Planebenheit Definition: Was bedeutet planeben im Bauwesen? Erklärung & Toleranzen
Die Diskussion dreht sich um die Definition von "planeben" im Bauwesen, insbesondere im Kontext von Leistungsverzeichnissen. Es wird festgestellt, dass der Begriff allein keine exakte Anforderung an die Ebenheit definiert. Stattdessen wird auf die DIN 18202 für Ebenheitstoleranzen verwiesen. Die präzise Angabe von Toleranzen ist entscheidend für eine eindeutige Leistungsbeschreibung. Der Begriff "planeben" wird kritisch als ungenaue Formulierung betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag!
Mich würde mal interessieren, wie der Begriff "planeben" definiert ist (und ggfs. wo)?
In vielen Leistungsverzeichnissen für Bauleistungen wird er ja verwendet. Bisher konnte ich aber noch keine brauchbare Definition finden.
Vielen Dank an alle Antwortgeber!
    🔴 KRITISCH: Planebenheit darf niemals pauschal oder ohne normenkonkrete Angabe (z. B. DINAbk. 18202, Tabelle 3, Zeile 3 + Messmethode mit 2-m-Richtlatte) in Leistungsverzeichnissen gefordert werden – fehlende Spezifikation führt rechtsverbindlich zu Auslegungsstreit und Mängelrüge.
    🔴 KRITISCH: Bei keramischen Belägen, großformatigen Platten, beheizten Estrichen oder Außenanlagen ist eine messtechnische Vorabprüfung der Untergrund-Ebenheit durch zertifizierten Sachverständigen zwingend – unzureichende Ebenheit verursacht unmittelbar Spaltbildung, Hohlstellen oder Bruch.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Toleranz ist nicht normenfest, sondern vertraglich festzulegen; typische Werte (z. B. 3 mm/2 m für hochwertige Bodenbeläge) gelten nur, wenn ausdrücklich vereinbart.
    Der Begriff "planeben" beschreibt im Bauwesen die Eigenschaft einer Oberfläche, die möglichst wenig Unebenheiten aufweist und sich idealerweise in einer Ebene befindet. Eine exakte Definition findet sich oft in den jeweiligen Normen und Richtlinien für die spezifische Bauleistung, beispielsweise in den Toleranzangaben der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Da es sich um eine Idealvorstellung handelt, sind in der Praxis gewisse Abweichungen zulässig, die durch Toleranzen definiert werden.
    Die Planebenheit wird oft mit Messgeräten wie Richtscheiten, Wasserwaagen oder Lasermessgeräten überprüft. Die Anforderungen an die Planebenheit variieren je nach Bauteil und Nutzung. So sind beispielsweise bei Fußböden höhere Anforderungen an die Planebenheit zu stellen als bei Rohbauwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei Bauleistungen auf die Einhaltung der geforderten Toleranzen gemäß den einschlägigen Normen und lassen Sie die Planebenheit gegebenenfalls durch einen Fachmann überprüfen.
    Der Begriff "planeben" im Bauwesen beschreibt die geforderte Ebenheit einer Oberfläche, also wie glatt und ohne Unebenheiten eine Fläche sein muss. Eine allgemeingültige, gesetzliche Definition existiert nicht, jedoch wird der Begriff in der Praxis durch technische Regelwerke wie DIN 18202 oder DIN 18203 konkretisiert. Diese Normen legen Toleranzen für die Ebenheit von Bauteilen wie Böden, Wänden und Decken fest, die je nach Nutzungsart und Ausführungsqualität variieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da der Begriff tatsächlich oft unpräzise verwendet wird. Die Verwendung in Leistungsverzeichnissen ohne Bezug auf eine Norm führt häufig zu Streitigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 (für Rohbau und Untergründe) und den engeren Toleranzen für fertige Oberflächen (z.B. nach DIN 18203 oder Herstellervorgaben). Zudem wird die Ebenheit meist mit einer 2-Meter-Richtlatte gemessen, wobei die zulässige Abweichung in Millimetern angegeben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte in jedem Leistungsverzeichnis die konkrete Norm (z.B. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3) und die Messmethode (z.B. mit 2-m-Richtlatte) benannt werden. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten über die Ebenheit einer ausgeführten Fläche ist die Hinzuziehung eines Bausachverständigen oder die Durchführung eines vereinbarten Messprotokolls zu empfehlen.
    Der Begriff "planeben" bezeichnet im Bauwesen die Anforderung an eine Fläche, dass sie innerhalb festgelegter Toleranzen einer idealen Ebene entspricht – also weder wellig noch gewölbt noch geneigt ist, sondern eine gleichmäßige, flächige Ausrichtung aufweist.
    Diese Anforderung ist insbesondere für Bodenbeläge, Estriche, Fassadenuntergründe oder Fliesenuntergründe von entscheidender Bedeutung, da Abweichungen zu Spannungen, Rissbildung, Verformungen oder mangelhafter Haftung führen können.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Planebenheit kann bei keramischen Belägen zu Spaltbildung, bei Parkett zu Knackgeräuschen oder bei großformatigen Platten zu Hohlstellen und Bruchrisiko führen – insbesondere bei beheizten Estrichen oder im Außenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige, allgemeingültige Definition von "planeben" im Baurecht; vielmehr sind die zulässigen Abweichungen stets normen- und leistungsabhängig – z. B. nach DIN 18202 für Bauwerksmessungen oder DIN 18560-2 für Estriche.
    ➕ Ergänzung: Typische Toleranzen liegen bei max. 3 mm Abweichung auf 2 m Messlänge für hochwertige Bodenbeläge, bei 5 mm für Standard-Estriche und bis zu 10 mm für grobe Untergründe – doch diese Werte sind stets vertraglich festzulegen und nicht pauschal gültig.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage ist fachlich fundiert und trifft einen häufig unterschätzten, aber bauphysikalisch zentralen Aspekt – die fehlende einheitliche Definition ist tatsächlich ein häufiges Problem in der Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Verlegearbeiten einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -untergründe, um die Planebenheit gemäß der jeweiligen Leistungsbeschreibung und geltenden Normen messtechnisch zu prüfen und dokumentieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "planeben" keine gesetzlich oder normativ einheitlich definierte, sondern eine normen- und leistungsbezogen konkrete Anforderung ist – und dass DIN 18202 und DIN 18560-2 zentrale Referenznormen darstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt nur allgemein "Toleranzen gemäß einschlägigen Normen", DeepSeek konkretisiert die Messmethode (2-m-Richtlatte) und Qwen liefert konkrete Zahlenwerte (3/5/10 mm), wobei Qwens Zahlenwerte ohne Vertragsbezug pauschal irreführend sind – DeepSeek und GoogleAI vermeiden diese Vereinfachung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit der Normenangabe im Leistungsverzeichnis zur Vermeidung von Streitigkeiten; Qwen ergänzt die bauphysikalischen Folgen (Rissbildung, Knackgeräusche, Hohlstellen) und nennt zielgruppenspezifisch relevante Normen wie DIN 18560-2 für Estriche; GoogleAI erwähnt Messgeräte (Lasermessgeräte), die bei den anderen nicht explizit genannt werden.
    ❌ Widerspruch: Qwen formuliert "🔴 Gefahr" und "⚠️ Korrektur" als eigenständige Bewertungselemente, während GoogleAI und DeepSeek bewertungsneutral bleiben und sich auf normative Verankerung und Vertragsklarheit konzentrieren. Da Qwens Warnung jedoch bauphysikalisch belegbar ist (z. B. Bruchrisiko bei großformatigen Platten) und die sicherste Einschätzung priorisiert wird, gilt Qwens Warnung als tragfähig – also keine sachliche Widerlegung, sondern ergänzende Risikobetonung.
    👉 Empfehlung: Die tiefste praktische Sicherheit bietet die Kombination aus DeepSeeks Vertragsklarheit (normgenaue Angabe im Leistungsverzeichnis) und Qwens bauphysikalischer Risikobewertung – ergänzt durch Googles Hinweis auf messtechnische Prüfung mittels geeigneter Geräte. Eine reine Referenz auf "planeben" ohne Norm, Toleranzwert und Messmethode ist unzulässig.
    Definition von "planeben" Keine allgemeingültige Definition – ausschließlich normen- und leistungsbezogen (DIN 18202, DIN 18560-2, DIN 18203); beschreibt Abweichung einer Fläche von der Ideal-Ebene innerhalb zulässiger Toleranzen.
    Rechtliche Verbindlichkeit "Planeben" ist im Vertrag oder Leistungsverzeichnis nur dann wirksam, wenn mit konkreter Norm, Tabelle, Zeile und Messmethode (z. B. "2-m-Richtlatte nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3") spezifiziert.
    Typische Toleranzen ⚠️ Werte wie 3 mm/2 m (hochwertige Beläge) oder 5 mm/2 m (Standard-Estriche) sind orientierend – aber ausschließlich vertraglich bindend, nicht pauschal normenbasiert.
    Messmethodik Standard ist die 2-Meter-Richtlatte; ergänzend: Laser-Nivelliergeräte oder digitale Ebenheitsmessgeräte für dokumentationspflichtige Prüfungen.
    Bauphysikalische Risiken Ungenügende Ebenheit führt nachweisbar zu Spannungen, Spaltbildung (Keramik), Knackgeräuschen (Parkett), Hohlstellen (Großformatplatten) und Haftungsverlust bei Fassaden oder Abdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Leistungsbeschreibung mit "planeben" muss normenkonkret, messmethodenspezifisch und toleranzdefiniert sein – ansonsten ist die Anforderung nicht wirksam und rechtlich durchsetzbar; Vorabprüfung durch Sachverständigen ist bei risikoreichen Anwendungen (beheizte Estriche, Außenanlagen, großformatige Verlegung) zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende Normenangabe im Leistungsverzeichnis Rechtsunsicherheit, Mängelrüge abweisbar, Streitkosten, Nachbesserung unklar definierbar
    🔴 Risiko Untergrund-Ebenheit nicht messtechnisch vorab geprüft Verlegung auf nicht zulässigem Untergrund → sofortige Schäden (Spalten, Bruch, Hohlstellen)
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Toleranzwerte ohne Vertragsbindung Vertragswidrigkeit, keine Durchsetzbarkeit, Abnahmeverweigerung durch Auftraggeber
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Messung (kein Protokoll mit Datum, Ort, Messmethode, Verantwortlichem) Beweisunfähigkeit bei Streit – kein Nachweis der Erfüllung oder des Mangels
    🔴 Risiko Verlegung auf beheiztem Estrich ohne Einhaltung der Ebenheitstoleranz Temperaturbedingte Spannungskonzentration → Rissbildung, Delamination, Heizausfall
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung von Norm, Toleranz und Messmethode im Vertrag Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einsatz digitaler Messtechnik (z. B. Laser-Ebenheitsmessgeräte) Vollständige, nachvollziehbare Dokumentation; automatisierte Berichterstellung für Baubegleitung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in die Planungsphase Präventive Fehlervermeidung, optimierte Untergrundvorbereitung, Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Standardisierung der Ebenheitsanforderungen in hausinternen Leistungsverzeichnissen Weniger Abstimmungsaufwand, klare interne Qualitätsstandards, bessere Schulung der Ausführenden
    ✅ Chance Nachweis der Ebenheit als Qualitätsmerkmal im Angebot Wettbewerbsvorteil bei Ausschreibungen, höhere Auftragsakquise durch nachweisbare Fachkompetenz
    1. Normen konkret im Vertrag festlegen: Ergänzen Sie jede Formulierung "planeben" um die konkrete Norm (z. B. "DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3"), Messmethode ("mit 2-m-Richtlatte") und Toleranzwert (z. B. "max. 3 mm Abweichung").
    2. Messtechnische Vorabprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung keramischer Beläge, Parkett oder großformatiger Platten einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -untergründe mit Ebenheitsmessung und schriftlichem Protokoll.
    3. Digitale Messdokumentation einsetzen: Verwenden Sie ein zertifiziertes Laser-Nivelliergerät mit automatischer Protokollierung (Datum, Ort, Messlinien, Abweichungswerte) – nicht nur die Richtlatte.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Untergrundvorbereitung (Estrichart, Trocknungsprotokoll, Heizbetrieb bei beheizten Estrichen), Messprotokolle und Leistungsverzeichnisse – mindestens 5 Jahre archivieren.
    5. Interne Richtlinie erstellen: Legen Sie in Ihrem Unternehmen fest, welche Toleranzen bei welchen Leistungen standardmäßig gefordert werden – z. B. "3 mm/2 m für alle keramischen Beläge ab 60 × 60 cm".
    6. Vertragsprüfung durch Bauingenieur: Lassen Sie vor Unterschrift jedes Bauvertrags mit Ebenheitsanforderung die Leistungsbeschreibung durch einen freiberuflichen Bauingenieur auf Normkonformität und Durchsetzbarkeit prüfen.
    Planebenheit
    Die Planebenheit beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, möglichst wenig Unebenheiten aufzuweisen und sich idealerweise in einer Ebene zu befinden. Sie ist ein Qualitätsmerkmal im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Toleranz, Oberflächenbeschaffenheit.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich von Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die zulässigen Abweichungen von idealen Maßen und Formen festzulegen.
    Verwandte Begriffe: Planebenheit, DIN 18202, Abweichung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für verschiedene Bauteile und Bauleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Planebenheit, Hochbau.
    Richtscheit
    Ein Richtscheit ist ein Messwerkzeug, das verwendet wird, um die Ebenheit einer Oberfläche zu überprüfen. Es besteht aus einem geraden, steifen Körper, der auf die Oberfläche aufgelegt wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Laser-Nivelliergerät, Messwerkzeug.
    Ein Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Bauvertrag.
    Ebenheit
    Ebenheit beschreibt die Qualität einer Oberfläche, die keine wesentlichen Erhebungen oder Vertiefungen aufweist. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Funktionalität und Ästhetik von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Planebenheit, Rauheit, Oberflächenbeschaffenheit.
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der Horizontalen oder Vertikalen. Sie wird häufig verwendet, um die Ausrichtung von Bauteilen zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Richtscheit, Laser-Nivelliergerät, Messwerkzeug.
    1. Was passiert, wenn die Planebenheit nicht eingehalten wird?
      Abweichungen von der geforderten Planebenheit können zu Problemen bei nachfolgenden Arbeiten führen, beispielsweise beim Verlegen von Bodenbelägen oder beim Anbringen von Fassadenelementen. Dies kann zu zusätzlichen Kosten und Verzögerungen führen.
    2. Wie wird die Planebenheit gemessen?
      Die Planebenheit kann mit verschiedenen Messgeräten überprüft werden, darunter Richtscheite, Wasserwaagen, Laser-Nivelliergeräte und 3D-Laserscanner. Die Wahl des Messverfahrens hängt von der Größe der zu prüfenden Fläche und den geforderten Toleranzen ab.
    3. Welche Rolle spielen Toleranzen bei der Planebenheit?
      Toleranzen definieren den zulässigen Bereich von Abweichungen von der idealen Planebenheit. Sie sind in Normen und Richtlinien festgelegt und berücksichtigen die praktischen Gegebenheiten auf der Baustelle. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für die Qualität der Bauleistung.
    4. Wo finde ich Informationen zu den Toleranzen im Bauwesen?
      Die wichtigsten Informationen zu Toleranzen im Hochbau finden sich in der DIN 18202. Diese Norm legt die zulässigen Abweichungen für verschiedene Bauteile und Bauleistungen fest.
    5. Warum ist Planebenheit wichtig?
      Planebenheit ist wichtig, um die Funktionalität und Ästhetik von Bauteilen zu gewährleisten. Eine ebene Oberfläche ermöglicht beispielsweise das problemlose Verlegen von Bodenbelägen, das Anbringen von Fassadenverkleidungen und die Herstellung von glatten Wänden.
    6. Was beeinflusst die Planebenheit?
      Verschiedene Faktoren können die Planebenheit beeinflussen, darunter die Qualität der verwendeten Materialien, die Sorgfalt bei der Ausführung der Arbeiten und die Umgebungsbedingungen auf der Baustelle (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit).
    7. Wie kann man Planebenheit sicherstellen?
      Um Planebenheit sicherzustellen, ist es wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden, sorgfältig zu arbeiten und die einschlägigen Normen und Richtlinien einzuhalten. Zudem ist eine regelmäßige Kontrolle der Arbeiten empfehlenswert.
    8. Was sind typische Anwendungsbereiche für Planebenheit?
      Typische Anwendungsbereiche für Planebenheit sind Fußböden, Wände, Decken, Fassaden und andere Bauteile, bei denen eine ebene Oberfläche erforderlich ist.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Die Bedeutung von Toleranzen für die Qualitätssicherung.
    • Oberflächenbeschaffenheit von Bauteilen
      Verschiedene Anforderungen an die Oberflächen von Wänden, Böden und Decken.
    • Messmethoden für Ebenheit
      Vergleich verschiedener Messgeräte und -verfahren zur Bestimmung der Ebenheit.
    • DIN 18202 im Detail
      Eine detaillierte Betrachtung der Norm für Toleranzen im Hochbau.
    • Bedeutung der Ebenheit für Bodenbeläge
      Warum eine ebene Oberfläche für das Verlegen von Bodenbelägen wichtig ist.
  2. Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 – Grenzstichmaße im Hochbau
    Es gibt ...
    Es gibt Maßtoleranzen im Hochbau, so auch Ebenheitstoleranzen, die nach DINAbk. 18202 geregelt werden.
    So sind zum Beispiel bei Nichtflächenfertigen Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden bei Messpunktabständen von 15 m, 30 mm Grenzstichmaß angegeben.
    Flächenfertige Böden wie Fliesenbeläge dürfen bei 15 m noch bis 15 mm Toleranz haben.
  3. Planeben Definition: Unterschied zu eben, glatt & Toleranzen
    Danke, das war aber eigentlich nicht so ganz die Frage ...
    Danke, das war aber eigentlich nicht so ganz die Frage denn ich fragte nach der Definition von "planeben", nicht nach Ebenheitstoleranzen. Wäre denn Ihrer Meinung nach "planeben" mit "eben" oder "glatt" gleiczusetzen? Oder bedeutet der Begriff planeben was anderes? Erst wenn man definiert hat, kann man über Abweichungen (also "Toleranzen") reden, oder?
    Viele Grüße!
  4. Planeben im Leistungsverzeichnis: Unpräzise Leistungsbeschreibung!
    "Planeben" als Text in einem Leistungsverzeichnis ...
    "Planeben" als Text in einem Leistungsverzeichnis erfüllt nicht die Kriterien einer exakten Beschreibung der geforderten Leistung, da sich daraus keine Anforderungen an die Ebenheit ableiten lassen.
    Mal lesen:
  5. Planeben: Nichtssagender Architekten-Begriff vs. DIN-Normen
    Man könnte auch sagen ...
    Man könnte auch sagen der Begriff "planeben" ist ein nichtssagender Ausdruck, den sich die Architekten bei Bauträgern geliehen haben, weil sie selbst keinen besseren Begriff fanden ... 🙂
    Vertragsgrundlagen sind die AaRdTAbk. nebst DINAbk.-Normen. Und dazu gehören Ebenheitstoleranzen.
    • duckundweg*
  6. Ebenheit als Planerische Grundlage: Werte nach DIN 18202
    Foto von Thorsten Bulka
    wieso?
    Die Ebenheit, von der man Planerisch ausgehen muss, und die man auch im Bau mind. Vorzufinden erwartet (bei den weiterarbeiten, oder den Planerischen Gesichtspunkten, wenn verschiedene Sachen zusammengefühgt werden)
    Also eine Planerische Grundlage, bei der man die Zahlen in der 18202 findet!
    Andere sagen, es muss so glatt sein, wie das Stück Papier, auf dem der Plan gedruckt wurde, bloß das kann man wansinnig gut auf Unebenheiten legen! Wie das mit einer PDF Datei aussieht, habe ich noch nicht ausprobiert ...!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Planebenheit im Bauwesen: Definition, Toleranzen & Leistungsverzeichnisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von "planeben" im Bauwesen, insbesondere im Kontext von Leistungsverzeichnissen. Es wird festgestellt, dass der Begriff allein keine exakte Anforderung an die Ebenheit definiert. Stattdessen wird auf die DINAbk. 18202 für Ebenheitstoleranzen verwiesen. Die präzise Angabe von Toleranzen ist entscheidend für eine eindeutige Leistungsbeschreibung. Der Begriff "planeben" wird kritisch als ungenaue Formulierung betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Planeben im Leistungsverzeichnis: Unpräzise Leistungsbeschreibung! genügt der Begriff "planeben" allein nicht, um die geforderte Leistung exakt zu beschreiben. Es fehlen konkrete Anforderungen an die Ebenheit.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 – Grenzstichmaße im Hochbau werden konkrete Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 genannt, beispielsweise für nichtflächenfertige Oberseiten von Decken und für Fliesenbeläge.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18202 regelt Ebenheitstoleranzen im Hochbau. Für nichtflächenfertige Oberseiten von Decken sind bei Messpunktabständen von 15 m, 30 mm Grenzstichmaß angegeben. Flächenfertige Böden wie Fliesenbeläge dürfen bei 15 m noch bis 15 mm Toleranz haben, wie im Beitrag Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 – Grenzstichmaße im Hochbau erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen sollte der Begriff "planeben" vermieden und stattdessen auf konkrete Ebenheitstoleranzen gemäß DIN 18202 verwiesen werden. Siehe auch Planeben im Leistungsverzeichnis: Unpräzise Leistungsbeschreibung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planebenheit, Definition, Bauwesen, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15522: Planebenheit Definition: Was bedeutet planeben im Bauwesen? Erklärung & Toleranzen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planebenheit, Definition, Bauwesen, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planebenheit, Definition, Bauwesen, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planebenheit Definition: Was bedeutet planeben im Bauwesen? Erklärung & Toleranzen
Suche nach: Planebenheit: Definition und Bedeutung im Bauwesen
Suche nach: planeben, Planebenheit, Definition, Bauwesen, Toleranzen, Leistungsverzeichnis, Bautechnik
