Hausabriss vor Neubau: Was muss abgemeldet werden? Checkliste für Versorger & Co.
❓ Fragestellung: Hausabriss vor Neubau: Was muss abgemeldet werden? Checkliste für Versorger & Co.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abmeldung bei Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation und Abwasser zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer systematischen Checkliste und schriftlicher Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Kein technischer Eingriff an Versorgungsleitungen darf vorliegen – weder durch Bauherr noch durch Abbruchfirma – ohne schriftliche Freigabe jedes einzelnen Netzbetreibers und Nachweis der Spannungs- und Druckfreiheit. Die Gesamtkoordination muss durch eine fachlich befugte Stelle (z. B. zertifizierter Baukoordinator) erfolgen.
Guten Tag,
bei uns geht es nächste Woche mit dem Bauen los. Doch bevor muss noch das alte Haus auf dem Grundstück abgerissen werden. Hier ziehen im Moment gerade die Mieter aus.
Den Dachständer und den Gasanschluss demontieren nächste Woche die Fachmänner.
Doch an was ist hier noch zu denken?
Muss von der Telekom auch noch jemand beauftragt werden, bzw. von den Stadtwerken (wegen dem Wasseranschluss)?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Ralf
    🔴 KRITISCH: Alle Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Telekom) müssen vor Abrissbeginn schriftlich bei den Netzbetreibern abgemeldet und durch diese oder zugelassene Fachfirmen spannungs- und drucklos gemacht werden – eine bloße Demontage ohne vorherige Freigabe ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Der Gasanschluss darf erst nach offizieller Abmeldung beim Gasnetzbetreiber und nachweislicher Druckentlastung und Leitungssperre durch einen zugelassenen Gasfachbetrieb demontiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baubehörde muss vor Abrissbeginn schriftlich über den geplanten Abbruch informiert werden – in vielen Kommunen ist eine Abbruchanzeige oder sogar eine Abbruchgenehmigung zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abmeldungen müssen schriftlich bestätigt werden – mündliche Zusagen oder Kündigungen reichen nicht aus; vor Abriss ist eine vollständige Dokumentation sämtlicher Freigaben vorzulegen.
    Hallo Ralf,
    bevor Sie mit dem Abriss beginnen, ist es wichtig, alle notwendigen Abmeldungen vorzunehmen, um unnötige Kosten und Probleme zu vermeiden. Hier ist eine Checkliste:
    • Strom: Melden Sie den Stromanschluss beim zuständigen Energieversorger ab.
    • Gas: Die Demontage des Gasanschlusses durch Fachmänner ist bereits geplant. Stellen Sie sicher, dass eine offizielle Abmeldung erfolgt.
    • Wasser: Melden Sie den Wasseranschluss bei den Stadtwerken ab.
    • Telekommunikation: Kündigen Sie Telefon- und Internetverträge bei der Telekom oder anderen Anbietern.
    • Abwasser: Informieren Sie die zuständige Stelle über den Abriss, um die Abwassergebühren anzupassen.
    • Müllabfuhr: Klären Sie, ob spezielle Regelungen für die Müllabfuhr während des Abrisses gelten.
    • Gebäudeversicherung: Kündigen oder passen Sie die Gebäudeversicherung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Liste aller Versorgungsverträge und arbeiten Sie diese systematisch ab. Dokumentieren Sie alle Abmeldungen schriftlich.
    Der geplante Hausabriss vor einem Neubau erfordert eine sorgfältige Koordination mit allen Versorgern, um Gefahren und Verzögerungen zu vermeiden. Der Nutzer hat bereits die Demontage des Dachständers und des Gasanschlusses durch Fachfirmen beauftragt, was grundsätzlich richtig ist. Allerdings fehlen noch wichtige Schritte, insbesondere die Abmeldung und Trennung der Wasser- und Stromversorgung sowie der Telekommunikationsleitungen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht getrennter Wasseranschluss kann zu massiven Wasserschäden oder Druckstößen im Netz führen. Auch ein unter Spannung stehender Stromanschluss birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko für die Abbruchfirma.
    ➕ Ergänzung: Der Wasseranschluss muss zwingend durch die Stadtwerke oder einen zugelassenen Installateur gekappt und der Zähler ausgebaut werden. Gleiches gilt für den Stromanschluss: Hier ist eine Abmeldung beim Netzbetreiber erforderlich, der den Hausanschlusskasten demontiert. Für die Telekommunikation reicht in der Regel eine Kündigung des Anschlusses; die Leitungen werden dann vom Anbieter getrennt.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht, nur die Mieter ausziehen zu lassen. Der Bauherr muss aktiv alle Versorgungsverträge kündigen und die technische Trennung der Anschlüsse veranlassen. Die Stadtwerke und die Telekom müssen separat beauftragt werden, da sie unterschiedliche Zuständigkeiten haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine vollständige Checkliste mit allen Versorgern (Strom, Wasser, Gas, Telekom, ggf. Fernwärme) und beauftragen Sie jeden einzelnen schriftlich mit der Trennung und Demontage. Holen Sie vor dem Abriss eine Bestätigung der Fachfirmen ein, dass alle Anschlüsse spannungs- und drucklos sind. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bauleiter oder Abbruchunternehmer, der die örtlichen Vorschriften kennt.
    Der Sachverhalt beschreibt die bevorstehende Abbruchphase eines bestehenden Gebäudes im Vorfeld eines Neubaus, wobei bereits konkrete Demontagearbeiten (Dachständer, Gasanschluss) geplant sind. Dies ist ein hochsensibler Abschnitt des Bauprozesses, bei dem zahlreiche technische, rechtliche und sicherheitsrelevante Abmeldungen und Freigaben zwingend erforderlich sind – nicht nur aus Vertragsgründen, sondern vor allem zum Schutz von Menschen, Nachbarn und der Infrastruktur.
    🔴 Gefahr: Ein unkoordinierter oder unvollständiger Rückbau kann zu schwerwiegenden Risiken führen: Gasleckage bei unsachgemäßer Gasanschluss-Demontage, Wassereinbruch oder Rohrbruch durch fehlende Absperrung des Wasseranschlusses, elektrische Gefährdung durch nicht abgemeldete Stromversorgung sowie Gefährdung von Telekommunikationsleitungen (z. B. Kabelbruch mit Folgeschäden für Nachbarn).
    ⚠️ Korrektur: Der Gasanschluss darf nicht einfach 'demontiert' werden – er muss vorab offiziell bei der zuständigen Gasnetzbetreiberin abgemeldet und durch einen zugelassenen Fachbetrieb abgesperrt sowie die Leitung drucklos gemacht und geprüft werden. Eine bloße Demontage ohne vorherige Abmeldung ist rechtswidrig und extrem gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Neben Gas, Wasser und Telekom sind zwingend abzumelden: Strom (Netzbetreiber), Fernwärme (sofern vorhanden), Abwasser (Kanalanschluss bei der Stadt oder Abwasserverband), Hausanschlussleitung für Breitband (ggf. auch Kabel-TV), sowie ggf. private Leitungen (z. B. Alarmanlagen, Hausnotruf). Auch die Baubehörde muss über den Abbruch informiert werden – oft ist eine Abbruchanzeige oder Abbruchgenehmigung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Einbindung von Fachleuten für Dachständer und Gas ist grundsätzlich richtig – allerdings nur, wenn diese nach vorheriger Abmeldung und Freigabe durch die jeweiligen Netzbetreiber tätig werden.
    🔴 Gefahr: Der Umstand, dass Mieter gerade ausziehen, erhöht das Risiko von unbemerkten Schäden oder unkontrollierten Zugängen zu noch aktiven Versorgungsleitungen – insbesondere bei fehlender Sperre oder Kennzeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baukoordinator oder einen Sachverständigen für Baustellensicherheit, der sämtliche Abmeldungen bei allen Versorgern (Strom, Gas, Wasser, Telekom, Abwasser, Fernwärme) koordiniert, die erforderlichen behördlichen Anzeigen einreicht und die Freigabe für jede Demontage schriftlich einholt – bevor auch nur ein einziger Anschluss manipuliert wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abmeldung bei Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation und Abwasser zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer systematischen Checkliste und schriftlicher Dokumentation.
    • GoogleAI nennt lediglich "Abmeldung" als Schritt; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die technische Trennung (Kappt, Demontage, Druckentlastung) durch Netzbetreiber oder zugelassene Fachfirmen hin.
    • GoogleAI erwähnt keine behördliche Abbruchanzeige – DeepSeek und Qwen weisen hierauf ausdrücklich hin (Qwen mit stärkerem Nachdruck).
    • Qwen ergänzt um Fernwärme, Hausanschluss für Breitband/Kabel-TV, private Leitungen (Alarmanlagen) und betont die besondere Gefährdung durch ausziehende Mieter.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die explizite Forderung nach einer schriftlichen Freigabe vor jeder technischen Intervention – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI formuliert die Gas-Demontage als bereits "geplant" und stellt sie faktisch gleichwertig zu anderen Abmeldungen dar; Qwen widerspricht klar: eine bloße Demontage ohne vorherige Abmeldung und Druckentlastung ist "rechtswidrig und extrem gefährlich". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Kündigung" der Telekommunikation; DeepSeek und Qwen betonen korrekterweise die Notwendigkeit der technischen Trennung durch den Anbieter – Kündigung allein reicht nicht aus.
    • Alle Abmeldungen müssen als offizielle, netzbetreiberseitige Freigaben mit Nachweis erfolgen – nicht als bloße Vertragskündigung.
    • Die Koordination sämtlicher Abmeldungen und Freigaben sollte durch einen zertifizierten Baukoordinator oder Sachverständigen für Baustellensicherheit erfolgen, wie von Qwen vorgeschlagen.
    Stromabmeldung ✅ Abmeldung beim Netzbetreiber erforderlich; anschließende Demontage des Hausanschlusskastens durch Netzbetreiber oder zugelassenen Elektrofachbetrieb – kein Abriss vor Nachweis der Spannungsfreiheit.
    Gasabmeldung ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit Abmeldung vor Demontage, Druckentlastung und Sperre durch zugelassenen Gasfachbetrieb; GoogleAI bleibt unpräzise und unterstellt bereits geplante Demontage – sicherere Einschätzung dominiert.
    Wasserabmeldung ✅ Zählerausbau und Leitungskappt durch Stadtwerke oder zugelassenen Installateur – nicht durch Abrissfirma oder Bauherr selbst.
    Telekommunikation ⚠️ Kündigung reicht nicht aus; technische Trennung der Leitungen durch Anbieter (Telekom, Kabelnetzbetreiber) nach Freigabe ist zwingend – GoogleAI unterschätzt diesen Aspekt.
    Baubehördliche Anzeige ✅ Abbruchanzeige oder Abbruchgenehmigung bei der zuständigen Baubehörde ist in der Mehrzahl der Bundesländer gesetzlich vorgeschrieben – Qwen und DeepSeek bestätigen, GoogleAI vernachlässigt dies.
    🔴 Risiko Unbefugte oder unvollständige Trennung des Stromanschlusses Lebensbedrohliche elektrische Schläge, Brände, Haftung für Drittschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Gasabsperre vor Demontage Gasexplosion, tödliche Vergiftung, massive Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Keine Abbruchanzeige bei der Baubehörde Bußgeld bis 50.000 €, Baustopp, Rückbauanordnung, Verzögerung des Neubaus
    🔴 Risiko Wasserleitung nicht durch Stadtwerke gekappt Massiver Wasserschaden bei Abriss, Schäden am Kanalnetz, Kosten für Reparatur und Schadensersatz
    🔴 Risiko Telekommunikationsleitungen unbemerkt beschädigt Ausfall der Versorgung für Nachbarn, Schadensersatzpflicht, mögliche Strafanzeige wegen Sachbeschädigung
    ✅ Chance Frühzeitige, koordinierte Abmeldung bei allen Netzbetreibern Vermeidung von Nachträgen, Kosteneinsparungen durch geplante Trennungen und klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines Baukoordinators mit Baustellensicherheitszertifikat Rechtssichere Dokumentation, schnelle Freigaben, Vermeidung von Verzögerungen und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Nutzung der Abruchphase zur Sanierung von Grundstücksgrenzen und Zufahrtswegen Vorab-Optimierung der Baustellenzugänglichkeit, geringere Logistikkosten beim Neubau
    ✅ Chance Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung von Grundbuch und Flurstücksdaten vor Neubau Vermeidung von Grenzstreitigkeiten, reibungsloser Grundbuchauszug für Baufinanzierung
    ✅ Chance Integration von Energieberatung vor Neubau (z. B. Fördermittel für Heizung, Dämmung) Maximierung staatlicher Förderung, langfristige Betriebskostenreduktion, höhere Wertsteigerung
    1. Freigaben einholen: Beauftragen Sie schriftlich Stromnetzbetreiber, Stadtwerke (Wasser/Gas), Telekom und Abwasserverband mit der offiziellen Abmeldung und technischen Trennung – fordern Sie jeweils eine schriftliche Freigabe mit Datum und Unterschrift ein.
    2. Behördliche Anzeige stellen: Reichen Sie umgehend die Abbruchanzeige oder Abbruchgenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – nutzen Sie dafür das amtliche Formular oder beauftragen Sie einen Architekten mit der Einreichung.
    3. Baukoordinator beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baukoordinator oder Sachverständigen für Baustellensicherheit, der alle Freigaben zentral überwacht, dokumentiert und die Abruchfirma erst nach vollständiger Freigabe freigibt.
    4. Gasverfahren prüfen: Kontaktieren Sie den Gasnetzbetreiber persönlich – erkundigen Sie sich nach dem konkreten Verfahren (Abmeldung, Sperre, Druckprüfung) und vereinbaren Sie einen Termin mit einem zugelassenen Gasfachbetrieb für die nachweisliche Druckentlastung.
    5. Alle Anschlüsse vor Ort kennzeichnen: Markieren Sie alle Versorgungseintrittsstellen (Stromkasten, Wasserhahn, Gasanschluss, Telekom-Kabel) deutlich mit "ABGEMELDET – FREIGEGEBEN" und dokumentieren Sie dies fotografisch vor Abrissbeginn.
    6. Private Leitungen prüfen: Identifizieren Sie alle nicht öffentlichen Leitungen (Alarmanlage, Hausnotruf, Gartenbewässerung, Eigenstromspeicher) und lassen Sie diese fachgerecht entfernen oder stilllegen.
    Dachständer
    Der Dachständer ist die Hauseinführung für Strom- und Telefonleitungen über das Dach. Er verbindet das öffentliche Netz mit dem Gebäude. Bei einem Abriss muss der Dachständer fachgerecht demontiert und die Leitungen abgeklemmt werden.
    Verwandte Begriffe: Hauseinführung, Stromanschluss, Telefonanschluss
    Gasanschluss
    Der Gasanschluss verbindet das Gebäude mit dem öffentlichen Gasnetz. Er besteht aus der Hauptleitung, dem Gaszähler und den Hausleitungen. Bei einem Abriss muss der Gasanschluss von einem Fachbetrieb demontiert und sicher verschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasversorgung
    Wasseranschluss
    Der Wasseranschluss verbindet das Gebäude mit dem öffentlichen Wassernetz. Er besteht aus der Hauptleitung, dem Wasserzähler und den Hausleitungen. Bei einem Abriss muss der Wasseranschluss abgemeldet und gegebenenfalls von den Stadtwerken demontiert werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Wasserzähler, Wasserversorgung
    Telekommunikation
    Telekommunikation umfasst die Übertragung von Informationen über Telefon, Internet und andere Medien. Bei einem Abriss müssen die entsprechenden Verträge gekündigt und die Anschlüsse abgemeldet werden.
    Verwandte Begriffe: Telefonanschluss, Internetanschluss, Breitband
    Stadtwerke
    Stadtwerke sind kommunale Unternehmen, die für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und anderen Dienstleistungen zuständig sind. Sie sind Ansprechpartner für Abmeldungen und Fragen rund um die Versorgung.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Wasserversorger, Kommunalunternehmen
    Abrissgenehmigung
    Eine Abrissgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Abriss von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass der Abriss ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Umwelt- und Sicherheitsvorschriften erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Behördengenehmigung
    Zählernummer
    Die Zählernummer ist eine eindeutige Kennzeichnung für jeden Strom-, Gas- oder Wasserzähler. Sie wird für die Ablesung und Abrechnung der Verbrauchsdaten benötigt und ist bei der Abmeldung anzugeben.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Gaszähler, Wasserzähler
    1. Welche Fristen gelten für die Abmeldung von Versorgungsleistungen?
      Die Fristen variieren je nach Anbieter. Es ist ratsam, sich frühzeitig, idealerweise 4-6 Wochen vor dem Abriss, mit den jeweiligen Versorgern in Verbindung zu setzen, um die genauen Kündigungsfristen zu erfragen und unnötige Kosten zu vermeiden. Eine frühzeitige Planung hilft, den Abriss reibungslos zu gestalten.
    2. Was passiert, wenn ich eine Abmeldung vergesse?
      Wenn Sie eine Abmeldung vergessen, laufen die Kosten für die entsprechenden Versorgungsleistungen weiter, auch wenn diese nicht mehr genutzt werden. Im schlimmsten Fall müssen Sie die Gebühren für einen längeren Zeitraum nachzahlen. Daher ist es wichtig, eine umfassende Checkliste zu erstellen und alle Abmeldungen sorgfältig zu dokumentieren.
    3. Benötige ich für die Abmeldung spezielle Dokumente?
      In der Regel benötigen Sie für die Abmeldung den Zählernummer, die Kundennummer und einen Nachweis über den Abriss des Gebäudes (z.B. eine Abrissgenehmigung). Einige Versorger verlangen möglicherweise auch eine Kopie des Personalausweises oder einen Eigentumsnachweis. Informieren Sie sich im Vorfeld bei den jeweiligen Anbietern über die benötigten Unterlagen.
    4. Wie melde ich den Wasseranschluss richtig ab?
      Die Abmeldung des Wasseranschlusses erfolgt in der Regel bei den örtlichen Stadtwerken. Sie benötigen die Zählernummer und idealerweise ein Ableseprotokoll des Zählerstandes zum Zeitpunkt der Abmeldung. Die Stadtwerke können Ihnen auch mitteilen, ob der Wasserzähler ausgebaut werden muss.
    5. Was ist bei der Abmeldung des Gasanschlusses zu beachten?
      Die Abmeldung und Demontage des Gasanschlusses muss zwingend von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser stellt sicher, dass die Gasleitung fachgerecht verschlossen wird und keine Gefahr mehr besteht. Nach der Demontage erhalten Sie eine Bescheinigung, die Sie dem Gasversorger zur endgültigen Abmeldung vorlegen müssen.
    6. Wie gehe ich vor, wenn der Abriss länger dauert als geplant?
      Sollte sich der Abriss verzögern, informieren Sie umgehend die betroffenen Versorger. Klären Sie, ob die Abmeldetermine angepasst werden müssen oder ob es zu zusätzlichen Kosten kommt. Eine offene Kommunikation hilft, Missverständnisse und unnötige Gebühren zu vermeiden.
    7. Kann ich die Abmeldungen auch online vornehmen?
      Viele Versorger bieten die Möglichkeit, Abmeldungen online über ihre Webseite oder ein Kundenportal vorzunehmen. Dies ist oft der einfachste und schnellste Weg. Halten Sie alle relevanten Daten und Dokumente bereit, um den Vorgang zügig abzuschließen.
    8. Was muss ich bei der Gebäudeversicherung beachten?
      Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über den bevorstehenden Abriss. Die Versicherung kann entweder gekündigt oder in eine Bauherrenhaftpflichtversicherung für den Neubau umgewandelt werden. Klären Sie die Details mit Ihrem Versicherungsberater.
    • Abrisskosten: Was kostet ein Hausabriss?
      Informationen zu den Kosten für den Abriss eines Hauses, inklusive der Entsorgung von Bauschutt.
    • Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine Baugenehmigung für den Neubau erforderlich ist und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Entsorgung von Bauschutt: Richtige Vorgehensweise
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von Bauschutt und anderen Abfällen, die beim Abriss entstehen.
    • Förderprogramme für Neubau: Welche gibt es?
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Neubau von Wohnhäusern.
    • Bauherrenhaftpflichtversicherung: Schutz bei Schäden
      Informationen zur Bauherrenhaftpflichtversicherung und warum sie beim Neubau wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausabriss, Abmeldung, Versorger, Telekom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15328: Hausabriss vor Neubau: Was muss abgemeldet werden? Checkliste für Versorger & Co.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GEZ-Gebühr für PCs ab 2024: Was bedeutet die neue Regelung für Privat & Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrisskosten 3-geschossiges Haus (150m²): Was kostet der Abbruch wirklich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauabriss am Neubau: Wer zahlt den Putz an der Fassadengrenze? Kosten & Pflichten
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dacherneuerung: Kriterien, Kosten & Ablauf für Biberschwanz-Mansarddach (Bj. 1920)?
  8. BAU-Forum - Dach - Katastrophenregen: Entwässerungsbemessung prüfen – Ursachen, Häufigkeit & Anpassung?
  9. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Unerwünschte Werbefaxe stoppen: Rechtliche Schritte, Abmeldung & Schutz vor Fax-Spam
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Nahwärmeanschluss im Neubaugebiet: Vor- und Nachteile, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausabriss, Abmeldung, Versorger, Telekom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausabriss, Abmeldung, Versorger, Telekom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausabriss vor Neubau: Was muss abgemeldet werden? Checkliste für Versorger & Co.
Suche nach: Hausabriss: Abmeldung bei Versorgern | Checkliste
Suche nach: Hausabriss, Abmeldung, Versorger, Telekom, Stadtwerke, Wasseranschluss, Gasanschluss, Dachständer, Neubau
