Flachdach-Terrasse ohne Bodenmontage: Geländer-Lösungen, Aufbau & Kosten
BAU-Forum: Neubau
Hallo, Wir sind bei unserem Rohbau schon mit der Flachdach- und Attika Abdichtung fertig. Nun ist mein Problem, das auf dieses Flachdach eine Terreasse kommen soll und ich Aufgrund der zu niedrigen Attikahöhe noch ein Geländer benötigen werde. Hätte gerne ein Ganzglas Geländer. Der Boden und die Attikainnenseite sind bereits mit Styropor und Bitumen verkleidet, sodass nun hier nichts befestigt werden kann. Welche Lösungen gibt es für Geländer- und Bodenmontage? Aufgrund der Größe der Terrasse kann der wirkliche Teil der Terrasse kleiner sein und der Bereich zwischen Attika und Terrasse mit Steinen gefüllt werden. Danke schon einmal für hilfreiche Vorschläge. Matthias, Burgenland/Österreich
  • Matthias
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage von Geländern kann zu Undichtigkeiten im Flachdach führen und die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ballastierung von Geländern kann bei starkem Wind zu gefährlichen Situationen führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassenfläche auf Ihrem Flachdach realisieren möchten, ohne die Dachabdichtung durch eine Bodenmontage des Geländers zu beschädigen. Da die Attika zu niedrig ist, benötigen Sie eine alternative Lösung für das Geländer.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Geländer mit Ballastierung: Diese Geländer werden durch Gewichte (z.B. Betonplatten) auf dem Dach gehalten und benötigen keine Durchdringung der Dachhaut. Achten Sie auf die statischen Anforderungen und die Windlasten in Ihrer Region.
    • Geländer mit seitlicher Montage an der Attika: Wenn die Attika ausreichend stabil ist, kann das Geländer seitlich befestigt werden. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Abdichtung nicht zu beschädigen. 🔴
    • Selbsttragende Geländer: Diese Geländerkonstruktionen verteilen die Lasten so, dass keine zusätzliche Befestigung am Boden erforderlich ist. Sie sind oft teurer, aber bieten eine flexible Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Geländerbau beraten, um die beste Lösung für Ihr Flachdach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Bauvorschriften in Burgenland, Österreich.
    Attika
    Die Attika ist eine Mauer, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Sie dient als gestalterisches Element und kann auch als Absturzsicherung dienen. Die Höhe der Attika ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Geländer, Dachrand
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Teer
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis zu 5 Grad). Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt. Flachdächer müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die zum Aufenthalt und zur Erholung dient. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein. Eine Flachdach-Terrasse befindet sich auf dem Dach eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter Dämmstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Styropor ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen erfolgen. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Bodenmontage
    Bodenmontage bezeichnet die Befestigung von Bauteilen direkt auf dem Boden oder der Dachfläche. Bei Flachdächern kann eine Bodenmontage die Abdichtung beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Daher sind alternative Befestigungsmethoden wie Ballastierung oder seitliche Montage an der Attika vorzuziehen.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Befestigung
    1. Welche Abdichtung ist für eine Flachdach-Terrasse geeignet?
      Für eine Flachdach-Terrasse eignen sich Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO). Wichtig ist eine zweilagige Abdichtung und eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile wie die Attika. Eine zusätzliche Schutzschicht, wie z.B. eine Bautenschutzmatte, schützt die Abdichtung vor Beschädigungen.
    2. Wie hoch muss eine Attika mindestens sein?
      Die Mindesthöhe einer Attika ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mindestens 15 cm über der Oberkante des Belags. Wenn die Attika niedriger ist, sind zusätzliche Maßnahmen wie ein Geländer erforderlich, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten.
    3. Welche Beläge sind für eine Flachdach-Terrasse geeignet?
      Geeignete Beläge für eine Flachdach-Terrasse sind z.B. Betonplatten, Holzroste oder WPC-Dielen. Wichtig ist, dass der Belag wasserdurchlässig ist, damit das Wasser ablaufen kann. Unter dem Belag sollte eine Drainageschicht eingebaut werden, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Entwässerung einer Flachdach-Terrasse zu beachten?
      Eine Flachdach-Terrasse muss ausreichend entwässert werden, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch ein Gefälle zum Ablauf oder durch den Einbau von Drainagematten erreicht werden. Die Abläufe müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Wie kann ich die Dachabdichtung vor Beschädigungen schützen?
      Um die Dachabdichtung vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie eine Bautenschutzmatte unter dem Terrassenbelag verlegen. Diese Matte schützt die Abdichtung vor mechanischen Belastungen und UV-Strahlung. Vermeiden Sie außerdem spitze oder scharfe Gegenstände auf der Terrasse.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Flachdach-Terrasse?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für eine Flachdach-Terrasse benötigen, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Terrasse eine bestimmte Größe überschreitet oder die Statik des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei einer Flachdach-Terrasse?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Terrasse thermisch vom Gebäude trennen. Dies kann durch den Einbau von Dämmplatten unter dem Terrassenbelag erreicht werden. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung der Attika.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Geländers für eine Flachdach-Terrasse beachten?
      Bei der Auswahl eines Geländers für eine Flachdach-Terrasse sollten Sie auf die Standsicherheit, die Höhe und die Optik achten. Das Geländer muss den geltenden Bauvorschriften entsprechen und ausreichend Schutz vor Abstürzen bieten. Es sollte auch optisch zum Gebäude passen.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Techniken & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer.
    • Terrassenbeläge für Flachdächer: Auswahl, Eigenschaften & Preise
      Übersicht über geeignete Terrassenbeläge für Flachdächer und deren Eigenschaften.
    • Geländer für Flachdach-Terrassen: Vorschriften, Materialien & Montage
      Informationen zu Vorschriften, Materialien und Montage von Geländern für Flachdach-Terrassen.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile, Aufbau & Pflege
      Informationen zu den Vorteilen, dem Aufbau und der Pflege von Dachbegrünungen auf Flachdächern.
    • Flachdach-Sanierung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
      Informationen zu Ursachen, Maßnahmen und Kosten bei der Sanierung von Flachdächern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Terrasse ohne Bodenmontage: Geländer-Lösungen, Aufbau & Kosten
Suche nach: Flachdach-Terrasse: Geländer ohne Bodenmontage
Suche nach: Flachdach Terrasse, Geländer ohne Bodenmontage, Attika, Flachdachabdichtung, Terrassenaufbau, Styropor, Bitumen, Burgenland Österreich
