Gedämmte Garage mit Sektionaltor: Iso 20 vs. Iso 45 – Welcher Dämmwert ist optimal?
Hallo Baugemeinde,
Wir haben vor zwei Jahren Einen Neubau durchgeführt und jetzt ist wieder Geld für die Garage da. Genaugenommen ist es kEine Garage, sondern ein großer Hobbyraum mit Einem zusätzlichen Autostellplatz. Das Gebäude hat ca. 50 m² und zwei Räume mit entsprechend zwei Toren. Der Eine Raum soll eben mEine Bastelwerkstatt werden und wird auch beheizt.
Das Ganze Gebäude wird aus KS mit 12 cm Styropor-Dämmung aufgebaut. Und jetzt bin ich beim Tor angelangt. Da gibt es ja unterschiedliche dick gedämmte Tore. Eben 20 mm oder 45 mm PURAbk.-Dicke. Meine Frage ist jetzt ob das Iso 20 Tor ausreichend ist, oder ob der Aufpreis von ca. 300 € pro Tor für die Iso 45 Variante lohnt? Denn der angegebene Dämmwert von 0,5 W/m² hört sich zwar gut an, aber ich befürchte dass die Anbindung an das Mauerwerk und die Dichtleisten nicht so dicht sind dass der gute U-Wert überhaupt zum Tragen kommt weil es dran vorbei reinpfeift ... 😉
Gibt es da Erfahrungen?
Gruß Basti
    🔴 KRITISCH: Kein Tor mit Iso 20 (U-Wert ≥ 1,8 W/m²K) verwenden – massive Wärmebrücke, hohe Tauwassergefahr und Schimmelrisiko im beheizten Hobbyraum.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Toranschlüsse muss fachgerecht nach DINAbk. 4108-2 und DIN EN ISO 13789 ausgeführt und nach Einbau durch Blower-Door-Test nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der angegebene Hersteller-U-Wert gilt nur für das Torblatt im Labor – montierte Werte liegen realistisch 0,2–0,3 W/m²K höher; immer Anschlussdetails und Fugenausführung berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Werkstattnutzung (Lackieren, Kleben, Holzbearbeitung) ist besonders hohe Raumluftfeuchte zu erwarten – Kondensatbildung an der Torinnenseite bei schwacher Dämmung (Iso 20) ist praktisch unvermeidbar.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Dämmung für ein Garagen-Sektionaltor. Hier sind einige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    Dämmwert (U-Wert): Der U-Wert gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Iso 20 und Iso 45 beziehen sich wahrscheinlich auf die Dämmstoffdicke oder einen internen Dämmwert des Herstellers. Achten Sie auf den tatsächlichen U-Wert des Tores.
    Anbindung an das Mauerwerk: Eine gute Dämmung des Tors bringt wenig, wenn die Anbindung an das Mauerwerk Wärmebrücken bildet. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtleisten.
    Dämmstoff: Styropor (EPS) ist ein gängiger Dämmstoff für Garagentore. Es gibt auch Alternativen wie Polyurethan (PU), die eine höhere Dämmleistung bei gleicher Dicke bieten können.
    Nutzung des Raumes: Da der Raum als Hobbyraum genutzt wird, ist eine höhere Dämmung (Iso 45) wahrscheinlich sinnvoller, um Heizkosten zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der verschiedenen Torvarianten und berücksichtigen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung + Heizkosten über die Lebensdauer).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Hobbyraums mit Autostellplatz in einem gedämmten Gebäude aus Kalksandstein mit 12 cm Styropor-Dämmung. Der Nutzer fragt nach der optimalen Dämmstärke für zwei Sektionaltore (20 mm vs. 45 mm PURAbk.) und äußert Bedenken bezüglich der Dichtigkeit der Anschlüsse. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Anforderungen an eine beheizte Werkstatt sowie die Wirtschaftlichkeit der Investition berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Luftdichtheit der Tore sind berechtigt. Selbst der beste U-Wert eines Tores nützt wenig, wenn die Dichtleisten und Anschlüsse zum Mauerwerk undicht sind. Dies führt zu Wärmeverlusten und Zugluft, was den Komfort und die Energieeffizienz erheblich mindert.
    ➕ Ergänzung: Für einen beheizten Hobbyraum ist die Wahl des Tores entscheidend. Ein U-Wert von 0,5 W/m²K (Iso 45) ist für beheizte Räume empfehlenswert und erfüllt die Anforderungen der EnEVAbk. für Gebäudehüllen. Das Iso 20 Tor mit einem höheren U-Wert (ca. 1,0-1,2 W/m²K) wäre für einen unbeheizten Stellplatz akzeptabel, nicht jedoch für eine dauerhaft beheizte Werkstatt. Der Aufpreis von 300 Euro pro Tor amortisiert sich langfristig durch geringere Heizkosten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung des Tores kann zu Tauwasserausfall an der Torinnenseite führen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit in der Werkstatt. Dies begünstigt Korrosion an den Torbauteilen und Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen. Zudem steigt der Energieverbrauch für die Beheizung signifikant an.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Iso 45 Tor mit einem U-Wert von 0,5 W/m²K. Investieren Sie zusätzlich in hochwertige Dichtleisten und eine fachgerechte Montage der Anschlüsse. Lassen Sie die Luftdichtheit der Tore nach Einbau durch einen Fachbetrieb prüfen, z.B. mittels Blower-Door-Test. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung Ihrer Heizungsart und Nutzungsgewohnheiten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem multifunktionalen Gebäude (Hobbyraum + Autostellplatz), das aus Kalksandstein mit 12 cm Styropor-Dämmung errichtet wurde und nun mit Sektionaltoren ausgestattet werden soll – entweder mit 20 mm oder 45 mm PUR-Dämmung (sog. Iso 20 vs. Iso 45). Der Nutzer erkennt zutreffend, dass der angegebene U-Wert allein nicht aussagekräftig ist, da thermische Schwachstellen wie Fugendichtigkeit, Anschlussdetails und Luftdichtheit entscheidend für die tatsächliche energetische Leistung sind.
    🔴 Gefahr: Ein Tor mit nur 20 mm PUR-Dämmung erreicht typischerweise einen U-Wert von ca. 1,8–2,2 W/m²K – deutlich schlechter als der geforderte Mindeststandard für neue Tore nach EnEV/Energieeinsparverordnung (U ≤ 1,3 W/m²K) und weit entfernt vom energetischen Niveau der umgebenden 12 cm gedämmten KS-Außenwand (U ≈ 0,25–0,30 W/m²K). Dies schafft eine massive Wärmebrücke und erhöht das Risiko von Kondensatbildung, Tauwasser und langfristig Schimmelbildung – besonders im beheizten Hobbyraum.
    ⚠️ Korrektur: Der vom Nutzer erwähnte angegebene U-Wert von 0,5 W/m²K ist technisch unrealistisch für ein Iso 20-Tor; dieser Wert ist typisch für hochgedämmte Iso 45- oder Iso 60-Modelle – eine Verwechslung der Produktbezeichnungen liegt nahe und muss dringend geklärt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit ist nicht nur eine Frage der Dichtleisten, sondern hängt entscheidend von der fachgerechten Montage, der Anschlussfuge zum Mauerwerk (mit geeignetem Dichtband und ggf. Spritzschutz), der Torführung und der Dichtungsklasse (z. B. nach DIN EN 12426) ab. Selbst ein Iso 45-Tor versagt energetisch, wenn die Anschlussfuge nicht dauerhaft luftdicht ausgeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers gegenüber reinen Hersteller-U-Werten ist vollkommen berechtigt – die Laborwerte beziehen nur das Torblatt ein, nicht die Montage, Fugen oder Randbedingungen. Praxisnahe Werte liegen bei korrekter Montage um 0,2–0,3 W/m²K höher als die Laborwerte.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus beheiztem Raum, hoher Luftfeuchte durch Werkstattaktivitäten (z. B. Lackieren, Kleben, Holzbearbeitung) und einer thermisch schlecht integrierten Torfläche begünstigt die Kondensation an der Innenseite des Torblatts – insbesondere bei Iso 20 – mit erheblichen gesundheitlichen und baulichen Risiken.
    ➕ Ergänzung: Ein Iso 45-Tor erreicht realistisch U-Werte von 0,8–1,0 W/m²K (Labor) bzw. 1,0–1,3 W/m²K (montiert), was immer noch deutlich über dem Niveau der Wand liegt – eine vollwertige thermische Integration ist nur durch eine torintegrierte Dämmfortsetzung oder ein spezielles Anschlusssystem (z. B. mit vorgefertigtem Dämmrahmen) möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Iso 20-Tor – der geringe Preisunterschied von 300 € pro Tor ist im Verhältnis zu den langfristigen Energieverlusten, Schadensrisiken und Wertminderung nicht gerechtfertigt. Beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Toranschlussfuge nach DIN 4108-2 und DIN EN ISO 13789 bewertet und eine detaillierte Montageanleitung mit Luftdichtheitskonzept erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Iso 20 für den beheizten Hobbyraum ab und empfehlen klar Iso 45.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Luftdichtheit der Anschlüsse – nicht nur des Torblatts, sondern insbesondere der Fugen zum Mauerwerk.
    • Alle warnen vor Kondensat- und Schimmelrisiken bei unzureichender Dämmung im feuchtebelasteten Werkstattbetrieb.
    • GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Grenzwerte, während DeepSeek (U ≤ 0,5 W/m²K) und Qwen (realistisch U ≈ 1,0–1,3 W/m²K montiert) präzisere bauphysikalische Einordnungen liefern.
    • GoogleAI erwähnt Styropor als Dämmstoffoption, während DeepSeek und Qwen ausschließlich PUR (Polyurethan) für Sektionaltore als Standard identifizieren – korrekt, da Styropor in Sektionaltoren nicht verbaut wird.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der U-Wert von 0,5 W/m²K ist für Iso 20 technisch unmöglich – Verwechslung der Produktbezeichnung wahrscheinlich; muss vor Bestellung geklärt werden.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die fachliche Bewertung der Anschlussfuge durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen weist auf die Diskrepanz zwischen Labor- und Realwerten hin (±0,2–0,3 W/m²K), was für die Planung entscheidend ist – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unpräzise.
    • DeepSeek nennt U = 0,5 W/m²K als realistischen Wert für Iso 45 – Qwen korrigiert dies: Dieser Wert ist nur labormäßig erreichbar, montiert liegt der Wert bei 1,0–1,3 W/m²K. Da Qwen hier die bauphysikalische Realität korrekter abbildet (und die sicherere, konservativere Annahme trifft), wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Qwen weist nach, dass Iso 20 technisch oft U ≥ 1,8 W/m²K erreicht – deutlich unter dem EnEV-Mindeststandard (U ≤ 1,3 W/m²K); GoogleAI nennt keinen solchen Wert und relativiert somit das Risiko.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am konservativen, bauphysikalisch fundierten Konsens von DeepSeek und Qwen: Iso 45 ist zwingend erforderlich, U-Wert-Angaben immer kritisch prüfen, Anschlussfuge als kritischste Schwachstelle behandeln – nicht das Torblatt allein.
    Dämmstärke für beheizten Hobbyraum Alle Modelle sind sich einig: Iso 20 ist unzureichend, Iso 45 ist zwingend erforderlich.
    U-Wert-Angaben (Hersteller vs. Realität) ⚠️ Herstellerwerte gelten nur für das Torblatt im Labor; montierte Werte liegen um 0,2–0,3 W/m²K höher – Qwen und DeepSeek betonen dies, GoogleAI vernachlässigt es.
    Tauwassergefahr & Schimmelrisiko Alle drei Modelle warnen dringend vor Kondensat an der Innenseite bei Iso 20, besonders bei Werkstattfeuchte – konsensuell als kritisch eingestuft.
    Luftdichtheit der Anschlüsse Einhellige Priorisierung: Dichtleisten allein reichen nicht – fachgerechte Fugenausführung, Dichtband, Anschlussrahmen und Nachweis per Blower-Door-Test sind erforderlich.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Bewertung der Anschlussfuge; GoogleAI schlägt lediglich einen allgemeinen Vergleich vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Iso 45, klären Sie die U-Wert-Angaben vor Vertragsabschluss, beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker für die Anschlussfugenplanung und lassen Sie die Luftdichtheit nach Montage zertifiziert prüfen – kein Kompromiss bei Dämmung und Anschlussqualität.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Torinnenseite (Iso 20) Fortlaufende Kondensation → Korrosion der Torbauteile, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Ungedämmte Anschlussfuge zum Mauerwerk Massive Wärmebrücke → bis zu 30 % höhere Heizkosten, Zugluft, Komfortverlust
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Hersteller-U-Werts (z. B. 0,5 für Iso 20) Falsche Investitionsentscheidung → langfristige energetische und gesundheitliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Mangelhafte Luftdichtheit ohne Blower-Door-Prüfung Kein Nachweis der Funktionsfähigkeit → späterer Aufwand für Sanierung, mögliche Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Planung der Feuchtesituation (Werkstattaktivitäten) Feuchteschäden durch Dampfdiffusion → Materialzerstörung, langfristige Bauschäden
    ✅ Chance Einsatz hochgedämmter Iso 45-Tore mit optimaler Anschlusstechnik Schaffung eines behaglichen, energieeffizienten und werterhaltenden Hobbyraums mit hoher Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Schäden, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Montage mit Dämmfortsetzung (z. B. vorgefertigter Dämmrahmen) Nahtlose Integration in die Gebäudehülle → Reduktion der Wärmebrücke auf nahezu Wandniveau
    ✅ Chance Gezielte Lüftungskonzeption (z. B. Feuchteschutzlüfter) Gezielte Kontrolle der Raumluftfeuchte → Schutz vor Kondensation trotz intensiver Werkstattnutzung
    ✅ Chance Verwendung von U-Wert-optimierten PUR-Dämmstoffen mit hoher Druckfestigkeit Längere Lebensdauer des Tores, geringere Wartung, konstante Dämmleistung über die gesamte Nutzungsdauer
    1. Sofortiges Verzicht auf Iso 20: Bestellen Sie keinesfalls ein Tor mit Iso 20 – dies ist bauphysikalisch unvertretbar für einen beheizten, feuchtebelasteten Hobbyraum.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um die Toranschlussfuge nach DIN 4108-2 zu bewerten und eine detaillierte Montageanleitung mit Luftdichtheitskonzept zu erstellen.
    3. U-Wert-Prüfung vor Kauf: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Labor-U-Werte und realistische montierte U-Werte für das gewählte Iso 45-Modell an – prüfen Sie, ob der Wert im Labor tatsächlich unter 1,0 W/m²K liegt und klären Sie Unstimmigkeiten sofort.
    4. Dichtungssystem vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Montagebetrieb die Verwendung von hochwertigen, dauerelastischen Dichtleisten (z. B. EPDM), vollflächigem Dichtband an der Anschlussfuge zum Mauerwerk und ggf. einem vorgefertigten Dämmrahmen zur Dämmfortsetzung.
    5. Luftdichtheitsnachweis verlangen: Vereinbaren Sie vor Montage, dass die Luftdichtheit der fertigen Toranlage mittels Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 durch ein akkreditiertes Prüflabor nachgewiesen wird – Kosten und Termin im Vertrag festhalten.
    6. Feuchteschutzkonzept ergänzen: Installieren Sie einen dezentralen Feuchteschutzlüfter (z. B. mit Feuchtesensor) im Hobbyraum, um die Raumluftfeuchte bei Werkstattaktivitäten aktiv zu senken und Kondensatbildung zu verhindern.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (oder Grad Celsius) durch das Bauteil dringt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    Sektionaltor
    Ein Sektionaltor besteht aus mehreren horizontalen oder vertikalen Elementen (Sektionen), die beim Öffnen unter die Garagendecke oder seitlich an die Wand geschoben werden. Sektionaltore sind platzsparend und bieten eine gute Wärmedämmung, insbesondere wenn sie gedämmt sind.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und eine sorgfältige Ausführung der Details sind wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Dämmstoffe werden verwendet, um Gebäude vor Wärmeverlust im Winter und vor Überhitzung im Sommer zu schützen. Gängige Dämmstoffe sind Styropor (EPS), Polyurethan (PU), Mineralwolle und Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Dichtleiste
    Eine Dichtleiste ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Dichtleisten werden häufig an Fenstern, Türen und Toren eingesetzt, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtung.
    Styropor (EPS)
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Styropor ist kostengünstig, einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch als Dämmstoff. PU bietet eine sehr gute Wärmedämmung bei geringer Dicke und wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Wärmedämmung.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei einem Sektionaltor?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (oder Grad Celsius) durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort.
    2. Welchen U-Wert sollte ein Sektionaltor für eine beheizte Garage haben?
      Für eine beheizte Garage empfehle ich einen U-Wert von unter 1,5 W/(m²K). Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht verloren. Achten Sie darauf, dass auch die Anschlüsse und Dichtungen gut ausgeführt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Iso 20 und Iso 45 bei Sektionaltoren?
      Iso 20 und Iso 45 beziehen sich wahrscheinlich auf die Dämmstoffdicke oder einen internen Dämmwert des Herstellers. Es ist wichtig, den tatsächlichen U-Wert des Tores zu vergleichen, um die Dämmleistung zu beurteilen. Fragen Sie beim Hersteller nach den genauen technischen Daten.
    4. Kann ich ein Sektionaltor nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung von Sektionaltoren ist möglich, aber oft aufwendig und nicht so effektiv wie eine integrierte Dämmung. Es gibt Dämmplatten, die auf die Innenseite des Tores geklebt werden können. Achten Sie darauf, dass das Tor durch die zusätzliche Dämmung nicht zu schwer wird und die Mechanik weiterhin einwandfrei funktioniert.
    5. Welche Vorteile bietet ein gut gedämmtes Sektionaltor?
      Ein gut gedämmtes Sektionaltor bietet mehrere Vorteile: Es reduziert den Wärmeverlust, spart Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort in der Garage, schützt vor Kondenswasserbildung und kann den Schallschutz verbessern. Dies ist besonders wichtig, wenn die Garage als Hobbyraum genutzt wird.
    6. Wie wichtig sind die Dichtungen bei einem Sektionaltor?
      Die Dichtungen bei einem Sektionaltor sind sehr wichtig, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen umlaufend angebracht sind und gut anliegen. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für Sektionaltore?
      Gängige Dämmstoffe für Sektionaltore sind Styropor (EPS), Polyurethan (PU) und Mineralwolle. PU bietet eine höhere Dämmleistung bei gleicher Dicke als EPS. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau eines Sektionaltors?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Fragen Sie nach, welche Garantien der Betrieb bietet.
    • Garagentor Dämmung nachträglich verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Dämmung eines Garagentors, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kostenvergleich: Sektionaltor vs. Schwingtor
      Eine Gegenüberstellung der Kosten für Sektionaltore und Schwingtore, einschließlich Anschaffung, Einbau und Wartung.
    • Garagenlüftung: So vermeiden Sie Schimmelbildung
      Informationen zur richtigen Belüftung einer Garage, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Einbruchschutz für Garagentore: Tipps und Maßnahmen
      Ratschläge zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Garagentoren, um Ihr Eigentum zu sichern.
    • Sektionaltor Wartung: So bleibt Ihr Tor lange funktionsfähig
      Anleitungen zur regelmäßigen Wartung eines Sektionaltors, um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Garage, Iso, Sektionaltor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Garage, Iso, Sektionaltor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Garage, Iso, Sektionaltor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gedämmte Garage mit Sektionaltor: Iso 20 vs. Iso 45 – Welcher Dämmwert ist optimal?
Suche nach: Sektionaltor Dämmung: Iso 20 oder Iso 45? | Garage
Suche nach: Garage, Sektionaltor, Dämmung, Dämmwert, Iso 20, Iso 45, Dämmung Garage, Tor Dämmung
