Grundstücksteilung NRW: Benötigte Vermessungsleistungen, Kosten & Ablauf?
❓ Fragestellung: Grundstücksteilung NRW: Benötigte Vermessungsleistungen, Kosten & Ablauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Teilungserklärung mit amtlich beglaubigter Grenzvermessung durch einen ÖbVI zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Lageplans für den Bauantrag – auch wenn die Detailtiefe variiert; Alle drei bestätigen, dass das Abstecken des Schnurgerüsts vor Baubeginn essenziell ist, um Fehlpositionierungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für die vollständige Leistungspalette – inkl. amtlich beglaubigter Teilungsmessung, beglaubigtem Lageplan, Schnurgerüst-Absteckung, Höhenvermessung und Abstandsflächenberechnung. Weniger bringt kein Risikoschutz, sondern rechtliche und finanzielle Folgerisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Vermessungsleistungen bei einer Grundstücksteilung in NRW wirklich notwendig sind. Dabei werden die Unterschiede zwischen den Anforderungen für die Teilungserklärung, den Bauantrag und die eigentliche Bauausführung beleuchtet. Es wird auch diskutiert, welche Leistungen vom Architekten erbracht werden können und wo ein Vermesser unerlässlich ist. Die Notwendigkeit von Zusatzleistungen wie Baumvermessung wird hinterfragt.
wir wollen in NRW ein Grundstück teilen und auf einem der neuen Grundstücke ein Haus bauen.
Der Architekt meinte, dass ich zur Teilung "nur" eine Teilungserklärung mit Grenzvermessung brauche und für den Bauantrag und Bau brauche er nur einen Lageplan.
Das Angebot des Vermessers beinhaltet aber deutlich mehr. da wird das Schnugerüst abgesteckt, das Haus später eingemessen, es werden diverse Höhenpunkte vermessen, ebenso wie Bäume, Abstandsflächenberechnungen etc.
Welche Vermesserleistungen sind nun das Minimum, welche sollte ich nehmen (wie z.B. Einmessung Schnurgerüst) und welche sind eher überflüssig?
Thomas L.
    🔴 KRITISCH: Die Teilungserklärung muss mit einer amtlich anerkannten Grenzvermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) verbunden sein – sonst sind die neuen Grundstücksgrenzen rechtlich nicht wirksam.
    🔴 KRITISCH: Für den Bauantrag in NRW ist ein amtlich beglaubigter Lageplan zwingend erforderlich – ein nicht beglaubigter oder unvollständiger Plan führt zur Ablehnung der Baugenehmigung.
    🔴 KRITISCH: Die Absteckung des Schnurgerüsts vor Baubeginn ist zwingend – ein falsch positioniertes Gebäude auf fremdem Grundstück oder außerhalb der Baugrenzen kann zu Baustopp, Rückbauverfügung und erheblichen Schadensersatzansprüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einmessung von Höhenpunkten und die Erfassung des Geländeprofils sind erforderlich, um die Einhaltung von Geschossflächen, Dachneigungen und Oberkanten-Höhenbeschränkungen nach BauO NRW zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstandsflächenberechnung gemäß § 6 BauO NRW muss durch den ÖbVI erfolgen – fehlerhafte Berechnungen gefährden die Baugenehmigung und können spätere Nutzungsverbote nach sich ziehen.
    Für die Teilung Ihres Grundstücks in NRW benötigen Sie tatsächlich eine Teilungserklärung mit Grenzvermessung. Diese dient dazu, die neuen Grundstücksgrenzen amtlich festzulegen und im Kataster zu dokumentieren.
    Für den Bauantrag und die anschließende Bebauung ist ein Lageplan erforderlich. Dieser muss die aktuellen Gegebenheiten des Grundstücks (Gebäude, топография, Baumbestand) sowie die geplanten Neubauten darstellen. Der Lageplan dient als Grundlage für die Prüfung der Baugenehmigung.
    Das Angebot des Vermessers beinhaltet typischerweise Leistungen wie das Abstecken des Schnurgerüsts für das Haus, die Festlegung von Höhenpunkten, die Erfassung des Baumbestands und die Erstellung von Abstandsflächenberechnungen. Diese Leistungen sind wichtig, um das Gebäude korrekt zu positionieren und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Vermessungsbüros und achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Leistungen enthalten sind. Klären Sie im Vorfeld genau ab, welche Unterlagen der Architekt für den Bauantrag benötigt.
    Der Sachverhalt betrifft eine Grundstücksteilung in NRW mit anschließendem Hausbau. Der Fragesteller ist unsicher, welche Vermessungsleistungen notwendig sind und welche optional sind. Der Architekt hat eine minimalistische Sichtweise, während das Angebot des Vermessers umfangreicher ist.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass für die reine Grundstücksteilung eine Teilungserklärung mit Grenzvermessung ausreicht. Dies ist das absolute Minimum, um das Grundstück rechtlich zu teilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass für den Bauantrag nur ein Lageplan benötigt wird, ist zu vereinfacht. In NRW ist für den Bauantrag in der Regel ein amtlicher Lageplan erforderlich, der von einem ÖbVI (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) erstellt werden muss. Ein einfacher Lageplan reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die im Angebot des Vermessers genannten Leistungen wie das Abstecken des Schnurgerüsts, die Einmessung des Gebäudes und die Höhenpunkte sind für die spätere Bauausführung und die Einhaltung der Abstandsflächen essenziell. Diese Leistungen sind nicht überflüssig, sondern schützen vor späteren teuren Fehlern und Rechtsstreitigkeiten.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass ohne die Vermessung des Schnurgerüsts das Haus versehentlich auf dem falschen Grundstück oder außerhalb der genehmigten Fläche gebaut wird. Dies kann zu einem Baustopp, Rückbauverfügungen und erheblichen Zusatzkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das vollständige Angebot des Vermessers an. Die zusätzlichen Leistungen sind keine überflüssigen Kosten, sondern eine wichtige Absicherung für Ihr Bauprojekt. Besprechen Sie mit dem Vermesser, welche Leistungen für den Bauantrag zwingend erforderlich sind und welche für die Bauausführung empfohlen werden. Verzichten Sie nicht auf die Einmessung des Schnurgerüsts, da dies das höchste Risiko birgt.
    Bei einer Grundstücksteilung in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um ein verfahrensrechtlich streng geregeltes Vorgang nach dem Bauordnungsrecht (BauO NRW) und dem Vermessungsrecht (VermG NRW), bei dem die amtliche Festlegung neuer Grundstücksgrenzen zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Teilungserklärung ohne amtlich beglaubigte Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur führt zu rechtlich nicht wirksamen Grundstücksgrenzen – dies birgt massive Risiken für die Baugenehmigung, die spätere Eintragung ins Grundbuch und die Haftung bei Grenzstreitigkeiten oder Abstandsflächenverstößen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Architekten, man brauche "nur" eine Teilungserklärung mit Grenzvermessung, ist fachlich unvollständig: Die Teilungserklärung allein reicht nicht aus – es bedarf einer verbindlichen, vom Katasteramt anerkannten Teilungsmessung mit Eintragung in das Liegenschaftsbuch.
    ➕ Ergänzung: Das umfassende Angebot des Vermessers (Schnurgerüstabsteckung, Höhenpunkte, Bäume, Abstandsflächenberechnung) ist nicht "überflüssig", sondern entspricht den tatsächlichen Anforderungen der Bauaufsicht – insbesondere die Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO NRW und die Einhaltung der Baugrenzen sind zwingende Voraussetzungen für die Baugenehmigung.
    ✅ Zustimmung: Die Absteckung des Schnurgerüsts ist fachlich sinnvoll und üblich, da sie die exakte Lage und Ausrichtung des Gebäudes im Verhältnis zu den neu festgelegten Grundstücksgrenzen sicherstellt und spätere Korrekturen oder Abrisskosten vermeidet.
    🔴 Gefahr: Fehlende Höhenvermessung und fehlende Einbindung bestehender Geländepunkte können zu gravierenden Abweichungen bei der Einhaltung der zulässigen Geschossflächen, der Dachneigung oder der Einhaltung von Oberkanten-Höhenbeschränkungen führen – dies gefährdet die Genehmigungsfähigkeit und die spätere Nutzbarkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein einfacher Lageplan reiche für den Bauantrag aus, ist falsch: Gemäß § 67 BauO NRW ist ein amtlich beglaubigter Lageplan mit eingetragenen Grenzen, Höhenpunkten und Abstandsflächen erforderlich – ein nicht beglaubigter oder unvollständiger Plan führt zur Ablehnung des Bauantrags.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für die vollständige Teilungsmessung inkl. Grenzfeststellung, Absteckung des Schnurgerüsts, Höhenvermessung, Abstandsflächenberechnung und Erstellung eines amtlich beglaubigten Lageplans – verzichten Sie nicht auf einzelne Leistungen, da diese gesetzlich vorgeschrieben und für die Baugenehmigung zwingend erforderlich sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Teilungserklärung mit amtlich beglaubigter Grenzvermessung durch einen ÖbVI zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Lageplans für den Bauantrag – auch wenn die Detailtiefe variiert.
    • Alle drei bestätigen, dass das Abstecken des Schnurgerüsts vor Baubeginn essenziell ist, um Fehlpositionierungen zu vermeiden.
    • GoogleAI spricht lediglich von einem "Lageplan", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit eines amtlich beglaubigten Lageplans durch einen ÖbVI hinweisen (Qwen zitiert § 67 BauO NRW).
    • GoogleAI bewertet das Angebot des Vermessers als "typisch" und empfiehlt den Vergleich, während DeepSeek und Qwen die Leistungen (Höhenpunkte, Abstandsflächenberechnung, Schnurgerüst) als zwingend erforderlich einstufen.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung mit konkreten Rechtsgrundlagen (BauO NRW § 6, § 67; VermG NRW) und nennt die Gefahren bei fehlender Höhenvermessung explizit (Geschossflächen, Dachneigung, Oberkanten).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen das Risiko des "falschen Grundstücks" mit konkreten Folgen: Baustopp, Rückbau, Schadensersatz – GoogleAI benennt dies nicht.
    • GoogleAI lässt offen, ob der Lageplan beglaubigt sein muss – DeepSeek korrigiert dies mit "amtlich beglaubigt" und Qwen widerlegt die Architekten-Aussage ausdrücklich als "falsch" gemäß § 67 BauO NRW.
    • GoogleAI spricht von "optionalen Leistungen" im Vermessungsangebot, während DeepSeek und Qwen diese als gesetzlich vorgeschrieben und baugenehmigungsrelevant einstufen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung lautet: Alle genannten Leistungen (beglaubigter Lageplan, Schnurgerüst-Absteckung, Höhenvermessung, Abstandsflächenberechnung) sind zwingend – nicht optional. Die fachrechtlich präzisere Darstellung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber der allgemeineren Einschätzung von GoogleAI vorzuziehen.
    Teilungserklärung mit Grenzvermessung Alle Modelle stimmen überein: Zwingend erforderlich durch ÖbVI; ohne amtliche Grenzfeststellung sind neue Grenzen rechtlich unwirksam.
    Amtlich beglaubigter Lageplan für Bauantrag DeepSeek und Qwen eindeutig zustimmend; GoogleAI unpräzise – Konsens nach Vorsichtsprinzip: beglaubigt und ÖbVI-erstellt ist zwingend (§ 67 BauO NRW).
    Absteckung des Schnurgerüsts Alle Modelle bewerten dies als essenziell; Qwen und DeepSeek betonen die hohe Risikobedeutung bei Unterlassen.
    Höhenvermessung & Geländeprofil ⚠️ GoogleAI erwähnt Höhenpunkte als Bestandteil des Angebots; DeepSeek nennt sie als wichtig für Bauausführung; Qwen identifiziert sie als zwingend für Einhaltung von Höhenbeschränkungen – Konsens: nicht optional, sondern genehmigungsrelevant.
    Abstandsflächenberechnung gem. § 6 BauO NRW Qwen benennt dies explizit als zwingend; DeepSeek verweist auf Schutz vor Abstandsflächenverstößen; GoogleAI erwähnt Berechnung ohne Rechtsgrundlage – Konsens: erforderlich und verantwortlich durch ÖbVI.
    🔴 Risiko Grundstücksgrenzen ohne ÖbVI-Feststellung rechtlich unwirksam Keine Eintragung ins Grundbuch, Rechtsunsicherheit bei Verkauf, Grenzstreitigkeiten, Haftung für falsche Abstandsflächen
    🔴 Risiko Fehlende Schnurgerüst-Absteckung vor Baubeginn Verbotene Bauausführung, Baustopp, Rückbauverfügung, Kosten für Abriss und Neuaufbau
    🔴 Risiko Nicht beglaubigter oder unvollständiger Lageplan Ablehnung des Bauantrags durch Bauaufsichtsbehörde, Projektverzögerung um Monate, Mehrkosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende Höhenvermessung und Geländepunkte Verstoß gegen Höhenregelungen (z. B. Dachfirsthöhe, Geschossflächen), Nachbesserung, Einziehung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächenberechnung gem. § 6 BauO NRW Ungültige Baugenehmigung, Baustopp bei Zwischenprüfung, Anordnung zur Rückbau- oder Umbaumaßnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines ÖbVI Frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern, reibungslose Abstimmung mit Architekt und Bauaufsicht, Vermeidung von Nachbesserungszyklen
    ✅ Chance Professionelle Absteckung inkl. Höhenpunkten Präzise Bauausführung, Vermeidung von Korrekturen im Rohbau, Zeit- und Kostenersparnis durch reibungsloses Bauen
    ✅ Chance Abgeschlossene Teilungsmessung vor Bauantrag Volle Rechtssicherheit für alle nachfolgenden Behördenverfahren (Grundbuch, Bauaufsicht, Finanzamt), klare Zuordnung von Erschließungskosten
    ✅ Chance ÖbVI-Dokumentation als Nachweis für Versicherungen & Kreditgeber Erhöhte Kreditwürdigkeit, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, Nachweis von ordnungsgemäßer Planung für Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Multifunktionale Vermessungsdaten (z. B. für Gartenplanung, Kanalanschluss) Einsparung bei Folgeleistungen, Nutzung der Daten für weitere Projekte (z. B. Regenwassermanagement, Erschließung)
    1. Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen ÖbVI in NRW für die vollständige Teilungsmessung inkl. Grenzfeststellung, beglaubigtem Lageplan und Schnurgerüst-Absteckung – kein Ersatz durch Techniker oder Nicht-ÖbVI möglich.
    2. Rechtliche Grundlagen prüfen: Fordern Sie vom ÖbVI die schriftliche Bestätigung, dass die geplante Teilungsmessung den Anforderungen der BauO NRW (§ 6, § 67), des VermG NRW und der Katasterverordnung entspricht.
    3. Alle Leistungen im Vertrag festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich die Erstellung eines amtlich beglaubigten Lageplans, die Absteckung des Schnurgerüsts mit Markierung aller Baugrenzen, die Einmessung von mindestens 3 Höhenpunkten sowie die Abstandsflächenberechnung gem. § 6 BauO NRW.
    4. Architekt und ÖbVI abstimmen lassen: Stellen Sie sicher, dass Architekt und ÖbVI gemeinsam den Lageplan und die Absteckunterlagen für den Bauantrag validieren – beide müssen die identischen Grundlagen verwenden.
    5. Grundbuchauszug vor Teilung einholen: Fordern Sie vor Beauftragung des ÖbVI einen aktuellen Grundbuchauszug und den Katasterplan – beides ist Voraussetzung für die rechtskonforme Teilungsmessung.
    6. Abnahme-Protokoll für Schnurgerüst verlangen: Lassen Sie sich vom ÖbVI ein Abnahme-Protokoll mit Datum, unterschriebener Zeichnung und Koordinaten aller Absteckpunkte ausstellen – dies ist zentraler Beweis bei späteren Streitigkeiten.
    Grenzvermessung
    Die Grenzvermessung ist die amtliche Feststellung und Abmarkung der Grundstücksgrenzen. Sie dient der Rechtssicherheit und ist Grundlage für die Eintragung im Liegenschaftskataster.
    Verwandte Begriffe: Teilungsvermessung, Katastervermessung, Grundstücksgrenze
    Lageplan
    Der Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung des Grundstücks mit allen wesentlichen topographischen und baulichen Gegebenheiten. Er ist Bestandteil des Bauantrags und dient der Beurteilung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, топография, Grundstückskarte
    Schnurgerüst
    Das Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die die Umrisse des geplanten Gebäudes auf dem Grundstück markiert. Es dient als Orientierungshilfe für die Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauflucht, Bauabsteckung, Gebäudeumriss
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Erklärung, durch die ein Grundstück in mehrere selbstständige Einheiten aufgeteilt wird. Sie ist Voraussetzung für die Bildung von Wohnungseigentum oder Teileigentum.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Teileigentum, Grundstücksteilung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Grenzabstand, Nachbarrecht
    Kataster
    Das Kataster ist ein amtliches Verzeichnis aller Grundstücke und Gebäude in einem bestimmten Gebiet. Es dient der Sicherung des Eigentums und der Besteuerung.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Grundbuch, Flurkarte
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauvorhaben. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie z.B. Lageplan, Bauzeichnungen und Baubeschreibung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauvorhaben
    1. Was ist eine Teilungserklärung?
      Eine Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Erklärung, die ein Grundstück in rechtlich selbstständige Einheiten (z.B. separate Baugrundstücke) aufteilt. Sie ist erforderlich, um die Teilung im Grundbuch eintragen zu lassen.
    2. Was beinhaltet eine Grenzvermessung?
      Eine Grenzvermessung dient dazu, die genauen Grenzen eines Grundstücks festzustellen und zu dokumentieren. Dabei werden die Grenzpunkte vermessen und in das Liegenschaftskataster eingetragen.
    3. Wozu dient ein Lageplan?
      Ein Lageplan ist eine maßstäbliche Darstellung eines Grundstücks mit allen relevanten Informationen wie Gebäude, топография, Baumbestand und geplante Neubauten. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Bauantrags.
    4. Was ist ein Schnurgerüst?
      Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion, die die genaue Position und Ausrichtung eines geplanten Gebäudes auf dem Grundstück markiert. Es dient als Hilfestellung für die Bauarbeiten.
    5. Warum sind Abstandsflächenberechnungen wichtig?
      Abstandsflächenberechnungen dienen dazu, sicherzustellen, dass zwischen Gebäuden ausreichend Abstand eingehalten wird, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Abstandsflächen sind in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    6. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Grundstücksteilung?
      Der Architekt berät Sie bei der Planung der Bebauung und erstellt die notwendigen Unterlagen für den Bauantrag. Er koordiniert auch die Zusammenarbeit mit dem Vermessungsbüro.
    7. Was kostet eine Grundstücksteilung?
      Die Kosten für eine Grundstücksteilung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Grundstücks, der Anzahl der neuen Grundstücke und dem Umfang der Vermessungsarbeiten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie lange dauert eine Grundstücksteilung?
      Die Dauer einer Grundstücksteilung kann variieren, je nach Auslastung des Vermessungsbüros und der Bearbeitungszeit bei den Behörden. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    • Kosten einer Grundstücksteilung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Grundstücksteilung.
    • Ablauf einer Grundstücksteilung
      Schritte von der Planung bis zur Eintragung im Grundbuch.
    • Baugenehmigung in NRW
      Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung.
    • Vermessungsbüros in NRW
      Tipps zur Auswahl eines geeigneten Vermessungsbüros.
    • Teilungserklärung erstellen lassen
      Worauf Sie bei der Erstellung einer Teilungserklärung achten sollten.
  2. Vermessungsleistungen: Architekt vs. Vermesser – Was ist sinnvoll?
    Wollen sie Lotto spielen, ...
    Wollen sie Lotto spielen, oder was vernünftiges? Ach ja, ist es Ihr Architekt, oder vom BU?
  3. Grundstücksteilung: Sinnvolle und notwendige Vermessungsleistungen verstehen
    ich möchte verstehen ...
    ich möchte verstehen welche Leistungen sinnvoll sind und welche tatsächlich notwendig sind. Dann kann ich mir mein eigenes Bild machen, in wie weit wir bzw. der Architekt die Verantwortung übernehmen. Die Notwendigkeit der Einmessung von Bäumen sehe ich z.B. nicht.
    Danke,
    Thomas
  4. Lageplan, Schnurgerüst & Co.: Vermessungsleistungen im Detail erklärt
    Also dann ganz langsam und von vorne ...
    Also dann ganz langsam und von vorne Lageplan, klar. Abstandflächenplan: kann auch der Architekt machen, kostenmäßig egal. Absteckung/Schnurgerüst: kann man selbst machen (idiotisch, sehe ich immer wieder, wenn die diy-Leute wie wild durch die Gegend laufen), wenn was nicht stimmt, großes Problem. Höhenplan: muss man nicht, wenn was nicht stimmt (siehe Forum, Architekt plant irgendwas, schade nur, dass da 1,70 m Höhendifferenz ist, weil kein Höhenplan vorlag), großes Problem. Lageplan für Bäume: kann von hier nicht beurteilt werden, hat die Kommune eine Baumschutzsatzung? Falls ja, erforderlich, denke mal, der Vermesser wird es besser wissen, deswegen hat ers wohl angeboten. das ist das einzige Ding, wo man nachfragen sollte. Na ja, und Hauseinmessung ist auch klar.
    Und von wem kommt nun der Architekt?
  5. Grundstücksteilung NRW: Welche Vermessungsleistungen sind erforderlich?
    jetzt noch eine Ergänzungsfrage
    vielen vielen Dank schon mal für die Klarstellung. Das hat mir in Bezug auf den Bau sehr weitergeholfen.
    Nun möchte ich nochmal nach der Grundstücksteilung fragen. Welche Leistungen muss denn dort ein Vermesser erbringen?
    Den Architekten haben wir uns selbst ausgesucht und dürfen uns nun auch die anderen Handwerker/Planer aussuchen.
    Danke,
    Thomas L.
  6. Vermessungsleistungen NRW: Aufgabenübersicht eines Vermessungsbüros
    Bevor ich hier nen Roman schreibe ...
    Bevor ich hier nen Roman schreibe habe mir irgendeinen Vermesser aus NRW rausgesucht, wo die Aufgaben recht schön beschrieben sind:
    Wie gesagt, einfach wahllos rausgegriffen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Grundstücksteilung NRW: Vermessungsleistungen, Kosten & Ablauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Vermessungsleistungen bei einer Grundstücksteilung in NRW wirklich notwendig sind. Dabei werden die Unterschiede zwischen den Anforderungen für die Teilungserklärung, den Bauantrag und die eigentliche Bauausführung beleuchtet. Es wird auch diskutiert, welche Leistungen vom Architekten erbracht werden können und wo ein Vermesser unerlässlich ist. Die Notwendigkeit von Zusatzleistungen wie Baumvermessung wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lageplan, Schnurgerüst & Co.: Vermessungsleistungen im Detail erklärt wird darauf hingewiesen, dass das eigenständige Abstecken eines Schnurgerüsts riskant sein kann und bei Fehlern zu großen Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vermessungsleistungen NRW: Aufgabenübersicht eines Vermessungsbüros verweist auf eine externe Quelle, die einen umfassenden Überblick über die Aufgaben eines Vermessers bei einer Grundstücksteilung gibt. Dies kann helfen, die angebotenen Leistungen besser zu verstehen und zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Kosten für die Vermessungsleistungen zu optimieren, sollte man genau prüfen, welche Leistungen tatsächlich benötigt werden und welche eventuell vom Architekten erbracht werden können. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Leistungen im Detail zu vergleichen. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Grundstücksteilung: Sinnvolle und notwendige Vermessungsleistungen verstehen, kann dabei helfen, die eigenen Bedürfnisse besser zu definieren.
    Die korrekte Durchführung der Grenzvermessung und die Erstellung einer Teilungserklärung sind essenziell für eine rechtssichere Grundstücksteilung in NRW. Ein Lageplan ist unerlässlich für den Bauantrag und die Planung des neuen Hauses. Die Einmessung des Gebäudes nach Fertigstellung dient der Aktualisierung des Katasters und ist ebenfalls eine wichtige Vermessungsleistung. Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit Architekt und Vermesser entscheidend sind, um unnötige Kosten zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf der Grundstücksteilung und des Bauvorhabens zu gewährleisten.
    Die Fachbegriffe wie Grenzvermessung, Teilungserklärung, Lageplan und Schnurgerüst sind zentrale Elemente im Prozess der Grundstücksteilung und Bauplanung. Die Einhaltung der Baumschutzsatzung der Kommune kann ebenfalls eine Rolle spielen, insbesondere wenn Bäume auf dem Grundstück vorhanden sind. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Vermessungsleistungen und helfen Bauherren, informierte Entscheidungen zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Vermessungsleistung, NRW, Grenzvermessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksteilung & Hausabsteckung: Kosten verstehen & Vermessungsrechnung prüfen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksvermessung nach Hausbau: Kosten, Pflicht & Rechte als Bauherr in Bayern?
  3. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Vermessungskosten: Erhöhte Rechnung nach Widerspruch – Was tun? Gebührenordnung, Honorar & Recht
  4. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Hauseinmessung: Vermessungskosten nach Sockelabnahme – Rechtens ohne Auftrag?
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Teilungsvermessung: Kostenexplosion durch Vermesser – Was tun bei Vollstreckungsbescheid?
  6. BAU-Forum - Neubau - 15238: Grundstücksteilung NRW: Benötigte Vermessungsleistungen, Kosten & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstücksteilung beantragen: Ablauf, Kosten & Beteiligte (Architekt, Vermesser, Bauamt)?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Amtlicher Lageplan doppelt bezahlen? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Bauantrag
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Katastergebühren mit oder ohne Mehrwertsteuer? Unterschiede bei Vermessung & Finanzamt
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Qualifizierter Lageplan Kosten NRW: 476 m² Neubaugebiet – Preis gerechtfertigt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Vermessungsleistung, NRW, Grenzvermessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Vermessungsleistung, NRW, Grenzvermessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksteilung NRW: Benötigte Vermessungsleistungen, Kosten & Ablauf?
Suche nach: Grundstücksteilung: Welche Vermessungsleistungen sind nötig?
Suche nach: Grundstücksteilung, Vermessungsleistungen, NRW, Grenzvermessung, Teilungserklärung, Lageplan, Bauantrag, Schnurgerüst
