Schallschutz Bodenplatte Reihenhaus: Aufbau, Wasserschutz & Dehnfugen – geht das in einem Stück?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Eine durchgehende Bodenplatte im Reihenhaus ist üblich, aber ab 40m Länge sind Dehnfugen nötig. Schallbrücken sind schwer zu vermeiden, aber durch Schlitze in der Bodenplatte im Bereich der Haustrennwand kann die Schallweiterleitung reduziert werden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Schallschutz.
🔴 KRITISCH: Eine monolithische Bodenplatte über mehrere Wohneinheiten hinweg ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – sie verletzt DINAbk. 4109 (Schallschutz) und DIN EN 1992-1-1 (Statik) und führt zwangsläufig zu Schallbrücken, Rissbildung und Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht fachgerecht ausgeführte Dehnfugen zwischen den Wohneinheiten gefährden die statische Integrität, den Feuchteschutz und den gesetzlich geforderten Trittschallschutz.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene muss durchgängig, fugenlos und nach DIN 18533 geprüft sein – unterbrochene oder mechanisch beschädigte Abdichtung führt zu Feuchteschäden und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung und Randdämmstreifen dürfen nicht als Ersatz für eine bauliche Trennung der Bodenplatten dienen – sie ergänzen, ersetzen aber nicht die erforderliche Dehnfuge als Schall- und Bewegungstrennung.
Um eine Bodenplatte in einem Reihenhaus hinsichtlich Schallschutz, Wassereinwirkung und Dehnfugen optimal auszubilden, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
Schallschutz:
- Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung unter dem Estrich ist essenziell, um Schallübertragungen zu minimieren.
- Randdämmstreifen: Diese entkoppeln den Estrich von den Wänden und verhindern Schallbrücken.
- Schwimmender Estrich: Der Estrich sollte schwimmend verlegt werden, um direkten Kontakt zur Bodenplatte zu vermeiden.
Wassereinwirkung:
- Abdichtung: Eine Abdichtung gemäß DIN 18533 ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Dränage: Eine Perimeterdämmung mit Dränagesystem kann zusätzlich vor Wassereinwirkung schützen.
Dehnfugen:
- Bewegungsfugen: Dehnfugen sind notwendig, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen und Setzungen aufzunehmen.
- Fugenanordnung: Die Fugen sollten so angeordnet sein, dass sie die Bodenplatte in Felder unterteilen und Spannungen minimieren.
Bodenplatte in einem Stück: Ob die Bodenplatte in einem Stück erstellt werden kann, hängt von der Größe des Reihenhauses und den örtlichen Gegebenheiten ab. Grundsätzlich ist es möglich, jedoch sind dann besonders sorgfältige Planung und Ausführung der Dehnfugen erforderlich. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Bauwerksabdichter hinzu, um die optimale Ausführung für Ihr spezifisches Projekt zu gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Bodenplatte in einem Reihenhaus, bei der Schallschutz, Wasserschutz und Dehnfugen gleichzeitig berücksichtigt werden sollen. Die Kernfrage ist, ob eine monolithische (in einem Stück gegossene) Bodenplatte über mehrere Wohneinheiten hinweg technisch sinnvoll und regelkonform ist.
🔴 Gefahr: Eine durchgehende Bodenplatte ohne Dehnfugen zwischen den Wohneinheiten stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudestatik dar. Temperatur- und Setzungsbewegungen können zu unkontrollierten Rissen führen, die sowohl die Tragfähigkeit als auch die Dichtigkeit der Platte beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Bodenplatte in einem Stück zu erstellen, widerspricht den grundlegenden Anforderungen des Schallschutzes. Nach DIN 4109 müssen zwischen den Wohneinheiten trennende Bauteile (wie Bodenplatten) durchgehende Fugen aufweisen, um die Körperschallübertragung zu unterbrechen. Eine monolithische Platte würde als Schallbrücke wirken und den erforderlichen Trittschallschutz massiv verschlechtern.
➕ Ergänzung: Für den Wasserschutz ist eine durchgehende Platte ebenfalls problematisch. Bei einem Leitungswasserschaden in einer Einheit könnte sich das Wasser ungehindert über die gesamte Platte ausbreiten und in angrenzende Einheiten eindringen. Stattdessen sind separate Bodenplatten mit wasserdichten Fugen und einer durchgehenden Abdichtungsebene erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Kombination von Schallschutz, Wasserschutz und Dehnfugen ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Lösung liegt in einer getrennten Ausführung der Bodenplatten pro Wohneinheit mit elastischen Dehnfugen, die sowohl Schallbrücken unterbrechen als auch Bewegungen aufnehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik und einen Tragwerksplaner mit der Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans. Die Bodenplatte muss für jede Wohneinheit separat gegossen werden, mit einer durchgehenden Dehnfuge (z.B. aus Elastomer oder Kork) und einer fachgerechten Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen überwachen, um spätere Schäden und Mängelansprüche zu vermeiden.
Die Frage zielt auf die konstruktive Integration von Schallschutz, Wassertightness und bauphysikalisch notwendigen Dehnfugen in einer monolithischen Bodenplatte für ein Reihenhaus – ein anspruchsvolles, mehrdimensionales Planungsziel.
🔴 Gefahr: Eine durchgängige, ungeteilte Bodenplatte zwischen Reihenhaus-Einheiten verletzt zwingend die Schallübertragungsvorschriften nach DIN 4109 bzw. DIN 4109-1:2018-04, da sie als direkter Körperschallbrücke wirkt und Trittschall- sowie Luftschallübertragung massiv begünstigt.
🔴 Gefahr: Auch der Wärmeschutz und die Feuchtesicherheit sind gefährdet: Fehlende Dehnfugen führen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Rissbildung, wodurch die Dichtigkeit gegen aufsteigende Feuchte und ggf. Grundwasser beeinträchtigt wird – besonders kritisch bei nicht abgedichtetem Untergrund oder hohem Grundwasserspiegel.
⚠️ Korrektur: Die Bodenplatte darf nicht "in einem Stück" über die Trennwände zwischen den Wohneinheiten geführt werden – dies widerspricht sowohl der DIN 4109 als auch der DIN EN 1992-1-1 (EC2) hinsichtlich der bauphysikalischen und statischen Trennung.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Trennung: eine schalltechnisch entkoppelte Dehnfuge mit dauerelastischem Füllmaterial, abgedichtetem Dichtungsprofil und ggf. integrierter Trittschalldämmung – kombiniert mit einer separaten, wasserdichten Sperrschicht unter der Platte (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm) und einer geprüften Entwässerung.
✅ Zustimmung: Die Unabhängigkeit von der Anzahl der Wohneinheiten ist korrekt – die Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz sowie Dehnungsfugen gelten grundsätzlich für jede bauliche Trennung zwischen eigenständigen Nutzungseinheiten, unabhängig von der Gesamtanzahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Schallschutzfachplaner, der die statische Durchlaufberechnung, die schalltechnische Nachweisführung (z. B. nach VDIAbk. 4100) und die Feuchteschutzplanung gemäß DIN 18195 sowie DIN EN ISO 13788 koordiniert – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Nachbarklagen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine monolithische Bodenplatte über Reihenhaus-Einheiten hinweg technisch nicht zulässig ist – aus Gründen des Schallschutzes (DIN 4109), der Statik (EC2) und des Feuchteschutzes.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Einschränkung vorsichtig ("Grundsätzlich ist es möglich, jedoch sind besonders sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich"), während DeepSeek und Qwen diese Möglichkeit klar und unmissverständlich als regelwidrig, gefährlich und unzulässig ablehnen.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Mindestanforderung an die Sperrschicht (PE-Folie min. 0,8 mm) und nennt VDI 4100 als Nachweisverfahren; DeepSeek betont die Gefahr des Wasserübergreifens bei Leitungswasserschäden; GoogleAI nennt Perimeterdämmung mit Dränage als Ergänzung – alle drei ergänzen sich bauphysikalisch sinnvoll.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert prinzipielle Baubarkeit einer durchgehenden Platte unter "besonders sorgfältiger Ausführung", während DeepSeek und Qwen dies als grundsätzlichen Regelverstoß einstufen. Da der Vorsichtsprinzip bei Bauphysik und Statik absolute Priorität hat, wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung – GoogleAI nennt "Statiker und Bauwerksabdichter", DeepSeek "Fachplaner für Bauphysik und Tragwerksplaner", Qwen "zertifizierten Bauingenieur oder Schallschutzfachplaner". Der Konsens lautet: Keine Eigenplanung – ausschließlich fachlich geprüfte, getrennte Bodenplatten mit dokumentierter Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Monolithische Bodenplatte über Reihenhaus-Einheiten ❌ Widerspruch GoogleAI lässt "grundsätzliche Möglichkeiten" bei besonderer Planung offen; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – Konsens: Verboten gemäß DIN 4109 & EC2. Schallschutzanforderung an Trennfugen ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Eine durchgehende Platte wirkt als Körperschallbrücke – Schalltrennung erfordert bauliche Trennung mit fachgerechter Dehnfuge. Dehnfugen als statische Notwendigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass Dehnfugen unabdingbar sind, um Setzungs- und Temperaturspannungen kontrolliert aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Abdichtung gegen Feuchte ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN 18533 und Dränage, DeepSeek betont Ausbreitung von Leitungswasser, Qwen spezifiziert PE-Folie min. 0,8 mm – Konsens: Abdichtung muss durchgängig, geprüft und fugenlos sein. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig den Einsatz zertifizierter Fachplaner (Statik, Bauphysik, Abdichtung) – keine Eigenplanung, keine "Selbermachen"-Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte muss für jede Wohneinheit separat ausgeführt werden – mit fachlich geplanter, zertifizierter Dehnfuge (Elastomer/Kork mit Dichtungsprofil), durchgängiger PE-Abdichtung (min. 0,8 mm), unterbrochener Trittschalldämmung und Randdämmstreifen. Jede Abweichung birgt erhebliche Risiken für Schäden, Mängelansprüche und Nachbarklagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Monolithische Platte trotz Warnungen realisiert Verstoß gegen DIN 4109 & EC2 → Mängelansprüche, Kosten für Nachbesserung, Schadensersatz, mögliche Bausperre durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtungsfuge in der Dehnfuge Feuchteeintrag über Fuge → Schimmelbildung, Holzschäden, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzpflicht gegenüber Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (ohne Schallschutz- oder Statiknachweis) Unzureichender Trittschallschutz → Klagen durch Nachbarn, Rückbau- und Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende separate Entwässerung bei hohem Grundwasser Dauerfeuchte → Bodenplattenkorrosion, Aufquellungsdruck, Rissbildung, Verlust der Dichtigkeit 🔴 Risiko Unterbrechung der Randdämmung an Dehnfugen Schallbrücke an der Wand → Trittschallübertragung trotz schwimmendem Estrich → Versagen des Schallschutzes ✅ Chance Fachgerechte Trennung mit entkoppelter Dehnfuge Erreichung aller Schallschutzklassen (z. B. 53 dBAbk. Trittschall) – steigert Wohnkomfort und Immobilienwert ✅ Chance Integrierter Dränage- und Dichtungsaufbau Langfristige Trockenheit der Bauwerkskonstruktion – Vermeidung von Sanierungskosten über 30+ Jahre ✅ Chance Optimierte Wärmebrückenvermeidung an Dehnfuge Erhöhte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, bessere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Nachweisführung nach VDI 4100 oder EN ISO 12354 Rechtssichere Dokumentation – Ausschluss von Nachbarklagen, einfache Eintragung in Bauakte ✅ Chance Koordination mit Fachplanern bereits in der Entwurfsphase Optimale Integration in Tragwerk und Haustechnik – Vermeidung späterer Nachträge, Zeit- und Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Monolithische Platte sofort verwerfen: Planen Sie keine durchgehende Bodenplatte über die Trennwände – jede Wohneinheit benötigt eine getrennte, statisch und schalltechnisch eigenständige Platte.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner (Statik) und einen Schallschutzfachplaner (nach VDI 4100), die gemeinsam einen Ausführungsplan mit Dehnfugenkonzept, Materialien und Prüfnachweisen erstellen.
- Abdichtungssystem spezifizieren: Fordern Sie im Planungsvertrag eine PE-Folie min. 0,8 mm mit dokumentierter Fugenüberlappung (min. 15 cm), vollflächiger Verklebung, und einer geprüften Dehnfugenabdichtung (z. B. EPDM-Profildichtung mit Elastomerfüllung).
- Schalltrennung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Nachweis nach DIN 4109-1:2018-04 (Trittschall-Ln,w ≤ 53 dB) schriftlich vorliegt – inkl. Nachweis, dass Randdämmstreifen an Dehnfugen unterbrochen und überdeckt werden.
- Entwässerung prüfen: Lassen Sie den Grundwasserspiegel durch ein Gutachten ermitteln und die Dränage (z. B. Dränmatte mit Ringleitung) bauphysikalisch dimensionieren – bei hohem GW-Spiegel ist eine Druckwasserabdichtung nach DIN 18533-2 zwingend.
- Ausführungsüberwachung vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-GZ-620) mit der Bauüberwachung – insbesondere für Fugenausbildung und Abdichtungsanschlüsse.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies die Reduzierung von Luft- und Trittschall.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallbrücke - Wassereinwirkung
- Wassereinwirkung beschreibt den Einfluss von Wasser auf Bauteile. Dies kann durch Regen, Grundwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit geschehen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dränage, Feuchtigkeitsschutz - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine konstruktive Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsriss, Fugenprofil - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann schwimmend, auf Dämmschicht oder im Verbund verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung, mineralische Abdichtung - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Sie wird meist unter dem Estrich verlegt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Trittschallpegel - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Trittschalldämmung?
Es gibt verschiedene Materialien, die sich für die Trittschalldämmung eignen, darunter Mineralwolle, Polystyrol-Hartschaum und spezielle Akustikplatten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie oft sollten Dehnfugen in einer Bodenplatte angeordnet werden?
Die Abstände zwischen Dehnfugen hängen von der Größe der Bodenplatte und den zu erwartenden Spannungen ab. Als Faustregel gilt, dass Dehnfugen alle 6 bis 8 Meter angeordnet werden sollten. - Welche Normen sind bei der Abdichtung einer Bodenplatte zu beachten?
Bei der Abdichtung einer Bodenplatte sind die Normen der DIN 18533 zu beachten. Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. - Kann man eine Bodenplatte nachträglich schallschutztechnisch verbessern?
Eine nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes ist möglich, aber aufwendig. Maßnahmen wie das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht oder das Anbringen von Akustikpaneelen können den Schallschutz verbessern. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit der tragenden Bodenplatte verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht aufliegt. Dadurch werden Schallbrücken vermieden und der Schallschutz verbessert. - Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
Randdämmstreifen entkoppeln den Estrich von den Wänden und verhindern so die Übertragung von Schall. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Schallschutzes. - Was passiert, wenn die Abdichtung der Bodenplatte beschädigt ist?
Eine beschädigte Abdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung einer Bodenplatte?
Sie können einen geeigneten Fachmann über Empfehlungen von Bekannten, über Online-Portale oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
- Schallschutz im Reihenhaus verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Nachbarn. - Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für Bodenplatten. - Dehnfugen richtig planen und ausführen
Wichtige Aspekte bei der Anordnung und Dimensionierung von Dehnfugen. - Feuchtigkeitsschäden an Bodenplatten vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Estricharten im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten.
Bodenplatte Reihenhaus: Schallschutz durch Trennfugen!
Bodenplatte bei Reihenhäusern
Es ist durchaus üblich, eine gemeinsame Bodenplatte bei Reihenhausanlagen zu errichten. Bei einer Gesamtlänge über 40 m ist es notwendig, die Bodenplatte durch Dehnfuge zu teilen. Das gemeinsame Fundament (Bodenplatte) stellt eine schwierig zu vermeidende Schallbrücke dar. Wenn man die Bodenplatte im Bereich der zweischaligen Haustrennwand schlitzt, ist hier die Schallweiterleitung nicht mehr gegeben. Der Schall sucht sich dann seinen Weg durch den (gewachsenen) Untergrund. In der Regel läuft es darauf hinaus, dass man auf die 20 cm mehr Schlitz in der Bodenplatte verzichtet, da der Zugewinn für den Schallschutz nicht eben groß ist. In der Literatur wird ein um 5 dBAbk. verminderter Lärmschutz im Kellergeschoss als eine Zahl angegeben, wenn die Haustrennwand auf einem gemeinsamen Fundament steht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz Bodenplatte Reihenhaus: Aufbau, Wasserschutz & Dehnfugen
💡 Kernaussagen: Eine durchgehende Bodenplatte im Reihenhaus ist üblich, aber ab 40m Länge sind Dehnfugen nötig. Schallbrücken sind schwer zu vermeiden, aber durch Schlitze in der Bodenplatte im Bereich der Haustrennwand kann die Schallweiterleitung reduziert werden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Schallschutz.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Bodenplatte Reihenhaus: Schallschutz durch Trennfugen! stellt das gemeinsame Fundament eine Schallbrücke dar, die schwierig zu vermeiden ist. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Details entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Schallschutz zu verbessern, kann die Bodenplatte im Bereich der zweischaligen Haustrennwand geschlitzt werden. Dies unterbricht die Schallweiterleitung und verbessert den Lärmschutz innerhalb des Reihenhauses.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Bodenplatte im Reihenhaus sorgfältig unter Berücksichtigung des Schallschutzes, der Wassereinwirkung und der notwendigen Dehnfugen. Ziehen Sie Fachliteratur und Expertenrat hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Achten Sie besonders auf die Details bei der Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden und den Schallschutz zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Reihenhaus, Schallschutz, Wassereinwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … und ist an den Seiten mit den Nachbarhäusern verbunden. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus. …
- … gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der …
- … Bodenplatte. Alternativ wäre auch Platz vor dem Haus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- … ein dickeres Fundament oder zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung, wie z.B. eine Bodenplatte. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit. …
- … (Lastannahmen für Bauten), die DINAbk. 18800 (Stahlbauten) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … aber konstruktive Verbesserungen (bzgl. Leitungsführung für luftkanäle, Schallschutz, …
- … auch nie von einem Bauträger/Generalunternehmer machen lassen (abgesehen von einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon …
- … Füßen treten, die z.B. den Brandschutz nicht einhalten, die bei dem Schallschutz sich ausschließlich auf die Aussage der Rohbaufirma verlässt und hellhörigen Schrott …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
- … Ich verstehe, dass Sie ein Reihenhaus (RH) gekauft haben, das aus einem Fabrikgebäude umgebaut wurde. Der Keller …
- … Bauabnahme und Fotodokumentation sämtlicher Schichten – inkl. Anschlussbereiche an Fenster und Bodenplatte. …
- … spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden und Bodenplatten, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmplatten lösen sich: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
- … Mein Reihenhaus (bei Berlin) ist 13 Jahre alt - vor 6 Jahren erworben. …
- … Ich verstehe, dass sich Wärmedämmplatten an Ihrem Reihenhaus lösen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da …
- … Sachverhalt beschreibt eine abgelöste Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)-Fassade an einem 13 Jahre alten Reihenhaus. Die vom Eigentümer geäußerte Vermutung, dass die Dämmung nur geklebt und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … ich baue grad ein nichtunterkellertes EFHAbk., die Abstellung der Bodenplatte wurde aus Styrodur Elementen hergestellt. …
- … Styrodur-Maurerwerk, das Gelände wird bis auf ca. 10 cm über die Bodenplatte aufgefüllt bzw. gepflastert, habe bei keinem der Hersteller (PCI, Schomburg usw.) …
- … Ich beurteile die Abdichtung des Übergangs zwischen Styrodur-Elementen der Bodenplatte und dem Mauerwerk als kritischen Punkt beim Bau eines EFHAbk. ohne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- … Doppelhausgruppe zusammengebaut ist. Beide Gebäude haben eine gemeinsame Wand. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. …
- … Dies ist häufig bei Kellerwänden der Fall. Verwandte Begriffe: Unterirdisch, Fundament, Bodenplatte. …
- … Frage an alle Doppelhaushälfte- oder Reihenhaus-Bauherren (Doppelhaushälfte-Bauherren, Reihenhaus-Bauherren) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Reihenhaus, Schallschutz, Wassereinwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Reihenhaus, Schallschutz, Wassereinwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Bodenplatte Reihenhaus: Aufbau, Wasserschutz & Dehnfugen – geht das in einem Stück?
Suche nach: Bodenplatte Reihenhaus: Schallschutz, Aufbau
Suche nach: Bodenplatte Reihenhaus, Schallschutz, Wassereinwirkung, Dehnfugen, Reihenhaus Bodenplatte, Fundamentplatte, Estrich
