Fundament zu schmal? Breite, Tiefe & Statik prüfen – Ursachen für Risse im Neubau
❓ Fragestellung: Fundament zu schmal? Breite, Tiefe & Statik prüfen – Ursachen für Risse im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Berechnung als krankhaftes Sicherheitsdefizit; Alle drei konstatieren, dass die Fundamentabmessungen – insbesondere die 30 cm breiten Innenfundamente – deutlich unterdimensioniert sind; Alle drei warnen vor der Setzungsgefahr durch SandverfĂĽllung ohne Kiesanteil und ohne Verdichtungsnachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzĂĽglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen fĂĽr Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer umfassenden GrĂĽndungsĂĽberprĂĽfung – inklusive Baugrunduntersuchung, statischer Nachrechnung, VerdichtungsprĂĽfung und Setzungsmessung. Vor Abschluss des Obergeschosses darf keine weitere Belastung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Breite und Tiefe eines Fundaments im Kontext eines Neubaus mit möglichen Rissen. Es wird die Bedeutung des Baugrunds, die Ausführung der Bodenplatte und die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmung thematisiert. Die Teilnehmer erörtern, ob ein bestehendes Fundament verstärkt werden muss, falls Bedenken hinsichtlich seiner Tragfähigkeit bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Kann mir hier jemand diese Frage beantworten? Hier kurz zusammengefasst: Bau eines Einfamilienhaus, 1,5 Geschosse mit Betondecke. Baugrubenaushub auf gewachsenen festen Boden in einer Tiefe von ca. 1,80 Meter. Diese wurde mit Sand (meiner Meinung nach gefüllt mit weniger als 5 Prozent Kiesanteil) verfüllt und ausreichend mit einer Rüttlerwalze verdichtet. Eine Statik hatte ich allerdings nur ab der Bodenplatte. Darum wurden die Arbeiten wie folgt ausgeführt: Außenfundament bewährt und 50 cm breit x 80 cm tief Innenfundamente für tragende Ks6Df  -  1,4 (ebenfalls im Obergeschoss) Wände bewährt, aber nur 30 cm breit und ca. 50 tief Bodenplatte 14 cm dick und Oberhalb sowie auch unterhalb mit Q188 Matten bewährt. (die Innenfundamente wurden zusammen mit der Bodendecke in eins betoniert) Die Bodenplatte wurde im August 2008 erstellt. Die Betondecke wurde im Juli 2009 fertiggestellt. Im August 2010 war das Dach fertig. Im Februar 2011 bezogen wir dann das Haus, aber das Obergeschoss befindet sich noch im Rohbau. Bis heute sind noch keine Risse aufgetreten. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Könnte in diesen Fall die Bodenplatte die übrige Last aufgenommen haben und auf Dauer mit übernehmen? Oder was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Viel Grüße
    🔴 KRITISCH: Fehlende statische Berechnung für Fundament und Gründung – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fundamentabmessungen (Außen: 50 × 80 cm, Innen: 30 × 50 cm) sowie 14 cm dicke Bodenplatte mit Q188-Bewehrung sind für ein 1,5-geschossiges Haus mit Betondecke fachlich unterdimensioniert – Standsicherheitsrisiko besteht bereits jetzt.
    ⚠️ WICHTIG: Sandverfüllung mit <5 % Kiesanteil ohne Plattendruckversuch oder Verdichtungsprüfung führt zu unzureichender Tragfähigkeit – nachträgliche Bodenprüfung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Gemeinsamer Guss von Innenfundamenten und Bodenplatte ohne Dehnungsfuge birgt hohe Risiken für Zwangsrissbildung bei ungleichmäßigen Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Nachweis der Frosttiefe (80–100 cm in Deutschland) – Fundamenttiefe an Außenwänden möglicherweise frostgefährdet.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu Rissen im Neubau führen könnten. Ein nicht ausreichend dimensioniertes Fundament ist eine häufige Ursache.
    🔴 Gefahr: Ein zu schmal dimensioniertes Fundament kann die Lasten des Hauses nicht ausreichend auf den Baugrund verteilen, was zu Setzungen und Rissen führen kann.
    • Statische Berechnung prüfen: Liegt eine statische Berechnung für das Fundament vor? Entspricht die Ausführung den Vorgaben?
    • Baugrundgutachten einholen: Wurde ein Baugrundgutachten erstellt, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen?
    • Fundamentbreite messen: Entspricht die tatsächliche Fundamentbreite den Planungsunterlagen?
    • Rissbildung beobachten: Dokumentieren Sie die Risse (Lage, Größe, Verlauf) und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fundaments und die Baugrundverhältnisse von einem unabhängigen Statiker und einem Bodengutachter überprüfen. Dies ist entscheidend, um die Ursache der Risse zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit 1,5 Geschossen und Betondecke, bei dem die Fundamente ohne statische Berechnung ausgeführt wurden. Die Außenfundamente sind 50 cm breit und 80 cm tief, die Innenfundamente nur 30 cm breit und ca. 50 cm tief. Die Bodenplatte ist lediglich 14 cm dick und mit Q188 Matten bewehrt. Der Baugrund wurde mit Sand verfüllt, der nach Ihrer Einschätzung weniger als 5 Prozent Kiesanteil aufweist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende statische Berechnung für die Gründung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die gewählten Fundamentabmessungen und die dünne Bodenplatte sind für ein 1,5-geschossiges Haus mit Betondecke in der Regel deutlich unterdimensioniert. Die Verwendung von reinem Sand ohne ausreichenden Kiesanteil als Verfüllmaterial kann zu Setzungen führen, da Sand allein eine geringere Tragfähigkeit und Verdichtbarkeit aufweist.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Bodenplatte die Lasten der fehlenden Fundamenttiefe auf Dauer übernehmen könnte, ist fachlich nicht haltbar. Eine 14 cm dicke Bodenplatte ohne ausreichende Randverstärkung und mit Q188-Bewehrung ist für die Aufnahme von Gebäudelasten nicht ausgelegt. Die Tatsache, dass bisher keine Risse aufgetreten sind, bedeutet nicht, dass keine Gefahr besteht. Setzungen können sich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg entwickeln, insbesondere wenn sich die Bodenfeuchte ändert oder das Gebäude durch Nutzungslasten weiter belastet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Arbeiten "ausreichend mit einer Rüttlerwalze verdichtet" wurden, ist ohne Prüfung der Verdichtungsgrade nicht belegbar. Bei Sandböden ist eine professionelle Verdichtungsprüfung (z.B. Plattendruckversuch) zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit einer umfassenden Überprüfung der Gründung. Dieser muss die tatsächlichen Bodenverhältnisse, die Fundamentabmessungen und die Bewehrung der Bodenplatte prüfen. Führen Sie eine Setzungsmessung an markanten Punkten des Gebäudes durch, um eventuelle Bewegungen frühzeitig zu erkennen. Lassen Sie die Tragfähigkeit des verdichteten Sandes durch einen Plattendruckversuch nachweisen. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob eine nachträgliche Verstärkung der Gründung erforderlich ist oder ob das Gebäude langfristig standsicher ist. Handeln Sie jetzt, bevor Schäden sichtbar werden oder die Standsicherheit gefährdet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit gravierenden statischen Unklarheiten: Die Innenfundamente sind mit nur 30 cm Breite und ca. 50 cm Tiefe deutlich unterdimensioniert für tragende Ks6Df-Wände im 1,5-geschossigen Gebäude – insbesondere da keine statische Berechnung für das Fundament selbst vorlag, sondern lediglich ab der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende statische Bemessung der Fundamente birgt ein hohes Risiko für Setzungen, insbesondere bei nicht optimal verdichtetem Sanduntergrund mit geringem Kiesanteil – dies kann zu ungleichmäßigen Bodenverformungen, Rissbildung in der Bodenplatte und tragenden Wänden sowie langfristig zu statischer Instabilität führen.
    🔴 Gefahr: Die Innenfundamente wurden zusammen mit der Bodenplatte in einem Guss betoniert, was bei unterschiedlichen Setzungsverhalten von Außen- und Innenfundamenten zu Zwängen und Rissbildung führen kann – ein klassisches Risiko bei fehlender Trennung durch Dehnungsfugen oder unzureichender Fundamenttiefe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Bodenplatte könne 'die übrige Last aufnehmen und übernehmen', ist fachlich unzulässig: Bodenplatten sind keine Ersatzfundamente – sie dienen primär als Feuchtesperrschicht und Tragfläche für Ausbau, nicht als Lastabtragung für obergeschossige Tragwerke.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Berücksichtigung von Bodenklasse, Tragfähigkeit, Frosttiefe (ca. 80–100 cm in Deutschland) und dynamischen Lasten (z. B. durch Dachausbau) verstärkt das Risiko – insbesondere da das Obergeschoss noch im Rohbau ist und zukünftige Lastzunahme nicht abgesichert ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'bis heute sind noch keine Risse aufgetreten' ist kein Indiz für Sicherheit: Setzungsprozesse können sich über Jahre verzögert zeigen, besonders bei langsam nachgebendem Untergrund oder bei nachträglicher Laststeigerung (z. B. Dachausbau, Einbau schwerer Installationen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer umfassenden Bestandsaufnahme, Bodenuntersuchung und statischen Nachrechnung – insbesondere vor Abschluss des Obergeschosses oder weiteren Belastungen des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Berechnung als krankhaftes Sicherheitsdefizit.
    • Alle drei konstatieren, dass die Fundamentabmessungen – insbesondere die 30 cm breiten Innenfundamente – deutlich unterdimensioniert sind.
    • Alle drei warnen vor der Setzungsgefahr durch Sandverfüllung ohne Kiesanteil und ohne Verdichtungsnachweis.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf die Fundamentbreite und fordert Messung und Dokumentation – ohne konkrete Einordnung der Maße als regelwidrig.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die Bodenplatte als unfähig zur Lastübernahme ein und widersprechen damit impliziten Annahmen im Bauablauf – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Plattendruckversuchs zur Nachweisführung der Sandverdichtung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Frosttiefe, dynamische Lasten und Dachausbau – kritisch für zukünftige Nutzung, aber von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert.
    • Qwen hebt die gemeinsame Betonierung von Innenfundament und Bodenplatte als separates Risiko für Zwangsrissbildung hervor – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "bis heute keine Risse" mit dem Hinweis auf verzögerte Setzungsprozesse – dies ist ein klarer inhaltlicher Widerspruch zur impliziten Sicherheitsannahme im Sachverhalt. DeepSeek und GoogleAI unterstützen diese kritische Haltung, jedoch nicht mit der gleichen expliziten Formulierung als "Widerspruch".
    • Die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Abhängigkeit von fehlender Rissbildung – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Die Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines unabhängigen Statikers oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist in allen drei Analysen konsistent und daher verbindlich.
    Fehlende statische Berechnung ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten dies als gravierendes, unverzüglich zu klärendes Sicherheitsrisiko.
    Fundamentabmessungen (Innen: 30 × 50 cm) ✅ Einheitliche Einschätzung als fachlich unzulässig unterdimensioniert für 1,5-geschossiges Gebäude mit Betondecke.
    Bodenplatte (14 cm, Q188) ⚠️ DeepSeek und Qwen lehnen jede Lastübernahme durch die Bodenplatte ab; GoogleAI thematisiert dies nicht – Konsens liegt bei "keine Ersatzfunktion".
    Sandverfüllung mit <5 % Kies ⚠️ Alle drei warnen vor Setzungsgefahr; nur DeepSeek fordert explizit den Plattendruckversuch – aber Konsens: Nachweis der Tragfähigkeit fehlt.
    Risiko durch fehlende Dehnungsfuge (Innenfundament + Bodenplatte) ❌ Nur Qwen benennt dies explizit als Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – daher Widerspruch im Detail, aber kein Widerspruch im Sicherheitsgrundsatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer umfassenden Gründungsüberprüfung – inklusive Baugrunduntersuchung, statischer Nachrechnung, Verdichtungsprüfung und Setzungsmessung. Vor Abschluss des Obergeschosses darf keine weitere Belastung erfolgen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unzureichend verdichteten Sanduntergrund Langfristige Rissbildung in Bodenplatte, Wänden und Decken; mögliche Schäden an Haustechnik
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der Fundamente Unklare Traglastreserven; potenzielle Standsicherheitsgefährdung bei Erhöhung der Nutzungslast (z. B. Dachausbau)
    🔴 Risiko Gemeinsamer Guss von Innenfundament und Bodenplatte ohne Dehnungsfuge Zwangsrissbildung durch unterschiedliche Setzungsneigungen – frühzeitige sichtbare Schäden, schwierige Sanierung
    🔴 Risiko Unterschreitung der regionalen Frosttiefe (80–100 cm) Frosthebung an Außenfundamenten, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Schädigung der Fundamentstruktur
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Baugrundtragfähigkeit (kein Baugrundgutachten) Keine gesicherte Grundlage für statische Beurteilung; bei Beanstandung durch Behörden oder Versicherung keine Nachweisführung möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Obergeschoss-Abschluss Gezielte Nachbesserung der Gründung (z. B. Pfeilergründung) noch technisch und wirtschaftlich realisierbar
    ✅ Chance Vorhandensein von Planungsunterlagen und Baubegleitungsdokumenten Ermöglicht lückenlose Bestandsaufnahme und Nachrechnung – bessere Ausgangslage als bei Altbestand
    ✅ Chance Keine sichtbaren Risse bisher Zeit für präventive Maßnahmen – kein akuter Schadensfall, aber dringende Vorsorge erforderlich
    ✅ Chance Möglichkeit einer fachgerechten Bodenverdichtung nachträglich Verbesserung der Tragfähigkeit durch gezielte Verdichtungsmaßnahmen bei geringerer Bodenverdrängung
    ✅ Chance Verfügbarkeit moderner statischer Analyse- und Monitoringverfahren Präzise Setzungsmessung über Monate, digitale Modellierung von Lastverläufen, zielgenaue Sanierung
    1. Statiker-Check beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 72 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – ausschließlich zur Prüfung der Gründung, nicht nur der oberen Geschosse.
    2. Baugrunduntersuchung einleiten: Beauftragen Sie parallel ein Baugrundgutachten mit Plattendruckversuch am verdichteten Sand – zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsneigung.
    3. Setzungsmessung installieren: Lassen Sie an mindestens 6 markanten Gebäudewinkeln lotrechte Messmarken anbringen und dokumentieren Sie erste Werte – zur langfristigen Überwachung ab jetzt.
    4. Fundamentdaten vergleichen: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen (Grundriss Fundamente, Statik ab Bodenplatte, Baubegleitprotokolle) und vergleichen Sie die realisierten Maße (50/30 cm Breite, 80/50 cm Tiefe) mit geltenden Normen (DINAbk. 1054, DIN EN 1997-1).
    5. Keine weitere Beauftragung ohne Gutachten: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Bauleistungen am Obergeschoss oder an Installationen, bis die Gründung als standsicher bestätigt ist – insbesondere vor Dachausbau oder Einbau schwerer Einbauten.
    6. Dehnungsfugen-Konzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Beurteilung, ob zwischen Innenfundamenten und Bodenplatte nachträglich Dehnungsfugen einzubringen sind – oder ob eine andere Trennung erforderlich ist.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Baugrundgutachten, Tragfähigkeit
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Einfamilienhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte
    Setzung
    Setzung ist die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Sackung, Absenkung
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Baustoff, die durch Zugspannungen oder Schwinden entsteht. Risse können harmlos oder ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Schwindriss, Setzriss, Mauerriss
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    1. Warum sind Risse im Neubau gefährlich?
      Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Sie können auch Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu weiteren Schäden führen kann.
    2. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser. Es ist die Grundlage für die statische Berechnung des Fundaments.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach. Achten Sie auf Berufserfahrung und Referenzen im Bereich Wohnungsbau.
    4. Was kostet ein Statikergutachten?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Untersuchung und Komplexität des Gebäudes. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Welche Rolle spielt die Betondeckung der Bewehrung?
      Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion. Eine zu geringe Betondeckung kann die Lebensdauer des Fundaments verkürzen.
    6. Was bedeutet "gewachsener fester Boden"?
      Gewachsener Boden ist natürlich entstandener Boden, der nicht künstlich aufgeschüttet wurde. Fester Boden hat eine hohe Tragfähigkeit.
    7. Wie lange dauert eine Fundamentprüfung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Untersuchung ab. Eine einfache Sichtprüfung dauert nur wenige Stunden, eine umfassende Analyse mit Baugrunduntersuchung kann mehrere Wochen dauern.
    8. Kann man ein Fundament nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Fundament nachträglich zu verstärken, z.B. durch Injektionen, Unterfangungen oder den Einbau von zusätzlichen Stützen.
    • Baugrunduntersuchung
      Notwendigkeit und Ablauf einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Streifenfundamenten, Plattenfundamenten und Punktfundamenten.
    • Rissarten und ihre Ursachen
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und deren Bedeutung für die Gebäudesicherheit.
    • Nachträgliche Fundamentverstärkung
      Methoden zur Verstärkung eines bestehenden Fundaments.
    • Betonsanierung
      Reparatur und Schutz von Betonbauteilen.
  2. Fundament: Ausführung Bodenplatte – Baugrund-Eignung entscheidend
    Foto von wiki
    erst mal ...
    erst mal ist die Ausführung der Bo. -Platte nichts ungewöhnliches, so wie man das in den 70-80ziger Jahren gemacht hat. die Außenfundamente in einer Tiefe von 1,80 m müssten nicht unbedingt 80 cm tief sein, da ist ja kein Frost mehr zu erwarten. die Breite von 50 cm und Bewehrung liegt im richtigen Rahmen, wenn, ja wenn der Baugrund dafür ausreichend geeignet ist. Mittelfundamente sind auch so OK, Bodenplatte 14 cm ist vertretbar, sollte aber mindestens 16-18 cm betragen, es fehlt die Dämmung unter der Bo. -Platte. im Prinzip liegt die Last des aufsteigendes Mauerwerks und der übrigen Bauteile auf den Fundamenten, nicht auf der Bodenplatte.
  3. Bodenplatte: Dämmung oberhalb – Astothermplatten & Iso-Kimmschicht
    Erst einmal vielen Dank für Ihre ...
    Erst einmal vielen Dank für Ihre Auskunft. Zu der Dämmung unter der Bodenplatte. Darauf hatte ich damals bewusst verzichtet. Diese ist oberhalb im Aufbau durch Astothermplatten aufgedämmt worden. 21 cm Aufbau inkl. Estrich und Belag. (die Iso-Kimmschicht ebenso). Aber das ist ein anderes Thema. Viele Grüße Paul Weitere Meinungen anderer Teilnehmer dieses Forums nehme ich gerne an.
  4. Statik-Check: Was tun bei Bedenken zur Bodenplatte?
    Foto von Josef Schrage
    Könnte?
    Hallo Paul,
    was machen Sie denn wenn Ihnen hier jemand schreibt die Bodenplatte sei nicht fachgerecht?
    Reißen Sie dann das Haus ab?
    Oder was ist der Hintergrund Ihrer Frage?
  5. Fundament verstärken? Konsequenzen bei Schäden am Gebäude
    Gute Frage Bei der Bodenplatte habe ...
    Gute Frage Bei der Bodenplatte habe Gute Frage Bei der Bodenplatte habe ich eigentlich keine Bedenken. Aber um die Breite des besagten Fundamentes. Falls mir hier mehrmals bestätigt wird das dieses unweigerlich zu fatalen Schäden am Gebäude führt, dann werde ich dieses Fundament wohl oder übel verstärken müssen. Das heißt, Durchbruch durch das Außenfundament und ab in den Tunnelbau. Meter für Meter nach und nach. Klinkt Idiotisch müsste aber funktionieren.
    Fundament zu schmal? Statik & Risse im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Breite und Tiefe eines Fundaments im Kontext eines Neubaus mit möglichen Rissen. Es wird die Bedeutung des Baugrunds, die Ausführung der Bodenplatte und die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmung thematisiert. Die Teilnehmer erörtern, ob ein bestehendes Fundament verstärkt werden muss, falls Bedenken hinsichtlich seiner Tragfähigkeit bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fundament: Ausführung Bodenplatte – Baugrund-Eignung entscheidend ist die Eignung des Baugrunds entscheidend für die Tragfähigkeit des Fundaments, unabhängig von dessen Abmessungen. Eine unzureichende Bodenbeschaffenheit kann trotz korrekter Fundamentbreite und -tiefe zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Dämmung oberhalb – Astothermplatten & Iso-Kimmschicht wird die Dämmung der Bodenplatte thematisiert, wobei eine Dämmung oberhalb der Platte mit Astothermplatten und einer Iso-Kimmschicht realisiert wurde. Dies stellt eine Alternative zur Dämmung unterhalb der Bodenplatte dar.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wenn Zweifel an der Statik des Fundaments bestehen, sollte laut Fundament verstärken? Konsequenzen bei Schäden am Gebäude ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung des Fundaments zu empfehlen. Andernfalls könnten fatale Schäden am Gebäude entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Fundamentbreite und deren Auswirkungen auf die Statik sollte ein Fachmann (Statiker) hinzugezogen werden, um den Baugrund zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen. Siehe auch Statik-Check: Was tun bei Bedenken zur Bodenplatte?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Breite, Tiefe, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Solar-Speicher: Erfahrungen, Effizienz & Kosten für Heizung im Winter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Breite, Tiefe, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Breite, Tiefe, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fundament zu schmal? Breite, Tiefe & Statik prüfen – Ursachen für Risse im Neubau
Suche nach: Fundament zu schmal? Risse im Neubau
Suche nach: Fundament, Breite, Tiefe, Statik, Risse, Neubau, Baugrund, Bodenplatte, Fundamentbreite, Fundamenttiefe
