Bodenplatte ohne Frostschürze: Vorschriften, Frostsicherheit & Alternativen prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Frostsicherheit einer Bodenplatte ohne Frostschürze. Dabei werden Alternativen wie Perimeterdämmung und Dämmschalung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Bauvorschriften und die Gewährleistung eines frostsicheren Fundaments. Die Erfahrungen anderer Forum-Nutzer sind hierbei sehr hilfreich.
Vorteil ist auch hier, dass man nicht mehr schalen muss; ich wollte die Dämmschalung mit Kleber direkt auf die Platten der Perimeterdämmung kleben.
🔴 KRITISCH: Frostschürze ist in den meisten deutschen Regionen zwingend erforderlich – ein Verzicht bedarf eines fachlich abgesicherten Nachweises durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur.
🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung einer Dämmschalung auf Perimeterdämmung ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig; es besteht erhebliches Risiko von Haftungsversagen, Wärmebrücken und Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Ein Bodengutachten zur Ermittlung von Bodenart, Tragfähigkeit, Frostempfindlichkeit und lokaler Frosttiefe ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss mindestens 10 cm dick sein, frostbeständig, druckfest und bis unter die lokale Frosttiefe (0,80–1,20 m) reichen – bei fehlender Frostschürze ist zusätzlich eine horizontale Ringdämmung oder kapillarbrechende Kiesschicht erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Entwässerung (Rohrentwässerung oder Drainage entlang der gesamten Perimeterkante) ist zwingend, um Wasseransammlung und Frosthebungsrisiko zu vermeiden.
Ich beurteile die geplante Konstruktion einer Bodenplatte ohne Frostschürze anhand der eingereichten PDF-Datei.
🔴 Gefahr: Eine Bodenplatte ohne Frostschürze kann bei Frost zu Hebungen und Rissen führen, wenn die Bodenplatte nicht ausreichend vor Frost geschützt ist.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Bodenbeschaffenheit: Ist der Baugrund ausreichend tragfähig und frostsicher? Ein Bodengutachten gibt Aufschluss.
- Dämmung: Die Perimeterdämmung muss ausreichend dimensioniert sein, um das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern.
- Bauvorschriften: Die regionalen Bauvorschriften können eine Frostschürze vorschreiben.
Ich empfehle, die Konstruktion von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Bodenplatte von einem Fachmann auf Frostsicherheit und Einhaltung der Bauvorschriften prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bodenplatte ohne Frostschürze, was bei fehlendem Keller eine kritische bautechnische Entscheidung darstellt. Die Frostsicherheit einer Bodenplatte hängt maßgeblich von der Gründungstiefe und der lokalen Frosttiefe ab, die in Deutschland je nach Region zwischen 0,80 m und 1,20 m liegen kann. Eine Bodenplatte ohne Frostschürze kann nur dann frostsicher sein, wenn sie auf einer ausreichend tragfähigen und frostfreien Schicht (z. B. Kies oder Schotter) gegründet wird, die das Eindringen von Frost unter die Platte verhindert.
🔴 Gefahr: Ohne Frostschürze oder eine ausreichend tiefe Gründung besteht ein erhebliches Risiko von Frosthebungen, die zu Rissen in der Bodenplatte, Setzungsschäden und Schäden am aufgehenden Bauwerk führen können. Dies ist besonders kritisch, wenn die Platte tragende Wände oder Lasten aufnehmen soll.
➕ Ergänzung: Die geplante Verwendung einer Dämmschalung mit Kleber auf Perimeterdämmung ist ungewöhnlich und birgt Risiken hinsichtlich der Haftung und Dauerhaftigkeit. Perimeterdämmung ist in der Regel nicht für direkte Klebeverbindungen mit Schalungselementen ausgelegt. Zudem muss die Dämmung selbst frostbeständig und druckfest sein, was bei Standard-Perimeterdämmung nicht immer gegeben ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man durch den Verzicht auf eine Frostschürze "nicht mehr schalen muss", ist irreführend. Auch bei einer frostsicheren Gründung ohne Frostschürze sind Schalungsarbeiten für die Bodenplatte selbst erforderlich, es sei denn, es wird eine spezielle verlorene Schalung verwendet. Die Vorschriften (z. B. DINAbk. 1054, DIN EN 1997-1) fordern eine standsichere und frostsichere Gründung, die durch einen Statiker nachzuweisen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der geplanten Konstruktion. Lassen Sie die Frosttiefe am Bauort ermitteln und einen detaillierten Gründungsnachweis erstellen. Verzichten Sie nicht auf eine Frostschürze, es sei denn, der Fachmann bestätigt eine alternative, gleichwertige Lösung (z. B. eine frostsichere Kiesschicht oder eine spezielle Dämmung unter der Platte). Die geplante Klebeverbindung der Dämmschalung sollte ebenfalls fachlich bewertet werden.
Die Planung einer frostfreien Bodenplatte ohne Frostschürze stellt eine hochgradig risikobehaftete Konstruktion dar, insbesondere bei unbekannter Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsverhältnissen und lokalen Frosttiefe. Frostschürzen dienen nicht nur der mechanischen Absicherung gegen Frosthebung, sondern auch der thermischen Stabilisierung des Baugrunds unter der Platte.
🔴 Gefahr: Ohne Frostschürze besteht bei frostempfindlichen Böden (z. B. Ton, Schluff) ein erhebliches Risiko der Frosthebung – dies kann zu Rissbildung, Verformung oder sogar struktureller Instabilität der Bodenplatte führen, insbesondere bei unzureichender Perimeterdämmung oder fehlender Bodenentwässerung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene direkte Verklebung der Dämmschalung auf die Perimeterdämmung ist statisch und bauphysikalisch problematisch: Kleber können bei Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder unebenen Untergründen versagen, was zu Hohlräumen, Kondensationsrisiken und Wärmebrücken führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf eine Schalung verzichtet werden kann, ist irreführend – auch bei Dämmschalung ist eine tragfähige, formschlüssige und risskontrollierte Betonplatte erforderlich; die Dämmschalung ersetzt nicht die statische Funktion einer Schalung, sondern dient lediglich als verlorene Schalung mit Dämmfunktion.
➕ Ergänzung: Für eine frostsichere Bodenplatte ohne Frostschürze sind mindestens drei Voraussetzungen zwingend: (1) Nachweis der lokalen Frosttiefe (z. B. nach DIN 4020 oder regionalen Bauordnungsverordnungen), (2) eine durchgängige, mindestens 10 cm dicke Perimeterdämmung mit kapillarbrechender Unterkonstruktion, und (3) eine fachgerechte Entwässerung (Rohrentwässerung oder Drainage) entlang der gesamten Perimeterkante.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss bis unter die Frosttiefe reichen oder durch eine horizontale Dämmung im Erdreich (z. B. Ringdämmung) ergänzt werden – reine vertikale Perimeterdämmung allein reicht bei fehlender Frostschürze in den meisten deutschen Klimazonen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater mit statischer und bauphysikalischer Prüfung der Konstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Bodenart, Grundwasserlage und Frosttiefe. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verzicht auf Frostschürze als 🔴 KRITISCH und warnen vor Frosthebungen, Rissen und strukturellen Schäden.
- Alle drei bestätigen: Eine fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenplanung ist nicht zulässig.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Feststellung von Bodenart, Tragfähigkeit und Frosttiefe.
- GoogleAI thematisiert die Dämmung hauptsächlich hinsichtlich Dimensionierung; DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf Materialanforderungen (Frostbeständigkeit, Druckfestigkeit) und Installation (Klebung, Hohlraumbildung) ein.
- GoogleAI erwähnt regionale Bauvorschriften allgemein; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 1054, DIN EN 1997-1, DIN 4020 sowie die Notwendigkeit einer Ringdämmung oder kapillarbrechenden Kiesschicht.
- DeepSeek weist darauf hin, dass der Verzicht auf Schalung irreführend ist – auch Dämmschalung erfordert tragfähige Schalungsfunktion oder statische Ersatznachweise.
- Qwen benennt explizit drei zwingende Voraussetzungen für frostsichere Bodenplatten ohne Frostschürze (Frosttiefennachweis, 10 cm Perimeterdämmung mit kapillarbrechender Unterkonstruktion, fachgerechte Entwässerung) – diese sind bei GoogleAI nicht benannt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf horizontale Ringdämmung als notwendige Ergänzung zur vertikalen Perimeterdämmung – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit über "frostsichere Kiesschicht" adressiert.
- GoogleAI formuliert die Empfehlung zur Prüfung relativ allgemein ("Fachmann prüfen"); DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bauingenieur/Statiker mit statischem und bauphysikalischem Nachweis. Da letztere die sicherere, vorsichtsorientierte und rechtlich verbindlichere Position darstellen, wird diese als maßgeblich gewertet.
- Alle Modellanalysen stimmen in der zentralen Risikoeinschätzung überein – der konservative, präventive Ansatz von DeepSeek und Qwen (mit konkreten Normverweisen, Materialanforderungen und Detaillösungen) ist für die Praxis verbindlich und vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Frostsicherheit ohne Frostschürze ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen den Verzicht ab – einzig zulässig nach fachlich abgesichertem, statisch und bauphysikalisch geprüftem Nachweis durch zertifizierten Bauingenieur. Notwendigkeit Bodengutachten ✅ Konsens Alle Modelle fordern ein Bodengutachten zur Ermittlung von Frosttiefe, Bodenart und Tragfähigkeit – zwingende Voraussetzung vor Planung. Perimeterdämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Dimensionierung; DeepSeek & Qwen: konkret 10 cm, frostbeständig, druckfest, bis unter Frosttiefe, ggf. ergänzt durch Ringdämmung oder Kiesschicht. Dämmschalung & Klebung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Klebung nicht; DeepSeek & Qwen bewerten direkte Klebung auf Perimeterdämmung als bauphysikalisch und statisch nicht tragbar – Konsens: Verboten ohne fachliche Ausnahmegenehmigung. Entwässerung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen fachgerechte Entwässerung entlang der gesamten Perimeterkante als zwingend – ohne Entwässerung ist frostsichere Konstruktion nicht möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, der einen vollständigen Gründungsnachweis nach DIN 1054, DIN EN 1997-1 und lokalen Bauordnungen vorlegt – inkl. Frosttiefenanalyse, Bodengutachten, Entwässerungskonzept und detaillierter Dämmkonstruktion mit Materialdatenblättern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichenden Frostschutz Strukturelle Schäden an Bodenplatte und aufgehendem Bauwerk – Rissbildung, Setzungen, Haftungsverlust der Dämmschalung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Dämmschalung durch Klebung auf Perimeterdämmung Kondensationsbildung, Wärmebrücken, Feuchteschäden, Schimmel, Minderung der Energieeffizienz 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Wasseransammlung unter der Platte → erhöhte Frostempfindlichkeit, Bodenverlagerung, Auftrieb 🔴 Risiko Fehlendes oder unvollständiges Bodengutachten Falsche Gründungstiefe, unzureichende Tragfähigkeit, unerkannte Frostempfindlichkeit → Nachträgliche Sanierungskosten bis 50.000 €+ 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis nach DIN 1054 / Eurocode 7 Haftungsrisiko für Bauherr, Bauleiter und ausführenden Unternehmer; mögliche Baustopps durch Bauaufsicht ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf Frostschürze (bei fachlich einwandfreier Alternativlösung) Reduzierter Erd- und Schalungsaufwand – Einsparung von ca. 15–25 % der Bodenplattenkosten ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch durchgängige Perimeter- und Ringdämmung Senkung des Heizwärmebedarfs um bis zu 10 %; bessere Energiebilanz und ggf. höhere Förderung ✅ Chance Flexiblere Gestaltung bei beengten Baustellen (keine tiefen Baugruben) Kürzere Bauzeit, weniger Erdarbeiten, geringere Lärmbelastung und bessere Logistik bei beengten Verhältnissen ✅ Chance Nachhaltige Lösung durch kapillarbrechende Kiesschicht statt Betonfrostschürze Reduzierter CO₂-Fußabdruck durch geringeren Betonverbrauch; Ressourcenschonung bei Einsatz von Recyclingkies ✅ Chance Fachlich abgesicherte Lösung als Referenz für zukünftige Projekte Erhöhte Planungssicherheit, dokumentierter Nachweis für Versicherungen und Bauaufsicht, bessere Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Nachweisberechtigung nach DIN 1054 und Eurocode 7 – nur dieser darf einen frostsicheren Gründungsnachweis für die Bodenplatte ohne Frostschürze erstellen.
- Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein örtliches Bodengutachten nach DIN 4020, das Frosttiefe, Bodenart (insb. Ton-/Schluffanteil), Grundwasserstand und Tragfähigkeit dokumentiert.
- Entwässerung planen: Legen Sie zusammen mit dem Planer eine Rohrentwässerung oder Drainage entlang der gesamten Perimeterkante fest – inkl. Anschluss an Kanal oder Versickerungseinrichtung.
- Dämmkonzept validieren: Fordern Sie vom Planer Materialdatenblätter für die Perimeterdämmung (DIN EN 13163, Frostbeständigkeit nach DIN EN 12089) und Nachweise zur horizontalen Ringdämmung oder kapillarbrechenden Kiesschicht ein.
- Klebung unterlassen: Verzichten Sie strikt auf die geplante direkte Verklebung der Dämmschalung auf Perimeterdämmung – stattdessen ist eine mechanische Verankerung oder eine statisch nachgewiesene verlorene Schalungslösung erforderlich.
- Nachweise sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Gutachten, Statik, Dämmzertifikate, Entwässerungsplan) vor Baubeginn – sie sind zwingend für die Bauanmeldung und Bauüberwachung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein flächiges Fundament, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Perimeterdämmung - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Fundamentteil, das unterhalb der Frostgrenze verläuft und das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindern soll. Sie schützt das Gebäude vor Hebungen und Senkungen durch Frost.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frostgrenze - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit und Frost zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Bodenplatte, Frostschutz - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenplatte, Frostschutz - Dämmschalung
- Eine Dämmschalung ist eine Schalung, die aus Dämmmaterial besteht und dazu dient, Betonbauteile zu dämmen. Sie wird häufig bei der Erstellung von Bodenplatten und Kellerwänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schalung, Dämmung, Bodenplatte - Baugrund
- Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Bodengutachten - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Frostsicherheit gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Fundament
- Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein Fundamentteil, das unterhalb der Frostgrenze verläuft und das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindern soll. Sie schützt das Gebäude vor Hebungen und Senkungen durch Frost. - Wann ist eine Frostschürze notwendig?
Eine Frostschürze ist in der Regel notwendig, wenn der Baugrund nicht ausreichend frostsicher ist oder die regionalen Bauvorschriften dies vorschreiben. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Frostsicherheit des Baugrunds. - Welche Alternativen gibt es zur Frostschürze?
Eine Alternative zur Frostschürze ist eine ausreichend dimensionierte Perimeterdämmung, die das Eindringen von Frost in den Baugrund verhindert. Die Dämmung muss jedoch fachgerecht ausgeführt sein und den geltenden Normen entsprechen. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit und Frost zu verhindern. - Wie dick muss die Perimeterdämmung sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, dem Klima und den regionalen Bauvorschriften. Ein Energieberater kann die erforderliche Dämmstärke berechnen. - Was sind die Vorteile einer Bodenplatte ohne Frostschürze?
Eine Bodenplatte ohne Frostschürze kann kostengünstiger und schneller zu erstellen sein als eine Bodenplatte mit Frostschürze. Allerdings ist sie nur dann sinnvoll, wenn der Baugrund ausreichend frostsicher ist und die Bauvorschriften dies zulassen. - Welche Risiken birgt eine Bodenplatte ohne Frostschürze?
Das größte Risiko einer Bodenplatte ohne Frostschürze ist, dass es bei Frost zu Hebungen und Rissen in der Bodenplatte kommen kann. Dies kann zu Schäden am Gebäude führen. - Wie kann man die Frostsicherheit einer Bodenplatte ohne Frostschürze gewährleisten?
Die Frostsicherheit einer Bodenplatte ohne Frostschürze kann durch eine ausreichend dimensionierte Perimeterdämmung und eine fachgerechte Ausführung gewährleistet werden. Zudem sollte der Baugrund frostsicher sein und die Bauvorschriften eingehalten werden.
- Fundamentarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Fundamentarten und ihrer Vor- und Nachteile. - Perimeterdämmung richtig ausführen
Anleitung zur fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung. - Frostschutzmaßnahmen im Bauwesen
Überblick über verschiedene Frostschutzmaßnahmen im Bauwesen. - Bodengutachten: Was ist wichtig?
Informationen über die Bedeutung und den Inhalt eines Bodengutachtens. - Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte.
Frostschürze sparen: Forum-Diskussion zur Bodenplatte ohne!
Hallo Anonymus, das wurde gerade ausgiebig diskutiert: Kuckst ...
Hallo Anonymus, das wurde gerade ausgiebig diskutiert: Kuckst du hier im Forum: Außenwände/4415 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte ohne Frostschürze: Vorschriften und Frostsicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Frostsicherheit einer Bodenplatte ohne Frostschürze. Dabei werden Alternativen wie Perimeterdämmung und Dämmschalung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Bauvorschriften und die Gewährleistung eines frostsicheren Fundaments. Die Erfahrungen anderer Forum-Nutzer sind hierbei sehr hilfreich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Entscheidung für oder gegen eine Frostschürze von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Bauvorschriften abhängt. Eine sorgfältige Prüfung der Frostsicherheit ist unerlässlich, wie im Beitrag Frostschürze sparen: Forum-Diskussion zur Bodenplatte ohne! diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Perimeterdämmung und Dämmschalung können als Alternative zur traditionellen Frostschürze dienen, um die Bodenplatte vor Frost zu schützen. Diese Methoden reduzieren Wärmebrücken und tragen zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker oder Bauingenieur, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu prüfen und die optimale Lösung für Ihre Bodenplatte zu ermitteln. Nutzen Sie die Erfahrungen und Ratschläge aus dem Forum, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Frostschürze, Perimeterdämmung, Dämmschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend sein. …
- … dass ein Verzicht auf Keller bei sorgfältiger Auslegung (z. B. frostgeschützte Bodenplatte) möglich und kostensparend ist. …
- … Keller *allein für Heizung/Waschküche* ist teuer, aber eine statisch unzureichende Bodenplatte ohne Keller birgt bei geplantem Anbau größere Risiken als ein gezielt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Anschlussausführung zwischen vertikaler Sockelabdichtung und horizontaler Abdichtung (z. B. Fundamentplatte oder Bodenplatte) ist eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz und entscheidend für die langfristige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … Außenwand/Bodenplatte abdichten …
- … Nachträgliche Abdichtung von Außenwand und Bodenplatte im Erdbereich: Methoden, Kosten und worauf Sie achten müssen. Jetzt …
- … Außenwandabdichtung, Bodenplatte abdichten, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Neubau Abdichtung, Erdbereich Abdichtung, Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … Sockelabdichtung, EFHAbk., Styrodur, Mauerwerk, Übergang abdichten, Perimeterdämmung, Schomburg, Detailabdichtung …
- … [br]ich baue grad ein nichtunterkellertes EFHAbk., die Abstellung der Bodenplatte wurde aus Styrodur Elementen hergestellt. …
- … Styrodur-Maurerwerk, das Gelände wird bis auf ca. 10 cm über die Bodenplatte aufgefüllt bzw. gepflastert, habe bei keinem der Hersteller (PCI, Schomburg usw.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Magic ... kaum was anfangen. In 4415 haben die mit der Bodenplatte ( Alternative zur Frostschürze ) wohl größere Baustellen , als hier …
- … [br]Siehe Bodenplatte 4415 !? …
- … zum Bauende. Warum? Den durchschnittlichen Bauherren interessieren doch unsere Fachsimpeleien über Frostschürzen, Dränagen, frostsicheren Bodenaufbau und Abdichtung ja oder nein oder richtig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Frostschürze, Perimeterdämmung, Dämmschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Frostschürze, Perimeterdämmung, Dämmschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Frostschürze: Vorschriften, Frostsicherheit & Alternativen prüfen?
Suche nach: Bodenplatte ohne Frostschürze: Geht das?
Suche nach: Bodenplatte, Frostschürze, Perimeterdämmung, Dämmschalung, Frostsicherheit, Fundament, Bauvorschriften
