieren. Alternativ könnte eine Abweichungsgenehmigung oder eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden, sofern die Abweichung geringfügig ist und keine öffentlichen Belange beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ohne rechtliche Sicherung drohen langfristige Konflikte mit dem Bauamt, mögliche Nutzungsuntersagungen oder sogar eine Rückbauverfügung. Zudem könnte die fehlende Dienstbarkeit bei einem späteren Verkauf des Grundstücks zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bausachverständigen. Dieser kann prüfen, ob eine Befreiung von den Grenzabständen möglich ist, oder die Eintragung einer Baulast/Dienstbarkeit rechtssicher vorbereiten. Verhandeln Sie zudem mit der Baufirma über eine Kostenübernahme für die rechtliche Klärung, da der Fehler bei der Ausführung liegt.
    Die Abweichung einer Garage von der Grundstücksgrenze — selbst wenn sie nur wenige Zentimeter beträgt — ist kein bloßes Formalitätsproblem, sondern berührt zentrale baurechtliche und grundbuchrechtliche Prinzipien.
    🔴 Gefahr: Eine nicht exakt auf der Grenze stehende Bauwerk-Kante kann bei späteren Grundstücksverkäufen, Grenzvermessungen oder Nachbarstreitigkeiten zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen; zudem besteht die Gefahr, dass das Bauamt die Baugenehmigung unter Vorbehalt oder gar rückwirkend als fehlerhaft einstuft — mit möglichen Folgen für die Bauabnahme oder Versicherungsschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "niemanden die Lage um 20 cm interessiert", ist juristisch und baurechtlich falsch: Die Grenzlage ist maßgeblich für die Einhaltung der baulichen Anbauvorschriften (z. B. Abstandsflächen nach § 6 BauO), für die Zulässigkeit von Grenzbebauung und für die Eintragung im Grundbuch — jede Abweichung muss dokumentiert und rechtskonform abgesichert sein.
    ➕ Ergänzung: Eine Dienstbarkeit ist nur eine mögliche Lösung — alternativ können unter Umständen eine Grenzberichtigung (nach § 925 BGBAbk.), eine Grenzvereinbarung mit dem Nachbarn (§ 926 BGB) oder eine baurechtliche Genehmigungsergänzung beim Bauamt angestrebt werden; entscheidend ist jedoch stets die vorherige amtliche Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.
    ❌ Widerspruch: Das Vorgehen des Bauordnungsamtes ist grundsätzlich verhältnismäßig und rechtlich geboten: Es hat die Aufgabe, die Einhaltung der Bauordnung zu überwachen — und nicht, individuelle "Praktikabilität" zu bewerten; eine Bagatellgrenze für Grenzabweichungen existiert im deutschen Baurecht nicht.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Garage nicht auf dem Nachbargrundstück steht — das schließt Eigentumsverletzung und unmittelbare Nachbaransprüche aus; dennoch bleibt die baurechtliche Ordnungswidrigkeit bestehen, da die genehmigte Bauweise (z. B. "grenzständig") nicht eingehalten wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur Feststellung der tatsächlichen Lage und zur Erstellung einer amtlichen Grenzvermessung; legen Sie das Ergebnis gemeinsam mit einem Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht beim Bauamt vor — und prüfen Sie, ob eine formelle Genehmigungsergänzung oder eine Grenzvereinbarung nach § 926 BGB zielführender ist als die Eintragung einer Dienstbarkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Garage nicht auf dem Nachbargrundstück steht – dies schließt Eigentumsverletzung und unmittelbare Nachbaransprüche aus.
    • Alle drei bestätigen, dass die Forderung des Bauordnungsamtes nach einer Dienstbarkeit ein übliches, rechtskonformes Verfahren zur dauerhaften Absicherung einer Abweichung ist.
    • Alle drei sind sich einig, dass eine fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt für Bau- oder Grundstücksrecht zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI betont primär das Gespräch mit dem Bauamt als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die technische Vermessung und rechtliche Prüfung vor einer Amtskontaktierung.
    • GoogleAI erwähnt Toleranzen in der Baugenehmigung als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf die fehlende Bagatellgrenze im Baurecht und lehnen Toleranzannahmen strikt ab.
    • DeepSeek ergänzt die Option der Befreiung von Grenzabständen (§ 69 BauO) neben der Dienstbarkeit.
    • Qwen ergänzt konkrete alternative Rechtsinstrumente: Grenzberichtigung (§ 925 BGB), Grenzvereinbarung (§ 926 BGB) und Genehmigungsergänzung – mit klarem Fokus auf die vorherige amtliche Vermessung.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit einer Dienstbarkeit als "üblich" dar, ohne deren Risiken zu benennen; Qwen und DeepSeek heben dagegen explizit die rechtliche Unwirksamkeit bei fehlerhafter Ausgestaltung und die Gefahr einer Rückbauverfügung hervor – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind korrekter.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Toleranzen" möglicherweise eine Abweichung rechtfertigen könnten; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass "eine Bagatellgrenze im deutschen Baurecht nicht existiert" – dieser sicherere Standpunkt wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise von Qwen (Vermessung zuerst) und DeepSeek (rechtliche Prüfung vor Amtskontakt) ist vorzuziehen gegenüber GoogleAIs Ansatz. Die sicherste Handlungsempfehlung kombiniert: Vermessung → fachliche Rechtsberatung → gezielte Antragstellung beim Bauamt (Befreiung, Genehmigungsergänzung oder Dienstbarkeit – je nach Einzelfall).
    Grenzüberschreitung durch Garage ✅ Konsens Keine Grenzüberschreitung (Garage steht auf eigenem Grundstück) – schließt Nachbaransprüche aus.
    Rechtliche Bedeutung der Abweichung (ca. 20 cm) ✅ Konsens Keine Bagatellgrenze im Baurecht – jede Abweichung von der genehmigten Grenzlage ist baurechtlich relevant und muss abgesichert werden.
    Notwendigkeit einer amtlichen Vermessung ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung für alle weiteren Schritte: Nur eine Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur liefert die rechtsverbindliche Grundlage.
    Alternativen zur Dienstbarkeit ⚠️ Abwägung Dienstbarkeit ist üblich, aber nicht zwingend: Befreiung (§ 69 BauO), Grenzvereinbarung (§ 926 BGB) oder Genehmigungsergänzung sind möglich – die beste Lösung hängt von Bauordnung, Bebauungsplan und tatsächlicher Lage ab.
    Risiko einer Rückbauverfügung ✅ Konsens Ohne rechtskonforme Absicherung (Dienstbarkeit, Befreiung o.ä.) besteht ein anhaltendes Risiko einer Nutzungsuntersagung oder Rückbauverfügung – auch nach Jahren oder bei Eigentümerwechsel.
    🔴 Risiko Nicht eingetragene Abweichung führt zu fehlender Baurechtswidrigkeitssicherung Langfristig: Rückbauverfügung, Nutzungsuntersagung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dienstbarkeit (z. B. falscher Inhalt oder Form) Rechtliche Unwirksamkeit → keine Absicherung trotz Aufwand und Kosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Klärung bis zum Verkauf des Grundstücks Erhebliche Wertminderung, Abbruchverhandlungen mit Kaufinteressenten, Notverkauf
    🔴 Risiko Fehlende Vermessung vor Rechtsberatung Fachanwalt kann keine zielgerichtete Strategie entwickeln – unnötige Kosten und Fehlentscheidungen
    🔴 Risiko Keine Klärung der Verantwortlichkeit gegenüber der Baufirma Unklare Kostenübernahme für Vermessung, Rechtsberatung und ggf. Korrekturmaßnahmen
    ✅ Chance Möglichkeit einer unkomplizierten Grenzvereinbarung mit dem Nachbarn (§ 926 BGB) Schnelle, kostengünstige und langfristig rechtsichere Lösung ohne Grundbuchänderung
    ✅ Chance Geringfügige Abweichung (20 cm) eröffnet Aussicht auf Befreiung von Grenzabständen Keine Dienstbarkeit nötig – einfache amtliche Genehmigung mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Verhandlung mit der Baufirma über Kostenübernahme (Ausführungsfehler) Ersparnis der Kosten für Vermessung, Rechtsberatung und ggf. Korrekturen
    ✅ Chance Klärung als Chance zur vollständigen Dokumentation aller Grundstücksverhältnisse Steigerung der Rechtssicherheit und Verkehrsfähigkeit des Grundstücks langfristig
    ✅ Chance Nutzen der Gelegenheit zur Prüfung der gesamten Bauakten und Baugenehmigung Entdeckung weiterer, bisher unerkannter Unstimmigkeiten – proaktive Risikovermeidung
    1. Amtliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – bitten Sie um eine Lagevermessung mit Darstellung der tatsächlichen Garagenkante zur Grundstücksgrenze und ein schriftliches Vermessungsprotokoll.
    2. Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht konsultieren: Legen Sie ihm das Vermessungsergebnis, die ursprüngliche Baugenehmigung, Ausführungspläne und alle Bauakten vor – lassen Sie prüfen, ob Befreiung, Grenzvereinbarung oder Dienstbarkeit am geeignetsten ist.
    3. Baufirma in die Verantwortung nehmen: Fordern Sie schriftlich die Kostenübernahme für Vermessung und Rechtsberatung – begründen Sie dies mit dem Ausführungsfehler (abweichende Lage trotz genehmigter Planung).
    4. Grenzvereinbarung mit dem Nachbarn prüfen: Klären Sie mit dem Anwalt, ob ein gemeinsamer Antrag nach § 926 BGB mit dem Nachbarn möglich ist – oft schneller und günstiger als eine Dienstbarkeit.
    5. Amtskontakt vorbereiten: Arbeiten Sie mit dem Anwalt einen detaillierten, sachlich begründeten Antrag für das Bauordnungsamt aus – mit Vermessungsergebnis, Rechtsmeinung und gegebenenfalls Nachbarzustimmung.
    6. Grundbuchauszug anfordern: Beantragen Sie den aktuellen Grundbuchauszug für Ihr Grundstück – prüfen Sie, ob bereits Baulasten, Dienstbarkeiten oder Grenzfeststellungen eingetragen sind.
    Dienstbarkeit
    Eine Dienstbarkeit ist ein dingliches Recht, das einem Berechtigten die Nutzung eines fremden Grundstücks in bestimmter Weise erlaubt oder dem Eigentümer des belasteten Grundstücks bestimmte Handlungen untersagt. Sie wird im Grundbuch eingetragen und wirkt gegenüber jedermann. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Sie wird im Liegenschaftskataster dokumentiert. Verwandte Begriffe: Flurstück, Katasteramt, Grenzstein.
    Bauordnungsamt
    Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, kontrolliert Baustellen und ahndet Verstöße gegen das Baurecht. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Baugenehmigung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Baurecht.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht). Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in vorgefertigten Elementen hergestellt und auf dem Grundstück montiert wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger und schneller zu errichten als eine gemauerte Garage. Verwandte Begriffe: Garagenbau, Stellplatz, Carport.
    Abweichung
    Eine Abweichung im Baurecht bezeichnet die Nichteinhaltung von Vorschriften oder Festsetzungen, beispielsweise im Bebauungsplan oder der Baugenehmigung. Solche Abweichungen bedürfen in der Regel einer Genehmigung oder Legalisierung. Verwandte Begriffe: Befreiung, Ausnahme, Sondergenehmigung.
    1. Was ist eine Dienstbarkeit im Baurecht?
      Eine Dienstbarkeit im Baurecht ist ein dingliches Recht, das einem Grundstückseigentümer bestimmte Nutzungsrechte auf einem fremden Grundstück einräumt oder Beschränkungen für die Nutzung des fremden Grundstücks festlegt. Im vorliegenden Fall würde die Dienstbarkeit die Abweichung der Garagenposition von der Grundstücksgrenze legalisieren.
    2. Kann ich die Eintragung einer Dienstbarkeit vermeiden?
      Das hängt von der Größe der Abweichung, den örtlichen Bauvorschriften und der Kooperationsbereitschaft des Bauordnungsamtes ab. Möglicherweise gibt es Toleranzgrenzen oder andere Möglichkeiten, die Abweichung zu legalisieren, ohne eine Dienstbarkeit eintragen zu müssen. Ein Gespräch mit dem Bauordnungsamt und ggf. ein Anwalt können hier Klarheit schaffen.
    3. Wer trägt die Kosten für die Eintragung einer Dienstbarkeit?
      In der Regel trägt derjenige die Kosten, der die Dienstbarkeit benötigt, also in diesem Fall Sie als Grundstückseigentümer. Die Kosten umfassen Notar- und Gerichtskosten für die Eintragung ins Grundbuch.
    4. Was passiert, wenn ich die Dienstbarkeit nicht eintragen lasse?
      Das Bauordnungsamt kann die Beseitigung der Garage anordnen, wenn die Abweichung nicht legalisiert wird. Dies kann mit erheblichen Kosten verbunden sein.
    5. Wie wirkt sich eine Dienstbarkeit auf den Wert meines Grundstücks aus?
      Eine Dienstbarkeit kann den Wert eines Grundstücks beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ. Im vorliegenden Fall könnte die Dienstbarkeit den Wert leicht mindern, da sie eine Einschränkung darstellt. Allerdings ist die Auswirkung in der Regel gering, wenn die Abweichung geringfügig ist und keine wesentlichen Beeinträchtigungen verursacht.
    6. Kann ich gegen die Forderung des Bauordnungsamtes vorgehen?
      Ja, Sie haben die Möglichkeit, gegen die Forderung des Bauordnungsamtes Widerspruch einzulegen oder Klage zu erheben. Dies sollte jedoch nur nach sorgfältiger Prüfung der Rechtslage und in Absprache mit einem Anwalt erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Positionierung der Garage?
      Die Baugenehmigung legt fest, wo die Garage auf dem Grundstück platziert werden darf. Weicht die tatsächliche Positionierung von der Baugenehmigung ab, liegt ein baurechtlicher Verstoß vor, der legalisiert werden muss.
    8. Was ist, wenn die Abweichung nur wenige Zentimeter beträgt?
      Auch geringfügige Abweichungen können Probleme verursachen, da Bauordnungsämter oft auf die Einhaltung der Vorschriften bestehen. Ob eine Dienstbarkeit erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bestimmungen und der Einschätzung des Bauordnungsamtes ab.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Vorschriften für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Dienstbarkeiten im Grundbuch: Rechte und Pflichten
      Erklärung der verschiedenen Arten von Dienstbarkeiten und deren Auswirkungen.
    • Nachträgliche Baugenehmigung: So legalisieren Sie Schwarzbauten
      Informationen zum Vorgehen bei nicht genehmigten Bauvorhaben.
    • Streit mit dem Bauamt: Ihre Rechte als Bauherr
      Tipps und Informationen zur Konfliktlösung mit Baubehörden.
    • Garagenbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Überblick über die baurechtlichen Bestimmungen für den Bau von Garagen.
  2. Welches Bundesland?
    Welches Bundesland?
  3. Bundesland
    Brandenburg
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grundstücksgrenze, Abweichung, Bauordnungsamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze, Abweichung, Bauordnungsamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze, Abweichung, Bauordnungsamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage nicht auf Grundstücksgrenze gebaut: Was tun bei Abweichung & Ärger mit Bauamt?
Suche nach: Garage: Abweichung von Grundstücksgrenze – Probleme mit Bauamt?
Suche nach: Garage, Grundstücksgrenze, Abweichung, Bauordnungsamt, Dienstbarkeit, Baurecht, Fertiggarage
