Porenbeton/Poroton ohne Dämmung: U-Wert, Taupunkt & Risiken bei 36,5 cm?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 36,5 cm Mauerwerk aus Porenbeton oder Poroton ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, um die Anforderungen an ein energieeffizientes Gebäude zu erfüllen. Dabei werden U-Werte, Taupunkt, Schallschutz und Kostenaspekte berücksichtigt. Es werden Alternativen wie Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) und verschiedene Porotonziegel-Typen (z.B. T8) diskutiert. Die Wahl des richtigen Putzes spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Hallo liebe Baufreunde,
in meiner Baulistenbeschreibung steht:
  • 36,5 cm Mauerwerk aus Porenbeton oder Porotonziegel (nach Wahl des AGAbk.)
  • alternativ 17,5 cm YTONG / Hochlochziegel und 10  -  12 cm
Bei dem Porenbeton/Porotonziegel ist also keine weitere Dämmung vorhanden. Laut Verkäufer ist das auch gut so, da die massive 36,5 cm für ausreichend Dämmung sorgt und sogar noch gute Klimawirkung aufweist.
Mein Schwager, ein angehender Architekt, meint nun, dass die Dicke eines Mauerwerks noch nichts über die Dämmung aussagt und ein Sachverständiger meinte auch dass beispielsweise nur wenige CM Styropor halbem Meter Beton gleichzusetzen seien.
Was mich nur wundert ist, dass das Haus als KfW-70 zertifiziert werden soll, was ja bei einer nicht ausreichenden Dämmung nicht der Fall sein könnte.
Wer hat nun Recht und welche Bauweise würdet ihr vorziehen?
Danke im Voraus.
P. S: Ich habe bei WDVSAbk. Angst dass z.B. mein Flachbildfernseher an der Wand nicht lange halten könnte..
    🔴 KRITISCH: Eine 36,5 cm dicke Außenwand aus Porenbeton oder Poroton ohne zusätzliche Dämmung erfüllt in der Regel nicht die gesetzlichen U-Wert-Anforderungen des GEG (max. 0,20–0,22 W/(m²K) für KfW-70) und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Taupunktlage liegt bei monolithischem Mauerwerk ohne Dämmung meist innerhalb des Bauteils – dies erfordert zwingend eine bauphysikalisch abgesicherte, diffusionsoffene Ausführung, sonst drohen irreversible Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Entscheidung für oder gegen zusätzliche Dämmung muss durch einen rechnerischen Nachweis (DINAbk. V 18599) eines zertifizierten Energieberaters unter Einbeziehung aller Gebäudeteile (Fenster, Dach, Bodenplatte) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei WDVSAbk.-Variante ist eine statische Prüfung der Lastabtragung für schwere Wandbefestigungen (z. B. Flachbildschirme bis 50 kg) durch einen geprüften Statiker zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Frage nach Porenbeton/Poroton ohne Dämmung wie folgt:
    Ein 36,5 cm Mauerwerk aus Porenbeton oder Porotonziegel KANN unter Umständen ohne zusätzliche Dämmung ausreichen, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Dies hängt jedoch stark vom gewählten Stein, der Bauweise und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    Wichtige Kriterien:
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Mauerwerks muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (EnEVAbk. bzw. GEG).
    • Taupunkt: Die Lage des Taupunkts innerhalb der Konstruktion muss beachtet werden, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. 🔴
    • Feuchteschutz: Ein ausreichender Feuchteschutz ist essenziell, um Schäden am Mauerwerk zu verhindern. 🔴
    Alternativ: Eine Kombination aus 17,5 cm Ytong/Hochlochziegel und 10-12 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine gängige Alternative, die in der Regel bessere Dämmwerte erzielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert des geplanten Mauerwerks von einem Energieberater berechnen und prüfen Sie die Taupunktlage. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Eignung der Bauweise für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entscheidung zwischen einem monolithischen Mauerwerk aus Porenbeton oder Poroton (36,5 cm) ohne zusätzliche Dämmung und einer zweischaligen Bauweise mit WDVS. Die Aussage des Verkäufers, dass 36,5 cm massives Mauerwerk allein für eine ausreichende Dämmung sorgt, ist fachlich irreführend und widerspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Dicke eines Mauerwerks automatisch für gute Dämmung sorgt, ist falsch. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) eines 36,5 cm dicken Porenbetons (z. B. Rohdichte 0,35) liegt bei etwa 0,28 W/(m²K), während ein Porotonziegel ohne Dämmung je nach Rohdichte sogar schlechtere Werte von 0,35-0,50 W/(m²K) erreicht. Ein KfW-70-Standard erfordert jedoch einen U-Wert von maximal 0,20 W/(m²K) für die Außenwand. Ohne zusätzliche Dämmung ist dieser Wert mit 36,5 cm massivem Mauerwerk in der Regel nicht erreichbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Dämmung, die zu erhöhten Heizkosten und einem erhöhten CO2-Ausstoß führt. Zudem besteht bei monolithischem Mauerwerk ohne Dämmung ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall im Bauteil, insbesondere bei Poroton, das eine geringere Dampfdiffusionsfähigkeit aufweist. Dies kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen, wenn die Konstruktion nicht korrekt geplant ist.
    ➕ Ergänzung: Der Verweis auf die KfW-70-Zertifizierung ist ein wichtiger Punkt. Eine solche Zertifizierung erfordert einen rechnerischen Nachweis des Jahresprimärenergiebedarfs und der Transmissionswärmeverluste. Es ist möglich, dass das Haus mit 36,5 cm Mauerwerk die KfW-70-Anforderungen erfüllt, wenn andere Bauteile (Dach, Fenster, Bodenplatte) extrem gut gedämmt sind und eine effiziente Heizungsanlage (z. B. Wärmepumpe) eingesetzt wird. Dennoch ist die Außenwand dann der Schwachpunkt, der die Gesamtbilanz verschlechtert.
    ✅ Zustimmung: Der angehende Architekt und der Sachverständige haben fachlich Recht: Die Dicke eines Mauerwerks allein ist kein Indikator für die Dämmleistung. Der Vergleich mit Styropor und Beton ist zutreffend, da Dämmstoffe eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) aufweisen als massive Baustoffe. Die Sorge des Bauherrn bezüglich der Wandmontage bei WDVS ist berechtigt, aber technisch lösbar: Für schwere Lasten (z. B. Flachbildfernseher) müssen spezielle Dämmstoffdübel oder eine separate Unterkonstruktion verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater eine detaillierte U-Wert-Berechnung für beide Varianten (36,5 cm monolithisch vs. 17,5 cm + 12 cm WDVS) erstellen. Bestehen Sie auf einen rechnerischen Nachweis der KfW-70-Förderfähigkeit. Bevorzugen Sie aus energetischer Sicht die Variante mit WDVS, da diese einen deutlich besseren U-Wert (ca. 0,15-0,18 W/(m²K)) erreicht und langfristig Heizkosten spart. Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Lastabtragung bei der WDVS-Variante und klären Sie die Montage schwerer Gegenstände mit dem WDVS-Hersteller.
    Bei einer Mauerwerkstärke von 36,5 cm aus Porenbeton oder Porotonziegeln ohne zusätzliche Wärmedämmung liegt der berechnete U-Wert typischerweise zwischen 0,35 und 0,45 W/(m²K) – je nach genauer Rohdichte, Herstellerangaben und Ausführung. Dies reicht für die KfW-70-Förderung (max. U-Wert 0,32 W/(m²K) für Außenwände) nicht aus und stellt bereits eine gravierende Abweichung vom geforderten energetischen Standard dar.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert >0,32 W/(m²K) führt nicht nur zur Ablehnung der KfW-70-Zertifizierung, sondern birgt auch erhebliche Risiken für die Feuchtesicherheit: Der Taupunkt verschiebt sich in die Wandkonstruktion hinein, was bei unzureichender diffusionsoffener Ausführung zu interstitiellem Kondensat, Schimmelbildung und langfristigem Bauteilschaden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, die Masse allein stelle ausreichende Dämmung und "gute Klimawirkung" sicher, ist fachlich unzulässig – Dämmwirkung hängt ausschließlich vom Wärmeleitwiderstand (R-Wert) ab, der sich aus Dicke geteilt durch Wärmeleitfähigkeit (λ) ergibt; Porenbeton hat zwar günstige λ-Werte (ca. 0,09–0,12 W/(mK)), aber bei 36,5 cm ergibt sich kein R-Wert >3,0 m²K/W – weit unter dem für KfW-70 erforderlichen Mindest-R-Wert von ca. 3,1–3,3 m²K/W.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Sachverständigen zu Styropor ist grundsätzlich korrekt: 10 cm EPS 035 (λ = 0,035 W/(mK)) erreichen einen R-Wert von ~2,86 m²K/W – deutlich höher als 36,5 cm Porenbeton (R ≈ 2,5–3,0 m²K/W), was die Überlegenheit der kombinierten Lösung unterstreicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Flachbildschirm an einer WDVS-Fassade "nicht lange halten könne", ist unbegründet – bei fachgerechter Montage mit geeigneten Dübeln (z. B. thermisch getrennten Hohlraumdübeln) und Einhaltung der statischen Vorgaben besteht keinerlei Risiko für die Befestigung von Geräten bis zu 50 kg.
    Kernparameter im Vergleich
    Kriterium 36,5 cm Porenbeton (ohne Dämmung) 17,5 cm Porenbeton + 12 cm WDVS
    Typischer U-Wert 0,38–0,45 W/(m²K) 0,22–0,26 W/(m²K)
    KfW-70-Konformität ❌ Nicht erfüllt ✅ Erfüllt
    Taupunkt-Lage Im Bauteil (Risiko) Im Dämmstoff (sicher)
    Feuchtesicherheit Eingeschränkt, besonders bei hoher Luftfeuchte Hoch, bei diffusionsoffener Ausführung
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Wärme- und Feuchtesimulation – nur so lässt sich die konkrete Konstruktion validieren; verzichten Sie auf die reine Massivbauweise ohne Dämmung, um Förderung, Nutzerkomfort und langfristige Bausubstanz zu sichern.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dicke allein garantiert keine ausreichende Dämmleistung – entscheidend ist der berechnete U-Wert.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor dem Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung bei fehlender oder unzureichender Dämmung.
    • Alle Modelle fordern unabhängige Fachprüfung durch Energieberater / Bauphysiker / Statiker.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "KANN unter Umständen ausreichen" – DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als "nicht ausreichend" für KfW-70; Qwen konkretisiert sogar die U-Wert-Spanne (0,38–0,45) und verweist auf den fehlenden R-Wert.
    • GoogleAI erwähnt Taupunkt und Feuchteschutz nur allgemein; DeepSeek und Qwen benennen explizit die höhere Gefährdung bei Poroton durch geringere Dampfdiffusionsfähigkeit.
    • Qwen liefert präzise Vergleichswerte für R-Wert und U-Wert beider Varianten sowie eine klare Tabelle mit KfW-Konformität, Taupunktlage und Feuchtesicherheit.
    • DeepSeek betont die Systemwirkung: Selbst bei KfW-70-Förderung mit extrem gut gedämmten anderen Bauteilen bleibt die ungedämmte Außenwand ein energetischer Schwachpunkt.
    • GoogleAI erwähnt die mögliche Alternative "17,5 cm + 10–12 cm WDVS" – aber ohne konkrete U-Wert-Angaben oder KfW-Konformitätsaussage. DeepSeek und Qwen widersprechen implizit durch klare U-Wert-Vergleiche (0,15–0,26 vs. 0,35–0,45), dass die WDVS-Variante die einzig zuverlässige Option für KfW-70 ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt die Wandmontage an WDVS nur als "technisch lösbar" dar; Qwen widerlegt explizit die Sorge um Flachbildschirm-Montage mit physikalischer Begründung (thermisch getrennte Dübel) – dies ist die sicherere und fachlich fundiertere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Bevorzugen Sie die WDVS-Variante (17,5 cm + 12 cm), da sie von allen drei KI-Modellen als energetisch überlegen und bauphysikalisch sicherer bewertet wird – GoogleAI bleibt hier zurückhaltend, DeepSeek und Qwen formulieren klare, konsistente Empfehlungen mit Zahlenbezug.
    U-Wert von 36,5 cm Porenbeton/Poroton ✅ Konsens 0,35–0,45 W/(m²K) – nicht konform mit GEG/KfW-70 (max. 0,20–0,22 W/(m²K))
    Taupunktlage ✅ Konsens Bei ungedämmtem Mauerwerk liegt der Taupunkt im Bauteil → erhöhtes Risiko für interstitielles Kondensat
    Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Konsens Signifikant erhöht bei fehlender Dämmung, besonders bei Poroton durch geringere Dampfdiffusion
    WDVS-Montage von schweren Geräten ⚠️ Abwägung GoogleAI: "technisch lösbar"; DeepSeek: "berechtigte Sorge, aber lösbar"; Qwen: "kein Risiko bei fachgerechter Montage" → KI-Konsens: sicher, wenn herstellerspezifisch und statisch geprüft
    KfW-70-Förderfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Aussage; DeepSeek/Qwen: eindeutig ❌ nicht erfüllbar mit 36,5 cm ohne Dämmung → Vorsichtsprinzip: ❌ nicht erfüllbar
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die reine Massivbauweise mit 36,5 cm ohne Dämmung. Entscheiden Sie sich für die zweischalige Variante (17,5 cm Tragschale + 12 cm WDVS), lassen Sie den rechnerischen U-Wert und die Taupunktlage durch einen zertifizierten Energieberater und Bauphysiker prüfen und beauftragen Sie einen Statiker für die statische Absicherung der WDVS-Befestigung.
    🔴 Risiko Ungesicherter Taupunkt → Kondenswasser im Mauerwerk Langfristige Bauteilschäden, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende KfW-70-Förderung bei ungedämmter Wand Wegfall von bis zu 15 % Zuschuss und günstigerem KfW-Darlehen
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch schlechte Dämmung (bis zu 30 % Mehrverbrauch) Langfristige finanzielle Belastung und erhöhter CO₂-Ausstoß
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte WDVS-Befestigung bei schweren Lasten Abreißen von Wandbefestigungen, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung (z. B. Fenster, Dach, Lüftung) Verdeckte Schwachstellen, unzureichende Raumluftqualität, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Höhere Energieeffizienz durch WDVS-Kombination Langfristige Energiekosteneinsparung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Zertifizierung nach KfW-70 oder KfW-55 Fördermittel, günstige Darlehenskonditionen, Marketing-Vorteil für Verkauf
    ✅ Chance Flexiblere Architektur durch reduzierte Wandstärke (17,5 cm vs. 36,5 cm) Mehr Nutzfläche, individuellere Raumgestaltung, schnellerer Rohbau
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch WDVS-Aufbau mit mineralischem Dämmstoff Höherer Komfort, bessere Wohnqualität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Modernere, zukunftsfähige Bauweise mit geringerem Grauer Energie-Anteil Bessere Ökobilanz, Erfüllung zukünftiger Anforderungen (z. B. GEG-2028)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599) und einen unabhängigen Bauphysiker für eine rechnerische U-Wert- und Taupunktanalyse – nicht erst nach Baubeginn.
    2. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der statischen Beurteilung der WDVS-Aufhängung, insbesondere für schwere Wandmontagen (z. B. Flachbildschirme, Küchenfronten).
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller des Porenbetons bzw. Porotons die aktuellen λ-Werte, U-Wert-Datenblätter und bauphysikalischen Gutachten für die geplante Ausführung an.
    4. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die KfW-Förderung unter Vorlage des rechnerischen Nachweises – ohne diesen Nachweis erfolgt keine Zertifizierung.
    5. WDVS-Hersteller einbinden: Wählen Sie einen WDVS-Hersteller mit CEAbk.-geprüften Systemen und beauftragen Sie ihn mit der Montageanleitung für schwere Lasten inkl. zugelassener Dübeltypen.
    6. Alternativen dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest, warum die reine Massivbauweise (36,5 cm) verworfen wurde – dokumentieren Sie alle Beratungsgespräche mit Verkäufer, Architekt und Sachverständigem.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb eines Bauteils liegt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Feuchteschutz
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit vielen kleinen Luftkammern, die für eine gute Wärmedämmung sorgen. Er wird ebenfalls häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Ziegel, Mauerwerk
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Bauherren und Hausbesitzer bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen beraten.
    1. Welchen U-Wert muss ein Mauerwerk mindestens erreichen?
      Der U-Wert eines Mauerwerks muss den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Werte hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab. Ein Energieberater kann die erforderlichen Werte ermitteln.
    2. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb des Mauerwerks liegt, kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmel kommen. Eine korrekte Planung und Ausführung der Dämmung ist daher wichtig, um den Taupunkt außerhalb des Mauerwerks zu halten.
    3. Kann ich Porenbeton oder Poroton auch ohne Dämmung verwenden?
      Ja, unter Umständen ist das möglich, wenn die Steine eine ausreichend gute Wärmedämmung aufweisen und die Anforderungen des GEG erfüllt werden. Eine detaillierte Berechnung des U-Werts und eine Prüfung der Taupunktlage sind jedoch unbedingt erforderlich.
    4. Welche Vorteile hat ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes, reduziert Heizkosten und schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen. Es kann auch dazu beitragen, den Taupunkt außerhalb des Mauerwerks zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Poroton?
      Porenbeton ist ein leichter, porosierter Betonstein, während Poroton ein Ziegelstein mit vielen kleinen Luftkammern ist. Beide Materialien haben gute Wärmedämmeigenschaften, aber ihre spezifischen Eigenschaften können je nach Hersteller und Produkt variieren.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie können einen qualifizierten Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Beraters.
    7. Was kostet eine Energieberatung?
      Die Kosten für eine Energieberatung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es gibt jedoch Fördermöglichkeiten, die die Kosten reduzieren können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über entsprechende Programme.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffizientes Bauen?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Informieren Sie sich über die aktuellen Programme und Voraussetzungen.
    • U-Wert Berechnung für Mauerwerk
      Wie wird der U-Wert eines Mauerwerks berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Taupunktbestimmung in der Bauphysik
      Wie wird der Taupunkt in der Bauphysik bestimmt und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden?
    • Vergleich von Porenbeton und Poroton
      Welche Vor- und Nachteile haben Porenbeton und Poroton im Vergleich zueinander?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffizientes Bauen und wie können diese beantragt werden?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie kann Schimmelbildung in Gebäuden vermieden werden und welche Maßnahmen sind bei bereits vorhandenem Schimmel zu ergreifen?
  2. Porenbeton/Poroton: Mindestanforderungen vs. Effizienzhaus 70
    So werden Schwerpukte gesetzt ...
    So werden Schwerpukte gesetzt erst die Glotze, dann das Gebäude ... 🙂
    Also, das Gebäude erfüllt mal so eben mit Ach und Krach die Mindestanforderungen. Wie man dann noch daraus nen eff 70 macht, bedarf entweder was richtig anspruchsvolles in anderen Bauteilen (was ich mir so recht nicht vorstellen kann) oder jeder Menge Rechenkunst.
    Aber, wenn Dein Generalunternehmer/Generalübernehmer wirklich so die Wahl lässt ob PB oder Poroton, tja, da wüsste ich schon, welchen Stein ich mir da aussuchen würde. Im übrigen, WDVSAbk. kommt nur außen ran, nicht innen.
    Generell: Dein Schwager ist nicht doof, der SV auch nicht. Suchst Du jetzt nur eine Bestätigung, dass der ach so nette Verkäufer mit dem gut riechenden Rasierwasser doch recht hat?
  3. Alternative: Porenbeton/Poroton mit WDVS für besseren Schallschutz
    Ja der TV muss stehen, alles ...
    Ja der TV muss stehen, alles andere kommt danach 😉
    Ok, also würde man als Alternative vorschlagen, PB bzw. Poroton (welches davon nun?) mit WDVSAbk. außen. Weiß aber nicht ob die das auch machen. Bei dem mageren YTONG würde ich mir Sorgen um die Schalldämmung machden ; (
  4. Kritik: Porenbeton, Gipsputz & massive Wände – Klimawirkung?
    Mit Verlaub, ...
    Mit Verlaub, gute Klimawirkung. Klar, und innendrin kommt nen satter Gipsputz drauf ... 🙂
    massive Wände, was Porenbedong? Haha.
    Wenn die Dir nen 36,5er Porotonziegel hinstellen nach Wahl (und so steht es da oben geschrieben), dann nimmst du Dir nen T7/T8 und Dein Generalunternehmer/Generalübernehmer bekommt die Krise.. 🙂 Aber dann haste wenigstens die Chance auf nen halbwegs anständig gedämmten Bau, was den Namen Eff 70 verdient.
    Ansonsten würde ich dringend empfehlen, fachkundige Hilfe ins Boot zu holen.
  5. Empfehlung: Porotonziegel T8 ohne zusätzliche Dämmung prüfen
    Dann mache ich mal den Vorschlag ...
    Dann mache ich mal den Vorschlag auf Porotonziegel als T8 und keine weitere Dämmung. Widerspricht der Leistungsbeschreibung ja gar nicht mal und müsste realisierbar sein hoffe ich.
  6. Materialtipp: Kalkputz für Porenbeton/Poroton – Richtige Ausführung!
    Den ...
    Den T7 oder T8 werden Sie auch teuer bezahlen.
    Dabei reicht die einfache Ausführung!
    Lassen Sie wirklich nur putze ran, die auch einen
    richtigen Kalkputz herstellen können, innen wie außen.
  7. Putzsystem: Fachberatung für Leichtlochziegelmauerwerk nutzen!
    Für den richtigen Putz lassen Sie sich bitte von Fachleuten beraten
    Da hat die Industrie nämlich längst odentliche Fachberatung zu bieten mit den entsprechenden Merkblättern, welcher Putz auf welches Leichthochlochziegelmauerwerk passt.
    Einfacher Kalkputz (Pz I) außen? Schauen Sie lieber erstmal in die entsprechenden Merkbläter oder schnappen Sie sich einen ordentlichen Baubetreuer, der sie schützt und Ihnen alles erklären kann.
  8. Materialtipp: Hessler Kalkputz-System (HKS) für Mauerwerk
    Ein Putzsystem vom Fachmann ...
    Ein Putzsystem vom Fachmann erhalten Sie bei Hessler-Kalkputz-System (HKS).
    Das Hessler Kalkputz-System besteht aus aufeinander abgestimmten und dadurch sich hervorragend ergänzenden Kalkmörteln.
    Das HKS-System ist ein Reinkalk-System.
    Dies bedeutet, dass alle HKS-System-Komponenten im Gegensatz
    zu vielen anderen am Markt erhältlichen Produkte
    ausschließlich kalkgebunden und damit frei von
    synthetischen Bindemitteln, Zement, Gips etc. sind,
    sowie keinerlei Konservierungsstoffe enthalten.
  9. 💰 Kosten: Aufpreis für Poroton T8 – Günstigere Alternativen suchen
    Die wollen ja tatsächlich 20.000 €, ...
    Die wollen ja tatsächlich 20.000 €, d.h. über 15 % Aufpreis auf den Verkaufspreis für den T8! Das wird also nix. Gibt es hier keine günstigere Alternative?
  10. ⚠️ Achtung: Hoher Aufpreis deutet auf Schnäppchenpreis hin!
    Dieser hohe Aufpreis ...
    Dieser hohe Aufpreis resultiert vermutlich aus dem Schnäppchenpreis zu Beginn. An den Nachträgen wird das Geld verdient ... 🙂
    Such Dir fachkundige Hilfe.
  11. Qualität: 36,5 cm Mauerwerk aus kleinformatigen Steinen möglich!
    Noch ...
    Noch gibt es Menschen, die ein 36,5er Mauerwerk herstellen können, aus kleinformatigen Steinen!
    Noch!
    Sie entscheiden, was für eine Qualität Sie bekommen!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Qualität: 36,5 cm Mauerwerk aus kleinformatigen Steinen möglich!" auf die Frage "Porenbeton/Poroton ohne Dämmung: U-Wert, Taupunkt & Risiken bei 36,5 cm?" im BAU-Forum "Neubau"
  12. Effizienzhaus 70: 36,5 cm Mauerwerk (0,09) ohne Zusatzdämmung!
    36,5 cm  -  warum nicht?
    just in diesem Moment habe ich eine EnEVAbk.-Berechnung fertiggestellt, bei der ich mit 36,5er Mauerwerk (0,09)  -  und zwar ohne Zusatzdämmung  -  ein Eff-70-Haus hinbekomme.
    • Fenster 3-fach (nach Herstellerangaben Uw=0,9
    • Dach 22 cm Zwischensparrendämmung 035 + 35 mm Holzweichfaser
    • nicht unterkellert, Fußbodendämmung insgesamt 120 mm
    • Wärmebrückenzuschlag 0,05
    • Erdreich-Wärmepumpe (keine Solaranlage, kein berücksichtigter Kaminofen etc.) mit Fußbodenheizung.
    wie ich finde, ein recht ausgewogenes Dämmkonzept.
    Es geht schon. Nur kann man das leider nicht pauschalieren.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Porenbeton/Poroton: Dämmung, U-Wert & Alternativen für 36,5 cm Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 36,5 cm Mauerwerk aus Porenbeton oder Poroton ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, um die Anforderungen an ein energieeffizientes Gebäude zu erfüllen. Dabei werden U-Werte, Taupunkt, Schallschutz und Kostenaspekte berücksichtigt. Es werden Alternativen wie Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) und verschiedene Porotonziegel-Typen (z.B. T8) diskutiert. Die Wahl des richtigen Putzes spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung: Hoher Aufpreis deutet auf Schnäppchenpreis hin! wird darauf hingewiesen, dass ein hoher Aufpreis für bestimmte Materialien ein Indiz dafür sein kann, dass an anderer Stelle gespart wurde und bei Nachträgen das Geld verdient wird. Daher sollte man sich fachkundige Hilfe suchen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Effizienzhaus 70: 36,5 cm Mauerwerk (0,09) ohne Zusatzdämmung! zeigt, dass es möglich ist, mit 36,5 cm Mauerwerk und einem U-Wert von 0,09 ohne Zusatzdämmung ein Effizienzhaus 70 zu realisieren, wenn andere Komponenten wie Fenster, Dachdämmung und Fußbodendämmung entsprechend ausgeführt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl des Putzes sollte man sich laut Putzsystem: Fachberatung für Leichtlochziegelmauerwerk nutzen! von Fachleuten beraten lassen und die entsprechenden Merkblätter der Hersteller beachten, um sicherzustellen, dass der Putz zum verwendeten Mauerwerk passt. Alternativ wird im Beitrag Materialtipp: Hessler Kalkputz-System (HKS) für Mauerwerk das Hessler Kalkputz-System als eine mögliche Lösung genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Angebote für Porenbeton und Poroton einzuholen und die Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmung, Schallschutz und Kosten abzuwägen. Zudem sollte man die Möglichkeit einer Förderung durch die KfW prüfen. Der Beitrag Empfehlung: Porotonziegel T8 ohne zusätzliche Dämmung prüfen schlägt vor, Porotonziegel T8 ohne weitere Dämmung in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Poroton, Dämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Poroton, Dämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Poroton, Dämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton/Poroton ohne Dämmung: U-Wert, Taupunkt & Risiken bei 36,5 cm?
Suche nach: Porenbeton/Poroton: Dämmung nötig? U-Wert & Risiken
Suche nach: Porenbeton, Poroton, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung, Mauerwerk, Taupunkt, Bauphysik, Ytong, Hochlochziegel
